Vergilbte Fensterdichtungen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei weißen Dichtungen?
Weiße Fensterdichtungen vergilben durch UV-Strahlung und Silikonanteil. Regelmäßige Reinigung und die Wahl UV-beständiger Materialien können die Vergilbung reduzieren. Verdeckte Dichtungssysteme bieten eine optisch ansprechendere Alternative. Die Diskussion zeigt, dass die Materialwahl und die Umgebungsbedingungen eine entscheidende Rolle spielen. Auch die Reinigung spielt eine wichtige Rolle, um die Lebensdauer der Dichtungen zu verlängern.
gibt es Erfahrungen mit weißen Fensterdichtungen zwischen Glasscheibe und Rhamenprofil'? Man hört immer wieder, dass diese nach Jahren vergilben sollen.
  • Jan Hinrichs
    🔴 KRITISCH: Vergilbung ist kein rein kosmetisches Problem – sie signalisiert irreversible Materialdegradation; bei Sprödigkeit, Rissen oder Undichtigkeit ist umgehend ein fachgerechter Austausch nach DINAbk. 18055-1 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Aggressive Reinigungsmittel wie Bleichlauge, Aceton oder scheuernde Mittel beschleunigen die Zerstörung der Dichtung und sind strikt zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie die Dichtigkeit mit dem Papiertest (Papier zwischen Flügel und Rahmen klemmen) – bei Durchzug oder leichtem Herausziehen liegt eine funktionale Störung vor.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Vergilbung und gleichzeitiger Feuchtebildung am Fensterrahmen oder an der Wand ist unverzüglich eine professionelle Schimmelanalyse und Feuchtemessung durchzuführen.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Vergilbung Ihrer weißen Fensterdichtungen machen. Dies ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Vergilbung sind:
    • UV-Strahlung: Längere Sonneneinstrahlung kann die Dichtungen vergilben lassen.
    • Alterung: Das Material der Dichtungen kann sich im Laufe der Zeit verändern und vergilben.
    • Umwelteinflüsse: Luftverschmutzung und andere Umwelteinflüsse können ebenfalls zur Vergilbung beitragen.
    • Reinigungsmittel: Aggressive Reinigungsmittel können die Dichtungen beschädigen und Vergilbung fördern.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Dichtungen regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln und schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung, um die Lebensdauer zu verlängern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein rein kosmetisches Problem an Fensterdichtungen, das typischerweise durch UV-Strahlung und Alterungsprozesse des Materials (meist EPDM oder TPE) verursacht wird. Eine Vergilbung weißer Dichtungen stellt in der Regel keine unmittelbare Gefahr für die Funktion oder Bausubstanz dar, kann aber auf nachlassende Elastizität hinweisen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass weiße Fensterdichtungen nach Jahren vergilben, ist fachlich korrekt. Dies ist ein normaler Alterungsprozess, der durch Umwelteinflüsse wie Ozon, Temperaturschwankungen und UV-Licht beschleunigt wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen optischer Vergilbung und funktionaler Beeinträchtigung. Solange die Dichtung noch elastisch ist und dicht schließt, besteht kein Handlungsbedarf. Eine Reinigung mit speziellen Pflegemitteln kann die Optik temporär verbessern, jedoch nicht die ursprüngliche Farbe wiederherstellen.
    🔴 Gefahr: Eine ernsthafte Gefahr besteht nur, wenn die Dichtung spröde wird oder Risse bekommt. Dann kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Schimmelbildung am Fensterrahmen oder an der Wand führen kann. Auch der Wärmeverlust steigt signifikant an.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Dichtigkeit der Fenster mit einem einfachen Papiertest (Papier zwischen Rahmen und Flügel klemmen). Bei intakter Funktion ist eine Reinigung mit einem feuchten Tuch und milder Seife ausreichend. Bei sichtbaren Rissen, Sprödigkeit oder Undichtigkeiten empfehlen wir den Austausch der Dichtungen durch einen Fachbetrieb für Fenstertechnik. Lassen Sie zudem bei Verdacht auf Feuchteschäden eine professionelle Schimmelanalyse durchführen.
    Vergilbte Fensterdichtungen sind ein weit verbreitetes Phänomen, das vor allem bei älteren oder minderwertigen weißen EPDM- oder PVC-Dichtungen auftritt und auf chemische Alterung, UV-Belastung oder Weichmacher-Ausblühung hinweist.
