Große Schiebeelemente für Terrasse: Was ist bei Planung, Maßen & Gewicht zu beachten?
❓ Fragestellung: Große Schiebeelemente für Terrasse: Was ist bei Planung, Maßen & Gewicht zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Tragfähigkeit als zentrale, nicht vernachlässigbare Anforderung – mit Forderung nach Prüfung durch Fachpersonal; Alle drei betonen die hohe Gefahr durch Undichtigkeiten und verweisen auf die Notwendigkeit fachgerechter Abdichtung – unter Berücksichtigung fehlenden vollständigen Witterungsschutzes durch Überdachung; Alle drei empfehlen den Einsatz von VSG bzw. hochwertiger Verbundverglasung als Sicherheitsvorgabe – mit steigender Spezifizierung von Qwen (mehrscheibig, min. 6 mm, PVB-Schicht).
👉 Handlungsempfehlung: Planung und Umsetzung nur im Verbund mit einem zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen (VFF/DIN EN ISO/IEC 17024), einem Statiker sowie einem Hersteller-zertifizierten Großformat-Monteur – unter Vorlage einer statisch geprüften Konstruktionszeichnung und einer Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Planung von großflächigen Schiebeelementen aus Kunststoff für eine Terrasse. Wichtige Aspekte sind die Statik, der Einsatz von VSG-Glas und die Berücksichtigung von Dehnungsfugen bei großen Breiten. Die Wahl des richtigen Schiebebeschlags und die Ausrichtung der Terrasse (Nord- oder Südseite) spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte eine vorhandene Terrassenfensterfront durch großflächige Schiebeelementfenster ersetzen. Abmaße über alles: 2600x6600 mm Das Schiebeelement hat die Abmaße: 2600x2800 mm. Alle anderen Fensterflächen sind fest. Durch eine Terrassenüberdachung ist die Front ein wenig witterungsgeschützt. Sind Kunststoffprofilfenster bei diesen Dimensionen noch sinnvoll? Raten Sie mir zu VSG-Glas? Welchen k-Wert sollte ich anstreben? Was wäre sonst noch zu beachten? Ich bin um jede Information dankbar. Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung und Berechnung durch einen zertifizierten Statiker sowie einen fenstertechnisch geprüften Fachplaner ist zwingend erforderlich – insbesondere für das 2600×2800-mm-Element und die Gesamtfront 2600×6600 mm.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von VSG-basierten, mehrscheibigen Verbundsicherheitsverglasungen (z. B. 2S1 oder 3S1 mit mindestens 6-mm-Einzelscheiben und PVB-Zwischenschicht) ist verpflichtend – reines VSG ist bei dieser Höhe nicht ausreichend.
    🔴 KRITISCH: Montage nur durch zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis für Großformat-Schiebeelemente (z. B. Herstellerzertifizierung von Schüco, Reynaers oder Solarlux) – Eigenmontage oder handwerkliche Standardmontage ist lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung muss eine Hinterlüftung, Entwässerung und Feuchtesperre im Anschlussbereich umfassen – eine Terrassenüberdachung bietet keinen vollständigen Witterungsschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich statisch berechneter, thermisch getrennter Aluminium- oder Stahl-Alu-Hybridprofile – Standard-Kunststoffprofile sind bei diesen Dimensionen technisch unzulässig.
    Ich beurteile den Austausch einer Terrassenfensterfront durch großflächige Schiebeelementfenster als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung erfordert.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Statik: 🔴 Die Lasten der neuen Elemente (besonders Glas) müssen von der vorhandenen Bausubstanz getragen werden.
    • Gewicht: Große Schiebeelemente sind sehr schwer. Der Transport und die Montage erfordern spezielle Ausrüstung.
    • Dichtigkeit: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Bedienbarkeit: Große Elemente erfordern leichtgängige Beschläge und eventuell eine motorische Unterstützung.
