Filtervlies als Trittschalldämmung unter Fließestrich nutzen? Eignung, Stärke & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Filtervlies als Trittschalldämmung unter Fließestrich. Experten raten von der Verwendung ab, da Filtervliese andere Aufgaben erfüllen und nicht die notwendigen bauphysikalischen Eigenschaften für eine effektive Trittschalldämmung besitzen. Die korrekte Materialauswahl ist entscheidend für den Schallschutz und die Langlebigkeit der Fußbodenkonstruktion. Kostenersparnis sollte nicht über die Funktionalität gestellt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
habe noch ziemlich viel Filtervlies übrig und da ich noch in Gang und Bad die Trittschalldämmung verlegen muss, bevor der Fließestrich gegossen wird, wollte ich hier fragen, ob ich auch das Filtervlies als Trittschalldämmung verwenden kann, wenn ich es mit einem dichten Nylon vor dem Durchtränken mit dem Fließestrich schütze.
Die Stärke vom Filtervlies weiß ich jetzt nicht genau, muss aber so im Bereich von 3-4 mm liegen evtl. würde ich es doppelt verlegen.
Hat das jemand mal so gemacht bzw. warum könnte das funktionieren!
möchte über 30 m² Vlies halt ungern wegschmeißen.
lg
und danke
JJ
    Sicherheitshinweise: Filtervlies als Trittschalldämmung? Vor- & Nachteile
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Materialien können Schallbrücken bilden und die Trittschalldämmung unwirksam machen.
    GoogleAI-Analyse: Filtervlies als Trittschalldämmung? Vor- & Nachteile
    Ob Filtervlies als Trittschalldämmung unter Fließestrich geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Filtervlies ist primär für Filteranwendungen konzipiert und nicht für die hohen Anforderungen an eine Trittschalldämmung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Material als Trittschalldämmung kann zu Schallbrücken führen und die Trittschalldämmung erheblich verschlechtern. Dies kann zu Problemen mit den Nachbarn und zur Nichteinhaltung der Schallschutzanforderungen führen.
    • Materialeigenschaften: Prüfen Sie, ob das Filtervlies die erforderlichen Eigenschaften für eine Trittschalldämmung aufweist (z.B. dynamische Steifigkeit, Zusammendrückbarkeit).
    • Stärke: Die Stärke des Vlieses muss ausreichend sein, um eine effektive Dämmung zu gewährleisten. Übliche Trittschalldämmungen haben eine Dicke von mehreren Millimetern bis Zentimetern.
    • Feuchtigkeitsschutz: Das Vlies muss vor Durchfeuchtung durch den Fließestrich geschützt werden, z.B. durch eine PE-Folie.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend davon ab, Filtervlies als Trittschalldämmung zu verwenden, wenn es nicht explizit dafür geeignet ist. Verwenden Sie stattdessen zugelassene Trittschalldämmplatten oder -bahnen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine selbstnivellierende Estrichart, die im flüssigen Zustand verarbeitet wird. Er besteht aus Zement, Anhydrit oder Gips und Zuschlagstoffen. Fließestrich wird häufig in Wohngebäuden eingesetzt, da er eine ebene Oberfläche bildet und sich gut für Fußbodenheizungen eignet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung von Gehgeräuschen in Gebäuden. Sie wird unter dem Estrich oder dem Bodenbelag angebracht und besteht aus Materialien mit dämmenden Eigenschaften. Eine gute Trittschalldämmung trägt wesentlich zur Wohnqualität bei und verhindert, dass Geräusche in andere Räume übertragen werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschall, Raumakustik
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie entsteht, wenn schallharte Materialien direkt miteinander verbunden sind, ohne dass eine Dämmung dazwischen liegt. Schallbrücken können die Wirksamkeit der Trittschalldämmung erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Dämmung
    Dynamische Steifigkeit
    Die dynamische Steifigkeit ist eine Kennzahl, die das Verhalten eines Dämmstoffes unter dynamischer Belastung beschreibt. Sie gibt an, wie stark sich der Dämmstoff unter Belastung verformt. Eine niedrige dynamische Steifigkeit ist ein Zeichen für eine gute Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Zusammendrückbarkeit, Elastizität, Dämmwirkung
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Dampfbremse oder Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und Schäden verursacht. PE-Folie wird häufig unter Estrich oder Dämmstoffen verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchteschutz
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gips bestehen. Estrich dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Installationen zu verdecken.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich
    Trennlage
    Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen angeordnet wird, um diese voneinander zu entkoppeln. Sie verhindert, dass Spannungen oder Bewegungen von einem Bauteil auf das andere übertragen werden. Trennlagen werden häufig unter Estrich oder Bodenbelägen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Entkopplung, Gleitschicht, Folie
    1. Was ist der Unterschied zwischen Filtervlies und Trittschalldämmung?
      Filtervlies wird hauptsächlich zum Filtern von Flüssigkeiten oder Luft verwendet, während Trittschalldämmung speziell zur Reduzierung von Gehgeräuschen in Gebäuden entwickelt wurde. Trittschalldämmungen haben spezifische Eigenschaften wie dynamische Steifigkeit und Zusammendrückbarkeit, die Filtervlies in der Regel nicht aufweist.
