Fensterabdichtung Altbau: Unregelmäßige Spalten mit Kalkhaarmörtel sicher schließen?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung von unregelmäßigen Spalten zwischen Fensterrahmen und Sandsteinumrahmung im Altbau. Kompribänder, Schäume und Mörtel werden als mögliche Materialien diskutiert. Optische Aspekte, wie die Verwendung von Kunststoff- oder Holzleisten, spielen ebenfalls eine Rolle. Die Frage nach der Fachgerechtigkeit des Einbaus mit Spalten wird aufgeworfen.
Bei unserem ca. 100 Jahre alten Haus werden zurzeit neue Fenster eingebaut. Die Fenster sind recht groß (ca. 2,20 m hoch) und die Fensterumrahmungen aus Sandstein nicht so ganz gerade. Dadurch entsteht zwischen dem Blendrahmen der Fenster und der Fensterumrahmung (außen) ein unregelmäßiger Spalt, der an manchen Stellen bis zu 2 cm beträgt.
Welche Möglichkeiten gibt es, um diese Spalten fachgerecht zu verschließen? Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man hierzu Kalkhaarmörtel verwenden soll. Ist das korrekt? Was ist das überhaupt?
Vorab vielen Dank für viele hilfreiche Antworten!
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung ohne fachliche Begutachtung vor Ort – Spalten bis 2 cm erfordern ein mehrschichtiges, diffusionsoffenes Anschlusskonzept nach DINAbk. 18542, nicht alleinige Verfüllung mit Kalkhaarmörtel.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von herkömmlichem Bauschaum oder nicht diffusionsoffenem Silikon ist strengstens untersagt – Risiko massiver Feuchteschäden, Frostschäden am Sandstein und Schimmelbildung im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Kalkhaarmörtel darf ausschließlich als dekorative oder schutzende Oberflächenschicht verwendet werden – niemals als alleinige Abdichtungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung muss eine funktionierende Hinterfüllung (z. B. kompressible Dichtungsschnur) und eine elastische, schlagregendichte, aber diffusionsoffene Dichtungsebene enthalten.
    ⚠️ WICHTIG: Sandstein erfordert salzarme, materialverträgliche Mörtel – herkömmliche Zementmörtel oder hochalkalische Zusätze führen zu Ausblühungen und Verwitterung.
    Ich verstehe, dass Sie bei Ihrem Altbau mit Sandstein-Fensterumrahmungen unregelmäßige Spalten zwischen Blendrahmen und Fensterumrahmung haben. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie vorgehen können:
    • Kalkhaarmörtel: Dies ist ein traditionelles Material, das gut zu Altbauten passt. Er ist diffusionsoffen und kann kleinere Unebenheiten ausgleichen.
    • Dichtstoffe: Spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich sind eine weitere Option. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Flexibilität, um Bewegungen des Gebäudes aufnehmen zu können.
    • Dichtbänder: Komprimierbare Dichtbänder können ebenfalls verwendet werden, um die Spalten abzudichten. Sie sind einfach anzubringen und bieten eine gute Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Fensterbauer oder Maurer) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Er kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen die geeigneten Materialien und Techniken empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung von unregelmäßigen Spalten zwischen neuen Fensterblendrahmen und historischen Sandsteinlaibungen in einem Altbau. Die Spaltbreite von bis zu 2 cm erfordert eine fachgerechte Lösung, die sowohl die Bauphysik als auch die Denkmalpflege berücksichtigt. Die Verwendung von Kalkhaarmörtel ist grundsätzlich ein guter Ansatz, da dieser diffusionsoffen ist und sich gut an historische Baustoffe anpasst. Allerdings ist die alleinige Verwendung von Kalkhaarmörtel für Spalten dieser Größenordnung nicht ausreichend, da er zur Rissbildung neigen kann und keine dauerhafte Abdichtung gegen Schlagregen bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Kalkhaarmörtel zu verwenden, ist fachlich korrekt, da er atmungsaktiv ist und sich den Bewegungen des Altbaus anpassen