Estrichloch nach Badewannen-Ausbau füllen: Schnellestrich, Alternativen & Risiken?
ich saniere gerade unser Bad und habe die Badewanne entfernt die aus Platzgründen auch nicht mehr eingebaut werden soll. Unterhalb der Badewanne befindet sich nun ein Loch im schwimmenden Estrich welches ich mit schnellestrich Fertigmörtel füllen werde um eine durchgehende gerade Fläche zu erhalten um den ganzen Boden durchzufliesen.
Ich denke dass ich die beiden Estrichflächen kraftschlüssig miteinander verbinden muss um später das Reißen der Fliesen zu verhindern.
Die Frage ist nun wie ich das am besten mache.
Sollte ich das Loch füllen und wenn der Estrich ausgehärtet ist beide Teile mit Kunstharz und Wellenverbindern zusammenfügen? Oder soll ich die Wellenverbinder zur hälfte im alten Estrich anbringen und gleich in den neuen eingießen? Ich möchte das möglist optimal lösen um die Gefahr späterer Risse in den Fliesen so gering wie möglich zu halten!
MfG Norb
  • Norb
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest im alten Estrich oder bei dessen Entfernung muss unverzüglich ein zertifizierter Asbestsanierer beauftragt werden – keine Eigenleistung!
    🔴 KRITISCH: Ein schwimmender Estrich darf niemals kraftschlüssig mit dem alten Estrich oder dem Untergrund verbunden werden – Wellenverbinder, Kunstharz oder monolithische Schnellestrich-Ausführung zerstören die Funktion als Trennschicht und führen zu Rissen und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen altem und neuem Estrich muss stets eine Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezielles Trennpapier) sowie eine planmäßige Bewegungsfuge eingebaut werden – diese muss konsequent bis in den Fliesenbelag übernommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Für den Ausgleich darf ausschließlich ein dehnfähiger, estrichkompatibler Ausgleichsmörtel (z. B. nach DINAbk. EN 13813, Klasse CT-C30-F4) verwendet werden – Schnellestrich ist bei schwimmenden Estrichen grundsätzlich ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Ausgleichsmaßnahme ist eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bauingenieur für Bauphysik zwingend erforderlich – insbesondere im Nassraum zur Sicherstellung der Dichtigkeit und Trittschalldämmung.
    Ich empfehle, das Estrichloch nach dem Badewannenausbau sorgfältig zu füllen, um eine ebene und stabile Grundlage für den neuen Bodenbelag zu schaffen. Schnellestrich ist eine Option, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten:
    Vorbereitung: Reinigen Sie das Loch gründlich von losen Teilen und Staub. Befeuchten Sie die Ränder des alten Estrichs leicht, um eine bessere Verbindung zum neuen Estrich zu gewährleisten.
    Materialwahl: Schnellestrich ist gut geeignet, aber achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke. Bei größeren Löchern kann es sinnvoll sein, den Estrich in mehreren Schichten aufzutragen, um Rissbildung zu vermeiden.
    Alternativen: Für kleinere Unebenheiten oder zum Ausgleich von Höhenunterschieden können Sie auch Ausgleichsmasse verwenden. Diese ist selbstverlaufend und einfach zu verarbeiten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen im Estrich und somit zu Problemen mit dem späteren Bodenbelag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten, um die beste Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Badezimmers nach dem Ausbau einer Badewanne, bei dem ein Loch im schwimmenden Estrich entstanden ist. Der Nutzer plant, dieses mit Schnellestrich zu verfüllen und sucht nach der optimalen Methode zur kraftschlüssigen Verbindung der Estrichflächen, um spätere Risse in den Fliesen zu vermeiden. Die Idee, Wellenverbinder oder Kunstharz einzusetzen, zeigt ein grundsätzliches Verständnis für die Problematik, birgt jedoch Risiken bei der Umsetzung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schnellestrich in Kombination mit einem schwimmenden Estrich ist kritisch. Schnellestrich hat ein anderes Schwind- und Quellverhalten als der vorhandene Estrich, was zu Spannungen und Rissen im Fliesenbelag führen kann. Zudem darf ein schwimmender Estrich nicht kraftschlüssig mit dem Untergrund oder angrenzenden Bauteilen verbunden werden, da er sonst seine Funktion als Trennschicht verliert und Schallbrücken entstehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kraftschlüssige Verbindung der Estrichflächen zwingend erforderlich ist, ist nicht korrekt. Bei einem schwimmenden Estrich müssen die Flächen getrennt bleiben, um Bewegungen aufnehmen zu können. Eine starre Verbindung mit Wellenverbindern oder Kunstharz würde die Estrichkonstruktion beschädigen und die Gefahr von Rissen erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Statt einer kraftschlüssigen Verbindung sollte eine Bewegungsfuge zwischen dem alten und neuen Estrich vorgesehen werden. Diese Fuge muss später im Fliesenbelag übernommen werden, um Spannungen abzubauen. Alternativ kann der gesamte Estrich im betroffenen Bereich bis zur Trittschalldämmung entfernt und neu aufgebaut werden, was jedoch aufwendiger ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bauingenieur, der die Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie sich ein Konzept erstellen, das die Art des vorhandenen Estrichs, die Trittschalldämmung und die spätere Fliesenverlegung berücksichtigt. Verzichten Sie auf Eigenlösungen mit Schnellestrich und Wellenverbindern, da diese zu Bauschäden führen können. Planen Sie zwingend eine Dehnungsfuge im Estrich und Fliesenbelag ein, um Rissfreiheit zu gewährleisten.
