Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) befürworten den direkten Zugang vom Flur/Diele (Variante 1) als nutzerfreundlichste, normkonforme und praktischste Lösung für ein reines Gäste-WC; Alle drei warnen vor der Integration einer Dusche im Gäste-WC ohne fachliche Vorprüfung – insbesondere wegen Feuchteschäden, Platzmangel und Hygrierisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Gäste-WC ausschließlich mit direktem Zugang von der Diele, verzichten Sie auf eine Dusche ohne vorherige fachliche Gesamtbewertung, und beauftragen Sie mindestens einen Sanitärplaner und einen Statiker – insbesondere wenn bauliche Eingriffe notwendig sind.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung des Gäste-WC-Zugangs in einem Einfamilienhaus, entweder über die Diele oder eine Garderobe. Die Vor- und Nachteile beider Varianten werden hinsichtlich Raumausnutzung, Geräuschdämmung und Benutzerfreundlichkeit abgewogen. Expertenmeinungen fordern mehr Informationen zum Grundriss und den Randbedingungen für eine fundierte Bewertung. Die Sanitärplanung, insbesondere Duschgröße und WC-Positionierung, wird kritisch hinterfragt. Die Stellfläche vor dem WC-Zugang wird als wichtiger Faktor in der Grundrissplanung hervorgehoben.
bei meinen Grundrissplan (Ausschnitt siehe Link) für ein Einfamilienhaus könnte man das Gäste-WC von der Diele aus (Variante 1) oder von eine kleinen Garderobe aus (Variante 2) betreten.
Welche Variante ist vorteilhafter?
Die Garderobe führt ins Büro darüber befindet sich noch ein Flur mit Durchgang zur Doppelgarage, darüber ist das Wohnzimmer. Links neben dem WC befindet sich der Windfang mit der Haustüre darüber die Diele.
Ist die Anordnung der Sanitären Einrichtung im WC so in Ordnung oder gibt es hier auch noch Verbesserungsvorschläge (eine kleine Dusche würde ich gern mit drin haben)?
Oder sollte man den ganzen Bereich mit Gäste-WC, Garderobe, Büro evtl. anders anordnen?
Wobei die Anordnung der Haustüre, des Windfangs, der Diele, der Wand zum Wohnzimmer und des Durchgangs zur Garage fest eingeplant sind.
Werner
🔴 KRITISCH: Keine Dusche im Gäste-WC einplanen, ohne vorherige fachliche Prüfung durch Sanitärplaner, Statiker und Feuchteschutzfachmann – insbesondere bei beengten Verhältnissen und fehlender Raumgröße.
🔴 KRITISCH: Zugang zum Gäste-WC niemals ausschließlich über die Garderobe – hygienische Risiken (Keimverbreitung, Reinigungshindernis) und Verstoß gegen DINAbk. 18022-2 und DIN 18040-2 bei eingeschränkter Mobilität.
⚠️ WICHTIG: Bei Zugang von der Diele: Schallschutz-Tür (min. Rw 35 dBAbk.) und wasserdichte Wandbekleidung bis 2 m Höhe erforderlich – besonders bei Nähe zur Haustür/Windfang.
⚠️ WICHTIG: Falls Dusche doch realisiert werden soll: zwingende Einhaltung DIN 1946-6 (mechanische Abluft ≥25 m³/h), bodengleiche Ausführung und statisch gesicherte Bodenkonstruktion nachweisen lassen.
Ich sehe zwei mögliche Varianten für den Zugang zum Gäste-WC in Ihrem Einfamilienhaus:
- Variante 1 (Zugang von der Diele): Dies ermöglicht einen direkten Zugang für Gäste, ohne den Umweg über eine Garderobe. Dies kann besonders praktisch sein, wenn das WC hauptsächlich von Besuchern genutzt wird.
- Variante 2 (Zugang von der Garderobe): Diese Variante bietet mehr Privatsphäre, da der Zugang nicht direkt von der Diele erfolgt. Zudem kann die Garderobe als Pufferzone dienen, um Geräusche und Gerüche zu minimieren.
