Alte Fensterbänke streichen: Anleitung, Materialerkennung & Oberflächenbehandlung?
Die Diskussion dreht sich um die richtige Vorgehensweise beim Streichen alter Fensterbänke, insbesondere die Materialerkennung, Oberflächenbehandlung und Farbwahl. Es werden verschiedene Produkte und Techniken zur Renovierung von Fensterbänken diskutiert, wobei der Fokus auf der Identifizierung des Materials und der Auswahl geeigneter Farben und Lacke liegt.
Bitte sehr um Hilfe! E-Mail: [email protected]
🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp aller Arbeiten – Schleifen bereits erfolgt; bei Verdacht auf Asbest (schwarz mit weißen Fasern, ca. 20 Jahre alt) besteht akute Gesundheitsgefahr durch freigesetzte Fasern.
🔴 KRITISCH: Beauftragung eines zertifizierten Asbest-Sachverständigen (TRGS 519-konform) zur Laboranalyse – bis zum schriftlichen Ausschluss von Asbest ist jeder Kontakt mit den Fensterbänken untersagt.
⚠️ WICHTIG: Absperren des Arbeitsbereichs, Entsorgung aller kontaminierten Kleidung, Werkzeuge und Staubsaugerfilter als Sondermüll – keine Eigenentsorgung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf mikrobiologische Kontamination (Schimmel, Bakterien) durch Feuchte und Moosbefall – insbesondere bei poröser, weicher Oberfläche.
Um alte Fensterbänke erfolgreich zu streichen, gehe ich wie folgt vor:
- Reinigung: Entferne zuerst das Moos gründlich mit einer Bürste und Wasser. Bei hartnäckigem Bewuchs kann ein spezieller Moosentferner helfen.
- Materialerkennung: Da du das Material nicht kennst, führe eine Kratzprobe an einer unauffälligen Stelle durch. Ist es weich und lässt sich leicht bearbeiten, könnte es Holz sein. Ist es hart und steinig, handelt es sich wahrscheinlich um Kunststein oder Beton.
- Anschleifen: Raue die Oberfläche mit Schleifpapier (Körnung 120-180) an, um eine bessere Haftung der Farbe zu gewährleisten.
- Grundierung: Trage eine geeignete Grundierung für das jeweilige Material auf. Dies ist besonders wichtig bei saugenden Untergründen wie Beton oder Kunststein.
- Anstrich: Wähle eine wetterfeste Farbe, die für den Außenbereich geeignet ist. Acrylfarben oder spezielle Fensterbankfarben sind hier eine gute Wahl. Trage die Farbe in zwei Schichten auf, wobei du zwischen den Anstrichen die Trocknungszeit beachtest.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn du dir unsicher bist, welches Material vorliegt, bringe ein kleines Stück der Fensterbank zu einem Farbenfachhändler. Dort kann man dir das Material bestimmen und die passenden Produkte empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt die Renovierung von 25 alten Fensterbänken, die mit Moos bewachsen sind und nach dem Abschleifen eine poröse, weiche Oberfläche aufweisen. Das Material wird als schwarz mit weißen Fasern beschrieben und ist etwa 20 Jahre alt. Dies deutet auf ein Verbundmaterial wie Faserzement oder ein bitumenhaltiges Produkt hin, das nicht für herkömmliche Beschichtungen geeignet ist.
🔴 Gefahr: Die Beschreibung "schwarz mit kleinen weißen Fasern" und das Alter von ca. 20 Jahren (Baujahr um 2004) lassen auf Faserzement schließen, der in dieser Zeit Asbest enthalten konnte. Asbest ist hochgradig gesundheitsgefährdend, wenn Fasern freigesetzt werden. Das Abschleifen hat bereits Fasern freigesetzt, was eine akute Gesundheitsgefahr darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fensterbänke einfach abgeschliffen und gestrichen werden können, ist fachlich falsch. Bei Verdacht auf asbesthaltige Materialien darf keinerlei mechanische Bearbeitung (Schleifen, Bohren, Sägen) erfolgen. Die poröse, weiche Oberfläche nach dem Schleifen bestätigt, dass das Material nicht für eine herkömmliche Beschichtung geeignet ist.
