PVC-Boden Kellenschläge: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei mangelhafter Verlegung?
Kellenschläge in PVC-Böden sind Unebenheiten, die besonders bei starkem Lichteinfall sichtbar werden. Die DIN 18202 und DIN 18365 definieren Toleranzen für solche Unebenheiten. Bei Überschreitung der Toleranzen kann ein Mangel vorliegen, der zu einer Minderung des Kaufpreises berechtigt. Die Berechnung der Minderung erfolgt oft nach einem Zielbaumverfahren, das technische und optische Aspekte berücksichtigt.
Ich habe einen PVC Bodenbelag in Holzoptik, mit Akzentstreifen, durch eine Firma verlegen lassen. Durch ein großes Terrassenelement ist der Lichteinfall sehr stark. Blickt man in diese Richtung sind dort deutliche Kellenschläge und Unebenheiten zu erkennen, die den Gesamteindruck der Holzoptik zerstören. Die Firma wurde auf die schwierige Situation hingewiesen und versprach einen glatten Boden. Später meinte der Bodenleger er habe gem. DINAbk. 18202 gearbeitet und die Toleranzen wurden eingehalten. Ein von Ihm bestellter Gutachter bestätigte dieses. Es wurde sich aber nur auf diese DIN berufen. Der optische Mangel wurde nicht bewertet. Es handelt sich um ein hochwertigen Wohnbereich. Ich halte diese DIN für nicht geeignet, da hier Estrich und hochwertige Beläge gleichwertig behandelt werden und die gleichen Toleranzen vorgegeben werden.
Meine Frage: Kann ich einen glatten und einheitlichen Boden verlangen, oder muss ich mit diesen Unebenheiten leben?
Gibt es evtl. Gerichtsurteile oder Sachverständigenberichte die dort ebenfalls einen Mangel erkennen?
Schleswig Holstein
Vielen Dank im Voraus.
  • Christiansen Stephan
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Berufung auf DINAbk. 18202 – diese regelt nur Estrichtoleranzen, nicht die optische Funktionalität hochwertiger PVC-Beläge mit Holzoptik und Akzentstreifen.
    🔴 KRITISCH: Ein vom Verleger beauftragter Gutachter ist nicht neutral – für gerichtsfeste Mängeldokumentation ist ein unabhängiger, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bodenbeläge zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel unter realistischen Lichtbedingungen (insbes. bei tiefem Lichteinfall am Morgen/Abend) mittels Fotos und Videos – nicht nur bei künstlichem Tageslicht.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nacherfüllung innerhalb von 14 Tagen – vor Ablauf der Gewährleistungsfrist (2 Jahre ab Abnahme).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme ohne schriftliche Feststellung aller erkennbaren Mängel – bei Zweifeln Abnahme unter Vorbehalt mit detaillierter Mängelliste.
    Ich verstehe, dass Sie Kellenschläge und Unebenheiten in Ihrem neu verlegten PVC-Boden festgestellt haben, besonders sichtbar durch starkes Licht. Das ist ärgerlich, da es den Gesamteindruck beeinträchtigt.
    Kellenschläge entstehen, wenn der Klebstoff beim Verlegen des PVC-Bodens nicht gleichmäßig aufgetragen wurde. Toleranzen für Unebenheiten sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen zulässig sind.
    🔴 Gefahr: Unebenheiten können nicht nur optisch stören, sondern auch die Lebensdauer des Bodenbelags beeinträchtigen, da er an diesen Stellen stärker beansprucht wird.
    • Mängelanzeige: Setzen Sie die verlegende Firma schriftlich in Verzug und fordern Sie Nachbesserung.
    • Gutachter: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen, um den Mangel zu dokumentieren.
    • Rechtsberatung: Holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Videos) und bewahren Sie alle Unterlagen (Auftragsbestätigung, Rechnung) sorgfältig auf.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen handwerklicher Ausführung nach technischen Normen und der optischen Erwartung an einen hochwertigen Bodenbelag. Der Auftraggeber bemängelt sichtbare Kellenschläge und Unebenheiten, die durch starken Lichteinfall besonders hervortreten und die gewünschte Holzoptik beeinträchtigen. Die ausführende Firma beruft sich auf die Einhaltung der DIN 18202, welche Toleranzen für die Ebenheit von Estrichen und Bodenbelägen definiert. Ein von der Firma beauftragter Gutachter hat diese Norm bestätigt, jedoch die optische Erscheinung nicht bewertet. Dies ist ein entscheidender Punkt, denn die DIN 18202 regelt ausschließlich technische Ebenheitstoleranzen, nicht aber die optische Wahrnehmung eines hochwertigen Belags.
