Regenwassereintritt WDVS: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Wänden?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Regenwassereintritt WDVS: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Wänden?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Regenwassereintritt als krankhaften Bauschaden mit erheblichen Risiken für Bausubstanz und Gesundheit; Alle nennen Schimmelbildung als zentrale Gefahr – insbesondere verdeckt zwischen Dämmung und YTONG-Wand; Alle fordern umgehende Fachprüfung durch qualifizierte Experten, keine Eigenbeurteilung oder temporäre Lösungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18069 oder DGfM), der mit Thermografie, kapazitiver Feuchtemessung und gezielter Sondierung die Eintrittsstellen, Feuchteverteilung und Schimmelpotenzial ermittelt – eine Sanierung ohne diese Diagnose birgt erhebliches Risiko eines Wiederauftretens.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung, Lokalisierung und Sanierung von Regenwassereintritt in ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung der Anschlüsse, insbesondere an Fensterbänken und Dachanschlüssen. Die Feststellung von Folgeschäden wie Schimmelbildung unter der Dämmung wird ebenfalls thematisiert. Die Bedeutung der WDVS-Zulassung und korrekten Ausführung für Rechtsansprüche wird hervorgehoben.
Tauwasser mag ich ausschließen, da dies nur bei starkem Schlagregen und nur an der Wetterseite auftritt.
Nun die Frage: wie lokalisiert man die Leckage, falls man sie findet, wie dichtet man ab und vor allem, was ist mit dem Wasser was schon zwischen Dämmung und Wand ist in Bezug auf evtl. entstehenden Schimmel?
Falls es wichtig ist: Dämmung 18 cm Polysterol auf 17.5er YTONG-Wand, das ganze mit Kunstharzputz außen und innen nur verspachtelt und Tapete.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18069 oder DGfM) mit zerstörungsfreien Verfahren (Thermografie, Feuchtemessung) – verdeckte Feuchte im WDVSAbk. führt binnen Tagen zu Schimmelbildung und dauerhafter Bauschadensbildung.
🔴 KRITISCH: Keine Wartezeit auf "sichtbare Trocknung" – oberflächliche Abtrocknung täuscht Sicherheit vor; Wasser verbleibt kapillar gebunden in YTONG und Dämmung, begünstigt Frostschäden im Winter und mikrobiellen Befall.
⚠️ WICHTIG: Sanierung erfordert partielle Öffnung des WDVS zur Trocknung oder Austausch der Dämmung – reine Oberflächenbehandlung oder Nachbesserung des Putzes ohne Ursachenbehebung ist wirkungslos und riskant.
⚠️ WICHTIG: Kunstharzputz verstärkt das Problem: wasserabweisend, aber nicht diffusionsoffen – Wasser wird an der Wandseite gefangen und kann nicht nach außen verdunsten.
Wenn Regenwasser zwischen WDVS (Wärmedämmverbundsystem) und Wand eindringt und innen Feuchtigkeit verursacht, deutet dies auf eine Beschädigung oder Schwachstelle im System hin. 🔴 Dies kann schwerwiegende Folgen haben, wie z.B. Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
Mögliche Ursachen sind:
- Risse im Putz: Durch Risse kann Wasser eindringen.
- Fehlende oder beschädigte Abdichtungen: Anschlüsse an Fenster, Türen oder Dach müssen dicht sein.
- Beschädigungen am WDVS: Mechanische Beschädigungen oder unsachgemäße Ausführung.
- Undichte Stellen an Durchdringungen: Z.B. bei Lampen oder anderen Anbauten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das WDVS von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache zu finden und die Schäden fachgerecht zu beheben. Eine frühzeitige Sanierung ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall von Schlagregenbelastung an einer WDVS-Fassade. Das Eindringen von Regenwasser zwischen Dämmung und Wand ist ein ernstzunehmendes Problem, das nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf. Die Annahme, dass es sich nicht um Tauwasser handelt, ist aufgrund der Wetterabhängigkeit und der spezifischen Situation nachvollziehbar, jedoch nicht abschließend gesichert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der verdeckten Schimmelbildung zwischen der Dämmung und der YTONG-Wand. Das eingedrungene Wasser kann dort über Wochen oder Monate verbleiben, da die Trocknung durch die Dämmung massiv behindert wird. Dies führt unweigerlich zu mikrobiellem Befall, der die Bausubstanz schädigt und ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt.
