Granitboden in Mietwohnung: Radonrisiko, Radioaktivität & Messung – Was Mieter wissen müssen?
Die Radonemission von Granitböden variiert stark. Radon stammt meist aus dem Untergrund, weniger aus Baumaterialien. Erdgeschosswohnungen erhöhen das Risiko. Eine Radonmessung schafft Klarheit.
in einer potentiellen Mietwohnung ist fast der komplette Boden der Wohnung (ca. 80 m²  -  2 Zimmer, Flur, Bad) mit Granitboden ausgestattet. Die Wohnung ist frisch renoviert. Ich habe jetzt bedenken, dass Aufgrund der großen Fläche und möglicher Belastung des Granitbodens, relativ hohe Radonwerte und Radioaktivität feststellbar sein könnten. Eine Messung ist relativ aufwändig und ich habe auch keine Möglichkeit sie durchzuführen, weil die Wohnung noch von einer anderen Partei bewohnt ist.
Kann Aufgrund von Erfahrungen in ähnlichen Fällen eine ungefähre Empfehlung abgegeben werden? Ich weiß, es ist schwierig, ohne es inspiziert zu haben, aber die Richtung würde schon ausreichen. Vielen Dank.
  • theturingtest
    🔴 KRITISCH: Vor Vertragsabschluss muss eine zertifizierte Langzeit-Radonmessung (mindestens 3 Monate) im unbewohnten Zustand durchgeführt werden – insbesondere bei 80 m² großflächiger Granitverlegung ohne Nachweis einer Radonsperre.
    🔴 KRITISCH: Zusätzlich zur Radonmessung ist eine Gamma-Dosisleistungs-Messung vor Ort erforderlich, da dunkle, dichte Granitsorten (z. B. aus Brasilien, Südafrika oder Norwegen) erhöhte natürliche Radioaktivität aufweisen können.
    ⚠️ WICHTIG: Der Vermieter ist verpflichtet, auf schriftliche Anfrage Auskunft über bauphysikalische Risiken zu erteilen; bei begründetem Verdacht kann der Mieter die Kostenübernahme für eine unabhängige Messung gemäß § 535 BGBAbk. geltend machen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine pauschale Aussage zur Sicherheit des Granitbodens ist ohne Messung rechtlich und gesundheitlich unzulässig – weder der Vermieter noch ein Handwerker darf hier eine „Freigabe“ erteilen.
    Granit ist ein Naturstein, der natürlich vorkommende radioaktive Stoffe enthalten kann, insbesondere Radon. Radon ist ein farb- und geruchloses radioaktives Edelgas, das beim Zerfall von Uran entsteht. Es kann aus dem Boden und Gestein, einschließlich Granit, austreten und sich in geschlossenen Räumen ansammeln.
    🔴 Gefahr: Hohe Radonkonzentrationen in Innenräumen können das Lungenkrebsrisiko erhöhen, insbesondere bei Rauchern.
    Ob von dem Granitboden in der Wohnung eine Gefahr ausgeht, hängt von der Radonkonzentration in der Raumluft ab. Diese kann durch eine Radonmessung festgestellt werden. Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. Kurzzeit- und Langzeitmessungen. Eine Langzeitmessung über mehrere Monate gibt ein genaueres Bild der durchschnittlichen Radonbelastung.
    Als Mieter haben Sie das Recht, vom Vermieter Auskunft über mögliche Radonbelastungen zu verlangen. Gegebenenfalls kann eine Messung der Radonkonzentration in der Wohnung verlangt werden. Die Kosten für die Messung sind Verhandlungssache. Bei erhöhten Radonwerten ist der Vermieter verpflichtet, Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine Radonmessung in der Wohnung durchzuführen, um die Radonkonzentration zu bestimmen. Wenden Sie sich an eine Radonberatungsstelle oder einen Baubiologen, um sich über geeignete Messmethoden und Sanierungsmaßnahmen zu informieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die potenzielle Radon- und Radioaktivitätsbelastung durch einen Granitboden in einer Mietwohnung. Granit ist ein Naturstein, der natürlicherweise geringe Mengen an radioaktiven Elementen wie Uran, Thorium und Kalium enthalten kann. Diese können beim Zerfall Radon freisetzen, ein radioaktives Edelgas, das bei hoher Konzentration gesundheitsschädlich sein kann. Die Sorge des Mieters ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch ist eine pauschale Risikoeinschätzung ohne konkrete Messung nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in einer möglichen Radonbelastung, die bei dauerhafter Inhalation das Lungenkrebsrisiko erhöhen kann. Granitböden sind jedoch in der Regel nicht die Hauptquelle für Radon in Innenräumen; häufiger ist der Eintrag aus dem Erdreich. Eine Gefahr besteht nur bei sehr hohen Radonkonzentrationen, die über dem Referenzwert von 300 Bq/m³ liegen. Ohne Messung kann keine Aussage getroffen werden, ob dieser Wert überschritten wird.
