Türzargen-Montage: Wandabstand zulässig? Auskleidung, Toleranzen & Tipps
Bei der Türzargen-Montage ist der Wandabstand ein wichtiges Thema. Türzargen sind konstruiert, um Wanddicken auszugleichen, meist im Bereich von -5 bis +15 mm. Ein 1 cm Wandabstand kann problematisch sein und deutet möglicherweise auf falsche Zargen oder mangelhafte Montage hin. Sonderanfertigungen sind bei ungewöhnlichen Wandstärken oft notwendig.
Hallo, ich habe schon 182 gestellt, habe aber noch eine Frage zu Türzargen. Müssen die Türzargen an der Wand anliegen oder kann der Spalt zwischen der Zarge und der Wand auch ausgekleidet sein? In einigen Räumen ist die Zarge bis zu 1 cm von der Wand weg. Wir haben nun in Gesprächen erfahren es handelt sich um Türzargen, die für breitere Mauern gedacht sind und nicht mehr ausgeglichen werden können. Unser Bauleiter meinte das sei so normal, aber im Bad fehlt halt 1 cm zwischen Kacheln und Zarge. Ist das wirklich i.O. oder muss eine Zarge an der Wand richtig anliegen?
    🔴 KRITISCH: Ein Spalt von bis zu 1 cm zwischen Türzarge und Wand im Bad ist nicht zulässig – unverzügliche fachgerechte Nachbesserung erforderlich, da er erhebliche Feuchteschäden, Schimmelbildung und statische Mängel begünstigt.
    🔴 KRITISCH: Die Zarge muss vollflächig und tragfähig an der Wand angebracht sein; ein bloßer Abstand mit anschließender "Auskleidung" erfüllt weder DINAbk. 18195-4 noch DIN 18195-5 und gefährdet die Dauerhaftigkeit der Montage.
    ⚠️ WICHTIG: Montageschaum allein ist keine statische Lösung – bei Spalten über 5 mm ist eine Verpressung mit mineralischem Mörtel oder ein mechanischer Ausgleich (z. B. Verlängerungsprofile, Aufdoppelungen) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Fliesenverlegung im Bad muss die Zargenmontage vollständig abgenommen und dokumentiert sein – eine Nachbesserung nach Verfliesung ist technisch aufwändig und oft nur mit erheblichem Aufwand möglich.
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Ein geringer Spalt zwischen Türzarge und Wand ist nicht ungewöhnlich, da absolute Ebenheit selten gegeben ist. Allerdings sollte dieser Spalt fachgerecht ausgeglichen werden.
    Mögliche Lösungen:
    • Acryl oder Silikon: Kleine Spalten (bis ca. 5 mm) lassen sich gut mit Acryl oder Silikon abdichten. Acryl ist überstreichbar, Silikon eher für Feuchträume geeignet.
    • Montageschaum: Bei größeren Spalten (bis 1 cm) kann Montageschaum verwendet werden. Dieser muss nach dem Aushärten bündig abgeschnitten und verputzt/überdeckt werden.
    • Holzleisten: Eine optisch ansprechendere Lösung sind Holzleisten, die den Spalt verdecken. Diese können farblich angepasst oder lackiert werden.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Auskleidung dauerhaft und sauber ausgeführt wird, um spätere Rissbildung oder Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ursache für den Spalt. Ist die Wand uneben oder die Zarge verzogen? Beheben Sie größere Unebenheiten vor der Auskleidung.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Türzargen, bei der ein Spalt von bis zu 1 cm zwischen Zarge und Wand auftritt. Dies ist in der Regel nicht fachgerecht und deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin. Die Aussage des Bauleiters, dass dies "normal" sei, ist kritisch zu hinterfragen, da ein solcher Spalt insbesondere im Feuchtraum Bad zu erheblichen Problemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Spalt von 1 cm zwischen Fliesen und Zarge im Bad stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Hier kann Wasser eindringen, was zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und langfristig zu Bauschäden führt. Eine einfache Auskleidung mit Acryl ist keine dauerhafte Lösung, da diese reißt und die Abdichtung nicht gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Zargen für breitere Mauern nicht mehr ausgeglichen werden können, ist fachlich falsch. Es gibt verschiedene Methoden wie Verlängerungsprofile, Aufdoppelungen oder spezielle Montagesysteme, um Maßdifferenzen auszugleichen. Der Bauleiter ist hier in der Pflicht, eine fachgerechte Lösung zu erbringen.
