PE-Folie unter Parkett im Altbau: Sinnvoll oder schädlich für den Boden?
Im Altbau ist eine PE-Folie unter Parkett oft unnötig, besonders bei trockenem Estrich. Feuchtigkeit aus Neubauten oder dauerhafte Feuchtigkeit von unten sind Hauptgründe für den Einsatz. Ein Wasserschaden unter Parkett muss nicht zwangsläufig zu Problemen führen. Die Entscheidung hängt stark von den spezifischen Bedingungen des Altbaus ab.
ich wollte gerade anfangen, unser Parkett zu verlegen, da lese ich den Hinweis auf der Verpackung des Trittschallschutz, dass man darunter PE-Folie verlegen soll.
Ich habe einen Altbau, der Estrich ist 40 Jahre alt (also trocken) und ca. 3-5 cm dick auf 1 cm Styropor.
Darauf 2-3 mm Teppichfliesen, die ich dringelassen hatte und 13 mm Spanplatten (schon verlegt). Darauf soll nun ein 2 mm Trittschallschutz und dann Fertigparkett 13 mm (geölt).
Betroffen ist das Wohnzimmer im Erdgeschoss (natürlich beheizt). Drunter ist ein Keller (kaum unter 15 °, ein Teil ist Ölheizungsraum, der andere Teil wird in Zukunft auch leicht beheizt (15-20 °) sein, dazwischen eine Betondecke. Die Spanplatten hatte ich gebraucht, um das richtige Niveau zur angrenzenden Küche (Fliesen) zu bekommen. Da kann ich jetzt natürlich keine Folie mehr drunter tun.
Jetzt habe ich mich noch einmal umgehört und von
  • die Folie hätte unbedingt unter die Spanplatten gehört
bis zu
  • auf die Folie kann man tatsächlich verzichten
alle Meinungen gehört.
Was sagt Ihr?
  • Rentiert es sich, die Spanplatten noch einmal rauszureißen und darunter eine Folie einzuziehen
  • oder ist es  -  gelinde gesagt  -  wurscht, weil es alles trocken ist und sich der Feuchtigkeitshaushalt ausgleicht?
Korbinian
    🔴 KRITISCH: Eine PE-Folie unter dem bereits verlegten Spanplatten-Aufbau ist bauphysikalisch hochriskant und darf nicht nachträglich eingezogen werden – dies führt zwangsläufig zu eingeschlossener Feuchtigkeit und Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Bei geöltem Parkett und vorhandener Spanplatte ist eine PE-Folie grundsätzlich kontraindiziert – sie verhindert den nach unten gerichteten Feuchteausgleich und begünstigt Quellung, Verziehen und mikrobiologische Schädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Entscheidung zur Folie ist eine professionelle Feuchtigkeitsmessung des Estrichs (CaCl₂-Verfahren oder in-situ-Thermohygrometer) zwingend erforderlich – bloße "Trockenheit nach Augenschein" ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Falls eine Dampfsperre fachlich geboten ist (z. B. bei feuchtem Keller), muss sie bereits unter den Spanplatten liegen – nachträgliche Integration ist nur durch kompletten Rückbau möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Trittschalldämmung (sd-Wert > 10 m) bei geöltem Parkett über Spanplatten – niemals PE-Folie oder andere dampfdichte Folien.
    Ich würde im Altbau mit trockenem Estrich (40 Jahre alt) und vorhandener Dämmung (Styropor) grundsätzlich zur Vorsicht raten, bevor eine PE-Folie unter Parkett verlegt wird.
    Eine PE-Folie dient primär als Dampfbremse, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund (z.B. Keller) vom Parkett fernzuhalten. Wenn der Estrich jedoch trocken ist und bereits eine Dämmung vorhanden ist, kann die Folie kontraproduktiv sein, da sie den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt des Bodens behindern kann.
    Ich empfehle:
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durch, um sicherzustellen, dass er tatsächlich trocken ist.
    • Diffusionsfähigkeit prüfen: Klären Sie, ob der vorhandene Trittschallschutz diffusionsoffen ist. Eine PE-Folie unter einem diffusionsoffenen Trittschallschutz kann Feuchtigkeit einschließen.