kann. Er eignet sich hervorragend als Grundlage für die Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Kalkhaarmörtel allein ist für Spalten bis 2 cm nicht geeignet. Er müsste mit einem geeigneten Hinterfüllmaterial (z. B. komprimierbares Dichtband oder Mineralfaserdämmstoff) kombiniert werden, um die Mörtelschicht dünn und rissfrei zu halten. Zudem fehlt die wichtige Komponente einer dauerhaften, schlagregendichten Abdichtung, die bei Fensteranschlüssen zwingend erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Aufbau einer funktionierenden Anschlussfuge nach dem Prinzip der drei Ebenen: Hinterfüllung (z. B. komprimierbares Dichtband), Abdichtungsebene (z. B. ein geeignetes, diffusionsoffenes Dichtband oder eine Kompriband-Vorlage) und die äußere Abdeckung mit Kalkhaarmörtel. Bei Sandstein ist zudem auf eine materialverträgliche, salzarme Mörtelmischung zu achten. Die Verwendung von herkömmlichem Bauschaum oder Silikon ist in diesem historischen Kontext meist ungeeignet, da sie die Bauphysik stören.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau oder einen Sachverständigen für Altbausanierung. Lassen Sie einen detaillierten Anschlussplan erstellen, der die spezifischen Gegebenheiten des Sandsteins und die Größe der Spalten berücksichtigt. Führen Sie keine Abdichtungsarbeiten ohne fachliche Begleitung durch, da unsachgemäße Abdichtungen zu massiven Feuchteschäden im Mauerwerk führen können.
    Bei der Sanierung historischer Fenster in einem ca. 100 Jahre alten Gebäude mit sandsteinernen Umrahmungen ist die Wahl des Abdichtungsmaterials entscheidend für Langzeitstabilität, Feuchtemanagement und Substanzerhalt.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Kalkhaarmörtel allein zur Abdichtung größerer Spalte (bis 2 cm) ist fachlich nicht ausreichend – er ist kein Dichtstoff, sondern ein historischer Putzbestandteil mit geringer Zugfestigkeit und keinerlei elastischem Verhalten; bei Bewegung oder Temperaturwechsel reißt er unweigerlich und ermöglicht Feuchtigkeitseintrag in den Sandstein.
    ⚠️ Korrektur: Kalkhaarmörtel ist kein Abdichtungsmaterial, sondern ein poröser, kapillar leitfähiger historischer Mörtel, der Feuchtigkeit nicht abhält, sondern gezielt ableitet – seine Verwendung als Spaltfüller ohne zusätzliche Dichtungsebene widerspricht den Grundsätzen des Denkmalschutzes und der Bausubstanzpflege.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes System erfordert mehrschichtig: eine elastische, diffusionsoffene Dichtung (z. B. Silikon-Kalk-Dispersion oder spezieller Fensterfugendichtstoff nach DIN 18542), dahinter ggf. eine rückseitige Hinterfüllung mit kompressibler Dichtungsschnur, und erst dann – bei Bedarf – eine dekorative, kalkbasierte Oberflächenveredelung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abdichtung führt zu kapillarem Aufstieg, Frostschäden am Sandstein, Ausblühungen, Verwitterung und langfristig zum Verlust der historischen Umrahmung – besonders kritisch bei unregelmäßigen Spalten ohne ausreichende Drainage.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an kalkbasierten Materialien ist korrekt, da sie kompatibel mit Sandstein und historischem Mauerwerk sind – jedoch nur im Rahmen eines durchdachten, schichtweisen Abdichtungskonzepts, nicht als alleinige Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen Fachplaner für historische Bausubstanz, der vor Ort die Spaltgeometrie, Feuchtesituation und Sandsteinbeschaffenheit begutachtet und ein maßgeschneidertes, diffusionsoffenes Abdichtungskonzept gemäß DIN 18542 und den Richtlinien für die Erhaltung von Baudenkmalen erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass unsachgemäße Abdichtung zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristigem Substanzverlust am Sandstein führt.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Materialverträglichkeit von kalkbasierten Systemen mit Sandstein – jedoch nur im Rahmen eines fachgerechten Aufbaus.