Die vorteilhafteste Variante hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Prioritäten ab. Berücksichtigen Sie die Häufigkeit der Nutzung durch Gäste, den gewünschten Grad an Privatsphäre und die räumlichen Gegebenheiten.
👉 Handlungsempfehlung: Zeichnen Sie beide Varianten maßstabsgetreu auf und visualisieren Sie die Wege, um die optimale Lösung zu finden.
Der vorliegende Grundriss zeigt ein Gäste-WC mit zwei möglichen Zugangsvarianten: direkt von der Diele (Variante 1) oder über eine kleine Garderobe (Variante 2). Die Entscheidung hängt von mehreren Faktoren ab, darunter Privatsphäre, Raumnutzung und Erschließungseffizienz.
✅ Zustimmung: Die Idee, das Gäste-WC von der Diele aus zu erschließen (Variante 1), ist grundsätzlich sinnvoll, da Gäste das WC direkt und ohne Umwege erreichen können. Dies erhöht den Komfort und vermeidet unnötige Wege durch andere Räume.
➕ Ergänzung: Variante 2 (Zugang über die Garderobe) bietet den Vorteil, dass das WC optisch vom Eingangsbereich abgeschirmt ist. Allerdings führt dies zu einer zusätzlichen Tür und einem längeren Weg, was bei häufiger Nutzung unpraktisch sein kann. Zudem wird die Garderobe zum Durchgangsraum, was ihre Funktion als Abstellbereich für Jacken und Schuhe beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die Integration einer kleinen Dusche im Gäste-WC ist aus hygienischer und funktionaler Sicht kritisch. Ein Gäste-WC ist in der Regel für kurze Aufenthalte konzipiert; eine Dusche erfordert zusätzliche Belüftung, Feuchteschutz und Platz, was bei beengten Verhältnissen zu Schimmelbildung oder Platzmangel führen kann. Zudem steigen die Baukosten und der Wartungsaufwand erheblich.
⚠️ Korrektur: Die Anordnung der sanitären Einrichtungen im WC sollte überdacht werden. Ein Waschbecken direkt neben der Toilette ist Standard, aber bei einer Dusche muss der Abstand zur Toilette mindestens 20 cm betragen, um die Nutzung zu erleichtern. Zudem ist eine bodengleiche Dusche mit Ablauf zu empfehlen, um Stolperfallen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugen Sie Variante 1 (Zugang von der Diele) für ein Gäste-WC ohne Dusche, da dies die praktischste und kostengünstigste Lösung ist. Falls eine Dusche gewünscht wird, lassen Sie die Raumaufteilung von einem Fachplaner für Sanitärtechnik prüfen, um Feuchteschutz und Platzbedarf korrekt zu dimensionieren. Beauftragen Sie zudem einen Architekten, um die Gesamtanordnung von WC, Garderobe und Büro auf Ihre Nutzungsgewohnheiten abzustimmen.
Die Planungsfrage betrifft die raumfunktionale Zuordnung und Zugänglichkeit eines Gäste-WCs in einem Einfamilienhaus – ein Aspekt mit erheblicher Bedeutung für Barrierefreiheit, Hygiene, Nutzerkomfort und bauliche Nachhaltigkeit.
🔴 Gefahr: Ein WC, das ausschließlich über eine Garderobe zugänglich ist, birgt ein erhebliches Hygrierisiko: Garderoben sind häufig durch Kleidung, Schuhe oder Feuchtigkeit belastet, was die Verbreitung von Keimen begünstigt und die Reinigung erschwert – besonders kritisch bei Gästen oder älteren Nutzern.
🔴 Gefahr: Die geplante Integration einer Dusche in ein kleines Gäste-WC erfordert mindestens 90 × 90 cm nutzbare Grundfläche sowie ausreichende Lüftung, Wasser- und Abwasserverbindungen sowie statisch tragfähige Bodenkonstruktion – bei fehlender Angabe zur Raumgröße oder Bauweise besteht erhebliches Risiko für unzulässige Enge, Feuchteschäden oder statische Überlastung.