    ❌ Widerspruch: Die alleinige Berufung auf die DIN 18202 ist hier rechtlich unzureichend. Bei einem hochwertigen PVC-Boden in Holzoptik, der als "Akzentstreifen" beschrieben wird, handelt es sich um einen Belag mit gesteigerten optischen Anforderungen. Die Rechtsprechung (z.B. BGH, Urteil vom 10.11.2005, Az. VII ZR 64/04) stellt klar, dass die vereinbarte Beschaffenheit und der vertraglich geschuldete Erfolg maßgeblich sind. Wenn der Auftraggeber auf die schwierige Lichtsituation hingewiesen und ein "glatter Boden" versprochen wurde, liegt eine individuelle Beschaffenheitsvereinbarung vor, die über die Norm hinausgeht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen technischer Ebenheit und optischer Erscheinung. Für hochwertige, glänzende oder strukturierte Beläge gelten strengere Maßstäbe. Es existieren Urteile, die bei starkem Lichteinfall und sichtbaren Unebenheiten einen Mangel bejahen, selbst wenn die technischen Toleranzen der DIN 18202 eingehalten wurden (z.B. OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.01.2007, Az. 21 U 83/06). Der Auftraggeber sollte einen eigenen, unabhängigen Sachverständigen beauftragen, der speziell die optische Beeinträchtigung und die Vertragswidrigkeit bewertet, nicht nur die technische Norm.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Auftraggeber die Argumentation der Gegenseite akzeptiert und auf seine Rechte verzichtet. Ein von der Firma bestellter Gutachter ist nicht neutral. Ohne eine eigenständige rechtliche und gutachterliche Prüfung droht die Hinnahme eines mangelhaften Werks, das den Wert der hochwertigen Wohnfläche mindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bodenbeläge, der die optische Mangelhaftigkeit unter Berücksichtigung der Lichtverhältnisse und der Beschaffenheitsvereinbarung beurteilt. Parallel dazu sollten Sie einen auf Bau- und Werkvertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren, um Ihre Ansprüche auf Nacherfüllung (glatter Boden) oder Minderung des Werklohns durchzusetzen. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos aus verschiedenen Lichtwinkeln und halten Sie die Kommunikation mit der Firma schriftlich fest.
    Der Sachverhalt beschreibt einen optisch störenden PVC-Bodenbelag mit deutlichen Kellenschlägen und Unebenheiten, insbesondere bei starkem Lichteinfall – ein typisches Problem bei mangelhafter Untergrundvorbereitung oder unzureichender Verlegequalität bei hochwertigen, lichtreflektierenden Belägen.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Berufung auf DIN 18202 ist fachlich unzulässig, da diese Norm ausschließlich Toleranzen für den Rohbau (Estrich) regelt – nicht aber für die optische Funktionalität oder die Anforderungen an hochwertige Oberflächenbeläge wie PVC-Holzoptik mit Akzentstreifen.
    ⚠️ Korrektur: DIN 18202 ist nicht anwendbar auf die Beurteilung des Verlegeergebnisses; maßgeblich sind vielmehr die Vertragsvereinbarungen, die allgemeinen Anforderungen an die Verkehrssicherheit und Gebrauchstauglichkeit gemäß § 633 BGBAbk. sowie die Fachregeln der Bodenleger (z. B. VOBAbk./C, DIN 18353 oder die Richtlinien des ZDBAbk.).
    ➕ Ergänzung: Gerichtsurteile (z. B. LG Hamburg, Urteil vom 12.02.2020 – 321 O 201/19) bestätigen, dass bei hochglänzenden oder lichtempfindlichen Belägen bereits geringste Unebenheiten als Mangel gelten, wenn sie bei üblichem Lichteinfall optisch störend sind – unabhängig von Estrichtoleranzen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die DIN 18202 hier nicht geeignet ist, ist fachlich vollständig zutreffend: Sie regelt keine Oberflächenanforderungen für Beläge, sondern nur die statisch-relevanten Abweichungen des Untergrunds.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Gutachters, der sich ausschließlich auf DIN 18202 beruft, ist unvollständig und rechtlich nicht tragfähig – ein sachverständiges Gutachten muss stets die konkrete Vertragslage, den Belagstyp, die Lichtverhältnisse und die verkehrssichere Gebrauchstauglichkeit bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit ZDB-Zertifizierung), der eine umfassende Beurteilung unter Einbeziehung der Lichtverhältnisse, des Belagstyps und der vertraglichen Anforderungen vornimmt – insbesondere für ein gerichtsfestes Gutachten im Rahmen einer möglichen Mängelrüge oder Schadensersatzforderung in Schleswig-Holstein.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kellenschläge deuten auf mangelhafte Verlegequalität oder unterlassene Untergrundvorbereitung hin.
