Natursteinboden knackt auf Estrich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Schiefer?
im Erdgeschoss unseres Hauses treten Zeit ca. 4 Monaten (Neubau, Fertigstellung war Mai 2007) knackgeräusche im Bodenbelag oder Estrich auf.
es handelt sich um Schiefer verklebt mit geeignetem Kleber auf anhydridestrich als Heizestrich (sprich Fußbodenheizung). es gibt im eg nur einen großen Raum, der aus 2 Flächen besteht. dazwischen steht eine wandscheibe mit seitlichen durchgängen. die 2 Flächen wurden durch Fugen im Estrich unterbrochen. die Fugen sind im Belag mit Silikon fortgeführt. die eine Fläche ist ca. 4,50 x 10 m und die andere 3 x 7 m.
jetzt treten besonders beim Belastungswechsel zwischen den 2 Flächen und aber auch beim begehen der großen Fläche knackgeräusche auf. das knacken ist aber nicht dort zu hören, wo man geht, sondern irgendwo .. auch weiter weg. als würde es in einem gefrorenen See knacken. die Geräusche wurden erst mehr (besonders abends und morgens zu hören, wenn es sonst ruhig ist) und dann dumpfer.
was kann das sein? nervt schon etwas .. muss man sich darum kümmern? ... geht es vielleicht irgendwann von selbst weg? die Schiefer-Fliesen hören sich jedenfalls nicht hohl an, wenn man sie abklopft. keine Risse im Schiefer zu sehen.
über Ratschläge würde ich mich freuen ...
Gruß, Thomas
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können die Fußbodenheizung beschädigen.
🔴 Gefahr: Risse im Estrich können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
Ich vermute, dass die Knackgeräusche im Natursteinboden mehrere Ursachen haben könnten. Da es sich um einen Neubau mit Fußbodenheizung handelt, sind Spannungen im Estrich und im Kleber wahrscheinlich.
Mögliche Ursachen:
- Materialausdehnung: Unterschiedliche Ausdehnung von Schiefer und Anhydritestrich bei Temperaturänderungen durch die Fußbodenheizung.
- Spannungen im Estrich: Setzungen oder Spannungen im Estrich selbst, die sich auf den Belag übertragen.
- Kleberprobleme: Ungeeigneter oder fehlerhaft verarbeiteter Kleber, der sich vom Estrich löst.
- Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit im Estrich kann zu Verformungen und Geräuschen führen.
- Fugen: Zu geringe oder fehlende Dehnungsfugen können Spannungen verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Gutachter für Bauschäden hinzuzuziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
- Anhydritestrich
- Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen, da er eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Heizestrich, Trockenestrich - Schiefer
- Ein metamorphes Gestein, das sich durch seine spaltbare Struktur auszeichnet. Schiefer wird häufig als Bodenbelag verwendet, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Spannungen.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Fliesen, Bodenbelag - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die dazu dient, Spannungen und Bewegungen in Bauteilen aufzunehmen, ohne dass Risse entstehen. Dehnungsfugen sind besonders wichtig bei großen Flächen und unterschiedlichen Materialien.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge - Estrich
- Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien hergestellt werden und dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, Heizestrich - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Fußbodenheizungen sind energieeffizient und sorgen für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Heizestrich, Wärmeleitfähigkeit, Heizkreis - Bauschaden
- Ein Mangel oder Schaden an einem Gebäude, der die Nutzung beeinträchtigt oder die Bausubstanz gefährdet. Bauschäden können durch Planungsfehler, Ausführungsfehler oder äußere Einflüsse entstehen.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Gutachter, Sanierung - Kleber (für Bodenbeläge)
- Ein Material, das verwendet wird, um Bodenbeläge auf dem Untergrund zu befestigen. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die Haltbarkeit und Stabilität des Belags.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Dispersionskleber
- Warum knackt mein Natursteinboden?
Knackgeräusche können durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien (Schiefer, Estrich), Spannungen im Estrich, fehlerhaften Kleber oder Feuchtigkeit entstehen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren. - Sind die Knackgeräusche ein Zeichen für einen Baumangel?