➕ Ergänzung: Die Lokalisierung der Leckage ist äußerst schwierig, da das Wasser oft weit vom Eintrittspunkt entfernt wieder austritt. Eine einfache Sichtprüfung reicht nicht aus. Notwendig sind thermografische Untersuchungen oder gezielte Feuchtemessungen, um die genauen Eintrittsstellen zu identifizieren. Zudem ist der Kunstharzputz oft rissanfällig, was eine häufige Ursache für solche Probleme darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die nassen Stellen "recht schnell wieder abtrocknen", ist trügerisch. Die sichtbare Trocknung an der Innenwand bedeutet nicht, dass das Wasser im Wandaufbau verdunstet ist. Es kann sich lediglich in tiefere Schichten verlagert haben oder durch Kapillarwirkung umverteilt worden sein. Eine tatsächliche Trocknung ist ohne technische Maßnahmen kaum möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder eine auf WDVS spezialisierte Fachfirma. Lassen Sie eine detaillierte Feuchteanalyse mit zerstörungsfreien Messverfahren durchführen. Die Sanierung erfordert in der Regel das partielle Öffnen der Fassade, um die Dämmung zu trocknen oder auszutauschen. Zögern Sie nicht, denn jeder Tag mit Feuchte im System erhöht das Schimmelrisiko und die Sanierungskosten.
Der beschriebene Regenwassereintritt zwischen WDVS und der YTONG-Unterkonstruktion ist ein gravierender Bauschaden, der auf eine systematische Verletzung der Hinterlüftung, fehlende oder defekte Anschlussdetails oder Putzrisse mit kapillarem Wassertransport hinweist.
🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser steht über längere Zeit in Kontakt mit der kapillaraktiven YTONG-Wand und der organischen Dämmung – dies schafft ideale Voraussetzungen für Schimmelbildung, Holzzerstörung bei eventuellen Holzanteilen und langfristig für die Aufweichung des Mauerwerks sowie Frostschäden im Winter.
🔴 Gefahr: Der Kunstharzputz ist zwar wasserabweisend, aber nicht diffusionsoffen – dadurch wird das eingedrungene Wasser an der Wandseite gefangen und kann nicht nach außen verdunsten, was die Trocknungszeit massiv verlängert und die Schimmelpotenzial erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Tauwasser sei auszuschließen, ist irreführend: Auch bei Schlagregen kann es zu Kondensation an kalten Bauteilstellen kommen – insbesondere an Übergängen wie Fensterlaibungen, Rollladenkästen oder Anschlüssen an Dachüberstände, wo die Dämmung unterbrochen ist.
➕ Ergänzung: Die 18 cm Polystyrol-Dämmung verstärkt den Temperaturgradienten und begünstigt Kondensationsrisiken an kühlen Anschlussstellen – eine fachgerechte Planung hätte hier eine durchgängige, wasserdichte und diffusionsoffene Hinterlüftungsebene oder eine wasserdichte Sperrschicht zwischen Dämmung und Wand erfordert.
➕ Ergänzung: Das bereits eingedrungene Wasser kann nicht einfach ‚abtrocknen‘ – es muss aktiv über die Wandinnenseite oder durch gezielte Entfeuchtung entfernt werden; eine bloße Oberflächentrocknung täuscht Sicherheit vor, während Feuchte im Bauteilinneren verbleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der mittels Thermografie, Feuchtemessung und ggf. gezielter Sondierung die exakte Eintrittsstelle, das Ausmaß der Feuchtespeicherung und das Vorliegen von Schimmel nachweist – eine Sanierung ohne diese Diagnose ist risikobehaftet und möglicherweise wirkungslos.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Regenwassereintritt als krankhaften Bauschaden mit erheblichen Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
- Alle nennen Schimmelbildung als zentrale Gefahr – insbesondere verdeckt zwischen Dämmung und YTONG-Wand.