    • GoogleAI stellt Kalkhaarmörtel, Dichtstoffe und Dichtbänder als gleichwertige Optionen dar – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Kalkhaarmörtel ist keine Abdichtung, sondern lediglich ein Komponente eines Systems.
    • GoogleAI erwähnt „UV-beständige Dichtstoffe“ ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Pflicht zur Diffusionsoffenheit und verweisen auf DIN 18542; beide lehnen herkömmliche Silikone ab.
    • DeepSeek ergänzt das Prinzip der „drei Ebenen“ (Hinterfüllung – Abdichtungsebene – Oberflächenveredelung) und betont die Notwendigkeit salzarmen Mörtels.
    • Qwen ergänzt die konkrete Gefahr des kapillaren Aufstiegs und der Frostschäden am Sandstein sowie die Verweiskriterien (Richtlinien für Baudenkmale, DIN 18542).
    • GoogleAI suggeriert, dass Dichtstoffe oder Dichtbänder „eine weitere Option“ darstellen – ohne fachliche Einschränkung. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Nur spezielle, diffusionsoffene, elastische Dichtstoffe nach Norm sind zulässig; herkömmliche Produkte sind schädlich.
    • GoogleAI sieht Kalkhaarmörtel als „gute Lösung“, DeepSeek und Qwen bewerten ihn bei Spalten bis 2 cm als fachlich ungeeignet als alleinige Maßnahme – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die fachlich restriktivere und denkmalschutzkonforme Sicht von DeepSeek und Qwen hat Vorrang. GoogleAIs allgemeine Materialauflistung ist nicht ausreichend für historische Sandsteinumrahmungen und darf nicht als Handlungsgrundlage dienen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Kalkhaarmörtel als alleinige AbdichtungAlle drei KI-Modelle lehnen dies ab – DeepSeek und Qwen führen ausführliche Gründe (Rissbildung, fehlende Schlagregendichtheit, kapillarer Feuchteeintrag); GoogleAI ist hier ungenau und wird durch die anderen korrigiert.
    Notwendigkeit eines mehrschichtigen SystemsDeepSeek und Qwen beschreiben explizit die Schichten (Hinterfüllung, elastische Dichtungsebene, Oberfläche); GoogleAI erwähnt Dichtbänder und Dichtstoffe, aber nicht das systemische Zusammenspiel – Konsens besteht jedoch in der Notwendigkeit von mehr als einem Material.
    Verbot von Bauschaum/SilikonDeepSeek und Qwen lehnen beide herkömmlichen Bauschaum und Standard-Silikon ausdrücklich ab; GoogleAI erwähnt Dichtstoffe ohne Differenzierung – Konsens bildet die restriktivere, sicherere Position.
    Fachliche Begleitung vor OrtAlle drei Modelle verlangen explizit die Einbindung eines Fachmanns (Fensterbauer, Sachverständiger, Denkmalpfleger) – höchste Übereinstimmung.
    Risiko für Sandstein bei Fehlabdichtung⚠️GoogleAI benennt „Feuchtigkeitsschäden und Schimmel“, DeepSeek „massive Feuchteschäden im Mauerwerk“, Qwen konkretisiert „Frostschäden, Ausblühungen, Verwitterung, Substanzverlust“ – Konsens besteht auf hohem Risikoniveau; die Ausprägung der Schäden wird von DeepSeek und Qwen detaillierter beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Eine fachgerechte Abdichtung von Spalten bis 2 cm an Sandsteinlaibungen ist nur als mehrschichtiges, diffusionsoffenes System nach DIN 18542 möglich – niemals mit Kalkhaarmörtel allein oder herkömmlichen Dichtstoffen. Vor jeder Maßnahme ist eine individuelle, vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachplaner oder Denkmalpfleger zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoSchlagregen-Eintrag durch unzureichende AbdichtungLangfristiger Feuchteeintrag in Sandstein → Frostschäden, Ausblühungen, Strukturschwächung
    🔴 RisikoVerwendung diffusionsoffener DichtstoffeFeuchte staut sich im Mauerwerk → Schimmelbildung, Holzfaulnis im Fensterrahmen, Bausubstanzverlust
    🔴 RisikoFehlende Hinterfüllung bei großem SpaltKalkhaarmörtel reißt → Dauerhafte Spaltöffnung → Versagen des gesamten Anschlusses
    🔴 RisikoMaterialinkompatibilität (z. B. Zementmörtel)Alkalische Auslaugung am Sandstein → Ausblühungen, Verwitterung, Oberflächenabriss
