Türanschlag ändern: Ist das Umdrehen einer Küchentür nachträglich möglich? Kosten & Aufwand
$#124;
$#124;
o Küche
$#124;
$#124;
$#124;
$#124;
o Küche
$#124;
$#124;
Vielen Dank für Hinweise
Ob es möglich ist, eine Küchentür nachträglich "umzudrehen", hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Türzarge: Ist die Zarge für beide Anschlagrichtungen geeignet? Manche Zargen sind nur für eine Richtung ausgelegt.
- Hochachse: Die Position der Türbänder (Scharniere) bestimmt die Drehrichtung. Eine Änderung erfordert möglicherweise neue Bohrungen und Anpassungen.
- Platzverhältnisse: Berücksichtigen Sie den Platzbedarf der geöffneten Tür in beiden Richtungen, um sicherzustellen, dass keine Möbel oder Durchgänge blockiert werden.
Ich rate dazu, vorab eine Skizze der Küche mit eingezeichneten Möbeln und Türpositionen anzufertigen, um die Platzverhältnisse besser beurteilen zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Tischler oder Schreiner hinzu, um die Machbarkeit und den Aufwand für die Änderung des Türanschlags zu beurteilen.
- Türanschlag
- Der Türanschlag bezeichnet die Seite, an der die Türbänder (Scharniere) befestigt sind. Er bestimmt, in welche Richtung sich die Tür öffnet. Es gibt linken und rechten Türanschlag.
Verwandte Begriffe: Türzarge, Türblatt, Türband - Türzarge
- Die Türzarge ist der feststehende Rahmen, in dem das Türblatt eingehängt ist. Sie bildet den Übergang zwischen Wand und Tür. Die Türzarge kann aus Holz, Stahl oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Türanschlag, Maueröffnung - Hochachse (Tür)
- Die Hochachse einer Tür ist die vertikale Linie, um die sich die Tür dreht. Sie wird durch die Position der Türbänder (Scharniere) bestimmt. Eine korrekte Ausrichtung der Hochachse ist wichtig für ein reibungsloses Öffnen und Schließen der Tür.
Verwandte Begriffe: Türband, Türanschlag, Drehpunkt - Türblatt
- Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich in der Türzarge befindet und zum Öffnen und Schließen der Tür dient. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Glas oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Türzarge, Türanschlag, Türband - Türband (Scharnier)
- Das Türband, auch Scharnier genannt, verbindet das Türblatt mit der Türzarge und ermöglicht das Drehen der Tür. Es gibt verschiedene Arten von Türbändern, die sich in ihrer Bauart und Tragfähigkeit unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Türzarge, Türanschlag - Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist ein feststehender Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und die Basis für die Montage der Türzarge bildet. Er dient dazu, Unebenheiten der Wand auszugleichen und eine stabile Grundlage für die Tür zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Türzarge, Maueröffnung, Montage - Maueröffnung
- Die Maueröffnung ist die Öffnung in der Wand, in die die Tür eingebaut wird. Die Größe der Maueröffnung muss an die Abmessungen der Tür angepasst sein.
Verwandte Begriffe: Türzarge, Blendrahmen, Rohbau
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen Türanschlag links und rechts?
Antwort: Der Türanschlag bezeichnet die Seite, an der die Türbänder (Scharniere) befestigt sind. Bei einem linken Anschlag befinden sich die Bänder links, wenn man vor der Tür steht und sie sich zu einem hin öffnet. Bei einem rechten Anschlag sind die Bänder rechts. - Frage: Kann ich den Türanschlag selbst ändern?
Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie den Türanschlag selbst ändern. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Tür einwandfrei funktioniert. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich, um einen Türanschlag zu ändern?
Antwort: Sie benötigen in der Regel Schraubendreher, Bohrmaschine, Holzbohrer, eventuell Stecheisen, Schraubzwingen und eventuell Spachtelmasse, um alte Bohrlöcher zu verschließen. - Frage: Was kostet es, einen Türanschlag ändern zu lassen?
Antwort: Die Kosten für die Änderung eines Türanschlags variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Frage: Muss ich die Türzarge austauschen, wenn ich den Türanschlag ändere?
Antwort: Nicht unbedingt. Ob die Zarge ausgetauscht werden muss, hängt davon ab, ob sie für beide Anschlagrichtungen geeignet ist. In manchen Fällen können die alten Bohrlöcher verschlossen und neue gebohrt werden. - Frage: Was ist die Hochachse einer Tür?
Antwort: Die Hochachse einer Tür ist die vertikale Linie, um die sich die Tür dreht. Sie wird durch die Position der Türbänder (Scharniere) bestimmt. - Frage: Gibt es Türen, bei denen der Anschlag nicht geändert werden kann?
Antwort: Ja, bei manchen Türen, insbesondere bei speziellen Brandschutztüren oder Sicherheitstüren, ist eine Änderung des Anschlags nicht möglich oder nur mit großem Aufwand verbunden. - Frage: Was muss ich beim Versetzen der Türbänder beachten?
Antwort: Achten Sie darauf, dass die neuen Bohrlöcher für die Türbänder exakt positioniert sind, damit die Tür später richtig schließt und nicht schleift. Verwenden Sie am besten eine Bohrschablone.
- Tür einstellen: Anleitung und Tipps
Wie man eine schleifende oder klemmende Tür richtig einstellt. - Türdichtung wechseln: So geht's
Anleitung zum Austausch einer defekten Türdichtung. - Innentüren-Trends: Aktuelle Designs und Materialien
Überblick über die neuesten Trends bei Innentüren. - Schallschutz verbessern: Maßnahmen für Türen
Wie man den Schallschutz von Türen nachträglich verbessern kann. - Sicherheitstüren: Einbruchschutz für Ihr Zuhause
Informationen über verschiedene Arten von Sicherheitstüren und deren Schutzwirkung.
Estrichfugen beachten! Türanschlag ändern – Risiken
Es geht, allerdings ...
Die gleiche Entscheidung haben wir auch getroffen, allerdings aus anderen Beweggründen. Das Problem sind nur die Estrichfugen, die stimmen dann nicht mehr. Falls noch kein Estrich liegt, sollten Sie tunlichst mit dem Estrichleger vorher darüber reden. Mit einer falschen Estrichfuge haben Sie nämlich hinterher nur Probleme! -
Türzarge umbauen: Verklebung & Fußbodenübergang beachten
Radio Eriwan
Im Prinzip ja, wenn die Zierverkleidung der Zarge nur gesteckt und nicht verleimt ist. Ein mit Mifa zugestopftes Futter ist sicherlich umbaufreundlicher als ein ausgeschäumtes. Sofern Sie eine Trennfuge oder einen Fußbodenbelagswechsel (Schlüterschiene z.B. ) unter dem Türblatt anordnen wollen, dann ist die natürlich sichtbar. Dann sollte zumindestes in Küche und Nachbarraum der gleiche Bodenbelag sein, sonst sieht es blöd aus. -
Türanschlag ändern: Neue Tür statt Umbau? Infos!
Was für Estrichfuge? Also eher neue Tür kaufen ...
Was für Estrichfuge? Also eher neue Tür kaufen . . denn unsere Tür wird garantiert geleimt und ausgeschäumt. Oder gibt es heimwerkertaugliche Tricks hierfür? Der Übergang Flur/Küche ist optisch einheitlich mit diagonal verlegten Fliesen, also hierdurch wohl kein Problem. Den Hinweis mit den Estrichfugen verstehe ich nicht. Ich dachte bisher, eine Fuge bleibt beim Estrich nur zu den Wänden hin (und bei der Tür dann was). Bitte vielleicht nochmal für Dummies erklären. -
Dehnfuge prüfen: Silikonfuge als Indikator?
Fuge mit Silikon?
wenn der Übergang Küche/Flur optisch einheitlich aussieht,
einfach mal die Fliesenfugen im Bereich der Türe anschauen, ob hier eine Fuge mit Silikon ausgefüllt ist (mit den Fingern abtasten). Üblicherweise ist das die Dehnfuge.
Wenn da nichts ist, wäre das schon etwas eigenartig ...!
MfG P. Kampa -
Zierverkleidung: Montage beeinflusst Türanschlag-Änderung
Warum neu kaufen?
