Feuchter Estrich: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Risiken & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des geeigneten Bodenbelags für einen leicht feuchten Estrich in einer Waschküche. PVC wird aufgrund möglicher Feuchtigkeitseinschlüsse kritisch betrachtet. Alternativen wie Fliesen werden aufgrund von Unebenheiten im Boden verworfen. Die Bedeutung des Dampfdruckwiderstands verschiedener Materialien wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
Ich habe in unsere sogenannten "Waschküche", in der sich eben die Waschmaschine, der Ablufttrockner mit Rohr nach außen, ein Kühlschrank und ein Waschbecken befinden, neu verputzt und möchte nun auch den Bodenbelag erneueren. Bisher war er mit einer Betonfarbe gestrichen. Nun wollte ich PVC darauflegen. Nachdem ich nun aber für ca. 1 Woche ein Paket mit Fliesen darauf lagerte, fiel mir auf, das die Unterseite des Pappverpackung der Fliesen klamm 8 leicht feucht) war.
Jetzt stellt sich mir die Frage, kann ich überhaupt hier was auf den Boden drauflegen, und wenn dann was?
Ich habe mich hier im Ort bei einem Maler erkundigt, der mir dann sagte, die Bodenfarbe würde genauso abdichten, als würde ich PVC drauf legen. Kann mir das jemand bestätigen oder ist diese Aussage falsch?
Wer hätte für mich eine andere Idee, die sich auch umsetzten lässt. Der Belag darf auch nicht höher als 1,5 cm sein, da sonst die Türen nicht mehr auf und zu gehen.
Der Raum wurde vor ca. 40 Jahren am Haus angebaut und der Boden besteht lediglich aus ca. 10  -  15 cm Estrich (oder nur Beton) direkt ohne Isolierschicht auf das Erdreich "gelegt".
So erst einmal vielen Dank im Voraus
Roland
  • Roland
    🔴 KRITISCH: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich muss vor Verlegung jedes Bodenbelags durch eine fachgerechte horizontale Feuchtesperre (z. B. Injektionssperre oder Epoxidharzabdichtung) wirksam gestoppt werden.
    🔴 KRITISCH: Ein Feuchtegehalt des Estrichs > 2,0 % CM (Carbid-Methode) macht jede dichte Bodenbelagverlegung – inkl. PVC, Vinyl und Fliesen – ohne vorherige Sanierung rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Handelsübliche Betonfarbe bietet keinerlei wirksame Feuchtesperre – sie ist dampfdiffusionsoffen und darf nicht mit PVC oder anderen dichten Sperrschichten gleichgesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder dichte Bodenbelag (auch "feuchtraumgeeignet" deklarierte Vinylböden) verschließt die Feuchteabgabe nach oben und begünstigt bei ungeklärter Ursache Schimmelbildung, Klebstoffzerstörung und Estrichschädigung.
    Ich würde bei der Wahl des Bodenbelags für einen leicht feuchten Estrich in der Waschküche besondere Vorsicht walten lassen. Die Kombination aus Waschmaschine, Trockner und Waschbecken erhöht die Wahrscheinlichkeit von Feuchtigkeitsproblemen.
    🔴 Gefahr: Ein feuchter Estrich kann zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    Ich empfehle folgende Bodenbeläge, wenn der Estrich nur leicht feucht ist und keine aufsteigende Feuchtigkeit vorliegt:
    • Fliesen: Sie sind wasserabweisend und relativ unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Achten Sie auf wasserdichte Fugen.
    • Vinylboden: Einige Vinylböden sind feuchtraumgeeignet. Prüfen Sie die Herstellerangaben.
    • Diffusionsoffene Beläge: Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Estrich.
