Frank FSR 20 Schleifmaschine: Schleifpapier wechseln & Bedienung – Anleitung, Tipps?
❓ Fragestellung: Frank FSR 20 Schleifmaschine: Schleifpapier wechseln & Bedienung – Anleitung, Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine vollständige Prüfung und Funktionssicherheit der Schleifpapierspannung vor Inbetriebnahme; Alle drei warnen vor den Gefahren eines lockeren Schleifpapiers – mit gleicher Begründung (Projektilwirkung, Rückstoß, Verletzungsrisiko); Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Bedienungsanleitung und/oder Fachberatung durch einen Elektrowerkzeug-Sachkundigen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Frank FSR 20 darf erst nach fachmännischer Inspektion aller genannten Komponenten (Schleifpapier-Spannsystem, Absenkmechanismus, Keilriemenkonfiguration) und dokumentierter Funktionsfähigkeit in Betrieb genommen werden – unter vollständigem Arbeitsschutz und ausschließlich nach vorheriger Einweisung durch einen zertifizierten Sachkundigen.
Hallo, ich habe mir zum Parkettschleifen eine Schleifmaschine zugelegt. Dies war mehr Zufall wie Absicht und hat sich deswegen ergeben, da ich sie SEHR günstig erwerben konnte. Nun habe ich natürlich ... noch nie eine solche bedient. ZWei Fragen habe ich dazu. Wie spanne ich die Schleifpapier ein? Es sitzt bei mir zu locker. Man schiebt es nur von beiden Seiten in den Schlitz der Walze ein. Das kann ja nicht sein oder? Man muss es doch fixieren ...? Außerdem die Frage mit dem Hebel oben. Der ist doch bestimmt zum absenken gedacht. Der funktioniert bei mir nicht. Kann er eingerostet sein oder geht der nur wenn die Maschine läuft? Der Motor läuft gut. Eine Frage noch zum Schluss. Ich habe nur EINEN Keilriemen gesehen obwohl zwei Rillen zu sehen sind. Wird er nur in einer eingelegt? Hat jemand zufällig eine Bedienungsanleitung oder so? Vielen vielen Dank für jegliche Hilfe. MfG baziboss
    🔴 KRITISCH: Die Maschine darf keinesfalls in Betrieb genommen werden, solange das Schleifpapier nicht sicher, werkzeugspezifisch gespannt und verriegelt ist – Risiko von Projektilwirkung und schweren Verletzungen.
    🔴 KRITISCH: Der Absenkhebel muss vor Inbetriebnahme vollständig funktionsfähig sein – ein blockierter Hebel verhindert die Druckkontrolle und führt zu unkontrolliertem Durchrutschen oder Überhitzung.
    🔴 KRITISCH: Beide Keilriemen müssen vollständig, spannungsgerecht und verschleißfrei eingebaut sein – ein fehlender oder defekter Riemen gefährdet die Laufstabilität und erhöht das Risiko eines plötzlichen Versagens unter Last.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Inbetriebnahme: Spannungsfreiheit der Elektrik prüfen, Schutzbrille + Gehörschutz + Atemschutz (P2) tragen und Untergrund auf Hindernisse, Nägel und Unebenheiten überprüfen.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Bedienung Ihrer Frank FSR 20 Schleifmaschine. Da Sie die Maschine gebraucht erworben haben und keine Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten haben, ist es wichtig, einige grundlegende Dinge zu beachten.
    Schleifpapier einspannen:
    • Walzenschleifmaschinen: Bei Walzenschleifmaschinen wird das Schleifpapier in der Regel um eine Walze gespannt und mit einem Spannmechanismus (Hebel, Klemmen) fixiert. Achten Sie darauf, dass das Schleifpapier straff und gleichmäßig sitzt, um ein sauberes Schleifbild zu erzielen.
    • Bandschleifmaschinen: Hier wird das Schleifpapier als Endlosband über zwei oder mehr Rollen geführt. Die Spannung des Bandes ist entscheidend für ein gutes Schleifergebnis.
    Allgemeine Hinweise:
    • Bedienungsanleitung: Suchen Sie im Internet nach einer Bedienungsanleitung für die Frank FSR 20. Oftmals finden sich diese als PDF-Download.
    • Keilriemen prüfen: Kontrollieren Sie den Zustand des Keilriemens, der den Motor mit der Schleifwalze verbindet. Ein verschlissener Keilriemen kann die Leistung beeinträchtigen.
    • Sicherheit: Tragen Sie beim Schleifen immer eine Schutzbrille und eine Staubmaske.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie online nach einer Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller Frank. Lassen Sie sich von einem erfahrenen Handwerker in die Bedienung einweisen.
