Holzfenster Montage im Altbau: Verankerung, Abdichtung & korrekte Schraubenanzahl?
Die korrekte Montage von Holzfenstern im Altbau erfordert die Beachtung verschiedener Aspekte, darunter die richtige Verankerung im Mauerwerk, die fachgerechte Abdichtung und die Verwendung geeigneter Schrauben. Alternativ zu Dübeln können spezielle Schrauben direkt in den Stein geschraubt werden. Eine detaillierte Mängelliste hilft bei der Kommunikation mit dem Handwerker. Die Suchfunktion des Forums ist nicht perfekt, aber die Community bietet wertvolle Unterstützung.
Bei unserem Altbau wurden vor einigen Wochen neue Holzfenster eingebaut. Die Verankerung der Fenster im (Bruchstein-) Mauerwerk erfolgte mit 6 Schrauben pro Fenster (3 auf jeder Seite), bei einer Fensterhöhe von ca. 2,15 m. Außerdem wurden die Fenster seitlich mit illbrock 1 K-Schaum und rundum mit Kompriband abgedichtet.
Ich frage mich, ob diese Art der Befestigung/Abdichtung ausreichend ist, weil
  • keine Dübel verwendet wurden
  • die Schrauben teilweise nur ca. 3 cm im Mauerwerk stecken
  • einige Schrauben überhaupt nicht im Stein, sondern in den Fugen (aus Kalkmörtel) stecken
  • der Blendrahmen oben und unten nicht mit Schaum abgedichtet wurde.
Im Voraus vielen Dank für baldige kompetente Auskünfte.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Verankerungstiefe und Dübelart – Schrauben ohne geeignete Dübel in Kalkmörtelfugen bieten keinerlei tragfähigen Halt; Mindesteinschraubtiefe im Steinmassiv: 6–8 cm.
    🔴 KRITISCH: Vollständige, rundum luftdichte und diffusionsoffene Abdichtung erforderlich – insbesondere oben und unten am Blendrahmen; fehlender Schaum dort erzeugt Wärmebrücken, Kondensat und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 8–10 fachgerechte Verankerungspunkte pro Fenster (nicht 6) bei Höhe ≥ 2,15 m – Abstände max. 80–100 cm, ausschließlich im tragfähigen Steinmassiv, niemals ausschließlich in Fugen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige statische Einordnung durch zertifizierten Fensterfachmann oder Bausachverständigen – Bruchsteinmauerwerk erfordert spezielle Dübel (z. B. Hilti HUS-H oder Fischer FIS-AN) mit Hohlraumfüllung.
    Ich beurteile die Fenstermontage im Altbau anhand der gegebenen Informationen. Die Verankerung mit 6 Schrauben pro Fensterseite bei einer Höhe von 2,15 m könnte ausreichend sein, hängt aber von der Fenstergröße, dem Gewicht und der Beschaffenheit des Mauerwerks ab.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verankerung kann zu Undichtigkeiten, Verformungen des Fensterrahmens und im schlimmsten Fall zum Herausfallen des Fensters führen.
    Die Abdichtung mit Illbruck 1K-Schaum und Kompriband ist gängige Praxis. Allerdings ist die korrekte Ausführung entscheidend. Der Schaum darf nicht zu stark quellen, da dies den Rahmen verformen kann. Das Kompriband muss ausreichend dimensioniert sein, um die Fuge dauerhaft abzudichten.