    2. Kann ich Filtervlies unter jedem Fließestrich verwenden?
      Nein, Filtervlies ist nicht für jeden Fließestrich geeignet, insbesondere nicht als Trittschalldämmung. Es kann jedoch in bestimmten Fällen als Trennlage verwendet werden, um den Estrich von anderen Bauteilen zu entkoppeln. Dies sollte jedoch immer in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Filtervlies als Trittschalldämmung?
      Es gibt zahlreiche zugelassene Trittschalldämmplatten und -bahnen aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol, Polyurethan oder Kork. Diese Materialien sind speziell für die Trittschalldämmung entwickelt und bieten die erforderlichen Eigenschaften.
    4. Welche Stärke sollte eine Trittschalldämmung unter Fließestrich haben?
      Die erforderliche Stärke der Trittschalldämmung hängt von den Schallschutzanforderungen und den Eigenschaften des Materials ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 5 bis 30 mm üblich. Die genaue Dicke sollte jedoch von einem Fachmann unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten festgelegt werden.
    5. Was passiert, wenn ich eine ungeeignete Trittschalldämmung verwende?
      Die Verwendung einer ungeeigneten Trittschalldämmung kann zu einer unzureichenden Schallreduzierung führen. Dies kann zu Problemen mit den Nachbarn führen und die Wohnqualität beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall müssen die Estricharbeiten wiederholt werden, was mit erheblichen Kosten verbunden ist.
    6. Wie schütze ich die Trittschalldämmung vor Feuchtigkeit aus dem Fließestrich?
      Um die Trittschalldämmung vor Feuchtigkeit zu schützen, sollte eine PE-Folie (Polyethylenfolie) zwischen der Dämmung und dem Fließestrich verlegt werden. Diese Folie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und deren Eigenschaften beeinträchtigt.
    7. Muss ich eine spezielle Folie verwenden, um das Filtervlies vor dem Fließestrich zu schützen?
      Ja, wenn Sie Filtervlies als Trennlage verwenden, sollten Sie eine dichte Folie (z.B. PE-Folie) verwenden, um es vor dem Durchtränken mit Fließestrich zu schützen. Dies verhindert, dass das Vlies seine Funktion verliert und sich zersetzt.
    8. Kann ich mehrere Lagen Filtervlies übereinander legen, um eine bessere Dämmwirkung zu erzielen?
      Das Übereinanderlegen mehrerer Lagen Filtervlies ist keine geeignete Methode, um eine effektive Trittschalldämmung zu erzielen. Die Dämmwirkung hängt von den spezifischen Eigenschaften des Materials und nicht von der Anzahl der Lagen ab. Verwenden Sie stattdessen eine zugelassene Trittschalldämmung mit der erforderlichen Dicke.
    • Trittschalldämmung im Altbau verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Verbesserung der Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich hinsichtlich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Fußbodenheizung und Trittschalldämmung
      Welche Trittschalldämmungen sind für Fußbodenheizungen geeignet und wie beeinflussen sie die Heizleistung?
    • Schallschutz im Mehrfamilienhaus
      Gesetzliche Anforderungen und bauliche Maßnahmen zur Einhaltung des Schallschutzes in Mehrfamilienhäusern.
    • Bodenbeläge und Trittschall
      Welche Bodenbeläge bieten eine gute Trittschalldämmung und wie kann man sie nachträglich verbessern?
  2. 🔴 Trittschalldämmung: Warum Filtervlies unter Estrich ungeeignet ist
    Trittschall-Dämmersatz unte Estrichen
    Hallo JJ,
    es gibt Bereiche, so auch das Bauwesen, da haben persönliche Spielereien auf der Grundlage schlichter Gedankenfolgen nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Diese Anmerkung ist nicht persönlich gemeint!
    Im Bauwesen haben sich Baumaterialien und Bauhilfsstoffe etabliert, welche in den meisten Fällen bauphysikalisch ihre Bewährungsprobe bestanden haben. Wirkliche Bauexperten und Institutionen haben hier ihre Handschrift hinterlassen.
    In diesem nun von Dir beschriebenen Fall soll offensichtlich aus Kostensersparnisgründen ein Baustoff verbaut werden, dazu noch unterhalb eines Estrichs, welcher dort nichts zu suchen hat, da seine Materialeigenschaften auf einen völlig anderen Verwendungszweck ausgerichtet sind.
    Ich kann nur dringend davon abraten, ohne bauphysikalische Hintergründe eine derartige Substitution zu erwägen oder gar anzuwenden!
    MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Gründe gegen Filtervlies: Schallschutz & Eignung unter Estrich
    Danke für die Antwort, wenn Sie noch die ...
    wenn Sie noch die Gründe erläutern könnten warum das nicht funktionieren kann wäre ich froh.