Ja, Knackgeräusche können auf einen Baumangel hindeuten, insbesondere wenn sie in einem Neubau auftreten. Es ist ratsam, einen Fachmann zur Begutachtung hinzuzuziehen, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden. - Was kann ich gegen die Knackgeräusche tun?
Die Maßnahmen hängen von der Ursache ab. Möglicherweise müssen Dehnungsfugen angepasst, der Kleber erneuert oder der Estrich saniert werden. Ein Fachmann kann die geeigneten Schritte empfehlen. - Kann Feuchtigkeit die Ursache für die Knackgeräusche sein?
Ja, Feuchtigkeit im Estrich oder unter dem Belag kann zu Verformungen und Spannungen führen, die Knackgeräusche verursachen. Die Feuchtigkeit sollte unbedingt beseitigt werden, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Bauschäden?
Suchen Sie nach zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Natursteinböden und Estrich. - Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei den Knackgeräuschen?
Die Fußbodenheizung kann die Materialausdehnung verstärken und somit Spannungen im Bodenbelag und Estrich erhöhen. Dies kann zu Knackgeräuschen führen, insbesondere bei ungeeigneten Materialkombinationen. - Können Risse im Estrich durch die Knackgeräusche entstehen?
Ja, anhaltende Spannungen und Bewegungen im Estrich können zu Rissen führen. Diese Risse können die Stabilität des Bodens beeinträchtigen und sollten daher von einem Fachmann begutachtet werden. - Sind die Knackgeräusche gesundheitsschädlich?
Die Geräusche selbst sind nicht gesundheitsschädlich, aber die Ursache (z.B. Schimmelbildung durch Feuchtigkeit) kann gesundheitliche Probleme verursachen. Daher ist eine Ursachenforschung wichtig.
- Estrichreparatur
Methoden zur Ausbesserung von Rissen und Schäden im Estrich. - Feuchtigkeit im Estrich messen
Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich vor der Verlegung des Bodenbelags. - Schallschutz im Fußboden
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall im Fußbodenaufbau. - Natursteinpflege
Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten. - Ursachen für Risse im Estrich
Analyse der Gründe für Rissbildung im Estrich und deren Behebung.
Knackgeräusche Naturstein: Reibung, Ursachen & Gewährleistung
Störende Geräuschentwicklung unter Natursteinbelag
Hallo Thomas,
derartige Geräuschentwicklungen beim Begehen von Estrichen (belegt und auch unbelegt) treten durch Reibungskräfte zwischen gleichen oder verschiedenen Materialien nach Druckbeanspruchung auf.
Das hört sich nüchtern und zunächst unverständlich an, ist aber in groben Zügen die physikalische Erklärung für das Knacken.
Praktisch liegen die Ursachen bei Nassestrichen meist- in gerissenen Estrichscheiben und/oder gerissenen starren Oberbelägen,
- in fehlenden (vielmehr funktionstüchtigen) Randfugen
- in unterdimensionierten Fugen im starren Oberbelag
Welcher der Gründe nun tatsächlich verursachend ist, kann man nur vor Ort durch eine Überprüfung klären.
Zu den weiteren Fragen:
Nein, das wird sich im Laufe der nächsten Zeit NICHT alleine/selbstätig beseitigen!
JA, man soltle sich darum kümmern, es schriftlich beim Bauträger, Generalunternehmer oder damaligen verantwortlichen Vertragspartner als Mangel anzeigen (Stichwort: Gewährleistungsfall)
Ich selbst würde vor dem Hintergrund des Gewichts der angesprochenen Wandscheibe auch die Tragfähigkeit des Estrichs nicht ganz "aus dem Auge verlieren".
Möglicherweise (doch das ist hier eher spekulativ) wurde der Estrich unter Berücksichtigung der Festigkeitsklasse und Einbaudicke durch die Auflast überlastet. Doch das wäre zu prüfen.
Bitte beachten, dass die Wandscheibe nach den vorhandenen Informationen auf einer Kante eines Estrichfeldes aufgesetzt wurde.
Möglicherweise wurde auch "nur" die Bewegungsfuge nicht ausreichend/nicht funktionstüchtig über den gesamten Estrichquerschnitt ausgebildet. Auch eine wahrscheinliche Ursachenvariante.Die tatsächliche Ursache lässt sich nur vor Ort ergründen!
MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Natursteinboden Knackgeräusche: Ursachen, Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Knackgeräusche unter Natursteinböden entstehen durch Reibungskräfte zwischen Materialien bei Druckbelastung. Häufige Ursachen sind gerissene Estrichscheiben, mangelhafte Randfugen oder Probleme mit dem Oberbelag. Eine frühzeitige Überprüfung durch Fachleute ist ratsam, um größere Schäden zu vermeiden. Im Gewährleistungsfall sollte der Bauträger oder Generalunternehmer kontaktiert werden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Knackgeräusche Naturstein: Reibung, Ursachen & Gewährleistung können Reibungskräfte zwischen Estrich und Natursteinbelag die Ursache für die Geräuschentwicklung sein. Eine genaue Ortung und Analyse der Ursachen ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines geeigneten Klebers und die korrekte Ausführung der Randfugen sind entscheidend, um Spannungen im Estrich zu minimieren und Knackgeräusche zu vermeiden. Auch die Art des Estrichs (z.B. Anhydritestrich als Heizestrich) kann eine Rolle spielen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei auftretenden Knackgeräuschen im Natursteinboden sollte umgehend ein Fachmann für Bodenbeläge und Estrich hinzugezogen werden. Eine professionelle Diagnose hilft, die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dokumentieren Sie die Geräusche und eventuelle Risse, um im Gewährleistungsfall Beweise zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinboden, Schiefer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flusskieselsteine als Bodenbelag im Wohnzimmer: Erfahrungen, Verlegung & Tipps?
- … Flusskieselsteine, Bodenbelag, Wohnzimmer, Verlegung, Erfahrungen, Tipps, Natursteinboden, Innenraumgestaltung, Kieselboden …
- … sind langlebig und bieten eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer. …
- … Natursteinboden im BadezimmerInformationen zur Verlegung und Pflege von Natursteinböden im Badezimmer. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor, Travertin oder Jura gelb in der Küche verlegen? Kosten, Unterschiede & Fachbetriebe finden
- … vorkommendes Gestein, das für Bauzwecke verwendet wird. Beispiele sind Marmor, Granit, Schiefer und Kalkstein. Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Mineral. …
- … gibt es zu Marmor, Travertin und Jura gelb?Alternativen sind Granit, Schiefer, Fliesen in Natursteinoptik oder Vinylböden mit Steinmuster. …
- … Natursteinboden reinigen und pflegenTipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinboden "Marte Azul Bahia" behandeln: Versiegeln, Imprägnieren & Reinigen?
- … Natursteinboden behandeln: Marte Azul Bahia …
- … Natursteinboden Marte Azul Bahia behandeln? Infos zu Versiegeln, Imprägnieren und Reinigen. Jetzt informieren und den Wert Ihres Bodens erhalten! …
- … Natursteinboden, Marte Azul Bahia, behandeln, versiegeln, imprägnieren, reinigen, pflegen …
- … Natursteinboden Marte Azul Bahia behandeln: Versiegeln, Imprägnieren & Reinigen? …
- … Ich möchte gerne in meiner Wohnung (Ess- und Wohnbereich (Essbereich, Wohnbereich)) meinen Natursteinboden (Typ: Marte Azul Bahia, Hochglanz) behandeln lassen. …
- … möglich, Natursteinboden zu behandeln? Wenn ja, wäre es möglich, diesen eher blauen Stein in einen eher grau melierten Stein zu bleichen ? …
- … Ich empfehle Ihnen, Ihren Natursteinboden "Marte Azul Bahia" professionell behandeln zu lassen, um seine Schönheit …
- … wird. Es gibt verschiedene Arten von Naturstein, wie z.B. Granit, Marmor, Schiefer oder Sandstein.Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer …
- … Kann man jeden Natursteinboden behandeln?Ja, grundsätzlich können alle Natursteinböden behandelt werden. Die Art der …
- … Wie oft sollte man einen Natursteinboden behandeln?Die Häufigkeit der Behandlung hängt von der Beanspruchung des Bodens …
- … Kann man einen Natursteinboden auch selbst behandeln?Ja, es gibt auch Produkte für die Selbstanwendung. …
- … Wie entfernt man Flecken von einem Natursteinboden?Frische Flecken sollten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufgenommen werden. Bei …
- … Was kostet die Behandlung eines Natursteinbodens?Die Kosten für die Behandlung eines Natursteinbodens variieren je nach …
- … Natursteinboden reinigen und pflegenTipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit zu erhalten. …
- … Natursteinboden imprägnieren – so geht'sEine Anleitung zur Imprägnierung von Natursteinböden, um …
- … Natursteinboden versiegeln – wann ist es sinnvoll?Informationen zur Versiegelung von Natursteinböden und wann diese sinnvoll ist. …
- … Kratzer im Natursteinboden entfernenMethoden zur Beseitigung von Kratzern in Natursteinböden. …
- … Natursteinboden "Marte Azul Bahia" behandeln: Reinigen & Pflegen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Behandlung eines vermeintlichen Natursteinbodens "Marte Azul Bahia". Es stellt sich heraus, dass …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein-Oberflächen: Bearbeitung, Reinigung & Unterschiede bei Marmor, Granit, Quarzit?