Wenn Sie bei der Zargenmontage die Zierverkleidung mit dem Futter verkleben, dann haben Sie fast verloren. Das Ausschäumen ist da nicht so problematisch, kann man ja (aufwendig) herauskratzen. Wenn Sie diagonal verlegte Fliesen haben, dann müssten Sie die Fliesen über die Diagonale nochmals durchschneiden, um eine Fuge zwischen beiden Räumen auszubilden. Ich würde den Estrichleger fragen, wo er welche Fugen (Bewegungs-, Feldberenzungs- usw.) hinlegt. Vielleicht kommen Sie auch ohne Fuge aus, aber im Bereich der Türlaibung ist die Rissgefahr des (schwimmenden) Estrichs am höchsten, deshalb auch die elastische Fuge.
Bauherrentricks verrät Ihnen Hr. Kries auf seiner HP: -
Türanschlag nachträglich ändern: Vereinbarung mit Türbauer
RE: Warum neu kaufen
Das "Heimwerken" kann erst nach Fertigstellung des Hauses durch Bauträger erfolgen. Um also nicht geleimt 😉 zu werden, müsste ich den Türbauer dazu bringen, dies nicht zu tun. Darf der überhaupt darauf eingehen? Wie würde sich das auswirken (bzw. was müsste ich evtl. tun) wenn dann doch kein Umbau nötig wäre?
Dummiefrage: Welcher Teil der Türe ist gemeint mit Zierverkleidung+Futter? Ich "weiß" bisher nur von Zarge (= Rahmen mit Scharnieren) und Türblatt. -
Türanschlag ändern: Fachmännische Erklärung gesucht!
Houston an Nicky =>we have a Problem!
ich kann es leider nicht fachmännisch erklären. Können Sie reimer "auf die Sprünge helfen"? -
Umfassungszarge: Aufbau & Bedeutung für Türanschlag
Zarge zweiteilig
die meistverwendete Umfassungszarge besteht aus 2 Hauptteilen, das "Futter" (in Breite der Wand) mit der Blende für die umlaufende Einbaufuge (da Wanddurchbruch hoffentlich etwas größer als Türzarge). An diesem Teil sind dann auch die Türbänder. Als Gegenstück für die andere Zargenseite ist ebenfalls eine Blende die dann aufgesteckt wird. Werden diese beidenTeile verleimt ist ein Aus- / Umbauspäterhin ohne Beschädigungen nicht oder nur schwer möglich.
Gruß Manny -
Zierverkleidung: Steckverbindung statt Verleimung wählen!
Nix tun
diese Zierverkleidung bleibt halt nur gesteckt und kann von Ihnen später im Falle eines Falles abgenommen werden oder sie bleibt wo sie ist. Merkwürdigerweise steht in den Einbauanleitungen der Türhersteller das Verleimen der Zierblende und nicht das Stecken. Bestehen Sie auf eine Steckverbindung. Bedenkenanmeldung des Tischlers kommt bestimmt nicht. Irgendwer hier im Forum sagte sogar vor kurzem, nur Anfänger kleben den 2. Teil der Zarge in das Futterteil. -
Türanschlag-Änderung: Danke für die hilfreichen Antworten!
DANKE!
immerhin wieder *ein* Problem weniger das Kopfzerbrechen bereitet.
Vielen Dank an Alle für die schnellen und hilfreichen Antworten! -
Türanschlag ändern: Zierbelege nur stecken!
zu spät
... Manny hat's ganz gut erklärt, dem kann man nichts hinzufügen. Wir machen das immer so, dass wir die Zierbelege (bei normalen Innentüren) nur stecken. Das hält genauso gut. Denn manchmal kommt es eben vor, dass der Kunde die Tür gedreht haben will oder das ein anderes Problem auftaucht und die Zarge noch mal raus muss oder gerichtet werden muss. Unsere Monteure bekommen das immer perfekt und spurenlos hin. Sollte also auch bei Ihnen kein Problem sein (falls nicht geleimt). -
Türanschlag: Türbauer vor Montage kontaktieren!
les ich das falsch oder reden wir von ungelegten Eiern?
Ich habe zweimal beim Frager herausgelesen, dass die Tür und die Zarge noch gar nicht gesetzt ist. Ja bitteschön, warum hängen Sie sich nicht ans Telefon und rufen den Türbauer an, anstatt ihn dösbaddelig erstmal die Tür so zu setzen, wie Sie sie gar nicht haben wollen, um dann hinterher zu probieren, das Ding wieder rauszupopeln? Das kratzt doch den Türbauer nicht, ob er die Zarge andersrum montiert, wenn Sie das so haben wollen. Im Zweifelsfall drücken Sie ihm einen Schrieb in die Hand, dass Sie das so gewollt haben, dann ist er gegenüber dem Bauträger abgesichert und alle sind glücklich und zufrieden ... -
Türanschlag ändern: Option für spätere Anpassung
Ich habe das als Gedankenspiel,
quasi als Option oder "Hintertürchen" des Bauherren gelesen, die Tür umsetzen zu können, wenn später einmal die Möbel in der Küche stehen und die Tür nicht mehr aufgeht. -
genauso ist es! reimer
genauso ist es! reimer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türanschlag ändern: Küchentür nachträglich umdrehen – Machbarkeit & Tipps
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Änderung des Türanschlags einer Küchentür ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch die Beachtung verschiedener Faktoren wie Estrichfugen, Zargenmontage und Fußbodenübergänge. Eine frühzeitige Absprache mit dem Türbauer bezüglich der Montageart (Verklebung vs. Steckverbindung) ist entscheidend. Das Entfernen der Zierverkleidung kann notwendig sein, um die Türzarge zu demontieren und neu auszurichten. Die korrekte Ausführung von Dehnfugen im Bereich der Türlaibung ist wichtig, um Risse im Estrich zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Umbau die Estrichfugen, da diese nach dem Drehen der Tür nicht mehr stimmen könnten. Dies wird im Beitrag Estrichfugen beachten! Türanschlag ändern – Risiken erläutert.
🔧 Zusatzinfo: Die meisten Umfassungszargen bestehen aus zwei Hauptteilen: dem Futter und der Blende. Eine Verleimung dieser Teile erschwert den nachträglichen Umbau erheblich, wie im Beitrag Umfassungszarge: Aufbau & Bedeutung für Türanschlag beschrieben.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Türanschlagänderung hängen stark von der Art der Montage und den eventuell notwendigen Anpassungen ab. Eine neue Tür kann unter Umständen günstiger sein, wenn die vorhandene Zarge stark verklebt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Montage der Türzarge mit dem Türbauer, ob eine Steckverbindung der Zierverkleidung möglich ist, um die Option einer späteren Türanschlagänderung offen zu halten. Weitere Informationen dazu finden Sie im Beitrag Zierverkleidung: Steckverbindung statt Verleimung wählen!.