    Ich empfehle Kunststoffprofilfenster, da diese wartungsarm sind. Achten Sie auf den U-Wert des Glases (Wärmedämmung).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen Fensterbauer hinzu, um die Machbarkeit und die Details zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch einer Terrassenfensterfront durch großflächige Schiebeelemente mit den Abmessungen 2600x6600 mm. Die geplanten Schiebeelemente von 2600x2800 mm stellen aufgrund ihrer Größe und des hohen Glasgewichts eine besondere Herausforderung dar. Eine fachliche Beurteilung muss die statische Tragfähigkeit des Mauerwerks, die Wahl des geeigneten Profilsystems und die Verglasung berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Bei diesen Dimensionen sind Standard-Kunststoffprofile oft nicht ausreichend stabil. Es besteht ein erhebliches Risiko von Verformungen, Undichtigkeiten oder sogar eines Versagens der Konstruktion, wenn nicht speziell verstärkte Profile (z.B. mit Stahlkern) verwendet werden. Das hohe Glasgewicht erfordert zudem eine präzise Berechnung der Ankerpunkte und der Lastabtragung ins Gebäude.
    ➕ Ergänzung: VSG-Glas (Verbund-Sicherheitsglas) ist bei diesen Abmessungen nicht nur empfehlenswert, sondern aus Sicherheitsgründen fast zwingend erforderlich. Es schützt vor Verletzungen bei Glasbruch und erhöht den Einbruchschutz. Der angestrebte k-Wert (U-Wert) sollte für eine energetisch sinnvolle Sanierung bei maximal 0,8 W/(m²K) liegen, besser noch bei 0,6 W/(m²K) mit Dreifachverglasung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Terrassenüberdachung einen nennenswerten Witterungsschutz bietet, ist trügerisch. Windlasten und Schlagregen können auch unter einem Dach erheblich sein. Die Abdichtung der großen Elemente muss daher besonders sorgfältig geplant werden, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner oder einen auf große Elemente spezialisierten Fensterbauer. Lassen Sie eine statische Berechnung für die Profile und die Verankerung erstellen. Bestehen Sie auf VSG-Glas und einem U-Wert von maximal 0,7 W/(m²K). Planen Sie zudem eine professionelle Montage mit Dichtheitsprüfung ein, um Bauschäden und Zugluft zu vermeiden.
    Die geplante Terrassenfensterfront mit einer Gesamtbreite von 6600 mm und einer Höhe von 2600 mm stellt eine außergewöhnliche bauliche Herausforderung dar, insbesondere da ein einzelnes Schiebeelement mit 2600 × 2800 mm vorgesehen ist – ein Format, das weit über Standardmaße hinausgeht und erhebliche statische, konstruktive und sicherheitstechnische Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Ein Schiebeelement mit einer Höhe von 2800 mm und einer Breite von 2600 mm überschreitet bei weitem die zulässigen Abmessungen für serienmäßige Kunststoff-Schiebeelemente; die Gefahr von Durchbiegung, Laufschwierigkeiten, Dichtungsversagen und plötzlichem Glasbruch ist hoch – insbesondere bei nicht ausreichend dimensionierter Verglasung oder unzureichender Führungskonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standard-Kunststoffprofilen bei diesen Dimensionen ist technisch nicht tragfähig: Die Profilsteifigkeit reicht nicht aus, um die Eigenlast des Elements sowie Windlasten (auch bei teilweisem Witterungsschutz) sicher aufzunehmen – dies birgt Risiken für die Standsicherheit der gesamten Front und potenziell für Personen.
    ⚠️ Korrektur: VSG-Glas ist nicht pauschal die Lösung – vielmehr ist eine mehrscheibige, thermisch getrennte Verbundsicherheitsverglasung (z. B. 2S1 oder 3S1 mit mindestens 6 mm Einzelscheiben und PVB-Zwischenschicht) zwingend erforderlich, um Durchbruch- und Absturzsicherheit zu gewährleisten; reines VSG reicht bei dieser Höhe nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Der k-Wert allein ist hier sekundär – entscheidend ist die gesamte Konstruktion: statisch berechnete Aluminium- oder Stahl-Alu-Hybridprofile mit thermischer Trennung, zertifizierte Schiebesysteme für Großformate (z. B. von Schüco, Reynaers oder Solarlux), detaillierte Windlastberechnung nach DINAbk. EN 1991-1-4 sowie eine fachgerechte Verankerung in der Gebäudesubstanz.
