Elektrische Fußbodenheizung: Geeignete Bodenbeläge, Kosten & Risiken beim Entfernen alter Fliesen?
Guten Tag Zusammen,
In einem Haus Baujahr 1975, welches mit Elektro-Fußbodenheizung versehen ist, möchte ich neuen Belag legen lassen, oder dieses teilweise auch selber erledigen.
Nun meine Fragen:
1) Sollte es Probleme geben, etwa bei entfernen der Bodenfliesen, da die EFBH im Boden verlegt ist, oder ist diese so tief integriert das dies kein Problem ist?
Vermutlich muss man mit hartem Gerät an die Fliesenentfernung
gehen, oder?
2) Sehr gerne würde ich Laminat oder Parkett bzw. Industrie-PVC in Holz obtik, teilweise verlegen, aber in den Foren lese ich, das dies gerade bei Elekto-Fußbodenheizung nicht oder nur sehr schlecht machbar ist.
3) Auch werde ich Räume mit Teppichboden versehen.
Worauf muss ich da speziell achten  -  manche schreiben, er darf
nicht gummiert sein und eine Jute-Rückseite haben usw ...
4) und mit welchen Kosten muss ich jeweils a m² rechnen?
Vielen Dank vorab..
Elmar
  • Elmar
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Fliesenentfernung muss die elektrische Fußbodenheizung spannungsfrei geschaltet, ortbar gemacht und auf Isolationswiderstand geprüft werden – durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Bei Gebäuden aus dem Jahr 1975 ist Asbest in Fliesenklebern, Estrichzusätzen oder Dämmungen hochwahrscheinlich – Abklärung durch einen akkreditierten Gefahrstoff-Sachverständigen ist verpflichtend.
    🔴 KRITISCH: Beschädigte Heizleiter dürfen keinesfalls provisorisch oder selbst repariert werden – nur Herstellerzertifizierte Fachfirmen dürfen EFBH instandsetzen oder ersetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder neue Bodenbelag muss vom Hersteller schriftlich für elektrische Fußbodenheizung freigegeben sein und einen Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ≤ 0,15 m²K/W aufweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Mehrschichtparkett ist nur zulässig, wenn die Gesamtdicke ≤ 13 mm beträgt und eine Temperaturbegrenzung (max. 27 °C Oberflächentemperatur) durch den EFBH-Regler sichergestellt ist.
    Ich empfehle für elektrische Fußbodenheizungen folgende Bodenbeläge:
    • Fliesen und Steinzeug: Aufgrund ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit ideal.
    • Vinyl/Designboden: Geeignet, aber auf den Wärmedurchlasswiderstand (max. 0,15 m²K/W) achten.
    • Parkett: Nur Mehrschichtparkett verwenden, max. 13mm dick.
    🔴 Gefahr: Beim Entfernen alter Fliesen kann die elektrische Fußbodenheizung beschädigt werden. Beschädigungen an der Heizung können einen Kurzschluss verursachen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Entfernen von Fliesen in Altbauten (Baujahr 1975) kann Asbest freisetzen, wenn asbesthaltige Kleber verwendet wurden.
    Laminat ist weniger geeignet, da es stärker isoliert und die Wärmeabgabe reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Entfernen der alten Fliesen einen Fachmann (Elektriker und ggf. Asbestsanierer) hinzuziehen, um die Heizung zu prüfen und ggf. auf Asbest zu testen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Elektro-Fußbodenheizung (EFBH) in einem Haus von 1975. Die geplanten Arbeiten umfassen das Entfernen alter Fliesen und die Neuverlegung von Laminat, Parkett, Industrie-PVC oder Teppich. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Betrachtung, da die Heizungsrohre oder -kabel direkt im Estrich verlegt sind und bei unsachgemäßer Bearbeitung beschädigt werden können.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen von Fliesen mit einem Bohrhammer oder Meißel birgt ein hohes Risiko, die elektrischen Heizleiter zu durchtrennen. Eine Beschädigung kann zu Kurzschlüssen, Stromschlägen oder einem Totalausfall der Heizung führen. Vor Beginn der Arbeiten ist zwingend ein genauer Leitungsplan oder eine Ortung durch einen Fachmann erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei EFBH ist die Wärmeabgabe stark vom Bodenbelag abhängig. Laminat und Parkett haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und können die Heizung überhitzen lassen, was zu Schäden am Belag und der Heizung führt. Industrie-PVC ist oft besser geeignet, muss aber vom Hersteller für Fußbodenheizung freigegeben sein. Teppichboden darf nicht gummibeschichtet sein, da dies die Wärme staut; eine Jute-Rückseite ist meist unbedenklich, aber auch hier ist die Herstellerfreigabe entscheidend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Heizung sei "tief integriert" und daher ungefährdet, ist gefährlich. In den 1970er Jahren wurden Heizleiter oft nur 2-4 cm unter der Oberfläche verlegt. Ein sicherer Abstand ist ohne Fachkenntnis nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Ortung und Markierung der Heizleiter. Lassen Sie die Eignung des gewünschten Bodenbelags für EFBH vom Hersteller schriftlich bestätigen. Für die Fliesenentfernung ist ein manueller, schonender Abtrag (z.B. mit einem Flachmeißel von Hand) oder die Beauftragung eines Spezialisten zu empfehlen. Die Kosten für Beläge liegen je nach Qualität zwischen 20 und 80 Euro pro Quadratmeter, hinzu kommen Kosten für die fachgerechte Entsorgung der alten Fliesen und ggf. für eine neue Estrichschicht.