    🔴 RisikoFehlende fachliche Planung vor OrtFalsche Materialauswahl oder Ausführung → Nachbesserungskosten, Schadensersatz, Denkmalschutz-Rechtsfolgen
    ✅ ChanceFachgerechte Verwendung diffusionsoffener Kalk-DichtsystemeLangfristiger Erhalt historischer Substanz, dauerhafte Funktionalität, hohe Wertbeständigkeit
    ✅ ChanceEinbindung eines Denkmalschutz-geschulten FachplanersOptimale Abstimmung mit Behörden, mögliche Fördermittelbeantragung, zukunftssichere Dokumentation
    ✅ ChanceIntegration moderner, aber historisch verträglicher DichtkomponentenEnergieeffizienzsteigerung bei vollständigem Substanzerhalt, Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    ✅ ChanceSchaffung eines präzisen Anschlussplans mit SchichtaufbauTransparenz für alle Beteiligten (Bauherr, Behörde, Handwerker), Vermeidung von Missverständnissen und Folgeschäden
    ✅ ChanceVerwendung salzarmen Kalkmörtels mit MineralfasernVerbesserte Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit bei voller Materialverträglichkeit – optimale Basis für historische Fassaden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für historische Bausubstanz oder einen Sachverständigen für Altbausanierung – nicht den Fensterlieferanten oder einen „allgemeinen“ Maurer.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Termin alle verfügbaren Unterlagen: Fotos der Spalten (mit Maßangabe), Baualter des Gebäudes, ggf. Denkmalschutz-Bescheide, Ausschreibungen oder vorherige Gutachten.
    3. Keine Materialbestellung vorher: Bestellen Sie weder Kalkhaarmörtel noch Dichtband noch Dichtstoffe – erst nach schriftlichem Anschlussplan mit genauer Material- und Schichtanweisung.
    4. Anschlussplan einfordern: Verlangen Sie einen detaillierten, schriftlichen Anschlussplan mit mindestens drei Ebenen: Hinterfüllung (z. B. Dichtungsschnur), elastische Dichtungsebene (nach DIN 18542), Oberflächenveredelung (salzarmer Kalkhaarmörtel).
    5. Materialprüfung vor Ort: Stellen Sie vor der Ausführung sicher, dass alle vorgesehenen Materialien auf Diffusionsoffenheit, Salzarmut und Sandsteinverträglichkeit geprüft und dokumentiert wurden.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie mit dem zuständigen Denkmalschutzamt, ob das geplante Abdichtungskonzept förderfähig ist – häufig sind Mittel für fachgerechte Denkmalpflege vorhanden.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Er bildet den äußeren Rahmen des Fensters. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Flügelrahmen, Fensterstock.
    Kalkhaarmörtel
    Kalkhaarmörtel ist ein traditioneller Mörtel, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für die Sanierung von Altbauten. Verwandte Begriffe: Trasskalkmörtel, Luftkalkmörtel, hydraulischer Kalkmörtel.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Er soll das Eindringen von Wasser, Luft und anderen Stoffen verhindern. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl, Dichtungsmasse.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein Band aus komprimierbarem Material, das zur Abdichtung von Fugen und Spalten verwendet wird. Es wird zwischen zwei Bauteile geklebt und dichtet durch Kompression ab. Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Quellband.
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Er ist ein häufig verwendeter Baustoff, insbesondere im Altbau. Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Granit.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultraviolettem Licht zu widerstehen. Dies ist wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    1. Welche Vorteile bietet Kalkhaarmörtel bei der Fensterabdichtung im Altbau?
      Kalkhaarmörtel ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit transportieren kann und somit das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Er passt zudem optisch gut zu historischen Gebäuden und ist relativ einfach zu verarbeiten. Allerdings ist er weniger flexibel als moderne Dichtstoffe.