- Alle fordern umgehende Fachprüfung durch qualifizierte Experten, keine Eigenbeurteilung oder temporäre Lösungen.
- GoogleAI verweist primär auf sichtbare Defekte (Risse, Anschlussfehler); DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die systemische Schwäche der Hinterlüftung und die Trügerischkeit sichtbarer Trocknung – letztere wird von GoogleAI nicht thematisiert.
- DeepSeek hebt die Schwierigkeit der Leckortung (Wassertransport über große Distanzen, Notwendigkeit thermografischer Messung) hervor – nicht explizit bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die physikalische Rolle der 18 cm Polystyrol-Dämmung als verstärktem Kondensationsauslöser an Anschlussstellen und betont den Widerspruch zwischen Kunstharzputz und Feuchteverhalten – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
- GoogleAI schließt Tauwasser als Ursache grundsätzlich aus; Qwen (und indirekt DeepSeek) widerlegt dies klar: Kondensation ist an kühlen Anschlussstellen (Fensterlaibung, Rollladenkasten) bei Schlagregen durchaus möglich – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Alle Modelle stimmen überein: Keine Eigenreparatur, keine abwartende Haltung. Der KI-Konsens verlangt diagnostisch gestützte Sanierung durch zertifizierte Fachleute, wobei Qwen und DeepSeek die methodischen Anforderungen (Thermografie, Sondierung) präziser benennen als GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ⚠️ Abwägung Primär: Putzrisse, fehlerhafte Anschlüsse (Fenster, Dach), undichte Durchdringungen; sekundär: Kondensation an unterbrochener Dämmung – nicht auszuschließen, besonders bei YTONG/Kunstharzputz-Kombination. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Verdeckter Schimmel hinter WDVS ist hochwahrscheinlich und gesundheitsrelevant – unabhängig vom sichtbaren Befall. Trocknungsverhalten ✅ Konsens Oberflächliche Trocknung ist irreführend; aktive Trocknung oder Austausch der Dämmung ist zwingend nötig – keine natürliche Selbsttrocknung möglich. Sanierungsansatz ✅ Konsens Partielle Öffnung des WDVS zur Feuchteremoval und Dämmersatz – Oberflächenreparaturen allein reichen nicht aus und sind wirkungslos. Diagnosemethodik ⚠️ Abwägung Alle verlangen Fachprüfung, doch Qwen und DeepSeek spezifizieren zerstörungsfreie Verfahren (Thermografie, Feuchtemessung, gezielte Sondierung); GoogleAI bleibt bei allgemeiner "Fachbetrieb"-Empfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18069 oder DGfM), der mit Thermografie, kapazitiver Feuchtemessung und gezielter Sondierung die Eintrittsstellen, Feuchteverteilung und Schimmelpotenzial ermittelt – eine Sanierung ohne diese Diagnose birgt erhebliches Risiko eines Wiederauftretens.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung hinter WDVS Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), massive Bauschadensbildung, Sanierungskostensteigerung um bis zu 300 % bei Verzögerung 🔴 Risiko Frostschäden durch gefrierendes Wasser in Dämmung und YTONG Mechanische Aufweitung, Putzabbruch, Dämmverlust, dauerhafte Feuchtebrücke 🔴 Risiko Langsame, kapillare Feuchteverlagerung ins Mauerwerk Aufweichung der YTONG-Struktur, Mörtelzerstörung, Verlust der Tragfähigkeit im Dauerfeuchtebetrieb 🔴 Risiko Fehldiagnose durch reine Sichtprüfung ohne technische Verfahren Unvollständige Sanierung, Wiederauftreten innerhalb weniger Monate, Rechtsstreitigkeiten mit Fachfirma 🔴 Risiko Unfachgerechte Sanierung mit Kunstharzputz-Überarbeitung ohne Dämmersatz Feuchte wird weiter eingefangen, Schimmel- und Schadensentwicklung beschleunigt ✅ Chance Fachgerechte Diagnose mit Thermografie und Feuchtemessung Präzise Lokalisierung der Leckstellen, gezielte Sanierung, Kostensenkung um bis zu 40 % gegenüber pauschaler Sanierung ✅ Chance Austausch der Dämmung hin zu diffusionsoffenen Systemen (z. B. Mineralwolle mit geeignetem Putz) Nachhaltige Schadensvermeidung, höhere