Estrichplatten im Bad: Gefälle für bodengleiche Dusche realisieren – Anleitung & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Gefälles für eine bodengleiche Dusche bei Verwendung von Estrichplatten im Badezimmer. Es wird betont, dass das Gefälle nicht auf den Estrichplatten selbst modelliert werden sollte. Alternativ werden der Einsatz von zementgebundenem Mörtel und spezielle Duschtassen-Lösungen diskutiert. Die korrekte Abdichtung ist von höchster Bedeutung, um Bauschäden zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Knauf Brio 18 EPS darf im Duschbereich nicht als Tragsystem verwendet werden – es fehlt die erforderliche Druckfestigkeit, Feuchtebeständigkeit und Abdichtungsfähigkeit.
🔴 KRITISCH: Jede Mischkonstruktion aus EPS-Platten außerhalb und manuell betoniertem/estrichartigem Gefälle in der Duschecke erzeugt eine Sollbruchstelle und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18534, DIN 18195).
⚠️ WICHTIG: Eine bodengleiche Dusche mit Linienablauf erfordert eine durchgängige, vollflächige Verbundabdichtung – keine separaten Abdichtungsebenen oder "Überbrückungsversuche" über unterschiedliche Materialien.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Verlegung muss die Wasserzufuhr abgesperrt und eine fachgerechte, zertifizierte Abdichtung durch einen anerkannten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18534 Teil 1–3 ausgeführt werden.
Ich empfehle Ihnen, bei der Verwendung von Estrichplatten wie Knauf Brio 18 EPS für eine bodengleiche Dusche mit Linienablauf folgende Punkte zu beachten:
- Gefällekeile: Verwenden Sie spezielle Gefällekeile aus Estrich oder Hartschaum, die unter die Estrichplatten gelegt werden. Diese Keile erzeugen das notwendige Gefälle zur Dusche hin.
- Dünnschichtestrich: Ein Dünnschichtestrich kann verwendet werden, um das Gefälle auszugleichen. Beachten Sie dabei die Aufbauhöhe und die Trocknungszeiten.
- Selbstnivellierende Ausgleichsmasse: Eine selbstnivellierende Ausgleichsmasse kann ebenfalls verwendet werden, um ein Gefälle zu erzeugen. Diese Masse verteilt sich gleichmäßig und kann in der gewünschten Stärke aufgetragen werden.
- Ablaufposition: Planen Sie die Position des Linienablaufs sorgfältig, um sicherzustellen, dass das Gefälle von allen Seiten ausreichend ist.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung hinzu, um eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung sicherzustellen.
Der Nutzer plant eine Badrenovierung mit Estrichplatten (Knauf Brio 18 EPS) und einer bodengleichen Dusche mit Linienablauf. Die zentrale Frage ist, wie ein Gefälle in der Duschecke realisiert werden kann, während außerhalb der Dusche Estrichplatten verlegt werden. Der Vorschlag, die Duschecke auszulassen und das Gefälle manuell zu betonieren, birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Estrichplatten (EPS-Dämmung) mit einer manuell betonierten Duschecke führt zu einer massiven Sollbruchstelle. Unterschiedliche Materialien (EPS vs. Beton) haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und Setzungsverhalten, was zu Rissen und Undichtigkeiten führt. Dies gefährdet die Abdichtung der Dusche massiv.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Lösung muss die gesamte Bodenfläche als Verbundabdichtung ausgeführt werden. Estrichplatten wie Knauf Brio 18 EPS sind für Feuchträume nur bedingt geeignet, da sie keine integrierte Abdichtung haben. Stattdessen sollte ein System aus Gefälleestrich (z.B. Zementestrich) oder ein vorgefertigtes Duschboard-System mit integriertem Gefälle verwendet werden.
