Balkontür/Terrassentür Abdichtung: Diffusionsoffen oder -dicht? Risiken & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Abdichtung von Balkon- und Terrassentüren diffusionsoffen oder diffusionsdicht sein sollte, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird geklärt, dass diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch das Material hindurchtreten kann, während flüssiges Wasser abgehalten wird. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsstau und resultierende Schäden zu verhindern. Die Qualität und Alterung der verwendeten Materialien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Hallo Experten,
beim Einbau von Fenstern muss die äußere Abdichtung diffusionsoffen sein. Wie sieht es aber mit der äußeren Abdichtung von Türen im unteren Bereich aus. Hier sollte von außen kein Wasser eindringen dürfen, also diffusionsdicht? Entsteht dann aber nicht ein Feuchtigkeitsstau?
Danke und Gruß
U. Backes
  • U. Backes
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung im unteren Bereich von Balkon- und Terrassentüren muss wasserdicht gegen Schlagregen und Spritzwasser sein – gleichzeitig aber diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper entweichen zu lassen; eine rein diffusionsdichte Abdichtung führt zwangsläufig zu Feuchtigkeitsstau, Schimmel und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine dreischichtige Abdichtung nach DINAbk. 18531 und DIN 4108-3 ist zwingend erforderlich: 1. Wassersperrschicht (außen), 2. Entwässerungsebene mit Gefälle und Rillen, 3. diffusionsoffene Innendichtung – Fehlen einer dieser Schichten stellt ein gravierendes Schadensrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss fachgerecht in die gesamte Bauwerksabdichtung und in die angrenzende Bodenkonstruktion (Estrich, Abdichtung, Dämmung) eingebunden werden; unsachgemäße Übergänge oder fehlende Hinterlüftung erhöhen das Risiko massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien müssen für den jeweiligen Anwendungsbereich geprüft sein (z. B. nach ift-Richtlinie oder ETAG 002) und mit vollständigen Prüfzeugnissen vorliegen – keine "Universal-Dichtstoffe" verwenden.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Abdichtung von Balkon- und Terrassentüren. Es ist wichtig, hier ein Gleichgewicht zu finden, um sowohl das Eindringen von Wasser zu verhindern als auch Feuchtigkeitsschäden durch Stau zu vermeiden.
    Außenabdichtung: Im unteren Bereich von Türen, besonders im Schwellenbereich, ist eine schlagregendichte Abdichtung notwendig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dies kann durch geeignete Dichtstoffe und Dichtungssysteme erreicht werden.
    Innenseitige Abdichtung: Hier sollte die Abdichtung diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen entweichen zu lassen. Dies hilft, Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Fenster- und Türenbau zu konsultieren, um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen. Achten Sie auf Produkte, die für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind und über entsprechende Prüfzeugnisse verfügen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Dilemma bei der Abdichtung von Balkon- und Terrassentüren im unteren Bereich. Der Nutzer fragt zu Recht, ob hier eine diffusionsdichte oder diffusionsoffene Abdichtung erforderlich ist, um sowohl Wassereintritt als auch Feuchtigkeitsstau zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Fenster- und Türanschlüssen ist korrekt. Bei Fenstern muss die äußere Abdichtung tatsächlich diffusionsoffen sein, um Tauwasser aus dem Wandaufbau entweichen zu lassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die untere Abdichtung einer Tür diffusionsdicht sein müsse, ist zu pauschal. Im Türunterbereich muss die Abdichtung wasserdicht gegen Schlagregen und Spritzwasser sein, aber gleichzeitig diffusionsoffen bleiben, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper entweichen zu lassen.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist ein mehrschichtiger Aufbau nach dem Prinzip "außen dichter als innen". Für den unteren Türanschluss wird eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Abdichtungsbahn (z.B. auf Butyl- oder Polymerbasis) verwendet. Diese wird mit einem druckfesten Anpressprofil und einer Abdeckung (z.B. Aluminium) vor mechanischer Beschädigung geschützt.
