Kellerboden Ausbrüche reparieren: Ausgleichsmasse, Zement & Schichtdicke für Betonestrich?
Hallo
Es geht darum in einem Keller mehrere Ausbrüche in verschiedensten Größen zu beseitigen. Kellerboden besteht aus Beton/Beton-Estrich und ist schon älter. Der Boden selbst ist nicht nass oder feucht.
Die Außenmaße gehen von 10x10 cm über 20x30 cm bis zu 100x120 cm Tiefen von 2 mm bis 15 mm  -  3 mm bis 35 mm
Ich habe mich jetzt speziell durch die Produktreihen der Firmen ARDEX und PCI gewühlt, da diese in einem Fach/Handwerkerbaumarkt auch für den Privatmann zu kaufen sind.
Hierzu habe ich eine generelle, vielleicht blöde Frage.
Wenn bei einem Produkt folgendes dabeisteht:
Ausgleichsmasse, innen und außen Zement-Basis Ausgleichen von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten Für Schichtdicken von 3 – 30 mm
oder z.B. zur Aufnahme von Bodenbelägen, Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten
Können diese Produkte im Keller ohne Belag benutzt werden? Oder müssen diese Produkte zur Nutzung mit einem Belag versehen werden?
Wenn Auftragsdicken/Schichtdicken angegeben sind, gelten diese für den einmaligen Auftrag? Sprich, kann über eine aufgebaute Schichtdicke das Produkt nach Trocknung in einer erneuten Schicht aufgebracht werden?
Und wenn es keinem weh tut, welche Produkte von Ardex/PCI würde man für den genannten Anwendungsfall empfehlen können
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellerboden Ausbrüche reparieren: Ausgleichsmasse, Zement & Schichtdicke für Betonestrich?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Roger
    Ich empfehle Ihnen, bei der Reparatur von Ausbrüchen im Kellerboden folgende Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Für Ausbrüche im Betonestrich eignen sich Ausgleichsmassen auf Zementbasis. Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsmasse für den Innenbereich und die geplante Nutzung (z.B. Trocken- oder Nassbereich) geeignet ist.
    • Schichtdicke: Wählen Sie eine Ausgleichsmasse, die für die benötigte Schichtdicke geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximalen und minimalen Schichtdicke. Bei größeren Ausbrüchen empfiehlt es sich, in mehreren Schichten zu arbeiten.
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie den Untergrund gründlich und entfernen Sie lose Teile. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einer geeigneten Grundierung vorbereiten, um die Haftung der Ausgleichsmasse zu verbessern.
    • Trocknungszeit: Beachten Sie die Trocknungszeit der Ausgleichsmasse, bevor Sie den Boden weiter bearbeiten oder einen Belag aufbringen. Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Verarbeitung die technischen Datenblätter der Produkte und beachten Sie die Herstellerangaben. Bei größeren oder tieferen Ausbrüchen empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende oder spachtelfähige Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten und Höhenunterschiede auf Böden auszugleichen. Sie besteht meist aus Zement, Kunstharz oder Gips und wird vor der Verlegung von Bodenbelägen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich.
    Betonestrich
    Betonestrich ist eine Schicht aus Beton, die auf einer tragenden Unterkonstruktion aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er besteht aus Zement, Sand, Kies und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Estrich, Unterbeton.
    Schichtdicke
    Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Materialschicht, z.B. einer Ausgleichsmasse oder eines Bodenbelags. Sie wird in Millimetern (mm) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Eigenschaften und die Belastbarkeit der Schicht.
    Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Belagstärke, Materialstärke.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die vor dem Auftragen von weiteren Materialien (z.B. Ausgleichsmasse, Farbe, Kleber) erfolgt. Sie dient dazu, die Haftung zu verbessern, die Saugfähigkeit zu regulieren und den Untergrund zu verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
    Zement
    Zement ist ein hydraulisches Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen Masse erhärtet. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Beton, Estrich und Mörtel und wird im Bauwesen vielseitig eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bindemittel, Kalk, Gips.
    Nassbereich
    Ein Nassbereich ist ein Bereich, in dem regelmäßig mit Wasser gearbeitet wird oder in dem eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, z.B. Badezimmer, Duschen oder Schwimmbäder. In Nassbereichen müssen spezielle Materialien und Abdichtungen verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraum, Sanitärbereich, Badezimmer.