➕ Ergänzung: Vor jeder weiteren Arbeit muss eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor auf Asbest untersucht werden. Bis dahin sind alle Arbeiten sofort zu stoppen. Der Arbeitsbereich ist abzusperren, und die Kleidung sowie Werkzeuge sind als Sondermüll zu entsorgen. Bei Asbestnachweis ist eine Sanierung nur durch zertifizierte Fachfirmen zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Schleifarbeiten und betreten Sie den Bereich nur mit Atemschutzmaske (mindestens FFP3). Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe, der eine Asbestanalyse durchführt. Bei negativem Befund kann eine spezielle Grundierung und Farbe für poröse Mineralwerkstoffe verwendet werden. Bei Asbestnachweis ist eine professionelle Sanierung durch eine Fachfirma zwingend erforderlich. Kontaktieren Sie Ihren Eigentümer und informieren Sie ihn über die Risiken.
Die geschilderte Situation betrifft 25 ca. 20 Jahre alte Fensterbänke mit unklarem Material, die durch Moosbewuchs, Porosität und ungewöhnliche Haptik (weich, fasrig, schwarz-weiß) auffallen – typische Merkmale für asbesthaltige Kunststoff- oder Zementgebundene Faserplatten (z. B. Asbestzement oder asbestverstärkter Kunststoff).
🔴 Gefahr: Das beschriebene Material mit schwarzer Grundfarbe und sichtbaren weißen Fasern ist hochverdächtig auf Asbest – ein krebserregender Stoff, dessen Einatmung bei mechanischer Bearbeitung (wie Schleifen!) akut gesundheitsgefährdend ist. Selbst feine Körnung setzt gefährliche Faserstäube frei, die sich in der Raumluft verteilen und langfristig zu Asbestose oder Mesotheliom führen können.
⚠️ Korrektur: Das Schleifen war bereits eine schwerwiegende Fehlhandlung – es ist unter keinen Umständen zulässig, asbestverdächtige Bauteile ohne Schutzmaßnahmen zu bearbeiten. Auch das bloße Abwischen oder Abwaschen reicht nicht aus, um das Risiko zu beseitigen.
➕ Ergänzung: Moosbefall deutet auf Feuchte- und Schimmelrisiko hin – bei poröser, weicher Oberfläche ist eine mikrobiologische Kontamination (Schimmelpilze, Bakterien) sehr wahrscheinlich, was zusätzliche gesundheitliche Risiken birgt, insbesondere bei Allergikern oder Immungeschwächten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚spezielle Oberflächenbehandlung‘ oder Farbe das Problem lösen könnte, ist grundsätzlich falsch: Oberflächenversiegelung verhindert weder die Freisetzung von Asbestfasern noch beseitigt sie Schimmelpilzmyzel im Untergrund – sie verschleiert lediglich die Gefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche weitere Bearbeitung! Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) zur Materialanalyse mittels mikroskopischer Untersuchung. Nur nach schriftlichem Ausschluss von Asbest darf eine Sanierung erfolgen – andernfalls ist eine fachgerechte, abgesicherte Entsorgung nach Abfallverzeichnis-Code 17 06 05 (asbesthaltige Abfälle) zwingend vorgeschrieben.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Material als unklar bzw. verdächtig – und betonen die Notwendigkeit einer sicheren Materialbestimmung.
- Alle drei warnen vor unzureichender Vorbereitung bei porösen/altertümlichen Oberflächen und lehnen oberflächliche "Streich-Lösungen" ab, solange der Untergrund nicht eindeutig bekannt ist.
- GoogleAI behandelt das Szenario als rein handwerkliches Renovierungsproblem (Reinigung, Schleifen, Grundierung), ohne Asbest- oder Schadstoffrisiko zu erwähnen.
- DeepSeek und Qwen hingegen heben das Asbestrisiko explizit hervor – mit klaren fachlichen Begründungen (Alter, Farbe, Fasern, Baujahr ~2004) – und bewerten das bereits durchgeführte Schleifen als gefährliche Fehlhandlung.