✅ Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fliesenfugen im Übergangsbereich zwischen Küche und Flur auf vorhandene Dehnfugen, um mögliche Probleme beim Umbau zu erkennen. Beachten Sie hierzu den Beitrag Dehnfuge prüfen: Silikonfuge als Indikator?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Türanschlag, Küchentür, Türzarge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … konnte nur zwei Heizungsbauer bewegen, noch zusätzlich die EuroPellet anzubieten. Natürlich hatte ich erwartet, dass die EuroPellet recht teuer würde. Zu …
- … Gehen ihr vorher die Pellets aus, dann holt sie sich natürlich noch welche. Allerdings läuft dann der Sauger nicht die volle …
- … - Natürlich kann eine Lambdasonde nicht einen schlecht konzipierten Brennraum verbessern (s.o. …
- … Wie demontiert man die Anlage optimal um durch eine zu schmale Tür zu kommen etc. ). Die Doku von Fröling (bzw. ETA) ist …
- … Kohlen lagerten. Bauseits war für die Saug- und Druckleitung (und natürlich die Kabel für Austragungsmotor und Schaltkasten zur Befüllung) ein 200er …
- … demontiert hatte) ist sehr passgenau und hat keine scharfen Kanten. Der Türanschlag vorne kann leicht von rechts auf links umgebaut werden. Lediglich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … WC-Türanschlag: Optimale Planung …
- … WC-Türanschlag richtig planen: Platz sparen, Kollisionen vermeiden & optimale Türrichtung …
- … WC Türanschlag, Türrichtung, Platz sparen, Kollisionsrisiko, Sanitärplanung, Innenarchitektur, Raumplanung …
- … WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken? …
- … ein klitzekleines Problem nachzudenken. Ich kann mich nicht entscheiden, wie die Tür im WC angeschlagen werden soll. Bitte schaut kurz unter dem Link …
- … Zur Erklärung: Die Tür in der diagonalen Wand führt in den Wohnbereich. Die Haustür wird nicht rechts sein, wie auf dem Plan, sondern etwas …
- … und links jeweils zwei schmale Seitenteile geplant sind. Rechts hinter der Tür sollen Kleiderhaken hin, auch wenn der Platz recht klein ist, können …
- … dort zumindest zusätzlich zur Hauptgarderobe, die schräg gegenüber der Haustür geplant ist, ein paar Klamotten aufgehängt werden. Die Tür zum WC wird in der Regel geschlossen sein, daher könnte …
- … Ich tendiere jetzt allerdings doch dazu, die Tür anders als auf dem Plan nach innen aufgehen zu lassen. Das …
- … die Dusche. Wenn jemand aus der Dusche kommt und dann die Tür geöffnet wird, bekäme er sie wohl in den Rücken. Allerdings handelt …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung des WC-Türanschlags. Die optimale Lösung hängt stark von den räumlichen Gegebenheiten und …
- … Platzbedarf: Eine nach außen öffnende Tür benötigt weniger Platz im WC selbst. …
- … WC-Tür mit anderen Türen (z.B. zur Dusche oder zum Wohnbereich) kollidiert. …
- … Barrierefreiheit: Wenn Barrierefreiheit wichtig ist, sollte die Tür leicht zu öffnen und zu schließen sein. …
- … TüranschlagDer Türanschlag bezeichnet die Seite, an der die Tür an den Tür …
- … beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Tür beim Öffnen mit anderen Gegenständen oder Türen zusammenstößt. Eine sorgfältige Planung des Türanschlags kann dieses …
- … Risiko minimieren.Verwandte Begriffe: Raumplanung, Türabstand, Bewegungsfläche …
- … BarrierefreiheitBarrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, genutzt werden können. Dies umfasst auch die Gestaltung von Türen und Türanschlägen.Verwandte Begriffe: DINAbk. 18040, Bewegungsfläche, Rollstuhl …
- … türEine Schiebetür ist eine Tür, die sich seitlich an …
- … Sie benötigt keinen Schwenkbereich und ist daher besonders platzsparend.Verwandte Begriffe: Falttür, Pendeltür, Raumspartür …
- … rechts definieren die Anschlagseite einer Tür. Steht man vor der Tür und die Bänder (Scharniere) sind links, handelt es sich um eine …
- … DIN linke Tür. Sind die Bänder rechts, ist es eine DINAbk. rechte Tür.Verwandte Begriffe: Türanschlag, Türband, Türrichtung …
- … optimale Nutzung und Funktionalität zu gewährleisten. Dies beinhaltet die Berücksichtigung von Türanschlägen, Möbelplatzierung und Bewegungsflächen.Verwandte Begriffe: Innenarchitektur, Grundriss, Möblierung …
- … groß sein, um eine ungehinderte Bewegung zu ermöglichen.Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Raumplanung, Türabstand …
- … Welche Türrichtung ist platzsparender?Eine nach außen öffnende …
- … Tür spart Platz im WC, da sie nicht in den Raum hineinschwingt. …
- … Wie vermeide ich Kollisionen mit anderen Türen?Überprüfen Sie, ob sich die WC-Tür mit anderen Tür …
- … zu beachten?Bei einem Gäste-WC sollte die Tür leicht zu finden und zu öffnen sein. Ein gut sichtbarer Türgriff und eine leichtgängige Tür sind wichtig. …
- … sich die Hauptgarderobe in der Nähe des WCs befindet, sollte der Türanschlag so gewählt werden, dass er den Zugang zur Garderobe nicht …
- … Kann eine diagonale Wand den Türanschlag beeinflussen?Ja, eine diagonale Wand kann die Planung des Türanschlags erschweren. Es ist wichtig, den Winkel der Wand und …
- … Welche Alternativen gibt es zu einer Drehtür?Als Alternative zu einer Drehtür können Sie eine Schiebetür …
- … Kleiderhakens sollte so gewählt werden, dass er nicht durch die geöffnete Tür verdeckt oder behindert wird. …
- … zu beachten?Seitenteile können den Türrahmen stabilisieren und den Schallschutz verbessern. Achten Sie darauf, dass die Seitenteile den Türanschlag nicht beeinträchtigen. …
- … Türbreite im WC planenDie richtige …
- … Türbreite für ein WC auswählen, um Komfort und Zugänglichkeit zu gewährleisten. …
- … Schiebetür vs. Drehtür im BadVor- und Nachteile von Schiebetüren und Drehtüren im Badezimmer vergleichen. …
- … WC-Tür: Kollisionsrisiko minimieren – Türanschlag optimieren …
- … Tür abschließen, …
- … Schiebetür in der Wand laufend, wenn sowieso eine Vorwandinstallation Erfolg möglich? …
- … Tür: Außen öffnend – Vorwandinstallation berücksichtigen …
- … Abschließen geht natürlich auch …
- … Das mit Schiebetür und Vorwandinstallation habe ich jetzt nicht kapiert ...? An der Zwischenwand, …
- … WC-Tür: 60er Tür – Platzsparende Lösung für Dusche …
- … 60er Tür nach innen öffnend mit Rechtsanschlag. Dann verbleiben dem Duscher bei einer 80er Dusche ca. 70 cm Raum zur ungefährdeten Nutzung. Dürfte normal ausreichend sein, es sei denn er stolpert direkt vom Wannenrand in die Tür. …
- … WC-Tür: DINAbk. rechts – Optimierung der Sanitäranordnung …
- … oder doch? also die Tür geht falsch auf. außer dass die Lage des WC's im Studium WC mit Musik genannt wurde: also Gast kommt, klingelt, hört die Spülung (Musik), greift in die feuchten Hände des hausbewohners -- ach so das Thema! …
- … =>die Türe nach innen aufgehen lassen wäre doch schon mal was …
- … WC-Planung: 80er Dusche – Türanschlag vs. Raumaufteilung …
- … geplant, gut erkannt Markus, aber wo gibt es eine 60 cm Tür? Ist ja zumindest kein Standard! …
- … missliche Lage mittels Sprechanlage informiere, öffne ihm über das Telefon die Tür und bitte ihn, schon mal an der Bar Platz zu nehmen …
