Randdämmstreifen bei Estrich & Fußbodenheizung: Wer ist zuständig & wer zahlt?
Die Diskussion dreht sich um die Zuständigkeit für die Anbringung von Randdämmstreifen bei Estrich- und Fußbodenheizungsarbeiten. Es wird betont, dass der Randdämmstreifen vor der letzten Dämmschicht verlegt werden muss und direkt auf der Betondecke aufliegen sollte. Die korrekte Schichtenfolge der Dämmung (Trittschall- und Wärmedämmung) ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Letztendlich wird festgestellt, dass im vorliegenden Fall der Heizungsbauer für die Anbringung zuständig ist.
Hallo Zusammen,
habe ein kleines "Schnittstellenproblem" ...
Die Haustechnik (speziell: Fußbodenheizung) und Estricharbeiten wurden von mir jeweils PAUSCHAL vergeben.
Vereinbart wurde folgendes:
Wärmedämmung => Estrich-Firma
Trittschalldämmung mit Fußbodenheizung => Heizungs-Firma
Fließestrich => Estrich-Firma (logisch)
Problem:
Beide Parteien sagen, dass die Randdämmstreifen von der jeweils anderen Firma anzubringen sind.
Mir geht es hierbei nicht um Geld (Hätte ich bei der Vergabe berücksichtigen müssen und werde auch die Firma bezahlen), sondern rein um's Prinzip. Es ist schon erschreckend wie sturr Firmen sein können. Das Wort "bauseits" kann ich mittlerweile nicht mehr hören.
WER BRINGT NORMALERWEISE BEI einem HEIZESTRICH DEN DÄMMSTREIFEN AN?
Danke!
  • AM
    GoogleAI-Analyse: Randdämmstreifen: Zuständigkeit & Kosten
    Ich verstehe, dass es ein Problem bei der Zuständigkeit für den Randdämmstreifen zwischen der Estrichfirma und der Heizungsfirma gibt. Da beide Gewerke pauschal vergeben wurden, ist es wichtig, die Vereinbarungen im Vertrag genau zu prüfen.
    Grundsätzlich gilt: Der Randdämmstreifen dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und die Wärmeausdehnung des Estrichs aufzunehmen. Er wird entlang der Wände verlegt, bevor der Estrich eingebracht wird.
    Meine Empfehlung: Prüfen Sie die Leistungsbeschreibungen beider Gewerke. Oft ist im Gewerk Estrich das Anbringen des Randdämmstreifens enthalten. Wenn es unklar formuliert ist, sollten Sie beide Firmen zur Klärung auffordern. Im Zweifel muss die Firma zahlen, die es vergessen hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie das Gespräch mit beiden Firmen und finden Sie eine einvernehmliche Lösung. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.
    Randdämmstreifen
    Ein Dämmmaterial, das entlang der Wände verlegt wird, um Schallübertragung und Risse im Estrich zu verhindern. Er besteht meist aus Polyethylen-Schaumstoff. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Estrich, Wärmeausdehnung.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich.
    Pauschalvergabe
    Eine Vergabe von Bauleistungen, bei der ein fester Preis für die gesamte Leistung vereinbart wird. Dies bedeutet, dass der Auftragnehmer das Risiko für eventuelle Mehrkosten trägt. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Angebot, Festpreis.
    Eine detaillierte Beschreibung der zu erbringenden Bauleistungen. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Ausführung der Arbeiten. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Angebot, Werkvertrag.
    Schallbrücke
    Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken können zu einer erhöhten Lärmbelästigung führen. Verwandte Begriffe: Trittschall, Schalldämmung, Lärmschutz.
    Gewerk
    Ein abgegrenzter Teilbereich einer Bauleistung, der von einem bestimmten Handwerker oder einer Firma ausgeführt wird. Beispiele für Gewerke sind Estricharbeiten, Heizungsinstallation und Elektroinstallation. Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauleistung, Bauvertrag.
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Sie wird oft in Form von Dämmplatten unter dem Estrich oder schwimmenden Estrichen realisiert. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Estrich.
    1. Was ist ein Randdämmstreifen und wozu dient er?
      Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das entlang der Wände verlegt wird, bevor der Estrich eingebracht wird. Er dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und die Wärmeausdehnung des Estrichs aufzunehmen, wodurch Risse vermieden werden.
    2. Wer ist üblicherweise für das Anbringen des Randdämmstreifens zuständig?
      Üblicherweise ist die Estrichfirma für das Anbringen des Randdämmstreifens zuständig, da dies direkt mit dem Einbringen des Estrichs zusammenhängt. Es sollte jedoch im Bauvertrag oder der Leistungsbeschreibung klar definiert sein.