    ➕ Ergänzung: Die Terrassenüberdachung bietet keinen vollständigen Witterungsschutz – Feuchtigkeit, Temperaturwechsel und Kondensat können sich an den Schiebeelementen konzentrieren und zu Korrosion, Dichtungsversagen oder Schimmelbildung im Anschlussbereich führen, wenn keine durchdachte Entwässerung und Hinterlüftung vorgesehen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie oder mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024) sowie einen statisch geprüften Fensterbauer mit Nachweis für Großformat-Schiebeelemente – eine Planung ohne statische Berechnung, Baugenehmigung und Herstellerzertifizierung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Tragfähigkeit als zentrale, nicht vernachlässigbare Anforderung – mit Forderung nach Prüfung durch Fachpersonal.
    • Alle drei betonen die hohe Gefahr durch Undichtigkeiten und verweisen auf die Notwendigkeit fachgerechter Abdichtung – unter Berücksichtigung fehlenden vollständigen Witterungsschutzes durch Überdachung.
    • Alle drei empfehlen den Einsatz von VSG bzw. hochwertiger Verbundverglasung als Sicherheitsvorgabe – mit steigender Spezifizierung von Qwen (mehrscheibig, min. 6 mm, PVB-Schicht).
    • Materialwahl: GoogleAI empfiehlt "Kunststoffprofilfenster" als wartungsarm; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Beide verweisen auf die technische Unzulängigkeit von Standard-Kunststoffprofilen bei diesen Dimensionen und fordern statisch berechnete Aluminium- oder Hybridprofile.
    • U-Wert-Anforderung: GoogleAI nennt "U-Wert des Glases" allgemein; DeepSeek konkretisiert "max. 0,7 W/(m²K)"; Qwen relativiert den k-Wert als "sekundär" zugunsten der gesamten Konstruktion – alle stimmen jedoch überein, dass energetische Anforderungen im Rahmen der Sanierung zu erfüllen sind.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Forderung nach Zertifizierung des Fachplaners nach VFF oder DIN EN ISO/IEC 17024 sowie Herstellerzertifizierung des Monteurs.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung nach Montage und klärt Missverständnisse zur Windlast unter Überdachung.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4 und die Notwendigkeit einer entwässerungsfähigen Hinterlüftung.
    • Materialempfehlung: GoogleAI ("Kunststoffprofilfenster") steht im klaren Widerspruch zu DeepSeek ("Standard-Kunststoffprofile oft nicht ausreichend stabil") und Qwen ("technisch nicht tragfähig", "unzulässig"). Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere, konsensfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • VSG-Auslegung: DeepSeek nennt VSG als "fast zwingend", Qwen korrigiert: "reines VSG reicht bei dieser Höhe nicht aus" und fordert mehrscheibige Konstruktion. Qwens strengere Sicherheitsbewertung gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, von allen drei Modellen geteilte Grundannahme ist: Keine Umsetzung ohne vorherige statische Berechnung, baurechtlich anerkannte Fachplanung und zertifizierte Herstellermontage. Abweichungen in Material- oder Glasempfehlungen müssen zugunsten der konservativsten Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst werden.
    Statik & Tragfähigkeit ✅ Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker und fenstertechnischen Fachplaner ist zwingend – insbesondere für das 2600×2800-mm-Element und die Gesamtfront von 2600×6600 mm.
    Profilsystem ❌ Standard-Kunststoffprofile sind unzulässig; erforderlich sind statisch berechnete, thermisch getrennte Aluminium- oder Stahl-Alu-Hybridprofile (Qwen/DeepSeek gegen GoogleAI).