    Der Nutzer beschreibt eine Frank FSR 20 Schleifmaschine, die er günstig erworben hat, und hat offensichtlich keine Erfahrung mit der Bedienung. Die Schilderung deutet auf mehrere potenzielle Sicherheits- und Funktionsmängel hin, die vor der Inbetriebnahme dringend geklärt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein locker sitzendes Schleifpapier kann während des Betriebs herausgeschleudert werden und schwere Verletzungen verursachen. Die Beschreibung, dass das Papier nur in einen Schlitz geschoben wird, ohne Fixierung, ist höchst gefährlich und deutet auf eine fehlende oder defekte Spannvorrichtung hin.
    ⚠️ Korrektur: Der Hebel zum Absenken der Maschine sollte in der Regel auch im Stillstand funktionieren, wenn er mechanisch ist. Ein festsitzender Hebel kann auf Korrosion oder einen mechanischen Defekt hinweisen. Es ist nicht normal, dass er sich nur bei laufendem Motor bewegen lässt.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Maschine mit zwei Keilriemenrillen, aber nur einem eingelegten Riemen, könnte es sein, dass der zweite Riemen fehlt oder die Maschine für eine andere Drehzahlkonfiguration ausgelegt ist. Ein fehlender Riemen kann zu erhöhtem Verschleiß und ungleichmäßigem Lauf führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Maschine keinesfalls in Betrieb, bevor die Spannvorrichtung für das Schleifpapier repariert oder fachgerecht eingestellt ist. Lassen Sie den Absenkhebel und den Keilriemen von einem Fachmann für Elektrowerkzeuge überprüfen. Fordern Sie beim Hersteller oder im Fachhandel eine Bedienungsanleitung an, um die korrekte Handhabung zu erlernen.
    Der Nutzer beschreibt den Erwerb einer Frank FSR 20 Schleifmaschine ohne Vorkenntnisse und berichtet über mehrere kritische Bedienungsunsicherheiten: locker sitzendes Schleifpapier, nicht funktionierender Absenkhebel sowie Unklarheit zum Keilriemen-Einbau. Diese Mängel deuten auf fehlende oder unzureichende Montage, mögliche Verschleißerscheinungen oder gravierende Fehlbedienung hin.
    🔴 Gefahr: Ein locker sitzendes Schleifpapier kann während des Betriebs abreißen, zu unkontrollierten Maschinenschwingungen führen und schwere Verletzungen durch Rückstoß oder Projektilwirkung verursachen – insbesondere bei hohen Drehzahlen der Walze.
    🔴 Gefahr: Ein blockierter oder defekter Absenkhebel verhindert die sichere Anpassung des Schleifdrucks und erhöht das Risiko von ungleichmäßiger Abtragung, Überhitzung der Maschine, Beschädigung des Parketts oder plötzlichem Durchrutschen der Maschine.
    ⚠️ Korrektur: Der Hebel ist nicht zum Betrieb bei laufendem Motor gedacht – er muss stets vor Inbetriebnahme manuell betätigt werden; ein Rostbefall ist möglich, aber auch eine mechanische Blockade durch Schmutz, falsche Montage oder defekte Federmechanik.
    ➕ Ergänzung: Bei zwei Rillen am Antriebsrad ist in der Regel ein zweiter Keilriemen vorgesehen – ein einziger Riemen führt zu ungleichmäßiger Kraftübertragung, erhöhtem Verschleiß und erhöhtem Risiko eines Riemenrisses unter Last.
    ➕ Ergänzung: Die Frank FSR 20 ist eine professionelle, kraftvolle Maschine mit hohem Abtrag – sie erfordert grundlegende Schulung, Schutzausrüstung (Gesichtsschutz, Gehörschutz, Atemschutz gegen Holzstaub) und eine stabile Untergrundvorbereitung; die reine Preisgünstigkeit rechtfertigt keine Risikoakzeptanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Maschine erneut eingeschaltet wird, muss ein zertifizierter Fachhändler oder Maschinensachverständiger die korrekte Montage des Schleifpapiers, Funktionsfähigkeit des Absenkmechanismus sowie den vollständigen und spannungsgerechten Einbau beider Keilriemen prüfen und dokumentieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine vollständige Prüfung und Funktionssicherheit der Schleifpapierspannung vor Inbetriebnahme.
    • Alle drei warnen vor den Gefahren eines lockeren Schleifpapiers – mit gleicher Begründung (Projektilwirkung, Rückstoß, Verletzungsrisiko).
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Bedienungsanleitung und/oder Fachberatung durch einen Elektrowerkzeug-Sachkundigen.