    3. Was passiert, wenn die Zuständigkeit im Vertrag nicht klar geregelt ist?
      Wenn die Zuständigkeit im Vertrag nicht klar geregelt ist, sollten Sie das Gespräch mit den beteiligten Firmen suchen und eine einvernehmliche Lösung finden. Im Zweifelsfall kann ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Verantwortlichkeit zu klären.
    4. Wer trägt die Kosten, wenn eine Firma den Randdämmstreifen vergessen hat?
      Wenn eine Firma den Randdämmstreifen vergessen hat, trägt diese Firma in der Regel die Kosten für die Nachbesserung. Es ist wichtig, dies schriftlich festzuhalten und gegebenenfalls einen Anwalt hinzuzuziehen.
    5. Kann es zu Problemen kommen, wenn der Randdämmstreifen fehlt?
      Ja, wenn der Randdämmstreifen fehlt, kann es zu Schallübertragungen und Rissen im Estrich kommen. Dies kann zu erheblichen Problemen und zusätzlichen Kosten führen.
    6. Was ist bei einer Pauschalvergabe zu beachten?
      Bei einer Pauschalvergabe ist es besonders wichtig, dass alle Leistungen klar und detailliert in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sind. Unklare Formulierungen können zu Streitigkeiten über die Zuständigkeit führen.
    7. Wie kann man solche Schnittstellenprobleme vermeiden?
      Um solche Schnittstellenprobleme zu vermeiden, sollten Sie vorab klare Vereinbarungen treffen und diese schriftlich im Bauvertrag oder der Leistungsbeschreibung festhalten. Eine detaillierte Planung und Koordination der Gewerke ist ebenfalls wichtig.
    8. Was tun, wenn sich die Firmen nicht einigen können?
      Wenn sich die Firmen nicht einigen können, kann ein neutraler Gutachter oder ein Mediator hinzugezogen werden, um eine Lösung zu finden. Im schlimmsten Fall muss ein Gericht entscheiden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen und Häusern.
    • Bauvertrag richtig gestalten
      Wichtige Punkte, die in einem Bauvertrag beachtet werden sollten.
    • Streitigkeiten am Bau vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Lösung von Konflikten zwischen Bauherren und Handwerkern.
    • Gutachter am Bau
      Wann ein Gutachter sinnvoll ist und wie er bei Baumängeln helfen kann.
  2. Randdämmstreifen: Verlegung vor Dämmplatten entscheidend
    Einfach
    Von demjenigen der die Dämmung verlegt, da der Randdämmstreifen vor dem verlegen der letzten Dämmplattenschicht erfolgen muss.
    Der Randdämmstreifen darf nicht einfach auf die oberste Dämmplatte gestellt werden.
  3. Randdämmstreifen: Montage direkt auf Betondecke erforderlich
    Richtig so!
    Estrich-Stellstreifen (besser: Randdämmstreifen) müssen über den gesamten Querschnitt des Fußbodenaufbaus geführt werden. Sie stehen damit direkt auf der Betondecke bzw. der Abdichtung.
    Das kann aber praktisch nur umgesetzt werden, wenn das erste Gewerk, welches die Gesamtfläche zum letzten Mal ohne Dämmschichten sehen kann, die Stellstreifen setzt.
    Es ist mir unverständlich, aus welchen Gründen es bei einer solch einfach zu beantwortenden Frage Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Unternehmern geben soll!
    Der Estrichleger kennt die für ihn geltende Norm (hier: DINAbk. 18353) und weiß, was unter Punkt 0.2.7 dort zu lesen ist (Die Randdämmstreifen müssen so bemessen sein, dass diese die Trittschalldämmung, damit die untere Dämmschicht, mit einschließt).
    Der Heizungsbauer sollte inhaltlich zumindest auch die "Richtlinie zur Wärme- und Trittschalldämmung (Wärmedämmung, Trittschalldämmung) beheizter Fußbodenkonstruktionen" kennen. Sie stammt vom Bundesverband Flächenheizung e.V., also nichts Unbekanntes für ihn.
    In der Richtlinie ist ebenfalls klar beschrieben:
    "Der Randdämmstreifen wird durchgängig verlegt und reicht von der Rohdecke bis über den fertigen Fußboden. Bei mehrlagigen Dämmschichten muss der Randdämmstreifen vor dem Einbringen der Trittschalldämmschicht verlegt sein. "
    Wo  -  sofrage ich provokativ wie rein rhetorisch  -  wo ist die Schwierigkeit der Interpretation für Jemanden, der die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrscht?
