Fensterprofile verformt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Finstral-Fenster?
ich brauche mal wieder Rat von Experten.
Bei Fensterprofilen die von der Fa. Finstral verwendet
wurden ist nach 2 Jahren eine massive Verformung aufgetreten. z.B. bei einer Terrassentür ca. 2 m hoch, bis
8 mm in der Mitte der Tür. Dadurch ist ein ordentliches
schließen der selben nahezu unmöglich.
Bei einer doppelflügeligen Terrassentür ist die seitliche
Überdeckung zwischen Flügel und Rahmen , trotz max. möglicher
Einstellung, nur 1 mm.
Frage: Ist das als normal anzusehen?
Edgar Schober
    🔴 Gefahr: Durch die Verformung können Undichtigkeiten entstehen, die zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen können.
    Verformte Fensterprofile, insbesondere bei Terrassentüren, sind ein Problem, das mehrere Ursachen haben kann. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Materialfehler: Produktionsbedingte Schwächen im Profilmaterial.
    • Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Ausdehnung von Rahmen und Flügel bei Sonneneinstrahlung.
    • Falsche Montage: Fehlerhafte Installation, die zu Spannungen im Rahmen führt.
    • Mangelnde Belüftung: Unzureichende Hinterlüftung der Profile, was Hitzestau begünstigt.
    Die Verformung von 8 mm bei einer 2 m hohen Terrassentür ist erheblich und beeinträchtigt die Funktion. 🔴 Eine nicht schließende Tür kann Einbruchschutz und Wärmedämmung negativ beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbaubetrieb oder einen Sachverständigen, um die Ursache der Verformung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen (Reparatur oder Austausch) zu besprechen.
    Fensterprofil
    Das Fensterprofil ist der Rahmen des Fensters, der aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium bestehen kann. Es trägt die Glasscheibe und die Beschläge und sorgt für Stabilität und Dichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Flügelprofil, Blendrahmen.
    Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Materials als Reaktion auf Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Wärmebrücke, Dämmung.
    Beschläge
    Beschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Dazu gehören Scharniere, Griffe, Schlösser und Dichtungen.
    Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharnier, Dichtung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Fenster und Wände. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zur Verbesserung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Isolierung.
    Undichtigkeit
    Undichtigkeit bezeichnet das ungewollte Eindringen von Luft oder Wasser durch Fenster oder Türen. Dies kann zu Zugluft, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Zugluft, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Justierung
    Justierung bezeichnet das Anpassen von Fensterbeschlägen, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten. Eine regelmäßige Justierung kann die Lebensdauer der Fenster verlängern.
    Verwandte Begriffe: Fensterwartung, Fenstereinstellung, Beschläge einstellen.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten zu bestimmten Themen erstellt. Im Bereich Fenster kann ein Sachverständiger die Ursache von Schäden beurteilen und Empfehlungen für die Reparatur geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensanalyse.
    1. Was sind typische Ursachen für verformte Fensterprofile?
      Typische Ursachen sind Materialfehler, thermische Ausdehnung durch Sonneneinstrahlung, fehlerhafte Montage, mangelnde Belüftung und Alterung des Materials. Auch äußere Einflüsse wie starke Temperaturschwankungen oder mechanische Belastungen können eine Rolle spielen.
    2. Welche Folgen können verformte Fensterprofile haben?
      Verformte Fensterprofile können zu Undichtigkeiten führen, was Wärmeverluste und Zugluft zur Folge hat. Dies kann die Heizkosten erhöhen und das Raumklima beeinträchtigen. Zudem kann es das Schließen der Fenster erschweren oder unmöglich machen, was den Einbruchschutz reduziert.
    3. Kann man verformte Fensterprofile reparieren?
      Ob eine Reparatur möglich ist, hängt von der Art und dem Ausmaß der Verformung ab. Bei geringfügigen Verformungen kann eine Justierung oder der Austausch einzelner Beschlagteile helfen. Bei stärkeren Verformungen ist ein Austausch des gesamten Fensterprofils oder des kompletten Fensters oft die bessere Lösung.
    4. Wie kann man Verformungen von Fensterprofilen vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen die Wahl hochwertiger Materialien, eine fachgerechte Montage, regelmäßige Wartung und Reinigung der Fenster sowie eine ausreichende Belüftung der Profile. Vermeiden Sie außerdem starke mechanische Belastungen der Fenster.
    5. Was kostet die Reparatur oder der Austausch von verformten Fensterprofilen?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Material des Profils, dem Ausmaß der Verformung und dem Arbeitsaufwand. Eine Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während ein Austausch mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie erkenne ich einen Materialfehler bei Fensterprofilen?
      Materialfehler können sich durch Risse, Blasenbildung oder Verfärbungen im Profilmaterial äußern. Auch eine ungewöhnlich starke Verformung unter normalen Bedingungen kann auf einen Materialfehler hindeuten.
    7. Welche Rolle spielt die Farbe der Fensterprofile bei der Verformung?
      Dunkle Fensterprofile absorbieren mehr Sonnenlicht und erwärmen sich stärker als helle Profile. Dies kann die thermische Ausdehnung verstärken und das Risiko von Verformungen erhöhen.
