Kunststofffenster-Spalt zu Holzsäule: Abdichtung mit Silikon? Alternativen & Fachmann-Rat
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Spaltes zwischen Kunststofffenstern und Holzsäulen im Wintergarten. Es wird erörtert, ob Silikon, Kompriband oder spezielle Dichtleisten geeignet sind. Die Zuständigkeit des Fensterbauers für die luftdichte Montage wird ebenso thematisiert wie die Vor- und Nachteile einer RAL-Montage.
gestern wurden in unserem Neubau die weißen Kunststoff-Fensterelemente für unseren Wintergarten zwischen Vierkant-Holzsäulen (ca. 3,5 m hoch/Leimholz) gesetzt. Zwischen den Rahmen und den Säulen wurde Kompriband eingebaut. Der Fenstermonteur verließ die Baustelle mit der Bemerkung, dass der Spalt zwischen Rahmen und Säule entweder innen und außen mit Silikon ausgefugt werden kann oder dass es wohl spezielle Klebeleisten mit integrierter Gummidichtung gäbe, die den Spalt überdecken sollten. Und nun meine Fragen:
1. Gehört es nicht zu einer kompletten Fenstermontage, diesen Spalt auszufugen bzw. diese Klebeleisten anzubringen? (Der Monteur verneinte, da er grundsätzlich nicht für Silikonfugen oder das Überdecken von Spalten zuständig ist)
2. Wie mache ich es richtig? Silikon (weitaus billiger) oder Klebeleisten oder gibt es zusätzliche Alternativen?
3. Wo bekomme ich gegebenenfalls diese Klebeleisten her? (mit dem Anbieter, gleichzeitig Monteur kann ich zwischenmenschlich nicht so ganz, deshalb würde ich ungern auf ihn zugehen)
Ich bin zwar kein Fachmann, gebe aber leicht angesäuert und ungefragt jedem Bauherren den Rat, nie einen Auftrag an einen Handwerker zu vergeben, mit dem man auf der kommunikativen Ebene nicht kann, auch wenn er beim Angebot (erst mal) der preisgünstigste ist! Das gibt Ärger! Hier muss ich richtig Lehrgeld bezahlen.
Besten Dank bereits jetzt an alle, die mir mit Ihren Antworten weiterhelfen.
Arno
🔴 KRITISCH: Keine Silikonabdichtung am Fenster-Holz-Anschluss – Risiko schwerwiegender Feuchteschäden, Holzfäulnis und Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
🔴 KRITISCH: Der Spalt ist bislang nur mit Kompriband, aber ohne luftdichte Innenabdichtung und diffusionsoffene Außenabdichtung versehen – dies verstößt gegen DINAbk. 18022-1 und DIN 68800-2 und stellt einen baurechtlichen Mangel dar.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung muss zweischichtig sein: innen luftdicht (z. B. Butylband mit Dampfsperrenfunktion), außen wasserdicht UND diffusionsoffen (z. B. spezielle Anschlussfolie oder EPDM-Leiste).
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung gehört vertraglich zur Fenstermontage – der Monteur ist gemäß RAL-Montagerichtlinie und DIN-Normen zur vollständigen Anschlussdichtung verpflichtet.
Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen Ihren neuen Kunststofffenstern und den Holzsäulen haben und der Monteur Silikon zur Abdichtung vorgeschlagen hat.
🔴 Gefahr: Eine Abdichtung mit Silikon kann problematisch sein, da Silikon die Diffusion von Feuchtigkeit behindern kann. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden im Holz führen, insbesondere wenn bereits Feuchtigkeit vorhanden ist.
Ich empfehle folgende Alternativen:
- Kompriband: Korrekte Dimensionierung und Verarbeitung des Kompribands ist entscheidend. Prüfen Sie, ob das verwendete Band für die Fugenbreite geeignet ist und fachgerecht eingebaut wurde.
- Dichtfolien und Hinterfüllmaterial: Diese können in Kombination mit Kompriband verwendet werden, um eine luftdichte und schlagregensichere Abdichtung zu gewährleisten.