    (Provokative Ergänzung: ... und die anerkannten Regeln des Fachs kennt ...)
    MfG Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  4. Randdämmstreifen: Vorschriften für Firmen kommunizieren
    Vielen Dank für die Hilfe! Ich werde den ...
    Ich werde den beiden Firmen mal die Vorschriften unter die Nase halten ...
  5. Trittschalldämmung: Reihenfolge unter Wärmedämmung prüfen!
    Sehr geehrter Herr Rauer, sind Sie sich sicher, ...
    sind Sie sich sicher, dass die Trittschalldämmung unter die Wärmedämmung verlegt werden muss?
    Im Normalfall sollte das doch meines Wissens anders sein;
    zuerst Wärme- und dann Trittschalldämmung.
  6. Dämmschichten unter Estrich: Schichtenfolge beachten!
    Schichtenfolge Dämmschichten unter Estrich
    Hallo Herr Schnepf,
    im Regelfall sollte die Trittschalldämmung als erste Lage der Dämmschichten auf der Rohbetondecke vorgesehen werden.
    Danach erst werden die steiferen Wärmedämmplatten hierauf verlegt.
    Sind jedoch Rohrleitunge etc. auf der Rohbetondecke verlegt, die eine durchgehende Verlegung der Dämmschicht nicht ermöglichen (das dürfte wiederum der übliche Zustand sein, den wir auf den meisten Baustellen vorfinden), dann ist eine Änderung der Schichtenfolge notwendig, wenn denn eine zusätzliche Wärmedämmung benötigt wird. Das aus dem Grund, da die zur Trittschalldämmung dienende Auflage unbedingt durchgehend verlegt sein muss.
    Über diese Schichtenfolge (und das war ja die Ausgangsfrage) ist der Randdämmstreifen insgesamt zu führen.
    MfG Klaus Rauer
  7. Randdämmstreifen: Heizungsbauer in der Pflicht!
    Randdämmstreifen
    Für den Fragesteller:
    In Ihrem Fall bringt der Heizungsbauer den Randdämmstreifen an. -;)
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Randdämmstreifen bei Estrich & Fußbodenheizung: Zuständigkeit klären
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zuständigkeit für die Anbringung von Randdämmstreifen bei Estrich- und Fußbodenheizungsarbeiten. Es wird betont, dass der Randdämmstreifen vor der letzten Dämmschicht verlegt werden muss und direkt auf der Betondecke aufliegen sollte. Die korrekte Schichtenfolge der Dämmung (Trittschall- und Wärmedämmung) ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Letztendlich wird festgestellt, dass im vorliegenden Fall der Heizungsbauer für die Anbringung zuständig ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Randdämmstreifen über den gesamten Querschnitt des Fußbodenaufbaus geführt werden muss, wie im Beitrag Randdämmstreifen: Montage direkt auf Betondecke erforderlich erläutert wird. Dies ist entscheidend für die korrekte Funktion der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
    ✅ Empfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit für den Randdämmstreifen im Vorfeld mit allen beteiligten Gewerken, um Abstimmungsschwierigkeiten zu vermeiden. Der Beitrag Randdämmstreifen: Vorschriften für Firmen kommunizieren rät dazu, den Firmen die entsprechenden Vorschriften vorzulegen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Schichtenfolge der Dämmschichten unter dem Estrich ist entscheidend. In der Regel wird die Trittschalldämmung zuerst auf der Rohbetondecke verlegt, gefolgt von der Wärmedämmung. Details zur Schichtenfolge finden Sie im Beitrag Dämmschichten unter Estrich: Schichtenfolge beachten!.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Bauvertrag und die Leistungsbeschreibungen der einzelnen Gewerke, um die Verantwortlichkeiten klar zu definieren. Der Beitrag Randdämmstreifen: Heizungsbauer in der Pflicht! gibt einen Hinweis, wer im konkreten Fall zuständig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randdämmstreifen, Estrich, Fußbodenheizung, Zuständigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz, Gipskarton, Anhydritestrich vorbereiten: Tapezieren, Fliesen, Streichen – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randdämmstreifen, Estrich, Fußbodenheizung, Zuständigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randdämmstreifen, Estrich, Fußbodenheizung, Zuständigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randdämmstreifen bei Estrich & Fußbodenheizung: Wer ist zuständig & wer zahlt?
Suche nach: Randdämmstreifen: Zuständigkeit & Kosten
Suche nach: Randdämmstreifen, Estrich, Fußbodenheizung, Zuständigkeit, Kosten, Pauschalvergabe, Bauvertrag, Gewerketrennung, Verantwortlichkeit
