Feuchter Betonboden im Altbau: Pressspanplatten als Lösung? Schimmel vermeiden!
Bei feuchtem Betonboden im Altbauanbau ist die Wahl des richtigen Bodenbelags entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Pressspanplatten sind nicht die ideale Lösung, da sie feuchteempfindlich sind. Stattdessen sollten feuchtunempfindliche Alternativen oder eine effektive Dämmung in Betracht gezogen werden. Eine kurzfristige Lösung kann Teichfolie unter dem Sisal sein, jedoch mit dem Risiko, dass die Feuchtigkeit in die Wände zieht.
Ich habe mir einen kleinen Altbauanbau zum Büro hergerichtet und weil es schnell gehen musste, einfach Sisalauslegeware reingelegt.
Der Boden ist roher Zement (denke ich) und der Sisal schimmelt, sobald etwas länger als 2 Tage auf der selben Stelle steht oder liegt. Ergo zieht der Boden Feuchtigkeit.
Der Anbau ist nach Norden ausgerichtet und an sich schon eher feucht und kalt.
Die Wände sind aus 2xNaturstein, einmal Fenstertür und 1xRigips.
Ich habe mir jetzt gedacht, ich ersetze den Sisal durch Grobspanholzplatten (OSBAbk.).
1. Werden die auch Schimmeln, oder kann ich das Problem damit etwas verbessern?
2. Mit was kann ich unter den OSB Platten wärmedämmen? Trotz feuchtem Boden.
3. Falls ich untendrunter nicht wärmedämmen kann, kann ich auf die OSB Platten Teppich/Sisal legen? Oder ist das dann genau wie vorher bez. des Schimmels?
Allgemein: Ich brauche eine billige und einigermaßen einfach umzusetzende, aber keine perfekte, superprofessionelle Lösung, da es mich nur über diesen einen Winter bringen muss und ich auch nicht ganztags im Büro sitze.
tausend Dank für alle kommende Ratschläge!
  • Anna
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Pressspan-, OSBAbk.- oder anderen Holzwerkstoffplatten direkt auf feuchtem Betonboden – hohe Schimmel- und Tragsicherheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme: Fachliche Feuchtigkeitsdiagnostik durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18026 / VDIAbk. 4002) zur Identifikation der Feuchtigkeitsquelle (aufsteigend, kondensierend, eindringend).
    ⚠️ WICHTIG: Jede temporäre Lösung erfordert zwingend eine lückenlose, mindestens 0,2 mm starke PE-Dampfsperre, eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies oder EPS-Platten ≥ 100 kPa) und Hinterlüftung – niemals diffusionsoffene Teppich- oder Sisalbeläge.
    ⚠️ WICHTIG: Luftentfeuchtung und regelmäßiges Stoßlüften sind unverzichtbare Begleitmaßnahmen – aber keine Ersatzlösung für die fehlende horizontale Abdichtung.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Altbauanbau mit einem feuchten Betonboden und Schimmelbildung auf der Sisalauslegeware zu kämpfen haben. Pressspanplatten sind grundsätzlich nicht die ideale Lösung für feuchte Umgebungen, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und aufquellen können, was wiederum Schimmelbildung begünstigt. 🔴
    Ich würde Ihnen von der Verwendung von Pressspanplatten direkt auf dem Betonboden abraten. Stattdessen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Feuchtigkeitsquelle identifizieren: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) untersuchen.
    • Geeignete Abdichtung: Nach der Ursachenbehebung ist eine Abdichtung des Betonbodens notwendig. Hierfür gibt es verschiedene Systeme, z.B. eine Horizontalsperre oder eine spezielle Beschichtung.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre verhindert, dass Restfeuchtigkeit aus dem Beton in den Bodenbelag aufsteigt.
    • Geeigneter Bodenbelag: Wählen Sie einen Bodenbelag, der für feuchte Umgebungen geeignet ist, z.B. Fliesen, Vinyl oder spezielle diffusionsoffene Beläge.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann beurteilen und sich bezüglich der geeigneten Abdichtungs- und Bodenbelagslösungen beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbauanbau mit einem rohen Zementboden, der offenbar aufsteigende Feuchtigkeit aufweist. Die bisherige Lösung mit Sisalauslegeware hat bereits zu Schimmelbildung geführt, was ein ernstzunehmendes gesundheitliches Risiko darstellt. Die geplante Verwendung von OSB-Platten (Grobspanholzplatten) als Ersatz ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind Holzwerkstoffe, die bei dauerhafter Feuchtigkeit ebenfalls schimmeln können. Ohne eine wirksame Dampfsperre oder ausreichende Hinterlüftung wird sich das Schimmelproblem höchstwahrscheinlich wiederholen. Zudem kann die Feuchtigkeit im Boden zu einer Durchfeuchtung der Platten und damit zu einem Verlust der Tragfähigkeit führen.