- Acryl: Acryl ist diffusionsoffener als Silikon und daher eine bessere Alternative für den Anschluss an Holz. Es ist jedoch weniger elastisch und kann bei größeren Bewegungen reißen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Fensterbauexperten oder einem Holzbausachverständigen beurteilen. Dieser kann die vorhandene Abdichtung prüfen und Ihnen die beste Lösung für Ihre spezifische Situation empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schnittstelle zwischen Fensterbau und Holzkonstruktion, bei der die Abdichtung des Spalts zwischen Kunststofffensterrahmen und Holzsäule nicht abschließend geklärt ist. Der Monteur hat das Kompriband eingebaut, aber die finale Abdichtung verweigert, was auf eine unklare Leistungsabgrenzung hindeutet. Aus fachlicher Sicht ist eine dauerhafte und funktionale Abdichtung dieses Spalts zwingend erforderlich, um Bauschäden durch eindringende Feuchtigkeit und Zugluft zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass die Kommunikation mit dem Handwerker entscheidend ist, ist absolut richtig. Unklare Absprachen führen oft zu Nacharbeiten und Kosten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, er sei grundsätzlich nicht für Silikonfugen zuständig, ist fachlich falsch. Die Abdichtung des Spalts zwischen Fensterrahmen und Baukörper gehört zur fachgerechten Fenstermontage nach RAL-Montagerichtlinie. Der Monteur hat hier seine Leistungspflicht nicht erfüllt.
➕ Ergänzung: Silikon ist für diesen Anwendungsfall nicht optimal, da es auf Holz nicht dauerhaft haftet und zu Rissen führen kann. Besser geeignet sind dauerelastische Dichtstoffe wie Acryl oder spezielle Hybrid-Dichtmassen, die auf Holz und Kunststoff gleichermaßen haften. Alternativ sind Abdeckleisten mit integrierter Dichtung (z.B. aus PVC oder Aluminium) eine optisch ansprechendere und wartungsärmere Lösung.
🔴 Gefahr: Wird der Spalt nicht fachgerecht abgedichtet, drohen Feuchteschäden an der Holzsäule (Fäulnis, Schimmel) und Wärmeverluste. Bei einem Neubau ist dies ein erhebliches Mängelrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterbau-Sachverständigen oder einen erfahrenen Zimmermann, der die Situation vor Ort begutachtet und eine fachgerechte Abdichtung vornimmt. Reichen Sie die Kosten für diese Nachbesserung beim ursprünglichen Monteur ein, da die Abdichtung zur vertraglich geschuldeten Leistung gehört. Für die Zukunft: Definieren Sie bei Gewerken immer schriftlich die Leistungsgrenzen und Schnittstellen.
Der Sachverhalt beschreibt eine unvollständige Fenstermontage zwischen Kunststofffensterrahmen und tragenden Leimholzsäulen im Wintergarten, bei der lediglich Kompriband eingebaut, aber kein dauerhafter, witterungs- und diffusionsoffener Abschluss des Spalts vorgenommen wurde. Dies stellt eine gravierende Lücke im Anschlussdetail dar, da der Spalt sowohl thermisch als auch feuchtetechnisch nicht abgesichert ist.
🔴 Gefahr: Ein ungefugter Spalt zwischen Fensterrahmen und Holzsäule ermöglicht unkontrollierte Luftströmung, Feuchteeintrag in den Holzquerschnitt und Kondensatbildung – besonders kritisch bei Leimholz, das bei langfristiger Feuchtebelastung Quell- und Schwindspannungen, Schimmelpilzbefall oder Verleimungsversagen entwickeln kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, er sei grundsätzlich nicht für Silikonfugen oder Spaltüberdeckung zuständig, ist fachlich unzulässig: Die Montage umfasst nach DIN 18022-1 und DIN 68800-2 stets die vollständige Anschlussdichtung – also innen (luftdicht) und außen (wasserdicht, diffusionsoffen).
➕ Ergänzung: Silikon allein ist ungeeignet – es ist nicht diffusionsoffen und verhindert die notwendige Holztrocknung; stattdessen sind zweischichtige Anschlusslösungen erforderlich: innen eine luftdichte, elastische Dichtung (z. B. Butylband oder Klebeband mit Dampfsperrenfunktion), außen eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie oder Klebeleiste mit integrierter Dichtlippe und ggf. Überlappung auf Rahmen und Säule.
✅ Zustimmung: Die kritische Einschätzung des Bauherren zur Kommunikationsfähigkeit des Handwerkers ist fachlich und rechtlich gerechtfertigt – ein fehlender Anschluss ist kein Schönheitsfehler, sondern ein Mangel mit erheblichem Schadenspotenzial.
➕ Ergänzung: Alternativen zu Silikon sind z. B. vorgefertigte Anschlussleisten aus EPDM oder TPE mit selbstklebender Rückseite, UV-beständig und temperaturstabil (z. B. von Herstellern wie ISOCELL, Siga oder Pro Clima), die fachgerecht überlappend angebracht werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer), um den Anschluss fachlich zu begutachten, die aktuelle Feuchtebelastung des Holzes zu messen und eine korrekturpflichtige Mängelrüge zu erstellen – eine Nachbesserung durch den ursprünglichen Monteur ist nur unter fachlicher Aufsicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Silikon ist für diesen Anschluss ungeeignet – es behindert die Holztrocknung und haftet auf Holz langfristig unzuverlässig.