Wärmedämmwirkung bei Feuchte, deutlich geringeres Schimmelrisiko ✅ Chance Sanierung mit integrierter Hinterlüftungsebene Entwässerung des Eintrittswassers nach außen, Vermeidung kapillarer Feuchtespeicherung, künftige Regensicherheit ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Versicherungsfähigkeit, Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Sanierung als Anlass für energetische Modernisierung (z. B. Fenster- oder Dachanschlussoptimierung) Gesamteffizienzsteigerung, Heizkostensenkung, zukunftssichere Fassade Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18069 oder DGfM) – nicht eine "allgemeine Baufirma" – zur thermografischen und feuchtemessenden Diagnose.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen zum WDVS: Hersteller, Dämmstoffart (z. B. EPS 18 cm), Putzart (Kunstharzputz?), Ausführungsdatum, Anschlussdetails an Fenster/Dach – diese sind für die Fachdiagnose unverzichtbar.
- Sondierungen vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen gezielte Sondierungen an Verdachtsstellen (z. B. unter Fensterbänken, an Rollladenkästen) – keine pauschale Wandöffnung, sondern präzise Untersuchung.
- Dämmung austauschen: Falls Feuchte im gesamten Dämmschichtbereich nachgewiesen wird, planen Sie den Austausch der Dämmung gegen diffusionsoffenes Material (z. B. Mineralwolle) inkl. Hinterlüftungsebene – kein "Reparaturputz".
- Anschlussdetails überprüfen: Lassen Sie die Fenster-, Dach- und Durchdringungsanschlüsse im Zuge der Sanierung nach DIN 4102-4 und VDIAbk. 4102 überprüfen und fachgerecht neu ausführen – das ist häufig die eigentliche Ursache.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Bericht mit Fotodokumentation, Messwerten und Sanierungsempfehlung – dieser ist Grundlage für Versicherung und Behörden.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung des Raumklimas.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Wärmedämmung. - Leckage
- Eine undichte Stelle, durch die Flüssigkeiten oder Gase ungewollt austreten können. Im Zusammenhang mit Gebäuden bezieht sich Leckage oft auf das Eindringen von Wasser durch beschädigte Bauteile.
Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden. - Schlagregen
- Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Schlagregen kann besonders bei beschädigten Fassaden zu Wassereintritt führen.
Verwandte Begriffe: Starkregen, Niederschlag, Wetterseite. - Polystyrol
- Ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff in WDVS verwendet wird. Es ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff. - Kunstharzputz
- Ein Putz, der mit Kunstharz gebunden ist. Er ist wasserabweisend, elastisch und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, Silikonharzputz. - Tauwasser
- Wasser, das durch Kondensation von Luftfeuchtigkeit entsteht. Tauwasser kann in Gebäuden zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit, Schimmel. - Dämmwirkung
- Die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Raumklimas bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
- Wie erkenne ich, ob Regenwasser in mein WDVS eindringt?
Achten Sie auf feuchte Stellen an der Innenwand, besonders nach starkem Regen. Auch Verfärbungen oder Schimmelbildung können Hinweise sein. - Kann ich die Schäden am WDVS selbst reparieren?
Kleine Risse im Putz können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturmörtel verschließen. Größere Schäden sollten jedoch von einem Fachbetrieb behoben werden. - Welche Folgen hat ein undichtes WDVS?
Neben Schimmelbildung kann es zu Schäden an der Bausubstanz, reduzierter Dämmwirkung und höheren Heizkosten kommen. - Wie kann ich mein WDVS vor Regenwassereintritt schützen?
Regelmäßige Kontrolle und Wartung des WDVS sind wichtig. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen und undichte Stellen an Anschlüssen. - Was kostet die Reparatur eines WDVS?
Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung erstellen. - Ist ein Wärmeverlust durch ein feuchtes WDVS messbar?
Ja, die Dämmwirkung wird durch Feuchtigkeit deutlich reduziert, was zu einem höheren Energieverbrauch führt. - Wie lange hält ein WDVS?
Ein fachgerecht ausgeführtes und gewartetes WDVS kann 30-50 Jahre halten. - Kann man ein WDVS reinigen?
Ja, ein WDVS kann mit einem Hochdruckreiniger (vorsichtig!) oder mit speziellen Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- Fassadendämmung nachträglich anbringen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die nachträgliche Fassadendämmung. - Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Anleitung zur Diagnose und Reparatur von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. - Rissbildung in Fassadenputz
Ursachen und Behandlung von Rissen im Fassadenputz. - Wärmebrücken vermeiden
Informationen zu Wärmebrücken und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
WDVS Schaden – Eigenverschulden: Haftung & Gewährleistung
Sie haben vergessen
zu erwähnen, dass Sie das selbst vermurxt haben, bzw. haben (schwarz) murxen lassen.
Das erspart uns Nachfragen + Vorschläge!
(Haftung, RA, Gewährleistung) -
Regenwasserschaden – Bauträger ignoriert Mangel am WDVS
lol
Nein, habe ich nicht vergessen.
Habe den Mangel auch beim super-Billig-Bauträger gerügt. Da die aber immer vorgeben keine Ahnung zu haben (haben die wahrscheinlich auch nicht) wüsste ich gerne was zu tun ist. -
Kontakt: E-Mail Adresse für Rückfragen zum WDVS
email habe ich auch ...
komisch, gebe ich immer an, wird nur nie angezeigt.
dann halt so:
[email protected] -
WDVS Schwachstellen: Fensterbank-Anschlüsse prüfen!
die kritischen Punkte des VWSAbk.
sind die Anschlüsse. Wie schaut es denn mit den Fensterbänken aus? Stein oder Aluminium? -
WDVS Leckortung: Schaden unter Dämmung feststellen?
Fensterbänke
Fensterbänke sind aus Aluminium.
Klar, gehe auch davon aus das es entweder am Dach oder an den Fensterbrettern reinkommt - aber wie lokalisieren? und vor allem den evtl. bereits entstandenen Schaden feststellen - kann ja nicht unter die Dämmung schauen? -
WDVS Lecksuche: Nasse Stellen lokalisieren – Anleitung
lokalisieren kann nicht sooo schwer sein
Wasser folgt im allgemeinen den Regeln, die seit Newton gelten. Vorher ist das Fallobst nämlich ins All gesegelt und man lief nicht Gefahr, in matschige, faulige Äpfel zu treten. Also wenn sie im Innenbereich nasse Stellen haben, dann messen Sie die aus und schauen auf der Außenseite ab dieser Stelle aufwärts, und etwas links und rechts davon. Was befindet sich da? -
WDVS Wassereintritt: Zulassung & Ausführung prüfen!
schwer auch möglich
Wenn das Styropor nur mit Batzen angeklebt ist, ist zwischen Mauerwerk und Styropor ein durchgehender Spalt. Wenn jetzt der obere Abschluss nicht sauber ist, drückt der Wind Wasser in den Spalt und das kann dann fließen je nach Oberflächenbehandlung des Mauerwerks.Hilfestellung (nicht bei der Ortung), aber für Rechtsansprüche könnte sein, das Herr Krausacker sich mal die Zulassungsnummer seines WDVSAbk. geben lässt. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten: 1. Der Bauträger kümmert sich auf einmal intensiv um die Mängel ohne Ihnen eine Zulassungsnummer zu nennen, 2. er teilt mit, dass er, um kostengünstig zu bauen sich sein eigenes WDVS zusammengebaut hat. Dann ist aber das WDVS nicht zugelassen. Er kann dann die Zulassung im Einzelfall beantragen, aber bei den Kosten wird es dann billiger alles runterzureißen und neu ein zugelassenes WDVS aufzubringen. Und 3. er teilt Ihnen die Zulassungsnummer mit. Der Hersteller des WDVS lässt Ihnen dann sicher auf Anforderung eine kostenlose Kopie der Zulassung zukommen. Und dann schauen Sie nach Abweichungen zwischen Zulassung und Ausführung - und fragen z.B. hier nach, ob die Abweichung gravierend ist und d.B. Ihren Mangel erklärt.