    Elektrische Fußbodenheizungen (EFBH) aus dem Baujahr 1975 stellen aufgrund ihres Alters, fehlender Dokumentation und potenzieller Materialermüdung ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar – insbesondere bei mechanischer Belastung wie Fliesenentfernung mit Hartgeräten.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen alter Fliesen birgt die konkrete Gefahr, die Heizleitungen zu beschädigen – was zu Kurzschluss, Brand oder elektrischem Schlag führen kann; zudem ist bei EFBH aus den 1970er-Jahren häufig Asbest in der Verlege- oder Dämmmasse enthalten.
    🔴 Gefahr: Laminat, Parkett und PVC-Beläge sind bei EFBH grundsätzlich problematisch: Sie behindern die Wärmeabgabe, führen zu Überhitzung der Heizleitungen und beschleunigen deren Alterung – besonders bei fehlender Temperaturüberwachung oder defektem Thermostat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, EFBH sei "so tief integriert" dass sie bei Fliesenentfernung nicht betroffen sei, ist falsch – Heizleitungen dieser Zeit wurden oft nur 5–10 mm unter dem Fliesenkleber verlegt und sind extrem verletzlich.
    ➕ Ergänzung: Teppichboden erfordert eine spezielle Prüfung: Nur Beläge mit einer Wärmedurchlasswiderstandswert (R-Wert) ≤ 0,15 m²K/W sind zulässig; gummierte Rückseiten sind verboten, da sie Wärme stauen und die Heizung überlasten – Jute allein reicht nicht aus, um Sicherheit zu garantieren.
    ➕ Ergänzung: Kostenangaben sind ohne Vor-Ort-Prüfung irreführend: Die Entfernung alter Fliesen mit EFBH kann 80–150 €/m² kosten (inkl. Gefahrstoffanalyse, Abschaltung, Sicherheitsmaßnahmen), während neue Beläge bei EFBH nur nach vorheriger fachlicher Freigabe verlegt werden dürfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung der EFBH (Isolationswiderstand, Leitungsführung, Alterungszustand) sowie einen Sachverständigen für Gefahrstoffe zur Asbestabklärung – erst danach darf eine Entscheidung über Belagswechsel getroffen werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren als zentrale Risiken: (1) mechanische Beschädigung der Heizleiter beim Fliesenentfernen, (2) Asbestgefahr in Gebäuden aus den 1970er-Jahren, und (3) Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung durch Elektrofachbetrieb und Gefahrstoffexperten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Laminat als "weniger geeignet", DeepSeek und Qwen bewerten Laminat als grundsätzlich problematisch – letztere betonen stärker die Gefahr der Überhitzung und beschleunigten Alterung der Heizleiter bei mangelhafter Wärmeabgabe.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Leitungsplans oder einer Fachortung und nennt konkrete Alternativen zum mechanischen Fliesenentfernen (manueller Abtrag mit Flachmeißel). Qwen ergänzt die Forderung nach einer Isolationswiderstands-Prüfung und konkretisiert die Kostenbandbreite (80–150 €/m²) für fachgerechte Sanierung mit Gefahrstoffabklärung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt Parkett als "nur Mehrschichtparkett verwenden, max. 13 mm dick" – ohne Warnung vor Oberflächentemperaturbegrenzung. DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander, dass eine zu hohe Oberflächentemperatur (über 27 °C) die Heizleiter überlastet – Qwen betont zusätzlich, dass fehlende oder defekte Thermostate dieses Risiko verschärfen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, konsensfähige Vorgabe von DeepSeek und Qwen (Oberflächentemperaturkontrolle, Isolationsprüfung, Gefahrstoffabklärung vor Ort) ist verbindlich – GoogleAIs Empfehlung bleibt unvollständig und wird durch die beiden anderen Modelle korrigiert.
    Elektrische Fußbodenheizung (EFBH) aus 1975 ❌ Widerspruch GoogleAI thematisiert Alter und Asbest nur pauschal; DeepSeek und Qwen heben gezielt Alterungszustand, Materialermüdung und fehlende Dokumentation als kritische Faktoren hervor – Konsens: EFBH muss vor Sanierung fachlich geprüft werden.