    ➕ Ergänzung: Eine Wärmedämmung unter den OSB-Platten ist bei feuchtem Boden ohne fachgerechte Abdichtung kontraindiziert. Dämmmaterialien wie Styropor oder Mineralwolle würden die Feuchtigkeit einschließen und das Schimmelrisiko massiv erhöhen. Eine kapillarbrechende Schicht (z.B. Kies oder Drainageplatten) wäre notwendig, um die Feuchtigkeit vom Holz fernzuhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten das Problem grundsätzlich verbessern, ist nicht zutreffend. Ohne eine Abdichtung des Bodens gegen aufsteigende Feuchtigkeit wird jeder darauf verlegte Bodenbelag (ob Teppich, Sisal oder Holz) mittelfristig Schäden davontragen. Die Feuchtigkeit muss an der Quelle bekämpft werden, nicht durch Austausch des Bodenbelags.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um die Ursache der Bodenfeuchte zu klären. Eine kostengünstige Interimslösung könnte eine lose verlegte, diffusionsoffene Dampfbremse (z.B. PE-Folie) auf dem Zementboden sein, darauf eine dünne Schicht Kies oder Splitt zur Belüftung, und dann die OSB-Platten. Verzichten Sie auf Teppich oder Sisal, da diese Feuchtigkeit speichern. Lüften Sie den Raum regelmäßig und nutzen Sie einen Luftentfeuchter. Diese Maßnahmen sind jedoch nur temporär; eine dauerhafte Lösung erfordert eine professionelle Abdichtung des Bodens.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten, nicht abgedichteten Betonboden in einem nordseitig orientierten Altbauanbau mit nachweislichem Schimmelwachstum auf Sisalauslegeware – ein klares Indiz für kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Untergrund und mangelnde Dampfbremse bzw. Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung von OSB-Platten direkt auf den feuchten Boden verschärft das Risiko massiv: OSB ist hygroskopisch, nimmt Feuchtigkeit auf, quillt, verliert Tragfähigkeit und bietet ideale Nährbedingungen für Schimmelpilze – besonders bei fehlender Hinterlüftung und niedrigen Temperaturen.
    ⚠️ Korrektur: OSB ist für diesen Einsatz ungeeignet – auch als temporäre Lösung. Die Annahme, dass Grobspanplatten das Schimmelproblem verbessern, ist fachlich falsch; sie verlagern das Risiko lediglich in die Konstruktionsebene unterhalb der Platten.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert mindestens eine horizontale Feuchtesperre (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm, lückenlos verlegt und überlappend), eine trennende Schicht (z. B. EPS-Platten mit Druckfestigkeit ≥ 100 kPa), eine belüftete Zwischenschicht oder eine schwimmende Konstruktion mit Abstand zum Boden – selbst bei kurzfristiger Nutzung.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass ein Teppich oder Sisal auf OSB ohne Feuchteschutz sicher wäre, ist grundlegend falsch: Feuchtigkeit kondensiert an der kühleren Unterseite der OSB oder im Teppich, was Schimmelbildung beschleunigt – besonders bei geringer Raumluftwechselrate und niedriger Oberflächentemperatur.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Raum aufgrund der Nordlage, der massiven Natursteinwände und fehlender Dämmung kalt und feucht ist, ist fachlich korrekt und erklärt das Schimmelrisiko vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder VDI 4002), um die Bodenfeuchte zu messen, eine geeignete temporäre Bodenkonstruktion zu planen und sicherzustellen, dass keine gesundheitsgefährdende Schimmelpilzbelastung entsteht – auch für eine kurzfristige Nutzung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Pressspan-/OSB-Platten sind bei feuchtem Betonboden grundsätzlich ungeeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen, quellen, Schimmel begünstigen und Tragfähigkeit verlieren. Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Pressspanplatten explizit als ungeeignet, DeepSeek und Qwen fokussieren auf OSB – jedoch mit identischer bauphysikalischer Begründung. Qwen betont stärker die Gefahr einer "Verlagerung des Risikos", DeepSeek bietet konkreter eine Interimslösung mit PE-Folie + Kies + OSB, während GoogleAI primär auf dauerhafte Abdichtung setzt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Kontraindikation von Wärmedämmung (Styropor/Mineralwolle) ohne vorherige Abdichtung; Qwen ergänzt spezifische technische Anforderungen (PE-Folie ≥ 0,2 mm, EPS ≥ 100 kPa, Druckfestigkeit), GoogleAI benennt "diffusionsoffene Beläge" als alternatives Verlegesystem.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek sieht eine lose verlegte PE-Folie + Kies + OSB als "kostengünstige Interimslösung" an; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass OSB "auch als temporäre Lösung ungeeignet" ist – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die konservativste, gesundheits- und sicherheitsorientierte Linie von Qwen (keine OSB/Pressspan unter jeglichen Umständen ohne vorherige Abdichtung) wird als handlungsleitend bestätigt, ergänzt durch DeepSeeks praktische Hinweise zur kapillarbrechenden Schicht und GoogleAIs klare Empfehlung zu diffusionsoffenen Dauerbelägen (Fliesen, Vinyl).