WDVS Wasserschaden: Fensteranschluss & Schimmel prüfen
danke
erstmal an alle.
Oberhalb der nassen Stellen ist auf jeden Fall ein Fenster, da könnte es zumindest sein, oder halt der Anschluss ans Dach unmittelbar darüber.
Zulassung ist vorhanden, darüber geht es wohl nicht.
Ok, also als erstes den Anschluss WDVSAbk./Fenster nachbessern - aber wie stellt man fest ob schon ein Schaden (Schimmel?) entstanden ist? -
WDVS Sanierung: Maler beauftragt – Tipps zur Mängelbeseitigung
Schreiben vom Maler
erhalten, man wolle den Mangel beseitigen.
Mal sehen was die vorhaben.
Irgendwelche Tipps die ich beherzigen sollte?
Nochmal die Ursprungsfrage: wie könnte man feststellen ob evtl. Wasser zwischen Dämmung und Wand schon Schaden angerichtet hat? -
WDVS Reparatur: Maler-Plan prüfen & diskutieren!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwassereintritt im WDVSAbk.: Ursachen, Folgen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung, Lokalisierung und Sanierung von Regenwassereintritt in ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung der Anschlüsse, insbesondere an Fensterbänken und Dachanschlüssen. Die Feststellung von Folgeschäden wie Schimmelbildung unter der Dämmung wird ebenfalls thematisiert. Die Bedeutung der WDVS-Zulassung und korrekten Ausführung für Rechtsansprüche wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS Wassereintritt: Zulassung & Ausführung prüfen! wird darauf hingewiesen, dass Abweichungen von der Zulassung zu Problemen führen können. Es ist ratsam, die Zulassungsnummer des WDVS zu überprüfen und eine Kopie beim Hersteller anzufordern, um die Ausführung zu kontrollieren.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Lokalisierung der Leckage ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Der Beitrag WDVS Lecksuche: Nasse Stellen lokalisieren – Anleitung gibt praktische Hinweise zur systematischen Suche nach der Eintrittsstelle des Wassers, basierend auf der Beobachtung nasser Stellen im Innenbereich und der Analyse der Fassade oberhalb dieser Stellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Beauftragung eines Malers zur Mängelbeseitigung sollte dessen Sanierungsplan kritisch geprüft und diskutiert werden, wie im Beitrag WDVS Reparatur: Maler-Plan prüfen & diskutieren! empfohlen wird. Dies hilft, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und Folgeschäden zu vermeiden. Die Überprüfung der Fensterbankanschlüsse, wie im Beitrag WDVS Schwachstellen: Fensterbank-Anschlüsse prüfen! genannt, ist ein wichtiger Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Um den Schaden unter der Dämmung festzustellen, sollte nach dem Beitrag WDVS Wasserschaden: Fensteranschluss & Schimmel prüfen der Fensteranschluss WDVS/Fenster nachgebessert werden. Es wird empfohlen, den Mangel beim Bauträger zu rügen, wie im Beitrag Regenwasserschaden – Bauträger ignoriert Mangel am WDVS erwähnt, und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Regenwassereintritt, Fassadendämmung, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11303: Regenwassereintritt WDVS: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Wänden?
- … Regenwassereintritt WDVSAbk.: Ursachen & Sanierung …
- … Regenwasser dringt durchs WDVS? Ursachenforschung, Folgen (Schimmel!) & Sanierungstipps für nasse Wände. Jetzt …
- … WDVSAbk., Regenwassereintritt, Fassadendämmung, feuchte Wand, Schimmel, Sanierung, Leckage, Dämmung, Polystyrol, Kunstharzputz …
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt im Dach: Ursachensuche, Mängelbeseitigung & Gutachterkosten?