✅ Zustimmung: Der Zugang vom Flur bzw. der Diele ist grundsätzlich die normkonforme und nutzerfreundlichste Lösung gemäß DIN 18022-2, da er direkten, barrierearmen Zugang ohne Umwege oder Zwischenräume gewährleistet.
➕ Ergänzung: Für eine kleine Dusche im Gäste-WC ist zwingend eine mechanische Abluftanlage mit Mindestleistung von 25 m³/h (DIN 1946-6) erforderlich – eine reine Fensterlüftung reicht nicht aus und birgt Schimmelrisiko.
➕ Ergänzung: Die räumliche Nähe zur Haustür und zum Windfang erfordert besondere Aufmerksamkeit auf Schallschutz (Türen mit Schallschutzklasse mindestens Rw 35 dB) und Feuchteschutz (z. B. wasserdichte Wandbekleidung bis 2 m Höhe).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Garderobe als 'neutrale' Zwischenschleuse fungieren kann, ist fachlich nicht haltbar: Sie verstößt gegen die hygienischen Anforderungen an Sanitärräume und reduziert die Nutzbarkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der statischen Tragfähigkeit, der Feuchteschutzkonzeption, der Lüftungsplanung und der Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen nach DIN 18040-2 – insbesondere vor Einbau einer Dusche im Gäste-WC.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) befürworten den direkten Zugang vom Flur/Diele (Variante 1) als nutzerfreundlichste, normkonforme und praktischste Lösung für ein reines Gäste-WC.
- Alle drei warnen vor der Integration einer Dusche im Gäste-WC ohne fachliche Vorprüfung – insbesondere wegen Feuchteschäden, Platzmangel und Hygrierisiken.
- GoogleAI bewertet beide Zugangsoptionen weitgehend neutral und fokussiert auf individuelle Prioritäten; DeepSeek und Qwen heben die Nachteile der Garderobenlösung stärker hervor (Hygiene, Barrierefreiheit, Funktionskonflikt) und lehnen sie faktisch ab.
- DeepSeek ergänzt konkrete Abstandsregeln für Sanitärinstallation (z. B. 20 cm Mindestabstand Toilette–Dusche) und betont die Belastung der Garderobe als Durchgangsraum.
- Qwen ergänzt verbindliche Normen (DIN 18022-2, DIN 18040-2, DIN 1946-6), Schallschutzanforderungen (Rw ≥35 dB) und wasserdichte Wandbekleidung – GoogleAI erwähnt keine Normen.
- GoogleAI sieht "mehr Privatsphäre" durch Garderobenzugang als Vorteil – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Qwen nennt die Annahme "fachlich nicht haltbar", DeepSeek spricht von "beeinträchtigter Garderobenfunktion" und "längerem, unpraktischem Weg". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Garderobenzugang ist hygienisch bedenklich und normwidrig – daher ❌ Widerspruch mit Priorisierung der konservativen Bewertung.
- Alle Modelle einigen sich auf Variante 1 (Zugang von der Diele) als Standardlösung – GoogleAI formuliert sie als "möglich", DeepSeek und Qwen als "grundsätzlich sinnvoll" bzw. "normkonform". Die sicherste Empfehlung ist daher eindeutig: Zugang ausschließlich von der Diele – keine Garderobenlösung.