    Pressspan-/OSB-Verlegung auf feuchtem Beton Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – hohe Schimmel- und Stabilitätsrisiken.
    Erforderlichkeit fachlicher Feuchtediagnostik Vollständiger Konsens: Nur zertifizierter Sachverständiger (DIN 18026/VDI 4002) darf Ursache, Ausmaß und Lösung bewerten.
    Temporäre Bodenkonstruktion ⚠️ DeepSeek sieht PE + Kies + OSB als kurzfristig machbar an; GoogleAI und Qwen lehnen OSB generell ab. Konsens: Nur PE-Dampfsperre + kapillarbrechende Schicht + belüftete Zwischenschicht – ohne Holzplatten.
    Geeigneter Dauerbelag Alle Modelle befürworten diffusionsoffene, feuchtigkeitsresistente Beläge (Fliesen, Vinyl, spezielle Kunststoffbeläge).
    Rolle von Teppich/Sisal Einigkeit: Sisal/Teppich sind in diesem Umfeld gesundheitsgefährdend – sie speichern Feuchtigkeit und fördern Schimmel.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung von Holzplatten unter jeglichen Umständen. Stattdessen: fachliche Diagnostik → horizontale Abdichtung (z. B. Horizontalsperre oder dichte PE-Sperre mit Überlappung) → kapillarbrechende Schicht → belüftete Konstruktion → diffusionsoffener Dauerbelag.
    🔴 Risiko Gesundheitsschäden durch Schimmelpilzexposition (Atemwegserkrankungen, Allergien) Langfristige, medizinisch nachweisbare Gesundheitsgefährdung für Bewohner – insbesondere Kinder und Allergiker.
    🔴 Risiko Strukturelle Schäden durch aufquellende Holzplatten und Korrosion von Bewehrung im Beton Verlust der Bodentragfähigkeit, instabile Konstruktion, nachträgliche Sanierungskosten bis 10.000 €+.
    🔴 Risiko Haftungs- und Versicherungsrisiko bei unbefugter Verlegung ohne vorherige Feuchtesanierung Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schimmelschäden; Rechtsansprüche Dritter bei Schadensweiterleitung.
    🔴 Risiko Verstärkung des Kältebrückeneffekts durch fehlende Dämmung und kalte Natursteinwände Erhöhte Heizkosten, niedrige Oberflächentemperaturen, verstärkte Kondensatbildung → weiterer Schimmelzyklus.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "temporär lösbar" ohne Fachplanung Irreversible Schäden innerhalb weniger Monate; Vertrauensverlust bei Mieter oder Nutzern; Reputationsrisiko beim Eigentümer.
    ✅ Chance Professionelle Feuchtesanierung als langfristige Wertsteigerung des Altbauanbaus Nachhaltige Nutzungssicherheit, höhere Miet- oder Verkaufswerte, zukunftsfähige energetische Aufwertungsmöglichkeit.
    ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden und belüfteten Bodenkonstruktion als Vorstufe zur späteren Dämmung Spätere Erweiterung um Wärmedämmung ohne Risiko – klare Trennung von Feuchteschutz und Wärmeschutz.
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Bodenbeläge mit dekorativem und akustischem Mehrwert Hohe Wohnqualität, barrierefreie Gestaltungsmöglichkeit, einfache Reinigung und lange Lebensdauer.
    ✅ Chance Luftentfeuchtung und Lüftungskonzept als gesundheitsfördernde Ergänzung Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Allergene, niedrigere Infektionsrate – messbarer Nutzen für Bewohner.
    ✅ Chance Zertifizierte Sachverständigenbegleitung als Dokumentation für Versicherung und Behörden Rechtssichere Absicherung, schnelle Schadensregulierung, vereinfachte Förderanträge (z. B. BAFA).