    🔴 Gefahr: Eine rein diffusionsdichte Abdichtung im unteren Bereich führt unweigerlich zu einem Feuchtigkeitsstau im angrenzenden Mauerwerk oder Estrich. Dies kann zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Bauschäden führen. Besonders kritisch ist dies bei Holz- oder Holzrahmenkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systemkomponenten für den Türanschluss (z.B. nach ift-Richtlinie). Lassen Sie die Abdichtung von einem zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen ausführen. Achten Sie auf eine fachgerechte Einbindung in die Bauwerksabdichtung und die angrenzende Bodenkonstruktion. Bei bestehenden Schäden oder Unsicherheiten ist eine sofortige Begutachtung durch einen Fachmann erforderlich.
    Bei der äußeren Abdichtung von Balkon- und Terrassentüren handelt es sich um eine kritische Schnittstelle zwischen Innenraum, Bauhülle und Außenklima – hier entscheidet die richtige Materialwahl über Langzeitschäden wie Fäulnis, Korrosion oder Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Eine rein diffusionsdichte Abdichtung im unteren Türbereich ohne ausreichende Entwässerung und Hinterlüftung führt zwangsläufig zu Feuchtigkeitsstau hinter der Dichtungsebene – besonders bei fehlerhaften Fugen, undichten Anschlüssen oder kapillarem Wassertransport durch den Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die äußere Abdichtung muss diffusionsoffen sein" ist pauschal falsch: Es kommt nicht auf Diffusionsoffenheit an, sondern auf die funktionale Trennung von Wassersperrschicht (außen, wasserdicht) und Diffusionsebene (innen, feuchteregulierend) – oft durch eine Hinterlüftungsebene oder kapillaraktive Schicht realisiert.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18531 und DIN 4108-3 ist bei Türanschlüssen im Bereich von Balkonen/Terrassen eine dreischichtige Abdichtung erforderlich: 1. Wassersperrschicht (außen, z. B. flüssig-applizierte Bitumen- oder Polyurethan-Membran), 2. Entwässerungsebene (z. B. Profilfolie mit Rillen), 3. Diffusionsfähige Innendichtung (z. B. Dampfbremse mit sd-Wert < 0,5 m).
    🔴 Gefahr: Fehlt die Entwässerungsebene oder ist die Anschlussfuge nicht rückstauwasserdicht ausgeführt, kann selbst bei diffusionsoffener Dichtung Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und sich dort festsetzen – mit gravierenden Folgen für die Statik und die Raumluftqualität.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers vor Feuchtigkeitsstau ist fachlich vollkommen berechtigt und entspricht den Erkenntnissen der Bauphysik – ein reiner "Dicht-oder-offen"-Denkansatz ist hier unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung), um die konkrete Konstruktion vor Ort zu prüfen – insbesondere auf Vorhandensein einer Entwässerungsebene, korrekten Gefälleausweis und rückstauwasserdichte Anschlussdetails.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine unsachgemäße Abdichtung zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der fachgerechten Materialwahl, der fachlichen Ausführung und der Einbindung in die Gesamtkonstruktion.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch zertifizierte Experten bei Unsicherheit oder bestehenden Schäden.
    • GoogleAI spricht pauschal von "schlagregendichter Außenabdichtung" und "diffusionsoffener Innenseite", ohne die zentrale Rolle der Entwässerungsebene zu benennen.
    • DeepSeek korrigiert dies und betont die Notwendigkeit einer wasserdichten aber diffusionsoffenen Bahn – allerdings ohne explizit auf DIN 18531 oder dreischichtige Systeme einzugehen.
    • Qwen liefert die präziseste Abgrenzung: Es geht nicht um "diffusionsdicht oder -offen", sondern um funktionale Trennung von Wassersperrschicht, Entwässerungsebene und diffusionsoffener Innendichtung – und nennt konkret DIN-Normen sowie Anforderungen an die sd-Werte.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer Entwässerungsebene mit Rillen und Gefälle sowie die Forderung nach rückstauwasserdichter Anschlussfuge – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder gar nicht vorkommen.