Thema Status KI-Konsens Zugang vom Flur/Diele (Variante 1) ✅ Konsens Grundsätzlich empfohlen: direkter, barrierearmer, normkonformer Zugang gemäß DIN 18022-2; höchster Nutzerkomfort für Gäste. Zugang über Garderobe (Variante 2) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenziellen Vorteil (Privatsphäre); DeepSeek und Qwen lehnen ab – hygienisch riskant, normwidrig und funktional kontraproduktiv. Konsens: ❌ Nicht zulässig als alleiniger Zugang. Dusche im Gäste-WC ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen: nur bei ausreichender Raumgröße (min. 90 × 90 cm), mechanischer Lüftung, statischer Sicherheit und Feuchteschutz – sonst hohe Risiken für Schimmel, Unzugänglichkeit und Bauherrenhaftung. Normen & fachliche Prüfung ✅ Konsens Einbeziehung von Fachplanern (Sanitär, Statik, Feuchteschutz) ist zwingend bei Raumerweiterung oder Duschintegration – insbesondere zur Einhaltung DIN 18040-2, DIN 1946-6 und Schallschutzvorgaben. Hygiene & Barrierefreiheit ✅ Konsens Garderoben-Zugang verletzt hygienische Mindestanforderungen und erschwert Zugang für ältere oder mobilitätseingeschränkte Nutzer – direkter Zugang ist Voraussetzung für Barrierearmut. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Gäste-WC ausschließlich mit direktem Zugang von der Diele, verzichten Sie auf eine Dusche ohne vorherige fachliche Gesamtbewertung, und beauftragen Sie mindestens einen Sanitärplaner und einen Statiker – insbesondere wenn bauliche Eingriffe notwendig sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hygienische Belastung durch Garderobenzugang (Schuhe, Kleidung, Feuchtigkeit) Erhöhte Keimverbreitung – besonders kritisch für Gäste, Kinder und Senioren; erhöhter Reinigungsaufwand und langfristige Geruchsbildung. 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Dusche ohne ausreichende Lüftung oder wasserdichte Ausführung Schimmelbildung bereits nach wenigen Monaten, Bauschäden an Baukonstruktion, gesundheitliche Risiken, hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Verstoß gegen Barrierefreiheitsanforderungen (DIN 18040-2) bei Garderobenzugang Rechtliche Haftung, mangelhafte Nutzbarkeit durch ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen, ggf. Ablehnung durch Bauaufsicht. 🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz bei Diele-Zugang nahe Haustür/Windfang Geräuschübertragung (Toilettenbetrieb, Spülgeräusche) in Eingangsbereich → Minderung des Wohlbefindens und Reklamationen durch Bewohner. 🔴 Risiko Statische Überlastung bei bodengleicher Dusche ohne fachgerechte Bodenkonstruktion Rissbildung, Durchbiegung oder Versagen der Tragkonstruktion – Sicherheitsrisiko und notwendige Nachrüstung mit hohen Kosten. ✅ Chance Direkter Zugang vom Flur erhöht Wohnkomfort und Gästeakzeptanz Positive Wahrnehmung durch Besucher, höhere Verkaufs- oder Vermietbarkeit des Hauses, geringerer Pflegeaufwand. ✅ Chance Deutliche Kosteneinsparung durch Verzicht auf Dusche im Gäste-WC Reduzierte Baukosten (ca. 3.000–6.000 €), kürzere Bauzeit, geringerer Wartungsaufwand und keine zusätzlichen Lüftungskosten. ✅ Chance Nutzung der Garderobe als reiner Funktionsraum (ohne Durchgang) Verbesserte Ordnung, bessere Raumausnutzung, höhere Flexibilität bei künftiger Nutzung (z. B. Homeoffice-Garderobe). ✅ Chance Normenkonforme Planung stärkt Rechtssicherheit und Bauabnahme Vermeidung von Nachbesserungen, keine Haftungsrisiken bei Verkauf, einfache Genehmigung durch Bauaufsicht. ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug von Fachplanern ermöglicht optimale Raumnutzung Platzsparende, funktionale Lösungen (z. B. wandhängende Sanitärinstallation), langlebige Materialauswahl und zukunftssichere Anschlüsse. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf den Garderobenzugang – planen Sie das Gäste-WC ausschließlich mit direktem Zugang von der Diele gemäß DIN 18022-2.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Sanitärplaner und einen Statiker, um Raumgröße, statische Tragfähigkeit und Lüftungskonzept zu prüfen – vor allem bei geplanter Dusche.