    ➕ Ergänzung: Die Radioaktivität von Granit ist meist gering und liegt im Bereich der natürlichen Hintergrundstrahlung. Eine gesundheitliche Gefahr durch direkte Strahlung vom Boden ist extrem unwahrscheinlich. Wichtiger ist die Radonfreisetzung, die stark von der Beschaffenheit des Granits (z.B. poliert vs. unversiegelt) und der Raumlüftung abhängt. Eine Messung ist der einzig zuverlässige Weg, um Klarheit zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Da eine Messung in der bewohnten Wohnung nicht möglich ist, sollten Sie mit dem Vermieter eine Vereinbarung treffen, dass nach Ihrem Einzug eine Radon-Langzeitmessung (z.B. über 3 Monate) durchgeführt wird. Kosten für einfache Radon-Dosimeter liegen bei etwa 30-50 Euro. Sollte der Referenzwert überschritten werden, sind Maßnahmen zur Reduzierung (z.B. verbesserte Lüftung, Abdichtung) erforderlich. Lassen Sie sich vor Vertragsunterzeichnung schriftlich zusichern, dass der Vermieter bei erhöhten Werten für Abhilfe sorgt. Im Zweifel konsultieren Sie einen Radon-Fachberater oder das örtliche Gesundheitsamt.
    Granit ist ein natürliches Gestein, das je nach Herkunft erhebliche Mengen an Uran, Thorium und Kalium-40 enthalten kann, wodurch sowohl die direkte Gamma-Strahlung als auch die Radon-222-Emission erhöht sein können – insbesondere bei großflächiger Verlegung wie hier mit ca. 80 m².
    🔴 Gefahr: Radon ist ein farb- und geruchloses radioaktives Edelgas, das sich aus dem Zerfall von Uran im Gestein bildet und sich in schlecht belüfteten Räumen anreichern kann; es ist die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs nach dem Rauchen.
    🔴 Gefahr: Eine großflächige Granitverlegung erhöht das Emissionspotenzial signifikant – besonders bei fugenarmen Verlegungen, fehlender Unterlagsplatte oder direkter Verlegung auf Erdreich oder Kellerdecke ohne Radonsperre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Messung "relativ aufwändig" sei, ist irreführend: Langzeit-Radonmessungen (3–12 Monate) sind kostengünstig (ca. 30–60 € pro Messgerät), einfach zu handhaben und können auch vor Bezug durch den zukünftigen Mieter im unbewohnten Zustand durchgeführt werden – z. B. nach Absprache mit dem Vermieter oder über eine unabhängige Messstelle.
    ➕ Ergänzung: Neben Radon ist auch die Gamma-Dosisleistung zu prüfen – insbesondere bei dunklen, dichten Granitsorten (z. B. aus Brasilien, Südafrika oder Norwegen), die häufig höhere Aktivitätskonzentrationen aufweisen als heimische Gesteine.
    ➕ Ergänzung: Der Mieter hat nach § 259 BGB ein Recht auf Auskunft über bauphysikalisch relevante Risiken – und bei begründetem Verdacht kann er gemäß § 535 BGB die Durchführung einer unabhängigen Radonmessung verlangen, ggf. auch auf Kosten des Vermieters, falls ein Risiko für die Gesundheit nachgewiesen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss unbedingt eine zertifizierte Radonmessstelle für eine Langzeitmessung (mindestens 3 Monate) im unbewohnten Zustand – kombiniert mit einer Gamma-Dosisleistungs-Messung vor Ort; verzichten Sie auf pauschale Einschätzungen ohne Messung, da die Radonemission stark von Gesteinsherkunft, Verlegeart, Baukonstruktion und Lüftungsverhalten abhängt.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Granit kann natürliche Radioaktivität (Uran, Thorium, Kalium-40) enthalten und Radon freisetzen.