    Ich rate dringend davon ab, dichte Beläge wie Laminat oder Teppich zu verwenden, da diese die Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung begünstigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs von einem Fachmann messen und sich bezüglich der geeigneten Bodenbeläge beraten. Gegebenenfalls ist eine Sanierung des Estrichs erforderlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Waschküchenboden aus Estrich oder Beton, der direkt auf dem Erdreich aufliegt und eine Feuchtigkeitsproblematik aufweist. Die Aussage des Malers, dass die vorhandene Betonfarbe genauso abdichtet wie PVC, ist fachlich nicht korrekt und birgt erhebliche Risiken. Betonfarbe ist in der Regel kein dauerhafter Feuchtigkeitssperrstrich und kann Feuchte nicht zuverlässig zurückhalten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der aufsteigenden Feuchtigkeit aus dem Erdreich, die zu massiven Schäden führen kann. Ein dichter PVC-Belag würde die Feuchtigkeit im Estrich einschließen, was zu Schimmelbildung unter dem Belag, zur Zerstörung des Klebers und langfristig zu einer Durchfeuchtung der Wände führen kann. Die klammen Verpackungen sind ein klares Warnsignal für eine hohe Bodenfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malers ist falsch. Während Betonfarbe dampfdiffusionsoffen ist und Feuchtigkeit entweichen lässt, ist PVC eine nahezu dampfdichte Schicht. Das Aufbringen von PVC auf einen feuchten Estrich ohne vorherige Sanierung ist ein klassischer Bauschaden-Fehler.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursachenforschung. Es muss geprüft werden, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich handelt (kapillarer Wassertransport) oder ob die Feuchte von der Waschmaschine oder dem Trockner herrührt. Eine professionelle CM-Messung (Carbid-Methode) kann den genauen Feuchtegehalt des Estrichs bestimmen. Ohne eine horizontale Abdichtung gegen das Erdreich wird das Problem nicht gelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Bodenbelagsarbeiten durch, bevor die Feuchteursache nicht geklärt und beseitigt ist. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung. Dieser kann eine fachgerechte Abdichtung (z.B. eine nachträgliche Horizontalsperre oder eine Abdichtung mit Epoxidharz) empfehlen. Als Bodenbelag käme nach einer erfolgreichen Trockenlegung und Abdichtung ein fliesenähnlicher Belag oder eine spezielle, diffusionsoffene Beschichtung in Frage. Die Höhenbegrenzung von 1,5 cm ist dabei durch Dünnbettfliesen oder spezielle Sanierungsestriche realisierbar.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Estrich in einer außen angebauten Waschküche ohne kapillare Feuchtesperre, was auf ein gravierendes Feuchteproblem im Boden hinweist – insbesondere da die Unterseite einer Pappverpackung nach einer Woche bereits feucht war. Dies deutet auf aufsteigende Feuchte oder seitliche Feuchteeinwirkung aus dem Erdreich hin, da kein horizontaler Sperrschutz vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Jeder dichte Bodenbelag wie PVC, Vinyl oder Fliesen verschließt die Feuchteabgabe nach oben und führt zwangsläufig zur Kondensation unter dem Belag, zu Schimmelbildung, Klebstoffzerstörung, Aufblähung und langfristig zur Zerstörung des Estrichs – insbesondere bei ständigem Feuchteeintrag aus dem Erdreich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malers, die Betonfarbe würde genauso abdichten wie PVC, ist fachlich falsch: Handelsübliche Betonfarben sind in der Regel offenporig oder nur schwach dichtend und bieten keinerlei wirksame Feuchtesperre – sie verhindern weder aufsteigende noch diffusive Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Ein dauerhafter Bodenbelag ist erst nach fachgerechter Sanierung des Feuchteproblems möglich – dazu gehört mindestens eine horizontale Injektionssperre oder eine aufgebrachte bituminöse oder kunststoffmodifizierte Sperrschicht, ergänzt durch eine entfeuchtete Estrichoberfläche (Restfeuchte < 2,0 % CM).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein dünner Belag (≤ 1,5 cm) ohne vorherige Feuchtesanierung zulässig sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN 18560) und führt zu Schäden, die rechtlich als Mangel gewertet werden können.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung der Feuchte an der Verpackung ist ein zuverlässiger Indikator für ein aktives Feuchteproblem – hier wurde eine wichtige Warnung frühzeitig erkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.) zur messtechnischen Feuchteanalyse (CM-Messung, Thermografie, evtl. Bohrkernuntersuchung) und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung über den Belag ohne vorherige fachliche Bewertung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein feuchter Estrich in der Waschküche auf ein gravierendes, bauphysikalisch relevantes Feuchteproblem hinweist – besonders durch die direkte Auflage auf Erdreich und fehlende Horizontalsperre.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "leicht feuchten Estrich" als Voraussetzung für die Verlegung bestimmter Beläge (z. B. Vinyl), während DeepSeek und Qwen eindeutig betonen: Es gibt keine "leichte" Variante – jede Feuchte, die an Verpackungen sichtbar wird, signalisiert aktive Feuchte, die vor Belagverlegung fachlich untersucht und beseitigt werden muss.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI mit konkreten Sanierungsmethoden (Injektionssperre, Epoxidharz, bituminöse Sperrschicht), CM-Messung als Standardverfahren und der Hinweis auf die DIN 18195/18560 als maßgebliche Regelwerkgrundlage – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein dünner Belag (≤ 1,5 cm) sei ohne vorherige Sanierung zulässig – GoogleAI lässt dies implizit offen, DeepSeek fordert die Sanierung explizit, aber ohne explizite Rechtsgrundlage. Qwen stellt hier die sicherere, regelkonforme Position dar (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die konservativste, regelkonforme und gesundheitsschonendste Position – wie von Qwen und DeepSeek vertreten – ist maßgeblich: Kein Bodenbelag vor fachlich abgesicherter Feuchtesanierung und messtechnischer Bestätigung (CM < 2,0 %).