    2. Wie finde ich den richtigen Dichtstoff für die Fensterabdichtung im Altbau?
      Achten Sie auf Dichtstoffe, die speziell für den Außenbereich geeignet sind und eine hohe UV-Beständigkeit aufweisen. Sie sollten zudem flexibel sein, um Bewegungen des Gebäudes aufnehmen zu können, ohne zu reißen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Dichtstoff für Ihre spezifische Situation zu finden.
    3. Was sind Dichtbänder und wie werden sie bei der Fensterabdichtung eingesetzt?
      Dichtbänder sind komprimierbare Bänder, die zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk eingesetzt werden, um eine luft- und wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Sie werden einfach angebracht und quellen dann auf, um den Spalt auszufüllen. Sie sind eine gute Option für kleinere Spalten und Unebenheiten.
    4. Kann ich die Fensterabdichtung im Altbau selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie die Fensterabdichtung möglicherweise selbst durchführen. Allerdings ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und keine Feuchtigkeitsschäden entstehen.
    5. Wie erkenne ich, ob die Fensterabdichtung im Altbau mangelhaft ist?
      Mangelhafte Fensterabdichtung kann sich durch Zugluft, Feuchtigkeit an den Fensterrahmen oder in der Nähe der Fenster, Schimmelbildung oder erhöhte Heizkosten bemerkbar machen. Überprüfen Sie die Abdichtung regelmäßig und lassen Sie sie bei Bedarf erneuern.
    6. Welche Rolle spielt die Beschaffenheit des Sandsteins bei der Fensterabdichtung?
      Sandstein ist ein poröses Material, das Feuchtigkeit aufnehmen kann. Daher ist es wichtig, bei der Fensterabdichtung im Altbau darauf zu achten, dass die verwendeten Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Zudem sollte der Sandstein vor der Abdichtung gereinigt und gegebenenfalls behandelt werden.
    7. Wie lange hält eine Fensterabdichtung im Altbau?
      Die Haltbarkeit einer Fensterabdichtung im Altbau hängt von den verwendeten Materialien, der Qualität der Ausführung und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollte eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung mehrere Jahre halten. Überprüfen Sie die Abdichtung regelmäßig und lassen Sie sie bei Bedarf erneuern.
    8. Was kostet eine professionelle Fensterabdichtung im Altbau?
      Die Kosten für eine professionelle Fensterabdichtung im Altbau variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fenster richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung von Fenstern, einschließlich der Vorbereitung, Materialauswahl und Durchführung.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an Fenstern und wie man sie effektiv bekämpfen kann.
    • Altbausanierung: Fenster erneuern oder reparieren?
      Eine Entscheidungshilfe für die Sanierung von Altbaufenstern, mit Vor- und Nachteilen von Erneuerung und Reparatur.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Dichtigkeit und Funktionalität zu erhalten.
    • Energiesparen durch dichte Fenster: So senken Sie Ihre Heizkosten
      Informationen darüber, wie dichte Fenster dazu beitragen können, den Energieverbrauch zu senken und Heizkosten zu sparen.
  2. Fensterabdichtung: Theorie & Praxis – Experten-Homepage
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Fensterabdichtungen
    in Theorie und Praxis finden Sie auf meiner Homepage beschrieben.
  3. Kompriband: Abdichtung breiter Altbau-Fugen bis 20mm möglich?
    Vielen Dank ...
    Hallo, Herr Ries,
    ... für die schnelle Antwort. Habe mich natürlich sofort auf Ihrer Homepage umgesehen. So wie's aussieht, macht der Fenstereinbauer alles richtig: Kompriband, Schaum, usw..
    Wenn ich die Infor auf Ihrer Homepage richtig verstanden habe, lassen sich die von mir beschriebenen Fugen mit einer Weite von bis zu 20 mm mit Kompriband nicht korrekt abdichten. Was nun? Vielleicht doch mit irgendeinem Mörtel arbeiten? Wenn ja, mit welchem? Das Ganze ist ja auch nicht bloß ein technisches, sondern auch ein optisches Problem.