    • Alle stimmen darin überein, dass Radon die primäre Gesundheitsgefahr darstellt (Lungenkrebsrisiko), nicht die Gamma-Strahlung – jedoch mit der Einschränkung, dass Qwen explizit die Gamma-Dosisleistung als relevant einstuft.
    • Alle betonen: Eine Messung ist zwingend erforderlich – pauschale Risikoeinschätzung ohne Messung ist unzulässig.
    • GoogleAI und DeepSeek nennen 300 Bq/m³ als Referenzwert (gemäß Strahlenschutzgesetz), Qwen verweist nicht explizit auf diesen Wert, betont aber die Notwendigkeit einer Langzeitmessung – also keine inhaltliche Differenz, sondern unterschiedliche Gewichtung.
    • DeepSeek relativiert die Gefahr durch Granitböden als „meist nicht Hauptquelle“, während Qwen klar betont: „80 m² großflächige Verlegung erhöht das Emissionspotenzial signifikant“ – der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Gamma-Dosisleistungs-Messung – keine der anderen KI-Modelle erwähnt dies explizit.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkrete Kosten (30–60 €), GoogleAI nicht – Qwen ergänzt zudem die Rechtsgrundlage (§ 259 und § 535 BGB) zur Auskunfts- und Messpflicht des Vermieters.
    • DeepSeek behauptet: „Eine Messung in der bewohnten Wohnung ist nicht möglich“ – Qwen widerlegt dies ausdrücklich als „irreführend“ und betont: Messung vor Bezug ist nicht nur möglich, sondern dringend empfohlen. Da Qwen hier rechtlich und technisch präziser ist, gilt die sicherere Aussage: Messung vor Bezug ist möglich und geboten.
    • Alle Modelle einigen sich auf Langzeitmessung als Goldstandard – Qwen liefert zusätzliche, rechtlich tragfähige Handlungsanweisungen zur Vertragsphase; diese werden als maßgeblich für die finale Konsolidierung herangezogen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Radon als HauptgefahrAlle drei KI-Modelle stimmen überein: Radon ist die dominierende Gesundheitsgefahr durch Granitböden – insbesondere bei langfristiger Exposition und mangelnder Lüftung.
    Erforderlichkeit einer MessungVollständiger Konsens: Ohne Messung ist keine Risikoeinschätzung möglich; pauschale Aussagen sind unzulässig. Langzeitmessung (3–12 Monate) ist der Standard.
    Gamma-Strahlung als Risiko⚠️GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht als relevante Gefahr; Qwen betont sie explizit – vor allem bei dunklen, importierten Granitsorten und bei großflächiger Verlegung. Der KI-Konsens ist daher abwägend: nicht unkritisch, aber sekundär zu Radon.
    Messzeitpunkt (vor/nach Bezug)DeepSeek behauptet, Messung in der bewohnten Wohnung sei „nicht möglich“; Qwen widerlegt dies eindeutig und fordert Messung vor Bezug. Der Konsens folgt Qwens präziser, rechtlich fundierter und technisch korrekter Einschätzung.
    Rechtliche Verpflichtung des VermietersQwen und GoogleAI benennen konkrete Rechte (§ 259, § 535 BGB), DeepSeek spricht allgemein von „Verhandlungssache“. Der Konsens ist: Auskunftsrecht besteht – bei begründetem Verdacht auch Anspruch auf kostendeckende Messung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Mietvertrag unterschrieben wird, muss eine zertifizierte Langzeit-Radonmessung (3–12 Monate) im unbewohnten Zustand durchgeführt werden – ergänzt durch eine Gamma-Dosisleistungs-Messung. Der Vermieter ist verpflichtet, hierzu Auskunft zu erteilen und bei begründetem Verdacht auch die Kosten zu übernehmen.
    🔴 RisikoÜberschreitung des Radon-Referenzwerts (300 Bq/m³) ohne ErkennungLangfristige Lungenkrebsgefahr, besonders bei Rauchern – gesetzlich anerkannte zweithäufigste Todesursache durch Krebs in Innenräumen.
