Logoclic Laminat = Parador Laminat? Infos, Qualität & Vergleich der Laminatmarken
Hallo ,
uns hat letztens jemand gesagt Logoclic Laminat wäre von Parador .
Ich habe bei OBI (die Hausmarke ) einen Laminat gesehen der identisch war mit Logoclic .
Hat jemand Infos dazu?
Es wäre nett wenn sich jemand melden würde .
Einen sonnigen Tag an alle .
  • sabine123
    Die Aussage, dass Logoclic Laminat von Parador hergestellt wird, ist nicht unüblich, da viele Baumarktketten ihre Eigenmarken von größeren Herstellern beziehen. Es ist durchaus möglich, dass Parador als Auftragsfertiger für Logoclic (eine Marke von OBI) fungiert.
    Um dies zu überprüfen, können Sie folgende Aspekte vergleichen:
    • Technische Daten: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter beider Laminatarten (Dicke, Nutzungsklasse, Abriebfestigkeit etc.).
    • Dekore: Achten Sie auf identische Dekore und Oberflächenstrukturen.
    • Verpackung: Manchmal finden sich Hinweise auf den Hersteller auf der Verpackung oder in den Produktdaten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Produkte direkt im Baumarkt und recherchieren Sie online nach unabhängigen Tests und Bewertungen beider Marken.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der hauptsächlich aus einer Holzwerkstoffplatte (HDF) besteht, auf die eine Dekorschicht und eine transparente Schutzschicht aufgebracht sind. Laminat ist eine kostengünstige und pflegeleichte Alternative zu Parkett.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    Nutzungsklasse
    Die Nutzungsklasse gibt die Belastbarkeit eines Bodenbelags an und wird durch eine zweistellige Zahl gekennzeichnet. Die erste Ziffer steht für den Anwendungsbereich (Wohn- oder Gewerbebereich), die zweite Ziffer für die Intensität der Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Beanspruchungsklasse, Strapazierfähigkeit.
    Abriebfestigkeit
    Die Abriebfestigkeit (AC-Klasse) gibt an, wie widerstandsfähig die Oberfläche eines Bodenbelags gegen Abrieb ist. Sie wird in Klassen von AC1 (geringste) bis AC5 (höchste) eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Nutzungsklasse, Kratzfestigkeit, Oberflächenhärte.
    HDF-Platte
    HDF (High Density Fiberboard) ist eine Holzwerkstoffplatte mit hoher Dichte, die als Trägermaterial für Laminatböden verwendet wird. HDF-Platten sind formstabil und bieten eine gute Grundlage für die Dekorschicht.
    Verwandte Begriffe: MDF-Platte, Spanplatte, Holzwerkstoff.
    Dekorschicht
    Die Dekorschicht ist die oberste Schicht des Laminats, die das Aussehen des Bodens bestimmt. Sie besteht aus einem bedruckten Papier, das mit Melaminharz versiegelt ist.
    Verwandte Begriffe: Nutzschicht, Oberfläche, Designschicht.
    Klicklaminat
    Klicklaminat ist eine Art von Laminat, das durch ein spezielles Klicksystem einfach und schnell ohne Klebstoff verlegt werden kann. Die einzelnen Paneele werden dabei ineinander geklickt.
    Verwandte Begriffe: Nut-Feder-Verbindung, schwimmende Verlegung, Verlegesystem.
    Melaminharz
    Melaminharz ist ein duroplastischer Kunststoff, der zur Versiegelung der Dekorschicht von Laminatböden verwendet wird. Melaminharz macht die Oberfläche widerstandsfähig gegen Kratzer, Abrieb und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Versiegelung, Oberflächenschutz.