    Feuchteursache Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich ist die dominierende Ursache – nicht Kondensat oder Geräteleckage allein.
    Fachliche Bewertung Betonfarbe Betonfarbe ist keine Feuchtesperre; ihre Behauptung als "genauso dicht wie PVC" ist fachlich falsch und gefährlich.
    Sanierungsnotwendigkeit Vor Verlegung jedes dichten Bodenbelags ist eine horizontale Feuchtesperre zwingend erforderlich.
    Messverfahren ⚠️ CM-Messung (Carbid-Methode) ist Konsens als Standardverfahren – aber GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, DeepSeek und Qwen tun dies.
    Zulässigkeit dünner Beläge Qwen widerspricht klar der Annahme, dass ein Belag ≤ 1,5 cm ohne Sanierung zulässig sei; GoogleAI bleibt hier vage, DeepSeek impliziert die Notwendigkeit einer Sanierung. Qwens Position ist regelkonform (DIN 18560).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Bodenbelagsverlegung, bis ein zertifizierter Sachverständiger mittels CM-Messung den Feuchtegehalt bestätigt hat und ein Sanierungskonzept mit nachgewiesener funktionsfähiger Horizontalsperre vorliegt.
    🔴 Risiko Verlegung eines dichten Bodenbelags ohne vorherige Feuchtesanierung Massiver Schimmelbefall unter Belag, gesundheitliche Gefährdung, Klebstoffversagen, Estrichzerstörung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Betonfarbe als Feuchtesperre Irreführende Sicherheit, verzögerte Sanierung, Verschlechterung der Feuchteproblematik, Bauschäden durch langfristige Feuchteeinwirkung
    🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Sanierung Fehldiagnose der Feuchteursache, ungeeignete Sanierungsmaßnahme, nicht nachweisbare Erfolgskontrolle, mögliche erneute Feuchteeinwirkung
    🔴 Risiko Verwendung von "feuchtraumgeeignetem" Vinyl ohne fachliche Prüfung der Estrichvoraussetzungen Klebstoffzerfall, Blasenbildung, Ablösung, Keimbesiedelung im Kleberspalt, keine langfristige Lösung
    🔴 Risiko Sanierung durch Nicht-Fachbetrieb ohne Zertifizierung (z. B. nach DIBt oder ZVSHK) Unwirksame Sperrschicht, fehlende Gewährleistung, keine anerkannte Nachweisführung, mögliche Haftung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Früherkennung durch Verpackungsfeuchte Ermöglicht präventive Sanierung vor sichtbaren Schäden – kostengünstiger und weniger aufwendig als Nachsanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre nachträglich einbringen Dauerhafte Lösung ohne aufwendige Estrichaufnahme – moderne Injektionsverfahren oder Oberflächenabdichtungen sind hoch wirksam
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Sanierungsestriche Ermöglicht Belagverlegung mit geringer Aufbauhöhe (< 1,5 cm) bei gleichzeitiger Feuchtigkeitsregulierung
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Nachweisführung für Eigentümer, Mieter und Versicherung – Vermeidung von Haftungsstreitigkeiten
    ✅ Chance Kombination aus Sanierung und geeignetem Belag (z. B. Feinsteinzeug mit wasserdichten Fugen) Langfristig hygienische, pflegeleichte und nachhaltige Lösung für den Dauerbetrieb in der Waschküche
    1. Feuchteursache fachlich klären: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder DIBt) zur CM-Messung und Ursachenanalyse – keine Eigenentscheidung auf Basis von Verpackungsfeuchte allein.