- … Langfassung: Das Haus ist eine Holzrahmenkonstruktion mit vorgesetztem WDVSAbk.. Im Anschlussbereich Wand/Dach und an den Stürzen über Haustür und …
- … an mehreren Stellen zwischen der DWD-Platte und dem vorgeklebten Styropor des WDVSAbk. zu laufen. Da das Wasser von oben kommen muss, haben wir …
- … beschreibt einen schwerwiegenden, systemischen Wassereintritt in ein Neubau-Dach mit Holzrahmenkonstruktion und WDVSAbk., bei dem die Ursache trotz mehrerer Fachbeteiligter unklar bleibt – ein …
- BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - WDVS Fassade undicht: Regenwassereintritt am Fenster abdichten – Ursachen & Lösungen?
- … WDVSAbk. undicht? Regenwassereintritt am Fenster …
- … Regen dringt hinter WDVS ein? Ursachenforschung und Abdichtungstipps für Fensteranschlüsse. Jetzt Maßnahmen zur Schadensbegrenzung …
- … WDVSAbk., Fassade, Abdichtung, Fensteranschluss, Regenwassereintritt, Ytong, Alsecco, Rollladen, Bauschaden, Wasserschaden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … (36,5 cm) ohne zusätzliche Außendämmung, WF circa 150 m², komplett mit Wandheizung. …
- … und Solarthermie als sinnvoll, besonders in einem gut gedämmten Massivbau mit Wandheizung. Die Solarthermie kann im Sommer einen Großteil der Warmwasserbereitung übernehmen …
- … plant eine Pelletheizung mit Solarunterstützung für ein 150 m² Massivhaus mit Wandheizung und Poroton T9 ohne Außendämmung. Die vorgeschlagene Konfiguration mit einem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … viel CO2 freigesetzt wird, wie der Baum zuvor aufgenommen hat. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Hackschnitzelheizung …
- … Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Sonnenkollektoren wandeln die Sonnenstrahlung in Wärme um. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung …
- … der Pelletheizung oder Solarthermie erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm Styropor an …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- … für den Betrieb, ist aber deutlich effizienter als herkömmliche Heizungen. Verwandte Begriffe: Heizlast, Vorlauftemperatur, COP. …
- … Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Wärmebedarf, Energiebedarf. …
- … oder der Fußbodenheizung fließt. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … eine Belüftungsanlage mit Erdwärmetauscher zu bauen (Preis, hygiene bzw. Verkeimung, Planungsaufwand, lärm, trockene Luft bzw. alt geringer Luftwechsel etc.) die dezentralen Varianten …
- … nicht viel besser geeignet. jetzt Sitz ich da mit einem U-Wert Wand 0,1 und Dreifachverglasung und muss mir erst wieder (falls ich mit …
- … halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Heizwärmebedarf, Wärmeverlust, Norm-Außentemperatur. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Ein gut gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung …
- … erzeugen. Dieses Gas wird dann verbrannt, um Wärme zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Stückholzkessel, Pufferspeicher, Holzheizung …
- … eingesetzt, um die erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Heizungspuffer, Wärmespeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
- … Thermische Spannungen führen zu Rissen in Fundament oder Kellerwand, langfristiger Substanzschaden …
- … Sie kann zur Stromerzeugung oder zur direkten Wärmeversorgung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Erdwärmeheizung, Erdwärmesonde, Erdwärmekollektor. …
- … transportiert. Sie nutzt dazu einen Kältemittelkreislauf und benötigt elektrische Energie. Verwandte Begriffe: Heizung, Kühlung, COP (Coefficient of Performance). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Regenwassereintritt, Fassadendämmung, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Regenwassereintritt, Fassadendämmung, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassereintritt WDVS: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Wänden?
Suche nach: Regenwassereintritt WDVS: Ursachen & Sanierung
Suche nach: WDVS, Regenwassereintritt, Fassadendämmung, feuchte Wand, Schimmel, Sanierung, Leckage, Dämmung, Polystyrol, Kunstharzputz