    8. Sollte ich mich direkt an den Hersteller Finstral wenden?
      Ja, es ist ratsam, sich direkt an Finstral zu wenden, da diese möglicherweise Informationen zu spezifischen Problemen mit ihren Profilen haben und gegebenenfalls Kulanz anbieten können.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur Selbsthilfe bei klemmenden oder undichten Fenstern.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
      Tipps und Tricks zur Pflege und Wartung von Fenstern.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • Fensteraustausch: Wann ist er sinnvoll?
      Kriterien für die Entscheidung, ob ein Fensteraustausch notwendig ist.
    • Die richtige Fensterlüftung
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit und Schimmel vorzubeugen.
  2. Fensterprofile: Verformung – Ursachen & Reklamation bei Finstral
    Die ist nicht normal
    Da hat der Monteur oder die Fa. Finstral oder sehr wahrscheinlich beide "gemurkst". Normal ist das auf jedenfall nicht.
    Hier stimmt entweder die Statik nicht, oder bei der Montage wurden die Rahmen verzogen.
    Reklamieren Sie sofort schriftlich beim Fensterlieferant und setzen ihm einen angemessenen Termin zur Behebung der Mängel.
    Die Überdeckung von Rahmen und Flügel beträgt (je nach Profilhersteller) zwischen 6 und 9 mm.
    Die maximale Durchbiegung von Fensterprofilen (Holz, PVC, Aluminium) beträgt laut Richtlinie 1,5 mm/lfm. jedoch höchstens 3 mm!
    MfG Jürgen Sieber
  3. Danke Herr Sieber!
    Danke Herr Sieber!
    • Edgar Schober
  4. Kommentar zum Thema Fensterprofile – Ursache der Verformung?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    jau!
    Und das mitten in der Nacht, Sonntag früh um 11:20 Uhr! Auch Sch ... Wetter in der Alp? Oder gleichnamige Träume gehabt?
  5. Zusatzinfo: Schwäbische Alb – Namensherkunft & Bedeutung
    Es heißt nicht Alp!
    Hallo Klaus-Hermann,
    es heißt Schwäbische Alb. Mit weichem B!
    Alb ist zwar verwandt mit Alp aber wir legen da schon einen Wert auf den Unterschied. (Auch wenn wir Schwaben sonst keine genauen Sprachregeln kennen *grins*)
    Das Wort Alb steht soweit ich weiß für die weißen Kalkfelsen. Ähnliches findet sich in Albion, Albino, Abies Alba = Weißtanne, Albanien (auch Kalkfelsen), Alba = weißes Messgewand für Priester, Albumin = Eiweißstoff, Albus = mittelalterliche Bezeichnung für einen Weißpfennig, Albus = latein für weiß.
    Aber das kennst Du als alter "Latriener" sowieso.
    MfG Jürgen Sieber
  6. Korrektur: Alp vs. Alb – Hinweis zur vorherigen E-Mail
    in der Tat!
    Aber ich hätte wetten köännen, in Deiner letzten E-Mail was von Alp gelesen zu haben, war aber ein Irrtum.
    So sorry, Sir!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um stark verformte Fensterprofile der Marke Finstral, die bereits nach zwei Jahren auftreten. Als Ursachen werden Montagefehler oder statische Probleme vermutet. Betroffene sollten umgehend schriftlich beim Fensterlieferanten reklamieren und eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Die korrekte Bezeichnung der Region ist Schwäbische Alb, nicht Alp.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterprofile: Verformung – Ursachen & Reklamation bei Finstral ist eine derartige Verformung der Fensterprofile nicht normal und deutet auf Fehler bei der Montage oder der Statik hin.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Schwäbische Alb – Namensherkunft & Bedeutung klärt über die korrekte Bezeichnung "Schwäbische Alb" und deren Bedeutung im Kontext von Kalkfelsen auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verformungen an Finstral Fensterprofilen sollte, wie im Beitrag Fensterprofile: Verformung – Ursachen & Reklamation bei Finstral empfohlen, unverzüglich eine schriftliche Reklamation an den Fensterlieferanten erfolgen. Die Ursache sollte durch einen Fachmann geprüft werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterprofile, Verformung, Finstral, Terrassentür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kompriband an Innentür abdichten: PVC-Leisten, Acryl oder Alternativen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aluplast Fenster & Winkhaus Beschläge schwergängig: Ursachen, Lösungen & Anpressdruck justieren?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wintergarten Verglasung Preise: Dach, Fenster & Seitenteile – Kostenübersicht & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster mit Festverglasung: Rahmenbelüftung durch Bohrlöcher – Notwendig?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Kunststofffenster: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Raumhohe PVC-Fenster: Verformung durch Gewicht & Temperatur? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC Fenster: Maximale Dimensionen für 5-Kammer-Fenster – 150cm Breite realistisch?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gealan Kunststofffenster: Erfahrungen zu Qualität, Haltbarkeit & RAL 7016?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rahmenschrauben bei Fensterbrüstung: Notwendigkeit, Richtlinien & korrekte Montage?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterprofile, Verformung, Finstral, Terrassentür" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterprofile, Verformung, Finstral, Terrassentür" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterprofile, Verformung, Finstral, Terrassentür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterprofile, Verformung, Finstral, Terrassentür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterprofile verformt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Finstral-Fenster?
Suche nach: Verformte Fensterprofile: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterprofile, Verformung, Finstral, Terrassentür, Ursachen, Lösungen, Fensterreparatur, Fensterwartung
