Lackiertes Parkett mit Astlöchern: Ist das erlaubt? Risiken & Reparatur
Darf ein lackiertes Parkett Astlöcher haben: nicht nur optisch, sondern echte Vertiefungen?
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in Astlöchern kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle und Abdichtung sind wichtig.
    Ob lackiertes Parkett Astlöcher haben darf, hängt von der Definition des Mangels und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Optische Astlöcher sind oft akzeptabel, während echte Vertiefungen problematisch sein können.
    🔴 Gefahr: Vertiefungen in Astlöchern können zu Stolperfallen werden und die Reinigung erschweren. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit das Holz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    • Optische Astlöcher: Sind meist unbedenklich, solange die Oberfläche eben und geschlossen ist.
    • Echte Vertiefungen: Können als Mangel betrachtet werden, besonders wenn sie die Nutzung beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben und die Verlegeanleitung des Parketts zu prüfen. Dort sind oft Toleranzen für natürliche Merkmale wie Astlöcher angegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder größeren Vertiefungen sollten Sie einen Sachverständigen für Holzfußböden hinzuziehen, um den Zustand des Parketts beurteilen zu lassen.
    Astloch
    Eine natürliche Fehlstelle im Holz, die durch den Austritt eines Astes entsteht. Astlöcher können geschlossen oder offen sein und die Optik und Stabilität des Holzes beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Holzfehler, Maserung, Rissbildung
    Parkett
    Ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten bestehen kann (Mehrschichtparkett) oder aus massivem Holz gefertigt ist (Massivparkett). Parkett ist langlebig und kann mehrfach abgeschliffen und neu versiegelt werden.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden
    Lackierung
    Eine Schutzschicht auf Holzoberflächen, die das Holz vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Lackierungen können glänzend, seidenmatt oder matt sein und die Optik des Holzes beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Öl, Wachs
    Holzkitt
    Eine spachtelartige Masse zum Ausfüllen von Rissen, Löchern und Unebenheiten in Holzoberflächen. Holzkitt ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann nach dem Trocknen geschliffen und lackiert werden.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Füllstoff, Reparaturpaste
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf organischen Materialien wie Holz, das durch Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und das Material zerstören.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Pilzbefall
    DIN EN 13489
    Eine europäische Norm, die die Anforderungen an Mehrschichtparkett festlegt. Sie definiert unter anderem die zulässigen Toleranzen für Holzfehler und die Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit.
    Verwandte Begriffe: DINAbk. EN 13226, Parkettnorm, Qualitätsstandard
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, den Zustand von Sachen oder Sachverhalten zu beurteilen und Gutachten zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schadensbegutachtung
    1. Sind Astlöcher in Parkett generell ein Mangel?
      Das hängt von der Größe, Anzahl und Beschaffenheit der Astlöcher ab. Kleine, optische Astlöcher sind oft kein Mangel, während größere Vertiefungen die Nutzbarkeit beeinträchtigen können.
    2. Wie kann ich Astlöcher im Parkett reparieren?
      Kleine Astlöcher können mit Holzkitt oder speziellen Reparatursets für Parkett geschlossen werden. Größere Löcher erfordern möglicherweise den Einsatz eines Fachmanns.
    3. Welche Risiken bestehen bei Astlöchern im Parkett?
      Neben der optischen Beeinträchtigung können Astlöcher zu Stolperfallen werden, die Reinigung erschweren und bei Feuchtigkeitseintritt Schimmelbildung begünstigen.
    4. Gibt es Normen für Astlöcher in Parkett?
      Es gibt keine spezifischen Normen für Astlöcher, aber die DIN EN 13489 (Mehrschichtparkett) und DIN EN 13226 (Massivparkett) geben allgemeine Qualitätsrichtlinien vor, die auch Astlöcher betreffen können.
    5. Wie beeinflusst die Lackierung die Bewertung von Astlöchern?
      Eine intakte Lackierung schützt das Holz vor Feuchtigkeit. Beschädigte Lackschichten an Astlöchern erhöhen das Risiko von Schäden durch eindringendes Wasser.