- … sich auf dem Absatz Stellfläche ergibt. Welches Zickzack meinst du? Zur Tür, wie gesagt, ich tendiere ja auch zur Änderung des Anschlages, zumal …
- … WC-Tür: Schiebetür als Lösung – Wandkonstruktion prüfen …
- … verstanden, was da stört. Wie wäre es denn mit einer Schiebetür? Damit wären alle Probleme gelöst. Voraussetzung ist natürlich, dass …
- … Wie kommt man überhaupt aus der Dusche raus? Richtung Tür oder Richtung Waschbecken? …
- … WC-Tür: Standardmaße – 60er oder 70er …
- … Tür verfügbar …
- … 60er Tür bekommen Sie m.E. in jedem Baustoffhandel mit …
- … Fenster u. Türenabt.. Ansonsten nehmen Sie einfach eine 70 er, ist auch kein Problem. …
- … sollte es diesen Fall auch nicht geben will ich nichts gesagt haben! was hatte dann eigentlich interessiert? nur der türanschlag? …
- … die richtige normgröße ist Türe für rohbaurichtmaß 63,5 …
- … WC-Tür: Blaue Flecken vermeiden – Praktische Türlösungen …
- … Mal Ernst: diese Türen sind unmöglich und sorgen nur für blaue Flecken. …
- … WC-Tür: Standardmaße – Raumverhältnisse berücksichtigen …
- … Ich kenne nur zwei Standard-Maße für Türen, die heißen bei mir schmale und breite Türen! Im WC ist jetzt eine schmale eingeplant, ich habe …
- … ich und meine Gäste ja auch Menschen sind, geht man Richtung Tür aus der Dusche raus, anders stünde das Waschbecken im Weg *g …
- … . Zur Schiebetür ... ist nicht so mein Fall und meines Erachtens bei den Raumverhältnissen auch nicht erforderlich, bitte tut jetzt nicht so, als wenn das WC mit fast 5 m² miniklein wäre! …
- … WC-Installation: Türanschlag optimieren – Alternativlösung …
- … Denn eben keine Schiebetür …
- … wie wäre es, die Installation so zu ändern, dass die Tür nicht stört? …
- … WC-Tür: Schiebeelemente – Öffnungswinkel beachten …
- … aber selbst bei einer Tür, die Schiebeelemente hat, steht der Mensch selbst nach dem Duschen doch immer noch im Öffnungswinkel der WC-Tür! …
- … WC-Ausstattung: Ein Waschbecken – Türanschlag DINAbk. rechts …
- … ausreichend bzw. überflüssig. Tür nach innen aufschlagen lassen (DINAbk. rechts). Wenn's ein Gäste-Bad/-WC sein soll, würde ich mir um den Ausstieg aus der Dusche keine Sorgen machen. Ich denke mal, Ihr Besuch schließt die Tür ab. Und wenn nicht, dann ist in meinen Augen die …
- … Wahrscheinlichkeit, mal die Tür in die Seite zu bekommen, nun äußerst, äußerst gering. Sie sagen ja selbst, wird kaum genutzt. Und wenn Sie das große Waschbecken dort positionieren, wo das kleine Eckbecken ist, dann könnten Sie sogar noch nach unten (in Richtung Fenster aus der Dusche steigen). Weiters würde ich eine 5-eckige Dusche empfehlen, die man über die Diagonale betritt. Ich empfehle die Mittellösung mit einer 76'er Tür (Rohbaumaß). Ihr klitzekleines Problem ist, denke ich, gar keins. …
- … WC-Tür: Rechts angeschlagen – Praktische Türlösung …
- … eine nach innen aufgehende, rechts angeschlagene Tür ist sicherlich sinnvoller. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Die Sorge, jemand betritt den Raum, während ein anderer die Dusche verlässt, ist schon sehr konstruiert. Wird im wahren Leben nie (!) passieren. …
- … WC-Breite: Vergrößern – Tür-Kollision vermeiden …
- … Problem das Klo 0,5 m breiter zu machen, damit keiner die Tür ins Kreuz bekommt ;-) …
- … noch nicht, da könnte ich schon noch was dran ändern. Natürlich könnte man einfach eine halbrunde Dusche in die Ecke bauen, …
- … werden könnte. Waschbecken und Toilette könnten auch noch getauscht werden. Die Tür werde ich wohl nach innen aufgehen lassen, soweit habt ihr mich …
- … mal überzeugt. Die ursprüngliche Planung basierte darauf, dass innen hinter der Tür ein zusätzlicher Wandheizkörper montiert werden sollte. Davon bin ich aber mittlerweile …
- … WC-Tür: Nach innen – Zickzack vermeiden …
- … du ruhe. kein Mensch macht die Tür übrigens ganz auf, wenn er reingeht. …
- … WC-Dusche-Tür: Nach außen – Sicherheit erhöhen …
- … Von allem anderen abgesehen, würde ich die Gäste-WC-Dusche-Tür auf jeden Fall nach außen aufgehen lassen. Für einen jungen Menschen …
- … ist es möglich, dass der Duschende einfach mal umkippt und im Tür-Öffnungswinkel liegt. Und dann beizukommen, ist einfach sehr schwierig. …
- … Badematte, die in den seltensten Fällen so platt ist, dass die Tür sich ungehindert darüber öffnen kann. …
- … WC-Dusche: Wahrscheinlichkeiten – Tür blockiert? …
- … die Wahrscheinlichkeit, dass der (ältere) Gast gerade dann umkippt und die Tür blockiert? Beide zusammengenommen: tendiert gegen Null, sage ich mal ganz frech. …
- … WC-Tür: Eltern – Unwahrscheinliches ausschließen …
- … Innentüren: Konsequenz – Alle Türen nach außen? …
- … alle Innentüren, die in den Raum aufschlagen, jetzt auf der Raumaußenseite anschlagen. Warum nur im Bad? …
- … Davon abgesehen, habe ich mir diesen 'Planungsfehler' auch bei meinem eigenen Haus geleistet und ärgere mich jeden Tag über das Umklappen der Badematte, wenn ich zur Tür rauswill! Und hinlegen/weghängen etc. ist mir einfach zu doof. …
- … (Überschwemmungsgefahr durch spielende Kinder, Schutz des Parkettbodens in benachbarte Räumen). Die Türdichtung liegt 4-seitig auf. Durch die 20 mm hohe Kante passen …
- … auch dicke Flauschduschmatten vor das Türblatt. …
- … Aber im Ernst: eine Rubrik für alters- und behindertengerechtes (altersgerechtes, behindertengerechtes) Bauen haben wir schon und die Vorschriften sind ziemlich alle festgeschrieben (da ist die Aufschlagrichtung der Tür übrigens drin). …
- … jüngere Leute sind wohl schon beim Ausstieg aus der Dusche gestürzt, vielleicht weil die Badematte fehlte? Fast-Ausrutscher sind mir selbst schon …
- … jemand duscht, muss eben was davor gelegt werden, dann kann die Tür von außen wirklich nur noch schwer nach innen geöffnet werden. …
- … Keller auf keinen Fall auf die zweite Garage verzichten, was natürlich viele Kompromisse nach sich gezogen hat. …
- … einem Auto das Grundstück hinten befahren zu können. Dann muss natürlich die rechte Garage - soweit sie voll sein sollte - …
- … WC-Tür: Nach außen – Türschließdisziplin erforderlich …
- … Anbindung an den Flur erreichen will ist eine nach außen aufgehende Tür eine feine Sache. Ob das für ein Klo so angebracht ist, …
- … wage ich zu bezweifeln. Von der benötigten eisernen Türschließdisziplin mal ab, weil diese sonst stets unerfreulich in den Flur hineinragt., auch wenn sie nur spaltweit auf ist. (Sieht übrigens auch sonst sch ... aus) Ich halte selbst eine 60er (63,5) Tür für das kleinere Übel. Ein wirkliches Hindernis nur für volltrunkene …
- … sich für eine 70er Dusche entschließen könnten wäre auch eine 70er Tür drin ... …
- … Die Tür bleibt so, wie sie geplant war, WC und Waschbecken haben wir …
- … 80x90 cm), in ihr verschwindet aber dann der Spülkasten. Die Haustür habe ich auch mal endlich geändert, war mit unserer älteren Arcon-Version …
- … WC-Tür: 60er Tür – Baumarkt-Lösung realisieren? …
- … 60er Tür im Baumarkt? …
- … Da ich mit der Türlösung ja auch immer noch nicht so ganz zufrieden bin, wäre …