    1. Fachdiagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18026 oder VDI 4002 – nicht einen handwerklichen Sanierer ohne Prüfkompetenz.
    2. Feuchtemessung dokumentieren: Sammeln Sie Messdaten (Hygrometer, Thermohygrometer, Feuchtemessgerät nach DIN 4108) vor und nach jeder Maßnahme zur Nachweisführung.
    3. Dampfsperre selbst prüfen: Falls Sie vorübergehend PE-Folie verlegen: Stellen Sie sicher, dass sie mindestens 0,2 mm dick ist, lückenlos überlappend (mind. 20 cm) verlegt und an Wänden hochgeführt wird.
    4. Belag wechseln – aber richtig: Entfernen Sie Sisal und Pressspanplatten vollständig; legen Sie stattdessen direkt auf die (fachgerecht vorbereitete) Bodenfläche Fliesen oder hochwertiges Vinyl mit Rutschhemmung (R10) und diffusionsoffenem Kleber.
    5. Lüftung und Klima kontrollieren: Installieren Sie einen dauerhaft laufenden Luftentfeuchter (mit Kondensatablauf) und ergänzen Sie durch mindestens zweimal tägliches Stoßlüften (3–5 Minuten), besonders nach Duschen oder Kochen.
    6. Schimmelsanierung vor Neuaufbau: Bevor Sie neue Konstruktionselemente einbauen, lassen Sie bestehende Schimmelspuren (Wände, Bodenränder, Anschlussfugen) durch ein Fachunternehmen gemäß DIN 18118 sanieren – inkl. Oberflächenfreilegung und mikrobiologischer Endkontrolle.
    Pressspanplatte
    Eine Pressspanplatte ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen unter hohem Druck hergestellt wird. Sie ist kostengünstig, aber nicht feuchtigkeitsbeständig. Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Spanplatte.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird eingesetzt, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich in das Mauerwerk eingebracht. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Mauerwerkstrockenlegung, Abdichtung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk, die durch auskristallisierende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Baustoff. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschaden.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen Bauphysik, Baukonstruktion und Baustoffkunde. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er kann zu Atemwegserkrankungen und Allergien führen. Verwandte Begriffe: Stockflecken, Modergeruch, Mykose.
    1. Frage: Sind Pressspanplatten für feuchte Böden geeignet?
      Antwort: Nein, Pressspanplatten sind nicht für feuchte Böden geeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und aufquellen können. Dies kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen. Es ist wichtig, feuchtigkeitsbeständige Materialien für solche Umgebungen zu wählen.
    2. Frage: Wie erkenne ich, ob mein Betonboden zu feucht ist?
      Antwort: Anzeichen für einen zu feuchten Betonboden sind unter anderem dunkle Flecken, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen) und ein klammes Gefühl. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Pressspanplatten bei feuchten Böden?
      Antwort: Geeignete Alternativen sind Fliesen, Vinylböden, Epoxidharzbeschichtungen oder spezielle diffusionsoffene Bodenbeläge. Diese Materialien sind feuchtigkeitsbeständig und verhindern Schimmelbildung.
    4. Frage: Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Bodenbelag aufsteigt. Sie wird zwischen dem Betonboden und dem Bodenbelag verlegt, um Schimmelbildung und Schäden am Belag zu vermeiden.
    5. Frage: Wie kann ich Schimmelbildung auf meinem Betonboden verhindern?
      Antwort: Um Schimmelbildung zu verhindern, ist es wichtig, die Feuchtigkeitsquelle zu beseitigen, den Boden abzudichten, eine Dampfsperre zu installieren und einen feuchtigkeitsbeständigen Bodenbelag zu wählen. Regelmäßiges Lüften hilft ebenfalls, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Frage: Was kostet eine professionelle Feuchtigkeitsmessung und Beratung?
      Antwort: Die Kosten für eine professionelle Feuchtigkeitsmessung und Beratung variieren je nach Region und Anbieter. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 100 und 300 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Frage: Kann ich den Betonboden selbst abdichten?
      Antwort: Die Abdichtung eines Betonbodens erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführung kann zu weiteren Feuchtigkeitsproblemen führen. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Belüftung bei feuchten Böden?
      Antwort: Eine gute Belüftung hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Trocknung des Bodens zu fördern. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Reinigen des Bodens, ist wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände und -böden.
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Geeignete Materialien und Verlegetechniken für Badezimmer und andere Feuchträume.