    🔴 Gefahr: Vergilbung ist oft ein visueller Indikator für fortschreitende Materialermüdung – die Dichtung verliert Elastizität, Rissbildung und Undichtheiten können folgen, was zu Feuchtigkeitseintrag, Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung im Rahmenbereich führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Vergilbung sei rein kosmetisch, ist falsch – sie signalisiert eine irreversible Degradation des Polymers und keine bloße Oberflächenverfärbung.
    ➕ Ergänzung: Besonders kritisch ist die Kombination aus Vergilbung und Rissbildung, da hier die Dichtfunktion bereits massiv beeinträchtigt ist; auch eine scheinbar intakte, aber vergilbte Dichtung kann hygroskopisch geworden sein und Feuchtigkeit ziehen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass weiße Dichtungen häufiger vergilben als farbige, ist fachlich korrekt – Weißpigmente (z. B. Titandioxid) können unter UV-Licht katalytisch wirken und den Alterungsprozess beschleunigen.
    ❌ Widerspruch: Eine Reinigung mit aggressiven Mitteln (z. B. Bleichlauge oder Aceton) ist nicht nur wirkungslos gegen die tiefenchemische Vergilbung, sondern beschleunigt zusätzlich die Materialzerstörung und ist daher strikt abzulehnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Prüfung der Dichtungsintegrität – bei bestätigter Alterung ist ein fachgerechter Austausch nach DIN 18055-1 zwingend erforderlich, um Schäden am Bauwerk zu vermeiden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass UV-Strahlung, Alterung und Umwelteinflüsse die Hauptursachen für Vergilbung sind.
    • Alle bestätigen, dass weiße Dichtungen (insb. mit Titandioxid) besonders anfällig sind – Qwen benennt den katalytischen Effekt präzise.
    • GoogleAI bewertet die Vergilbung als rein kosmetisches Problem mit geringem Handlungsdruck; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – Qwen korrigiert explizit: „Die Annahme, Vergilbung sei rein kosmetisch, ist falsch“.
    • GoogleAI empfiehlt bloß „milde Reinigungsmittel und Sonnenschutz“; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Notwendigkeit einer Funktionsprüfung und gegebenenfalls des Austauschs hervor.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Weichmacher-Ausblühung und der hygroskopischen Eigenschaft vergilbter Dichtungen – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • DeepSeek führt den Papiertest als praktische Funktionsprüfung ein und benennt die Folgen von Undichtigkeit (Schimmel, Wärmeverlust) konkret.
    • Qwen nennt die Norm DIN 18055-1 für den Austausch – eine fachrechtlich relevante Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI sieht keine Gefahr in aggressiver Reinigung; Qwen widerspricht strikt mit „strikte Ablehnung“ von Bleichlauge/Aceton – DeepSeek unterstützt diese Warnung indirekt durch Hinweis auf Materialschäden.
    • GoogleAI vermittelt ein falsches Sicherheitsgefühl durch Fokussierung auf Optik; Qwen und DeepSeek priorisieren eindeutig die funktionale Integrität – Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • Vertrauen Sie nicht auf optische Beurteilung allein – eine funktionale Prüfung ist zwingend.
    • Handeln Sie bei Rissen, Sprödigkeit oder Undichtigkeit sofort – nicht erst bei starker Vergilbung.
    • Beauftragen Sie den Austausch ausschließlich durch zertifizierte Fensterfachbetriebe unter Einhaltung von DIN 18055-1.
    Ursachen der Vergilbung UV-Strahlung, Alterung (insb. von EPDM/TPE), Umwelteinflüsse (Ozon, Temperaturschwankungen), Weichmacher-Ausblühung, katalytischer Effekt von Titandioxid bei weißem Pigment.
    Kosmetisch vs. funktional GoogleAI: „kosmetisch“; DeepSeek & Qwen: klarer Widerspruch – Vergilbung ist Indikator für irreversible Materialdegradation mit Folgerisiken (Undichtheit, Feuchteschäden). Konsens: Funktion entscheidet, nicht Farbe.
    Reinigungsmittel GoogleAI: „milde Reinigungsmittel“ (unspezifisch); Qwen: strikte Ablehnung von Bleichlauge/Aceton; DeepSeek: implizite Warnung vor Schäden. Konsens: Keine aggressiven, lösemittelhaltigen oder bleichenden Mittel – nur feuchtes Tuch mit milder Seife.
    Prüfverfahren DeepSeek führt den praktikablen Papiertest ein; Qwen und GoogleAI ergänzen dies nicht – aber keine Widersprüche. Konsens: Funktion muss aktiv geprüft werden, nicht nur visuell beurteilt.
