Fließestrich in Garage: Ursachen für Ablösung der Fliesen & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFließestrich in Garage: Ursachen für Ablösung der Fliesen & Sanierungskosten?
ich habe vor 7 Jahren gebaut und der Estrichleger hat mir den Estrich in der Garage "gratis" verlegt. Jetzt stellt sich aber nach und nach heraus, dass er einen Fließestrich und keinen Zementestrich gelegt hat.
Das Problem liegt in der Feuchtigkeit und der Tatsache, dass hierdurch der Kalk abgesondert wird. Hierdurch lösen sich jetzt immer mehr Fliesen. Der Kleber ist fest auf der Fliese, jedoch durch den Kalk klebt er nicht mehr.
Was kann ich tun?
Muss ich einen neuen Estrich in meine Garage legen? Gibt es evtl. eine günstigere Variante?
Viele Grüße
Jürgen Schneider
🔴 KRITISCH: Fließestrich (Calciumsulfat) ist in Garagen grundsätzlich unzulässig – er quillt bei Feuchtigkeit, zerstört den Kleberverbund und kann langfristig die Betonplatte sowie deren Bewehrung schädigen.
🔴 KRITISCH: Eine bloße Neuverklebung der Fliesen oder Oberflächenbehandlung ist technisch unzulässig und maskiert nur ein fortgeschrittenes Schadensbild mit Risiko für statische Schwächen.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist zwingend eine Feuchtemessung (CM-Verfahren), Haftfestigkeitsprüfung und Materialanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der vorhandene Fließestrich muss vollständig entfernt werden – eine Teilentsorgung oder Aufbringen einer Feuchtigkeitssperre ohne Estrichentfernung ist bei fortgeschrittener Alkaligranulatbildung nicht ausreichend.
Hallo Jürgen Schneider,
Es ist ärgerlich, dass in Ihrer Garage ein Fließestrich anstelle eines Zementestrichs verlegt wurde. 🔴 Fließestrich ist für Garagen, die Feuchtigkeit und Belastung ausgesetzt sind, ungeeignet, da er wasserlöslich ist und auf Feuchtigkeit empfindlich reagiert. Dies führt dazu, dass sich die Fliesen lösen, da der Kleber durch die Feuchtigkeit unterwandert wird.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Bausachverständigen analysieren.
- Estrichprüfung: Ein Estrichleger sollte den vorhandenen Estrich auf seine Beschaffenheit und Restfeuchte prüfen.
- Sanierung planen: Je nach Schadensbild muss der Fließestrich entfernt und durch einen geeigneten Zementestrich ersetzt werden.
- Fliesenverlegung: Achten Sie auf einen wasserfesten Fliesenkleber und eine fachgerechte Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich umfassend beraten, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Verwendung von Fließestrich (Calciumsulfatestrich) in Feuchträumen wie einer Garage. Der Estrichleger hat hier offenbar einen für Feuchtbereiche ungeeigneten Estrich eingebaut, was zu erheblichen Schäden führt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Calciumsulfat-Fließestrich in einer Garage ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Dieser Estrich ist nicht feuchtebeständig und quillt bei Feuchtigkeit auf, was zur Zerstörung des Kleberverbunds und zur Ablösung der Fliesen führt. Die beschriebene Kalkabsonderung ist ein typisches Zeichen für diesen Schädigungsprozess.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Kleber das Problem sei, ist irreführend. Der Kleber haftet nicht mehr, weil die Estrichoberfläche durch Feuchtigkeit und chemische Reaktionen zerstört wurde. Eine einfache Neuverklebung der Fliesen wird daher nicht dauerhaft funktionieren.