- … Naturgegebene Oberflächen werden seit Jahrtausenden verwendet. Sandsteine, Tonschiefer, Quarzite oder bruchraue Gneise sind je mehr oder weniger spaltbar. Hier …
- … sich in ihrer Zusammensetzung, Farbe und Struktur. Beispiele sind Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein.Verwandte Begriffe: Gestein, Marmor, Granit, Schiefer. …
- … sie eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzen. Auch dünne Varianten von Marmor und Schiefer können geeignet sein, jedoch sollte man hier auf die spezifischen Eigenschaften …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein verlegen: Ratgeber, Kosten, Materialien & Profi-Tipps für langlebige Böden
- … Naturstein verlegen, Natursteinboden, Bodenbelag, Steinboden, Verlegung, Kosten, Materialien, Anleitung, Profi-Tipps, Steinmetz …
- … Bodens und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. Gängige Natursteine sind Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein. …
- … Fugenbreite und das Fugenmaterial beeinflussen das Erscheinungsbild und die Haltbarkeit des Natursteinbodens. …
- … verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Naturstein, wie Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein.Verwandte Begriffe: Gestein, Marmor, Granit, Schiefer, Sandstein …
- … Innenbereich?Für den Innenbereich eignen sich viele Natursteinsorten, wie Marmor, Granit, Schiefer, Sandstein und Travertin. Die Wahl hängt von der Beanspruchung des Bodens, …
- … Wie reinige ich einen Natursteinboden richtig?Natursteinböden sollten regelmäßig mit einem milden Reiniger und Wasser gereinigt …
- … Wie kann ich einen Natursteinboden imprägnieren?Für die Imprägnierung von Natursteinböden gibt es spezielle Imprägniermittel im …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Porto Schiefer versiegeln: Anleitung, Produkte & Tipps gegen Kratzer?