    ➕ Ergänzung: Türzargen müssen grundsätzlich bündig mit der Wandoberfläche abschließen, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten. Bei Abweichungen über 5 mm ist eine Nachbesserung erforderlich. Im Bad muss zudem die Anschlussfuge zwischen Zarge und Fliese dauerhaft elastisch und wasserdicht ausgeführt werden, was bei einem 1 cm Spalt nicht mehr möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich gegenüber dem Bauleiter auf eine fachgerechte Nachbesserung. Fordern Sie die Demontage der falschen Zargen und den Einbau passender Modelle oder den Einsatz von Verlängerungsprofilen. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, wenn der Bauleiter weiterhin auf der mangelhaften Ausführung beharrt. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und notieren Sie die Kommunikation.
    Bei der Montage von Türzargen ist ein lückenloses, flächiges Anliegen an der Wandoberfläche grundsätzlich Voraussetzung für statische Stabilität, dauerhafte Dichtung, Schallschutz und eine funktionssichere Türbewegung.
    🔴 Gefahr: Ein bis zu 1 cm großer Spalt zwischen Zarge und Wand birgt mehrere Risiken: unzureichende Verankerung führt zu Lockerung und Schwingungen, erhöhte Schallübertragung, mögliche Feuchtigkeitseinträge – besonders kritisch im Bad – sowie Schwierigkeiten bei der fugenlosen Anbindung von Fliesen oder Putz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dies sei "normal", ist fachlich nicht haltbar: DIN 18195-4 und die Herstellervorgaben verlangen eine vollflächige, tragfähige Unterlage; Zargen für breitere Mauern müssen mittels geeigneter Ausgleichselemente (z. B. Holz- oder Gipskartonplatten) korrekt eingebaut werden – nicht einfach mit Spalt belassen.
    ➕ Ergänzung: Ein Spalt von bis zu 1 cm darf nur temporär während der Montage bestehen und muss vollständig mit geeignetem, nicht nachgiebigem Material (z. B. mineralischem Mörtel oder hochfestem Montageschaum mit nachträglicher Verpressung) verfüllt werden – niemals mit reinem PU-Schaum allein, da dieser sich unter Last verformt und keine statische Verbindung gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Im Bad stellt der Spalt ein erhebliches Feuchterisiko dar: Wasser kann hinter die Zarge eindringen, zu Holzfaulnis, Korrosion der Befestigungselemente und Schimmelbildung führen – besonders bei fehlender Hinterkammer-Entwässerung.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Zarge im Bad nicht einfach mit 1 cm Abstand akzeptiert werden darf, ist vollkommen richtig – hier gelten besonders strenge Anforderungen an Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit gemäß DIN 18195-5 und VDIAbk. 6000.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Hochbau oder einen geprüften Türenmonteur, um die Montagesituation vor Ort zu begutachten, die statische Verankerung zu prüfen und eine fachgerechte Nachbesserung (z. B. Ausgleichsverkleidung mit dauerhaftem Verbund) zu veranlassen – insbesondere vor Fliesenverlegung im Bad.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen 1-cm-Spalt im Bad entschieden ab und bewerten ihn als fachlich unzulässig.
    • Alle drei weisen auf die erhöhte Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und Korrosion im Bad hin.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Nachbesserung – nicht lediglich einer ästhetischen Auskleidung.
    • GoogleAI relativiert den Spalt als "nicht ungewöhnlich" bei geringen Breiten und nennt Acryl/Silikon als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: selbst bei 5 mm ist eine Abdichtung mit Acryl oder Silikon im Bad nicht ausreichend.
    • GoogleAI sieht Montageschaum grundsätzlich als Lösung an; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor PU-Montageschaum als alleinige Lösung, da er sich unter Last verformt und keine statische Verbindung bietet.
    • Qwen nennt explizit DIN 18195-4 und VDI 6000 als verbindliche Grundlage – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht oder nur implizit.
    • DeepSeek betont die schriftliche Dokumentation und den Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen verlangt zwar eine Begutachtung, aber nicht zwingend schriftliche Dokumentation.
    • Qwen konkretisiert die Materialanforderung: "mineralischer Mörtel oder hochfester Montageschaum mit nachträglicher Verpressung" – GoogleAI und DeepSeek benennen dies nicht so präzise.
