Rautenfenster undicht im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Die Diskussion dreht sich um undichte Rautenfenster in einem Neubau, bei denen Wasser eindringt. Eine provisorische Lösung mit Bohrungen im Rahmen erweist sich als unzureichend. Es werden verschiedene Ursachen und Lösungsansätze diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Holz- und Kunststofffenster. Die korrekte Abdichtung und Entwässerung von Rautenfenstern sind entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
Hallo, wir haben in unserem Neubau zwei Rautenfenster im Erdgeschoss. Bei starkem Regen läuft Wasser nach innen. Dieses wurde auf eine fehlende Regenrinne zurückgeführt, da die Fenster normale Fenster sind, die nur als Rautenfenster verbaut wurden. Nun wurden einfach Löcher durch den Rahmen zur inneren Entwässerung gebohrt. Leider hilft dieses nur bei leichtem Regen, sobald es stärker regnet läuft wieder Wasser nach innen. Ich brauche nicht zu sagen, wie die Fenster jetzt von außen aussehen. Gibt es denn spezielle Rautenfenster oder werden immer nur normale Fenster eingebaut, die dann mit einer Bohrung durch den Rahmen zum Rautenfenster umfunktioniert werden. Gibt es hierzu eine DINAbk.?
    🔴 KRITISCH: Nachträglich gebohrte Löcher im Fensterrahmen zerstören die werkseitige Dichtungskonzeption und stellen permanente Eintrittspunkte für Feuchtigkeit dar – unverzüglicher Austausch oder fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Fenstersachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die "Umfunktionierung" von Standardfenstern zu Rautenfenstern durch Bohrungen ist baurechtlich unzulässig, verstößt gegen DINAbk. EN 14351-1 und die Bauproduktenverordnung – Haftungsrisiko für Bauherr:in besteht.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende oder unzureichende Regenrinne über dem Fenster ist kein isolierter Mangel, sondern Symptom einer fehlenden individuellen Entwässerungskonzeption für Rautenfenster – fachplanerische Neubewertung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung, Holzfaulnis und Korrosion können bereits im Verborgenen fortgeschritten sein – feuchtigkeitstechnische Bauwerksdiagnostik (z. B. mit Thermografie und Feuchtemessung) vor Sanierung dringend empfohlen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Rautenfenstern in Ihrem Neubau haben. Das Eindringen von Wasser ist ein ernstes Problem, das schnell behoben werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit können sein:
    • Fehlende oder unzureichende Regenrinne über dem Fenster
    • Unsachgemäße Abdichtung des Fensterrahmens zur Fassade
    • Beschädigungen am Fensterrahmen oder Glas
    • Die nachträglich gebohrten Löcher im Rahmen könnten die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    • Überprüfung der Regenrinne: Stellen Sie sicher, dass die Regenrinne korrekt dimensioniert und installiert ist und das Wasser ordnungsgemäß ableitet.
    • Dichtigkeitsprüfung: Lassen Sie die Fenster von einem Fachmann auf Dichtigkeit prüfen. Dabei sollten die Anschlüsse an die Fassade, der Rahmen und das Glas untersucht werden.
    • Abdichtung: Beschädigte oder fehlende Dichtungen sollten umgehend erneuert werden.
    • Entwässerungsbohrungen: Die nachträglich eingebrachten Bohrungen sollten fachgerecht abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbauer oder Bausachverständigen, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und die notwendigen Reparaturmaßnahmen durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Problem mit undichten Rautenfenstern in einem Neubau. Die vom Fensterbauer gewählte Lösung, Löcher durch den Rahmen zur inneren Entwässerung zu bohren, ist fachlich höchst bedenklich und stellt keine ordnungsgemäße Abdichtung dar. Es handelt sich hierbei um eine provisorische und in der Regel unwirksame Maßnahme, die zudem die Bausubstanz des Rahmens beschädigt.