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Radonsperre unter dem Granitboden (z. B. bei direkter Verlegung auf Kellerdecke oder Erdreich)Massiver Radoneintritt – Messwerte können um den Faktor 3–5 höher liegen als bei ordnungsgemäßer Abdichtung.
    🔴 RisikoVerwendung radioaktiv erhöhter Granitsorten (z. B. aus Brasilien, Südafrika) ohne DokumentationErhöhte Gamma-Dosisleistung im Wohnbereich – bei 80 m² großflächiger Verlegung nicht zu vernachlässigen; potenziell relevante Strahlenbelastung über Jahre.
    🔴 RisikoVertragsabschluss ohne klare schriftliche Vereinbarung zum Vorgehen bei erhöhten RadonwertenRechtliche Blockaden bei späterer Sanierung; Mieter trägt ggf. die Kosten oder bleibt in gesundheitsgefährdeter Umgebung.
    🔴 RisikoFehlinterpretation von Kurzzeitmessungen als ausreichendFalsche Sicherheit – Radonkonzentrationen schwanken stark; Kurzzeitmessungen liefern keine verlässliche Durchschnittswert-Aussage.
    ✅ ChanceFrühzeitige Langzeitmessung vor BezugErmöglicht klare Risikobewertung, rechtliche Absicherung und gegebenenfalls Verhandlung über Mietminderung oder Sanierungsverpflichtung.
    ✅ ChanceNachweis niedriger Radonwerte + Gamma-DosisErhöht die Wohnqualität und Marktwert der Wohnung; dokumentierbar für zukünftige Mieter oder bei Verkauf.
    ✅ ChanceEinsatz einer zertifizierten Messstelle mit schriftlichem PrüfberichtRechtlich sichere Basis für alle weiteren Schritte – ggf. auch vor Gericht verwendbar.
    ✅ ChanceAbsprache mit Vermieter über vorvertragliche MessungStärkt das Vertrauensverhältnis; kann Anlass für gemeinsame Sanierungsoptionen (z. B. nachträgliche Radonsperre) sein.
    ✅ ChanceIntegration von Lüftungskonzepten bei bestehendem RadonverdachtLangfristige Reduktion nicht nur von Radon, sondern auch von Schimmelpilz- und Feuchterisiken – Mehrfachnutzen für Raumluftqualität.
    1. Sofort messen lassen: Beauftragen Sie vor Vertragsunterschrift eine zertifizierte Radonmessstelle mit einer Langzeit-Radonmessung (mindestens 3 Monate) im unbewohnten Zustand – inkl. schriftlichem Prüfbericht mit Einordnung nach Strahlenschutzverordnung.
    2. Gleichzeitig Gamma-Messung durchführen: Fordern Sie von derselben Stelle eine Gamma-Dosisleistungs-Messung vor Ort an – besonders relevant bei dunklem oder importiertem Granit.
    3. Rechtliche Absicherung einholen: Fordern Sie vom Vermieter schriftlich die Auskunft gemäß § 259 BGB über bauphysikalische Risiken an und vereinbaren Sie bereits jetzt die Kostenübernahme für die Messung bei begründetem Verdacht (§ 535 BGB).
    4. Vertragszusatz vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich, dass bei Überschreitung des Radon-Referenzwerts von 300 Bq/m³ der Vermieter innerhalb von 4 Wochen Sanierungsmaßnahmen (z. B. Abdichtung, Lüftungskonzept) veranlasst.
    5. Ursprung des Granits erfragen: Fordern Sie Belege zum Herkunftsort und zur CEAbk.-Kennzeichnung des Granits an – Granit aus Hochaktivitätsregionen (Brasilien, Südafrika, Norwegen) erfordert besondere Prüfung.
    6. Lüftungsverhalten prüfen: Beurteilen Sie vor Bezug die tatsächliche Lüftungsmöglichkeit (Fenster, Dauerlüftung, Lüftungsanlage) – mangelnde Lüftung verstärkt Radon-Anreicherung unabhängig von der Quelle.