⚠️ Korrektur: Der Ansatz, die Estrichplatten zu verlegen und die Duschecke separat zu betonieren, ist technisch nicht haltbar. Die Verbindung zwischen EPS-Platte und Beton wird immer eine Schwachstelle bleiben. Zudem ist die Gefahr von Wasserschäden durch mangelhafte Abdichtung extrem hoch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein Gesamtsystem aus Gefälleestrich (z.B. mit Abdichtungsschlämme) oder ein zertifiziertes Duschboard-System (z.B. von Wedi, Schlüter oder Knauf) einbauen. Verzichten Sie auf die Eigenkonstruktion mit Estrichplatten und Beton, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Realisierung eines Gefälles für eine bodengleiche Dusche im Anschluss an eine Estrichplattenverlegung mit Knauf Brio 18 EPS – ein System, das primär als Wärmedämmung unter Trockenestrichen dient und keine statische Tragfunktion übernimmt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus isolierenden EPS-Platten und einem lokal aufgetragenen, hydraulisch gebundenen Gefälle (z. B. Ausgleichsmasse oder Beton) birgt ein hohes Risiko für Trennfugenbildung, unterschiedliche Setzungen und Feuchteschäden – insbesondere im Duschbereich, wo hohe Feuchtigkeitsbelastung und mechanische Beanspruchung auftreten.
⚠️ Korrektur: Knauf Brio 18 EPS ist kein geeignetes Tragsystem für Duschböden; es ist weder druckfest noch feuchtebeständig genug für den direkten Kontakt mit Duschwasser und muss im Nassbereich grundsätzlich durch ein vollflächiges, wasserdichtes und tragfähiges Untergrundsystem ersetzt werden.
➕ Ergänzung: Ein einheitliches Gefüge erfordert ein durchgängiges, statisch abgesichertes und wasserdichtes System – z. B. ein vollflächiges, gefällespezifisch aufgebrachtes Anhydrit- oder Zementestrich-Gefälle mit integrierter Dichtungsschicht, nicht eine Mischkonstruktion aus EPS-Platten und lokalem Auftrag.
❌ Widerspruch: Die Idee, die Duschecke auszulassen und dort manuell ein Gefälle einzubauen, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18534, DIN 18195) und der Herstellerangaben – sie erzeugt zwangsläufig eine Sollbruchstelle mit erhöhtem Leckrisiko und Verletzung der Flächendichtigkeit.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung einer bodengleichen Dusche mit Linienablauf ist technisch sinnvoll und umsetzbar – jedoch nur mit einem durchgängigen, feuchtebeständigen und gefälleoptimierten System, das den Anforderungen an den Nassbereich entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Bäder oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um ein bauphysikalisch abgestimmtes, vollflächiges Duschsystem (z. B. mit vorgefertigtem Duschmodul oder hochwertigem Gefälleestrich mit integrierter Flächendichtung) zu planen und ausführen zu lassen – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden durch Feuchtigkeit, Schimmel und statische Überlastung zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasserschäden und Schimmelbildung als zentrale Gefahren bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – GoogleAI allgemein als "Fachmann", DeepSeek und Qwen konkret als "zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik" bzw. "Sachverständigen für Abdichtungstechnik".
- GoogleAI nennt Gefällekeile, Dünnschichtestrich und selbstnivellierende Massen als technisch machbare Optionen – DeepSeek und Qwen lehnen diese grundsätzlich ab, da sie mit EPS-Platten nicht kompatibel sind und Sollbruchstellen erzeugen.
- GoogleAI geht davon aus, dass eine Abdichtung "draufgelegt" werden kann – DeepSeek und Qwen betonen, dass Knauf Brio 18 EPS kein geeignetes Tragsystem für Nassbereiche ist und daher nicht als Grundlage für Duschabdichtung dienen darf.
- DeepSeek weist explizit auf den Unterschied der Ausdehnungskoeffizienten (EPS vs. Beton) hin – ein physikalisches Argument, das bei GoogleAI fehlt.
- Qwen bezieht sich konkret auf DIN-Normen (18534, 18195) und Herstellerangaben und betont die Verletzung der Flächendichtigkeit – eine normative Vertiefung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI: "Gefällekeile unter Estrichplatten" und "selbstnivellierende Masse auf EPS" sind technisch umsetzbar.
DeepSeek & Qwen: Diese Ansätze sind technisch nicht haltbar und widersprechen den Regeln der Technik – Qwen formuliert dies als klaren ❌ Widerspruch zur Herstellerangabe und Norm.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren normativen Einordnung durch DeepSeek und Qwen gilt die sicherere Einschätzung: Keine Kombination aus EPS-Platten und lokal aufgetragenem Gefälle – stattdessen vollflächiges, feuchtebeständiges System mit zertifizierter Abdichtung.