    🔴 Gefahr: Die gebohrten Löcher im Rahmen stellen eine massive Schwächung der Fensterkonstruktion dar und können zu dauerhaften Feuchteschäden im Mauerwerk, zur Schimmelbildung und zu einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen. Die Gefahr von Folgeschäden ist erheblich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass normale Fenster durch Bohrungen zu Rautenfenstern umfunktioniert werden können, ist fachlich falsch. Rautenfenster sind spezielle Konstruktionen mit einem integrierten, wasserführenden System (Rahmenentwässerung), das nach DIN 18055 und den jeweiligen Produktnormen (z.B. DIN EN 14351-1) funktionieren muss. Ein nachträgliches Bohren von Löchern erfüllt diese Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Es gibt sehr wohl spezielle Rautenfenster, die für den Einbau in Dachschrägen oder als Sonderform konzipiert sind. Diese verfügen über eine korrekte, werksseitig integrierte Entwässerungsebene und sind auf die spezifischen Belastungen durch Schlagregen ausgelegt. Die DIN 18055 (Fenster - Fugendurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und mechanische Beanspruchung) sowie die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) sind hier einschlägig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit der Begutachtung der undichten Fenster. Dokumentieren Sie alle Mängel (Fotos, Videos) und setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine schriftliche Frist zur fachgerechten Nachbesserung. Bei Nichtbehebung sollten Sie rechtliche Schritte (z.B. Mängelrüge, Gewährleistung) prüfen. Eine fachgerechte Lösung erfordert den Austausch der Fenster gegen korrekt konstruierte Rautenfenster oder eine professionelle Abdichtung durch einen Fachmann.
    Rautenfenster sind keine bloße optische Variante normaler Fenster, sondern speziell konstruierte Sonderformen mit definierten statischen, witterungs- und wasserdichten Anforderungen – insbesondere bei schräger Einbauweise oder komplexer Geometrie. Die beschriebene ‚Umfunktionierung‘ durch Bohrungen im Rahmen stellt eine gravierende Verletzung der bauaufsichtlichen Anforderungen dar und zerstört die werkseitige Dichtungskonzeption.
    🔴 Gefahr: Die Bohrlöcher im Fensterrahmen brechen die wasserdichte Hülle und schaffen permanente Eintrittspunkte für Feuchtigkeit – dies begünstigt nicht nur sofortige Wassereinträge, sondern langfristig auch Holzfaulnis, Korrosion von Metallteilen und versteckten Schimmelpilzbefall im Mauerwerk oder im Fensterrahmen selbst.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN, die das ‚Umfunktionieren‘ von Standardfenstern zu Rautenfenstern durch Bohrungen zulässt. Rautenfenster unterliegen der CEAbk.-Kennzeichnungspflicht gemäß Bauproduktenverordnung (BPR) und müssen nach DIN EN 14351-1 für ihre spezifische Geometrie und Einbausituation geprüft sein – insbesondere hinsichtlich Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit und Wärmedämmung.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Regenrinne ist nur ein Symptom – die eigentliche Ursache liegt in der fehlerhaften Planung und Ausführung: Rautenfenster benötigen eine individuell abgestimmte Entwässerungskonzeption (z. B. integrierte Ablaufkanäle, Tropfkanten, Unterfensterabdeckungen), keine improvisierten Bohrlöcher.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚normale Fenster mit Bohrung‘ als Rautenfenster gelten, ist technisch und rechtlich falsch – dies widerspricht der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und macht den Bauherrn haftbar für Schäden gemäß § 138 BGBAbk. (sittenwidrige Vertragsausführung) sowie § 634a BGB (Mängelhaftung).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Bohrlösung nur bei leichtem Regen funktioniert, ist fachlich korrekt – sie dokumentiert die vollständige Unzulänglichkeit der Maßnahme im Hinblick auf die erforderliche Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 (Klasse E900 mindestens).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik zur umfassenden Schadensanalyse, Dokumentation und Erstellung eines fachgerechten Sanierungskonzepts – eine bloße Nachbesserung ist nicht ausreichend, da die Konstruktionsgrundlage nicht erfüllt ist.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die nachträglichen Bohrlöcher im Rahmen als krankhafte, nicht zulässige Maßnahme, die zu dauerhaftem Wassereintritt führt.
    • Alle bestätigen das hohe Risiko für Schimmel, Bauschäden und Dämmverlust und fordern eine fachkundige Begutachtung.