- Normen sicherstellen: Legen Sie fest: schallschutzgeprüfte Tür (Rw ≥35 dB), wasserdichte Wandbekleidung bis 2 m Höhe, bodengleiche Dusche nur bei Nachweis mechanischer Abluft (≥25 m³/h nach DIN 1946-6).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (Grundriss, Statik, Haustechnik), aktuelle DIN-Normen (18022-2, 18040-2, 1946-6) und Feuchteschutzkonzepte für die Fachgespräche.
- Alternative Duschlösung prüfen: Erwägen Sie statt Dusche im Gäste-WC eine separate Dusche im Familienbad oder in einem umgebauten Abstellraum – mit ausreichend Platz und vorgesehenen Anschlüssen.
- Hygiene-Check durchführen: Beauftragen Sie einen Schadstoffgutachter mit einer Vorab-Bewertung der Garderobenmaterialien und -belastung – um sicherzustellen, dass kein Übergang von Schadstoffen ins WC erfolgen kann.
- Diele
- Die Diele ist der Eingangsbereich eines Hauses oder einer Wohnung, der als Verteilerraum zu den verschiedenen Zimmern dient. Sie dient oft als Empfangsbereich für Besucher und kann auch als Garderobe genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Flur, Eingangsbereich, Vorraum - Garderobe
- Eine Garderobe ist ein Raum oder ein Bereich, der zur Aufbewahrung von Kleidung, Schuhen und Accessoires dient. Sie kann sich in der Nähe des Eingangs befinden oder als separater Raum gestaltet sein.
Verwandte Begriffe: Kleiderschrank, Ankleidezimmer, Aufbewahrung - Grundriss
- Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, zweidimensionale Darstellung eines Gebäudes oder Raumes von oben. Er zeigt die Anordnung der Wände, Türen, Fenster und Sanitäreinrichtungen.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Raumplan - Sanitäreinrichtung
- Sanitäreinrichtungen umfassen alle Installationen und Geräte, die der Hygiene und Körperpflege dienen, wie z.B. Toiletten, Waschbecken, Duschen und Badewannen.
Verwandte Begriffe: Sanitäranlagen, Badezimmerausstattung, WC - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Einrichtungen und Produkte so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengerecht - Belüftung
- Belüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft in einem Raum. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen, Schadstoffe zu entfernen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Lüftungsanlage - Schallschutz
- Schallschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren und die Lärmbelästigung zu minimieren. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder baulichen Maßnahmen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung
- Welche Vorteile bietet ein direkter Zugang zum Gäste-WC von der Diele?
Ein direkter Zugang ist besonders praktisch für Gäste, da er leicht zu finden ist und keine zusätzlichen Räume durchquert werden müssen. Dies kann die Benutzerfreundlichkeit erhöhen und den Komfort für Besucher verbessern. - Welche Vorteile bietet ein Zugang zum Gäste-WC über eine Garderobe?
Ein Zugang über die Garderobe bietet mehr Privatsphäre, da der WC-Bereich nicht direkt von der Diele einsehbar ist. Zudem kann die Garderobe als Schallschutz dienen und Gerüche abmildern, was zu einer angenehmeren Atmosphäre beiträgt. - Wie beeinflusst die Anordnung der Sanitäreinrichtung die Entscheidung für den Zugang?
Die Anordnung der Sanitäreinrichtung im Gäste-WC kann die Entscheidung beeinflussen, da die Position von Waschbecken, Toilette und eventuell Dusche die Raumaufteilung und die Bewegungsfreiheit beeinflusst. Eine gut durchdachte Anordnung kann beide Zugangsvarianten optimieren. - Sollte man bei der Planung des Gäste-WC auch an eine barrierefreie Gestaltung denken?