    Soviel ich weiß werden Filtervliese oder Schutzvliese (ein solches wäre das) auch als Schutz für Abdichtungsbahnen unter Schutzestrichen verwendet, worauf dann eh Terrassenbeläge ecc. verlegt werden  -  insofern ist das ganze eh nicht von so weit hergeholt.
    also warum funktioniert das nicht? Schlechter Schallschutz? zu weiches Material? oder warum sonst?
    Ich Stelle immer wieder fest, dass die grundsätzliche Haltung in vielen Foren eher negativ ist und man sich seltenst Gedanken macht warum etwas funktionieren könnte, anstatt warum etwas NICHT funktionieren kann.
    Ist nicht persönlich gemeint!
    Es geht mir eigentlich weniger darum Kosten zu sparen  -  die Flächen wären sehr klein  -  sondern darum etwas nicht nutzlos in den Müll zu schmeißen!
    lg
    JJ  -  Ulrich
  4. Schutzvlies vs. Trittschalldämmung: Anforderungen unter Fließestrich
    Hallo JJ,
    Die Vliesbahnen/Schutzvliese haben eben andere Aufgaben zu bewältigen. Zum Beispiel um Feinbestandteile des aufgeschütteten Kiesbelages (auf Schutzschichten) abzufangen, von der Schutzschicht fern zu halten.
    Für die Trittschalldämmung (soweit hier denn unterstellt werden kann, dass eine wirkungsvolle Dämmung unter dem Estrich eintreten soll) sind bestimmte Bettungszahlen und Dicken notwendig. Bauphysikalische Anforderungsprofile müssen erfüllt werden.
    All' das können derartige Schutzvliese NICHT! Und es funktioniert deshalb auch nicht.
    MfG Klaus
  5. o.T. OK danke!
    danke
    JJ
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Filtervlies als Trittschalldämmung unter Fließestrich – Eine kritische Bewertung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Filtervlies als Trittschalldämmung unter Fließestrich. Experten raten von der Verwendung ab, da Filtervliese andere Aufgaben erfüllen und nicht die notwendigen bauphysikalischen Eigenschaften für eine effektive Trittschalldämmung besitzen. Die korrekte Materialauswahl ist entscheidend für den Schallschutz und die Langlebigkeit der Fußbodenkonstruktion. Kostenersparnis sollte nicht über die Funktionalität gestellt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Trittschalldämmung: Warum Filtervlies unter Estrich ungeeignet ist haben persönliche Experimente im Bauwesen, insbesondere bei der Trittschalldämmung, nichts zu suchen. Es ist ratsam, auf etablierte Baumaterialien und Bauhilfsstoffe zurückzugreifen, die ihre Bewährungsprobe bestanden haben. Die Substitution von Materialien aus Kostengründen kann schwerwiegende Folgen haben.
    📊 Zusatzinfo: Schutzvliese werden häufig verwendet, um Feinbestandteile von Kiesbelägen auf Schutzschichten abzufangen und von der Schutzschicht fernzuhalten. Im Beitrag Schutzvlies vs. Trittschalldämmung: Anforderungen unter Fließestrich wird betont, dass für eine wirkungsvolle Trittschalldämmung unter Estrich bestimmte Bettungszahlen und Dicken notwendig sind, die Filtervliese in der Regel nicht erfüllen.
    🔴 Risiko: Die Verwendung von ungeeigneten Materialien wie Filtervlies als Trittschalldämmung kann zu einer unzureichenden Schallschutzleistung führen. Dies kann langfristig zu Problemen und zusätzlichen Kosten führen, wie im Beitrag Gründe gegen Filtervlies: Schallschutz & Eignung unter Estrich erläutert wird. Es ist wichtig, die Materialeigenschaften und den Verwendungszweck genau zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Trittschalldämmung unter Fließestrich ausschließlich dafür vorgesehene Materialien, die den einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen. Beachten Sie die Hinweise und Empfehlungen der Experten im Forum, insbesondere im Beitrag 🔴 Trittschalldämmung: Warum Filtervlies unter Estrich ungeeignet ist, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filtervlies, Trittschalldämmung, Fließestrich, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Hartschaum mit Stelzlager: Geeigneter Aufbau für Balkon? Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14383: Filtervlies als Trittschalldämmung unter Fließestrich nutzen? Eignung, Stärke & Alternativen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden auf Holzbalkendecke: Trittschall verbessern mit Sand, Aufbau & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Keller - Poroton-Keller Außenisolierung: Erdberührung, Details zu Dickbeschichtung & Drainage?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzbalkendecke ausgleichen: Anleitung, Material & Kosten für Dielenboden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filtervlies, Trittschalldämmung, Fließestrich, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filtervlies, Trittschalldämmung, Fließestrich, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filtervlies als Trittschalldämmung unter Fließestrich nutzen? Eignung, Stärke & Alternativen
Suche nach: Filtervlies als Trittschalldämmung? Vor- & Nachteile
Suche nach: Filtervlies, Trittschalldämmung, Fließestrich, Estrich, Dämmung, Schallschutz, Boden, Bodenbelag