    • GoogleAI nennt Bohrlöcher als "mögliche Ursache" und empfiehlt deren fachgerechte Abdichtung – DeepSeek und Qwen lehnen diese Vorgehensweise strikt ab und betonen die Konstruktionsunzulänglichkeit.
    • GoogleAI behandelt Rautenfenster eher als gestalterische Variante; DeepSeek und Qwen heben explizit die normativen Anforderungen (DIN EN 14351-1, Schlagregendichtheit E900, CE-Kennzeichnungspflicht) und bauaufsichtliche Zulassung hervor.
    • DeepSeek verweist konkret auf DIN 18055 und VOB als einschlägige Regelwerke und nennt den Austausch als einzige fachgerechte Lösung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (§ 138, § 634a BGB) und betont die individuelle Entwässerungskonzeption (Tropfkanten, Unterfensterabdeckungen) als Planungsgrundlage.
    • GoogleAI impliziert, dass eine fachgerechte Nachbesserung (z. B. Abdichtung der Bohrlöcher) möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig: Bohrlöcher machen den Rahmen konstruktiv unbrauchbar; eine Sanierung ist technisch unmöglich, der Austausch ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen fachlichen Übereinstimmung von DeepSeek und Qwen wird die strengere Einschätzung priorisiert: Bohrungen im Rahmen machen das Fenster baurechtlich und technisch nicht mehr verkehrsfähig – Austausch ist die einzige zulässige Lösung.
    Rautenfenster als Sonderkonstruktion Keine optische Variante – spezielle statische, witterungs- und wasserdichte Anforderungen nach DIN EN 14351-1, CE-Kennzeichnungspflicht, individuelle Entwässerungskonzeption erforderlich.
    Nachträgliches Bohren im Rahmen Rechtswidrig, konstruktiv schädlich, technisch unzulässig – zerstört Dichtungskonzeption, schafft permanente Feuchteeintrittspunkte; fachlich und baurechtlich nicht vertretbar.
    Ursache der Undichtigkeit Primär: fehlende bzw. fehlerhafte Planung und Ausführung der Entwässerung (inkl. Regenrinne), sekundär: konstruktive Unzulängigkeit durch Bohrlösung – nicht einzelne Defekte, sondern Systemversagen.
    Sanierungsmöglichkeit ⚠️ Außendichtung oder Lochabdichtung ist unzulässig (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwägt Nachbesserung – Konsens: nur Austausch gegen normgerechte Rautenfenster oder vollständige Neukonstruktion mit Fachplanung.
    Haftungsrechtliche Einordnung Verstoß gegen bauaufsichtliche Anforderungen führt zu Gewährleistungsansprüchen (§ 634a BGB) und potenziell sittenwidriger Vertragsausführung (§ 138 BGB).
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fensterfachplaners oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik zur Dokumentation, Schadensanalyse und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – allein eine Reparatur ist keine zulässige Lösung.
    🔴 Risiko Bohrlöcher im Rahmen als permanente Feuchteeintrittspunkte Versteckte Schäden im Mauerwerk, Holzfaulnis, Korrosion, langfristiger Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlende Schlagregendichtheit (unterhalb Klasse E900) Massiver Wassereintrag bei Starkregen, Ausfall der Wärmedämmung, energetische Minderleistung
    🔴 Risiko Baurechtlicher Verstoß durch "Umfunktionierung" Haftung für Folgeschäden, Rückbau- oder Ersatzansprüche durch Bauaufsicht, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung der Entwässerungskonzeption Systematischer Mangel – nicht isoliert am Fenster, sondern gesamte Fassadenanbindung betroffen
    🔴 Risiko Unterlassen einer feuchtigkeitstechnischen Diagnostik Unentdeckte Schimmelpilzbefunde oder Feuchteschäden mit gesundheitlichen und baulichen Folgen
    ✅ Chance Fachplanerische Neubewertung der Fassadenentwässerung Langfristige Schadensfreiheit, hohe Energieeffizienz, Erfüllung aktueller EnEVAbk./BaulV-Anforderungen
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fensterfachbetriebs Qualitätssicherung nach DIN 18055, Dokumentation für Verbraucherschutz und Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als rechtliches Druckmittel Schnelle, kostenträgerfreie Sanierung durch ausführendes Unternehmen; Sicherstellung vollständiger Nachbesserung
    ✅ Chance Einsatz moderner, normgerechter Rautenfenster mit integrierter Rahmenentwässerung Optimierte Schlagregendichtheit, verbesserte Sommerwärmeschutz-Werte, gesteigerte Wohngesundheit
    ✅ Chance Dokumentation aller Mängel (Fotos, Videos, Gutachten) Stärkung der Beweislage im Schadensfall, Transparenz gegenüber Versicherung und Bauaufsicht
    1. Sofortige Sperrung der betroffenen Fensterflächen: Vermeiden Sie weitere Feuchteeinwirkung durch provisorische Abdichtung (z. B. Folienabdichtung von außen) – bis zur fachlichen Begutachtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. über die Webseite der Architektenkammer oder des TÜV) zur Schadensbegutachtung und Erstellung eines Sanierungsgutachtens.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente – Auftragsbestätigungen, Lieferpapiere, Montagefotos, Mängelprotokolle, Kommunikation mit dem Fensterbauer – und dokumentieren Sie aktuelle Schäden mit Zeitstempel-Fotos und Videos.