    Ich empfehle, die Montage von einem unabhängigen Fensterbauexperten überprüfen zu lassen. Dieser kann die Verankerung, Abdichtung und die verwendeten Materialien beurteilen und gegebenenfalls Mängel feststellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenstermontage von einem Fachmann prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage neuer Holzfenster in einem Altbau mit Bruchsteinmauerwerk. Die beschriebene Vorgehensweise weist mehrere kritische Mängel auf, die sowohl die Standsicherheit als auch die Dauerhaftigkeit der Fensterkonstruktion gefährden können. Eine fachgerechte Montage ist bei Altbauten besonders anspruchsvoll und erfordert spezifische Kenntnisse über die Materialeigenschaften des Mauerwerks.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nur 6 Schrauben ohne Dübel bei einer Fensterhöhe von 2,15 m ist als unzureichend zu bewerten. Bei Bruchsteinmauerwerk mit unregelmäßigem Gefüge und weichem Kalkmörtel bieten die Schrauben ohne Dübel keinen ausreichenden Halt. Die geringe Einschraubtiefe von nur ca. 3 cm und die Platzierung in den Fugen statt im Steinmassiv führen zu einer massiven Reduzierung der Tragfähigkeit. Dies kann bei Windlast oder thermischer Belastung zu Verformungen des Rahmens oder im schlimmsten Fall zum Herausreißen der Schrauben führen.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung mit illbrock 1 K-Schaum und Kompriband ist grundsätzlich ein guter Ansatz, jedoch ist die Ausführung kritisch zu sehen. Die fehlende Abdichtung des Blendrahmens oben und unten mit Schaum stellt eine potenzielle Wärmebrücke dar und kann zu Kondensatbildung und Schimmelbefall im Laibungsbereich führen. Zudem ist der einseitige Einsatz von Schaum ohne fachgerechte Hinterfüllung und ohne Berücksichtigung der Dampfdiffusion problematisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schrauben ohne Dübel im Altbau ausreichen, ist fachlich falsch. Bei Bruchsteinmauerwerk müssen spezielle Dübel für Loch- oder Hohlraumfüllung verwendet werden, die einen sicheren Verbund mit dem unregelmäßigen Mauerwerk gewährleisten. Die Montageanleitung des Fensterherstellers sowie die geltenden Fachregeln des Zimmerer- und Fensterbauerhandwerks (z.B. RAL-Montage) wurden hier offensichtlich nicht eingehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit der Überprüfung der gesamten Montage. Lassen Sie die Befestigungspunkte öffnen und auf ihre Tragfähigkeit prüfen. Eine Nachbesserung ist dringend erforderlich: Die Fenster müssen fachgerecht mit geeigneten Dübeln im Steinmassiv verankert werden, die Einschraubtiefe muss mindestens 5-7 cm betragen, und die Abdichtung muss rundum (auch oben und unten) luftdicht und diffusionsoffen ausgeführt werden. Ziehen Sie im Zweifel rechtliche Schritte gegen den ausführenden Betrieb in Betracht, da hier ein erheblicher Montagemangel vorliegt.
    Die beschriebene Montage von Holzfenstern im Bruchsteinmauerwerk weist mehrere gravierende konstruktive und sicherheitstechnische Mängel auf, die die Standsicherheit, Witterungsbeständigkeit und langfristige Funktion der Fenster gefährden.
    🔴 Gefahr: Schrauben, die ausschließlich in Kalkmörtelfugen verankert sind, bieten keinerlei tragfähige Verankerung – Fugenmaterial ist nicht tragfähig und kann bei Windlast oder thermischer Bewegung ausbrechen, was zum Versagen der Fensterbefestigung führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine Einbetiefe von nur ca. 3 cm im Mauerwerk ist bei Bruchstein für eine dauerhafte, lastabtragende Verankerung völlig unzureichend; Mindesttiefe für tragfähige Dübel im Mauerwerk liegt bei 6–8 cm, abhängig von Steinfestigkeit und Lastannahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Schrauben ohne geeignete Dübel ist bei massivem Mauerwerk nicht zulässig – es fehlt die notwendige Zug- und Scherfestigkeit; stattdessen sind hochwertige, für Bruchstein zertifizierte Dübel (z. B. Hilti HUS-H oder Fischer FIS-AN) mit ausreichender Einbetiefe und korrekter Bohrtiefe erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung mit Kompriband allein ist nicht ausreichend – sie dient nur als Druckausgleich und Dampfbremse, nicht als wasserdichte Hinterfüllung; eine vollflächige, druckentlastete, dreischichtige Abdichtung (Außendichtung mit Silikon oder Acryl, Mittelschicht Kompriband, Innendichtung mit wasserdichtem, diffusionsoffenem Schaum oder Band) ist nach DINAbk. 18022-1 und DIN 4108-7 vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Der fehlende Schaum im oberen und unteren Blendrahmenbereich führt zu unkontrollierter Luft- und Feuchtezirkulation, erhöht das Risiko von Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Rahmenbereich und Wärmebrücken.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 6 Schrauben pro Fenster bei 2,15 m Höhe ausreichend sind, ist falsch – nach DIN 18022-1 und Herstellerangaben sind bei dieser Höhe mindestens 8–10 Verankerungspunkte mit definierten Abständen (max. 80–100 cm) erforderlich, um Windlasten und Eigenlast sicher abzutragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach ZVSHK oder VFF), der die Verankerungstiefe, Dübelart, Abdichtungskonzept und statische Eignung vor Ort prüft und ggf. eine Nachbesserung nach aktuellem Stand der Technik veranlasst.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verankerung ohne Dübel in Fugen als krankhaft unsicher und potenziell gefährlich (Herausreißen, Verformung, Herausfallen).
