Fliese auf Fliese auf Fußbodenheizung: Machbar? Heizleistung, Aufbauhöhe & Alternativen
wir beabsichtigen ein Haus zu kaufen, welches im ganzen Erdgeschoss eine Fußbodenheizung hat.
Leider sind die Fliesen so gar nicht unser Geschmack.
Der einfachste Weg wäre die Fliesen zu überkleben.
Aber was passier mit der Heizleistung.
Wird die Heizung nur etwas Träger dafür bleibt es aber länger warm?
Oder würde ich viel Heizleistung verlieren (aber irgendwo muss die Wärme ja hin)?
Sollten 2 Fliesen aufeinander nicht immer noch eine besser Wärmeleitung haben als 1 Lage Laminat oder Parkett?
Ist das Überkleben bei Bodenfliesen überhaupt möglich?
Türen sind kein Problem, es kommen eh neue rein.
Grüße,
Markus
  • Markus H.
    Ich beurteile das Verlegen von Fliese auf Fliese auf einer Fußbodenheizung als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Wärmedurchlasswiderstand: Der zusätzliche Fliesenbelag erhöht den Wärmedurchlasswiderstand. Das bedeutet, dass die Heizung träger reagiert und möglicherweise höhere Vorlauftemperaturen benötigt, um die gleiche Heizleistung zu erzielen. Achten Sie darauf, dass der Gesamtwärmedurchlasswiderstand des neuen Belags so gering wie möglich ist.
    Aufbauhöhe: Durch das Verlegen von Fliese auf Fliese erhöht sich die Aufbauhöhe des Bodens. Dies kann zu Problemen an Türen und Übergängen zu anderen Räumen führen. Prüfen Sie, ob ausreichend Platz vorhanden ist und ob Anpassungen notwendig sind.
    Geeignete Kleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Dieser Kleber gleicht Spannungen aus, die durch die Temperaturunterschiede entstehen.
    Alternativen: Alternativ zum Verlegen von Fliese auf Fliese könnten Sie auch in Erwägung ziehen, die alten Fliesen zu entfernen und einen neuen Belag (z.B. dünne Fliesen, Vinyl oder Parkett) zu verlegen. Dies ermöglicht es, die Aufbauhöhe gering zu halten und den Wärmedurchlasswiderstand besser zu kontrollieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger, Heizungsbauer) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und mögliche Probleme im Vorfeld zu erkennen.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wert möglichst niedrig sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung
    Flexibler Fliesenkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen mit Spannungen und Bewegungen zu rechnen ist, wie z.B. bei Fußbodenheizungen. Er bleibt elastisch und verhindert so Risse und Ablösungen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke eines Bodenbelags inklusive aller Schichten (z.B. Estrich, Dämmung, Kleber, Belag). Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass Türen und Übergänge zu anderen Räumen weiterhin problemlos funktionieren.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Bodenstärke, Estrichhöhe
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Mosaik
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und wird oft als angenehmer empfunden als herkömmliche Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungsrohren.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Vinylboden
    Vinylboden ist ein Kunststoffbodenbelag, der in verschiedenen Designs erhältlich ist. Er ist wasserabweisend, pflegeleicht und relativ dünn, was ihn zu einer guten Wahl für Fußbodenheizungen macht.
    Verwandte Begriffe: PVC-Boden, Designboden, Laminat
    1. Frage: Kann ich jede Fliese auf eine Fußbodenheizung verlegen?
      Antwort: Nein, nicht jede Fliese ist für Fußbodenheizungen geeignet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand und verwenden Sie flexible Fliesenkleber.
    2. Frage: Wie wirkt sich das Verlegen von Fliese auf Fliese auf die Heizkosten aus?
      Antwort: Durch den erhöhten Wärmedurchlasswiderstand kann es zu leicht erhöhten Heizkosten kommen, da die Heizung möglicherweise länger benötigt, um den Raum aufzuheizen.
    3. Frage: Muss ich die alten Fliesen aufrauen, bevor ich neue Fliesen verlege?
      Antwort: Ja, die alten Fliesen sollten gründlich gereinigt und aufgeraut werden, um eine gute Haftung des neuen Fliesenklebers zu gewährleisten.
    4. Frage: Gibt es Alternativen zum Verlegen von Fliese auf Fliese?
      Antwort: Ja, Alternativen sind das Entfernen der alten Fliesen und das Verlegen eines neuen Belags wie dünne Fliesen, Vinyl oder Parkett.