    4. Mängelrüge schriftlich einreichen: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine formelle Mängelrüge an den ausführenden Fensterbauer unter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur fachgerechten Beseitigung – unter Bezug auf DIN EN 14351-1 und § 634a BGB.
    5. Entwässerungskonzept neu bewerten lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachplaner mit der Prüfung der gesamten Fassadenentwässerung – inkl. Regenrinne, Tropfkanten, Unterfensterabdeckungen und Dichtungsfugen.
    6. Austauschplanung vorbereiten: Lassen Sie vom Sachverständigen eine Kostenschätzung für den Austausch gegen normgerechte, CE-gekennzeichnete Rautenfenster (mit Nachweis der Schlagregendichtheit E900+ und Wärmedämmwert) erstellen.
    Rautenfenster
    Ein Rautenfenster ist ein Fenster mit einer rautenförmigen oder schrägen Form. Es wird oft aus architektonischen Gründen eingesetzt und kann die gleichen Funktionen wie ein normales Fenster erfüllen. Rautenfenster können sowohl festverglast als auch öffenbar sein.
    Verwandte Begriffe: Fensterform, Sonderfenster, Architektonisches Element
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach oder anderen Flächen aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herunterläuft und Schäden verursacht. Regenrinnen sind meist aus Metall oder Kunststoff gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Fallrohr, Dachrinne
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe oder andere Füllungen aufnimmt. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Metall und ist für die Stabilität und Dichtigkeit des Fensters verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Blendrahmen, Flügelrahmen
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, Fugen oder Spalten zwischen Bauteilen abzudichten. Bei Fenstern werden Dichtungen verwendet, um das Eindringen von Wasser, Luft und Schall zu verhindern. Sie bestehen meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Silikon, Fugendichtung
    Entwässerung
    Die Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, z.B. von Dächern, Fenstern oder anderen Flächen. Bei Fenstern sorgen Entwässerungsöffnungen dafür, dass eingedrungenes Wasser nach außen abgeleitet wird und keine Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Wasserableitung, Dränage, Regenwasserableitung
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert in ein Gebäude eindringt und Schäden verursacht. Dies kann durch undichte Fenster, Rohrbruch oder andere Ursachen geschehen. Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Böden und das Dach. Sie ist für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Gebäudes verantwortlich. Schäden an der Bausubstanz können die Sicherheit und den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für undichte Fenster?
      Die häufigsten Ursachen sind beschädigte oder fehlende Dichtungen, Risse im Rahmen, unsachgemäße Montage, fehlende oder verstopfte Entwässerungsöffnungen und Schäden an der Fassade im Bereich des Fensters. Auch eine fehlende oder falsch dimensionierte Regenrinne kann die Ursache sein, da das Wasser dann direkt am Fenster herunterläuft.
    2. Wie kann ich feststellen, ob mein Fenster undicht ist?
      Achten Sie auf Anzeichen wie Wasserflecken an der Innenseite des Fensters oder der Wand, Zugluft, Kondenswasserbildung zwischen den Glasscheiben (bei Isolierglasfenstern) oder Schimmelbildung in der Nähe des Fensters. Bei starkem Regen können Sie auch beobachten, ob Wasser direkt in den Raum eindringt.