    • Alle drei fordern eine fachkundige Prüfung durch unabhängigen Experten – zertifizierter Fensterfachbetrieb, Bausachverständiger oder Energieberater.
    • Alle drei kritisieren den fehlenden Schaum oben und unten am Blendrahmen als Ursache für Wärmebrücken, Kondensat und Schimmel.
    • GoogleAI nennt „6 Schrauben pro Seite“ als *möglicherweise ausreichend* (abhängig von Gewicht/Mauerwerk), während DeepSeek und Qwen dies klar als unzureichend bewerten (Qwen: „falsch nach DIN“, DeepSeek: „erheblicher Montagemangel“).
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Mindesttiefe; DeepSeek fordert 5–7 cm, Qwen 6–8 cm – die strengere Angabe (6–8 cm) wird prioritär übernommen.
    • Qwen benennt explizit normative Grundlagen (DIN 18022-1, DIN 4108-7) und zertifizierte Dübel (Hilti HUS-H, Fischer FIS-AN), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek betont das fehlende Einhalten der RAL-Montage und juristische Konsequenzen – Qwen ergänzt dies mit Hinweis auf ZVSHK/VFF-Zertifizierung der Prüfer.
    • GoogleAI stellt die Schraubenzahl nicht grundsätzlich in Frage, während Qwen und DeepSeek dies klar als normwidrig und fachlich falsch klassifizieren. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als verbindlich angesehen.
    👉 Empfehlung: Die strengste Position aller drei Modelle gilt als maßgeblich: Verankerung im Steinmassiv mit zertifizierten Dübeln, 6–8 cm Tiefe, mindestens 8–10 Punkte, vollständige dreischichtige Abdichtung – keine Kompromisse bei Fugenmontage oder Schaumlücken.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verankerungstiefe✅ KonsensMindestens 6–8 cm im tragfähigen Steinmassiv – nicht in Fugen; 3 cm ist kritisch unzureichend.
    Verankerungsmittel✅ KonsensSchrauben ohne Dübel sind unzulässig; zertifizierte Dübel für Bruchstein (z. B. Hilti HUS-H) zwingend erforderlich.
    Schraubenzahl / Punkte⚠️ AbwägungGoogleAI: „kann ausreichend sein“; DeepSeek/Qwen: „klar unzureichend – mindestens 8–10 Punkte nach DIN“ → Konsens: 8–10 Punkte sind verbindlich.
    Abdichtungskonzept✅ KonsensVollflächige, dreischichtige, rundum (auch oben/unten) luftdichte und diffusionsoffene Abdichtung zwingend; Kompriband allein ist unzureichend.
    Fachliche Prüfung✅ KonsensUnverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK/VFF) oder Bausachverständigen – kein Eigenurteil zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Fenster müssen unverzüglich von einem nach ZVSHK oder VFF zertifizierten Sachverständigen geprüft werden; nach Feststellung von Mängeln ist eine vollständige Nachmontage nach aktuellem Stand der Technik (RAL, DIN 18022-1, DIN 4108-7) fällig – kein Reparaturversuch am bestehenden Zustand.
    🔴 RisikoVerankerung ausschließlich in KalkmörtelfugenPlötzliches Versagen bei Windlast oder thermischer Bewegung – Herausfallen des Fensters, Personenschaden möglich.
    🔴 RisikoUnzureichende Einschraubtiefe (< 5 cm)Langsame Materialermüdung, schleichendes Losbrechen der Verankerung, spätere kostspielige Sanierung.
    🔴 RisikoFehlende Abdichtung oben/unten am BlendrahmenKondensatbildung im Laibung, Schimmelbildung, Substanzschäden am Holzrahmen und Mauerwerk.
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Dübel oder gar keiner DübelKeine Lastabtragung bei dynamischen Belastungen – statische Unzulänglichkeit nach DIN 1055, Haftungsrisiko für Auftraggeber.