    • Dämmung von Altbauten
      Wärmedämmung von Wänden und Böden unter Berücksichtigung der Feuchtigkeitsproblematik.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden.
  2. Boden dämmen: Styropor/Styrodur unter Grobspanplatten
    Einfach trittfestes
    Styropor oder besser Styrodur drunter und dann die Platten drüber. Styrodur gibt es im Baustoffhandel. Ist leider Ölpreisabhängig.
    Ist nur meine persönliche Meinung, weil Sie schreiben, dass das ein Provisorium sein soll.
    Ne "echte" dauerhafte Lösung sieht anders aus (Ursachenbekämpfung, nicht die Symptome).
  3. Alternative Dämmung: Ökologische Optionen bei feuchtem Boden
    Styropor
    danke für die erste Antwort.
    also an sich spricht nichts dagegen, da grobspanplatten drauf zu legen?
    Styropor wäre eine Möglichkeit, gute Idee.
    gibt es auch noch was etwas ökologischeres? ich weiß, ist schwierig, wenn feucht.
  4. 🔴 Feuchteempfindliche Baustoffe: Risiko für Schimmelbildung!
    Es ist immer eine gute Idee
    auf einen feuchten Boden feuchteempfindliche Baustoffe zu verlegen.
    Insbesondere Baustoffe, die in Verbindung mit Feuchte das Zeug zur Pilzzucht haben!
    @ kho  -  Egal, ob einen Winter oder 20  -  owas macht man nicht und schon gar nicht rät man bei sowas noch zu!
  5. Feuchtunempfindliche Baustoffe: Kurzfristige Alternativen?
    okay
    gibt es denn eine alternative?
    feuchtunempfindliche Baustoffe?
    sorry für die blöde frage, brauche aber kurzfristige Lösung.
  6. weitere Tipps
    wenn möglich?
  7. Kurzfristige Lösung: Teichfolie unter Sisal – Risiken beachten!
    feuchter Boden ...
    feste Folie (Teichfolie zB) und das Sisal drauf (sofern nicht schon vergammelt.
    Problematisch könnte hier sein/werden, dass sich die Feuchte evtl. in Richtung Wände begibt ...
    Für eine kurzfristige Lösung mit Dämmung halte ich die Styrodurvariante auch für machbar ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Feuchter Betonboden sanieren: Lösungen für Altbauanbau
    💡 Kernaussagen: Bei feuchtem Betonboden im Altbauanbau ist die Wahl des richtigen Bodenbelags entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Pressspanplatten sind nicht die ideale Lösung, da sie feuchteempfindlich sind. Stattdessen sollten feuchtunempfindliche Alternativen oder eine effektive Dämmung in Betracht gezogen werden. Eine kurzfristige Lösung kann Teichfolie unter dem Sisal sein, jedoch mit dem Risiko, dass die Feuchtigkeit in die Wände zieht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Feuchteempfindliche Baustoffe: Risiko für Schimmelbildung! warnt eindringlich davor, feuchteempfindliche Baustoffe wie Pressspanplatten direkt auf einen feuchten Betonboden zu verlegen, da dies Schimmelbildung begünstigt.
    ✅ Empfehlung: Als Dämmung unter den Platten wird im Beitrag Boden dämmen: Styropor/Styrodur unter Grobspanplatten Styropor oder Styrodur empfohlen, wobei Styrodur im Baustoffhandel erhältlich ist. Beachten Sie jedoch, dass dies nur eine provisorische Lösung darstellt und die Ursache der Feuchtigkeit bekämpft werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Dämmstoffe, wie im Beitrag Alternative Dämmung: Ökologische Optionen bei feuchtem Boden angesprochen, um ökologischere Optionen zu finden. Für eine kurzfristige Lösung könnte, wie im Beitrag Kurzfristige Lösung: Teichfolie unter Sisal – Risiken beachten! vorgeschlagen, eine feste Folie (z.B. Teichfolie) unter dem Sisal verlegt werden, wobei die potenziellen Risiken für die Wände beachtet werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Pressspanplatten, Schimmel, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14864: Feuchter Betonboden im Altbau: Pressspanplatten als Lösung? Schimmel vermeiden!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Pressspanplatten, Schimmel, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Pressspanplatten, Schimmel, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Betonboden im Altbau: Pressspanplatten als Lösung? Schimmel vermeiden!
Suche nach: Feuchter Beton: Pressspanplatten bei Schimmelgefahr?
Suche nach: feuchter Betonboden, Pressspanplatten, Schimmel, Altbau, Bodenbelag, Feuchtigkeit, Anbau, Sanierung