    3. Kann ich undichte Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten, wie z.B. poröse Dichtungen, können Sie oft selbst mit Dichtungsband oder Silikon abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur undichter Fenster?
      Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Das Abdichten von Dichtungen kann wenige Euro kosten, während der Austausch eines kompletten Fensters mehrere hundert bis tausend Euro kosten kann. Eine professionelle Dichtigkeitsprüfung und Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die genauen Kosten zu ermitteln.
    5. Wie kann ich meine Fenster vor Witterungseinflüssen schützen?
      Regelmäßige Reinigung und Wartung der Fenster, einschließlich der Dichtungen und Beschläge, ist wichtig. Achten Sie darauf, dass die Entwässerungsöffnungen frei sind. Bei Bedarf können Sie die Fenster mit speziellen Schutzanstrichen oder -folien versehen. Eine korrekt installierte und funktionierende Regenrinne schützt das Fenster zusätzlich.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Rautenfenster und einem normalen Fenster?
      Der Hauptunterschied liegt in der Form. Ein Rautenfenster hat eine rautenförmige oder schräge Form, während normale Fenster meist rechteckig oder quadratisch sind. Rautenfenster werden oft aus gestalterischen Gründen eingesetzt und können die gleichen Funktionen wie normale Fenster erfüllen.
    7. Warum wurden Löcher in den Fensterrahmen gebohrt?
      Das nachträgliche Bohren von Löchern in Fensterrahmen kann verschiedene Gründe haben, z.B. zur nachträglichen Installation von Entwässerungsöffnungen oder zur Befestigung von Zubehör. Allerdings kann dies die Stabilität und Dichtigkeit des Rahmens beeinträchtigen, wenn es nicht fachgerecht durchgeführt wird.
    8. Was ist bei der Entwässerung von Fenstern zu beachten?
      Fenster müssen über Entwässerungsöffnungen verfügen, die das eingedrungene Wasser nach außen ableiten. Diese Öffnungen dürfen nicht verstopft sein, da sonst Wasser im Fensterrahmen stehen bleibt und Schäden verursachen kann. Die Entwässerung muss so gestaltet sein, dass das Wasser nicht an der Fassade herunterläuft und diese verschmutzt.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung an Fenstern und wie Sie diese effektiv bekämpfen können.
    • Fensterwartung: So pflegen Sie Ihre Fenster richtig
      Tipps zur regelmäßigen Wartung Ihrer Fenster, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden vorzubeugen.
    • Regenrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
      Wie Sie Ihre Regenrinne richtig reinigen und Verstopfungen vermeiden.
    • Fensteraustausch: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
      Informationen darüber, wann ein Fensteraustausch sinnvoll ist und welche Aspekte Sie dabei beachten sollten.
  2. Rautenfenster abdichten: Holzfenster ohne Regenschutzschiene?
    Holzfenster?
    N'Abend Herr Häring,
    verstehe ich das richtig, handelt es sich um Holzfenster OHNE Regenschutzschiene? Wenn dem so ist, bringen die Löcher im Rahmen nix.
    Holzfenster als Rautenfenster haben i.R. zwei Regenschutzschienen, die im Eckbereich dicht miteinander verbunden werden, sonst wird das nie dicht. Einfach nur ein normales Holzfenster auf Eck zu stellen funktioniert nur, wenn das Fenster keinen Regen abbekommt.
    MfG Jürgen Sieber
  3. 🔴 Rautenfenster: Bohrungen beschleunigen Holzfenster-Fäulnis!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Holzfenster!
    Wenn Sie ein Holzfenster in der beschriebenen Ausführung besitzen, wird sich das Problem des nicht ablaufenden Regenwassers innerhalb kurzer Zeit von alleine lösen, weil die Feuchtigkeit, die duch die Bohrungen rinnt, das Holz so schnell verfaulen lassen wird, dass die Abflussöffnung dann ausreichend groß werden wird.
    Anders formuliert: einen größeren Prutsch gibt es kaum.