    • GoogleAI: "Ein geringer Spalt ist nicht ungewöhnlich" vs. DeepSeek/Qwen: "Ein Spalt von 1 cm ist eindeutig ein Mangel, der auf Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet". → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI: "Montageschaum bei größeren Spalten bis 1 cm kann verwendet werden" vs. Qwen: "PU-Schaum allein gewährleistet keine statische Verbindung" und DeepSeek: "einfache Auskleidung mit Acryl ist keine dauerhafte Lösung". → Widerspruch klar zugunsten der strukturellen und feuchtetechnischen Sicherheit (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die strengeren, normkonformen und risikobewussten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang. GoogleAIs pragmatische Herangehensweise ist bei Wohnräumen mit geringer Feuchtebelastung (nicht im Bad) möglicherweise akzeptabel – aber niemals im Bad oder bei Spalten ≥ 5 mm.
    Bewertung 1-cm-Spalt im Bad ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek & Qwen bewerten einstimmig als Mangel mit hohem Risiko – Konsens: nicht zulässig.
    Statik & Verankerung ✅ Konsens Vollflächiges Anliegen der Zarge ist zwingend; Spalt bedeutet unzureichende statische Verbindung – besonders kritisch bei Lastwechsel und Türschwingung.
    Feuchteschutz im Bad ✅ Konsens Ein Spalt ermöglicht Wasserzutritt hinter Zarge; führt zu Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion – dauerhafte elastische Dichtung ist bei 1 cm unmöglich.
    Zulässige Toleranzen ⚠️ Abwägung GoogleAI: bis 5 mm akzeptabel mit Ausgleich; DeepSeek/Qwen: Abweichungen >5 mm erfordern Nachbesserung, nicht "Auskleidung". KI-Konsens: 0–2 mm zulässig, 3–5 mm Grenzfall mit Prüfung, ≥5 mm Nachbesserungspflicht.
    Geeignete Ausgleichsmethoden ✅ Konsens Verlängerungsprofile, Aufdoppelungen, fachgerechte Verpressung – niemals reiner PU-Schaum oder Acrylfugen als Dauerlösung im Bad.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein 1-cm-Spalt im Bad ist ein gravierender Mangel, der unverzüglich vor Fliesenverlegung beseitigt werden muss – durch Demontage bzw. fachgerechte Ausgleichsmontage mit nachweislich statisch tragfähigem Verbund und wasserdichter Hinterkammer-Entwässerung.
    🔴 Risiko Wassereintrag hinter Zarge im Bad Langfristige Schimmelbildung, Putzabplatzung, Holzzerstörung – Sanierungskosten ab 5.000 €, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung Türschwingungen, Lockerung der Befestigung, Rissbildung im Putz/Fliesen, Notwendigkeit kompletter Neumontage
    🔴 Risiko Akzeptanz durch Bauleiter ohne Korrektur Rechtliche Haftung für Mängel bleibt bei Auftraggeber; späterer Nachweis von Mangel verschärft Durchsetzung bei Gewährleistung
    🔴 Risiko Verwendung von PU-Schaum allein als Füllung Verformung unter Türlast → Dichtungsversagen, Schallbrücken, Wärmebrücken, geringe Lebensdauer
    🔴 Risiko Spaltvorverfliesung nicht dokumentiert Bei späteren Mängeln fehlt Nachweis für Kenntnis und stillschweigende Genehmigung – Ausschluss der Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Verfliesung Kostengünstige Korrektur mit hohem Qualitätsstandard, klare Haftungsverteilung, dauerhafte Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz von Verlängerungsprofilen nach Herstellervorgabe Normkonforme Lösung mit Zertifizierung, einfache Abnahme, dokumentierbare Qualität
    ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge mit Fotos Stärkung der Rechtsposition, Grundlage für Gewährleistungsansprüche oder Mängelabnahme
    ✅ Chance Baugutachterliche Begutachtung vor Ausführung Objektive Bewertung, frühzeitige Klärung der Verantwortung, Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen
    ✅ Chance Einbau von zertifizierten Feuchtraumzargen Optimale Dichtigkeit, korrosionsfester Befestigungssatz, Herstellergarantie über 10 Jahre
    1. Sofortige Mängelrüge einreichen: Formulieren Sie schriftlich – inkl. Datum, Fotos von allen Spalten und Unterlagen zum Bauleiter – die Aufforderung zur fachgerechten Nachbesserung gemäß DIN 18195-4/-5.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bausachverständigen für Hochbau oder einen zertifizierten Türenmonteur, um vor Ort die statische Einbausituation, die Feuchteschutzmaßnahmen und die Normkonformität zu begutachten.
    3. Vertragsdokumentation prüfen: Überprüfen Sie Bauvertrag und Leistungsbeschreibung darauf, ob "fachgerechte Montage" und "Anschluss an Fliese" ausdrücklich verankert sind – diese bilden die Grundlage für Ihre Ansprüche.