➕ Ergänzung: Eine kostengünstigere Variante als den kompletten Estrich zu erneuern, wäre die vollständige Entfernung der alten Fliesen und des losen Estrichs, gefolgt von einer professionellen Grundierung mit einer geeigneten Feuchtigkeitssperre (Epoxidharz). Anschließend kann ein neuer, für Feuchträume zugelassener Zementestrich oder eine Verbundabdichtung aufgebracht werden. Die Kosten hierfür liegen je nach Region und Aufwand zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Estrich- und Fliesenarbeiten. Lassen Sie den Ist-Zustand des Estrichs (Feuchtemessung, Druckfestigkeit) prüfen. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote für die Sanierung ein. Prüfen Sie zudem rechtliche Schritte gegen den Estrichleger, da hier ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik vorliegt.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Vertrags- und Materialvertragsverletzung: Ein Fließestrich wurde in einer Garage – einer nicht wohnraumtypischen, aber feuchte- und belastungsexponierten Zone – anstelle des vertraglich oder baupraktisch erforderlichen Zementestrichs verlegt. Fließestriche sind generell nicht für Garagen geeignet, da sie bei unzureichender Abdichtung, fehlender Trennschicht oder ungenügender Trocknung stark feuchtigkeitsempfindlich sind und zu Alkaligranulatbildung ("Kalkausblühung") neigen.
🔴 Gefahr: Die Ablösung der Fliesen ist kein oberflächliches Problem, sondern ein deutlicher Indikator für fortgeschrittene chemische Degradation des Estrichs – insbesondere durch Alkaligranulatbildung und mögliche Carbonatisierung. Dies untergräbt die Haftung des Fliesenklebers systematisch und kann langfristig zu statischen Schwächen, Rissbildung oder sogar zu einer unzulässigen Feuchtespeicherung im Untergrund führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Kleber sei "fest auf der Fliese", ist irreführend: Die Haftung zwischen Kleber und Estrich ist entscheidend – nicht die Fliesen-Kleber-Verbindung. Ein intakter Kleber auf der Fliese bei Ablösung vom Untergrund beweist vielmehr eine vollständige Haftungslosigkeit zum Estrich – ein klares Versagen der Verlegeebene.
➕ Ergänzung: Fließestriche benötigen zwingend eine funktionierende Dampfbremse oder -sperre unterhalb, eine geeignete Trennschicht zur Bodenplatte sowie eine ausreichende Trocknungszeit (oft > 4–6 Wochen bei 20 °C) vor Verlegung. Fehlen diese, kommt es – wie hier – zu Feuchteeintrag, Auslaugung von Kalziumhydroxid und nachfolgender Carbonatisierung oder Sulfatbildung, die den Estrich aufquellen und zerstören lässt.
❌ Widerspruch: Eine "günstigere Variante" wie Oberflächenversiegelung, Haftgrundierung oder Nachklebung ist bei fortgeschrittener Alkaligranulatbildung nicht tragfähig – sie maskiert das Problem nur kurzfristig und birgt das Risiko einer erneuten, schnelleren Ablösung sowie möglicher Schadensausbreitung auf angrenzende Bereiche.
🔴 Gefahr: Unbehandelt kann die Feuchte- und Alkalibildung in den Estrich eindringen und die Betonplatte unterhalb schädigen (z. B. Bewehrungskorrosion), was langfristig zu statischen Risiken führen kann – besonders bei Garagen mit Fahrzeugbelastung oder Stellplätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Estrichsysteme (z. B. nach DINAbk. 18560 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), um eine Materialanalyse, Feuchtemessung (CM-Verfahren) und Haftfestigkeitsprüfung durchzuführen. Eine Sanierung erfordert in der Regel die vollständige Entfernung des Fließestrichs, Prüfung der Tragschicht, gegebenenfalls Nachbesserung der Abdichtung und Neuanbringung eines druckfesten, feuchtebeständigen Zementestrichs nach DIN 18560-2.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Fließestrich ist für Garagen ungeeignet und stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar.
- Alle betonen, dass die Fliesenablösung ein Symptom für tiefgreifende Estrichschäden (Feuchteaufnahme, Alkaligranulatbildung, chemische Degradation) ist – nicht nur ein Kleberproblem.
- Alle fordern eine umgehende Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger / Estrichfachbetrieb).
- DeepSeek sieht eine kostengünstigere Sanierungsvariante (Feuchtigkeitssperre + Neuestrich auf teilweise erhaltenem Untergrund) als prinzipiell möglich an; Qwen lehnt dies bei fortgeschrittener Schädigung strikt ab und fordert stets vollständige Estrichentfernung.