    • Herstellerangaben beachten: Beachten Sie die Verlegehinweise des Parkettherstellers bezüglich der Notwendigkeit einer PE-Folie.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Bodenleger, Baubiologe) zurate, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau eines Parkettbodens im Altbau mit einer 40 Jahre alten Estrichkonstruktion, auf dem bereits Spanplatten verlegt wurden. Die zentrale Frage ist, ob eine PE-Folie als Dampfsperre unter dem Trittschallschutz notwendig ist oder ob darauf verzichtet werden kann. Aus fachlicher Sicht ist die Situation differenziert zu betrachten, da mehrere Faktoren wie die vorhandene Feuchtigkeit, die Konstruktion und die Nutzung eine Rolle spielen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Estrich nach 40 Jahren als trocken gilt, ist grundsätzlich richtig. Allerdings bedeutet Trockenheit nicht automatisch, dass keine aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller oder der Umgebung möglich ist. Die vorhandene Betondecke und der unbeheizte Keller können ein Feuchtepotenzial darstellen, insbesondere bei Temperaturunterschieden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine PE-Folie unter dem Trittschallschutz optional ist, ist fachlich nicht haltbar. Bei einem Altbau mit Keller und einer Betondecke ist eine Dampfsperre in der Regel zwingend erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit und Tauwasserbildung unter dem Parkett zu verhindern. Ein Verzicht kann zu langfristigen Schäden wie Quellungen oder Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Die PE-Folie hätte tatsächlich unter die Spanplatten gehört, um eine durchgehende Dampfsperre zu gewährleisten. Da die Spanplatten bereits verlegt sind, ist ein nachträgliches Einziehen der Folie nur durch einen kompletten Rückbau möglich. Alternativ könnte eine diffusionsoffene Konstruktion in Betracht gezogen werden, was jedoch eine fachliche Prüfung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung unter dem Parkett, wenn keine Dampfsperre vorhanden ist. Feuchtigkeit aus dem Keller oder der Betondecke kann durch Temperaturunterschiede kondensieren und zu irreversiblen Schäden am Parkett führen. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung im Bodenaufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Spanplatten zu entfernen und eine PE-Folie (mindestens 0,2 mm) als Dampfsperre unter dem Trittschallschutz einzuziehen. Alternativ sollte ein zertifizierter Parkettleger oder Bauphysiker die Situation vor Ort begutachten, um eine fachgerechte Lösung zu finden. Ein Verzicht auf die Folie ist mit erheblichen Risiken verbunden und sollte nicht in Betracht gezogen werden.
    Die geplante Verlegung einer PE-Folie unter dem Trittschallschutz im beschriebenen Altbau-System birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da sie eine unkontrollierte Dampfsperre in der Konstruktion schafft – insbesondere vor dem Hintergrund der bestehenden Spanplatten, des alten Estrichs und der beheizten Kellerdecke.
    🔴 Gefahr: Eine PE-Folie unter dem Trittschallschutz wirkt als nahezu dampfdichte Barriere und verhindert den nach unten gerichteten Feuchteausgleich des Parketts. Bei geöltem Parkett, das nur eingeschränkt diffusionsoffen ist, kann dies zu Feuchteansammlung in der Spanplatte, Schwellung, Verziehen oder langfristigem Schimmelbefall im Verbund führen – besonders kritisch, da die Spanplatten bereits verlegt sind und nicht mehr trockenlüftbar sind.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Styropor-Unterlage, altem Estrich und fehlender Hinterlüftung unter den Spanplatten verstärkt das Risiko einer feuchtebedingten Schädigung, da keine Alternative zum Feuchteabtransport nach unten besteht – die Kellerdecke ist zwar beheizt, aber keine diffusionsoffene Fläche.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es ist wurscht, weil alles trocken ist" ist bauphysikalisch falsch: Trockener Estrich bedeutet nicht, dass die Konstruktion langfristig feuchtedynamisch stabil bleibt – gerade bei Dampfsperren entstehen oft erst nach Monaten oder Jahren kritische Feuchtespitzen.
