OSB-Platte 22mm für Holzbalken: 70cm Achsabstand ausreichend? Kosten & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeOSB-Platte 22mm für Holzbalken: 70cm Achsabstand ausreichend? Kosten & Tipps
wie oben schon beschrieben, möchte ich den Boden im DG erneuern. Ich habe die Holzbalken bereits komplett freigelegt. Ist ist ein 70 cm breiter Achsabstand der Balken. Kann ich bei so einer Weite 22 mm OSBAbk. Platten ohne Probleme verwenden, oder ist das doch nicht ausreichend? Wenn doch, wo liegt denn ungefähr der QM Preis bei OSB 22 mm?
Und hat jemand einen Tipp wie ich die Geschosse untereinander später wieder schallisoliert bekomme. Bisher war alles mit Kohlasche und so Lehmresten ausgefüllt. Bringt da Steinwolle was?
Würde mich freuen, wenn sich ein paar Experten oder auch Laien kurz melden würden..
Besten Dank im Voraus.
Sicherheitshinweise: OSBAbk.-Platte: 22mm bei 70cm Balkenabstand?
🔴 Kritisch: Bei unklarer Tragfähigkeit besteht die Gefahr von Personenschäden durch einbrechende Böden.
GoogleAI-Analyse: OSB-Platte: 22mm bei 70cm Balkenabstand?
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ob eine 22 mm OSB-Platte bei einem Achsabstand von 70 cm für Holzbalken ausreichend ist, hängt von der zu erwartenden Belastung ab.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung kann zu Durchbiegung oder sogar Bruch der Platten führen.
- Statische Berechnung: Ich empfehle dringend, eine statische Berechnung durchführen zu lassen, um die Tragfähigkeit der OSB-Platten in Abhängigkeit von der Last zu überprüfen.
- Normen und Richtlinien: Beachten Sie die einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 1995-1-1 (Eurocode 5)) für die Bemessung von Holzbauteilen.
- Belastung berücksichtigen: Berücksichtigen Sie bei der Berechnung nicht nur die Eigenlast der Platten, sondern auch die Nutzlast (z.B. Möbel, Personen).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der OSB-Platten von einem Statiker oder erfahrenen Zimmermann prüfen.
- OSB-Platte
- OSB steht für "Oriented Strand Board" und bezeichnet eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Achsabstand
- Der Achsabstand bezeichnet den Abstand zwischen den Mittelachsen zweier Bauteile, beispielsweise Holzbalken. Der Achsabstand ist ein wichtiges Kriterium für die Bemessung von Bauteilen, da er die Spannweite und damit die Belastung beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Spannweite, Stützweite, Feldweite - Statische Berechnung
- Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit und Standsicherheit eines Bauwerks oder Bauteils. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält und nicht einstürzt.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiges Kriterium für die Sicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität - Nutzlast
- Die Nutzlast bezeichnet die Last, die durch die Nutzung eines Bauwerks oder Bauteils entsteht, beispielsweise durch Personen, Möbel oder Geräte. Die Nutzlast muss bei der Bemessung von Bauwerken berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Eigenlast, Gesamtlast - DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
- DIN EN 1995-1-1 ist die europäische Norm für die Bemessung von Holzbauwerken. Sie enthält Regeln und Verfahren für die Berechnung der Tragfähigkeit und Standsicherheit von Holzbauteilen.
Verwandte Begriffe: Holzbaunorm, Bemessungsnorm, Eurocode - Durchbiegung
- Die Durchbiegung bezeichnet die Verformung eines Bauteils unter Last. Eine zu große Durchbiegung kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen oder zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Verformung, Deformation, Elastizität
- Welche OSB-Dicke ist bei einem Holzbalkenabstand von 70 cm üblich?
Die übliche OSB-Dicke hängt stark von der geplanten Nutzung und der daraus resultierenden Belastung ab. Eine 22 mm OSB-Platte kann ausreichend sein, aber eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten. Faktoren wie die Art der Belastung (statisch oder dynamisch) und die gewünschte Durchbiegung spielen eine wichtige Rolle. - Kann ich die OSB-Platten auch stärker dimensionieren, um auf Nummer sicher zu gehen?
Ja, eine stärkere Dimensionierung der OSB-Platten ist grundsätzlich möglich und kann die Tragfähigkeit erhöhen. Allerdings sollten Sie auch die Auswirkungen auf die Aufbauhöhe und das Gewicht berücksichtigen. Eine überdimensionierte Platte kann unnötig teuer sein und andere Probleme verursachen. - Welche Rolle spielt die Qualität der OSB-Platte?
Die Qualität der OSB-Platte ist entscheidend für ihre Tragfähigkeit und Lebensdauer. Achten Sie auf die Klassifizierung der OSB-Platte (z.B. OSB/3 oder OSB/4) und wählen Sie eine Platte, die für den vorgesehenen Einsatzbereich geeignet ist. Eine höhere Klassifizierung bedeutet in der Regel eine höhere Festigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. - Was ist bei der Verlegung der OSB-Platten zu beachten?
Bei der Verlegung der OSB-Platten ist es wichtig, auf eine korrekte Befestigung zu achten. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel und achten Sie auf den richtigen Abstand. Die Platten sollten außerdem ausreichend gelagert werden, um Verformungen zu vermeiden. Es ist ratsam, die Verlegung gemäß den Herstellerangaben durchzuführen. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung?
Einen geeigneten Statiker finden Sie über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Sie können auch online nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung im Holzbau hat und die einschlägigen Normen und Richtlinien kennt. - Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten?
Alternativen zu OSB-Platten sind beispielsweise Massivholzplatten, Spanplatten oder Zementgebundene Platten. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. Massivholzplatten sind in der Regel teurer, bieten aber eine höhere Festigkeit und eine natürlichere Optik. - Was kostet eine statische Berechnung für ein solches Projekt?
Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. In der Regel können Sie mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der verschiedenen Anbieter zu vergleichen. - Kann ich die Arbeiten auch selbst durchführen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
Grundsätzlich können Sie die Arbeiten selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Wissen verfügen. Allerdings sollten Sie sich bewusst sein, dass Fehler bei der Ausführung schwerwiegende Folgen haben können. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- OSB-Platten im Dachausbau
Einsatz von OSB-Platten als tragende Schicht im Dachgeschoss. - Holzbalkendecken sanieren
Methoden und Materialien zur Sanierung alter Holzbalkendecken. - Tragfähigkeit von Holzbalken berechnen
Grundlagen und Formeln zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalken. - Bodenbeläge für Holzbalkendecken
Geeignete Bodenbeläge für Holzbalkendecken und ihre Eigenschaften. - Schallschutz bei Holzbalkendecken
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Holzbalkendecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Holzbalken, Achsabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Holzbalken der Unterkonstruktion aufliegt. Als Dichtung ein umlaufendes Band, sowas wie TESA-Moll, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … sind, sondern wir haben viele sehr unschöne Zickzackrisse (Übergang Wand zur Holzbalkendecke, also Anschluss GK an Holz) bzw. die Raum-Innenkanten (GK an …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Holzbalken, Achsabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Holzbalken, Achsabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platte 22mm für Holzbalken: 70cm Achsabstand ausreichend? Kosten & Tipps
Suche nach: OSB-Platte: 22mm bei 70cm Balkenabstand?
Suche nach: OSB Platte, Holzbalken, Achsabstand, Dachgeschoss, Bodenbelag, Tragfähigkeit, OSB Verlegung, OSB Kosten, OSB Dicke