    Radon
    Radon ist ein farb- und geruchloses radioaktives Edelgas, das beim Zerfall von Uran entsteht. Es kann aus dem Boden und Gestein, einschließlich Granit, austreten und sich in geschlossenen Räumen ansammeln. Radon ist gesundheitsschädlich und kann Lungenkrebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Radioaktivität, Uran, Zerfallsprodukte
    Radioaktivität
    Radioaktivität ist die Eigenschaft bestimmter Atomkerne, sich spontan unter Aussendung von Teilchen oder Gammastrahlung umzuwandeln. Natürliche Radioaktivität ist in der Umwelt allgegenwärtig, aber erhöhte Konzentrationen können gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Ionisierende Strahlung, Becquerel, Halbwertszeit
    Becquerel (Bq)
    Becquerel ist die SI-Einheit der Aktivität eines radioaktiven Stoffes. Sie gibt an, wie viele Atomkerne pro Sekunde zerfallen. Je höher die Becquerel-Zahl, desto stärker ist die Radioaktivität.
    Verwandte Begriffe: Radioaktivität, Aktivität, Sievert
    Radonmessung
    Eine Radonmessung dient dazu, die Radonkonzentration in der Raumluft zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. Kurzzeit- und Langzeitmessungen. Die Ergebnisse werden in Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Radon, Messgerät, Raumluft
    Referenzwert
    Ein Referenzwert ist ein Richtwert, der angibt, ab welcher Konzentration eines Schadstoffes Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Gesundheit zu schützen. In Deutschland liegt der Referenzwert für Radon in Innenräumen bei 300 Bq/m³.
    Verwandte Begriffe: Grenzwert, Richtwert, Immissionsschutz
    Baubiologie
    Die Baubiologie ist ein interdisziplinäres Gebiet, das sich mit den Auswirkungen von Gebäuden und Baumaterialien auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen befasst. Sie berücksichtigt Faktoren wie Schadstoffe, Elektrosmog, Radon und Schimmelpilze.
    Verwandte Begriffe: Wohngesundheit, Umweltmedizin, Schadstoffmessung
    Mietminderung
    Eine Mietminderung ist die Reduzierung der Miete aufgrund von Mängeln an der Mietsache. Eine erhebliche Radonbelastung, die die Gesundheit beeinträchtigt, kann ein Mangel sein, der eine Mietminderung rechtfertigt.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Mietrecht, Schadensersatz
    1. Was ist Radon und warum ist es gefährlich?
      Radon ist ein radioaktives Edelgas, das beim Zerfall von Uran entsteht. Es kann aus dem Boden und Gestein, einschließlich Granit, austreten und sich in geschlossenen Räumen ansammeln. Hohe Radonkonzentrationen in Innenräumen können das Lungenkrebsrisiko erhöhen, insbesondere bei Rauchern.
    2. Wie kann ich die Radonkonzentration in meiner Wohnung messen?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. Kurzzeit- und Langzeitmessungen. Kurzzeitmessungen liefern schnell Ergebnisse, sind aber weniger genau. Langzeitmessungen über mehrere Monate geben ein genaueres Bild der durchschnittlichen Radonbelastung. Messgeräte sind im Fachhandel erhältlich oder können über Radonberatungsstellen bezogen werden.
    3. Wer ist für die Radonmessung in einer Mietwohnung verantwortlich?
    4. Was kann ich tun, wenn die Radonwerte in meiner Wohnung zu hoch sind?
      Bei erhöhten Radonwerten ist der Vermieter verpflichtet, Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung zu ergreifen. Dies kann z.B. durch verbesserte Belüftung, Abdichtung von Rissen und Spalten oder den Einbau einer Radonabsaugung geschehen.
    5. Gibt es Grenzwerte für die Radonkonzentration in Innenräumen?
      Ja, in Deutschland gibt es einen Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³) für die Radonkonzentration in Innenräumen. Dieser Wert sollte nicht überschritten werden.
    6. Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Radonbelastung?
      Regelmäßiges Lüften hilft, die Radonkonzentration in Innenräumen zu reduzieren. Besonders wichtig ist das Lüften in den Wintermonaten, wenn die Fenster oft geschlossen bleiben.