    Fliesenentfernung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor Bohrhammer/Meißel; verlangen Fachortung, Spannungsfrei-Schaltung und schonende Abtragsmethoden.
    Asbestgefahr ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen asbesthaltige Kleber, Estrichzusätze oder Dämmungen als realistisches Risiko; Qwen und DeepSeek betonen akkreditierte Abklärung – GoogleAI bleibt bei "ggf. testen" unpräzise, aber Zielrichtung identisch.
    Geeignete Bodenbeläge ⚠️ Abwägung Fliesen/Steinzeug: einhellig ideal. Vinyl/Designboden: zulässig bei R ≤ 0,15 m²K/W. Parkett: nur Mehrschicht, ≤13 mm, und mit Thermostat-Oberflächentemperaturbegrenzung ≤27 °C. Laminat: von GoogleAI "weniger geeignet", von DeepSeek/Qwen als "grundsätzlich riskant" eingestuft – Konsens: Laminat ist abzuraten, wenn keine Herstellerfreigabe mit konkreten Temperatur- und R-Wert-Angaben vorliegt.
    Fachliche Sicherstellung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander: (1) Elektrofachbetrieb für Ortung, Spannungsfrei-Schaltung und Isolationsprüfung, (2) Gefahrstoff-Sachverständiger für Asbestabklärung, (3) Herstellerfreigabe für jeden gewünschten Belag (schriftlich).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme einzuleiten, bevor ein zertifizierter Elektrofachbetrieb die EFBH hinsichtlich Isolationswiderstand, Leitungsführung und Alterungszustand geprüft und ein akkreditierter Gefahrstoff-Sachverständiger schriftlich Asbest ausgeschlossen hat – erst danach dürfen Belagsentscheidungen getroffen werden.
    🔴 Risiko Unbemerkt beschädigte Heizleiter führen zu Kurzschluss oder elektrischem Schlag Lebensgefahr, Brandauslösung, Totalausfall der Heizung
    🔴 Risiko Freigesetzter Asbest beim Fliesenabtrag Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), hohe Sanierungskosten, behördliche Zwangsmaßnahmen
    🔴 Risiko Ungeeigneter Bodenbelag (z. B. Laminat ohne Freigabe) Überhitzung der Heizleiter, Beschleunigung der Alterung, Energieverlust, Belagsdeformation
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Temperaturbegrenzung (Thermostat) Dauerüberhitzung, thermische Schädigung von Heizleiter-Isolation, Brandrisiko
    🔴 Risiko Entfernung ohne Dokumentation oder Ortung Unvorhersehbare Beschädigung, hohe Nachbesserungskosten, Haftung für Schäden bei Dritten
    ✅ Chance Professionelle EFBH-Prüfung & Sanierung Erhöhte Betriebssicherheit, Energieeffizienzsteigerung, erhöhter Immobilienwert
    ✅ Chance Moderner, wärmeleitfähiger Belag (z. B. Feinsteinzeug) Gleichmäßige Wärmeverteilung, schnellere Aufheizzeit, verbessertes Raumklima
    ✅ Chance Integration einer modernen Regelung mit Oberflächentemperaturbegrenzung Präzise Steuerung, Vermeidung von Überhitzung, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung & Neuaufbau mit modernem Estrich Verbesserte Wärmeverteilung, Erschließung weiterer Belagsvarianten, bessere Schall- und Trittschalldämmung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Heizungs- und Belagsdokuments Rechtssicherheit, einfache spätere Wartung, klare Haftungszuordnung, höhere Verkaufschancen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Ortung, Spannungsfrei-Schaltung und Isolationswiderstands-Prüfung der EFBH sowie einen akkreditierten Gefahrstoff-Sachverständigen für Asbestabklärung.
    2. Sicherheitsabschaltung dokumentieren: Verlangen Sie vor allen Arbeiten ein schriftliches Protokoll mit Spannungsfrei-Erklärung und Messwerten (Isolationswiderstand ≥ 1 MΩ).
    3. Herstellerfreigaben einholen: Stellen Sie für jeden geplanten Bodenbelag schriftliche Freigaben des Herstellers ein – mit Angabe von R-Wert (≤ 0,15 m²K/W), maximaler Oberflächentemperatur (≤ 27 °C) und Kompatibilität mit elektrischer Fußbodenheizung.
    4. Fliesenentfernung fachgerecht planen: Verzichten Sie auf Bohrhammer oder Meißel – beauftragen Sie stattdessen einen Spezialisten für sensible Estrichsanierung oder führen Sie einen manuellen Abtrag mit handgeführtem Flachmeißel unter ständiger Ortungsüberwachung durch.