- … vielleicht eine Lösung, die neue Planung mit nach außen aufgehender kleinerer Tür zu realisieren. Dann könnte sie etwas aus dem Bereich der Tür …
- … ich da bisher weder gesehen, noch mal gehört? Ist die 60er Tür da auch im Programm? …
- … Türen haben, max. 3 und die Tür zum Wohnraum soll evtl. …
- … auch ein Einzelstück werden, könnte man natürlich auch überlegen, woanders zu kaufen ... war aber eigentlich nicht geplant. …
- … Wir haben nun Waschbecken und WC getauscht und etwas anders angeordnet. Die Dusche kann leider nirgendwo anders hin (Fenster), mit der ganz schmalen Zimmertür konnte ich mich doch nicht anfreunden, also wird es wohl …
- … Bei der Eingangs-Türöffnung schwanke ich immer hin und her, deshalb und weil Elektro …
- … Wäre nicht ein Windfang ganz sinnvoll? Dann müsste natürlich die Treppe mit einer Wand zugemacht werden. Aber sinnvoll wäre …
- … Ist das nicht schon sozusagen ein Windfang, wenn zwischen Eingangstür und Wohnzimmer überhaupt eine Tür reinkommt? (Jetzt noch offen die Diagonale, …
- … da wir gerne eine Antike Tür einbauen würden)? Das ist doch wohl eindeutig ein sogenannter Windfang-Flur ... ;-)? …
- … Wenn da mal im Winter die Tür offen steht, rast die kalte Luft einmal quer durchs Gebäude. …
- … WC-Falttüren: Raumsparend – Moderne Varianten …
- … Aus Vollholz sehen die im geschlossenem Zustand wie eine normale Tür aus. …
- … WC-Türen: Nach innen – Gute …
- … Türe nach innen aufgehend …
- … Eigentlich lässt man doch die Türen in WCs nach innen aufgehen, damit die guten Düfte …
- … WC-Düfte: Windrichtung – WC-Türen in Restaurants …
- … Übrigens fällt mir gerade so auf, dass in Restaurants die WC-Türen fast immer nach außen aufgehen. Klar, deswegen sind die wahrscheinlich …
- … WC-Türanschlag planen: Optimale Lösungen für Platz & Funktion …
- … Die Diskussion beleuchtet die Herausforderungen der Sanitärplanung und Innenarchitektur in kleinen Räumen. Es wird deutlich, dass eine sorgfältige Abwägung der verschiedenen Optionen notwendig ist, um eine funktionale und sichere Lösung zu finden. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke in die typischen Probleme und Lösungsansätze bei der Planung eines WC-Türanschlags. Die Berücksichtigung von Aspekten wie Kollisionsrisiko, Platzbedarf und Nutzerkomfort …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gefälzte Innentüren günstiger als stumpfe? Preisunterschiede, Montage & Erfahrungen
- … Gefälzt vs. Stumpf: Preisunterschiede bei Innentüren …
- … Sind gefälzte Innentüren wirklich günstiger als stumpfe? Erfahren …
- … Innentüren, gefälzt, stumpf einschlagend, Preisvergleich, Montagekosten, Türblätter, Zargen, Handwerkerkosten, Tür …
- … kann mir jemand meine Erfahrung bestätigen, dass gefälzte Holzinnen-Türen i.d.R. preisgünstiger sind als stumpf einschlagende!? …
- … türen (z.B. Rw32 dBAbk.) beauftragt, ausgeführt aber nachher einfach gefälzte. …
- … wundert mich sehr, denn schreibe ich z.B. 100 St. stumpf einschlagende Türen aus oder 100 St. gefälzte, sind doch idR. letztere immer …
- … Der Türen-Händler sagt, es könne je nach dem sein, dass die Türblätter an sich preisgleich seien. …
- … Der Türhersteller sagte mir, …
- … sind, aber das würde er vor der Firma nicht bestätigen. Natürlich legt der Handwerker auch ein Schreiben des Händlers vor, dass …
- … dass die Montage der ausschlaggebende Faktor ist. Nämlich dass stumpf einschlagende Türen teurer sind, schon wegen der Bandeinstellung (Blatt zur Zarge) etc., …
- … Ich kann Ihre Beobachtung bestätigen, dass gefälzte Innentüren in der Regel preisgünstiger sind als stumpf einschlagende Türen. …
- … Gefälzte Türen: Haben einen Falz, der in die Zarge greift. Dies ermöglicht …
- … Stumpf einschlagende Türen: Schließen bündig mit der Zarge ab, was eine höhere Präzision …
- … Zum konkreten Fall: Wenn Sie stumpf einschlagende Türen bestellt, aber gefälzte Türen erhalten haben, und der Handwerker …
- … es in ein anderes Werkstück einzufügen oder eine Verbindung herzustellen. Bei Türen greift der Falz in die Zarge. Verwandte Begriffe: Nut, Feder, …
- … Rahmen, der in die Wand eingesetzt wird und in den die Tür eingehängt wird. Die Zarge bildet den Gegenpart zum Türblatt. Verwandte …
- … Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Stock. …
- … Stumpf einschlagendEine Tür, die bündig mit der Zarge abschließt, ohne Falz. Dies erfordert eine hohe Passgenauigkeit. Verwandte Begriffe: Flächenbündig, flächengleich, gefälzt. …
- … SchallschutzMaßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Bei Türen wird der Schallschutz durch die Dichtigkeit und die Masse …
- … des Türblatts beeinflusst. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Rw-Wert. …
- … TürblattDer bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt. Das Türblatt wird …
- … in die Zarge eingehängt. Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türkern. …
- … MontageDer Einbau und die Installation von Bauelementen, wie z.B. Türen. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Funktion und …
- … Was bedeutet "gefälzt" bei einer Tür?Eine gefälzte Tür hat eine Kante (Falz), die in die Zarge …
- … Was bedeutet "stumpf einschlagend" bei einer Tür?Eine stumpf einschlagende Tür schließt bündig mit der Zarge ab, ohne …
- … Warum sind stumpf einschlagende Türen teurer?Die höhere Präzision bei der Fertigung und Montage, sowie …
- … Kann man eine gefälzte Tür gegen eine stumpf einschlagende Tür austauschen?Ja, aber es erfordert in …
- … Beeinflusst die Art des Türanschlags den Schallschutz?Ja, stumpf einschlagende Türen können bei korrekter …
- … Welche Vorteile haben gefälzte Türen?Gefälzte Türen sind in der Regel günstiger, einfacher zu …
- … Welche Vorteile haben stumpf einschlagende Türen?Stumpf einschlagende Türen wirken optisch hochwertiger und können einen besseren Schallschutz bieten. …
- … Worauf sollte man bei der Auswahl von Innentüren achten?Neben dem Preis sollten Sie auf die Optik, den Schallschutz, die Qualität der Materialien und die Montagefreundlichkeit achten. …
- … Schallschutz bei Innentüren verbessernTipps und Tricks zur Erhöhung des Schallschutzes von Innen …
- … türen. …
- … Türen richtig einstellenAnleitung zur korrekten Einstellung von Türen, …
- … Kostenfaktoren beim TürenkaufÜberblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Kauf von Innentüren. …
- … Unterschiedliche Türarten im VergleichVergleich verschiedener Türarten wie …
- … Schiebetüren, Drehtüren und Falttüren. …
- … Einbruchschutz bei WohnungstürenInformationen zum Einbruchschutz bei Wohnungstüren und welche Maßnahmen …
- … Preisnachlass vs. Vertragserfüllung: Gefälzte Türen statt stumpf? …
- … Preisminderung gefälzte Türen: Kostenunterschied & Montageaufwand …
- … 1. ob die Türblätter unterschiedlich teurer sind (i.d.R.) …
- … Gefälzte Innentüren vs. Stumpfe: Preis, Montage & Gerechtigkeit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türstopper ohne Bodenbefestigung: Alternativen, Winkel & Sicherheit für barrierefreies Wohnen?