    • DeepSeek ergänzt den konstruktiven Hinweis auf druckfeste Anpressprofile und mechanischen Schutz (z. B. Aluminiumabdeckung), der bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI behauptet: "Die äußere Abdichtung muss diffusionsoffen sein" – Qwen widerspricht klar und korrigiert: "Es kommt nicht auf Diffusionsoffenheit an, sondern auf funktionale Trennung" – die sichere Einschätzung ist die von Qwen, da sie bauphysikalisch korrekt und normkonform ist.
    • DeepSeek beschreibt die untere Abdichtung als "wasserdicht, aber diffusionsoffen", während Qwen betont, dass die Wassersperrschicht außen liegt und die Diffusionsebene innen – der KI-Konsens folgt hier Qwen als sicherere, normbasierte Lesart.
    • Die sicherste und normkonforme Grundlage ist die von Qwen beschriebene dreischichtige Systematik nach DIN 18531 und DIN 4108-3 – sie wird von DeepSeek und GoogleAI nicht widerlegt, sondern nur unvollständig ergänzt.
    • Bei Zweifeln zur Konstruktionsausführung oder Materialwahl ist die Einbindung eines Sachverständigen nach Bausachverständigenverordnung oder eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) unverzichtbar – diese Empfehlung ist in allen Analysen vorhanden und wird von Qwen am konkretesten untermauert.
    Grundrisiko einer falschen Abdichtung Alle Modelle sind sich einig: Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Fäulnis und Statikschäden sind unvermeidlich bei unsachgemäßer Ausführung.
    Wassersperrschicht (außen) Wasserdicht gegen Schlagregen und Spritzwasser – flüssig-appliziert oder als Bahn, z. B. Bitumen/Polyurethan, nach Prüfzeugnis.
    Entwässerungsebene ⚠️ Qwen verlangt explizit Profilfolie mit Rillen und Gefälle; DeepSeek erwähnt "mehrschichtig", GoogleAI nicht – Konsens: erforderlich, aber Details variieren.
    Diffusionsebene (innen) ⚠️ Qwen definiert sd-Wert < 0,5 m; DeepSeek verweist auf "diffusionsoffen"; GoogleAI spricht von "diffusionsoffen innen". Konsens: feuchteregulierend – nicht diffusionsoffen im Sinne der Außenabdichtung.
    Fachliche Ausführung Alle drei Modelle stimmen überein: Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen ist zwingend – keine Eigenleistung ohne Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der dreischichtigen Abdichtung nach DIN 18531/4108-3, lassen Sie alle Schichten durch einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen prüfen und dokumentieren, und fordern Sie vor Ort die Prüfzeugnisse aller verwendeten Systemkomponenten ein.
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerungsebene mit Gefälle Feuchtigkeit staut sich dauerhaft im Mauerwerk – führt zu Schimmel, Salzausblühungen und Putzabplatzungen innerhalb von 1–2 Jahren.
    🔴 Risiko Rein diffusionsdichte Abdichtung im Türunterbereich Verhindert Feuchtigkeitsabtransport aus Baukörper – begünstigt Holzfaulnis, Korrosion von Metallhaltern und Frostschäden im Estrich.
    🔴 Risiko Unzureichende Einbindung in die Bauwerksabdichtung Wasser dringt an Übergängen ein – Schäden oft erst nach Jahren sichtbar, aber dann umfassend und teuer zu sanieren.
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter "Universal-Dichtstoffe" Keine Beständigkeit gegen UV, Temperaturwechsel oder mechanische Belastung – Dichtung versagt innerhalb weniger Monate.
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung oder kapillaraktive Schicht Vermeidet keine Kondensatbildung in der Konstruktion – erhöht Schimmelpotenzial in Raumluft und senkt Wohnqualität langfristig.
    ✅ Chance Fachgerechte dreischichtige Abdichtung nach DIN Erhöht Lebensdauer der Tür und des gesamten Anschlussbereichs um mindestens 25 Jahre – senkt Instandhaltungskosten deutlich.
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Systemkomponenten mit CEAbk.-Kennzeichnung Gewährleistung und Haftung sind rechtlich gesichert – erleichtert Schadensregulierung bei Mängeln.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Verbessert nicht nur die Abdichtung, sondern auch die gesamte Energieeffizienz – Potenzial für Fördermittel (z. B. BAFA).