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Material benötigt, um vollständig auszutrocknen und seine endgültigen Eigenschaften zu erreichen. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Materialart, der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Durchtrocknungszeit.
    1. Welche Ausgleichsmasse eignet sich für Kellerböden?
      Für Kellerböden eignen sich Ausgleichsmassen auf Zementbasis, die für den Innenbereich und die jeweilige Nutzung (z.B. Trocken- oder Feuchtbereich) geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Schichtdicke und den Anwendungsbereich.
    2. Wie bereite ich den Untergrund vor?
      Der Untergrund sollte gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Bei Bedarf kann eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung der Ausgleichsmasse zu verbessern.
    3. Wie lange dauert die Trocknung der Ausgleichsmasse?
      Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert die Trocknung mehrere Tage.
    4. Kann ich Ausgleichsmasse auch im Nassbereich verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Ausgleichsmassen, die für Nassbereiche geeignet sind. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung und die Herstellerangaben.
    5. Was muss ich bei der Schichtdicke beachten?
      Beachten Sie die Herstellerangaben zur minimalen und maximalen Schichtdicke der Ausgleichsmasse. Bei größeren Ausbrüchen empfiehlt es sich, in mehreren Schichten zu arbeiten.
    6. Muss ich den Kellerboden nach dem Ausgleichen grundieren?
      Ob eine Grundierung erforderlich ist, hängt von der Art des Untergrunds und der gewählten Ausgleichsmasse ab. Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers. In vielen Fällen ist eine Grundierung empfehlenswert, um die Haftung zu verbessern.
    7. Kann ich auf die Ausgleichsmasse Fliesen verlegen?
      Ja, auf eine ausgehärtete und trockene Ausgleichsmasse können Fliesen verlegt werden. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber und beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Was mache ich bei sehr tiefen Ausbrüchen im Kellerboden?
      Bei sehr tiefen Ausbrüchen empfiehlt es sich, den Bereich zunächst mit einem geeigneten Füllmaterial (z.B. Estrichbeton) vorzufüllen, bevor die Ausgleichsmasse aufgetragen wird.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
    • Boden ausgleichen
      Methoden und Materialien zum Ausgleichen von unebenen Böden.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Fliesen verlegen im Keller
      Tipps und Tricks für das Verlegen von Fliesen im Keller.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung von Betonbauteilen.
  2. Kellerboden reinigen: Haftung durch Verbundestrich verbessern
    Foto von Thorsten Bulka
    säubern ...
    größeres Problem ... um eine gute Haftung hinzubekommen ... muss der "alte" Boden absolut Sauber sein ...
    Bei der Benötigten Menge ... und den Preisen, würde ich eher ein Verbundestrich einbauen ... es sei den, Geld soielt keine Rolle ;-)
  3. Betonestrich Reparatur: Punktuelle Ausbesserung mit PCI Nanocret
    Das ist nachvollziehbar das hier nicht, ...
    Das ist nachvollziehbar das hier nicht, egal mit welchem Produkt, direkt drübergegangen werden kann.
    Die Flächen würden mit einem Kärcher Flächenreiniger gesäubert werden. Die Ausbrüche selbst noch mechanisch bearbeitet werden. Auch um ggf. Mindestschichtdicken des benutzten Produkts zu gewährleisten.
    Ein kompletter Verbundestrich ist nicht. Es muss schnell und nur punktuell gehen. Das 20/25 kg von z.B. PCI Nanocret 2 oder ein Ardex A 45 nicht für einen € fuufzich rüberkommen ist mir bewusst.
    Belastungsmäßig müssen z.B. Bierfässer drübergerollt werden. Was durch die Kantenbelastung durch die Fässer schon eine andere Belastung darstellt wie drüber gehen.
    Habe ich beim ersten Post vergessen zu schreiben.
    Von der gesamt Fläche sind es vielleicht 3 bis 4 m².
  4. Schnell-Ausgleichsmasse: Ceraplan Rapid für Kellerboden geeignet?
    hiermit?
    Kontaktiere die mal ... Bierfässer, wie groß? Schwer?
  5. Kellerboden: Hohe Druckbelastung – Harz oder Spachtelmasse riskant?
    wird nichts ...