- … Türstopper ohne Bodenmontage finden …
- … Türstopper gesucht, der nicht am Boden befestigt wird? Entdecken Sie Alternativen wie Türbänder mit Stoppfunktion & Rahmen-Stopper für mehr Sicherheit! …
- … Türstopper, …
- … Türstopper ohne Bodenbefestigung, Türstopper barrierefrei, Türbänder mit Stoppfunktion, Tür …
- … Türstopper ohne Bodenbefestigung: Alternativen, Winkel & Sicherheit für barrierefreies Wohnen? …
- … ich suche einen Türstopper, der nicht auf den Boden befestigt wird (Stolperfalle) und …
- … die Tür trotzdem in ca. 90 - 100 Grad stoppt. …
- … => Türbänder, die nicht weiter zu öffnen sind? (gibt es so …
- … => Stopper, die am Türrahmen befestigt werden? (geht so was überhaupt?) …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Türstopper suchen, der keine Stolperfalle darstellt und die Tür in …
- … Türbänder mit integrierter Stoppfunktion: Diese Bänder begrenzen den Öffnungswinkel der Tür. …
- … Türstopper zur Rahmenmontage: Diese werden am Türrahmen …
- … befestigt und verhindern das Anschlagen der Tür an der Wand. …
- … TürstopperEin Türstopper ist ein Bauelement, das verhindert, dass eine …
- … Tür unkontrolliert aufschlägt oder zufällt. Er dient dazu, Beschädigungen an Tür, …
- … Wand oder Möbeln zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Türpuffer, Türfeststeller, Wandpuffer. …
- … TürbandEin Türband (auch Türangel oder Scharnier genannt) ist …
- … ein Verbindungselement, das die Tür mit dem Türrahmen verbindet und das Drehen der Tür ermöglicht. Verwandte Begriffe: Scharnier, Angel, Türangel. …
- … TürrahmenDer Tür …
- … äußeren Rahmen der Türöffnung. Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Stock. …
- … ÖffnungswinkelDer Öffnungswinkel bezeichnet den Winkel, um den eine Tür geöffnet werden kann. Er wird in Grad gemessen und kann …
- … durch Türstopper oder spezielle Türbänder begrenzt werden. Verwandte Begriffe: Türanschlag, Schwenkbereich, Drehwinkel. …
- … Stürzen führen kann. Im Zusammenhang mit Türen können dies beispielsweise …
- … am Boden befestigte Türstopper sein. Verwandte Begriffe: Sturzgefahr, Hindernis, Gefahrenquelle. …
- … MontageMontage bezeichnet den Vorgang des Zusammenfügens von Bauteilen oder Elementen, um eine funktionierende Einheit zu schaffen. Im Zusammenhang mit Türstoppern bezieht sich dies auf die Befestigung am Türrahmen …
- … oder an der Tür selbst. Verwandte Begriffe: Installation, Anbringung, Befestigung. …
- … Welche Vorteile bieten Türstopper ohne Bodenbefestigung?Sie vermeiden Stolperfallen und sind besonders für …
- … Wie funktionieren Türbänder mit Stoppfunktion?Diese Türbänder sind so konstruiert, dass sie …
- … den maximalen Öffnungswinkel der Tür begrenzen. Sie können in verschiedenen Winkeln eingestellt werden, um die Tür in der gewünschten Position zu halten. …
- … Sind Türstopper zur …
- … nach Modell. Viele Modelle werden jedoch mit Schrauben oder Klebstoff am Türrahmen befestigt und sind relativ einfach zu montieren. …
- … sich am besten für Türstopper?Robuste Materialien wie Edelstahl, Gummi oder Kunststoff sind empfehlenswert, da sie langlebig sind und die Tür effektiv stoppen können. …
- … Kann ich den Öffnungswinkel bei Türbändern …
- … den meisten Modellen ist der Öffnungswinkel nachträglich anpassbar, sodass Sie die Tür flexibel in verschiedenen Positionen fixieren können. …
- … Sind Türstopper ohne Bodenbefestigung …
- … auch für schwere Türen geeignet?Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben zur maximalen Belastbarkeit. Für schwere Türen sind besonders robuste Modelle empfehlenswert. …
- … an Tür und Rahmen durch den Türstopper?Wählen Sie Modelle mit Gummi- oder Kunststoffpuffern, die den Aufprall abfedern und Kratzer verhindern. …
- … Wo finde ich eine große Auswahl an Türstoppern ohne Bodenbefestigung?Baumärkte, Fachgeschäfte für Türbeschläge und Online-Shops …
- … bieten eine breite Palette an Türstoppern in verschiedenen Ausführungen und Preisklassen. …
- … Türschließer einstellenWie man einen Türschließer richtig einstellt, um ein …
- … sanftes und sicheres Schließen der Tür zu gewährleisten. …
- … Einbruchschutz für TürenMaßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Türen gegen Einbrüche. …
- … Dichtungsprofile für TürenDie Bedeutung von Dichtungsprofilen …
- … Türgriffe und -beschlägeVerschiedene Arten von Türgriffen und Beschlägen und ihre Funktionen. …
- … Smart Home TürsystemeModerne …
- … Türsysteme mit intelligenten Funktionen wie Zutrittskontrolle und Fernsteuerung. …
- … Türstopper: Metallpuck …
- … Baumarkt). Alternativ könnte ich mir eine Sicherung Marke Eigenbau vorstelle: Am Türblatt (Innenseite möglichst weit außen) und an der Zarge (oben) ein …
- … der gewünschten Öffnungslänge befestigen. Muss aber dünn sein, sonst schließt die Tür nicht mehr. …
- … Türstopper ohne Bodenbefestigung: Barrierefreiheit & …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren mit Anschlag setzen: Probleme, Maße & korrekte Montage – Tipps vom Experten
- … Innentüren: Probleme beim Setzen mit Anschlag …
- … Probleme beim Einbau von Innentüren mit Anschlag? Erfahren Sie, wie Sie Fehler vermeiden und …
- … die Türen korrekt montieren. Jetzt informieren! …
- … Innentüren, Anschlag, Montage, Einbau, Türzargen, Türöffnung, Aufmaß, Schreiner, Neubau, Probleme …
- … Innenausbau, Türen, …
- … Innentüren mit Anschlag setzen: Probleme, Maße & korrekte Montage – Tipps vom Experten …
- … bis jetzt hatten wir bei unserem Neubau kaum nennenswerte Probleme (toi, toi, toi) - aber jetzt beim Setzen der Innentüren hat es uns auch erwischt. …
- … eine Höhe von 1,99 m maß, betrug die Höhe für die Türen mit Anschlag 2,01 m (>das Aufmaß habe ich vorliegen - …
- … Alle 3 Türen sitzen um 1-2,5 cm niedriger als die anderen; d.h. der Abstand von der Oberkante Türstock zur Decke ist bei diesen Türen größer. Der …
- … normal so, ich als Laie ging aber schon davon aus, dass Türen immer einheitlich hoch sind, egal ob mit Anschlag oder ohne. …
- … Dazu kommt, dass bei 2 Türen die Zargenblende (oben quer) die Türöffnung nicht mal ganz abdeckt, man kann also oben noch …
- … Ich dagegen weigere mich hartnäckig und bestehe darauf dass die Türen wieder entfernt werden und entsprechend größere eingebaut werden. …
- … gewillt bin, dies zu bezahlen, schließlich habe ja nicht ich den Türausschnitt gemessen. Jetzt ist natürlich Feuer unterm Dach . …
- … Sturz zu hoch gemauert bzw. der Estrich zu tief, sodass die Türen mit Normmaß nicht passen würden - mag ja sein, aber …
- … Wenn ich Türen für knapp 10 T kaufe kann ich doch von einem …
- … auf Türen und Fenster spezialisierten Schreiner eine einwandfreie Arbeit verlangen oder sehe ich das verkehrt? …
- … Ich habe ihm deutlich gesagt, dass ich andere Türen möchte und dass ich einen Zuschlag nicht gewillt bin …
- … Beim Setzen von Innentüren mit Anschlag können verschiedene Probleme auftreten. Ich empfehle, folgende Punkte …
- … Aufmaß: Stimmen die Maße der Türöffnung mit den Maßen der Tür und Zarge überein? Abweichungen können zu Problemen beim Einsetzen führen. …
- … Lotrechte Ausrichtung: Sind die Türzargen lotrecht und waagerecht ausgerichtet? Eine fehlerhafte Ausrichtung kann dazu führen, dass die Tür nicht richtig schließt oder klemmt. …
- … Abstand zwischen Oberkante Türstock und Decke vorhanden? Dies ist besonders wichtig, wenn noch Estrich oder andere Bodenbeläge eingebracht werden. …
- … AufmaßDas Aufmaß bezeichnet die genaue Messung einer Türöffnung, um die passenden Maße für die Tür und Zarge …
- … AnschlagDer Anschlag bezeichnet die Art und Weise, wie eine Tür in den Rahmen (Zarge) eingesetzt wird. Bei einer Anschlagtür schließt …
- … die Tür bündig mit der Zarge ab und liegt an einem Anschlag an. Verwandte Begriffe: Falz, Überschlag, Dichtung. …
- … ZargeDie Zarge ist der Rahmen, in den die Tür eingesetzt wird. Sie bildet den festen Bestandteil der Türkonstruktion …
- … und wird in die Türöffnung eingebaut. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türfutter, Blendrahmen. …
- … Türzarge und Wand abdeckt. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und ein …
- … Erdoberfläche verläuft. Eine lotrechte Ausrichtung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Türzarge stabil und gerade steht. Verwandte Begriffe: Senkrecht, Vertikal, Ausrichtung. …