- Qwen ergänzt das Asbest-Risiko um das mikrobiologische Risiko (Schimmel/Bakterien durch Feuchte und Moos), das weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen.
- DeepSeek spezifiziert die erforderliche Schutzausrüstung (FFP3), den Entsorgungscode (17 06 05) und verweist auf TRGS 519 – damit übersteigt seine Empfehlung den Detailgrad von GoogleAI und Qwen.
- GoogleAI empfiehlt ausdrücklich das Anschleifen ("raue die Oberfläche an"); DeepSeek und Qwen erklären dieses Vorgehen – vor allem bei asbestverdächtigem Material – als gesetzeswidrig und lebensbedrohlich. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Schleifen ist bei unbekanntem Material ab Alter >15 Jahre und Faserstruktur grundsätzlich verboten, bis Asbest ausgeschlossen ist.
- GoogleAI sieht eine "spezielle Farbe" als zielführende Lösung; Qwen widerspricht dies explizit: "Oberflächenversiegelung verschleiert lediglich die Gefahr" – und DeepSeek bestätigt, dass herkömmliche Beschichtung bei porösem, asbestverdächtigem Untergrund fachlich unzulässig ist.
- Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind fachlich konsistent mit geltendem Arbeitsschutzrecht (TRGS 519, GefStoffV) und Baustellensicherheitsstandards – GoogleAIs Vorschlag ist in diesem konkreten Fall (25 Bänke, Alter, Fasern, Moos, Schleifen bereits erfolgt) nicht tragfähig und wird vom KI-Konsens klar überstimmt.
Thema Status KI-Konsens Asbestverdacht (schwarz mit weißen Fasern, ca. 20 Jahre) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen den hohen Verdacht – DeepSeek und Qwen heben die Rechtsgrundlagen (TRGS 519) hervor, GoogleAI ignoriert das Risiko. Erlaubnis zum Schleifen ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Schleifen; DeepSeek und Qwen erklären es als strafbare Gefährdung – KI-Konsens: Schleifen war ein gravierender Fehler und ist bis zum Asbest-Ausschluss verboten. Materialbestimmung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine sichere Identifikation – GoogleAI schlägt Fachhändlerkontakt vor, DeepSeek/Qwen fordern zertifiziertes Labor (Mikroskopie). Farbauftrag als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Farbe als finale Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen Oberflächenbehandlung als unzureichend ab – KI-Konsens: Keine Farbe ersetzt Asbestsanierung oder Schadstoffentsorgung. Zusätzliche Risiken (Schimmel/Feuchte) ⚠️ Abwägung Nur Qwen erwähnt mikrobiologische Kontamination explizit; DeepSeek thematisiert Feuchte indirekt über Moos; GoogleAI vernachlässigt dies vollständig – KI-Konsens: Feuchte- und Schimmelpilzrisiko ist bei poröser, moosbelassener Oberfläche hochgradig wahrscheinlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Farb- oder Versiegelungsmaßnahme durchführen, bis ein akkreditiertes Labor den Asbestgehalt schriftlich ausgeschlossen hat – andernfalls ist eine fachgerechte Entsorgung durch zertifizierte Fachfirma zwingend vorgeschrieben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch bereits erfolgtes Schleifen Akute Inhalation gefährlicher Fasern → langfristig Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom 🔴 Risiko Fehlende Absperung des Arbeitsbereichs nach Schleifen Unkontrollierte Verbreitung von Asbeststaub in angrenzende Räume oder Gebäudebereiche 🔴 Risiko Unzureichende persönliche Schutzausrüstung bei Bearbeitung direkte Exposition für Eigentümer, Handwerker oder Bewohner – insbesondere ohne Atemschutz (FFP3) 🔴 Risiko Mikrobiologische Kontamination (Schimmel, Bakterien) im porösen Untergrund Gesundheitsbeeinträchtigung bei Allergikern, Asthmatikern und Immungeschwächten; mögliche Schimmel-Ausbreitung in Baukörper 🔴 Risiko Unrechtmäßige Eigenentsorgung kontaminierter Materialien Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 € (KrW-/AbfG); Gefährdung von Entsorger und Umwelt ✅ Chance Fachgerechte Asbestanalyse als Grundlage für rechtssichere Sanierungsplanung Eindeutige Entscheidungsgrundlage für Sanierung, Sanierungsaufsicht oder Freigabe ✅ Chance Einbindung eines TRGS-519-Sachverständigen bereits im Vorfeld Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Absicherung gegenüber Behörden und Versicherung ✅ Chance Modernisierung der Fensterbänke im Zuge der Sanierung (z. B. wärmebrückenfreie Alternativen) Energieeffizienzsteigerung, dauerhafte Lösung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Systematische Feuchte- und Schimmelpilzdiagnostik parallel zur Asbestprüfung Ganzheitliche Schadensbewertung, vermeidet Folgeschäden und Mehrfachsanierungen ✅ Chance Professionelle Entsorgung mit Nachweis (Abfallbegleitschein, Entsorgungsnachweis) Rechtssicherheit, Einhaltung der Nachweisverordnung, Absicherung gegenüber zukünftigen Käufern oder Mietern Orientierungshilfen
- Arbeiten sofort einstellen und Bereich sperren: Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den Fensterbänken – besonders nach dem bereits erfolgten Schleifen. Markieren Sie den Bereich deutlich als "Verdacht auf Asbest – Betreten verboten".