    🔴 RisikoFehlende Prüfung durch Sachverständigen vor InbetriebnahmeVerlust der Gewährleistungsansprüche, Versicherungsleistung bei Folgeschäden verweigert.
    ✅ ChanceFachgerechte Nachmontage mit zertifizierten DübelnLangfristige Werterhaltung des Altbauobjekts, deutliche Energieeinsparung, Erhöhung der Wohnqualität.
    ✅ ChanceEinbindung von zertifizierten Fachleuten (ZVSHK/VFF)Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung (z. B. BAFA), nachweisbare Energieeffizienzsteigerung.
    ✅ ChanceStandardisierte dreischichtige AbdichtungVorbeugung von Bauschäden über 30+ Jahre, Schutz vor Schimmelpilzbefall und Gesundheitsrisiken.
    ✅ ChanceVerwendung moderner, diffusionsoffener MaterialienOptimale Raumluftqualität, Reduktion von Feuchteschäden, Einhaltung hygienischer Mindestanforderungen (DIN 4108-3).
    ✅ ChanceÜberprüfung durch unabhängigen SachverständigenTransparente Dokumentation, Basis für ggf. rechtliche Schritte, Vermeidung von Streitigkeiten mit ausführendem Betrieb.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach ZVSHK oder VFF zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik – keine Prüfung durch den ursprünglich ausführenden Betrieb.
    2. Verankerung offenlegen: Lassen Sie an mindestens zwei repräsentativen Fenstern die Verankerungspunkte freilegen, um Tiefe, Dübelart und Einbauort (Fuge vs. Steinmassiv) visuell und messtechnisch zu prüfen.
    3. Abdichtung dokumentieren: Fotografieren Sie alle Fensterlaibungen – besonders oben und unten am Blendrahmen – um fehlende Schaum- oder Bandabdichtung für die Dokumentation nachzuweisen.
    4. Dübel und Normen prüfen: Fordern Sie vom Fachmann schriftlich die Konformität mit DIN 18022-1, DIN 4108-7 und RAL-Montage-Richtlinien ein – inkl. Angabe zulässiger Dübel (z. B. Hilti HUS-H) und Mindesttiefe (6–8 cm).
    5. Sanierungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen klaren, schriftlichen Nachbesserungsplan mit Terminplan, Materialliste und Zuständigkeitsverteilung – vor allem für die dreischichtige Abdichtung.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer KfW-Bank über mögliche Förderungen für fachgerechte Fensternachmontage im Altbau – oft Voraussetzung: Nachweis durch zertifizierten Sachverständigen.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht aus einem imprägnierten Schaumstoff, der sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Dichtung
    Illbruck 1K-Schaum
    Ein Einkomponenten-Polyurethanschaum, der zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Bauschaum, Montageschaum, PU-Schaum
    Blendrahmen
    Der feststehende Rahmen eines Fensters oder einer Tür, der mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er bildet die Basis für den beweglichen Flügel.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Türrahmen, Stockrahmen
    Verankerung
    Die Befestigung eines Bauelements (z.B. Fenster) im Mauerwerk oder einer anderen tragenden Struktur. Sie dient dazu, das Bauelement sicher zu fixieren und Kräfte zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Fixierung, Montage
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel oder andere Bindemittel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Stein, Ziegel, Beton
    Dichtstoff
    Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Hohlräumen verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugendichtstoff, Silikon
    Dübel
    Ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch im Mauerwerk eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel zu halten.
    Verwandte Begriffe: Anker, Befestigungsmittel, Schraube
    1. Welche Normen sind bei der Fenstermontage zu beachten?
      Bei der Fenstermontage sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz), DIN 18055 (Fenster) und die Montage-Richtlinien des Fensterherstellers. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Verankerung, Abdichtung und den Wärmeschutz.
    2. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauexperten für die Überprüfung?
      Sie können einen qualifizierten Fensterbauexperten über die Handwerkskammer, Innungen oder über Empfehlungen von Bekannten finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Experten.
    3. Welche Rolle spielt das Mauerwerk bei der Fenstermontage?
      Das Mauerwerk spielt eine entscheidende Rolle bei der Fenstermontage, da es die Grundlage für die Verankerung der Fenster bildet. Die Beschaffenheit des Mauerwerks (z.B. Festigkeit, Tragfähigkeit) muss bei der Auswahl der Befestigungsmittel berücksichtigt werden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen 1K- und 2K-Schaum?