- … Erdoberfläche verläuft. Eine waagerechte Ausrichtung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Türzarge eben und stabil steht. Verwandte Begriffe: Horizontal, Eben, Ausrichtung. …
- … Was ist ein Anschlag bei einer Tür?Der Anschlag bezeichnet die Art und Weise, wie die Tür in …
- … den Rahmen (Zarge) eingesetzt wird. Bei einer Anschlagtür schließt die Tür bündig mit der Zarge ab und liegt an einem Anschlag an. …
- … Warum ist ein korrektes Aufmaß bei Innentüren wichtig?Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Tür problemlos in die Türöffnung passt. Fehlerhafte Maße können zu …
- … Problemen beim Einsetzen und Schließen der Tür führen. …
- … Was tun, wenn die Tür klemmt?Wenn die Tür klemmt, kann dies an einer fehlerhaften …
- … Wie viel Abstand sollte zwischen Türstock und Decke sein?Der Abstand zwischen Türstock und Decke …
- … eine Zargenblende?Die Zargenblende ist eine Verkleidung, die den Übergang zwischen Türzarge und Wand abdeckt. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und ein …
- … Kann ich eine Innentür selbst einbauen?Grundsätzlich ist es möglich, eine Innentür selbst einzubauen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und das richtige …
- … Was mache ich, wenn die Türöffnung nicht rechtwinklig ist?Wenn die Türöffnung nicht rechtwinklig ist, …
- … kann dies zu Problemen beim Einsetzen der Tür führen. In diesem Fall ist es ratsam, die Türöffnung von einem Fachmann anpassen zu lassen. …
- … ich zum Einbau einer Innentür?Zum Einbau einer Innentür benötigen Sie unter anderem eine Wasserwaage, einen Hammer, einen Schraubendreher, eine Bohrmaschine, Keile und Montageschaum. …
- … Türen schleifenAnleitung zum Schleifen von Türen, um eine glatte …
- … Türdichtung erneuernSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Türdichtungen, um Zugluft zu vermeiden. …
- … Türgriff montierenAnleitung zur Montage …
- … eines neuen Türgriffs. …
- … Innentüren lackierenTipps und Tricks zum Lackieren von Innentüren für ein perfektes Ergebnis. …
- … Schallschutzes von Innentüren. …
- … DINAbk. 18101: Innentüren – Türhöhen und Sonderanfertigungen …
- … Türhöhen …
- … dass es sich um Türen in den Abmessungen nach DINAbk. 18101 handelt. Also nicht um spezielle Türen in Sonderabmessungen. …
- … Schreiner, sollte er Türöffnungsmaße vorfinden die dieser Norm nicht entsprechen, darauf hinzuweisen, um die Möglichkeit zu geben die Türöffnungsmaße vor deren Montage entsprechend anzupassen. …
- … von Ihnen beschriebenen Türanschlag zur Erreichung gleichmäßiger Türhöhen erforderlich in den besagten Türöffnungen höhere Türen einzubauen so sind dieses Sonderanfertigungen, die …
- … Wenn Sie nun darauf bestehen überall gleichmäßige Türhöhen zu erreichen, bleibt Ihnen nichts anderes übrig den entsprechenden Mehrpreis …
- … Das alles hätte man/Frau jedoch schon vor der Türmontage, mit entsprechendem, aus meiner Sicht erforderlichen Hinweis des Schreiners klären …
- … Den jetzt erforderlichen Mehraufwand für den Ausbau der Türen ist jedoch dem Schreiner auf Grund des fehlenden Hinweises anzulasten. …
- … Aufmaß sparen und wenn er nicht messen kann, noch dazu auf Türen spezialisiert - Pech gehabt! …
- … - Erstellung des Angebotes die hier beschriebenen Voraussetzungen (Schwellen an einigen Türen) bekannt waren und er dieses wissend die Leistung angeboten hat, …
- … hat dieser natürlich schlechte Karten. Dann hat er gepennt und Pech gehabt …
- … Innentüren: Schreiner als Händler? – Preisaufschläge hinterfragt …
- … mich da aber gerne vom Gegenteil überzeugen, ist, das ein Schreiner Türen herstellt und nicht einkauft. Weshalb wird dann eine Tür, …
- … Innentüren: Maßabweichungen – Sonderanfertigung oder Normware? …
- … Nicht jeder Schreiner baut die Türen selbst. Bei Türen in Normabmessungen ist der Zukauf industrieell …
- … gefertigter Türelemente wirtschaftlicher. Dann jedoch besteht das Problem der hier geschilderten Maßabweichungen. In jedem Fall entsteht ein Mehrpreis für Sonderanfertigungen außerhalb der Normabmessungen. …
- … Aufmaß vom Schreiner: Angebot und Zuschlag bei Normtüren …
- … Bitte nach einem Angebot auf die Baustelle kam, alle (!) Türen selbst gemessen hat und nach diesem Aufmaß dann ein Angebot …
- … Bei den Türen handelt es sich um Normtüren die er selbst …
- … auch nur von einem Lieferanten zukauft - mit Ausnahme einer Tür, die Aufgrund einer breiteren Zarge selbst fertigen muss. …
- … Meine Meinung war eben auch, dass er uns beim Aufmaß auf evtl. Sondergrößen und -Preise hätte hinweisen müssen oder eben die Alternative, dass Normtüren dann tiefer sitzen. Deshalb bin ich jetzt eigentlich nicht …
- … Innentüren mit Anschlag: Montage, Aufmaß und Problemlösungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türöffnung: Öffnungsrichtung nach innen/außen – Was ist bei Wohnungen & Fluchtwegen zu beachten?
- … Türöffnungsrichtung: Welche Vorschriften gelten für Wohnungen, Flure & Fluchtwege? Sicherheitsaspekte & praktische Tipps. Jetzt informieren! …
- … Türöffnung, Öffnungsrichtung, Tür nach innen, Tür nach außen, Fluchtweg, Brandschutz, …
- … Baurecht, Wohnungsbau, Türnormen, Sicherheit …
- … Türöffnung: Öffnungsrichtung nach innen/außen – Was ist bei Wohnungen & Fluchtwegen zu beachten? …
- … Ich wohne derzeit im Wohnheim dort gehen die Türen nach innen auf (ins Zimmer) und vom Wohnungsflur gesehen …
- … Wohngebäuden (Privatgebäuden) sehe ich meistens, dass vom Zimmer aus gesehen die Türen nach außen in den Flur hinein aufgehen (was ist richtig) …
- … Die Öffnungsrichtung von Türen ist durch verschiedene Faktoren bestimmt, darunter Baurecht, Brandschutzbestimmungen und praktische …
- … im Zimmer sparen und ermöglicht im Notfall ein leichteres Öffnen der Tür, falls sich Personen im Raum befinden und die Tür blockieren. …
- … TürblattDas Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich …
- … besteht in der Regel aus einem Rahmen und einer Füllung.Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türzarge, Türbeschlag …
- … TüröffnungDie Türöffnung bezeichnet die …
- … Art und Weise, wie eine Tür geöffnet wird, also ob sie nach innen oder außen schwingt. Die Öffnungsrichtung kann durch baurechtliche Vorschriften oder praktische Erwägungen bestimmt sein.Verwandte Begriffe: Türanschlag, Drehrichtung, Schwenkbereich …
- … Welche Rolle spielt die Türöffnungsrichtung im Brandschutz?Die Türöffnungsrichtung ist im Brandschutz entscheidend, da …
- … Türen in Fluchtwegen in Fluchtrichtung öffnen müssen, um eine schnelle Evakuierung …
- … zu gewährleisten. Nach innen öffnende Türen können den Fluchtweg blockieren. …
- … Gibt es eine allgemeingültige Regel für die Türöffnungsrichtung in Wohnungen?Nein, es gibt keine allgemeingültige Regel. Die …
- … dem Platzangebot und den Brandschutzbestimmungen ab. In der Regel öffnen Wohnungstüren nach außen in den Flur. …
- … Was passiert, wenn die Türöffnungsrichtung nicht den Vorschriften entspricht?Wenn die Türöffnungsrichtung nicht den …
- … Spielt die Türbreite eine Rolle bei der Türöffnungsrichtung?Ja, die Türbreite …
- … spielt eine Rolle, besonders in Fluchtwegen. Türen müssen breit genug sein, um eine schnelle Evakuierung zu ermöglichen. Die genauen Maße sind in den Bauvorschriften festgelegt. …
- … Muss eine Tür immer in den Raum öffnen, in dem sich der Lichtschalter …
- … Gibt es Ausnahmen von der Regel, dass Fluchttüren in Fluchtrichtung öffnen müssen?In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen …
- … geben, beispielsweise wenn eine Tür aus baulichen Gründen nicht in Fluchtrichtung geöffnet werden kann. Solche Ausnahmen müssen jedoch von der zuständigen Behörde genehmigt werden. …
- … Barrierefreies BauenAnforderungen an Türbreiten und Bewegungsflächen für Menschen mit Behinderungen. …
- … Innentüren. …
- … Türnormen und -richtlinienÜberblick über die relevanten DINAbk.-Normen für Türen. …
- … Türöffnung: Innentür – Vorteile & Sicherheit im …
- … Sinnvoller ist aber wohl, die Türen nach innen ins Zimmer aufgehen zu lassen. …
- … - permanente ärgerliche Hindernisse am Flur in Form offener Türen sind ausgeschlossen …
- … Haustür - Flurtür - Zimmertür …
- … Deshalb werden Türen auch i.a.R. so eingebaut, deine Beobachtungen in div. Privathäusern stellen wohl Ausnahmen dar. …
- … Türöffnung: Öffnungsrichtung in Wohnungen & Fluchtwegen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel: Welche Dicke wählen? Kosten, Eigenschaften & Unterschiede?