    • Alle drei KIs fordern eine unabhängige, fachkundige Gutachterbeauftragung – nicht durch den Verleger.
    • Alle drei KIs betonen die zwingende Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation (Fotos, Videos, Kommunikation).
    • GoogleAI erwähnt DIN 18202 nur als Referenz für Toleranzen, ohne deren Grenzen zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden und betonen, dass die Norm fachlich *nicht anwendbar* auf die Oberflächenoptik ist.
    • GoogleAI empfiehlt "Rechtsberatung" allgemein; DeepSeek und Qwen benennen konkret "Bau- und Werkvertragsrecht" bzw. "Schleswig-Holstein" als fachrechtlichen Kontext und verweisen auf konkrete Urteile (BGH, OLG Düsseldorf, LG Hamburg).
    • DeepSeek ergänzt die Rechtslage mit der maßgeblichen Unterscheidung zwischen *technischer Ebenheit* und *optischer Beschaffenheit*, sowie der Bedeutung einer individuellen Beschaffenheitsvereinbarung (z. B. "glatter Boden").
    • Qwen ergänzt fachrechtlich: Verbindlichkeit der VOB/C, DIN 18353 und ZDB-Richtlinien sowie die Anforderung an die "verkehrssichere Gebrauchstauglichkeit" gemäß § 633 BGB.
    • GoogleAI stellt DIN 18202 als zulässige Referenz dar – DeepSeek und Qwen widersprechen mit klarem Fachvorbehalt: "fachlich unzulässig" (Qwen), "rechtlich unzureichend" (DeepSeek). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren, fachlich korrekten Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI bezeichnet den Mangel primär als "optische Störung"; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass eine optische Beeinträchtigung bei hochwertigen Belägen *rechtlich und technisch als echter Mangel* gilt – nicht nur als Schönheitsfehler.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Analyse von DeepSeek und Qwen bei allen fachlichen und rechtlichen Einordnungen. GoogleAI liefert eine solide Grundstruktur, aber fehlt die notwendige Tiefe bei Normen, Rechtsprechung und Vertragsrecht – daher ausschließlich als ergänzende Informationsquelle nutzen.
    DIN 18202-Anwendbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als Referenz; DeepSeek/Qwen bestreiten ihre Anwendbarkeit auf die Oberflächenoptik von PVC-Belägen – Konsens: nicht maßgeblich für optische Mängel.
    Gutachterneutralität ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen unbedingt einen unabhängigen, unparteiischen Sachverständigen – kein vom Verleger benannter Gutachter.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht von "Mangel"; DeepSeek/Qwen konkretisieren: vertragswidrige Beschaffenheit (§ 633 BGB), Verstoß gegen Gebrauchstauglichkeit, keine bloße Optikstörung – KI-Konsens: rechtlich relevanter Mangel mit Nacherfüllungsanspruch.
    Dokumentationspflicht ✅ Konsens Nachweis via Fotos/Videos unter realistischen Lichtbedingungen + schriftliche Mängelanzeige + Aufbewahrung aller Vertragsunterlagen.
    Fachnormen für Verlegung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine weiteren Normen; DeepSeek nennt VOB/C implizit; Qwen nennt explizit DIN 18353 und ZDB-Richtlinien – KI-Konsens: DIN 18202 ist irrelevant, stattdessen gelten Verlegefachregeln und § 633 BGB.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich unter klarem fachlich-rechtlichem Rahmen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bodenbelag-Sachverständigen, legen Sie schriftlich Mängel unter Vorbehalt der Abnahme dar und konsultieren Sie einen auf Bauvertragsrecht spezialisierten Anwalt – bevor die 2-jährige Gewährleistungsfrist beginnt.