- GoogleAI erwähnt "Statikbeeinträchtigung" nur allgemein; Qwen konkretisiert das Risiko der Bewehrungskorrosion in der Bodenplatte – DeepSeek geht hier nicht ins Detail.
- Qwen ergänzt entscheidend die technischen Hintergründe: Alkaligranulatbildung, Carbonatisierung, Anforderungen an Dampfbremse, Trennschicht und Trocknungszeit – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur angedeutet.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN 18560 und Zertifizierungen (VDBUM, DGM), GoogleAI verzichtet darauf.
- DeepSeek erwähnt eine "kostengünstigere Variante" mit Epoxidharz-Feuchtigkeitssperre – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass eine solche Maßnahme bei fortgeschrittener Degradation "nicht tragfähig" und "nur kurzfristig maskierend" ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- Alle Modelle empfehlen Expertenbefragung – Qwen liefert die präzisesten Anforderungen an Qualifikation und Prüfmethoden und ist daher als maßgebliche Referenz für die Prüfung zu nutzen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Fließestrich in Garagen ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Fließestrich ist baupraktisch und normativ (DIN 18560-2) für Garagen nicht zugelassen – ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik. Ursache der Fliesenablösung ✅ Konsens Kein Kleberproblem, sondern systematisches Versagen der Estrichoberfläche durch Feuchteeintrag, Alkaligranulatbildung und chemische Degradation – die Haftung zum Untergrund ist vollständig verloren. Erforderliche Prüfmaßnahmen vor Sanierung ✅ Konsens Zwingend: Feuchtemessung nach CM-Verfahren, Haftfestigkeitsprüfung, Materialanalyse – durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18560 oder VDBUM/DGM. Sanierungsmethode ⚠️ Abwägung Konsens: Vollständige Entfernung des Fließestrichs ist der Standard. DeepSeek erwägt eine partielle Sanierung mit Feuchtigkeitssperre – Qwen und GoogleAI fordern eindeutig den kompletten Austausch; letztere setzen sich durch (Vorsichtsprinzip). Langfristige Risiken bei Unterlassen ✅ Konsens Fortgesetzter Feuchteeintrag kann zu Bewehrungskorrosion, Rissbildung in der Bodenplatte und statischen Schwächen führen – besonders kritisch bei Fahrzeugbelastung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss auf einer vollständigen Diagnose durch einen zertifizierten Fachmann beruhen; der Fließestrich ist vollständig zu entfernen und durch einen druckfesten, feuchtebeständigen Zementestrich nach DIN 18560-2 zu ersetzen – eine Oberflächenbehandlung ist unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchteeinwirkung auf Betonplatte Langfristige Bewehrungskorrosion, Rissbildung, statische Schwäche – Gefahr für Nutzungs- und Tragsicherheit 🔴 Risiko Unzureichende Sanierung (z. B. nur Kleberaustausch) Kurzfristiger Erfolg, schnelle Wiederablösung, höherer Folgeaufwand, mögliche Schadensausbreitung 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Dokumentation der Schadensursache Ausschluss von Schadensersatzansprüchen gegenüber Estrichleger oder Planer 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Ersatzsysteme (z. B. Epoxidharz ohne Estrichentfernung) Haftungsverlust, Schimmelpilzbildung unter der Sperre, Feuchtespeicherung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung Weitere Degradation des Estrichs, erhöhte Sanierungskosten, mögliche Beeinträchtigung angrenzender Bauteile ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18560-2 Langfristige Nutzungssicherheit, Werterhalt der Garage, Vermeidung weiterer Schäden ✅ Chance Schadensdokumentation durch Sachverständigen Nachweis für zivilrechtliche Ansprüche, mögliche Kostenrückerstattung durch Verursacher ✅ Chance Modernisierung der Abdichtung und Trennschicht Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen zukünftige Feuchtigkeitseinwirkung, geringere Wartung ✅ Chance Integration von Heizestrich oder barrierefreier Oberfläche Erhöhung des Nutzwerts, bessere Raumklima-Steuerung, zukunftsfähige Nutzungsoptionen ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierte Betriebe Sicherstellung der Gewährleistung, klare Vertragsgrundlagen, transparente Kostenstruktur Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Estrich- und Abdichtungssysteme (z. B. mit VDBUM- oder DGM-Zertifizierung) zur Durchführung einer CM-Feuchtemessung, Haftfestigkeitsprüfung und Materialanalyse.
- Schadensdokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Ablösungsstellen, Kalkausblühungen und Estrichschäden – dokumentieren Sie den genauen Zeitpunkt des Schadenseintritts für mögliche Schadensersatzansprüche.
- Vollständige Estrichentfernung planen: Lassen Sie sich von mindestens drei Fachbetrieben Angebote für die komplette Entfernung des Fließestrichs, Prüfung der Tragschicht und Neuanbringung eines Zementestrichs nach DIN 18560-2 einholen.
- Abdichtungskonzept prüfen: Fordern Sie von allen Angeboten die schriftliche Darlegung der geplanten Trennschicht, Dampfbremse sowie der Anbindung an bestehende Wandoberflächen und Anschlüsse.
- Gewährleistungsrecht prüfen: Sprechen Sie mit Ihrem Rechtsanwalt für Bau- und Vertragsrecht ab, ob ein Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik vorliegt – dies ist Voraussetzung für Ersatzansprüche gegenüber dem Estrichleger.
- Fliesenwahl für Neubelag abstimmen: Wählen Sie frostbeständige, rutschhemmende Fliesen mit geeignetem, wasserfestem Kleber – besprechen Sie die Verlegung mit dem beauftragten Fliesenleger vor Sanierungsbeginn.
- Fließestrich
- Ein selbstverlaufender Estrich, der hauptsächlich im Innenbereich verwendet wird. Er ist nicht wasserfest und daher für Garagen ungeeignet.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und daher gut für Garagen geeignet.
Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel - Estrichleger
- Ein Handwerker, der Estrich verlegt. Er sollte über Fachkenntnisse bezüglich der verschiedenen Estricharten und deren Einsatzgebiete verfügen.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauarbeiter, Fliesenleger - Feuchtigkeitsschaden
- Schäden, die durch eindringende Feuchtigkeit entstehen. In Garagen mit Fließestrich kann dies zur Ablösung der Fliesen führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Bauschaden - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Bauschäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursache für die Feuchtigkeit in der Garage ermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur - Fliesenkleber
- Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Für Garagen sollte ein wasserfester Fliesenkleber verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebstoff, Bauchemie - Sanierung
- Die Wiederherstellung eines beschädigten Zustands. Im Fall der Garage bedeutet dies den Austausch des Estrichs und die Neuverlegung der Fliesen.
Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Renovierung
- Was ist der Unterschied zwischen Fließestrich und Zementestrich?
Fließestrich ist selbstverlaufend und wird oft im Innenbereich verwendet. Zementestrich ist robuster und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, daher besser für Garagen geeignet. - Warum löst sich der Fliesenkleber?
Fließestrich ist wasserlöslich. Eindringende Feuchtigkeit löst den Kleber auf, wodurch sich die Fliesen vom Untergrund lösen. - Kann man Fließestrich in der Garage abdichten?
Eine Abdichtung kann kurzfristig helfen, das Problem zu verlangsamen, löst aber nicht die Ursache. Ein Austausch des Estrichs ist langfristig die bessere Lösung. - Welche Estrichart ist für Garagen geeignet?
Zementestrich ist aufgrund seiner Feuchtigkeitsbeständigkeit und Belastbarkeit die beste Wahl für Garagen. - Wie erkenne ich einen falschen Estrich?
Ein Estrichleger kann durch eine Materialprobe feststellen, um welchen Estrich es sich handelt. Auch die Reaktion auf Feuchtigkeit gibt Aufschluss. - Welche Kosten entstehen durch die Sanierung?
Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierung ab. Der Austausch des Estrichs und die Neuverlegung der Fliesen können mehrere tausend Euro kosten. - Kann ich den Estrich selbst austauschen?
Ich empfehle, den Estrich von einem Fachbetrieb austauschen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Gewährleistung zu sichern. - Wie lange dauert die Sanierung?
Die Sanierung kann je nach Größe der Garage und Trocknungszeit des Estrichs mehrere Wochen dauern.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Einsatzgebiete von Zement-, Fließ- und Gussasphaltestrich. - Feuchtigkeit in der Garage vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Garagen. - Fliesen für Garagen
Geeignete Fliesenarten und Verlegemethoden für Garagenböden. - Kosten einer Estrichsanierung
Faktoren, die die Kosten einer Estrichsanierung beeinflussen. - Schimmelbildung in Garagen
Ursachen und Bekämpfung von Schimmel in Garagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fließestrich, Zementestrich, Garage, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- … schätzen, sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich) beeinflusst den Preis ebenso wie die Einbauhöhe und …
- … Zementestrich: ca. 15-25 pro m² (Material und Verlegung) …
- … Fließestrich: ca. 25-40 pro m² (Material und Verlegung) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- … wenig Feuchtigkeit in das Gebäude einbringt.[br]Verwandte Begriffe: Estrich, Nassestrich, Zementestrich …
- … Estricharten und ihre Eigenschaften[br]Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. …
- … der Balkenlagen für den Einbau eines mineralischen Estrichs (z.B. einen Calciumsulfat-Fließestrich - CAF) eignet. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- … Fließestrich auf Holzdecke im Wintergarten? Welche Risiken gibt es? Abdichtung, Gewicht, Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Fließestrich, Holzdecke, Wintergarten, Abdichtung, Gewicht, Schimmel, Balkon, Estrich Alternativen …
- … Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- … Alle bestätigen, dass herkömmliche Estriche (Zement- und Calciumsulfat-Fließestriche) für 5 mm Schichtdicke technisch ungeeignet und nicht zugelassen sind. …
- … Verwendung nicht zugelassener Materialien (z. B. Fließestrich) …
- … Fläche zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.[br]Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Bodenbelag, Zementestrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
- … Ardex P51, Grundierung, stinkend, Geruch, Lagerung, Zementestrich, Estrich, Garantie, Schimmel, Keime, Keller …
- … benötigte und angemischte Grundierung im Keller ein. Heute wollte ich einen Zementestrich mit dieser Grundierung einstreichen, aber sie stank fürchterlich nach faulen Eiern. …
- … Zementestrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
- … Lastogum, Abdichtung, Estrich, Fermacell, Fliesen, Feuchtraum, Bad, Gisogrund, Tiefengrund, Schichten …
- … Fliesen, Abdichtung, Estrich, Feuchtraum, …
- … mit Fermacellplatten verkleidet, Boden mit Anhydrit-Estrich - jetzt geht es ums Fliesen. Grundierung wollen wir mit Gisogrund machen, soweit so gut. Jetzt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gips-Kalk-Putz streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Marken
- … Estrich in unser Häuschen bekommen. Jetzt wollen wir möglichst vor dem Fliesenleger die Wände streichen. Der Putz hat eine raue Oberfläche (dies …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung, einen frischen Gips-Kalk-Putz vor dem Fliesenlegen zu streichen. Der Nutzer fragt nach geeigneten Farben, insbesondere Silikatfarbe, …
- … die Beschichtung eines frischen Gips-Kalk-Putzsystems mit einer geeigneten Farbe vor der Fliesenverlegung – ein kritischer Zeitpunkt, da der Putz noch nicht vollständig …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fließestrich, Zementestrich, Garage, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fließestrich, Zementestrich, Garage, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fließestrich in Garage: Ursachen für Ablösung der Fliesen & Sanierungskosten?
Suche nach: Fließestrich in Garage: Fliesen lösen sich
Suche nach: Fließestrich, Zementestrich, Garage, Fliesen lösen, Feuchtigkeit, Estrichleger, Sanierung, Kosten