    Druckbelastung ist zu hoch ...
    Agresieve Säuberungsmittel?
    Mit Harz aussüllen, aber selbst die Shore Härte, ist da Fraglich ... ob es reicht ...
    Dann, wenn so eine Spachtelmasse, wie oben geschrieben zum Einsatz kommt ... ist sie in dem Transportbereich zu Glatt ... wenn hier jemand Stürzt, sich Verletzt, wird die Unfallversicherung, evtl. die Kosten, von dem "Gefahren" Punkt Verursacher zurück haben wollen ...
    Nein Bitte nicht einfach was hinschmieren
  6. Ausgleichsmasse: Nicht ohne Aufbau als Kellerboden geeignet?
    Danke für die Hilfe und Infos
    Hallo Herr Bulka,
    Danke für die Hilfe und Infos.
    Noch eine allgemeine Frage an Sie. Ich bin auf der Suche nach den verschiedensten Produkten auf folgenden Satz gestoßen:
    Eigentlich sind Ausgleichs- oder Nivelliermassen nicht dazu gemacht ohne Aufbau zu bleiben.
    Kann man das so, ihrer Erfahrung nach, stehen lassen?
    MfG Roger
  7. Kellerboden: Schutzschicht für Ausgleichsmasse notwendig?
    ohne
    ohne Schutzschicht oben drüber ... Viele, benötigen eine ... ja ...
    Stulrollengeeignet, hilft da etwas ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Reparatur von Ausbrüchen im Kellerboden erfordert eine sorgfältige Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds. Punktuelle Reparaturen mit speziellen Zementmörteln wie PCI Nanocret sind möglich, aber bei größeren Flächen oder hoher Belastung ist ein Verbundestrich ratsam. Ausgleichsmassen sollten idealerweise nicht ohne eine schützende Deckschicht verwendet werden, um ihre Haltbarkeit und Funktionalität zu gewährleisten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei hoher Druckbelastung, beispielsweise durch Bierfässer, ist die Eignung von Spachtelmassen fraglich, wie im Beitrag Kellerboden: Hohe Druckbelastung – Harz oder Spachtelmasse riskant? diskutiert wird. Hier sollte die Shore-Härte des Materials berücksichtigt werden, um Unfälle zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Für schnelle Reparaturen kann eine Schnell-Ausgleichsmasse wie Ceraplan Rapid in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Schnell-Ausgleichsmasse: Ceraplan Rapid für Kellerboden geeignet? vorgeschlagen. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben zur Schichtdicke und Belastbarkeit zu beachten.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Reparatur können je nach gewählter Methode und Material erheblich variieren. Ein Verbundestrich ist in der Regel teurer als punktuelle Reparaturen mit Ausgleichsmasse oder Zementmörtel, bietet aber eine dauerhaftere Lösung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen von Ausgleichsmasse oder Zementmörtel muss der Kellerboden gründlich gereinigt werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten, wie im Beitrag Kellerboden reinigen: Haftung durch Verbundestrich verbessern betont wird. Ein Kärcher Flächenreiniger und mechanische Bearbeitung können hierbei hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Kellerbodens (Belastung, Feuchtigkeit) und wählen Sie das geeignete Reparaturmaterial entsprechend aus. Beachten Sie die Hinweise zur Notwendigkeit einer Schutzschicht für Ausgleichsmassen im Beitrag Kellerboden: Schutzschicht für Ausgleichsmasse notwendig?. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Ausbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15364: Kellerboden Ausbrüche reparieren: Ausgleichsmasse, Zement & Schichtdicke für Betonestrich?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Keller ohne Bodenablauf: Schutz vor Wasserschäden, Rückstau & Versicherung?
  3. BAU-Forum - Das Forum über unsere Foren - KI im Bau-Forum: Sinnvoll oder überflüssig? Erfahrungen und Meinungen gesucht
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Ausbruch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerboden, Ausbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Ausbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Ausbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden Ausbrüche reparieren: Ausgleichsmasse, Zement & Schichtdicke für Betonestrich?
Suche nach: Kellerboden Ausbrüche sanieren: Material & Anleitung
Suche nach: Kellerboden, Ausbruch, Reparatur, Ausgleichsmasse, Zement, Betonestrich, Schichtdicke, Trocknung, Keller sanieren