- Alle drei betonen die Kritikalität des ungefugten Spalts: Gefahr von Feuchteeintrag, Kondensat, Schimmel, Holzschäden und energetischem Mangel.
- Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen (Fensterbau, Holzbau oder Feuchteschäden).
- GoogleAI nennt Acryl als Alternative, ohne jedoch zu benennen, dass Acryl allein nicht luftdicht ist und daher nur Teil einer zweischichtigen Lösung sein darf – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies nicht, betonen aber explizit die Notwendigkeit einer Innen-/Außen-Abdichtung.
- DeepSeek und Qwen bezeichnen die Monteur-Aussage als "fachlich falsch" bzw. "unzulässig", während GoogleAI darauf verzichtet und stattdessen die Empfehlung zur unabhängigen Prüfung stärker betont.
- Qwen ergänzt mit konkreten Normverweisen (DIN 18022-1, DIN 68800-2) und nennt zertifizierte Anbieter (Siga, Pro Clima, ISOCELL) sowie Materialtypen (EPDM, TPE) – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek hebt die Rechtslage besonders hervor (Leistungspflicht, Mängelrüge, Kostenerstattung) – Qwen und GoogleAI fokussieren stärker auf technische und bauphysikalische Aspekte.
- GoogleAI nennt "Dichtfolien und Hinterfüllmaterial" als Ergänzung zu Kompriband – Qwen relativiert dies: Kompriband allein ist nicht ausreichend; es bedarf einer zweischichtigen, regelkonformen Dichtung (innen luftdicht, außen wasserdicht/diffusionsoffen). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Lösung ist die zweischichtige Anschlussdichtung gemäß DIN 18022-1: innen luftdicht mit Dampfsperrenfunktion (Butylband oder Klebeband), außen wasserdicht UND diffusionsoffen (z. B. vorgefertigte Leiste aus EPDM mit Überlappung). Jede Einzelmaßnahme ohne diese Kombination ist unzureichend.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Silikon ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Silikon ab – GoogleAI mit Hinweis auf Diffusionsbehinderung, DeepSeek auf Haftungsprobleme, Qwen auf mangelnde Diffusionsoffenheit. Einheitliche Ablehnung. Normative Anforderung an die Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen implizit oder explizit auf DIN- und RAL-Vorgaben: Abdichtung ist nicht optional, sondern vertragliche und normative Pflicht (DIN 18022-1, DIN 68800-2, RAL-Richtlinie). Notwendigkeit einer zweischichtigen Lösung ✅ Konsens Qwen benennt sie explizit, DeepSeek und GoogleAI beschreiben die Komponenten (Innen: luftdicht; Außen: wasserdicht/diffusionsoffen) – alle stimmen überein, dass Kompriband allein nicht ausreicht. Verantwortlichkeit des Monteurs ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bezeichnen die Monteur-Aussage als fachlich unzulässig; GoogleAI formuliert neutraler. Konsens: Die Abdichtung gehört zur Montage – der Monteur ist verantwortlich, aber die endgültige Prüfung sollte unabhängig erfolgen. Dringlichkeit der Nachbesserung ✅ Konsens Alle Modelle betonen "unverzüglich", "zwingend erforderlich" oder "sofortige Begutachtung" – kein Modell relativiert das Risiko. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer, der den Anschluss vor Ort begutachtet, die Feuchte im Holz misst und eine formelle Mängelrüge mit Bezug auf DIN 18022-1 und RAL-Montagerichtlinie erstellt – dies bildet die Grundlage für eine kostenpflichtige Nachbesserung durch den ursprünglichen Monteur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag in Leimholzsäule Langfristige Quell- und Schwindspannungen, Verleimungsversagen, Tragfähigkeitsminderung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau hinter Silikon oder ungefugtem Spalt Schimmelbildung im Baubereich, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 5.000 €+ 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im Fensteranschluss Wärmeverluste bis 30 % am Anschluss, erhöhte Heizkosten, energetischer Mangel bei EnEVAbk.-Prüfung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Mängelakzeptanz ohne Nachbesserung Verlust der Gewährleistungsansprüche, Eigenrisiko für Folgeschäden 🔴 Risiko Unklare Leistungsabgrenzung ohne schriftliche Vereinbarung Nachtragskosten, Streit, fehlende Dokumentation für Versicherung oder Gutachter ✅ Chance Einsatz normgerechter zweischichtiger Anschlussdichtung Dauerhafte, zertifizierte Lösung mit 30+ Jahren Lebensdauer und Herstellergarantie ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Frühzeitiger Nachweis von Mängeln, Durchsetzung der Nachbesserung, Sicherung von Beweisen ✅ Chance Nutzung hochwertiger EPDM/TPE-Anschlussleisten (z. B. Siga Majpell) Optimale Haftung auf Holz und Kunststoff, UV- und temperaturbeständig, werkzeuglose Montage ✅ Chance Schriftliche Klärung der Schnittstellen vor weiteren Gewerken Vorbeugung von Schnittstellenkonflikten, klare Verantwortlichkeiten, reibungsloser Bauablauf ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen mit Foto- und Messprotokoll Eindeutige Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf des Objekts Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbefassung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Bausachverständigenkammer oder ZVSHK), der die Feuchte im Holz misst und eine formelle Mängelrüge mit Normbezug (DIN 18022-1, RAL-RG 811) erstellt.