Thema Status KI-Konsens Eignung von Knauf Brio 18 EPS im Duschbereich ❌ Alle drei KIs lehnen die Verwendung im Duschbereich ab – Qwen und DeepSeek unter Bezug auf Statik, Feuchtebeständigkeit und Normen; GoogleAI ignoriert diese Einschränkung völlig. Mischkonstruktion (EPS außerhalb / Beton oder Estrich in Dusche) ❌ DeepSeek und Qwen identifizieren dies als kritische Sollbruchstelle; GoogleAI erwähnt es nicht – KI-Konsens: striktes Verbot. Erforderlichkeit einer zertifizierten Abdichtung ✅ Alle drei KIs fordern zwingend eine fachgerechte, zertifizierte Abdichtung durch Spezialisten – mit Verweis auf DIN 18534 (Qwen/DeepSeek) bzw. "Fachmann" (GoogleAI). Möglichkeit einer bodengleichen Dusche mit Linienablauf ✅ Alle drei KIs bestätigen die grundsätzliche Umsetzbarkeit – jedoch nur im Rahmen eines durchgängigen, wasserdichten Systems ("Duschboard", "Gefälleestrich mit integrierter Dichtung"), nicht mit EPS. Verwendung von Gefällekeilen auf EPS ⚠️ GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt ("keine Mischkonstruktion"); KI-Konsens: nicht tragfähig, nicht normkonform, daher abzulehnen – Abwägung zugunsten der sichereren Position. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung von Knauf Brio 18 EPS im Duschbereich und auf jegliche hybride Konstruktion. Wählen Sie stattdessen ein zertifiziertes, vollflächiges Duschsystem (z. B. Wedi, Schlüter oder Knauf Duschboard) mit integriertem Gefälle und Flächendichtung – geplant und ausgeführt durch einen nach DIN 18534 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Materialbedingte Sollbruchstelle durch unterschiedliche Setzung von EPS und Beton/Estrich Massive Rissbildung → Leckage → Dauerschäden an Bauwerk und Untergeschoss 🔴 Risiko Verletzung der Flächendichtigkeit durch Übergang zwischen Dusche und Trockenbereich Kontinuierliche Feuchtigkeitsintrusion → Schimmelbildung, Holzzerstörung, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Knauf Brio 18 EPS im Nassbereich (Herstellerwidrig, normwidrig) Haftungsausschluss durch Hersteller, Anspruchsverlust bei Schäden, Versicherungsproblem 🔴 Risiko Fehlende statische Tragfähigkeit der EPS-Platten unter Duschbeanspruchung Plattenverformung, Fliesenbruch, Ablaufverstopfung, Wasserstau 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung von Ausgleichsmassen auf EPS bei Feuchtebelastung Hygroskopische Schäden, Haftungsverlust der Dichtung, biologische Kontamination ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs bereits in der Planungsphase Fehlervermeidung von vornherein, Normkonformität, Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Verwendung moderner, vorgefertigter Duschsysteme mit integriertem Gefälle und Dichtung Reduzierte Bauzeit, hohe Planungssicherheit, langfristige Dichtheitsgarantie ✅ Chance Standardisierung des Baduntergrunds durch ein durchgängiges System (z. B. Gefälleestrich) Verbesserte Barrierefreiheit, einfache Fliesenverlegung, homogene Oberflächenqualität ✅ Chance Nachweisbare Erfüllung der anerkannten Regeln der Technik (DIN 18534) Rechtssichere Dokumentation, Absicherung gegenüber Versicherung und Behörden ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch fachgerechte, schadensfreie Badrenovierung Erhöhte Verkaufsfähigkeit, geringere Instandhaltungskosten, Nutzerzufriedenheit Orientierungshilfen
- Keine Eigenkonstruktion mit Knauf Brio 18 EPS im Duschbereich: Verzichten Sie sofort auf den Plan, EPS-Platten bis an den Linienablauf zu verlegen und dort "manuell" ein Gefälle einzubauen – dies ist normwidrig und schadensgefährdet.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18534 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – nicht einen allgemeinen Handwerker – und beauftragen Sie ihn mit einer ganzheitlichen Planung des Duschsystems.