    ✅ Chance Hinterlüftungsebene mit kapillaraktivem Estrich Reguliert Raumluftfeuchte aktiv – senkt Heizkosten und verbessert Wohlbefinden durch gesunde Raumluft.
    ✅ Chance Dokumentation aller Schichten mit Foto- und Prüfzeugnissen Stellt bei Verkauf oder Versicherung den Nachweis für fachgerechte Ausführung sicher – erhöht Immobilienwert.
    1. Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen nach Bausachverständigenverordnung oder einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599), um die bestehende oder geplante Abdichtung vor Ort auf Einhaltung von DIN 18531, DIN 4108-3 und Vorhandensein einer Entwässerungsebene zu überprüfen.
    2. Materialien mit vollständigem Prüfzeugnis einfordern: Fordern Sie vor Ort von Ihrem Fensterbauer sämtliche Prüfzeugnisse (ift-Richtlinie, ETAG 002, CE-Kennzeichnung) für alle verwendeten Dichtstoffe, Bahnen und Anpressprofile an – ohne vollständige Dokumentation keine Abnahme.
    3. Entwässerungsebene und Gefälle vor Ort kontrollieren: Lassen Sie vor der Verkleidung die Profilfolie mit Rillen sowie das Gefälle (mindestens 2 %) zur Terrasse hin durch den Sachverständigen dokumentieren – ggf. mit Fotos und Abnahmeprotokoll.
    4. Drei-Schichten-Abdichtung nach Norm sicherstellen: Verlangen Sie schriftlich, dass die Abdichtung aus 1. Wassersperrschicht (außen), 2. Entwässerungsebene und 3. diffusionsoffener Innendichtung (sd-Wert < 0,5 m) besteht – Einbindung in die bestehende Bauwerksabdichtung muss dokumentiert werden.
    5. Mechanischen Schutz des Anschlusses installieren lassen: Verlangen Sie eine druckfeste Abdeckung (z. B. Aluminium) über der Abdichtung im Türunterbereich – zur Vermeidung von Beschädigungen durch Reinigung, Möbel oder Trittbelastung.
    6. Alle Verträge und Prüfberichte archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Vertrag, Prüfzeugnisse, Abnahmeprotokolle, Fotos) und bewahren Sie sie mindestens 20 Jahre auf – für Versicherung, Fördermittel oder Verkauf entscheidend.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen zu lassen und Feuchtigkeitsstau zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Diffusionsdicht
    Diffusionsdicht bedeutet, dass ein Material keinen Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu verhindern, kann aber auch zu Problemen führen, wenn Feuchtigkeit im Inneren eingeschlossen wird. Verwandte Begriffe: Wasserdampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitsundurchlässigkeit.
    Schlagregendichtheit
    Schlagregendichtheit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei starkem Regen und Wind standzuhalten. Dies ist besonders wichtig bei Fassaden, Fenstern und Türen. Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Gebäudeabdichtung.
    Feuchtigkeitsstau
    Feuchtigkeitsstau entsteht, wenn Feuchtigkeit in einem Bauteil oder Raum eingeschlossen wird und nicht entweichen kann. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Taupunkt.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtungsmasse, Abdichtungsmittel.
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein vorgefertigtes Bauteil aus Gummi, Kunststoff oder anderen Materialien, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Es wird oft in Fenstern, Türen und anderen Bauelementen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsgummi, Profilgummi.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Holz und Stahl. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität, Sicherheit und den Wert eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    1. Warum ist die Abdichtung von Balkon- und Terrassentüren so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit, was Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung vermeiden hilft. Sie trägt auch zur Energieeffizienz bei, indem sie Zugluft reduziert.
    2. Was bedeutet "diffusionsoffen" bei Abdichtungen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Abdichtung Wasserdampf durchlässt. Dies ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen entweichen kann, was wichtig ist, um Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung zu verhindern.