    Verglasung ⚠️ VSG allein ist unzureichend; erforderlich ist mehrscheibige Verbundsicherheitsverglasung (z. B. 2S1 oder 3S1) mit mindestens 6-mm-Einzelscheiben und PVB-Zwischenschicht (Qwen präzisiert, DeepSeek und GoogleAI unterstützen grundsätzlich).
    Abdichtung & Witterungsschutz ✅ Die Terrassenüberdachung bietet keinen ausreichenden Witterungsschutz – eine fachgerechte, entwässerungsfähige Hinterlüftung mit Feuchtesperre ist zwingend.
    Montage & Zertifizierung ✅ Montage darf ausschließlich durch Hersteller-zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis für Großformat-Schiebeelemente erfolgen – Eigen- oder Standardmontage ist lebensgefährlich.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Profil- oder Verankerungsberechnung Massiver struktureller Schaden, Gefahr von Einsturz oder plötzlichem Versagen der Elemente
    🔴 Risiko Verwendung von nicht zertifiziertem VSG-Glas oder zu dünnem Glas Herabfallen von Glasbruchstücken, Absturzgefahr, schwere Verletzungen oder Todesfall
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung ohne Hinterlüftung und Entwässerung Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge, Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden bis zur Bausubstanz
    🔴 Risiko Montage durch nicht-zertifiziertes Fachpersonal Mechanisches Versagen der Führung, Laufschwierigkeiten, Dichtungsversagen, langfristige Funktionsstörung
    🔴 Risiko Fehlende Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4 Unzureichende Dimensionierung bei Sturm, Versagen bei Windlast, Gefahr für Personen und Gebäude
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch hochwertige Dreifachverglasung (U ≤ 0,6 W/(m²K)) Senkung der Heizkosten, erhöhte Wohnqualität, bessere Bewertung im Energieausweis
    ✅ Chance Optimale Raumöffnung durch große, verschwenkbare Schiebeelemente Deutlich verbesserte Verbindung zwischen Innen- und Außenraum, steigende Wohn- und Nutzungsqualität
    ✅ Chance Einsatz moderner, motorischer Steuerung mit Smart-Home-Integration Erhöhte Bedienkomfort, Barrierefreiheit, individuelle Klimaregelung durch automatische Öffnung/Schließung
    ✅ Chance Auswahl zertifizierter Systeme mit Einbruchschutzklasse RC2 oder RC3 Ausreichender Einbruchschutz ohne Sichtbehinderung, erfüllt Versicherungsanforderungen
    ✅ Chance Nachweisfähige, hochwertige Planung und Ausführung als Wertsteigerung für Immobilie Steigerung des Marktwerts, bessere Vermarktungsmöglichkeit, langfristige Werterhaltung
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker und einen fenstertechnisch geprüften Fachplaner (z. B. nach VFF-Richtlinie), um die Tragfähigkeit der Gebäudesubstanz sowie die statische Eignung der Profil- und Verankerungskonstruktion für die 2600×2800-mm-Elemente zu prüfen.
    2. Glas- und Profilauswahl klären: Fordern Sie vom Hersteller (z. B. Schüco, Reynaers, Solarlux) ausdrücklich eine Konstruktionszeichnung mit nachgewiesener Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4 und eine Verglasung mit mindestens 2S1- oder 3S1-Verbundverglasung (6 mm Einzelscheiben, PVB-Zwischenschicht).
    3. Montage durch Zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen Hersteller-zertifizierten Montagebetrieb mit gesondertem Nachweis für Großformat-Schiebeelemente – fragen Sie nach der Zertifizierungsurkunde und der Nachweis-Dokumentation vor Ort.
    4. Abdichtungskonzept prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass das Angebot eine entwässerungsfähige Hinterlüftung, eine mechanische Feuchtesperre und eine detaillierte Anschlussdetailzeichnung für den Übergang Terrasse–Fassade umfasst – ohne diese Unterlagen keine Auftragserteilung.
    5. Baugenehmigung prüfen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist – bei der vorgesehenen Gesamtfront von 2600×6600 mm ist dies in nahezu allen Bundesländern der Fall.