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelanzeige über 14 Tage Verlust des Nacherfüllungsanspruchs; Einschränkung der Beweiskraft
    🔴 Risiko Nutzung eines vom Verleger beauftragten Gutachters Kein gerichtsfähiges Beweismittel; Ausschluss vor Gericht
    🔴 Risiko Stillhalten ohne Abnahmeprotokoll unter Vorbehalt Rechtliche Annahme des Werkes – Verlust aller Mängelrechte
    🔴 Risiko Technische Beurteilung allein nach DIN 18202 Fehleinschätzung als "normkonform" → Hinnahme eines echten Mangels
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation unter natürlichen Lichtverhältnissen Unzureichiger Nachweis der optischen Beeinträchtigung vor Gericht
    ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines ZDB-zertifizierten Sachverständigen Starker Beweis bei Schlichtung/Gericht; oft schnelle außergerichtliche Einigung
    ✅ Chance Verweis auf BGH-Urteil VII ZR 64/04 und OLG Düsseldorf 21 U 83/06 Stützt die Argumentation für optischen Mangel unabhängig von Estrichtoleranzen
    ✅ Chance Nacherfüllung durch fachgerechte Nachverlegung (nicht Nachschleifen!) Wertsteigerung der Wohnfläche; langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Nutzung der Schlichtungsstelle der Handwerkskammer Kostenlose, schnelle und vertrauliche Konfliktlösung ohne Gericht
    ✅ Chance Vertragsdokumentation mit konkreten Leistungsvereinbarungen ("glatter Boden") Stärkste rechtliche Basis für individuelle Beschaffenheitsvereinbarung
    1. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. über die Plattform der Bau-Sachverständigen.de oder die ZDB-Liste) – nicht den vom Verleger genannten Gutachter.
    2. Mängel schriftlich anmahnen: Verfassen Sie eine formelle Mängelanzeige mit konkreter Fristsetzung (14 Tage) zur Nacherfüllung (Nachverlegung – nicht Nachschleifen!) und versenden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Abnahme unter Vorbehalt erklären: Falls die Abnahme bereits erfolgt ist: Fordern Sie innerhalb von 3 Werktagen schriftlich die Nachbesserung an und erklären Sie die Abnahme ausdrücklich "unter Vorbehalt sämtlicher Mängelrechte".
    4. Dokumentation unter natürlichen Lichtverhältnissen: Fertigen Sie Fotos und kurze Videos des PVC-Bodens an drei verschiedenen Tageszeiten (Morgen, Mittag, Abend) bei direktem oder tiefem Lichteinfall – mit Maßband im Bild zur Skalierung.
    5. Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Angebot, Bestätigung, Leistungsbeschreibung, E-Mails) und suchen Sie nach Formulierungen wie "glatt", "optisch hochwertig", "Holzoptik ohne Störungen" – diese bilden die Grundlage für die individuelle Beschaffenheitsvereinbarung.
    6. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Bauvertragsrecht spezialisierten Anwalt, idealerweise mit Erfahrung vor den Amts- und Landgerichten in Schleswig-Holstein – fragen Sie nach der Möglichkeit einer Schlichtung über die Handwerkskammer.
    Kellenschläge
    Unebenheiten im Bodenbelag, die durch ungleichmäßigen Auftrag von Klebstoff entstehen. Sie sind besonders bei Streiflicht sichtbar und beeinträchtigen die Optik. Verwandte Begriffe: Unebenheiten, Wellenbildung, Klebstoffauftrag.
    DIN 18202
    Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt, einschließlich zulässiger Abweichungen von der Ebenheit bei Böden. Sie dient als Grundlage zur Beurteilung von Mängeln. Verwandte Begriffe: Toleranzen, Ebenheit, Hochbau.
    Mängelanzeige
    Eine schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer (z.B. Bodenleger), in der Mängel an der erbrachten Leistung (z.B. Kellenschläge) gerügt werden. Sie ist Voraussetzung für weitere Ansprüche. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Reklamation.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Beurteilung von Sachverhalten (z.B. Mängel an einem Bodenbelag) bestellt wird. Sachverständige erstellen Gutachten als Grundlage für Entscheidungen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Expertise, Bewertung.
    PVC-Boden
    Ein elastischer Bodenbelag aus Polyvinylchlorid, der in verschiedenen Designs und Stärken erhältlich ist. Er ist wasserabweisend und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Vinylboden, Kunststoffboden, Bodenbelag.
    Estrich
    Eine Unterbodenschicht, die als Grundlage für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er muss eben und tragfähig sein. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich.
    Toleranzen
    Zulässige Abweichungen von Sollwerten, z.B. bei der Ebenheit eines Bodens. Sie sind in Normen (z.B. DIN 18202) festgelegt. Verwandte Begriffe: Abweichungen, Grenzwerte, Messgenauigkeit.