- Systementscheidung treffen: Entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes, vollflächiges Duschsystem (z. B. Wedi TopLine, Schlüter-Kerdi-Shower oder Knauf Duschboard) – inkl. Gefälle, Tragschicht und Flächendichtung in einem durchgängigen Verbund.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdokumente zu Knauf Brio 18 EPS (Datenblatt, Verarbeitungshinweise) sowie die aktuelle DIN 18534 (Teil 1–3) – diese bilden die Grundlage für die fachliche Abstimmung mit dem Abdichtungsfachbetrieb.
- Abdichtung vor Verlegung prüfen: Lassen Sie die Abdichtung vor der Fliesenverlegung durch einen Sachverständigen (z. B. von der VdTÜV oder eines anerkannten Prüfinstituts) abnehmen – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
- Wasserzufuhr vor Beginn unterbrechen: Spätestens vor der Abdichtungsverlegung muss die gesamte Wasserzufuhr zum Bad abgesperrt und drucklos gemacht werden – inkl. Kontrolle durch Druckprüfung der Leitungen.
- Estrichplatten
- Estrichplatten sind vorgefertigte Bauelemente, die als Trockenestrich im Innenbereich verwendet werden. Sie bestehen meist aus Gipsfaser oder Zement und werden schwimmend verlegt. Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Gipsfaserplatten, Zementestrich.
- Gefälle
- Ein Gefälle bezeichnet eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Im Badezimmer wird ein Gefälle in der Dusche benötigt, um das Wasser zum Ablauf zu leiten. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Ablauf.
- Linienablauf
- Ein Linienablauf ist ein länglicher Wasserablauf, der in bodengleichen Duschen eingesetzt wird. Er ermöglicht eine großflächige Entwässerung und wird oft an der Wand oder in der Mitte der Dusche platziert. Verwandte Begriffe: Duschrinne, Bodenablauf, Punktablauf.
- Bodengleiche Dusche
- Eine bodengleiche Dusche ist eine Dusche, bei der der Duschbereich ebenerdig in den Badezimmerboden integriert ist. Sie ermöglicht einen barrierefreien Zugang und eine moderne Optik. Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Walk-in Dusche, ebenerdige Dusche.
- Dichtschlämme
- Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die zur Abdichtung von Bauwerken und Bauteilen eingesetzt werden. Sie werden im Badezimmer verwendet, um den Untergrund vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Flüssigfolie, Sperrputz.
- Randdämmstreifen
- Randdämmstreifen sind Dämmstreifen, die entlang der Wände verlegt werden, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Sie bestehen meist aus Polyethylen oder Mineralwolle. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallschutz, Dehnungsfuge.
- Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen müssen spezielle Materialien und Bauweisen verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Nassraum, Badezimmer, Küche.
- Frage: Welche Estrichplatten sind für Feuchträume geeignet?
Antwort: Achten Sie auf Estrichplatten, die speziell für Feuchträume ausgewiesen sind. Diese sind wasserabweisend und resistent gegen Schimmelbildung. - Frage: Wie hoch sollte das Gefälle in der Dusche sein?
Antwort: Das Gefälle in der Dusche sollte idealerweise zwischen 1% und 2% liegen, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. - Frage: Kann ich Estrichplatten auf einer Fußbodenheizung verlegen?
Antwort: Ja, Estrichplatten können auf einer Fußbodenheizung verlegt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Estrichplatten für Fußbodenheizungen geeignet sind und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen. - Frage: Welche Abdichtung ist unter den Estrichplatten erforderlich?
Antwort: Unter den Estrichplatten ist eine flächige Abdichtung erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtschlämmen oder Flüssigfolien. - Frage: Wie werden Estrichplatten zugeschnitten?
Antwort: Estrichplatten können mit einer Stichsäge oder einem Winkelschleifer zugeschnitten werden. Tragen Sie dabei eine Schutzbrille und eine Staubmaske. - Frage: Was ist bei der Verlegung von Estrichplatten im Randbereich zu beachten?
Antwort: Im Randbereich ist ein Randdämmstreifen anzubringen, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung von Estrichplatten?
Antwort: Sie benötigen unter anderem eine Wasserwaage, einen Zollstock, eine Stichsäge oder einen Winkelschleifer, eine Kelle, eine Glättkelle und eine Kartuschenpistole für die Abdichtung. - Frage: Wie lange müssen Estrichplatten trocknen, bevor sie begehbar sind?