    2. Horizontalsperre sanieren lassen: Lassen Sie eine nachträgliche Feuchtesperre (z. B. Injektionssperre oder Epoxidharzabdichtung) durch einen Fachbetrieb mit DIBt-Anerkennung oder ZVSHK-Zertifizierung ausführen.
    3. Keinen Belag verlegen, bevor CM-Wert < 2,0 % bestätigt ist: Fordern Sie vom Sanierer eine messtechnische Erfolgskontrolle mit schriftlichem Nachweis ein – ohne diesen darf kein Bodenbelag verlegt werden.
    4. Betonfarbe nicht als Sperrschicht nutzen: Entfernen Sie vorhandene Betonfarbe vollständig – sie bietet keine Schutzfunktion und behindert bei Sanierung die Haftung von Spezialabdichtungen.
    5. Bei Belagwahl auf bauphysikalische Verträglichkeit achten: Nach Sanierung priorisieren Sie diffusionsoffene oder feuchteraumgeeignete Fliesen bzw. Sanierungsbeläge – keine PVC- oder Laminatvarianten.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Messprotokolle, Sanierungspläne, Liefer- und Verlegebescheinigungen sowie den Sachverständigenbericht – sie sind für Haftung und Versicherung essenziell.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Untergrund.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in den Estrich oder die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird in der Regel unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Estrich entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    CM-Messung
    Die CM-Messung ist eine Methode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Restfeuchte, Trocknungszeit.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Gesundheitsschaden.
    Vinylboden
    Vinylboden ist ein Kunststoffbodenbelag, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Er ist wasserabweisend, pflegeleicht und relativ strapazierfähig.
    Verwandte Begriffe: PVC-Boden, Designboden, Laminat.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, strapazierfähig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen.
    1. Welche Risiken bestehen bei einem feuchten Estrich?
      Ein feuchter Estrich kann zu Schimmelbildung, Ablösung des Bodenbelags und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden.
    2. Wie kann ich den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs messen?
      Die Messung des Feuchtigkeitsgehalts sollte von einem Fachmann mit einem geeigneten Messgerät durchgeführt werden. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die CM-Messung.
    3. Welche Vorbereitungen sind vor der Verlegung des Bodenbelags notwendig?
      Der Estrich muss sauber, eben und trocken sein. Gegebenenfalls muss er geschliffen, grundiert oder gespachtelt werden. Bei Feuchtigkeitsproblemen ist eine Sanierung erforderlich.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen und Vinylboden?
      Als Alternative kommen diffusionsoffene Beläge wie Kork oder bestimmte Natursteinböden in Frage. Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Estrich.
    5. Kann ich eine Dampfsperre unter dem Bodenbelag verlegen?
      Eine Dampfsperre ist nur dann sinnvoll, wenn keine aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich vorhanden ist. Andernfalls kann sie die Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung begünstigen.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung der Waschküche?
      Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen.
    7. Was ist bei der Verlegung von Fliesen auf feuchtem Estrich zu beachten?
      Es sollten wasserdichte Fugen verwendet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Zudem ist eine geeignete Abdichtung des Untergrunds erforderlich.
    8. Wie erkenne ich Schimmelbildung unter dem Bodenbelag?
      Anzeichen für Schimmelbildung können muffiger Geruch, Verfärbungen oder Flecken auf dem Bodenbelag sein. In fortgeschrittenen Fällen kann sich der Bodenbelag ablösen.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden und der benötigten Trocknungszeit für Estrich.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Bodenbeläge für Feuchträume: Vergleich und Empfehlungen
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Feuchträume wie Badezimmer und Waschküchen.
    • Estrich sanieren: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich, einschließlich der Kosten.