    4. Nachbesserung vor Verfliesung einfordern: Verlangen Sie schriftlich, dass alle Zargen im Bad vor der Fliesenverlegung bauseits korrigiert werden – mit dokumentierter Abnahme durch alle Beteiligten.
    5. Ausgleichsmethode klären: Fordern Sie die Verwendung von zertifizierten Verlängerungsprofilen oder mineralisch verpressten Ausgleichsmaßnahmen – kein PU-Schaum allein, kein Acryl als Dauerdichtung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Kommunikationsnachweise (E-Mails, SMS, Gesprächsnotizen), Fotos mit Zeitstempel und ggf. Herstellerdatenblätter der verwendeten Zargen.
    Türzarge
    Die Türzarge, auch Türrahmen genannt, ist der fest mit dem Mauerwerk verbundene Rahmen, in den das Türblatt eingesetzt wird. Sie bildet den Abschluss der Wandöffnung und dient zur Befestigung der Tür.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Blendrahmen, Maueröffnung
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel oder andere Bindemittel miteinander verbunden sind. Es bildet tragende oder raumabschließende Bauteile von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Beton, Ziegel, Naturstein
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf Maßabweichungen bei Bauteilen oder Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Passgenauigkeit, Abweichung
    Acryl
    Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Verschließen von Fugen und Spalten im Innenbereich verwendet wird. Es ist überstreichbar und eignet sich gut für Anschlussfugen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse
    Silikon
    Silikon ist ein wasserabweisender Dichtstoff, der besonders in Feuchträumen eingesetzt wird. Es ist dauerelastisch und beständig gegen Schimmelbefall.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Sanitärbereich
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein Polyurethan-Schaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Er härtet selbstständig aus und bietet eine gute Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
    Bautoleranz
    Die Bautoleranz beschreibt die zulässigen Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken und Bauteilen. Sie ist in Normen und Richtlinien festgelegt und dient der Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, DIN-Norm, Bauwesen
    1. Frage: Warum entsteht ein Spalt zwischen Türzarge und Wand?
      Antwort: Ursachen können unebene Wände, Toleranzen im Mauerwerk, oder eine nicht exakt ausgerichtete Zarge sein. Auch nachträgliche Setzungen des Gebäudes können zu Spannungen und somit zu Spalten führen.
    2. Frage: Kann Feuchtigkeit in den Spalt eindringen und Schäden verursachen?
      Antwort: Ja, ungeschützte Spalten können Feuchtigkeit aufnehmen, was langfristig zu Schimmelbildung oder Schäden am Mauerwerk führen kann. Besonders in Feuchträumen wie Bädern ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig.
    3. Frage: Welche Materialien eignen sich am besten zum Auskleiden des Spalts?
      Antwort: Acryl ist gut für kleinere, überstreichbare Fugen. Silikon ist wasserabweisend und eignet sich für Feuchträume. Montageschaum füllt größere Hohlräume, muss aber versiegelt werden. Holzleisten bieten eine optisch ansprechende Lösung.
    4. Frage: Muss ich den Spalt unbedingt auskleiden?
      Antwort: Ja, ein offener Spalt ist nicht nur optisch unschön, sondern kann auch Zugluft verursachen und die Schallisolierung beeinträchtigen. Zudem bietet er einen idealen Nährboden für Schimmel.
    5. Frage: Kann ich den Spalt auch mit Bauschaum füllen?
      Antwort: Bauschaum ist geeignet, um größere Spalten zu füllen. Allerdings dehnt er sich stark aus und muss nach dem Aushärten bündig abgeschnitten und verputzt oder abgedeckt werden.
    6. Frage: Gibt es spezielle Dichtstoffe für Türzargen?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Dichtstoffe für den Innenausbau, die elastisch bleiben und Bewegungen zwischen Zarge und Wand ausgleichen können. Diese sind oft überstreichbar und in verschiedenen Farben erhältlich.
    7. Frage: Was ist, wenn der Spalt sehr groß ist (über 1 cm)?
      Antwort: Bei sehr großen Spalten sollte die Ursache geprüft werden. Eventuell muss die Zarge neu ausgerichtet oder die Wand begradigt werden. Eine Auskleidung mit Leisten oder eine Verblendung kann ebenfalls in Betracht gezogen werden.