Antwort: Die Trocknungszeit von Estrichplatten hängt vom verwendeten Material und der Raumtemperatur ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind sie nach 24-48 Stunden begehbar.
- Trockenestrich verlegen
Anleitung zur Verlegung von Trockenestrichplatten im Wohnbereich. - Badezimmer abdichten
Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Badezimmern. - Bodengleiche Dusche einbauen
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Einbau einer bodengleichen Dusche. - Fußbodenheizung im Bad
Informationen zur Installation und den Vorteilen einer Fußbodenheizung im Badezimmer. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
Bad Abdichtung: Zementmörtel für Dusche mit Fliesen
Badeinbau mit Trockenestrich
Die Ausführungen selbst stellen kein Problem dar. Hauptaugenmerk ist unbedingt (!) auf die Abdichtung zu legen.
So kann - je nachdem, ob eine Duschtasse Verwendung finden soll, oder aber ein mit keramischen Fliesen versehener Untergrund - mit einem standfesten, zementgebundenen Mörtel der Untergrund bzw. auch das Gefälle im Duschbereich modelliert werden.
Das Thema "Abdichtungen" ist umfangreich und so manches Mal Keimzelle so manchen Bauschadens.
Einen guten Hinweis für eine Regelausführung für feuchtigkeitsempfindliche "Umgebungen" erhalten Sie über folgenden Link:
Unter "Reihe 3 Bauphysik, Teil 2" ist die Fachinformation "Nassbereiche in Bädern" sehr aufschlussreich und nicht nur für den Holzbau, sondern auch für den Trockenbau mit Kalziumsulfat-Estrichplatten interessant (kostenloser Download)
Der Einsatz von Dichtungsbändern ist zudem unerlässlich, ein direktes Anarbeiten der modellierten Duschtasse und den Trockenestrichelementen darf schon Aufgrund des unterschiedlichen Schwingverhaltens bei Belastung keinesfalls erfolgen. Bei dem Aufbau ist unbedingt auf eine ordnungsgemäße Regelausführungen zu achten!MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
Estrichplatten & Dusche: Gefälle durch Fliesenleger-Meister?
Estrichplatten und Gefälle
Hallo und vielen Dank für Ihre Erläuterungen. Klar, das richtige Abdichten ist hierbei am wichtigsten. Ich bekomme das ja von einem Fliesenlegfrmeister gemacht. Der wird schon wissen, wie das geht. Ich wollte hier nur mal im Voraus erfahren, ob es möglich ist, Estrichplatten zu verwenden und den Duschbereich von Hand zu mörteln mit Gefälle. Die Schwierigkeit hierbei wird wohl im Grenzbereich Platten zu Mörtel liegen. Das muss man ja korrekt miteinander verbinden und abdichten. Grüße P. Lamy
Jetzt hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Der Duschbereich soll verfliest werden, also keine Duschtasse! -
Alternative: Duschtasse mit Trockenestrich & Fliesen
Trockenestrich als Duschtasse
ganz so einfach ist die "Modellierung" des Gefälles auf Trockenestrich nicht. Der Untergrund muss / sollte schon als Gefälle ausgebildet werden. Trockenestriche mit Stufenfalz oder Nut- und Federsystem sind hier nicht geeignet. Es gibt z.B. von Fermacell Duschtassen die mit Fliesen belegt werden können, alternativ kann man mit unserem Trockenstrichsystem die Gefällesituation ausführen. Infos auf unserer Internet-Seite.
Gruß Volker Schlosser -
🔴 Achtung: Kein Gefälle AUF Trockenestrich modellieren!
Estrichgefälle auf Trockenestrich
Auf Trockenestrichelementen sollte auch nicht aufgebaut werden. Dass dieser Weg gedanklich unkonventionell und praktisch nicht durchführbar ist, muss einleuchten.
Der Fragesteller Lamy Pascal schrieb auch: " Geht das überhaupt, wenn man außerhalb der Dusche Estrichplatten verwenden möchte? Ist es zum Beispiel machbar, die Estrichplatten zu verlegen und die Duschecke auszulassen und in der Ecke dann das Gefälle manuell zu betonieren? "Das hier die Fachterminologie seitens L.P. nicht korrekt wiedergegeben wurde, muss entschuldigt werden; aber im Dickbett eine rissfreie Estrich-Kleinfläche von ca. 1 m x 1 m auf Abdichtungsebene und im Gefälle herzustellen, dürfte handwerklich durchaus als Sonderlösung machbar sein.