- Normgerechte Zweischicht-Dichtung verlangen: Fordern Sie vom Monteur die fachgerechte Nachbesserung mit luftdichter Innenabdichtung (z. B. Butylband mit Dampfsperrenfunktion) und diffusionsoffener Außenabdichtung (z. B. EPDM-Anschlussleiste von Siga oder Pro Clima) – keine Einzelkomponenten.
- Mängelrüge schriftlich einreichen: Reichen Sie die vom Sachverständigen erstellte Mängelrüge schriftlich beim Monteur ein und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur kostenfreien Nachbesserung – bewahren Sie den Eingangsnachweis auf.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Montageprotokolle und Fotos des aktuellen Zustands – insbesondere Aufnahmen des ungefugten Spalts und des eingebauten Kompribands.
- Schnittstellenvertrag nachholen: Vereinbaren Sie mit allen am Fensteranschluss beteiligten Gewerken (Fenster, Holzbau, Dach, Fassade) schriftlich die Leistungsgrenzen – wer ist für Innen-, wer für Außenabdichtung zuständig?
- Herstellerzertifikate einfordern: Fordern Sie vom Monteur die Verarbeitungshinweise und Zertifikate der eingesetzten Dichtstoffe/Leisten ein – nur geprüfte Systeme garantieren Langzeitschutz.
- Kompriband
- Vorkomprimiertes Dichtungsband zur Abdichtung von Fugen. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaumstoff und ist mit einem Acrylat- oder Polymer-Imprägnat versehen. Nach dem Einbau dehnt es sich aus und dichtet die Fuge ab.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Dichtstoff - Diffusionsoffen
- Eigenschaft von Materialien, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern so Feuchtigkeitsansammlungen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport - Schlagregendichtheit
- Eigenschaft einer Konstruktion, dem Eindringen von Wasser bei Schlagregen zu widerstehen. Die Schlagregendichtheit wird in der DIN EN 1027 geprüft und in Klassen eingeteilt.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Regendichtheit, Fensterabdichtung - Silikon
- Synthetischer Dichtstoff, der für seine Elastizität und Wasserbeständigkeit bekannt ist. Silikon ist jedoch nicht diffusionsoffen und kann daher bei falscher Anwendung zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Polymerdichtstoff - Acryl
- Ein Dichtstoff, der diffusionsoffener als Silikon ist, aber weniger elastisch. Acryl eignet sich gut für den Anschluss an Holz, kann aber bei größeren Bewegungen reißen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Polymerdichtstoff - Leimholz
- Holzbaustoff, der aus mindestens drei miteinander verleimten Holzlagen besteht. Leimholz ist formstabiler als Massivholz und wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz, Massivholz - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
- Frage: Was ist Kompriband?
Antwort: Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge gegen Wind und Wetter ab. Die korrekte Auswahl der Bandgröße ist entscheidend für die Funktion. - Frage: Warum ist Silikon als Abdichtung problematisch?
Antwort: Silikon ist nicht diffusionsoffen, das heißt, es lässt keine Feuchtigkeit durch. Wenn Feuchtigkeit in das Holz eindringt und nicht entweichen kann, kann es zu Schimmelbildung und Holzschäden kommen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Silikon?
Antwort: Alternativen zu Silikon sind beispielsweise Acryl, Dichtfolien in Kombination mit Hinterfüllmaterial oder eine korrekte Ausführung mit Kompriband. Acryl ist diffusionsoffener als Silikon, aber weniger elastisch. - Frage: Was ist bei der Montage von Kunststofffenstern in Holzsäulen zu beachten?
Antwort: Wichtig ist eine fachgerechte Planung und Ausführung der Abdichtung. Die verwendeten Materialien müssen aufeinander abgestimmt sein und die Bewegungen des Holzes berücksichtigen. Eine diffusionsoffene Abdichtung ist empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Frage: Wie finde ich einen unabhängigen Fensterbauexperten?
Antwort: Sie können sich an die Handwerkskammer oder an Verbraucherorganisationen wenden, um einen unabhängigen Fensterbauexperten in Ihrer Nähe zu finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Frage: Was kostet eine Begutachtung durch einen Sachverständigen?