    Nach dem Ausbau einer Badewanne bleibt im schwimmenden Estrich ein strukturell bedeutsames Loch zurück, das nicht einfach mit Schnellestrich-Mörtel 'aufgefüllt' werden darf – denn ein schwimmender Estrich ist bewusst nicht mit der darunterliegenden Konstruktion verbunden, um Spannungen abzufangen.
    🔴 Gefahr: Die geplante kraftschlüssige Verbindung beider Estrichbereiche mittels Kunstharz und Wellenverbindern zerstört die Funktion des schwimmenden Estrichs und führt zwangsläufig zu Spannungsrisiken, Rissbildung in Fliesen und Mörtel sowie möglichen Schäden an angrenzenden Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Schnellestrich-Mörtel ist für solche Ausgleichsarbeiten nicht geeignet: Er weist meist eine zu hohe Eigenfestigkeit, unzureichende Dehnfähigkeit und eine andere Schwindverhalten auf als der bestehende Estrich – eine monolithische Verbindung ist daher technisch unmöglich und konstruktiv verboten.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht darin, das Loch mit einem dehnfähigen, estrichkompatiblen Ausgleichsmörtel (z. B. nach DIN EN 13813, Klasse CT-C30-F4) zu füllen, wobei eine Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Trennpapier) zwischen altem und neuem Estrichteil eingebaut werden muss, um die Schwimmfunktion zu bewahren.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um spätere Fliesenrisse ist vollkommen berechtigt – sie ist ein klassisches Indiz für eine Verletzung der Estrichkonstruktion und wird bei falscher Ausführung mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten.
    🔴 Gefahr: Fehlende Trennung oder unzureichende Dehnfugen zwischen altem und neuem Estrichbereich können zu lokalisierten Spannungskonzentrationen führen, die nicht nur Fliesen, sondern auch die Dichtungsebene unter den Fliesen beschädigen und so Feuchteschäden begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bauingenieur für Bauphysik, um die Tragfähigkeit, die Trennung und die Dehnfugenplanung fachlich abzusichern – insbesondere da es sich um einen Nassraum handelt, bei dem auch die Dichtigkeit der gesamten Konstruktion gewährleistet sein muss.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere Rissbildung in Fliesen, Schäden an Dichtungsebenen und Funktionsverlust des schwimmenden Estrichs. Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Schnellestrich grundsätzlich als mögliche Option an (bei Beachtung von Schichtdicke und Vorbereitung), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen und stattdessen dehnfähige Ausgleichsmörtel fordern. Qwen konkretisiert die Normklasse (CT-C30-F4), DeepSeek erwähnt keine Norm, GoogleAI überhaupt keine Materialanforderungen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach einer Trennschicht (PE-Folie / Trennpapier), die bei DeepSeek nur implizit in der Forderung nach "Bewegungsfuge" enthalten ist und bei GoogleAI vollständig fehlt. DeepSeek und Qwen betonen zudem explizit die Notwendigkeit, die Dehnfuge bis in den Fliesenbelag zu übernehmen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt Schnellestrich als "gut geeignet", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich erklären, dass Schnellestrich bei schwimmenden Estrichen konstruktiv verboten ist – aufgrund unterschiedlichen Schwind- und Quellverhaltens sowie fehlender Dehnfähigkeit. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Keine Verwendung von Schnellestrich bei schwimmendem Estrich; ausschließlich dehnfähiger, normgerechter Ausgleichsmörtel mit Trennschicht und planmäßiger Dehnfuge – fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Estrichfachmann oder Bauingenieur ist zwingend.
    Verwendung von Schnellestrich ❌ Widerspruch GoogleAI: "gut geeignet" – DeepSeek & Qwen: "konstruktiv verboten" → KI-Konsens: ❌ Schnellestrich ist bei schwimmendem Estrich ungeeignet und nicht zulässig.
    Kraftschlüssige Verbindung (Wellenverbinder/Kunstharz) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen eindeutig: ✅ Diese Verbindung zerstört die Schwimmfunktion und ist strengstens zu unterlassen.