    Austauschempfehlung ⚠️ GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek: „bei Rissen/Sprödigkeit empfohlen“; Qwen: „zwingend erforderlich bei bestätigter Alterung nach DIN 18055-1“. Konsens: Austausch ist bei Funktionsverlust verpflichtend – Normbezug (DIN 18055-1) ist fachlich fundierte Ergänzung, nicht Widerspruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie vergilbte Fensterdichtungen stets als potenziell funktionsgefährdet – priorisieren Sie die Prüfung der Dichtigkeit und Elastizität über die Optik; bei Anzeichen von Schädigung ist ein normkonformer Austausch durch Fachbetrieb zwingend.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Rissbildung in vergilbten Dichtungen Wandschäden, Schimmelbildung im Rahmenbereich, gesundheitliche Gefährdung durch Sporen, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Unzureichender Wärmeschutz durch Undichtheit Erhöhter Energieverbrauch (bis +15 % Heizkosten), mögliche Kondenswasserbildung an Fensterrahmen
    🔴 Risiko Verwendung aggressiver Reinigungsmittel (z. B. Bleichlauge) Beschleunigte Sprödigkeit, Mikrorisse, vorzeitiger Funktionsverlust der Dichtung
    🔴 Risiko Verzögerter Austausch trotz sichtbarer Materialermüdung Strukturelle Schäden am Fensterrahmen (z. B. Holzfaulnis), notwendiger kompletter Fensteraustausch statt Dichtungserneuerung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Dichtfunktion (nur optische Beurteilung) Unbemerkt bleibende Undichtigkeiten, langfristige Feuchteschäden mit latentem Sanierungsbedarf
    ✅ Chance Vorbeugende Pflege mit UV-stabilen Silikonpflegemitteln Verzögerung der Vergilbung um 3–5 Jahre, Erhalt der Elastizität, geringer Kostenaufwand (unter 20 €)
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch nach DIN 18055-1 Dauerhafte Wiederherstellung der Dichtigkeit, Energieeinsparung, langfristige Wertbeständigkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Frühzeitige Erfassung durch regelmäßige visuelle und funktionale Kontrolle (z. B. jährlich im Herbst) Proaktive Schadensvermeidung, Kostentransparenz, Planungssicherheit für Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Einsatz moderner Dichtungsmaterialien (z. B. UV-stabilisiertes EPDM mit Carbonpigment) Keine Vergilbung, deutlich längere Lebensdauer (>20 Jahre), erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Ozon und Temperaturschwankungen
    ✅ Chance Integration in ein professionelles Fensterwartungsprogramm Regelmäßige Dokumentation, frühzeitige Intervention, Nachweis für Versicherung oder Kaufinteressenten bei Verkauf
    1. Unverzügliche Funktionsprüfung durchführen: Klemmen Sie ein Stück Papier zwischen Fensterflügel und Rahmen – ziehen Sie es heraus: bei spürbarem Widerstand ist die Dichtung intakt; bei leichtem Herausziehen liegt Undichtigkeit vor.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Beurteilung der Dichtungsintegrität – bei Rissen, Sprödigkeit oder bestätigter Undichtigkeit muss nach DIN 18055-1 ausgetauscht werden.
    3. Reinigungsmittel überprüfen: Entfernen Sie sämtliche aggressiven Reiniger (Bleichlauge, Aceton, Spiritus, Scheuermittel) aus Ihrem Haushalt – verwenden Sie ausschließlich lauwarmes Wasser mit einer Spur pH-neutrale Seife und ein weiches Mikrofasertuch.
    4. Fachgerechte Vorbeugung einleiten: Tragen Sie nach gründlicher Reinigung und vollständiger Trocknung ein UV-stabiles Silikonpflegemittel (z. B. auf Basis von Polyether-Siliconen) dünn und gleichmäßig auf – nicht in direktem Sonnenlicht.
    5. Feuchte- und Schimmelspuren dokumentieren: Fotografieren Sie bei Verdacht auf Feuchtebildung (Wasserränder, dunkle Flecken am Rahmen, muffiger Geruch) den betroffenen Bereich – nutzen Sie diese Aufnahmen als Grundlage für eine professionelle Schimmelanalyse.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Fensterdokumente (Hersteller, Baujahr, Dichtungsmaterialangaben) – diese sind entscheidend für die Auswahl des passenden Ersatzmaterials.
    Fensterdichtung
    Eine Fensterdichtung ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel oder zwischen Glasscheibe und Rahmenprofil eingesetzt wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtung, Isolierglas.