Antwort: Die Kosten für eine Begutachtung durch einen Sachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen. - Frage: Kann ich die Abdichtung selbst überprüfen?
Antwort: Eine oberflächliche Überprüfung ist möglich, aber eine fachgerechte Beurteilung erfordert spezielle Kenntnisse und Messgeräte. Bei Unsicherheiten sollten Sie immer einen Fachmann hinzuziehen. - Frage: Welche Rolle spielt die Schlagregendichtheit?
Antwort: Die Schlagregendichtheit ist ein wichtiges Kriterium für die Abdichtung von Fenstern. Sie gibt an, wie gut die Abdichtung das Eindringen von Wasser bei starkem Regen verhindert. Die Abdichtung sollte nach DIN EN 1027 geprüft sein.
- Fenster abdichten: Materialien und Techniken
Überblick über verschiedene Dichtungsmaterialien und ihre Anwendungsbereiche. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. - Holzschutz im Außenbereich
Tipps zur Pflege und zum Schutz von Holzbauteilen im Freien. - Fenster richtig einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern. - Kondenswasser am Fenster: Ursachen und Lösungen
Erklärung der Ursachen von Kondenswasserbildung und Maßnahmen zur Reduzierung.
Fensteranschluss: Luftdichte Montage mit Klebeband & Leisten
Der Fensterbauer muss "dicht machen"
Tag Arno,
der Fensterbauer muss auch Wintergarten-Elemente luftdicht montieren. Dies kann er innen entweder mit Silikon oder mit speziellen Dichtleisten. Bei einem Anschluss gegen Holz würde ich zuerst mit Klebebändern arbeiten, damit diese evtl. Holzbewegungen ausgleichen können. Diese Bänder werden dann mit Leisten optisch abgedeckt.
Wenn der Fenstermonteur sagt, er sei für diese Fuge nicht zuständig, dann hat er dies hoffentlich zuvor im Angebot so vermerkt. Ansonsten IST er dafür zuständig!
Wenn Du mit dem Monteur nichts mehr zu tun haben möchtest, bekommst Du die Teile entweder im Baumarkt oder am besten bei einem anderen Fensterbauer.
MfG Jürgen Sieber -
Luftdichtheit: Ausreichend Montageschaum für Fenster?
Zuständigkeit Fensterbauer: VOB-Bezug für luftdichte Montage
Hallo Herr Sieber worauf VOBAbk. o ä ...
Hallo Herr Sieber,
worauf (VOB o.ä.) kann ich mich bezüglich seiner Zuständigkeit beziehen? Ich habe als Laie nämlich Argumentationsprobleme ihm gegenüber. Wenn er sagt, er sei nicht zuständig, kann ich so schwer den Gegenbeweis antreten. Im Angebot ist nur die Montage der Elemente vermerkt. Ein Anbringen von Dichtleisten oder Verfugung mit Silikon wurde explizit weder vermerkt, noch ausgeschlossen.
Einstweilen schon mal vielen Dank!
Arno -
WSchVO: Luftdichte Ausführung von Fensterelementen Pflicht!
DIN 18360: Fensterabdichtung als Raumabschluss erforderlich
Hallo Arno, natürlich kannst Du ...
Hallo Arno, natürlich kannst Du auf der Homepage von Klaus-Hermann-Ries das Ganze nachlesen. Vom Stellenwert, knapp hinter KHR's Homepage rangiert die VOBAbk. *grins*.
Die schreibt unter DINAbk. 18360 "Fugen zwischen Bauwerken die als Raumabschluss dienen wie z.B. Fenster ... sind abzudichten. "
Die DIN 18355 schreibt "Die Abdichtung zwischen Außenbauteil und Baukörper muss dauerhaft und schlagregendicht sein. "
Die Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks, Schrift Nr. 20 schreibt: "Die Montage muss luftdicht erfolgen. "
Dann gibt's noch DIN 4108, die RAL-Montagerichtlinien, diverse Mitteilungen der Innungen und Berufsverbände, usw., usw.
MfG Jürgen Sieber -
Kompriband: Winddichtigkeit bei planebenen Holzsäulen ausreichend?
An Herrn Ries
Lieber Herr Ries,
die Fensterelement wurden nicht einschäumt, sondern mit Kompriband zwischen den Stöcken und den absolut planen Säulen montiert. Ist hier eine ausreichende Wind- und Dampfdichtigkeit (Winddichtigkeit, Dampfdichtigkeit) gewährtleistet?
Eine RAL-Montage wurde trotz Zertifizierung ausdrücklich NICHT vereinbart.