    Erforderlichkeit einer Trennschicht ⚠️ Abwägung Qwen nennt sie explizit, DeepSeek fordert die Bewegungsfuge (impliziert Trennung), GoogleAI erwähnt sie nicht → KI-Konsens: ⚠️ Trennschicht ist technisch zwingend, aber nicht von allen Modellen benannt.
    Fachliche Vor-Ort-Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: ✅ Beauftragung eines zertifizierten Estrichfachmanns oder Bauingenieurs – besonders im Nassraum.
    Dehnfuge bis in den Fliesenbelag ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen dies ausdrücklich, GoogleAI nicht → KI-Konsens: ⚠️ Erforderlich zur Vermeidung von Rissen; fachliche Umsetzung zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei Schnellestrich oder kraftschlüssige Verbindungen. Füllen Sie das Loch nur mit einem dehnfähigen, normgerechten Ausgleichsmörtel (z. B. CT-C30-F4), legen Sie eine Trennschicht ein, planen Sie eine durchgängige Bewegungsfuge ein und beauftragen Sie vorab einen Estrichfachmann zur Konzepterstellung und Sicherstellung der Dichtigkeit.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Estrichbearbeitung Ernsthafte, langfristige Gesundheitsgefahren (Lungenkrankheiten, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten in Höhe von mehreren zehntausend Euro
    🔴 Risiko Zerstörung der Schwimmfunktion durch kraftschlüssige Verbindung Spannungsrisse in Fliesen und Dichtungsebene, Feuchteeintrag in Baukonstruktion, langfristiger Bauschaden, erhebliche Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennschicht / Dehnfuge Lokalisierte Spannungskonzentrationen, Rissbildung bereits nach kurzer Zeit, Versagen der Fliesenverlegung im Nassraum, Wasserschäden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Schnellestrichs Unterschiedliches Schwindverhalten führt zu Haftungsverlust, Rissen im Estrich und Fliesen, notwendige komplette Entfernung und Neuaufbau
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Ausgleich Ungesicherte Tragfähigkeit, unbekannte Dämmungseigenschaften, fehlende Abstimmung mit Fliesenverlegung → hohe Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Trennschicht und Dehnfuge Rissfreier Fliesenbelag über Jahrzehnte, langfristige Funktion der Trittschalldämmung, Sicherstellung der Nassraum-Dichtigkeit
    ✅ Chance Einsatz normgerechten, dehnfähigen Ausgleichsmörtels Optimale Spannungsübertragung ohne Verformung, hohe Verarbeitungssicherheit, langfristige Beständigkeit im Feuchtbereich
    ✅ Chance Frühzeitige Inanspruchnahme eines Estrichfachmanns Klare Vertragsgrundlage, dokumentierte Bauherrenabsicherung, gezielte Abstimmung mit Fliesenleger und Abdichter, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Einheitliche Planung von Estrichausgleich und Fliesenverlegung Synergieeffekte bei Terminierung, einheitliche Materialabstimmung, optimale Ausführung im Nassraum, reduzierte Gesamtkosten durch Vernetzung
    ✅ Chance Umsetzung im Rahmen einer gesamten Badsanierung Möglichkeit, Estrich, Dämmung, Dichtigkeit und Fliesen in einem Systemkonzept zu optimieren – höhere Lebensdauer und Wertsteigerung
    1. Asbest-Check vor Beginn durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbestlabor-Service für eine Materialanalyse – bei positivem Befund nur zertifizierten Asbestsanierer beauftragen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichfachmann (z. B. über die Handwerksrolle oder den Verband Deutscher Estrichleger), der eine Vor-Ort-Begutachtung mit schriftlichem Konzept für Estrichausgleich, Trennschicht, Fuge und Dichtigkeitsabstimmung erstellt.
    3. Trennschicht und Fuge einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Estrichfachmann explizit die Verlegung einer PE-Folie oder normgerechten Trennpapier-Schicht sowie die Anordnung und Breite einer durchgängigen Bewegungsfuge – diese muss später vom Fliesenleger übernommen werden.
    4. Material genau spezifizieren: Bestellen Sie ausschließlich einen dehnfähigen Ausgleichsmörtel nach DIN EN 13813, Klasse CT-C30-F4 – auf der Verpackung muss diese Normangabe deutlich erkennbar sein.
    5. Fliesenleger früh einbinden: Informieren Sie den geplanten Fliesenleger bereits vor Estrichausgleich über die geplante Fuge – vereinbaren Sie eine gemeinsame Abstimmung mit dem Estrichfachmann, um Fugenübernahme und Fliesenverlegung optimal abzustimmen.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen – Gutachten, Lieferbons für Estrichmaterial, Verträge mit Estrichfachmann und Fliesenleger sowie Fotos der Fuge und Trennschicht vor Verlegung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich.