    UV-Strahlung
    UV-Strahlung (ultraviolette Strahlung) ist ein Teil des elektromagnetischen Spektrums der Sonne. Sie kann Materialien schädigen und zur Vergilbung von Kunststoffen führen.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Strahlung, Lichtspektrum.
    Alterung
    Alterung bezeichnet den natürlichen Prozess der Veränderung von Materialien im Laufe der Zeit. Dabei können sich die Eigenschaften des Materials verschlechtern, z.B. durch Versprödung oder Vergilbung.
    Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Degradation, Verfall.
    Kunststoffreiniger
    Kunststoffreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Kunststoffoberflächen entwickelt wurden. Sie sind in der Regel milder als Universalreiniger und enthalten keine aggressiven Lösungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Reinigungsmittel, Oberflächenreinigung.
    pH-neutral
    pH-neutral bedeutet, dass ein Stoff weder sauer noch basisch ist. Der pH-Wert liegt bei 7. pH-neutrale Reinigungsmittel sind schonend zu Materialien und Haut.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert.
    Dichtigkeit
    Dichtigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Isolation, Abdichtung, Luftdichtheit.
    Vergilbung
    Vergilbung ist eine Farbveränderung, bei der weiße oder helle Materialien einen gelblichen Farbton annehmen. Sie kann durch UV-Strahlung, Alterungsprozesse oder chemische Reaktionen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Farbveränderung, Degradation, Alterung.
    1. Warum vergilben weiße Fensterdichtungen?
      Weiße Fensterdichtungen vergilben hauptsächlich durch UV-Strahlung, Alterungsprozesse des Materials und Umwelteinflüsse wie Luftverschmutzung. Auch aggressive Reinigungsmittel können die Vergilbung beschleunigen.
    2. Kann man vergilbte Fensterdichtungen reinigen?
      Ja, oft lassen sich vergilbte Fensterdichtungen mit milden Reinigungsmitteln und etwas Geduld reinigen. Es gibt spezielle Reiniger für Kunststoffe, die helfen können, die Vergilbung zu reduzieren. Vermeiden Sie jedoch aggressive oder scheuernde Mittel.
    3. Welche Reinigungsmittel sind für Fensterdichtungen geeignet?
      Am besten eignen sich milde, pH-neutrale Reiniger oder spezielle Kunststoffreiniger. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel, da diese die Dichtungen beschädigen können. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Wie kann man die Vergilbung von Fensterdichtungen vorbeugen?
      Um die Vergilbung vorzubeugen, sollten Sie die Dichtungen regelmäßig reinigen und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Spezielle Pflegemittel für Kunststoffe können ebenfalls helfen, die Dichtungen geschmeidig zu halten und vor Umwelteinflüssen zu schützen.
    5. Muss man vergilbte Fensterdichtungen austauschen?
      Nicht unbedingt. Wenn die Dichtungen noch intakt und funktionsfähig sind, reicht oft eine Reinigung aus. Sind die Dichtungen jedoch porös, rissig oder beschädigt, sollten sie ausgetauscht werden, um die Dichtigkeit des Fensters zu gewährleisten.
    6. Welche Materialien sind weniger anfällig für Vergilbung?
      Dunklere Dichtungen oder solche aus hochwertigeren Materialien sind oft weniger anfällig für Vergilbung. Informieren Sie sich beim Kauf über die Eigenschaften der verschiedenen Dichtungsmaterialien.
    7. Kann man die Dichtungen mit Hausmitteln reinigen?
      Ja, milde Hausmittel wie verdünntes Essigwasser oder eine Paste aus Natron und Wasser können bei leichten Vergilbungen helfen. Achten Sie darauf, die Mittel nicht zu lange einwirken zu lassen und gründlich mit klarem Wasser nachzuspülen.
    8. Wie oft sollte man Fensterdichtungen reinigen?
      Es empfiehlt sich, die Fensterdichtungen mindestens zweimal jährlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Bei starker Verschmutzung oder in Gebieten mit hoher Luftverschmutzung kann eine häufigere Reinigung sinnvoll sein.
    • Fensterdichtungen austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln poröser oder beschädigter Fensterdichtungen.
    • Fenster richtig reinigen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für streifenfreie Fenster und die richtige Pflege von Rahmen und Dichtungen.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fensterrahmen und Dichtungen.
    • Energiesparen durch dichte Fenster
      Wie dichte Fenster helfen, Heizkosten zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    • Die richtige Pflege von Kunststofffenstern
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Kunststofffenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Fensterdichtungen: Silikon vs. UV-beständige Dichtungen
    Wenn Sie auf der Zugspitze wohnen ...