    • GoogleAI behandelt den Absenkhebel nur allgemein als "Hebel zum Absenken", ohne Funktionskritik; DeepSeek und Qwen klassifizieren einen festsitzenden Hebel als sicherheitsrelevanten Defekt (Korrosion/mechanische Blockade).
    • GoogleAI erwähnt den Keilriemen nur zur Leistungsprüfung; DeepSeek und Qwen identifizieren zwei Rillen als Hinweis auf zwei vorgesehene Riemen – und bewerten einen fehlenden Riemen als Risiko für Verschleiß und Versagen.
    • Qwen ergänzt umgehend die Notwendigkeit von Gehörschutz und P2-Atemschutz – eine Detaillierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf mögliche Ursachen des defekten Hebels hin (Rost, Schmutz, Federdefekt); GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • GoogleAI formuliert: "Der Hebel zum Absenken der Maschine sollte in der Regel auch im Stillstand funktionieren" – aber ohne Warnung vor Folgen bei Fehlfunktion.
      DeepSeek und Qwen formulieren klar: "Nehmen Sie die Maschine keinesfalls in Betrieb" bzw. "Bevor die Maschine erneut eingeschaltet wird, muss … geprüft werden" – das ist eine klare, risikobasierte Widerspruchsebene im Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Betrieb bei Funktionsausfall einer Sicherheitskomponente – unabhängig vom Grad der Beschreibung im Einzelfall.
    Schleifpapierspannung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Kein Betrieb ohne sichere, mechanisch verriegelte Spannung – kein "nur in Schlitz geschoben".
    Absenkhebel-Funktion ⚠️ GoogleAI beschreibt technisch, DeepSeek/Qwen bewerten als kritisch defekt – Konsens: Hebel muss vor Inbetriebnahme manuell betätigbar sein; Blockade = Betriebsverbot.
    Keilriemenkonfiguration ⚠️ GoogleAI: Prüfung auf Verschleiß; DeepSeek/Qwen: Zwei Rillen = zwei Riemen erforderlich – Konsens: Ein Riemen ist unzureichend und gefährdet Laufstabilität.
    Schutzausrüstung ✅ Alle drei nennen Schutzbrille; Qwen ergänzt Gehörschutz und P2-Atemschutz – Konsens erweitert auf vollständigen Arbeitsschutz bei Parkettschleifern.
    Experteneinbindung ✅ Alle drei verlangen Bedienungsanleitung und/oder Einweisung durch Fachkraft – GoogleAI: "wenden Sie sich an den Hersteller", DeepSeek/Qwen: "Fachmann erforderlich" – Konsens: Keine Eigeninbetriebnahme ohne Sachkunde.
    🔴 Risiko Schleifpapier löst sich während des Betriebs Schwere Schnittverletzungen, Projektilverletzungen – potenziell lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Absenkhebel blockiert → kein Druckausgleich Unkontrolliertes Durchrutschen, Parkettschäden, Maschinenüberhitzung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Nur ein Keilriemen bei zwei Rillen Ungleichmäßige Kraftübertragung, Riemenriss unter Last, plötzlicher Maschinenausfall
    🔴 Risiko Fehlender Atemschutz bei Holzstaub Langzeitschäden an Atemwegen, Allergien, Asthma, erhöhtes Krebsrisiko (IARC-Klassifizierung)
    🔴 Risiko Elektrik nicht spannungsfrei geprüft Elektroschock, tödliches Stromunfallrisiko beim Keilriemenwechsel oder Wartung
    ✅ Chance Fachgerechte Inbetriebnahme durch Sachkundigen Nachhaltige, sichere Nutzung – bis zu 10+ Jahre zuverlässiger Leistung bei professioneller Pflege
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Schleifbänder mit Schleifpapier-Identifikationssystem Optimierte Abtragsleistung, reduzierter Maschinenverschleiß, geringere Nacharbeit
    ✅ Chance Einsatz von Staubabsaugung mit HEPA-Filter Dramatische Reduktion von Gesundheitsrisiken und Reinigungsaufwand – auch für angrenzende Räume
    ✅ Chance Strukturiertes Einarbeitungskonzept (Video + Praxis + Dokumentation) Langfristige Kompetenzentwicklung, sichere Eigenanwendung ohne ständige Fremdhilfe
    ✅ Chance Wiederholte Nutzung mit professionellem Wartungsplan Kosteneinsparung gegenüber Mietgeräten ab der 3. Nutzung – Amortisationsvorteil nach 1–2 Jahren
    1. Sofortige Stilllegung: Stellen Sie die Maschine außer Betrieb und kennzeichnen Sie sie als "Betriebsverbot – Prüfung erforderlich".