Ja, es ist ratsam, bei der Planung des Gäste-WC auch an eine barrierefreie Gestaltung zu denken, um den Komfort und die Zugänglichkeit für alle Nutzer zu gewährleisten. Dies kann beispielsweise durch eine ausreichend große Bewegungsfläche und die Installation von Haltegriffen erreicht werden. - Wie kann man die Geräuschentwicklung im Gäste-WC minimieren?
Die Geräuschentwicklung im Gäste-WC kann durch verschiedene Maßnahmen minimiert werden, wie beispielsweise den Einsatz von Schallschutzmatten, die Installation einer geräuscharmen Toilette und die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien an Wänden und Decken. - Welche Rolle spielt die Belüftung im Gäste-WC?
Eine gute Belüftung ist im Gäste-WC wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Dies kann durch ein Fenster oder eine mechanische Lüftungsanlage erreicht werden. - Wie kann man den Raum im Gäste-WC optimal nutzen?
Den Raum im Gäste-WC kann man optimal nutzen, indem man platzsparende Sanitäreinrichtungen wählt, wie beispielsweise ein wandhängendes WC oder ein kleines Waschbecken. Zudem können Regale oder Schränke zusätzlichen Stauraum bieten. - Welche Beleuchtung ist für ein Gäste-WC geeignet?
Für ein Gäste-WC ist eine helle und angenehme Beleuchtung geeignet, die den Raum gut ausleuchtet und eine freundliche Atmosphäre schafft. Dies kann durch eine Kombination aus Deckenleuchte und Spiegelbeleuchtung erreicht werden.
- Optimale Raumaufteilung im Gäste-WC
Tipps zur Gestaltung eines funktionalen und komfortablen Gäste-WC. - Barrierefreies Gäste-WC planen
Wichtige Aspekte für die Gestaltung eines barrierefreien Gäste-WC. - Kosten für ein Gäste-WC
Übersicht über die Kosten für den Bau oder die Renovierung eines Gäste-WC. - Belüftung im Gäste-WC
Methoden zur effektiven Belüftung eines Gäste-WC ohne Fenster. - Platzsparende Sanitäreinrichtungen für kleine Gäste-WCs
Auswahl und Installation von platzsparenden Sanitäreinrichtungen.
Kulinarischer Exkurs: Dill oder Fenchel?
soll ich heute Abend
Dill oder Fenchel ins Essen tun? ich sag aber nicht, was ich koche ...
Gruß von Indira Simon -
Gäste-WC: Zugang über Garderobe – Vor- & Nachteile
Wegweiser
der Zugangs über die Garderobe hat nach meinem Laienverständnis den Nachteil, dass man den Besuchern mehr oder weniger dezent den Weg zum Besucher-Klo erklären oder ausschildern muss. Ansonsten überwiegen wohl die Vorteile: bessere Abgeschiedenheit, Geräuschdämmung, Raumausnutzung. Aber für qualifizierte Antworten brauchen die Experten natürlich viel mehr Input: Anzahl der Bewohner, übrige Raumaufteilung, Nutzungsverhalten und und und.
Mit freundlichen Grüßen -
Grundriss-Kritik: Arcon-Darstellung & Randbedingungen
lecker, Frau Simon,
ich komme auf jeden Fall vorbei. wenn es dill ist. fenchel.. uuhhhä..
und was die ausschnitte angeht: ist das wieder arcon? müsste verboten werden.. was sollen wir denn DAZU sagen? man hilft ja gerne, aber wie schon gesagt: Randbedingungen. Der RESTLICHE Grundriss. undsoweiter. so wie sich blücher nicht zu EGAbk.-Grundrissen äußert, ohne jede moschee im umkreis von 48 km genannt zu bekommen, so kann-zumindest ich - mich nicht zu so einem ausschnitt äußern. da fehlt noch zu viel. und was die Varianten angeht: die sind so ähnlich, dass eine Wertung nur durch die (den) missbrauchte (n) gare des robes erfolgen kann. schraffieren sie die schwünge der Türen, und sie werden sehen, dass die Varianten inhaltlich gleich sind. warum man eine Tür in der Garderobe verstecken sollte, erschließt sich mir nicht.
viele Grüße -
Grundriss-Optimierung: Engstellen & Raumaufteilung prüfen!