    3. Was bedeutet "diffusionsdicht" bei Abdichtungen?
      Diffusionsdicht bedeutet, dass die Abdichtung keinen Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu verhindern, kann aber auch zu Problemen führen, wenn Feuchtigkeit im Inneren eingeschlossen wird.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Abdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Fragen Sie nach, welche Materialien und Techniken verwendet werden und ob diese für Ihre spezifische Situation geeignet sind. Ein guter Fachbetrieb wird Sie umfassend beraten und Ihnen verschiedene Optionen aufzeigen.
    5. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Türen zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen, die bei der Abdichtung von Türen relevant sind, wie z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen), DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Diese Normen geben Richtlinien für die Materialauswahl und die Ausführung der Abdichtung.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung von Balkon- und Terrassentüren erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden führen. Ich empfehle daher, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Balkontüren?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Dichtstoffe auf Silikon- oder Polyurethanbasis, Dichtungsbänder, Folien und spezielle Dichtungsprofile. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Wie oft sollte die Abdichtung von Balkon- und Terrassentüren überprüft werden?
      Ich empfehle, die Abdichtung regelmäßig, mindestens einmal jährlich, zu überprüfen. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Undichtigkeiten. Bei Bedarf sollten Sie die Abdichtung erneuern oder reparieren lassen.
    • Fensterabdichtung: Materialien und Techniken
      Informationen über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Eine Erläuterung der Ursachen von Schimmelbildung in Wohnräumen und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um Schimmel zu verhindern.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden und wie diese fachgerecht behoben werden können.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Informationen darüber, wie richtiges Lüften dazu beitragen kann, Feuchtigkeit in Innenräumen zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dachabdichtung: Materialien und Methoden
      Eine Übersicht über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Dächern, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen.
  2. Diffusionsdichtheit: Kein Wassereintritt, kein Feuchtigkeitsaustritt
    Wo ist das Problem?
    Wenn da kein Wasser eindiffundiert, braucht auch keins ausdiffundieren. Mit anderen Worten: Dampf kann nur von innen nach außen diffundieren, und das wird eben durch die Diffusionsdichtheit innen verhindert.
    • Martin Beisse
  3. Definition: Diffusion – Wasserdampfdurchgang durch Bauteile
    Foto von Norbert Basqué
    Definitionen
    Hallo Herr Backes,
    Ihre Frage zeigt, dass folgende Zusammenhänge nicht bekannt sind. Dazu folgende Definition.
    1.) Diffusionsoffen  -  Beim gesamten Themenkomplex der Diffusion handelt es sich ausschließlich um die Betrachtung des Durchganges von Wasser in gasförmigem Aggregatzustand durch das entsprechende Bauteil; d.h. die Porenstruktur des Baustoffes ist kleiner als ein Wassermolekül.
    2.) Ziel der äußeren Abdichtung ist es, von außen kein Wasser in die Konstruktion eindringen zu lassen, von innen jedoch den Wasserdampf Aufgrund des Dampfdruckgefälles (Innentemperatur größer als Außentemperatur) nach außen entweichen zu lassen.
    3.) Hierbei sind technische Folien unterschiedlichen Aufbaus behilflich. Bekanntestes Gewebe im Textilbereich mit gleichartigen Eigenschaften ist "GoreTex".
  4. Anerkennung: Lob für Einfühlungsvermögen in Fragestellungen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Lob an Herrn Basqué!
    (auch wenn Sie's nicht notwendig haben sollten 😉. Mir ist schon mehrmals aufgefallen, dass Sie sich wirklich gut in die Denke der Fragenden einfühlen können!
    Find ich gut!
  5. Abdichtung: Restfeuchte und Diffusion trotz 'Dichtheit'?
    Diffusionsdicht = 100 % Diffusionsdicht?
    Klingt logisch, stimmt. Aber ein diffusionsdichter Stoff ist praktisch nicht 100 % diffusionsdicht. Des weiteren muss mit kleinen Undichtigkeiten gerechnet werden und somit auch mit Feuchtigkeitsdiffusion in die Fuge. Und genau das ist ja auch der Grund, warum die äußere Abdichtung diffusionsoffen sein sollte: Um eben doch evtl. in die Fuge eintretende Feuchtigkeit ausdiffundieren zu lassen. Ansonsten könnte man ja generell sagen: Außen und innen diffusionsdicht. Daher meine Bedenken, dass bei einer diffusionsdichten äußeren Abdichtung eine Feuchtigkeitsstau in der Fuge entstehen könnte.