    Wenn Sie auf der Zugspitze wohnen können Sie weiße Dichtungen einbauen. Ansonsten versuche ich diese Dichtungen meinen Kunden auszureden. Vergilben kommt heute kaum noch vor. Doch diese Dichtungen sind in der Regel "Silikondichtungen" d.h. sie haben einen sehr hohen Silikonanteil. Auf Silikon bleibt der Deck liegen und Sie können ihn schlecht wegputzen. Wenn Sie an einer normal befahrenen Straße wohnen ist nach dem ersten Winter die weiße Dichtung leicht gelb. Das kommt vom Dreck des Straßenverkehrs und den Emissionen der Schornsteine beim Heizen. Meist ist auch die untere Seite davon stärker betroffen, weil mit dem Regen der über das Glas läuft unten mehr Dreck über die Dichtung geht. MfG Jürgen Sieber
  3. Vergilbte Dichtungen: Gelb als Alternative zu schwarzen Rändern
    Lieber gelb als schwarz  -  rr, bth
    Lieber einen leichten Gilb als die Trauerränder um die Fenster  -  mich erinnern die  -  vor allem wenn sie dicker ausfallen  -  an Beileidskarten!
    • rr, bth.
  4. Fenstersysteme: Unsichtbare Dichtungen durch verdeckte Systeme
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    unsichtbare Dichtungen
    gibt es noch nicht, aber jede Menge Fenstersysteme mit Dichtungen, die verdeckt liegen. Sei es ein Mirtteldichtungssystem, bei dem die Dichtung nur bei geöffnetem Fenster sichtbar ist, oder Anschlagdichtungssysteme, deren Dichtungen so konstruiert sind, dass sie kaum auffallen. Bei geschlossenem Fenster sehen Sie die dann jedenfalls nicht, und auch die Glasdichtung kann ganz flach ausfallen, kommt ein bisschen auf das Fenstersystem an. Wir verarbeiten Helmitin KSL, da siehst' fei nix! Aber seien Sie versichert, dass auch anfänglich weiße Dichtungen nach der Gelbphase schwarz werden.
    💡 Kernaussagen: Weiße Fensterdichtungen vergilben durch UV-Strahlung und Silikonanteil. Regelmäßige Reinigung und die Wahl UV-beständiger Materialien können die Vergilbung reduzieren. Verdeckte Dichtungssysteme bieten eine optisch ansprechendere Alternative. Die Diskussion zeigt, dass die Materialwahl und die Umgebungsbedingungen eine entscheidende Rolle spielen. Auch die Reinigung spielt eine wichtige Rolle, um die Lebensdauer der Dichtungen zu verlängern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterdichtungen: Silikon vs. UV-beständige Dichtungen sind Silikondichtungen anfälliger für Verschmutzungen, da Staub und Dreck daran haften bleiben. Daher sollte man bei der Auswahl der Fensterdichtungen auf den Silikonanteil achten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Vergilbte Dichtungen: Gelb als Alternative zu schwarzen Rändern merkt an, dass eine leichte Vergilbung optisch ansprechender sein kann als dunkle Ränder, die durch Schmutz entstehen. Dies ist besonders bei weißen Fensterdichtungen relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Fensterdichtungen sollte man UV-beständige Materialien bevorzugen und auf einen geringen Silikonanteil achten. Alternativ können verdeckte Dichtungssysteme in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Fenstersysteme: Unsichtbare Dichtungen durch verdeckte Systeme beschrieben. Regelmäßige Reinigung der Fensterdichtungen ist ebenfalls empfehlenswert, um Vergilbung und Verschmutzung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtung, Vergilbung, Dichtung, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10049: Vergilbte Fensterdichtungen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei weißen Dichtungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vergilbt: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Brandschutzplatten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Profilholz Oberfläche behandeln: Lasieren, Wachsen oder Ölen? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckentäfelung streichen: Anleitung, Kosten & Vorbereitung für ein optimales Ergebnis?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mediterrane Farben (Lasur) günstig kaufen: Hersteller-Vergleich, Preis/Leistung & Tipps?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Capafloc Vario Wandbeschichtung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Vergilbung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe fleckig durch Acryl: Ursachen, Lösungen & Acryl-Alternativen für dauerhafte Ergebnisse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Vergilbung, Dichtung, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Vergilbung, Dichtung, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vergilbte Fensterdichtungen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei weißen Dichtungen?
Suche nach: Gelbe Fensterdichtungen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterdichtungen, Vergilbung, weiße Dichtungen, Reinigung, UV-Strahlung, Alterung, Pflege, Vorbeugung