Ihrer Page entnehme ich, dass Kompribänder ausreichend sind zur äußeren Abdichtung. Die Anschlussfuge wurde nicht eingeschäumt zur Dämmung der selbigen (was bei einer planen Holzsäule wahrscheinlich auch gar nicht möglich/nötig ist)
Zur inneren Abdichtung schreiben Sie, dass Vorschriften über spezielle Ausführungen nicht existieren. Verstehe ich das richtig, dass, solange es keine Vorschriften gibt, ich den Monteur auch zu nichts zwingen kann?
Wo kann ich die von Ihnen genannten Leisten mit eingelegten, vorkomprimierten Dichtbändern beziehen bzw. an welches Gewerk wende ich mich bezüglich einer fachgerechten raumseitigen Versiegelung mit Silikon (was ich dann außen auch gleich machen lassen würde)?
Vielen Dank.
Arno -
Kompriband vs. Silikonfuge: Zusätzliche Abdichtung nötig?
An Herrn Sieber
Sie verwirren mich 😉
In diesem Forum unter #286 schrieben Sie, Kompriband ist völlig i.O. Wer liefert mir nun das Fazit, ob innen und außen zusätzlich noch eine Silikonfuge oder eine Dichtleiste angebracht werden muss?
Arno -
Fensterabdichtung: Innen dichter als außen – Die Rechtslage
Kompriband von Frage 286
die Frage 286 bezog sich ausschließlich auf die äußere schlagregendichte Abdichtung mit Hilfe eines Kompribandes. Hier lautet die Antwort "richtig". In diesem Fall (Frage 286) wäre es falsch, zusätzlich außen noch mit Silikon zu versiegeln.
In den oben aufgeführten Normen heißt es unisono, dass eine Fuge "innen Dichter als außen" sein muss. Daher wäre in ihrem Fall eine zusätzliche innere Abdichtung richtig.
Leider entnehme ich Ihrer Frage an Herrn Ries, dass eine RAL Montage ausdrücklich nicht vereinbart wurde.
Das verstehe ich so, dass der Fensterbauer Sie auf die Montageart hingewiesen hat, Sie dies aber ablehnten?
Wenn dem so ist, müssen wir die Karten nochmals neu mischen! 🙂 Die Bauphysik bleibt zwar gleich, die Rechtslage hat sich nun aber geändert. Denn dann kann auf eine innere Abdichtung nämlich nicht mehr bestanden werden.
MfG Jürgen Sieber -
RAL-Montage: Am falschen Ende gespart beim Fensterbau?
Am falschen Ende gespart?
Eine RAL-Montage habe ich aus zwei Gründen nicht in Auftrag gegeben
1. Aufpreis 16,40 DM/lfm
2. Monteur riet mir trotz entsprechender Ausbildung ab, da Kosten/Nutzen in schlechtem Verhältnis -
RAL-Montage Kosten: Ablehnung trotz günstigem Preis?
RAL-Abdichtung: Regionale Preisunterschiede pro lfm
RAL-Montage: Aufpreis vs. Gesamtpreis für Fensterabdichtung
Nix sechzehnmarkvierzig den Meter
sechzehnmarkvierzig den Meter AUFPREIS auf die normale Montage von vierzehnmarkfuffzig, somit dreißigmarkneunzigzuzüglichmehrwertsteuer!
schönen FEIERTAG ALLERSEITS
Arno -
Fensterbau: 35€ netto für vernünftige RAL-Montage angemessen
Hallo Arno,
Hallo Arno, -
RAL-Montage abgelehnt: Sparen am falschen Ende?
Nochmal: Hallo Arno!
Leider kann ich Ihre Meckereien auch nicht verstehen. RAL Montage wird angeboten und Sie lehnen ab. Was soll es. Warum jetzt noch jammern? Dank KHR und JS haben Sie Ihre Vermutung bestätigt bekommen, dass Sie am falschen Ende gespart haben. Aber den dummen Handwerker noch versuchen in die Pfanne zu hauen? Ich weiß nicht, ob es immer so laufen muss. -
Doppelpost: Entschuldigung für anonyme Meinung
Sorry
wollte meine Meinung nicht anonym verschicken. Leider zweimal gepostet.
P. K. -
Selbstironie: War ja nur Spaß beim Fenster-Thema
War ja nur Spaß 🙂
Das mit dem Selber Arno war ich 🙂 -
Technik-Probleme: Wiederholung beim Abschicken des Beitrags
Wieder meinen Senf nicht abschicken können?
Wieder meinen Senf nicht abschicken können? -
Forum-Probleme: Technische Schwierigkeiten beim Posten
Hakt es?