    5. Frage: Was ist ein flexibler Fliesenkleber?
      Antwort: Ein flexibler Fliesenkleber ist ein spezieller Kleber, der Spannungen ausgleichen kann, die durch Temperaturunterschiede entstehen. Er ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen.
    6. Frage: Wie hoch darf der Wärmedurchlasswiderstand maximal sein?
      Antwort: Der Wärmedurchlasswiderstand sollte so gering wie möglich sein. Empfehlenswert sind Werte unter 0,15 m²K/W.
    7. Frage: Was passiert, wenn sich die Aufbauhöhe durch das Verlegen von Fliese auf Fliese erhöht?
      Antwort: Eine erhöhte Aufbauhöhe kann zu Problemen an Türen und Übergängen zu anderen Räumen führen. Gegebenenfalls müssen Anpassungen vorgenommen werden.
    8. Frage: Kann ich Laminat auf eine Fußbodenheizung verlegen?
      Antwort: Laminat ist generell weniger geeignet für Fußbodenheizungen, da es einen hohen Wärmedurchlasswiderstand hat. Wenn Laminat verwendet wird, sollte es speziell für Fußbodenheizungen geeignet sein und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweisen.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, eine Fußbodenheizung nachträglich in einem bestehenden Haus zu installieren.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eignung für Fußbodenheizungen (Wärmeleitfähigkeit, Aufbauhöhe, Kosten).
    • Estrich für Fußbodenheizung
      Informationen zu den verschiedenen Estricharten, die für Fußbodenheizungen geeignet sind, und deren Eigenschaften.
    • Optimierung der Heizleistung von Fußbodenheizungen
      Tipps und Tricks, um die Heizleistung einer Fußbodenheizung zu optimieren und Energie zu sparen.
    • Feuchtigkeitsschäden bei Fußbodenheizungen
      Informationen zu den Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden bei Fußbodenheizungen und wie man sie vermeidet.
  2. Fliese auf Fliese: Kleber & Vorbehandlung für Fußbodenheizung
    mit dem richtigen Kleber und der richtigen Vorbehandlung ...
    mit dem richtigen Kleber und der richtigen Vorbehandlung (ggf etwas anschleifen, mal die Anleitungen verschiedener Kleber lesen) sollte das klappen. Der Boden wird damit dicker (mehr Masse), die Heizung etwas Träger. Ist wie wenn der Estrich etwas dicker wäre. Der Kleber isoliert ggf etwas (falls Kunststoff).
    Fliese auf Fliese auf Fußbodenheizung: Machbarkeit & Heizleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Fliesen auf eine bestehende Fliesenfläche mit Fußbodenheizung zu verlegen. Dabei werden Aspekte wie die Wahl des richtigen Klebers, die Vorbehandlung der alten Fliesen, die resultierende Aufbauhöhe und die Auswirkungen auf die Heizleistung der Fußbodenheizung beleuchtet. Es wird auch auf alternative Bodenbeläge eingegangen.
    ⚠️️ Wichtig: Die richtige Vorbehandlung der alten Fliesen (z.B. Anschleifen) und die Auswahl eines geeigneten Klebers sind entscheidend für den Erfolg, wie im Beitrag Fliese auf Fliese: Kleber & Vorbehandlung für Fußbodenheizung betont wird.
    📊 Zusatzinfo: Durch das Verlegen von Fliese auf Fliese erhöht sich die Masse des Bodens, was zu einer trägeren Reaktion der Fußbodenheizung führt. Dies ist vergleichbar mit einem dickeren Estrich. Die Wärmeleitung kann durch den Kleber beeinflusst werden, insbesondere wenn dieser Kunststoff enthält.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollten unbedingt die Anleitungen verschiedener Kleberhersteller studiert werden. Es ist ratsam, sich über die spezifischen Eigenschaften der Kleber in Bezug auf Wärmeleitung und Eignung für Fußbodenheizungen zu informieren. Alternativ sollte man überlegen, ob andere Bodenbeläge wie Laminat oder Parkett eine Option sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sandler Solar Alternative: Solaranlage mit Wärmebus für Neubau – Kosten, Erfahrungen, Hersteller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliese auf Fliese auf Fußbodenheizung: Machbar? Heizleistung, Aufbauhöhe & Alternativen
Suche nach: Fliese auf Fliese auf Fußbodenheizung: Geht das?
Suche nach: Fliese auf Fliese, Fußbodenheizung, Heizleistung, Renovierung, Fliesen verlegen, Aufbauhöhe, Wärmeleitung, Bodenbelag