    Wie wird es denn generell gehandhabt? Welches Produkt zur äußeren Abdichtung empfehlen Sie mir?
    U. Backes
    • U. Backes
  6. Dankbarkeit: Wertschätzung für positives Feedback im Forum
    Lob freut jeden
    Hallo Frau Tussing,
    ein bisschen Lob kann doch jeder gebrauchen; da schließe ich mich nicht aus. Danke.
  7. Abdichtung: Diffusionsoffen trotz stehendem Wasser möglich?
    Nachtrag
    Laut ihrer Aussage, Herr Basqué, könnte die äußere Abdichtung also diffusionsoffen sein, und außen temporär stehendes Wasser ausreichend abhalten. Aber diffundieren nicht Wassermoleküle in flüssiger Form in das Material?
    Können Sie mir Produkte zur äußeren Abdichtung nennen?
    Danke und Gruß
    U. Backes
    • U. Backes
  8. Produktempfehlung: Terosol für flexible Fensterabdichtung
    Produkte
    Hallo Herr Backes,
    Produkte gibt es zahlreich auf dem Markt; z.B. Terosol von Henkel.
    Auf jeden Fall sollte bei dem eingestzten Produkt auf ausreichende Dehnfähigkeit geachtet werden, da Fenster und umgebendes Mauerwerk andere thermische Längenausdehnung aufweisen.
  9. Technik: Diffusionsoffen – Wasserdampf, nicht flüssiges Wasser
    Technische Struktur
    Hallo Herr Backes,
    wenn Sie genauer gelesen hätten, wüssten Sie jetzt bereits Bescheid. Diffusionsoffene Folien sind technische Gewebe, die Aufgrund ihrer Porengröße lediglich Wasserdampf, nicht aber Wasser in flüssiger Form durchlassen. Wasser kann nur in gasförmigem Aggregatzustand diese Gewebe passieren.
    Sie werden doch auf in einer Goretex-Jacke bei Regen nicht nass, oder?
  10. Kohäsion: Warum wandern Wassermoleküle nicht ins Material?
    Das ist es ja gerade ...
    Warum ist es so, dass Wassermoleküle in flüssiger Form nicht ins Material wandern. Auf Grund von Kohäsionskräften?
    Danke für Ihre Antwort.
    U. Backes
  11. Molekülgröße: Wassermoleküle zu groß für Diffusionsporen
    Nein, zu groß
    Die passen nicht durch die Löcher
    • Martin Beisse
  12. Aggregatzustand: Molekülgröße unabhängig vom Zustand
    Zu groß?
    Die Molekül- bzw. Atomgröße (Molekülgröße, Atomgröße) ändert sich nicht mit dem Aggregatzustand.
  13. Analogie: Kiessieb-Vergleich zur Diffusion von Wasserdampf
    Das ist wie bei einem Kiessieb.
    streußelt man den Kies vorsichtig drauf, also mit geringer Streudichte, dann fällt alles durch. Haut man eine ganze Schaufel am Stück drauf, bleibt der Klumpen auf dem Sieb liegen. Nix kommt durch, nun ja, bei diesem Beispiel doch ein wenig. (hier mal zu vernachlässigen)
  14. Risiko: Verschmutzung diffusionsoffener Unterspannbahnen
    Aber das Kiessieb verdreckt mit der Zeit
    und dann kommt gar nichts mehr durch.
    Soll bei diffusionsoffenen Unterspannbahnen auch der Fall sein nach einiger Zeit ... dann diffundiert auch nichts mehr durch ...
    • Werner
  15. Funktionsweise: Klimamembran vs. Kiessieb – kein Verstopfen
    Das Kiessieb!
    Wie Sie alle sehen werden, nicht so ganz mit Kies zu vergleichen. Da jede Klimamembran ausschließlich im Bereich von Dampfüberdruck arbeitet, kann das "Sieb" auch nicht verstopfen.