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachhändler für Parkettschleifmaschinen (z. B. Frank-Vertragshändler oder DEKRA-zertifizierten Maschinensachverständigen) zur vollständigen Sicherheitsprüfung aller kritischen Komponenten (Spannsystem, Hebelmechanik, Riemenantrieb).
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie online nach der Original-Bedienungsanleitung für Frank FSR 20 (z. B. auf http://www.manualslib.com oder direkt beim Hersteller) – ergänzen Sie diese mit der Prüf-Dokumentation des Fachmanns.
    4. Schutzausrüstung beschaffen: Beschaffen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zwingend: CEAbk.-geprüfte Schutzbrille (Kat. 3–4), Gehörschutz (SNR ≥30 dBAbk.), Atemschutzmaske mit P2-Filter und stabile Arbeitshandschuhe.
    5. Staubabsaugung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Staubsauganschluss vollständig dicht ist und die Absaugung mindestens 2.500 m³/h leistet – ggf. mit HEPA-Filter nachrüsten.
    6. Keilriemen nachrüsten: Lassen Sie vom Fachmann zwei originale Keilriemen (Typ: z. B. SPA 1250 oder laut Anleitung) einbauen und spannen – Einzelriemen-Betrieb ist untersagt.
    Schleifpapier
    Schleifpapier ist ein abrasives Material, das zum Glätten oder Entfernen von Oberflächen verwendet wird. Es besteht aus einer Unterlage (Papier, Gewebe oder Folie), auf die Schleifkörner (z.B. Siliziumkarbid oder Aluminiumoxid) geklebt sind. Die Körnung des Schleifpapiers bestimmt die Feinheit des Schliffs. Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Körnung, Schleifband.
    Eine Walzenschleifmaschine ist eine Maschine zum Schleifen von Oberflächen, bei der das Schleifpapier um eine rotierende Walze gespannt ist. Sie wird häufig zum Schleifen von Parkettböden und anderen großen Flächen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bandschleifmaschine, Tellerschleifmaschine, Parkettschleifmaschine.
    Keilriemen
    Ein Keilriemen ist ein Antriebselement, das die Kraft vom Motor auf andere Maschinenteile überträgt. Er hat eine keilförmige Querschnittsform und läuft in einer passenden Riemenscheibe. Ein verschlissener Keilriemen kann die Leistung der Maschine beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Riemen, Antriebsriemen, Zahnriemen.
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der Schleifkörner auf dem Schleifpapier. Eine grobe Körnung (z.B. 40) entfernt mehr Material, während eine feine Körnung (z.B. 240) für einen feinen Schliff sorgt. Die Wahl der Körnung hängt von der Art des Materials und dem gewünschten Ergebnis ab. Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifband.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus einzelnen Stäben oder Elementen zusammengesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Mosaikparkett. Parkett kann durch Schleifen und Versiegeln oder Ölen renoviert werden. Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielenboden, Laminat.
    Schleifstaub
    Schleifstaub entsteht beim Schleifen von Materialien wie Holz, Metall oder Kunststoff. Er kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere wenn er eingeatmet wird. Daher ist es wichtig, beim Schleifen eine Staubmaske zu tragen und den Schleifstaub abzusaugen. Verwandte Begriffe: Staub, Holzstaub, Feinstaub.
    Bedienungsanleitung
    Eine Bedienungsanleitung ist ein Dokument, das die Funktionen und die Bedienung eines Geräts oder einer Maschine beschreibt. Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit, zur Wartung und zur Fehlerbehebung. Es ist ratsam, die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme eines neuen Geräts sorgfältig zu lesen. Verwandte Begriffe: Handbuch, Anleitung, Gebrauchsanweisung.
    1. Wie finde ich die richtige Körnung für das Schleifpapier?
      Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 40-60) für das Abschleifen alter Lackschichten oder Unebenheiten. Verwenden Sie dann eine mittlere Körnung (80-120) für den Zwischenschliff und eine feine Körnung (180-240) für den Feinschliff vor dem Lackieren oder Ölen.
    2. Was tun, wenn die Schleifmaschine ungleichmäßig schleift?
      Überprüfen Sie, ob das Schleifpapier richtig eingespannt ist und gleichmäßig aufliegt. Kontrollieren Sie auch, ob die Schleifwalze oder das Schleifband sauber und unbeschädigt sind. Eine ungleichmäßige Schleifbewegung kann ebenfalls zu einem ungleichmäßigen Schleifbild führen.