- Asbest-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach TRGS 519 (z. B. über die Bundesanstalt für Arbeitsschutz oder die Handwerkskammer), um Materialproben entnehmen und im akkreditierten Labor analysieren zu lassen.
- Alle kontaminierten Gegenstände als Sondermüll entsorgen: Staubsaugerfilter, Schleifpapier, Putzlappen, Kleidung – nichts darf über den Hausmüll oder Wertstoffhof entsorgt werden; lagern Sie diese bis zur Entsorgung in dicht verschlossenen PE-Säcken.
- Feuchte- und Schimmelpilzprüfung parallel anordnen: Beauftragen Sie bei der gleichen Fachfirma oder einem zertifizierten Hygiene-Ingenieur die mikrobiologische Untersuchung der Unterseite und des Mauerwerks – insbesondere bei andauerndem Moosbefall.
- Alle Unterlagen sammeln und dokumentieren: Notieren Sie Datum und Umfang der bereits durchgeführten Arbeiten (insb. Schleifen), bewahren Sie Fotos auf und erstellen Sie eine chronologische Übersicht – dies dient der späteren Nachweisführung gegenüber Behörden oder Versicherung.
- Sanierung nur durch zertifizierte Fachfirmen planen: Falls Asbest nachgewiesen wird, dürfen nur Firmen mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 die Sanierung durchführen – fragen Sie nach gültigem Zertifikat und Versicherungsnachweis.
- Moosentferner
- Ein Moosentferner ist ein chemisches Mittel, das verwendet wird, um Moos von Oberflächen zu entfernen. Er enthält in der Regel Wirkstoffe, die das Moos abtöten und dessen Wachstum verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Moosentfernern, die je nach Anwendungsbereich und Art des Mooses geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Algenentferner, Grünbelagentferner, Fassadenreiniger - Acrylfarbe
- Acrylfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch ihre hohe Deckkraft, schnelle Trocknung und gute Wetterbeständigkeit auszeichnet. Sie eignet sich gut für den Außenbereich und ist in verschiedenen Farben und Glanzgraden erhältlich. Acrylfarben sind vielseitig einsetzbar und können auf verschiedenen Untergründen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Lackfarbe, Fassadenfarbe - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung der Farbe auf dem Untergrund zu verbessern. Sie sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds und verhindert, dass die Farbe in den Untergrund einzieht. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, die je nach Untergrund und Art der Farbe geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund - Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Feinheit des Schleifpapiers. Eine höhere Zahl bedeutet eine feinere Körnung, während eine niedrigere Zahl eine gröbere Körnung bedeutet. Die Wahl der Körnung hängt von der Art der Oberfläche und dem gewünschten Ergebnis ab. Grobe Körnungen werden zum Entfernen von alten Farbschichten verwendet, während feine Körnungen zum Glätten der Oberfläche verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifvlies, Schleifscheibe - Kunststein
- Kunststein ist ein künstlich hergestelltes Material, das aus mineralischen Stoffen und Bindemitteln besteht. Es wird oft als Alternative zu Naturstein verwendet und ist in verschiedenen Farben und Texturen erhältlich. Kunststein ist widerstandsfähig und pflegeleicht.