    1. Was bedeutet Nutzungsklasse bei Laminat?
      Die Nutzungsklasse gibt an, für welche Beanspruchung ein Laminatboden geeignet ist. Sie wird durch zwei Ziffern dargestellt: Die erste Ziffer (2 oder 3) steht für den Anwendungsbereich (2 = Wohnbereich, 3 = Gewerbebereich), die zweite Ziffer (1 bis 3) für die Intensität der Nutzung (1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch).
    2. Was bedeutet Abriebfestigkeit bei Laminat?
      Die Abriebfestigkeit (AC-Klasse) gibt an, wie widerstandsfähig die Oberfläche des Laminats gegen Abrieb ist. Sie wird in Klassen von AC1 (geringste) bis AC5 (höchste) eingeteilt. Je höher die AC-Klasse, desto strapazierfähiger ist das Laminat.
    3. Wie erkenne ich hochwertiges Laminat?
      Hochwertiges Laminat zeichnet sich durch eine hohe Nutzungsklasse, eine gute Abriebfestigkeit (mindestens AC4), eine hohe Materialdichte und eine präzise Verarbeitung aus. Achten Sie auch auf Zertifizierungen wie den Blauen Engel oder das PEFC-Siegel.
    4. Kann ich Laminat selbst verlegen?
      Ja, Laminat lässt sich in der Regel relativ einfach selbst verlegen, insbesondere wenn es sich um Klicklaminat handelt. Wichtig ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Einhaltung der Verlegeanleitung des Herstellers.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Laminat und Parkett?
      Laminat besteht aus einer Holzwerkstoffplatte (meist HDF) mit einer Dekorschicht und einer Schutzschicht. Parkett hingegen besteht aus massivem Holz oder einer Holzwerkstoffplatte mit einer Echtholz-Nutzschicht. Parkett ist in der Regel teurer und hochwertiger als Laminat.
    6. Wie reinige ich Laminat richtig?
      Laminat sollte nur nebelfeucht gewischt werden, um ein Aufquellen zu vermeiden. Verwenden Sie spezielle Laminatreiniger und vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
    7. Was ist Klicklaminat?
    8. Welche Vorteile hat Laminat gegenüber anderen Bodenbelägen?
      Laminat ist in der Regel preisgünstiger als Parkett oder Fliesen, einfach zu verlegen und pflegeleicht. Es ist in vielen verschiedenen Dekoren erhältlich und bietet eine gute Abriebfestigkeit.
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Laminatböden, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Zuschnitt der Paneele.
    • Laminat reinigen und pflegen: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur richtigen Reinigung und Pflege von Laminatböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Unterschiede zwischen Laminat und Vinylboden
      Ein Vergleich der Eigenschaften, Vor- und Nachteile von Laminat- und Vinylböden.
    • Laminat für Fußbodenheizung: Was ist zu beachten?
      Informationen zur Eignung von Laminatböden für Fußbodenheizungen und worauf bei der Auswahl zu achten ist.
    • Laminat-Trends: Aktuelle Designs und Farben
      Ein Überblick über die aktuellen Trends bei Laminatböden, inklusive Farben, Dekore und Oberflächenstrukturen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Logoclic, Parador, Qualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtraumlaminat fürs Bad: Erfahrungen, Alternativen & Unterschiede zu Vinyl?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15252: Logoclic Laminat = Parador Laminat? Infos, Qualität & Vergleich der Laminatmarken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Holzständerhaus: Kosten, Alternativen & Wirtschaftlichkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen befeuern: Was ist erlaubt? Brennstoffe, Vorschriften & korrekte Müllentsorgung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Logoclic, Parador, Qualität" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Laminat, Logoclic, Parador, Qualität" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Logoclic, Parador, Qualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Logoclic, Parador, Qualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Logoclic Laminat = Parador Laminat? Infos, Qualität & Vergleich der Laminatmarken
Suche nach: Logoclic = Parador? Laminat-Qualität im Check
Suche nach: Logoclic Laminat, Parador Laminat, Laminat Qualität, Laminat Vergleich, OBI Laminat, Laminatmarken