    5. Temperaturbegrenzung prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie den vorhandenen Thermostaten auf Funktionalität und Oberflächentemperaturbegrenzung prüfen – bei Mängeln oder Fehlen dieser Funktion unbedingt eine moderne, EFBH-zertifizierte Regelung mit Sensor im Estrich nachrüsten.
    6. Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie Prüfberichte, Freigaben, Lieferantenangaben, Leitungspläne und Fotos der Heizungsverlegung in einer digitalen und einer physischen Mappe – für Ihre Unterlagen und zukünftige Eigentümer.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material Wärme. Für Fußbodenheizungen sind Materialien mit geringem Wärmedurchlasswiderstand ideal.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert
    Eine elektrische Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem elektrische Heizkabel oder -matten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum zu erwärmen. Sie wird oft als Ergänzung zur Zentralheizung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, Heizkabel, Heizmatten
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind besonders geeignet für Fußbodenheizungen, da sie Wärme gut leiten.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Steinzeug, Feinsteinzeug
    Asbest
    Asbest ist eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Faserzement, Spritzasbest
    Mehrschichtparkett
    Mehrschichtparkett besteht aus mehreren Schichten Holz, wobei die oberste Schicht aus Echtholz besteht. Es ist formstabiler als Massivholzparkett und daher besser für Fußbodenheizungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Massivholzparkett, Laminat, Furnierparkett
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher der Wert, desto besser leitet das Material Wärme. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit sind ideal für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwert, Wärmespeicherfähigkeit
    1. Welche Bodenbeläge sind am besten für elektrische Fußbodenheizungen geeignet?
      Fliesen und Steinzeug sind aufgrund ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit ideal. Vinyl und Designböden sind geeignet, wenn der Wärmedurchlasswiderstand beachtet wird. Parkett sollte nur als Mehrschichtparkett und in geringer Dicke (max. 13mm) verwendet werden.
    2. Was muss ich beim Entfernen alter Fliesen beachten, wenn eine elektrische Fußbodenheizung verlegt ist?
      Seien Sie äußerst vorsichtig, um die Heizkabel nicht zu beschädigen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, der die Arbeiten fachgerecht durchführt. Vor Beginn der Arbeiten die Stromzufuhr unterbrechen.
    3. Wie erkenne ich, ob in alten Fliesenklebern Asbest enthalten ist?
      Asbest ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine Materialprobe muss in einem Labor analysiert werden. Bei Baujahr 1975 ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass asbesthaltige Materialien verwendet wurden.
    4. Welche Kosten entstehen beim Austausch von Bodenbelägen über einer elektrischen Fußbodenheizung?
      Die Kosten variieren je nach gewähltem Bodenbelag, der Fläche und den Arbeitskosten. Das Entfernen der alten Fliesen und die Installation des neuen Belags sollten von einem Fachmann durchgeführt werden, was die Kosten erhöht.
    5. Kann ich jeden Teppichboden auf einer elektrischen Fußbodenheizung verlegen?
      Teppichböden sind generell weniger geeignet, da sie die Wärmeisolierung erhöhen. Wenn Sie Teppichboden verwenden möchten, achten Sie auf einen geringen Wärmedurchlasswiderstand.
    6. Was ist der maximale Wärmedurchlasswiderstand für Bodenbeläge bei elektrischen Fußbodenheizungen?
      Der Wärmedurchlasswiderstand sollte maximal 0,15 m²K/W betragen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Installation von Bodenbelägen auf einer elektrischen Fußbodenheizung?
      Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Fußbodenheizung und Bodenbeläge. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    8. Was passiert, wenn die elektrische Fußbodenheizung beim Entfernen der alten Fliesen beschädigt wird?
      Eine beschädigte Fußbodenheizung muss repariert werden. Dies kann aufwendig und teuer sein, da der Estrich geöffnet werden muss, um die defekten Heizkabel zu ersetzen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Fliesen, Parkett und Vinyl.
    • Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen
      Wie der R-Wert die Effizienz der Fußbodenheizung beeinflusst.
    • Asbestsanierung bei alten Fliesenklebern
      Risiken und Vorgehensweise bei Asbestverdacht.
    • Elektrische Fußbodenheizung reparieren
      Was tun bei Beschädigung der Heizkabel?
    • Kosten für Fußbodenheizung und Bodenbelag
      Überblick über die anfallenden Kosten bei Neuinstallation oder Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Bodenbelag, Fliese, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bodenbelag, Fliese, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bodenbelag, Fliese, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Fußbodenheizung: Geeignete Bodenbeläge, Kosten & Risiken beim Entfernen alter Fliesen?
Suche nach: E-Fußbodenheizung: Beste Bodenbeläge
Suche nach: elektrische Fußbodenheizung, Bodenbeläge, Fliesen entfernen, Altbau, Sanierung, Heizkosten, Wärmeleitfähigkeit, Estrich, Renovierung