    6. Dichtheitsprüfung vereinbaren: Verlangen Sie im Vertrag ausdrücklich eine dokumentierte Dichtheitsprüfung nach EN 12208 nach Abschluss der Montage – inkl. schriftlicher Übergabe der Prüfprotokolle.
    Schiebeelement
    Ein Schiebeelement ist ein Fensterelement, das sich horizontal oder vertikal öffnen lässt, indem es auf Schienen verschoben wird. Es wird oft für große Fensterfronten oder Terrassentüren verwendet.
    Verwandte Begriffe: Hebeschiebetür, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür, Falttür
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, EnEVAbk.
    ESG
    ESG steht für Einscheiben-Sicherheitsglas. Es ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das bei Bruch in kleine, stumpfe Krümel zerfällt und somit das Verletzungsrisiko minimiert.
    Verwandte Begriffe: VSG, Sicherheitsglas, Glasbruch
    VSG
    VSG steht für Verbundsicherheitsglas. Es besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften.
    Verwandte Begriffe: ESG, Sicherheitsglas, Glasbruch
    RC2
    RC2 ist eine Widerstandsklasse für einbruchhemmende Bauteile. Sie gibt an, dass das Bauteil einem Einbruchversuch mit einfachen Werkzeugen (z.B. Schraubendreher, Zange) für eine bestimmte Zeit standhält.
    Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Widerstandsklasse, Beschläge
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen, um sicherzustellen, dass das Bauwerk nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    Kunststoffprofil
    Ein Kunststoffprofil ist ein Bauelement aus Kunststoff, das zur Herstellung von Fenstern, Türen und Fassaden verwendet wird. Es ist leicht, witterungsbeständig und wartungsarm.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofil, PVC, Mehrkammerprofil
    1. Welche Maße sind bei Schiebeelementen maximal möglich?
      Die maximalen Maße hängen vom Material (Kunststoff, Aluminium, Holz) und dem Hersteller ab. Große Elemente erfordern spezielle Profile und Beschläge. Informieren Sie sich bei verschiedenen Anbietern.
    2. Welches Glas eignet sich für große Schiebeelemente?
      Ich empfehle Isolierglas mit einer guten Wärmedämmung (niedriger U-Wert). Sicherheitsglas (ESG oder VSG) ist ratsam, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Austausch der Fensterfront?
      Das ist von den Bauordnungen der Bundesländer abhängig. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    4. Wie schwer sind große Schiebeelemente?
      Das Gewicht hängt von den Maßen, dem Material und der Verglasung ab. Große Elemente können mehrere hundert Kilogramm wiegen.
    5. Welche Beschläge sind für schwere Schiebeelemente geeignet?
      Ich empfehle Beschläge, die speziell für schwere Lasten ausgelegt sind und eine leichtgängige Bedienung ermöglichen.
    6. Wie kann ich die Schiebeelemente vor Einbruch schützen?
      Wählen Sie einbruchhemmende Verglasung (z.B. P4A) und Beschläge mit Widerstandsklasse RC2 oder höher.
    7. Wie reinige ich große Schiebeelemente?
      Verwenden Sie einen Glasreiniger und ein weiches Tuch oder einen Abzieher. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
    8. Was kostet der Einbau von großen Schiebeelementen?
      Die Kosten hängen von den Maßen, dem Material, der Verglasung und dem Montageaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    • Terrassenüberdachung planen
      Worauf Sie bei der Planung einer Terrassenüberdachung achten sollten.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten und Fördermöglichkeiten beim Fensteraustausch.
    • Einbruchschutz für Fenster und Türen
      Tipps und Maßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Wie Sie die Wärmedämmung Ihrer Fenster optimieren können.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung.
  2. Kunststofffenster: Dehnstoßprofil & Statik bei 6600mm Breite
    Was lange währt ...
    Guten Tag Herr/Frau/Fräulein/Firma Wendeln 🙂
    Grundsätzlich kann man Kunststoff-Profile in (fast) allen Größen verarbeiten. Der Verarbeiter muss aber das 1 x 1 der Statik beherrschen (lapidar gesagt).