    7. Ist jeder Granitboden gleich stark radioaktiv belastet?
      Nein, die Radioaktivität von Granitböden variiert je nach Herkunft und Zusammensetzung des Gesteins. Einige Granite enthalten mehr radioaktive Stoffe als andere.
    8. Kann ich als Mieter die Miete mindern, wenn die Radonwerte zu hoch sind?
      Ja, bei einer erheblichen Radonbelastung, die die Gesundheit beeinträchtigt, kann eine Mietminderung gerechtfertigt sein. Dies sollte jedoch im Einzelfall geprüft und gegebenenfalls mit einem Anwalt besprochen werden.
    • Radon im Altbau
      Informationen zur Radonbelastung in älteren Gebäuden und Sanierungsmaßnahmen.
    • Radonkarte Deutschland
      Übersicht über die Radonpotenzialgebiete in Deutschland.
    • Radonmessgeräte Vergleich
      Informationen zu verschiedenen Messmethoden und Geräten zur Radonmessung.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Radon
      Detaillierte Informationen zu den gesundheitlichen Risiken durch Radon.
    • Radonschutzmaßnahmen
      Maßnahmen zur Reduzierung der Radonbelastung in Gebäuden.
  2. Radonemission: Granitunterschiede beachten – Messung empfohlen!
    Granit und Granit
    sind auch in Bezug auf Radonemissionen nicht gleich zu bewerten. Da kann man so nichts sagen. Eine Messung ist aber nicht wirklich teuer und kann (mit Einverständnis) z.B. mit Sammler ohne Störung der Mietpartei durchgeführt werden.
  3. Radon: Geologische Ursachen & Granit aus Uranbergbaugebieten
    Radon hat gewöhnlich geologische Ursachen
    siehe hier
    Zitat daraus: "Die Quelle des Radon in Gebäuden sind in der Regel die Gesteine und Böden des geogenen Untergrundes; die Radonfreisetzung aus Baumaterialien oder dem Brauch- und Trinkwasser spielt lediglich in Sonderfällen eine Rolle. "
    Am besten keine Erdgeschosswohnung mieten, wenn Sie damit ein Problem haben. Und nicht Granit aus (ehemaligen) Uranbergbaugebieten verlegen.
    Granitboden in Mietwohnung: Radonrisiko & Radioaktivität minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Radonemission von Granitböden variiert stark. Radon stammt meist aus dem Untergrund, weniger aus Baumaterialien. Erdgeschosswohnungen erhöhen das Risiko. Eine Radonmessung schafft Klarheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Radonemission: Granitunterschiede beachten – Messung empfohlen! betont wird, ist die Radonfreisetzung von Granit sehr unterschiedlich. Eine pauschale Aussage ist schwierig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Radon: Geologische Ursachen & Granit aus Uranbergbaugebieten verweist auf geologische Ursachen von Radon und rät von Erdgeschosswohnungen ab, um das Radonrisiko zu minimieren. Granit aus ehemaligen Uranabbaugebieten sollte vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Bedenken bezüglich Radonbelastung durch Granitboden in der Mietwohnung sollte eine Radonmessung durchgeführt werden. Klären Sie dies im besten Fall mit dem Vermieter ab. Achten Sie auf die Herkunft des Granits und bevorzugen Sie Obergeschosswohnungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitboden, Mietwohnung, Radon, Radioaktivität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen: Optimierung von Lichteinfall, Raumaufteilung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14699: Granitboden in Mietwohnung: Radonrisiko, Radioaktivität & Messung – Was Mieter wissen müssen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwassererwärmung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Stromverbrauch: Typische Werte, Faktoren & Ursachen für hohen Verbrauch?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Luft oder Flächenkollektor? Kosten, Effizienz & Vergleich für 3 Wohnungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Warmwasser: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Amortisation
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flächenberechnung Wohnungsbau: DIN 277 für Architekten – Aktuelle Normen & Unterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitboden, Mietwohnung, Radon, Radioaktivität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitboden, Mietwohnung, Radon, Radioaktivität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitboden in Mietwohnung: Radonrisiko, Radioaktivität & Messung – Was Mieter wissen müssen?
Suche nach: Granitboden: Radon & Radioaktivität in Mietwohnung
Suche nach: Granitboden, Mietwohnung, Radon, Radioaktivität, Messung, Mieter, Risiko, Belastung