Scheint irgendwas nicht zu klappen -
Kaputt
Irgendwas funz bei mir nich -
Komisch,
jetzt geht es -
E-Mail-Verteiler: Erleichterung über fehlende Benachrichtigung
Fenstermontage: Aufgabenbereich und Eigeninitiative
Lieber P. K
von in die Pfanne hauen kann überhaupt keine Rede sein. Ich wollte nur wissen, was die Aufgabe des Monteurs ist und wenn's nicht seine Aufgabe ist, wie ich es selbst anpacken sollte.
Auch entging Ihnen vielleicht mein Hinweis, dass der Monteur selbst von der RAL-Montage abriet.
Ansonsten bin ich voll des Lobes bzgl. meiner sonstigen Handwerker. Läuft absolut rund, praktisch ohne Beanstandungen.
Arno -
Fensterbau: Dampfdichter Einbau als geschuldete Leistung?
für mich ist das falsche Beratung oder Täuschung des Kunden
sowohl das, was hier in diesem Thread geschrieben wurde, als auch, was ich immer wieder in der täglichen Praxis erlebe. Ja ist es denn nun geschuldete Leistung, Fenster innenseitig dampfdicht einzubauen oder nicht? Wenn das der Fall ist, dann ist meiner Meinung nach auch der Fensterbauer verdammt nochmal in der Pflicht, dies in sein Angebot aufzunehmen und auszuführen. Stattdessen erlebe ich es immer wieder, dass dies noch nicht mal erwähnt wird. Und wenn ich als putze dann nicht auch noch schriftlich Bedenken anmelde, hänge ich auch noch in der Haftung für die miesen Sitten, die im Fensterbauergewerk herrschen. Aktueller Fall: Neubau Zweifamilienhaus: bei der Auftragsvergabe weise ich den AGAbk. auf diese Abdichtung hin. Der spricht seinen Fensterbauer darauf an, die beiden rufen mich an; Erstmal tut der Fensterbauer so, als wüsste er von gar nix. Dann meint er "ach, sie meinen vielleicht die RAL-Montage ... ja die können wir natürlich schon machen, ist aber deutlich teurer und nicht üblich". Das Ende vom Lied: wird nicht ausgeführt. Ja scheiße, was soll das eigentlich? Das selbe hier in den Beiträgen: Dem Auftraggeber wird die Montage angeboten aber offenbar nicht deutlich gemacht, dass sie auch wirklich erforderlich und vorgeschrieben ist, stattdessen wird wohl so getan, als ob dies teurer Schnickschnack ist, auf den er verzichten kann. Das ist für mich fahrlässige Täuschung, bewusst falsche Beratung und dafür gehört jemand an den Fußnägeln aufgehängt. Das ist ja genauso, als ob ich jemandem einfach Kommentarlos ins Angebot schreibe: Alternative 1: Bäder mit Maschinenputzgips verputzen 20,- Mack den Quadratmeter, Alternative 2: Bäder mit Kalkzement und Schnellputzschienen verputzen: 50,- Mack den Quadratmeter; Wenn er mich fragt, warum ich Alternative 2 anbiete, dann könnte ich ja sagen: vorgeschrieben ist es nich, aber sie können das gern machen lassen. Was er dann natürlich nicht macht und hinterher steht er da mit welligem Gipsputz im Bad. Was soll das? -
Fenstereinbau: Winddichtheit, Innenklima & Schimmelbildung
Fenstereinbau im Wandel der Zeiten
Hallo Martin,
im Prinzip hast Du recht.
Die WSchVO verlangt seit 1995 die winddichte Ausführung der Fensterabdichtung. Die DINAbk. 4108 verlangt dieselbe winddichte Ausführung des Anschlusses dem Stand der Technik entsprechend. Aus der Verschärfung der Dichtigkeit eines Gebäudes, im Vergleich zu früher bevor man versuchte die Fugen so dicht wie möglich zu bekommen resultiert ein anderes Innenklima mit erhöhter Feuchtebelastung da der Zwangsluftaustausch sich reduzierte.
Man kann ganz klar sagen, dass die meisten Fensterbauer dies nicht mitbekommen haben. Sie bau (t) en die Fenster so ein wie sie das immer gemacht haben, und in den kleinen umlaufenden Fugen kam es in vielen Fällen zu einer Feuchtebelastung mit Schimmelbildung. Das Problem ist seit 1995 ständig zunehmend. Man machte sich Gedanken und erkannte, dass die innere Fuge dampfdichter sein muss als die äußere, egal wie.
Dieses "wie" wurde vom RAL aufgenommen und erarbeitet. Ein kleines rotes Buch erschien, mittlerweile ist es blau oder umgekehrt, und in dem wurden die Zusammenhänge erläutert und Anschlussausbildungen empfohlen. Es beschreibt schlicht den Stand der Technik.