    Schnellestrich
    Schnellestrich ist eine spezielle Estrichmischung, die schneller aushärtet als herkömmlicher Estrich. Dadurch können Folgearbeiten schneller durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Trocknungszeit, Fertigmörtel.
    Schwimmender Estrich
    Schwimmender Estrich ist eine Estrichkonstruktion, bei der der Estrich durch eine Dämmschicht vom Rohboden getrennt ist. Dies dient der Wärme- und Schallisolierung.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Dämmschicht.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig und eignet sich daher gut für Nassbereiche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Mörtel, Zement.
    Calciumsulfatestrich (auch Anhydritestrich genannt) ist ein Estrich, der aus Calciumsulfatbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist spannungsarm und neigt weniger zu Rissen, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydrit, Trockenestrich.
    Dehnungsfuge
    Dehnungsfugen sind Fugen, die in den Estrich eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu vermeiden. Sie werden insbesondere bei größeren Flächen und Übergängen zu anderen Bauteilen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randdämmstreifen, Estricharbeiten.
    1. Welche Estrichart ist für mein Badezimmer geeignet?
      Für Badezimmer eignet sich Zementestrich oder Calciumsulfatestrich. Zementestrich ist feuchtigkeitsbeständiger und daher in Nassbereichen die bessere Wahl. Calciumsulfatestrich ist spannungsärmer und neigt weniger zu Rissen, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    2. Wie lange muss Schnellestrich trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit von Schnellestrich hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sind es 24 bis 72 Stunden. Eine Restfeuchtemessung ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist.
    3. Kann ich Estrich selbst mischen oder sollte ich Fertigmörtel verwenden?
      Für kleinere Reparaturen oder Ausbesserungen ist Fertigmörtel eine gute Wahl, da er einfach zu verarbeiten ist und eine gleichbleibende Qualität bietet. Für größere Flächen ist das Selbermischen von Estrich wirtschaftlicher, erfordert aber Erfahrung und das richtige Mischungsverhältnis.
    4. Was ist der Unterschied zwischen schwimmendem Estrich und Heizestrich?
      Schwimmender Estrich liegt nicht direkt auf dem Rohboden auf, sondern auf einer Dämmschicht. Heizestrich ist ein Estrich, in dem Heizrohre für eine Fußbodenheizung verlegt sind. Beide Estricharten können kombiniert werden.
    5. Wie vermeide ich Risse im Estrich?
      Risse im Estrich können durch zu schnelles Trocknen, zu hohe Belastung oder mangelnde Dehnungsfugen entstehen. Achten Sie auf eine langsame Trocknung, vermeiden Sie punktuelle Belastungen und planen Sie Dehnungsfugen ein, insbesondere bei größeren Flächen.
    6. Was mache ich, wenn der Estrich nach dem Füllen des Loches nicht eben ist?
      Kleinere Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten muss der Estrich abgeschliffen oder neu aufgebaut werden.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verarbeiten von Estrich?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Glättkelle, einen Eimer oder eine Mörtelwanne, eine Wasserwaage, eventuell eine Richtlatte und eine Bohrmaschine mit Rührwerk.
    8. Muss ich den Estrich nach dem Einbringen verdichten?
      Ja, der Estrich sollte nach dem Einbringen verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und eine homogene Masse zu erhalten. Verwenden Sie dazu eine Glättkelle oder ein anderes geeignetes Werkzeug.
    • Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Rissen und Löchern im Estrich.
    • Bodenbeläge für Badezimmer: Die besten Optionen
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge für Badezimmer hinsichtlich Feuchtigkeitsbeständigkeit, Rutschfestigkeit und Design.
    • Fußbodenheizung im Bad nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Systemen zur nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung im Badezimmer.
    • Badsanierung planen: Von der Idee bis zur Umsetzung
      Leitfaden für die Planung und Durchführung einer Badsanierung, inklusive Budgetplanung und Zeitmanagement.
    • Schimmel im Bad vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Bad und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichloch, Schnellestrich, Badewannenausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Loch reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für die Reparatur?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14959: Estrichloch nach Badewannen-Ausbau füllen: Schnellestrich, Alternativen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichloch vergessen: Zuluftrohr nachträglich freilegen? Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichloch schließen: Anleitung, Material & Risiken beim Ausbessern in Ecken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich reparieren nach Wanddurchbruch: Anleitung, Material & Vermeidung von Rissen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich reparieren: Maximale Lochgröße, Reparaturmethoden & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichloch, Schnellestrich, Badewannenausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichloch, Schnellestrich, Badewannenausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichloch nach Badewannen-Ausbau füllen: Schnellestrich, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Estrichloch füllen: Tipps & Risiken
Suche nach: Estrichloch füllen, Schnellestrich, Badewannenausbau, Estrich reparieren, schwimmender Estrich, Estrich Risse, Estrich sanieren