  2. Feuchter Estrich: Feuchtigkeit im Betonuntergrund erkennen
    neuer Bodenbelag auf feuchtem Betonuntergrund
    Hallo Roland,
    Du hast unterhalb eines auf dem Boden abgestellten Fliesenpaketes "klamme Stellen" vorgefunden. Das kann dafür sprechen (was auch nachvollziehbar ist), dass der Beton über eine übermäßige Feuchte verfügt. Genauso gut könnte vorher Wasser über den Boden gelaufen und weitgehend abgetrocknet sein.
    Vermutlich wird die Feuchtigkeit rückseitig über die Betonsohlplatte aus dem Traggrund aufsteigen. Bei "untergeordneten Räumen", welche damit NICHT dem Wohnzweck dienen, ist dies unproblematisch.
    Nun kommt aber die Frage nach einem neuen Oberbelag.
    Zunächst einmal: die Aussage des Malers gehört für mich nicht zu den vertrauenswürdigen! Sie ist schlichtweg falsch.
    PVC-Bodenbeläge dichten weder ab, noch sind sie dafür ausgelegt, auf einem feuchten Untergrund verlegt zu werden. Punkt!
    Ich würde das Problem durch keramische Fliesen lösen.
    Dazu muss die alte Betonfarbe aber vorher abgeschliffen und die Gesamtfläche des Kellerraumes mit einer feuchteresistenten Grundierung grundiert werden.
    Wenn es eine Betonoberfläche oder ein Verbundestrich ist, welche es mit Fliesen zu belegen gilt, ist der Restfeuchtegehalt für diesen Aufbau, der kleiner als 15 mm ausfallen wird, unbedeutend.
    Der von Deinem Maler empfohlene Aufbau ist fachtechnisch zu verwerfen, da falsch.
    MfG und viel Erfolg: Klaus
  3. Betonfarbe vs. PVC: Feuchtigkeitseinschluss – Maler-Aussage
    Hallo ... und erstmal Danke für die schnelle Antwort ...
    Hallo
    ... und erstmal Danke für die schnelle Antwort.
    Eine kleine Berichtigung muss ich hier erst mal einfügen: Die Aussage des Malers war eher so gemeint, dass die Betonfarbe sei so beschaffen, dass sie die Feuchtigkeit genauso einsperrt als würde ich PVC Belag drauflegen.
    Fliesen hatte ich deshalb nicht in Betracht gezogen, da der Boden extrem uneben ist. Auf 3,5 m Länge des Raums wölbt er sich in die Mitte um über 2 cm. Auch sonst ist der Boden sehr unregelmäßig. Eine andere Lösung wie ein "atmungsaktiver" Bodenbelag wäre mir eigentlich lieber, da ich in diesen Raum nicht so sehr investieren möchte (Abschleifen, Fliesen für ca. 12 m² plus Kleber u.s.w)
    Wenn du da eine Idee hättest ...?
    Danke nochmal
    Roland
  4. Feuchter Estrich: Dampfdruckwiderstand – PVC vs. Abdichtung
    Sanierung ohne Sanierungskosten
    Hallo Roland,
    wie dem auch sei: die Betonfarbe hat einen so geringen
    µ-Wert und so geringe Filmdicke, dass der Dampfdruckwiderstand zu vernachlässigen ist. Er wird vermutlich bei 5 bis 15 m Luftsäule liegen. Anders dagegen bei einem PVC-Boden, hier liegt der Wert (je nach Belagdicke) über 100 m. Und eine Abdichtung (wie angesprochen), die liegt >1.500 m
    Lösungswege kosten immer Geld. Je schwieriger oder komplexer die Ausgangssituation, desto mehr muss man investieren.
    Oder aber: man lässt es, wie es ist und fügt sich seinem Schicksal, oder man wählt aus Verzweiflung eine "Alternativlösung", die jedoch Aufgrund ihrer fehlenden Dauerhaftigkeit eigentlich keine Alternative, sondern nur eine "Notlösung" sein kann.
    Soweit Unebenheiten bzw. Verwölbungen in der Bodenplatte bestehen, so können diese offenbar nicht derartig gravierend sein, sodass in der Vergangenheit eine Beeinträchtigung in der Nutzung des Raumes stattgefunden hat.
    Es ist also die Frage, ob man diese Verwölbung, deren Zulässigkeit ich aus der Distanz heraus auch gar nicht zu beurteilen vermag, nicht ignorieren und dennoch einen keramischen Oberbelag verlegen kann.