    6. Kann ich Astlöcher im Parkett versiegeln?
      Ja, das Versiegeln von Astlöchern mit geeignetem Material (Holzkitt, Epoxidharz) kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern und die Oberfläche ebnen.
    7. Was ist bei der Reinigung von Parkett mit Astlöchern zu beachten?
      Vermeiden Sie stehendes Wasser und verwenden Sie nur nebelfeuchte Tücher. Reinigen Sie Astlöcher vorsichtig, um keine Feuchtigkeit einzutragen.
    8. Wie erkenne ich Schimmelbildung in Astlöchern?
      Achten Sie auf dunkle Verfärbungen, muffigen Geruch oder eine weiche, schwammige Konsistenz des Holzes. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Parkett reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Kratzern, Dellen und Löchern im Parkett.
    • Parkett abschleifen: So geht's richtig
      Informationen zum Abschleifen von Parkett, um die Oberfläche zu erneuern und Beschädigungen zu beseitigen.
    • Parkett ölen oder lackieren: Was ist besser?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von geöltem und lackiertem Parkett hinsichtlich Pflege, Optik und Schutz.
    • Feuchtigkeitsschäden im Parkett: Ursachen und Behebung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Parkett und Maßnahmen zur Behebung und Vorbeugung.
    • Parkett reinigen und pflegen: Die besten Tipps
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Parkett, um die Lebensdauer zu verlängern und die Optik zu erhalten.
  2. Äste ...
    Foto von Josef Schrage
    Äste ...
  3. Parkett mit Astlöchern: Lackmängel und Wassereintrittsrisiko
    Foto von Markus Reinartz
    Da hat Herr Schrage wohl Recht!
    Hallo, Allerseits,
    bei uns wurde ein Parkett der Firma Bauwerk verlegt: monopark eiche farina. Das Parkett ist lackiert, weist wie üblich den einen oder anderen Ast auf: Allerdings sind das nicht nur sichtbare Aststellen (was Ok wäre), sondern Löcher in der Oberfläche, ich kann meinen Fingernagel in die kleineren stecken, einige sind auch bis zu 2x5 Millimeter groß. Wie tief ist schwer zu sagen. Ich bin bei einem lackierten Parkett von einer völlig glatten Oberfläche ausgegangen, sonst besteht doch wohl die Gefahr, dass beim reinigen Wasser in den Löchern stehenbleibt, oder nicht?
    Frage nun: Ist das ein Mangel oder ist das normal? Bauträger sagt natürlich, dass das so OK ist ...
    Beste Grüße,
    Robert Unseld sind ein natürliches Merkmal von Holz.
    Wenn Sie einen Parkettboden mit Ästen vertraglich vereinbart haben ist das nun mal so.
    Es sollten jedoch keine "Löcher" in die Wasser eindringen kann vorhanden sein.
    Ausschließen kann man es (bei Ästen) jedoch nicht.
    Nun kommt es darauf an, was tatsächlich für eine Qualität bemustert/vereinbart wurde. Unter der von Ihnen gewählten Beschreibung gibt es viele Möglichkeiten da diese nichts über die Qualität aussagt.
    Gruß Das wichtigste überhaut  -  aber auch darauf hat Herr Schrage schon hingewiesen  -  ist das, was Sie bestellt haben und die Beschreibung dazu.
    Danach richtet sich, was Sie geliefert erwarten können.
    Markus Reinartz
  4. Baubeschreibung: Lackiertes Parkett – Definition und Erwartungen
    vereinbart laut Baubeschreibung ist lackiertes Parkett
  5. Parkett-Normen: Lackierte Oberfläche – Anforderungen und Eigenschaften
    Produktangaben des Herstellers berücksichtigen!
    Insofern: Gibt es eine Norm, die aussagt, was für Eigenschaften ein Parkett mit lackierter Oberfläche haben muss? Ich als Laie gehe davon aus, dass der Lack eine geschlossene Oberfläche bildet und Vertiefungen durch den Lack aufgefüllt werden. Sonst kann ich doch nie sicher sein, dass das Holz nicht quillt, oder?