  4. Fugen verschönern: Kunststoff-Winkelprofile am Fensterrahmen
    Fuge optisch verschönern
    Sofern der über die Sandsteingesimse überstehende Fensterrahmen genügend Platz bietet, lassen Sie sich von Ihrem Fensterbauer entsprechend breite Kunststoff  -  Winkelprofile anbringen. Die Fugen sind verdeckt, das ganze ist technisch nicht zu beanstanden und optisch macht es auch noch was her.
    • Herr PetKos
  5. Alternative zu Kunststoff: Holzleisten für Fensterabdichtung?
    Kunststoff ... lieber nicht!
    Also wenn schon Leisten, dann wenigstens aus Holz (wie die Fenster). Daran haben wir auch schon gedacht. Der Schreiner meinte aber, dass das eher unüblich ist. Also doch Mörtel? Wenn ja, welcher?
  6. Fenstereinbau im Altbau: Sind Spalten fachgerecht?
    Mal grundsätzlich ...
    Ist der Einbau der Fenster auf diese Art und Weise (d.h. mit den Spalten) überhaupt fachgerecht?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensterabdichtung im Altbau: Spalten sicher schließen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung von unregelmäßigen Spalten zwischen Fensterrahmen und Sandsteinumrahmung im Altbau. Kompribänder, Schäume und Mörtel werden als mögliche Materialien diskutiert. Optische Aspekte, wie die Verwendung von Kunststoff- oder Holzleisten, spielen ebenfalls eine Rolle. Die Frage nach der Fachgerechtigkeit des Einbaus mit Spalten wird aufgeworfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kompriband: Abdichtung breiter Altbau-Fugen bis 20mm möglich? ist die Abdichtung von Fugen bis 20mm Breite mit Kompriband möglicherweise nicht ausreichend. Dies sollte bei der Planung der Fensterabdichtung im Altbau berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Experten-Homepage bietet Informationen zu Fensterabdichtungen in Theorie und Praxis, wie im Beitrag Fensterabdichtung: Theorie & Praxis – Experten-Homepage erwähnt wird. Dies kann eine wertvolle Ressource für Bauherren und Handwerker sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur Abdichtung mit Mörtel schlägt der Beitrag Fugen verschönern: Kunststoff-Winkelprofile am Fensterrahmen die Verwendung von Kunststoff-Winkelprofilen zur optischen Verschönerung und Verdeckung der Fugen vor. Eine weitere Option sind Holzleisten, wie im Beitrag Alternative zu Kunststoff: Holzleisten für Fensterabdichtung? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte geprüft werden, ob der Fenstereinbau mit den vorhandenen Spalten überhaupt fachgerecht ist (siehe Fenstereinbau im Altbau: Sind Spalten fachgerecht?). Gegebenenfalls muss der Einbau angepasst oder eine alternative Abdichtungsmethode gewählt werden. Die Abdichtung mit Kalkhaarmörtel ist eine Option, die in Betracht gezogen werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, Altbau, Sandstein, Kalkhaarmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Grenadierschicht-Abdichtung am Fenster – Risiken, Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung verputzen: Welcher Putz für Ziegel, Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbauweise mit Fensterfront: Schlagregenschutz, Abdichtung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fenstereinbau ohne Schaum: Hanf als Dichtung – Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test sinnvoll? Kosten, Durchführung & Nutzen für Altbau/Neubau
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenster nachträglich abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für Altbau?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Rollladenkasten & Fenster dämmen mit Schaum: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster abdichten im Altbau (Bj. 1978): Anleitung, Materialien & Kosten für 2-fach verglaste Fenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Altbau, Sandstein, Kalkhaarmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Altbau, Sandstein, Kalkhaarmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung Altbau: Unregelmäßige Spalten mit Kalkhaarmörtel sicher schließen?
Suche nach: Fensterabdichtung im Altbau: Spalten sicher schließen
Suche nach: Fensterabdichtung, Altbau, Sandstein, Kalkhaarmörtel, Spalten abdichten, Fensterrahmen, Blendrahmen, Sanierung, Fenster einbau