      1K-Schaum ist ein Einkomponenten-Schaum, der durch Luftfeuchtigkeit aushärtet. 2K-Schaum ist ein Zweikomponenten-Schaum, bei dem die Aushärtung durch das Mischen zweier Komponenten erfolgt. 2K-Schäume haben in der Regel eine höhere Festigkeit und sind weniger anfällig für Schrumpfung.
    5. Was ist ein Kompriband und wozu dient es?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht aus einem imprägnierten Schaumstoff und quillt nach dem Einbau auf, um die Fuge abzudichten. Kompribänder sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    6. Wie viele Schrauben sind für die Fenstermontage erforderlich?
      Die Anzahl der Schrauben für die Fenstermontage hängt von der Fenstergröße, dem Gewicht und der Beschaffenheit des Mauerwerks ab. In der Regel werden mindestens drei Schrauben pro Seite verwendet. Die Schrauben müssen ausreichend dimensioniert sein und für das jeweilige Mauerwerk geeignet sein.
    7. Was bedeutet der Begriff "Blendrahmen"?
      Der Blendrahmen ist der feststehende Rahmen eines Fensters, der mit dem Mauerwerk verbunden wird. Er bildet die Grundlage für den beweglichen Fensterflügel.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Schrauben bei der Fensterbefestigung?
      Neben Schrauben können auch Dübel, Anker oder spezielle Klebstoffe zur Fensterbefestigung verwendet werden. Die Wahl des Befestigungsmittels hängt von der Art des Mauerwerks und den Anforderungen an die Tragfähigkeit ab.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern, wie z.B. der Einbau von Sicherheitsbeschlägen.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Informationen zum Austausch von Fenstern im Altbau, einschließlich der Auswahl geeigneter Fenster und der Beachtung von Denkmalschutzbestimmungen.
  2. Fenstermontage im Altbau: So wird's richtig gemacht!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Fenstermontage
    Wie man's macht, steht auf meiner Homepage beschrieben. So, wie Sie's beschreiben, ist's nicht korrekt.
  3. Kostenfrage: Handwerkerrechnung bei mangelhafter Montage?
    Warum fragen Sie nicht gleich wieviel sie dem ...
    Warum fragen Sie nicht gleich wieviel sie dem Handwerker in € oder DM abziehen können?
  4. Mangelhafte Fenstermontage: Handwerker zur Nachbesserung auffordern
    Weil er, ...
    im Gegensatz zum Anonymen, weiß, dass er den Handwerker erstmal auffordern muss, nachzubessern ... usw.
  5. Alternative: Schrauben statt Dübel für Holzfenster im Altbau
    Für den Fall, ...
    Für den Fall, dass Sie bei Herrn Ries noch nicht fündig geworden sind, will ich mal ganz kurz auf die Fragen eingehen.
    1. Dübel müssen nicht unbedingt verwendet werden. Die Firma "ABS Spax"  -  und andere auch  -  haben Schrauben, die man direkt in den Stein schrauben kann. Ob nun die richtigen Schrauben vor Ort verwendet wurden kann ich natürlich nicht sagen.
    2. Je nach Schraubentyp können sie ab 3 cm Eindringtiefe auch schon gut halten. Nur bei den Türen gehört bei dieser Höhe normalerweise noch eine vierte Befestigung dazu. Denn bei Kunststoff-Fenstern sollten die Befestigungsabstände nicht weiter als 70 cm von eineander entfernt sein.
    3. Eine Befestigung in der Fuge ist in Ordnung, sofern das Fugenmaterial hart genug ist.
    4. Eine Türe sollte natürlich ringsum gedämmt sein. Von der luftdichten Montage ganz zu schweigen. (Aber dies haben Sie sicherlich schnon auf der Seite von Herrn Ries gefunden.)
    MfG Jürgen Sieber
  6. Holzfenster Montage: Warum nicht fündig geworden?
    Warum
    sollte er bei mir nicht fündig werden?
  7. Forum-Inhalte: Erdrückend große Menge an Informationen?
    Fettnapf?
    Da Deine Seite alles enthält, was ich mir denken kann, kann Sie Aufgrund ihrer schieren Menge verängstigend wirken. *grins*
    Deshalb mein Satz mit dem nicht finden. Sollte ich dabei in ein Fettnäpfchen getreten sein? 🙂
    MfG Jürgen Sieber
  8. Mängelliste Holzfenster: Dank für Infos zur Altbau-Montage!
    Vielen Dank!