    Stört die Verwölbung, nun, dann geht ohnehin kein Weg an einer vorherigen Egalisierung vorbei!
    Ein "atmungsaktiver" Oberbelag für eine Waschküche ist sicherlich im ersten Moment abwegig.
    Was bliebe: anschleifen, grundieren und mit einer pigmentierten, verseifungsfreien Reaktionsharzversiegelung überarbeiten.
    MfG Klaus
  5. Unebener Boden: Fliesen verlegen – Türfreigängigkeit prüfen!
    Hallo nochmal Wie schon gesagt, ist der Boden ...
    Hallo nochmal
    Wie schon gesagt, ist der Boden sehr uneben. Klar kann ich darüber laufen ohne zu stolpern 😉 aber würde ich darauf jetzt einen Fliesenbelag aufbringen, so würde die Tür schon nicht mehr aufgehen. Das mit den 15 mm habe ich nochmal überprüft und dabei gesehen, dass ich im äußeren Türradius schon nur noch 8 mm habe.
    Ich habe mich Aufgrund Deiner Aussage:
    ... die Betonfarbe hat einen so geringen µ-Wert und so geringe Filmdicke, dass ... "
    dazu entschlossen, den Boden erstmal mit einem Exzenterschleifer anzuschleifen und zu streichen  -  so wie er bisher auch war. Eventuell werde ich dann mal nächstes Jahr mir die Arbeit machen und den Boden eben schleifen und Fliesen aufbringen.
    Ich hoffe ich habe das richtig verstanden, dass Fliesen sozusagen eine gewisse "Atmungsaktivität" besitzen und so die Feuchtigkeit NICHT einsperren.
    Danke nochmal
    Roland
  6. Unebener Boden: Fliesen verlegen – Türfreigängigkeit prüfen!
    Hallo nochmal
    Danke nochmal
    Roland
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Feuchter Estrich: Bodenbelag-Wahl, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des geeigneten Bodenbelags für einen leicht feuchten Estrich in einer Waschküche. PVC wird aufgrund möglicher Feuchtigkeitseinschlüsse kritisch betrachtet. Alternativen wie Fliesen werden aufgrund von Unebenheiten im Boden verworfen. Die Bedeutung des Dampfdruckwiderstands verschiedener Materialien wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchter Estrich: Feuchtigkeit im Betonuntergrund erkennen wird darauf hingewiesen, dass klamme Stellen unter einem Fliesenpaket auf übermäßige Feuchtigkeit im Beton hindeuten können. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu klären, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt wird.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchter Estrich: Dampfdruckwiderstand – PVC vs. Abdichtung vergleicht den Dampfdruckwiderstand von Betonfarbe, PVC-Boden und einer Abdichtung. PVC hat einen deutlich höheren Wert als Betonfarbe, was zu Feuchtigkeitseinschluss führen kann. Eine Abdichtung hat den höchsten Wert.
    🔴 Risiko: Das Verlegen von PVC auf feuchtem Estrich kann zu Schimmelbildung und Schäden am Bodenbelag führen. Es ist wichtig, den Estrich vor dem Verlegen eines neuen Bodenbelags ausreichend zu trocknen oder diffusionsoffene Materialien zu verwenden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Unebener Boden: Fliesen verlegen – Türfreigängigkeit prüfen! wird die Problematik von unebenen Böden beim Verlegen von Fliesen angesprochen. Es wird empfohlen, die Türfreigängigkeit zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Tür nach dem Verlegen der Fliesen noch geöffnet werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung eines neuen Bodenbelags sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs zu messen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu empfehlen. Alternativ kann ein diffusionsoffener Bodenbelag in Betracht gezogen werden. Siehe auch Betonfarbe vs. PVC: Feuchtigkeitseinschluss – Maler-Aussage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Bodenbelag, Waschküche, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Bodenbelag, Waschküche, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Bodenbelag, Waschküche, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Estrich: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Risiken & Sanierung
Suche nach: Feuchter Estrich: Bodenbelag-Wahl
Suche nach: feuchter Estrich, Bodenbelag, Waschküche, Feuchtigkeit, Sanierung, Fliesen, Vinylboden, diffusionsoffen, Untergrund vorbereiten, Fachmann