Verwandte Begriffe: Beton, Terrazzo, Agglomerat - Wetterfest
- Wetterfest bedeutet, dass ein Material oder eine Beschichtung beständig gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Sonne, Frost und Wind ist. Wetterfeste Farben und Lacke schützen die Oberfläche vor Schäden und sorgen für eine lange Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: UV-beständig, wasserabweisend, frostbeständig - Schleifpapier
- Schleifpapier ist ein Werkzeug, das zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Es besteht aus einem Trägermaterial, auf dem Schleifkörner aufgebracht sind. Die Körnung des Schleifpapiers bestimmt die Feinheit des Schliffs. Schleifpapier ist in verschiedenen Größen und Formen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Schleifvlies, Schleifscheibe, Schleifklotz
- Wie entferne ich Moos von Fensterbänken?
Moos lässt sich am besten mit einer Bürste und Wasser entfernen. Bei hartnäckigem Bewuchs kann ein spezieller Moosentferner verwendet werden. Achte darauf, die Fensterbank nach der Reinigung gründlich trocknen zu lassen. - Welche Farbe eignet sich am besten für Fensterbänke?
Für Fensterbänke im Außenbereich eignen sich wetterfeste Farben wie Acrylfarben oder spezielle Fensterbankfarben. Diese sind UV-beständig und schützen das Material vor Witterungseinflüssen. Im Innenbereich können auch Lacke verwendet werden. - Muss ich die Fensterbank vor dem Streichen grundieren?
Ja, eine Grundierung ist besonders bei saugenden Untergründen wie Beton oder Kunststein empfehlenswert. Sie sorgt für eine bessere Haftung der Farbe und verhindert, dass die Farbe in den Untergrund einzieht. - Wie finde ich heraus, aus welchem Material meine Fensterbank besteht?
Eine Kratzprobe an einer unauffälligen Stelle kann helfen. Ist das Material weich und lässt sich leicht bearbeiten, handelt es sich wahrscheinlich um Holz. Ist es hart und steinig, könnte es Kunststein oder Beton sein. Im Zweifelsfall kann ein Fachmann helfen. - Welche Körnung sollte ich für das Anschleifen verwenden?
Für das Anschleifen von Fensterbänken eignet sich Schleifpapier mit einer Körnung von 120-180. Damit raust du die Oberfläche leicht an, ohne sie zu beschädigen. - Wie viele Anstriche sind notwendig?
In der Regel sind zwei Anstriche ausreichend, um ein deckendes und haltbares Ergebnis zu erzielen. Achte darauf, die Trocknungszeit zwischen den Anstrichen einzuhalten. - Kann ich jede Farbe für Fensterbänke verwenden?
Nein, verwende nur Farben, die für den Außenbereich geeignet sind und wetterfest sind. Im Innenbereich kannst du auch Lacke verwenden, die speziell für den Innenbereich geeignet sind. - Was mache ich, wenn die Farbe abblättert?
Wenn die Farbe abblättert, solltest du die betroffene Stelle gründlich reinigen und anschleifen. Trage dann eine neue Grundierung und Farbe auf. Achte darauf, hochwertige Produkte zu verwenden.
- Fenster streichen
Anleitung zum fachgerechten Streichen von Holzfenstern. - Holzschutzlasur auftragen
Tipps zur Auswahl und Anwendung von Holzschutzlasuren für den Außenbereich. - Fassadenreinigung
Methoden zur Reinigung von Fassaden, um Moos und Algen zu entfernen. - Beton streichen
Hinweise zur Vorbereitung und zum Anstrich von Betonoberflächen. - Schimmel entfernen
Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Außenbereich.
Materialtipp: Glasuritholzlacke für Fensterbänke
Produktempfehlung: Lucite für alte Fensterbänke
weiter unten nachschauen
ich habe da schon mal was zu der Lucite geschrieben, das könnte für diese Bänke auch das richtige sein. -
Materialanalyse: Betonfensterbänke mit Fasern?