- … Porto Schiefer versiegeln: Tipps & Produkte …
- … Porto Schieferboden reinigen und versiegeln? Erfahre, wie du Kratzer vermeidest und …
- … Porto Schiefer, Schieferboden versiegeln, Schiefer reinigen, Kratzer entfernen, Steinsiegel, Bodenpflege, Sanierung …
- … Schiefer versiegeln: Anleitung, Produkte & Tipps gegen Kratzer? …
- … jemand weiter helfen? Vor 2 Jahren wurde mein Schieferboden, der im Jahre 1973 verlegt wurde, nach einem Wasserschaden ausgebaut. Nach der Sanierung des Gebäudes wurde der gleiche Boden wieder zurückgebaut und gereinigt. Da der Boden mit Bohnerwachs bearbeitet war, wurde der Schiefer nach neuer Verlegung mit Lösefix R 154 der Fa. Möller …
- … Chemie R 155 Grundreiniger gereinigt. Nach der Reinigung wurde der Porto Schiefer dann mit der Versiegelung von Möller Chemie S 237 Steinsiegel bearbeitet. …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihren Porto Schieferboden nach einem Wasserschaden wiederhergestellt haben und nun nach der richtigen …
- … und Verschmutzungen zu entfernen. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für Schiefer geeignet ist. …
- … Versiegelung: Wählen Sie ein Steinsiegel, das speziell für Schiefer geeignet ist und eine Schutzschicht gegen Kratzer bildet. Beachten Sie die …
- … Schiefer …
- … Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Tonstein oder Ton entstanden ist. Er zeichnet sich durch seine spaltbare Struktur aus, die es ermöglicht, dünne Platten herzustellen. Schiefer wird häufig als Bodenbelag, Dachdeckung oder Wandverkleidung verwendet.Verwandte Begriffe: Naturstein, …
- … Wie oft sollte ein Schieferboden versiegelt werden?Die Häufigkeit der Versiegelung hängt von der Nutzung …
- … Welche Art von Reiniger ist für Schieferböden geeignet?Verwenden Sie spezielle Natursteinreiniger, die auf den pH-Wert von …
- … Schiefer abgestimmt sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger, da diese den …
- … Wie kann ich Kratzer auf einem Schieferboden vermeiden?Vermeiden Sie das Ziehen von schweren Gegenständen über den …
- … Kann ich Bohnerwachs weiterhin verwenden?Bohnerwachs kann den Schieferboden zwar pflegen, macht ihn aber auch anfälliger für Verschmutzungen und …
- … ich eine Imprägnierung anstelle einer Versiegelung verwenden?Eine Imprägnierung schützt den Schieferboden vor dem Eindringen von Wasser und Öl, bietet aber keinen …
- … Wie reinige ich einen versiegelten Schieferboden richtig?Verwenden Sie einen milden Natursteinreiniger und ein weiches Tuch …
- … Schieferboden reinigen und pflegenTipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Schieferböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. …
- … Natursteinboden versiegelnAnleitung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofner Platten: Zementschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Imprägnierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kieselsteinboden im Bad selber machen: Anleitung, Material & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tiefengrund Flecken auf Solnhofener/Schiefer entfernen? Reiniger, Lösungsmittel & Methoden
- … Tiefengrund-Flecken auf Solnhofener oder Schiefer? ✓ Effektive Reiniger & Lösungsmittel gesucht. ✓ Jetzt Tipps zur schonenden Entfernung finden …
- … Tiefengrund entfernen, Solnhofener reinigen, Schiefer reinigen, Natursteinreinigung, Fleckenentfernung, Lösungsmittel, Reiniger, Bauendreinigung …
- … Tiefengrund Flecken auf Solnhofener/Schiefer entfernen? Reiniger, Lösungsmittel & Methoden …
- … auf die Wände aufgespritzt (man könnte sagen aufgeduscht :-(). Der abgeklebte Natursteinboden und auch die Sockelleisten wurde dabei beschmutzt. …
- … Betroffen sind auch Randleisten aus Schiefer und (vermutlich) auch ein Kalkstein den ich nicht kenne, sieht aus …
- … Ich verstehe, dass Tiefengrund auf Ihren Solnhofener und Schieferböden gelangt ist. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Ansätze, …
- … Schiefer …
- … Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Tonstein …
- … zukünftige Verschmutzungen vermeiden?Um zukünftige Verschmutzungen zu vermeiden, können Sie den Natursteinboden imprägnieren. Eine Imprägnierung schützt die Oberfläche vor dem Eindringen von Flüssigkeiten …
- … Natursteinboden reinigen und pflegenTipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. …
- … Schieferboden reinigen und pflegenSpezielle Tipps zur Reinigung und Pflege von …
- … Schieferböden, um ihre typische Struktur und Farbe zu erhalten. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Juramarmor reinigen nach Bionade-Unfall: Flecken, Schlieren & Schleier entfernen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinboden, Schiefer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Natursteinboden, Schiefer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinboden, Schiefer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinboden, Schiefer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinboden knackt auf Estrich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Schiefer?
Suche nach: Natursteinboden knackt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Natursteinboden, Schiefer, Estrich, Knackgeräusche, Fußbodenheizung, Risse, Bodenbelag, Bauschaden, Sanierung