    Bei einem 6600 mm breiten Element würde ich hier zum Auffangen der Dehnung, ein sogenanntes Dehnstoßprofil verwenden. Gleichzeitig benötigt das Element auf der Außenseite eine Statiklisene.
    VSG-Glas kann verwendet werden wenn man eine Absturzsicherung möchte, es trägt aber nichts zur Stabilität des Gesamt-Elementes bei.
    Den U-Wert (k-Wert) den Sie anstreben möchten hängt von Ihrem Geldbeutel und evtl. der Himmelsrichtung ab. Auf der Südseite reicht u.U. U-Wert 1,3 W/m² x K. auf der Nordseite würde ich 1,1 W/m² x K empfehlen.
    Wenn Sie einen U-Wert von 0,9 W/m² x K. anstreben kostet das grob DM 100/m² mehr.
    Die einzigen Bedenken die ich bei dem Element habe, sind die, dass bei der Höhe von 2600 mm der Schiebebeschlag (ROTO und Generalunternehmer seine Grenzen hat.
    MfG Jürgen Sieber
    Große Schiebeelemente für Terrasse: Planung, Maße & Gewicht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Planung von großflächigen Schiebeelementen aus Kunststoff für eine Terrasse. Wichtige Aspekte sind die Statik, der Einsatz von VSG-Glas und die Berücksichtigung von Dehnungsfugen bei großen Breiten. Die Wahl des richtigen Schiebebeschlags und die Ausrichtung der Terrasse (Nord- oder Südseite) spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei einer Breite von 6600 mm ist laut dem Beitrag Kunststofffenster: Dehnstoßprofil & Statik bei 6600mm Breite der Einsatz eines Dehnstoßprofils zur Aufnahme von Dehnungen sowie eine Statiklisene auf der Außenseite des Elements erforderlich. Dies ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Fensterfront.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Kunststoffprofile können grundsätzlich in fast allen Größen verarbeitet werden, sofern der Verarbeiter die Grundlagen der Statik beherrscht. VSG-Glas wird empfohlen, um die Stabilität des Gesamtelements zu erhöhen und als Absturzsicherung zu dienen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung sollte die Himmelsrichtung der Terrasse berücksichtigt werden, da dies den U-Wert und die Auswahl des Glases beeinflusst. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Schiebebeschlägen abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der Statik und der geeigneten Materialien beraten. Achten Sie auf die Qualität der Kunststofffenster und des Schiebebeschlags, um eine langfristige Funktionalität zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie bei der Planung auch die Aspekte Sicherheit, Wärmedämmung und Schallschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiebeelement, Terrassenfenster, Fensterfront, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10128: Große Schiebeelemente für Terrasse: Was ist bei Planung, Maßen & Gewicht zu beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetüren in Dachschräge selber bauen: Günstige Schienen & Laufwagen finden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küche/Wohnbereich flexibel trennen: Schiebetür, Raumteiler – Kosten, Vorteile, Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. WDVS: 36,5 cm Porenbeton oder 24 cm + 10 cm Dämmung – Was ist besser?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt Fensterbänke: Ursachen, Reparatur & Entschädigung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195: 30 cm Abstand Gelände zur Hauswand – Zweck, Alternativen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse seitlich schließen: Windschutz, Materialien & Kosten für nachträglichen Anbau?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse anlegen ohne Stufe: Höhenunterschied zum Nachbarn, Kosten & rechtliche Aspekte?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Gefälledämmung verlegen: Höhe, Aufbau & Lösungen für Dachterrassen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiebeelement, Terrassenfenster, Fensterfront, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiebeelement, Terrassenfenster, Fensterfront, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Große Schiebeelemente für Terrasse: Was ist bei Planung, Maßen & Gewicht zu beachten?
Suche nach: Große Schiebeelemente: Planung, Maße, Gewicht | Tipps
Suche nach: Schiebeelement, Terrassenfenster, Fensterfront, Maße, Gewicht, Planung, Sicherheit, Kunststofffenster