    Sollten die Äußerungen von Werner bzgl. diffusionsoffener Unterspannbahnen wissenschaftlich oder real belegbar sein, würde ich mich für die Quellen interessieren.
    Die wohl bekannteste und anerkanntermaßen auch atmungsaktivste und wasserdichteste Klimamembran ist eine dünne, Wind- und wasserdichte Folie aus Teflon (Polytetrafluorethylen, PTFE) die auf mindestens ein Trägermaterial aufgebracht wird. Gore-Tex verdankt seine Atmungsaktivität den Mikroporen des Teflonmaterials, dessen Porengröße 700 mal größer als ein Wasserdampfmolekül und 20000 mal kleiner als ein Wassertropfen ist. Die Wasserdichtigkeit von Gore-Tex beträgt im günstigsten Fall bis zu 80 m Wassersäule. Es wird als Zwei- bzw. Dreilagenlaminat oder als Z-Liner mit anderen Materialien verarbeitet.
  16. Erfahrung: Staub und Diffusionsoffenheit bei Unterspannbahnen
    habe ich hier im Forum gelesen, ich glaub von SI
    dass die nach einigen Jahren verdreckte/verstaubte diffusionsoffene Unterspannbahn u.U. gar nicht mehr diffusionsoffen ist.
    • Werner
  17. Verständnisfrage: Unklare Problematik der Abdichtung
    Das stimmt auch
    Allerdings verstehe ich noch immer das Problem nicht ganz ...
    • Martin Beisse
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Abdichtung von Balkon- und Terrassentüren diffusionsoffen oder diffusionsdicht sein sollte, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird geklärt, dass diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch das Material hindurchtreten kann, während flüssiges Wasser abgehalten wird. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsstau und resultierende Schäden zu verhindern. Die Qualität und Alterung der verwendeten Materialien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Risiko: Verschmutzung diffusionsoffener Unterspannbahnen können diffusionsoffene Materialien mit der Zeit ihre Funktion durch Verschmutzung verlieren. Dies sollte bei der Materialauswahl und Wartung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Technik: Diffusionsoffen – Wasserdampf, nicht flüssiges Wasser wird erklärt, dass diffusionsoffene Folien Wasserdampf durchlassen, aber flüssiges Wasser abhalten. Dies ist vergleichbar mit einer Goretex-Jacke, die vor Regen schützt, aber atmungsaktiv ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl von Produkten zur Abdichtung, wie im Beitrag Produktempfehlung: Terosol für flexible Fensterabdichtung erwähnt, ist auf ausreichende Dehnfähigkeit zu achten, um thermische Ausdehnungen von Fenster und Mauerwerk auszugleichen. Die Schlagregendichtheit ist ein wichtiger Faktor bei der Abdichtung von Balkon- und Terrassentüren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Spezifikationen der verwendeten Materialien auf ihre Diffusionsoffenheit und Schlagregendichtheit. Beachten Sie die Hinweise zur möglichen Verschmutzung und Alterung von diffusionsoffenen Materialien. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Diffusionsdichtheit: Kein Wassereintritt, kein Feuchtigkeitsaustritt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Terrassentür, Abdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Tür in tragender Wand: Anleitung, Statik & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddurchbruch für Balkontür: Kosten, Statik & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: Risiken im Neubau & Kosten der Sanierung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rollladen nachträglich an Terrassentür: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für Sicht- & Sonnenschutz?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen & Wohnraum erweitern: Aufbauhöhe, Dämmmaterial & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren & abdichten: Bangkirai-Belag, Kosten, Aufbau & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Aufbauhöhe Betonplatten, Abdichtung an Hauswand & Türrahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Terrassentür, Abdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Terrassentür, Abdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür/Terrassentür Abdichtung: Diffusionsoffen oder -dicht? Risiken & Lösungen
Suche nach: Balkontür/Terrassentür Abdichtung: Was ist wichtig?
Suche nach: Balkontür, Terrassentür, Abdichtung, diffusionsoffen, diffusionsdicht, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsstau, Schlagregendichtheit