    ➕ Ergänzung: Für geöltes Fertigparkett in beheizten Räumen ist eine PE-Folie grundsätzlich nicht erforderlich und meist kontraproduktiv; stattdessen ist eine diffusionsoffene Trittschalldämmung (z. B. Kork, Holzfaser oder spezielle Folien mit sd-Wert > 10 m) zu bevorzugen, die Feuchte in beide Richtungen ausgleichen lässt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Folie "unbedingt unter die Spanplatten gehört" – sofern überhaupt nötig – ist fachlich korrekt; nachträgliche Einbringung ist jedoch technisch unmöglich, ohne die gesamte Konstruktion zu öffnen und neu zu verlegen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "ausgeglichener Feuchtigkeitshaushalt" stelle sich automatisch ein, ignoriert die physikalische Realität der Dampfdiffusion: Ohne ausreichende Durchlässigkeit nach unten bleibt Feuchte im System gefangen – besonders bei geöltem Parkett mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die PE-Folie vollständig und wählen Sie stattdessen eine diffusionsoffene Trittschalldämmung mit nachgewiesenem sd-Wert > 10 m; lassen Sie die geölte Parkettoberfläche vor Verlegung feuchtigkeitsmäßig abgleichen (8–10 % Holzfeuchte) und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Parkettfachmann mit einer detaillierten Konstruktionsbewertung – insbesondere zur Feuchtesicherheit im Verbund mit Spanplatten und altem Estrich.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Schimmelbildung, Holzschäden und Tauwasserbildung bei falscher Folienanwendung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung – keiner der Modelle empfiehlt eine pauschale "Ja"- oder "Nein"-Entscheidung ohne Messung.
    • GoogleAI betont Vorsicht und prüft die Notwendigkeit der Folie kontextuell; hält Einbau unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. aufsteigende Kellerfeuchte) für denkbar.
    • DeepSeek fordert eine PE-Folie als "zwingend erforderlich" – basierend auf der Annahme einer generellen Feuchtebedrohung durch Keller und Betondecke.
    • Qwen lehnt die PE-Folie grundsätzlich ab – besonders bei geöltem Parkett und Spanplatten – und sieht sie als physikalisch kontraproduktiv an.
    • GoogleAI ergänzt mit konkreten Prüfschritten (Feuchtemessung, Diffusionsprüfung, Herstellerhinweise).
    • DeepSeek ergänzt die technische Notwendigkeit der Folie unter die Spanplatten – und macht deutlich, dass ein nachträglicher Einbau nicht möglich ist.
    • Qwen ergänzt die entscheidende bauphysikalische Größe "sd-Wert" und präzisiert die Alternative: diffusionsoffene Dämmung statt PE-Folie.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek sieht PE-Folie als "zwingend erforderlich", Qwen als "grundsätzlich kontraindiziert". Aufgrund des Vorsichtsprinzips (insbesondere bei geöltem Parkett und geschlossenem Aufbau) wird Qwens Bewertung priorisiert – denn Feuchteschäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit treten schneller und sicherer auf als Schäden durch fehlende Dampfsperre bei trockenem Untergrund.
    • Statt auf PE-Folie zu setzen, entscheiden Sie sich für eine geprüfte, diffusionsoffene Trittschalldämmung (z. B. Kork, Holzfaser oder sd > 10 m-Folie).
    • Kein KI-Modell befürwortet einen Verzicht auf professionelle Begutachtung – diese ist unverzichtbar und steht über allen Modell-Einschätzungen.
    Trockenheit des 40-jährigen Estrichs ⚠️ Abwägung "Trocken" heißt nicht "feuchtesicher" – Feuchtigkeit kann durch Keller oder Temperaturgradienten nachrücken; Messung ist zwingend.
    PE-Folie unter bereits verlegten Spanplatten ❌ Widerspruch DeepSeek: erforderlich. GoogleAI/Qwen: risikoreich bis kontraproduktiv. Konsens: Nachträglicher Einbau ist unmöglich und gefährlich.
    Funktion der PE-Folie im Altbau ✅ Konsens Sie dient als Dampfsperre – doch ihr Einsatz muss bauphysikalisch sinnvoll im Gesamtaufbau eingebettet sein, nicht isoliert.
    Alternative zu PE-Folie ✅ Konsens Diffusionsoffene Trittschalldämmung (z. B. Kork, Holzfaser, sd-Wert > 10 m) ist bei geöltem Parkett und Spanplatten die sichere, KI-weit geteilte Empfehlung.
    Fachliche Prüfung vor Verlegung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern einhellig eine Vor-Ort-Begutachtung durch Bodenleger, Bauphysiker oder Baubiologen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die PE-Folie – wählen Sie stattdessen eine geprüfte, diffusionsoffene Trittschalldämmung und lassen Sie die Konstruktion vor Ort durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Parkettleger bewerten.
    🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchtigkeit unter Spanplatte durch PE-Folie Schimmelbildung, Holzverrottung, strukturelle Instabilität, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an der Kellerdecke/Kühlschnitt Langfristige Schäden am Estrich, Korrosion von Bewehrung, Feuchteaufstieg in Wände
    🔴 Risiko Verziehen/Quellen des geölten Parketts bei Feuchtestau Fugenbildung, Unebenheiten, Verlust der Optik und Funktionalität, Nachverlegungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Verlegung Irreversible Schäden bereits nach wenigen Monaten, kein Anspruch gegenüber Verlegern oder Herstellern
    🔴 Risiko Nachträglicher Einbau der PE-Folie ohne Rückbau Fehlerhafte Dampfsperre, Luftporen, Undichtheiten – wirkungslos oder schädlich
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Trittschalldämmung Langfristige Feuchtedynamik im Gleichgewicht, erhaltene Parkettdauerhaftigkeit, keine Schimmelpotentiale
    ✅ Chance Fachliche Bauphysik-Begutachtung vor Verlegung Individuelle Risikominimierung, Hersteller-Gewährleistungssicherung, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Abstimmung von Holzfeuchte, Raumklima und Untergrund Optimale Verlegebedingungen, minimale Nacharbeit, maximale Lebensdauer des Parketts
    ✅ Chance Verwendung nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser, Kork) Verbesserte Raumluftqualität, geringere CO₂-Bilanz, bessere Wärme- und Trittschalldämmung
    ✅ Chance Dokumentation des gesamten Bodenaufbaus Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, einfache Sanierung bei späteren Schäden
    1. Keine PE-Folie nachträglich einbauen: Verzichten Sie gänzlich auf den Einbau einer PE-Folie unter dem bereits verlegten Spanplatten-Aufbau – dies ist technisch unmöglich und bauphysikalisch gefährlich.
    2. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen mit einer CaCl₂-Feuchtemessung (DINAbk. 18560-5) am Estrich – nicht nur "Trockenheit feststellen", sondern Feuchtemenge quantifizieren.
    3. Diffusionsoffene Dämmung wählen: Entscheiden Sie sich für eine Trittschalldämmung mit nachgewiesenem sd-Wert > 10 m (z. B. Korkplatten oder Holzfaserplatten) – keine "PE-ähnlichen" oder "dampfbremsenden" Alternativen.
    4. Parkettholz abgleichen lassen: Lassen Sie das geölte Fertigparkett mindestens 72 h im Verlegezimmer bei Raumklima (20–22 °C / 45–60 % r.F.) akklimatisieren und die Holzfeuchte auf 8–10 % prüfen.
    5. Gesamtaufbau dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie Estrich, Spanplatten, Trittschalldämmung und Parkett mit Herstellerdaten, Chargennummern und Messdaten – für Gewährleistung und spätere Sanierung.
    6. Herstellerhinweise einhalten: Fordern Sie vom Parketthersteller schriftlich die Verlegebedingungen für Ihren spezifischen Aufbau (Spanplatte + geöltes Parkett) ein – nicht auf allgemeine Broschüren verlassen.
    PE-Folie
    Eine Polyethylenfolie, die als Dampfbremse oder Dampfsperre eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig unter Bodenbelägen verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Baufolie.
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse.
    Trittschallschutz
    Eine Schicht aus dämmendem Material, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Akustikdämmung, Dämmunterlage.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die die Diffusion von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen einen Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, Dampfdurchlässigkeit.
    Das Gleichgewicht zwischen Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe in einem Raum oder Bauteil. Ein ausgeglichener Feuchtigkeitshaushalt ist wichtig für die Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Raumklima, Luftfeuchtigkeit, Kondensation.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurde. Altbauten weisen oft spezifische bauliche Eigenschaften und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung.
    1. Wann ist eine PE-Folie unter Parkett notwendig?
      Eine PE-Folie ist notwendig, wenn mit aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu rechnen ist, beispielsweise bei Neubauten oder bei fehlender oder mangelhafter Abdichtung zum Erdreich. Sie dient als Dampfbremse, um das Parkett vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Kann eine PE-Folie schaden, wenn sie nicht benötigt wird?
      Ja, eine unnötige PE-Folie kann den Feuchtigkeitshaushalt des Bodens stören. Wenn der Estrich trocken ist, kann die Folie die natürliche Diffusion von Feuchtigkeit behindern und im schlimmsten Fall zu Feuchtigkeitsansammlungen führen.
    3. Wie erkenne ich, ob mein Estrich trocken genug ist?
      Eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt. Ein Fachmann kann diese Messung durchführen und beurteilen, ob der Estrich für die Verlegung von Parkett geeignet ist.