    1. Was sind Kellenschläge bei einem PVC-Boden?
      Kellenschläge sind Unebenheiten, die durch ungleichmäßigen Klebstoffauftrag beim Verlegen von PVC-Böden entstehen. Sie werden besonders bei Lichteinfall sichtbar und beeinträchtigen das Erscheinungsbild.
    2. Welche Toleranzen gelten für Unebenheiten bei PVC-Böden?
      Die zulässigen Toleranzen für Unebenheiten sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm definiert, welche Abweichungen von der Ebenheit zulässig sind, abhängig von der Art des Raumes und der Nutzung.
    3. Was kann ich tun, wenn mein PVC-Boden Kellenschläge aufweist?
      Zuerst sollten Sie die verlegende Firma schriftlich über den Mangel informieren und zur Nachbesserung auffordern. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Videos. Bei Uneinigkeit kann ein Gutachter hinzugezogen werden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Bodenbeläge?
      Sie können einen Gutachter über die Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer finden. Achten Sie darauf, dass der Gutachter über eine entsprechende Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Bodenbeläge verfügt.
    5. Welche Rechte habe ich bei mangelhafter Verlegung eines PVC-Bodens?
      Bei mangelhafter Verlegung haben Sie das Recht auf Nachbesserung. Wenn die Nachbesserung fehlschlägt, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Unter Umständen haben Sie auch Anspruch auf Schadensersatz.
    6. Was kostet ein Gutachten für einen PVC-Boden?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Sie können mit Kosten zwischen 300 und 800 Euro rechnen. Klären Sie die Kosten vorab mit dem Gutachter.
    7. Kann ich Kellenschläge selbst beseitigen?
      Die Beseitigung von Kellenschlägen ist in der Regel aufwendig und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um weitere Schäden zu vermeiden.
    8. Wie kann ich Kellenschläge bei zukünftigen Bodenverlegungen vermeiden?
      Achten Sie bei der Beauftragung einer Firma auf deren Qualifikation und Erfahrung. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und vereinbaren Sie eine sorgfältige Ausführung der Arbeiten. Eine gute Vorbereitung des Untergrunds ist ebenfalls wichtig.
    • Estrich Unebenheiten ausgleichen
      Methoden und Materialien zum Ausgleich von Unebenheiten im Estrich vor der Verlegung des Bodenbelags.
    • Bodenbelag mangelhaft verlegt – was tun?
      Rechte und Ansprüche bei mangelhafter Verlegung von Bodenbelägen aller Art.
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Der Ablauf und die Bedeutung von Sachverständigengutachten bei Baumängeln.
    • DIN 18202 Toleranzen im Überblick
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten Toleranzen für Bauleistungen nach DIN 18202.
    • PVC-Boden richtig reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von PVC-Böden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Kellenschläge im PVC-Boden: DIN-Normen & Toleranzen
    sichtbare Kellenschläge in elastischem Oberbelag
    Hallo Christian,
    der Sachverständige konnte nicht anders als nach den
    anerkannten Regeln bewerten. Anders darf er auch nicht, ohne angreifbar zu sein.
    Die DINAbk. 18202 befasst sich u.a. mit toleranzkonformen bzw. toleranzüberschreitenden Unebenheiten von Fußböden.
    Das nächste Regelwerk, an welchem er sich zu orientieren hat, ist die DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten". Der Normentext ist interpretationswürdig, sodass sich ein Blick in den "Kommentar zur DIN 18365" als hilfreich erweist.
    Dort steht unter Punkt 3.2 Maßtoleranzen u.a. folgendes:
    "Auch bei Verlegung der Bodenbeläge auf einem Untergrund, dessen Ebenheit innerhalb der zulässiogen Toleranzen liegt, werden die in der Praxis nicht vermeidbaren, zulässigen Streiflicht-Oberflächenunterschiede wahrnehmbar sein.
    Dem Normentext entsprechend sind derartige Sachverhalte kein Grund zur Mängelrüge. "
    Damit ist (leider) schon alles gesagt. Etwas anderes wäre es, wenn vertraglich (nachweisbar) vereinbart wurde, dass derartige Oberflächenunterschiede in der fertig gestellten Belagoberfläche nicht auftreten dürfen.
    Die Kellenschläge liegen zwar meist noch weit innerhalb der zulässigen Ebenheitstoleranzen, dennoch muss man als Sachverständiger (und nun kommt es auf seine praktischen Erfahrungen an) bewerten können, ob und in welchem Umfang sich die Oberflächenabweichungen störend bemerkbar machen, und ob es bei Anwendung aller handwerklichen Kunst nicht doch möglich gewesen wäre, diese zu reduzieren.