    Vom Preis her gehe ich von A-Qualität aus. ...
    Werter Fragesteller,
    Ihre Anfrage ist hinsichtlich der darin gemachten Produktangaben bzw. Produktbeschreibung sehr dürftig. Wenn etwas bestimmtes im Vertrag vereinbart worden ist, dann haben Sie anschließend sicherlich auch eine Produktauswahl zur engeren Auswahl der schlussendlichen Produktwahl (hinsichtlich Art, Typ und Beschaffenheit etc.) bemustert, woraufhin Sie sich dann für ein bestimmtes Produkt entschieden haben. Und sodann dies so ist, gilt natürlich auch die Herstellerangabe hinsichtlich der Beschaffenheit des von Ihnen ausgewählten Produktes ..., und was genau steht da drinnen?
    Schauen Sie mal hier.
    Dort sind beispielhaft Sätze wie ...
    Gesunde, festverwachsene Äste bis 8 mm größtem Durchmesser sind zulässig. Schwarze Äste bis 1 mm sind zulässig, wenn sie nicht in Gruppen auftreten. DINAbk. 280 und so weiter ...
    ... zu finden.
    Dem Grunde nach haben Sie- meiner derzeit ohne Besichtigung und ohne Prüfung der Vertragsunterlagen sehr bescheidenen Meinung nach  -  Parkett mit Ästen und Splintholzanteilen bestellt. Diese Eigenschaften dürfen natürlich nicht zu einem unüblich überhohen Pflege- und Instandhaltungsarbeiten  -  was bei Vertiefungen gleich welcher Art der Fall sein könnte  -  führen. Hinsichtlich dmeiner letzteren Aussage ist allerdings die Pflegeanleitung des Herstellers zum ausgewählten Produkt zu berücksichtigen. Aste die schwarz sind fallen in der Regel  -  früher oder später  -  komplett raus.
    Schauen Sie mal hier ...
    Dort sind Sätze zu finden wie ...
    Die Äste verleihen dem Boden ein rustikales Aussehen mit Charakter und Temperament und zeigen einen natürlichen Farbtonwechsel. Auch ein Splintanteil ist zulässig.
    Mit freundlichem Gruß
    Markus Reinartz
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Lackiertes Parkett mit Astlöchern: Risiken und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Astlöcher in lackiertem Parkett zulässig sind, insbesondere wenn es sich um Vertiefungen handelt. Es werden Normen, Herstellerangaben und die Baubeschreibung als Referenzpunkte herangezogen. Das Risiko von Wassereintritt und die Definition von Mängeln stehen im Fokus.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Parkett mit Astlöchern: Lackmängel und Wassereintrittsrisiko können Astlöcher im Parkett ein Risiko für Wassereintritt darstellen, was zu Schäden führen kann. Die Größe der Löcher wird als kritischer Faktor genannt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Baubeschreibung ist entscheidend, um festzustellen, welche Eigenschaften das Parkett haben muss (siehe Baubeschreibung: Lackiertes Parkett – Definition und Erwartungen). Die Erwartungen an ein "lackiertes Parkett" sollten klar definiert sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Parkett mit Astlöchern: Lackmängel und Wassereintrittsrisiko werden Astlochgrößen von bis zu 2x5 Millimetern genannt. Diese Größenordnung wird als potenziell problematisch angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Produktangaben des Herstellers und die relevanten Normen (z.B. DIN-Normen), um die zulässigen Eigenschaften von lackiertem Parkett zu bestimmen (siehe Parkett-Normen: Lackierte Oberfläche – Anforderungen und Eigenschaften). Klären Sie Abweichungen mit dem Bauträger.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Astlöcher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Astlöcher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lackiertes Parkett mit Astlöchern: Ist das erlaubt? Risiken & Reparatur
Suche nach: Parkett mit Astlöchern: Erlaubt?
Suche nach: Parkett, Astlöcher, Lackierung, Holzboden, Mängel, Reparatur, Vertiefungen, Holzarbeiten, Innenausbau