  4. 🔴 Rautenfenster: Bohrungen beschleunigen Holzfenster-Fäulnis!
    Holzfenster!
  5. Rautenfenster-Problem: Kunststofffenster einfach auf Eck gestellt
    Kunststofffenster
    Sorry, habe ich vergessen. Es handelt sich um Kunststofffenster und die sind einfach nur auf Eck gestellt. Es wurde richtig durch den Rahmen ein Loch getrieben, sonst nichts!
  6. Rautenfenster-Lösung: Dichtungen oder Glashalteleisten prüfen
    na gut ...
    'ne DINAbk. gegen solche Rautenfenster gibt es nicht, man nimmt tatsächlich ein normales Fenster und baut's schräg ein. Ist es denn fest im Rahmen verglast oder zu öffnen? Denn in ersterem Fall wäre es durch dickere Dichtungen oder breitere Glashalteleisten dicht zu bekommen, im zweiten Fall wird es schwieriger.
  7. Rautenfenster abdichten: Anpressdruck durch Drehbänder erhöhen
    Drehbänder?
    Befindet sich an der unteren Ecke ein Scharnier? Evtl. ein Dreiteiliges Drehband? Wenn ja, drehen Sie dieses fester an, sodass sich der Anpressdruck vom Flügel zum Rahmen erhöht.
    MfG JS
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rautenfenster undicht im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um undichte Rautenfenster in einem Neubau, bei denen Wasser eindringt. Eine provisorische Lösung mit Bohrungen im Rahmen erweist sich als unzureichend. Es werden verschiedene Ursachen und Lösungsansätze diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Holz- und Kunststofffenster. Die korrekte Abdichtung und Entwässerung von Rautenfenstern sind entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Rautenfenster: Bohrungen beschleunigen Holzfenster-Fäulnis! können Bohrungen in Holzfenstern die Fäulnis beschleunigen und somit das Problem verschärfen. Daher ist diese Methode kritisch zu hinterfragen.
    🔧 Zusatzinfo: Bei Holzfenstern sind Regenschutzschienen essentiell für die Dichtigkeit, wie in Rautenfenster abdichten: Holzfenster ohne Regenschutzschiene? erläutert wird. Diese Schienen müssen im Eckbereich dicht miteinander verbunden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Regenschutzschienen vorhanden und korrekt montiert sind. Bei Kunststofffenstern sollte der Anpressdruck der Flügel zum Rahmen durch Anziehen der Drehbänder erhöht werden, wie im Beitrag Rautenfenster abdichten: Anpressdruck durch Drehbänder erhöhen vorgeschlagen. Alternativ können dickere Dichtungen oder breitere Glashalteleisten verwendet werden, siehe Rautenfenster-Lösung: Dichtungen oder Glashalteleisten prüfen.
    Eine weitere Ursache für undichte Rautenfenster kann die unsachgemäße Montage von normalen Fenstern als Rautenfenster sein, wie im Beitrag Rautenfenster-Problem: Kunststofffenster einfach auf Eck gestellt beschrieben. In solchen Fällen ist eine professionelle Bausanierung ratsam, um langfristige Wasserschäden zu vermeiden. Die korrekte Entwässerung und Abdichtung sind entscheidend, um die Bausubstanz zu schützen und die Lebensdauer der Fenster zu gewährleisten.
    Die Diskussion zeigt, dass die Reparatur undichter Rautenfenster im Neubau eine sorgfältige Analyse der Ursachen erfordert. Eine pauschale Lösung gibt es nicht, da die Bauart, das Material (Holz oder Kunststoff) und die Montage eine entscheidende Rolle spielen. Die genannten Lösungsansätze bieten jedoch eine gute Grundlage für die Behebung des Problems und die Vermeidung von Folgeschäden durch eindringendes Wasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rautenfenster, Neubau, Wasserschaden, Regenrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10182: Rautenfenster undicht im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rautenfenster, Neubau, Wasserschaden, Regenrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rautenfenster, Neubau, Wasserschaden, Regenrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rautenfenster undicht im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Rautenfenster undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rautenfenster, undicht, Neubau, Wasserschaden, Regenrinne, Fensterrahmen, Entwässerung, Reparatur, Fenster abdichten, Bausanierung