- … der Preis dafür nicht aus da in diesem Preis auch ALLE Türanschlage Fensteröffnungen Aussparungen entgegen der VOBAbk. bereits enthalten sind! …
- … Wärmebedarfsberechnung erstellen und dann wissen Sie was Sie brauchen ... natürlich gibt es immer ein Pro- und Kontro für bessere Dämmeigenschaften …
- … in Anspruch zu nehmen (Energie wird nicht billiger!) ... natürlich …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Optimierung: Ideen zu Raumaufteilung, Stauraum & Ausrichtung im Baufenster?
- … horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes. Er zeigt die Anordnung der Räume, Wände, Türen und Fenster. …
- … WC-Tür Kollision – Lösung für Eingangstür-Problem …
- … Türen …
- … und Eingangstür kollidieren. Oder? …
- … Grundriss optimieren: WC-Tür, Küche & Garderoben-Ideen …
- … WC-Türe kollidiert mit Haustüre ... …
- … Ich denke zwischen Haustüranschlag und Eingang zum WZ dürften 2 m Länge doch für …
- … mehr - nur die Wand an der Dusche muss dann natürlich an die rechte Seite kommen. 8 m² Bad reicht auch …
- … soll das denn funktionieren - du braucht ja auch noch eine Türe, um in die Kammer zu gelangen, ganz zu schweigen von …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
- … Links neben dem WC befindet sich der Windfang mit der Haustüre darüber die Diele. …
- … Wobei die Anordnung der Haustüre, des Windfangs, der Diele, der Wand zum Wohnzimmer und des …
- … Gebäudes oder Raumes von oben. Er zeigt die Anordnung der Wände, Türen, Fenster und Sanitäreinrichtungen.Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Raumplan …
- … Abgeschiedenheit, Geräuschdämmung, Raumausnutzung. Aber für qualifizierte Antworten brauchen die Experten natürlich viel mehr Input: Anzahl der Bewohner, übrige Raumaufteilung, Nutzungsverhalten und …
- … (n) gare des robes erfolgen kann. schraffieren sie die schwünge der Türen, und sie werden sehen, dass die Varianten inhaltlich gleich sind. …
- … warum man eine Tür in der Garderobe verstecken sollte, erschließt sich mir nicht. …
- … verklemmt ... Stellen Sie bei ihrem Arcon mal auf Architektengerechte Darstellung um, dann sehen Sie die Stellen an denen es eng wird. Dusche ist nur75er und dann nur über Eck zu begehen, Eck WC funktioniert so auch nicht, weil Spülkasten noch platziert werden muss/Türen alles 76er bzw. zu Garage 88.5er usw. Setzen Sie …
- … Stellfläche im großen Raum davor gewinnen. Allerding sollten Sie dann den Türanschlag auf die andere Seite legen (ist bequemer) ... …
- … es ging aber nicht um die stellfläche vor der Tür ... ;) …
- … Türschwung der duschkabine einzeichnen. dann geht das erste Licht auf. das mit dem minidreieck in der Ecke hinter dem WC glaube ich nämlich auch noch nicht. und wenn das herausrückt, bleibt man entweder IN der dusche oder DRAUSSEN. …
- … Gäste-WC Zugang: Fokus auf Türpositionierung …
- … Tür. Über die anderen, von Ihnen genannten Unzulänglichkeiten habe ich bewusst nichts …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
- … Badgrundriss, Badplanung, Raumaufteilung, Sanitäranlagen, Badezimmerdesign, Waschtisch, Dusche, Badheizkörper, Türposition …
- … - rechts neben der Tür: Badheizkörper (Handtuchheizkörper) …
- … - Dusche als Nischenlösung ohne Tür (Wände aus 10er …
- … Planen Sie die Dusche großzügig, um Komfort zu gewährleisten. Eine Glastür oder -wand sorgt für ein offenes Raumgefühl. …
- … Tür: Überprüfen Sie, ob die Türöffnung optimal ist. Eine Schiebetür könnte Platz sparen. …
- … ich mein Badezimmer barrierefrei gestalten?Für eine barrierefreie Gestaltung sind breitere Türen, bodengleiche Duschen, unterfahrbare Waschtische und Haltegriffe erforderlich. Die Bewegungsflächen müssen …
- … Badgrundriss: Kollision Tür/Schrank & Fensterposition …
- … Die Badtür kann mit der Schrank …
- … tür links neben dem Waschbecken kollidieren. …
- … Badplanung: Optimierung des Türanschlags …
- … Türanschlag …
- … Türanschlag vielleicht auf die andere Seite? …
- … Zum Schranktürproblem: Was schlagen Sie vor? …
- … Badplanung: Türöffnung, Rollladen & Heizkörper …
- … Badplanung Tür u. Fenster öffnen …
- … Tür in die andere Richtung öffnen. Den Rollladen evtl. mit Motor versehen. …
- … wäre die Anordnung der Lichtschalter bzw. Rollladenschalter. Bei einer Änderung der Türöffnungsrichtung könnte noch Platz zwischen Tür und Wandheizkörper vorhanden sein. Um …
- … 2. Platzgewinn in Richtung Tür für Badheizkörper. …
- … Den Türanschlag könnte man wechseln. Ohne die Tür vollständig öffnen zu müssen, hätte man dann einen besseren Überblick …
- … den Spiegel wählt. Für den dargestellten Anschlag spricht weiter, dass das Türblatt so beim Öffnen auch einen gewissen Sichtschutz für die Benutzer …
- … Türöffnung & Dusche: Design-Aspekte im Badgrundriss …
- … Türöffnungsrichtung und Gestaltung der Dusche …
- … Die Türöffnungsrichtung haben wir …
- … - wie genannt: weg über Waschtische zur Tür und hinaus …
- … Nur sehr ungern möchten wir den Türanschlag auf die andere Seite nehmen. …
- … Viertelkreisdusche mit Glas ist natürlich auch denkbar, aber dann ist die schützende Wand neben dem …
- … Hochschrank wirkt als Säule neben Türe, lieber über Platte schlankeren Hängeschrank links und rechts und unter …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Türanschlag, Küchentür, Türzarge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tür, Türanschlag, Küchentür, Türzarge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Türanschlag, Küchentür, Türzarge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Türanschlag, Küchentür, Türzarge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türanschlag ändern: Ist das Umdrehen einer Küchentür nachträglich möglich? Kosten & Aufwand
Suche nach: Türanschlag ändern: Küchentür umdrehen
Suche nach: Türanschlag ändern, Tür umdrehen, Küchentür, Tür nachträglich ändern, Türzarge, Hochachse, Türöffnung ändern