Der immer noch schlafende Fensterbauer, der seine Fenster nun einbaut wie früher, entgegnet nun, wird er mit dem Buch konfrontiert: Momeeeeeeeeeeeeeent, mit RAL habbich nichts an der Birne, das kostet extra!
Ebendies ist falsch.
Sicherlich hat er mit RAL nichts zu tun, muss er auch nicht. Die im RAL Buch beschriebenen Anschlüsse sind Stand der Technik, nicht mehr und nicht weniger. Dass der Fensterbauer dem Stand der Technik gemäß zu arbeiten hat, hat sich herumgesprochen. Also zieht die Ausrede nicht.
Die richtige Vorgehensweise wäre, dem Kunden ein Angebot zu unterbreiten und ihm als Alternativposition die innere Abdichtung, und um mehr geht es ja nicht, zusätzlich anzubieten, wohl wissend, dass er vielleicht der einzige ist von allen Anbietern, der das tut. Im Auftragsfall hat der den Kunden ausführlich zu beraten und auf Konsequenzen im Falle der Nichtausführung hinzuweisen. Diese hat er sich schriftlich bestätigen zu lassen.
Kommt dann der putze, muss auch der seine Bedenken schriftlich anmelden, wenn die innere Abdichtung fehlt. Tut er das nicht, darf er im Falle der nachträglichen Mängelbeseitigung seinen Laibungsputz entfernen und später erneuern.
Alles andere, da hast Du recht., ist Beschiss am Kunden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffenster-Spalt zur Holzsäule: Abdichtung mit Silikon oder Alternativen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Spaltes zwischen Kunststofffenstern und Holzsäulen im Wintergarten. Es wird erörtert, ob Silikon, Kompriband oder spezielle Dichtleisten geeignet sind. Die Zuständigkeit des Fensterbauers für die luftdichte Montage wird ebenso thematisiert wie die Vor- und Nachteile einer RAL-Montage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Fuge muss "innen dichter als außen" sein, wie im Beitrag Fensterabdichtung: Innen dichter als außen – Die Rechtslage erläutert wird. Eine zusätzliche innere Abdichtung kann erforderlich sein, selbst wenn außen Kompriband verwendet wurde.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18360: Fensterabdichtung als Raumabschluss erforderlich verweist auf die DINAbk. 18360, die eine Abdichtung von Fugen zwischen Bauwerken, die als Raumabschluss dienen (z.B. Fenster), vorschreibt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung.
🔴 Risiko: Das Ablehnen einer RAL-Montage, obwohl angeboten, kann sich als Fehler erweisen, wie in RAL-Montage abgelehnt: Sparen am falschen Ende? diskutiert wird. Hier wird das Sparen am falschen Ende kritisiert, da eine fachgerechte Montage langfristig Kosten sparen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Zuständigkeit des Fensterbauers gemäß VOB zu klären (siehe Zuständigkeit Fensterbauer: VOB-Bezug für luftdichte Montage) und gegebenenfalls einen Fachmann für Fensterbau oder Abdichtung zu konsultieren. Die luftdichte Ausführung gemäß WSchVO ist entscheidend (siehe WSchVO: Luftdichte Ausführung von Fensterelementen Pflicht!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Holzsäule, Spalt, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10290: Kunststofffenster-Spalt zu Holzsäule: Abdichtung mit Silikon? Alternativen & Fachmann-Rat
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
- … mediterranen Stil zu bauen. Mediterraner Stil = alle Fenster (wahrscheinlich cremeweiße Kunststofffenster) sollen zzgl. der Rollläden auch noch mit dunkelgrünen Klappläden versehen werden. …
- … Fenstermaterial: Cremeweiße Kunststofffenster sind eine gängige Wahl, da sie pflegeleicht und kostengünstig sind. Alternativ …
- … GoogleAI bewertet cremeweiße Kunststofffenster als gängig und kostengünstig ; Qwen widerspricht klar: Kunststoff ist historisch, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- … Vorsichtsprinzip: PU-Schaum ist Ergänzung, niemals Ersatz für mechanische Verankerung und Anschlussabdichtung. …
- … Fehlende oder fehlerhafte Anschlussabdichtung an Fassade/Türbank …
- … schriftliche Angebote an, die explizit Entsorgung Altür , Putzanschluss , Fassadenabdichtung , stat. Verankerung inkl. Dübel und 24-h-Trocknungszeit umfassen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Holzsäule, Spalt, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Holzsäule, Spalt, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster-Spalt zu Holzsäule: Abdichtung mit Silikon? Alternativen & Fachmann-Rat
Suche nach: Fensterspalt zu Holzsäule: Silikon? Alternativen
Suche nach: Kunststofffenster, Holzsäule, Spalt, Abdichtung, Silikon, Kompriband, Fenstermontage, Wintergarten