Alles ein bissschen
verklemmt ... Stellen Sie bei ihrem Arcon mal auf "Architektengerechte Darstellung" um, dann sehen Sie die Stellen an denen es eng wird. Dusche ist nur75er und dann nur über Eck zu begehen, Eck WC funktioniert so auch nicht, weil Spülkasten noch platziert werden muss/Türen alles 76er bzw. zu Garage 88.5er usw. Setzen Sie das mal um und Sie werden sehen, dass da noch viel verbessert werden kann (muss). Wenn der Restgrundriss genauso aussieht gibt es noch viel zu planen ... -
Gäste-WC-Planung: Variante 2 – Stellfläche als Vorteil
Herumgeeiere
Wozu ist das Wissen der Anzahl der Bewohner usw. entscheidend, um solche Varianten zu bewerten? Welche Randbedingungen? - Hier unnötig. Leute, stellt euch vor, dass ist eine Klausuraufgabe 1. Sem. Architektur 🙂
Allen zeichnerischen Mängeln und Unmaßstäblichkeiten zum Trotz: Variante 2 hat den klaren Vorteil, dass Sie Stellfläche im großen Raum davor gewinnen. Allerding sollten Sie dann den Türanschlag auf die andere Seite legen (ist bequemer) ... -
Sanitärplanung: Duschgröße, Waschtisch & WC-Positionierung
ach, Herr Taschner,
es ging aber nicht um die stellfläche vor der Tür ... 😉
inhaltlich sind beide Bäder gleich. aber auch gleich SCHLECHT. denn: duschgröße, Waschtisch, Position des WC (geklemmt); wo eine dusche - da ein paar duschhandtücher: wo werden die gestaut? und und und.
Türschwung der duschkabine einzeichnen. dann geht das erste Licht auf. das mit dem minidreieck in der Ecke hinter dem WC glaube ich nämlich auch noch nicht. und wenn das herausrückt, bleibt man entweder IN der dusche oder DRAUSSEN.
das mit den Randbedingungen bedeutet, soviel zu sehen, um eventuelle kleine modifikationen am Grundriss vorzuschlagen. wenn es nicht schon gebaut ist.
vg -
Gäste-WC Zugang: Fokus auf Türpositionierung
OT @ Herger
Mein Aspekt betrifft allein die Lage der Tür. Über die anderen, von Ihnen genannten Unzulänglichkeiten habe ich bewusst nichts geschrieben 🙂 -
Kulinarische Auflösung: Dill statt Fenchel!
also Dill, nicht
Fenchel ... Gericht immer noch unbekannt. Moscheen? 'Kreuzkümmel!
Indira Simon -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Optimale Lösung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung des Gäste-WC-Zugangs in einem Einfamilienhaus, entweder über die Diele oder eine Garderobe. Die Vor- und Nachteile beider Varianten werden hinsichtlich Raumausnutzung, Geräuschdämmung und Benutzerfreundlichkeit abgewogen. Expertenmeinungen fordern mehr Informationen zum Grundriss und den Randbedingungen für eine fundierte Bewertung. Die Sanitärplanung, insbesondere Duschgröße und WC-Positionierung, wird kritisch hinterfragt. Die Stellfläche vor dem WC-Zugang wird als wichtiger Faktor in der Grundrissplanung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung die Raumaufteilung und mögliche Engstellen, wie im Beitrag Grundriss-Optimierung: Engstellen & Raumaufteilung prüfen! erläutert. Eine architektonisch korrekte Darstellung ist entscheidend, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
✅ Zusatzinfo: Der Zugang über die Garderobe bietet potenziell eine bessere Abschirmung und Geräuschdämmung, erfordert aber möglicherweise eine deutlichere Wegweisung für Besucher, wie im Beitrag Gäste-WC: Zugang über Garderobe – Vor- & Nachteile erwähnt.
🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Sanitärplanung auf ausreichende Bewegungsfreiheit und Stauraum, insbesondere im Duschbereich, wie im Beitrag Sanitärplanung: Duschgröße, Waschtisch & WC-Positionierung betont wird. Berücksichtigen Sie den Türschwung der Duschkabine.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den gesamten Grundriss auf Optimierungspotenzial, insbesondere im Hinblick auf die Anordnung von Sanitärbereichen und die Einhaltung von Mindestmaßen. Beachten Sie die Hinweise zur Raumaufteilung und Funktionalität, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Weitere Aspekte zur Türpositionierung finden Sie im Beitrag Gäste-WC Zugang: Fokus auf Türpositionierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gäste-WC, Zugang, Diele, Garderobe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumplanung optimieren: Gebäudeentwurf prüfen & Raumvorstellung verbessern
- … Einige Anregungen wurden versucht umzusetzten. Kinderzimmer und Eltern wechseln. Bad, GästeWc übereinander. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich von …
- … Entwurf-Lob: Garderobe & Technikraum optimieren! …
- … Einen Vorschlag habe ich aber immer noch: Garderobe besser auf die Treppenseite des Windfangs, dann kann der W+T …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10373: Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH (Reihenmittelhaus) prüfen: Optimierung für flexible Nutzung & Familienplanung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
- … Höhere Ausschreibungsquote, schnellerer Marktzugang, bessere Vertragssteuerung, reduzierte Rechtsrisiken …
- … sowie GaLaBau) tummle ich mich in einem Bereich der Aufgrund fehlender Zugangsbeschränkungen (Meisterbrief für Fliesenleger und GaLaBauer nicht mehr nötig) der preismäßig …
- … versteht was da gemeint ist. Sie ist Regierungsberichterstatterin und gibt ihren Gästen im öffentlich rechtlichen Fernsehen Redezeit, die diese zu Wahlkampfzwecken gerne nutzen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- … vermute allen LandesBauordnungen, finden sich Regelungen zu notwendigen Treppen als (alleiniger) Zugang zu Wohnungen. …
- … (BayBoAbk.) und ähnliche Landesbauordnungen enthalten Regelungen zu notwendigen Treppen, die als Zugang zu Wohnungen dienen. Bezüglich der Steilheit dieser Treppen gibt es jedoch …
- … Für Dachgeschosswohnungen, Einliegerwohnungen oder den Zugang zum Keller gelten grundsätzlich die gleichen Anforderungen an notwendige Treppen wie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- … die Wohnung nicht verkaufen könnte und weil ich mir und meinen Gästen kein Ducken der Köpfe zumuten will. …
- … Durchgangshöhe von 1,77 m ist für eine Tür, die als Hauptzugang zur Terrasse dient, nicht normgerecht und stellt ein erhebliches Nutzungs- und …
- … Falls es keine andere Zugangsmöglichkeit zur Terrasse gibt, bleibt nur die verkleinerte Tür. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Arztpraxis im EFH: Trennung Wohnbereich & Galerie im OG möglich? Anforderungen?
- … Zugang: Sicherstellung eines separaten und barrierefreien Zugangs zur Praxis. …
- … die Gefahr der Fluchtweg-Konkurrenz (Galerie als Rettungsweg für Kinderzimmer vs. Praxiszugang) stärker hervor als die anderen. …
- … im Einfamilienhaus? Die Anforderungen umfassen unter anderem einen separaten Eingang, barrierefreien Zugang, ausreichende Sanitäranlagen, Schallschutz und Brandschutz. Die genauen Bestimmungen sind im jeweiligen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gäste-WC, Zugang, Diele, Garderobe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gäste-WC, Zugang, Diele, Garderobe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
Suche nach: Gäste-WC: Zugang von Diele oder Garderobe?
Suche nach: Gäste-WC, Zugang, Diele, Garderobe, Grundriss, Planung, Einfamilienhaus, Sanitär