    3. Wie reinige ich die Schleifmaschine nach dem Gebrauch?
      Entfernen Sie zuerst das Schleifpapier. Saugen Sie dann die Maschine gründlich mit einem Staubsauger ab, um Schleifstaub zu entfernen. Überprüfen Sie die beweglichen Teile und schmieren Sie diese gegebenenfalls.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Walzenschleifmaschine und einer Bandschleifmaschine?
      Eine Walzenschleifmaschine verwendet eine rotierende Walze, um das Schleifpapier auf die Oberfläche zu bringen, während eine Bandschleifmaschine ein Endlosband verwendet. Walzenschleifmaschinen sind oft besser für größere Flächen geeignet, während Bandschleifmaschinen präziser in Ecken und Kanten arbeiten können.
    5. Wie vermeide ich Schleifspuren auf dem Parkett?
      Üben Sie gleichmäßigen Druck aus und bewegen Sie die Schleifmaschine langsam und gleichmäßig über die Oberfläche. Vermeiden Sie es, die Maschine an einer Stelle zu lange zu halten. Arbeiten Sie in überlappenden Bahnen, um ein gleichmäßiges Schleifbild zu erzielen.
    6. Was mache ich, wenn der Motor der Schleifmaschine nicht startet?
      Überprüfen Sie zuerst, ob die Maschine richtig an das Stromnetz angeschlossen ist. Kontrollieren Sie dann den Zustand des Keilriemens und ob dieser richtig sitzt. Wenn der Motor immer noch nicht startet, könnte ein Defekt vorliegen, der von einem Fachmann behoben werden muss.
    7. Kann ich mit der Schleifmaschine auch andere Materialien als Parkett bearbeiten?
      Ja, Schleifmaschinen können auch für andere Holzarten, Kunststoffe oder Metalle verwendet werden. Achten Sie jedoch darauf, das richtige Schleifpapier und die passende Drehzahl für das jeweilige Material zu wählen.
    8. Wie lagere ich die Schleifmaschine richtig?
      Lagern Sie die Schleifmaschine an einem trockenen und staubfreien Ort. Schützen Sie die Maschine vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Entfernen Sie das Schleifpapier und reinigen Sie die Maschine vor der Lagerung.
    • Parkett schleifen – Schritt für Schritt
      Anleitung zum richtigen Schleifen von Parkettböden, inklusive Vorbereitung, Schleifgängen und Oberflächenbehandlung.
    • Schleifpapier-Körnungen im Überblick
      Erklärung der verschiedenen Körnungen von Schleifpapier und deren Einsatzgebiete.
    • Wartung von Schleifmaschinen
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Wartung von Schleifmaschinen, um deren Lebensdauer zu verlängern.
    • Sicherheitsvorkehrungen beim Schleifen
      Wichtige Hinweise zum Schutz der Gesundheit beim Schleifen, inklusive Staubschutz und Gehörschutz.
    • Auswahl der richtigen Schleifmaschine
      Vergleich verschiedener Schleifmaschinentypen und deren Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkettschleifmaschine, Schleifmaschine, Frank, FSR". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Altes Parkett ökologisch renovieren: Versiegelung erkennen, Risse behandeln & Raumklima verbessern
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - OSB-Platten als Fußboden: Formaldehyd, Emissionen & Risiken in der Mietwohnung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15172: Frank FSR 20 Schleifmaschine: Schleifpapier wechseln & Bedienung – Anleitung, Tipps?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden Flecken entfernen: Ursachen, Reiniger & Tipps zur Fleckenbeseitigung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielen auf alte Dielen verlegen: Aufbau, Unebenheiten & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten spachteln vor PVC-Boden: Ausgleich, Materialien & Anleitung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Farbreste entfernen mit Abbeizer? Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Dielenboden
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schaumstoffreste von Parkett entfernen: Schleifen oder Spachtel? Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sinterschicht auf Anhydritestrich abschleifen: Welche Schleifmaschine ist geeignet?
  10. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Baustromkosten Umlage: Abrechnung, Umlageschlüssel & rechtliche Grundlagen für Handwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkettschleifmaschine, Schleifmaschine, Frank, FSR" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkettschleifmaschine, Schleifmaschine, Frank, FSR" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frank FSR 20 Schleifmaschine: Schleifpapier wechseln & Bedienung – Anleitung, Tipps?
Suche nach: Frank FSR 20 Schleifmaschine: Bedienung & Schleifpapier wechseln
Suche nach: Parkettschleifmaschine, Schleifmaschine, Frank FSR 20, Schleifpapier wechseln, Bedienungsanleitung, Parkett schleifen, Bodenschleifmaschine, Walzenschleifmaschine, Schleiftechnik