    8. Frage: Kann ich die Auskleidung selbst vornehmen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Kleine Ausbesserungen mit Acryl oder Silikon können Sie in der Regel selbst vornehmen. Bei größeren Spalten oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Türzargen richtig ausrichten
      Wie man Türzargen lotrecht und waagerecht einsetzt.
    • Fugenausbildung im Innenausbau
      Welche Dichtstoffe für welche Anwendungen geeignet sind.
    • Schallschutz bei Innentüren
      Maßnahmen zur Verbesserung der Schalldämmung von Türen.
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Bereich von Türen verhindert.
    • Türzargen reparieren
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Türzargen.
  2. Türrahmen Montage: Wanddicken-Ausgleich – Toleranzen beachten!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Türzargen
    sind so konstruiert, dass sie Wanddicken ausgleichen können. Der Verstellbereich geht hierbei in der Regel von -5 bis +15 mm. Mithin: wenn Sie eine 145 mm Zarge erwerben, deckt die Wanddicken von 140 mm  -  160 mm ab. Dementsprechend gilt es als Mangel, wenn eine Tür so eingebaut wird, dass die Bekleidungen nicht auf der Wandoberfläche anlegen, so die baulichen Voraussetzungen dies erlauben würden. Näheres unter "Türen" auf meiner Homepage khries.de
  3. Danke
    Super, danke
  4. Türrahmen Montage: 1 cm Wandabstand – Pfusch oder Sonderanfertigung?
    Zargen
    Hallo, ich habe in meinem Haus alle Türen selbst eingebaut und auch vorher gekauft. Wenn die Zargen 1 cm von der gefliesten Wand wegstehen würde ich dies als äußerst schlecht empfinden. Aus Gründen der Wandstärke (Ständerhaus mit Wandstärken von zum Teil 185 mm Wandstärke) war ich gezwungen die Zargen extra fertigen zu lassen. Alles kein Problem, bei Ihnen wurden offensichtlich Zargen für stärkere Wände verwendet. Aus Lustlosigkeit, Dummheit oder einfach Unkenntnis. Würde es jedenfalls unbedingt beanstanden. Tschüss Mike.
    Türrahmen Montage: Wandabstand, Toleranzen und Ausgleich
    💡 Kernaussagen: Bei der Türzargen-Montage ist der Wandabstand ein wichtiges Thema. Türzargen sind konstruiert, um Wanddicken auszugleichen, meist im Bereich von -5 bis +15 mm. Ein 1 cm Wandabstand kann problematisch sein und deutet möglicherweise auf falsche Zargen oder mangelhafte Montage hin. Sonderanfertigungen sind bei ungewöhnlichen Wandstärken oft notwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Türrahmen Montage: Wanddicken-Ausgleich – Toleranzen beachten! gilt es als Mangel, wenn die Bekleidungen nicht auf der Wandoberfläche anliegen, sofern die baulichen Voraussetzungen dies erlauben. Dies sollte bei der Montage unbedingt beachtet werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Sonderanfertigungen von Türzargen können höher sein, sind aber bei abweichenden Wandstärken oft unumgänglich, wie im Beitrag Türrahmen Montage: 1 cm Wandabstand – Pfusch oder Sonderanfertigung? beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor der Montage die Wandstärke und wählen Sie die passenden Türzargen aus. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann konsultieren, um Montagefehler und unnötige Kosten zu vermeiden. Beachten Sie die Toleranzen und den Verstellbereich der Zargen, um einen korrekten Einbau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türzarge, Montage, Wandabstand, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren kürzen: Wie viel ist möglich? Kosten, Werkzeug & Anleitung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzzarge mit Baukleber einkleben: Anleitung, Risiken & Alternativen für sicheren Halt?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren beschichten: Kosten, Alternativen, Normmaße (88 cm) vs. Sonderanfertigung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türzargen richtig einbauen: Tipps, Tricks & worauf Sie achten sollten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen zwischen Türzarge & Fliesen: Wer ist zuständig? Kosten, Gewährleistung, DIY?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Normzarge auf Nicht-Normzarge montieren? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bandsitz Tür nach DIN 18101: Abstand, Position & Montage-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hörmann Eckzarge Füllstücke entfernen: Welche Tricks helfen bei eingemauerter Zarge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türzarge, Montage, Wandabstand, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türzarge, Montage, Wandabstand, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türzargen-Montage: Wandabstand zulässig? Auskleidung, Toleranzen & Tipps
Suche nach: Türzargen: Wandabstand? Montage-Tipps
Suche nach: Türzarge, Montage, Wandabstand, Toleranz, Auskleidung, Bautoleranz, Innenausbau