    Vielen Dank an die Herren Sieber und Ries für die zahlreichen Informationen. Letzteren habe ich am Dienstag auch noch telefonisch belästigt, um die Punkte zu klären, die ich auf seiner Homepage nicht gefunden habe.
    Jetzt sollte ich wohl in der Lage sein, für unseren Schreiner eine Mängelliste zu erstellen. Ich hoffe, dass wir für alle Punkte eine vernünftige Lösung finden und die Nachbesserungen ohne größere Probleme abgewickelt werden können.
  9. Forums-Suche: Findet nicht immer alles, Bier aber schon!
    nix Fettnapf 🙂
    die Sch ... suchen-Funktion findet auch nicht alles, Bier aber immer!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Holzfenster Montage im Altbau: Verankerung, Abdichtung & Schrauben
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Montage von Holzfenstern im Altbau erfordert die Beachtung verschiedener Aspekte, darunter die richtige Verankerung im Mauerwerk, die fachgerechte Abdichtung und die Verwendung geeigneter Schrauben. Alternativ zu Dübeln können spezielle Schrauben direkt in den Stein geschraubt werden. Eine detaillierte Mängelliste hilft bei der Kommunikation mit dem Handwerker. Die Suchfunktion des Forums ist nicht perfekt, aber die Community bietet wertvolle Unterstützung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstermontage im Altbau: So wird's richtig gemacht! ist die beschriebene Montage möglicherweise nicht korrekt und sollte überprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Bei Problemen mit der Fenstermontage sollte der Handwerker zur Nachbesserung aufgefordert werden, wie im Beitrag Mangelhafte Fenstermontage: Handwerker zur Nachbesserung auffordern betont wird. Eine klare Mängelliste, basierend auf den Informationen aus dem Forum und eventuell einem Telefonat mit Experten, ist hierbei hilfreich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verankerung der Holzfenster kann entweder mit Dübeln oder speziellen Schrauben erfolgen, die direkt in das Mauerwerk geschraubt werden können, wie in Alternative: Schrauben statt Dübel für Holzfenster im Altbau erläutert wird. Die Wahl des richtigen Befestigungsmaterials hängt von der Beschaffenheit des Mauerwerks und dem Gewicht des Fensters ab. Die Abdichtung mit Kompriband und Bauschaum ist ein wichtiger Aspekt, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Mängelliste für Ihren Schreiner, basierend auf den Informationen aus diesem Thread und gegebenenfalls zusätzlichen Recherchen. Nutzen Sie die Expertise der Community, um spezifische Fragen zu klären und eine optimale Lösung für die Fenstermontage im Altbau zu finden. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Kostenfrage: Handwerkerrechnung bei mangelhafter Montage? bezüglich der Handwerkerrechnung bei mangelhafter Leistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Fenstermontage, Altbau, Verankerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Fenster & Wandsysteme: U-Wert < 0,9 (Fenster) & 0,15 (Wand) – Kunststoff vs. Alternativen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster/Türen im Altbau einbauen: Anleitung, Tipps & Risiken für ungedämmte Gebäude
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Montage: Korrektes Verfahren? Kompriband, Schaum & Acryl im Altbau
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch im Altbau (50er): Dämmung, Schimmelrisiko & korrekte Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster im Fachwerk: Schimmelbildung durch fehlerhafte RAL-Montage? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterspalt abdichten: Ursachen, Materialien (Silikon, Dichtband) & Risiken (Schimmel)?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Unbekannte Fensterfirma: Erfahrungen? Risiken bei unseriösen Anbietern?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mangelhaft? Laibung, Dichtigkeit & Wärmebrücken prüfen!
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage Altbau: Wartezeit Außenisolierung? Dichtung, Holzfenster & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Fenstermontage, Altbau, Verankerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Fenstermontage, Altbau, Verankerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster Montage im Altbau: Verankerung, Abdichtung & korrekte Schraubenanzahl?
Suche nach: Holzfenster Montage: Verankerung im Altbau prüfen
Suche nach: Holzfenster, Fenstermontage, Altbau, Verankerung, Abdichtung, Schrauben, Kompriband, Illbruck, Bauschaum, Mauerwerk