Danke schon mal
Ich weiß nicht, ob das richtige Betonfensterbänke sind, weiß ich nicht. Wie gesagt mit weißen Fasern drin. Werde die Farbe mal ausprobieren. Für weitere Tipps bin ich dankbar. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbänke streichen: Materialwahl & Oberflächenbehandlung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Vorgehensweise beim Streichen alter Fensterbänke, insbesondere die Materialerkennung, Oberflächenbehandlung und Farbwahl. Es werden verschiedene Produkte und Techniken zur Renovierung von Fensterbänken diskutiert, wobei der Fokus auf der Identifizierung des Materials und der Auswahl geeigneter Farben und Lacke liegt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Glasuritholzlacken ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Materialtipp: Glasuritholzlacke für Fensterbänke angemerkt wird. Es ist ratsam, Alternativen in Betracht zu ziehen oder sich vorab gründlich zu informieren.
✅ Empfehlung: Lucite wird als geeignetes Produkt für die Oberflächenbehandlung alter Fensterbänke genannt, wie im Beitrag Produktempfehlung: Lucite für alte Fensterbänke erwähnt. Es ist ratsam, die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Lucite zu prüfen, um sicherzustellen, dass es für die vorliegenden Fensterbänke geeignet ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Streichen der Fensterbänke ist es wichtig, das Material zu identifizieren, insbesondere bei Fensterbänken mit Fasern, wie im Beitrag Materialanalyse: Betonfensterbänke mit Fasern? thematisiert wird. Eine genaue Materialanalyse ist entscheidend für die Auswahl der richtigen Oberflächenbehandlung und Farbe.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimalen Ergebnisse beim Streichen alter Fensterbänke zu erzielen, wird empfohlen, die Materialerkennung sorgfältig durchzuführen, die passenden Produkte auszuwählen und die Anweisungen zur Oberflächenbehandlung genau zu befolgen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Hinweise und Empfehlungen für die Renovierung von Fensterbänken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Oberflächenbehandlung, Moos, Materialerkennung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aluminium Fensterbank reinigen: Putz entfernen – So geht's einfach & schonend!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank Austausch bei WDVS: Material, Montage & Probleme mit Styropor?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
- … Holzfensterumrahmung und Fensterbank aus Holz außen? Infos zu Machbarkeit, geeigneten Holzarten, Schutzmaßnahmen und typischen …
- … Holzfensterumrahmung, Außenfensterbank Holz, Holzfassade, Sanierung, Holzschutz, Akazienholz, Fensterbank abdichten, Holzkonstruktion, Putzfassade, Steinhaus …
- … Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boden-Deckel-Schalung: Eckausbildung, Details & beste Ausführung für Fenster?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung Fensterlaibung: Dünnes Material, Stärke, Holzart & Montage-Tipps?
- … Oberflächenbehandlung: Eine Imprägnierung und Lasur schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Wählen Sie eine Lasur, die für den Außenbereich geeignet ist und das Holz atmungsaktiv hält. …
- … Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere Fläche, die ein Fenster umgibt. Sie verbindet den Fensterrahmen mit der Wand und kann aus verschiedenen Materialien bestehen. Die Gestaltung der Fensterlaibung beeinflusst das Erscheinungsbild des Fensters und des Raumes. [br]Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fenstersturz, Fensterrahmen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwassereintritt WDVS: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Wänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinfensterbänke sanieren: Imprägnieren, reinigen & schützen – Welche Produkte sind geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank optimal gestalten: Materialien, Tropfkanten & Vermeidung von Schmutzspuren?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Granit Fensterbank Risse reparieren: Kosten, Methoden & haltbare Harz-Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Oberflächenbehandlung, Moos, Materialerkennung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Oberflächenbehandlung, Moos, Materialerkennung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Fensterbänke streichen: Anleitung, Materialerkennung & Oberflächenbehandlung?
Suche nach: Fensterbänke streichen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Fensterbänke streichen, alte Fensterbänke, Fensterbank renovieren, Oberflächenbehandlung, Moos entfernen, Materialerkennung, Fenster streichen