    4. Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
      Wenn keine Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit besteht, kann auf eine PE-Folie verzichtet werden. Alternativ können diffusionsoffene Trittschallunterlagen verwendet werden, die den Feuchtigkeitshaushalt des Bodens nicht beeinträchtigen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Bodenbereich werden meist Dampfbremsen eingesetzt, um den Feuchtigkeitshaushalt nicht vollständig zu unterbinden.
    6. Kann ich eine PE-Folie auch nachträglich entfernen?
      Das nachträgliche Entfernen einer PE-Folie ist in der Regel nicht ohne Weiteres möglich, da sie unter dem Parkett verlegt ist. Es ist daher wichtig, vor der Verlegung sorgfältig zu prüfen, ob die Folie tatsächlich benötigt wird.
    7. Was passiert, wenn ich Schimmel unter dem Parkett entdecke?
      Schimmel unter dem Parkett ist ein ernstes Problem, das gesundheitsschädlich sein kann. Die Ursache des Schimmels muss gefunden und beseitigt werden. Das Parkett muss entfernt und der Untergrund gereinigt und desinfiziert werden.
    8. Wie wichtig ist die Qualität des Trittschallschutzes?
      Die Qualität des Trittschallschutzes ist wichtig für den Wohnkomfort. Ein guter Trittschallschutz reduziert Geräusche, die beim Begehen des Bodens entstehen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trittschalldämmung.
    • Estrich trocknen vor Parkettverlegung
      Tipps und Methoden, um den Estrich vor der Verlegung von Parkett ausreichend zu trocknen.
    • Feuchtigkeitsmessung im Altbau
      Wie man Feuchtigkeit im Altbau misst und bewertet.
    • Schimmelbildung unter Parkett vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung unter Parkettböden.
    • Dampfbremse im Fußbodenaufbau
      Die richtige Anordnung der Dampfbremse im Fußbodenaufbau.
    • Parkettverlegung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Parkettverlegung im Altbau.
  2. PE-Folie unter Parkett: Nur im Neubau wirklich nötig
    Ich stimme für:
    Kannst du tatsächlich drauf verzichten. Die Folie macht meines Wissens nur im Neubau Sinn, wo doch noch allerhand Wasser aus der Betondecke und dem Estrich diffundiert oder wenn halt von unten Dauerhaft Feuchte zu erwarten ist. Nachdem mir mal einige Liter Wasser aus der Heizung unter das Fertigparkett gelaufen sind und absolut nichts passiert ist, sehe ich das recht entspannt.
    PE-Folie unter Parkett im Altbau: Notwendigkeit und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Im Altbau ist eine PE-Folie unter Parkett oft unnötig, besonders bei trockenem Estrich. Feuchtigkeit aus Neubauten oder dauerhafte Feuchtigkeit von unten sind Hauptgründe für den Einsatz. Ein Wasserschaden unter Parkett muss nicht zwangsläufig zu Problemen führen. Die Entscheidung hängt stark von den spezifischen Bedingungen des Altbaus ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PE-Folie unter Parkett: Nur im Neubau wirklich nötig kann im Altbau oft auf die PE-Folie verzichtet werden, da der Estrich in der Regel trocken ist. Dies gilt jedoch nicht, wenn dauerhaft Feuchtigkeit von unten zu erwarten ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von PE-Folie im Neubau dient hauptsächlich dazu, das Parkett vor Feuchtigkeit zu schützen, die aus der Betondecke und dem Estrich diffundiert. Im Altbau ist dies seltener ein Problem, da der Estrich über Jahrzehnte ausgetrocknet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Parkett im Altbau sollte der Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs gemessen werden. Bei niedrigen Werten kann auf die PE-Folie verzichtet werden. Andernfalls sollte eine Fachberatung in Anspruch genommen werden, um die Notwendigkeit einer PE-Folie zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, Parkett, Altbau, Trittschallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett schleifen, Fliesen verlegen, Wände streichen: Reihenfolge im Neubau planen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke, Wände, Boden sanieren: Reihenfolge für Streichen, Tapezieren, Fliesen & Parkett?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Parkett, Altbau, Trittschallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, Parkett, Altbau, Trittschallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie unter Parkett im Altbau: Sinnvoll oder schädlich für den Boden?
Suche nach: PE-Folie unter Parkett: Ja oder Nein?
Suche nach: PE-Folie, Parkett, Altbau, Trittschallschutz, Estrich, Feuchtigkeit, Bodenbelag