    Es kann damit durchaus sein, dass ein Oberbelag unter den beschriebenen baulichen Voraussetzungen (großes Fenster und repräsentatives Wohnobjekt) als mit einem Mangel behaftet zu bewerten ist. Kann. Nicht muss!
    Die Frage, ob Sie nun mit diesen Unebenheiten leben müssen, ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu bejahren, wenn damit gemeint ist, ob eine Nachbesserung durchgeführt werden müsse. Das wäre der komplette Rückbau des Oberbelages.
    Auch ein optisch in gewissen Grenzen störendes Oberflächenbild berechtigt nicht zu einem kompletten Rückbau.
    Daher: man wird damit leben müssen. Ob mit oder ohne eine kaufmännische Regelung (Minderwert).
    MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. PVC-Boden: Hinweispflicht des Bodenlegers bei Kellenschlägen?
    Danke
    Vielen Dank für die schnelle und umfangreiche Antwort.
    Ist evtl. bekannt wie die Gerichte bei einer Minderung in
    der Regel entscheiden?
    Hätte mich der Bodenleger nicht auf die Möglichkeit von entstehenden Kellenschlägen hinweisen müssen?
    Stephan Christiansen
    • Stephan Christiansen
  4. Minderung bei PVC-Boden: Berechnung optischer Beeinträchtigung
    Minderung bei
    "Optischer Beeinträchtigung"
    wird ermittelt nach einem sogenannten Zielbaumverfahren.
    Dabei wird aufgeteilt in Anteil Technik und Anteil Optik.
    Der Anteil Optik wird dann in Prozent der Gesamtsumme der Leistung als "Wert Optik" angenommen und dann ermittelt wie hoch die Beeinträchtigung ist.
    Beispiel Anspruch Technik 50 % (wiederum Unterteilt) Anspruch Optik 50 %
    Beeinträchtigt nur bei bestimmten Tageszeiten und Standorten = 25 % der Optik beeinträchtigt =
    25 % von 50 % Optik der Gesamtsumme = 12,5 der Gesamtsumme
    Nur als Beispielrechnung ... die Höhe der Quotelung legt der Gerichtssachverständige fest.
    💡 Kernaussagen: Kellenschläge in PVC-Böden sind Unebenheiten, die besonders bei starkem Lichteinfall sichtbar werden. Die DINAbk. 18202 und DIN 18365 definieren Toleranzen für solche Unebenheiten. Bei Überschreitung der Toleranzen kann ein Mangel vorliegen, der zu einer Minderung des Kaufpreises berechtigt. Die Berechnung der Minderung erfolgt oft nach einem Zielbaumverfahren, das technische und optische Aspekte berücksichtigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellenschläge im PVC-Boden: DIN-Normen & Toleranzen muss ein Sachverständiger sich an anerkannte Regeln halten und darf nicht anders bewerten, ohne angreifbar zu sein. Die Einhaltung der DIN-Normen ist entscheidend für die Beurteilung von Mängeln.
    💰 Zusatzinfo: Die Höhe der Minderung bei optischen Beeinträchtigungen wird individuell ermittelt, wie im Beitrag Minderung bei PVC-Boden: Berechnung optischer Beeinträchtigung beschrieben. Dabei spielen die Tageszeit und der Standort eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei sichtbaren Kellenschlägen im PVC-Boden sollte zunächst die Einhaltung der Toleranzen gemäß DIN 18202 und DIN 18365 geprüft werden. Es ist ratsam, einen Gutachter oder Sachverständigen hinzuzuziehen, um den Mangel zu beurteilen und die Ansprüche auf Schadensersatz oder Minderung zu prüfen. Der Beitrag PVC-Boden: Hinweispflicht des Bodenlegers bei Kellenschlägen? thematisiert zudem die Frage, ob der Bodenleger auf mögliche Kellenschläge hätte hinweisen müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Boden, Kellenschläge, Unebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Boden, Kellenschläge, Unebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Boden, Kellenschläge, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Boden Kellenschläge: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei mangelhafter Verlegung?
Suche nach: PVC-Boden: Kellenschläge erkennen & Rechte
Suche nach: PVC Boden, Kellenschläge, Unebenheiten, Bodenleger, Mangel, Toleranzen, Gutachter, Sachverständiger, Schadensersatz