Aber eine "Modellierung" des Gefälles auf Trockenestrich geht natürlich nicht, war aber auch nie "Thema"!MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
Klarstellung: Gefälle NICHT auf Trockenestrich geplant
Hallo und danke für das Entschuldigen meiner falschen ...
Hallo und danke für das Entschuldigen meiner falschen Ausdrucksweise. Ich bin nicht vom Fach und kenne daher die Ausdrücke nicht. Aber gut, dass ich trotzdem verstanden wurde. Wie Herr Rauer schon sagte, es geht mir nicht darum auf dem Trockenestrich ein Gefälle anzubringen.
MfG P. Lamy -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichplatten im Bad: Gefälle für bodengleiche Dusche
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Gefälles für eine bodengleiche Dusche bei Verwendung von Estrichplatten im Badezimmer. Es wird betont, dass das Gefälle nicht auf den Estrichplatten selbst modelliert werden sollte. Alternativ werden der Einsatz von zementgebundenem Mörtel und spezielle Duschtassen-Lösungen diskutiert. Die korrekte Abdichtung ist von höchster Bedeutung, um Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Achtung: Kein Gefälle AUF Trockenestrich modellieren! ist es unkonventionell und praktisch nicht durchführbar, ein Gefälle direkt auf Trockenestrichelementen aufzubauen. Dies sollte bei der Planung der Badrenovierung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Der Untergrund für die Dusche sollte bereits ein Gefälle aufweisen, bevor die Estrichplatten verlegt werden. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von standfestem, zementgebundenem Mörtel, wie im Beitrag Bad Abdichtung: Zementmörtel für Dusche mit Fliesen beschrieben. Alternativ können spezielle Duschtassen von Herstellern wie Fermacell verwendet werden, die bereits ein integriertes Gefälle besitzen.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Fliesenleger-Meister sollte die Abdichtung fachgerecht ausführen, um die Entstehung von Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Wie im Beitrag Estrichplatten & Dusche: Gefälle durch Fliesenleger-Meister? erwähnt, ist die Expertise eines Fachmanns unerlässlich, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Badrenovierung sollte die Planung des Gefälles und der Abdichtung sorgfältig erfolgen. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen wie Mörtel oder spezielle Duschtassen zu prüfen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Der Beitrag Alternative: Duschtasse mit Trockenestrich & Fliesen bietet hierzu eine interessante Alternative.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichplatten, Badrenovierung, Gefälle, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14101: Estrichplatten im Bad: Gefälle für bodengleiche Dusche realisieren – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Altbau: 7 cm Aufbauhöhe realisierbar? Estrich, Dämmung & Kosten
- … Fußbodenheizung, Altbau, Aufbauhöhe, Dämmung, Estrich, Fließestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt, Badrenovierung …
- … Estrich Alternativen: Reaktionsharz & Fertigestrichplatten …
- … So was wie Reaktionsharz, oder Fertigestrichplatten von Ceresit oder Creaton! Besser whre es wenn sich ihre Handwerker …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ergänzen im Altbau: 7 cm Höhenunterschied ausgleichen – Nass- oder Trockenestrich?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bad fliesen auf Holzbalkendecke: Estrich, Trockenestrich oder Alternativen? Kosten & Aufbau
- … empfohlen in den die Fußbodenheizung eingelassen wird oder gehen auch Trockestrichplatten ohne dass die Fliesen 25 x 75 cm reißen? …
- … Ich verstehe, dass Sie als Bauherrin bei der Badrenovierung mit Holzbalkendecke unsicher sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen geeigneten Untergrund …
- … die Wahl zwischen einem feuchten Estrich mit integrierter Fußbodenheizung und Trockenestrichplatten unter keramischen Fliesen im Format 25 x 75 cm. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
- … Badewanne, Fliesen, Montage, Badrenovierung, Sanitär, Vorher, Nachher, Abdichtung, Nasszelle, Installation …
- … rausgehauen, Wasserleitungen inzwischen neu verlegt. Grundierung sowie wasserundurchlässige Schicht im Nasszellenbereich (Dusche, Badewanne) werde ich demnächst durchführen. …
- … dem Fliesen montiert werden soll, ist ein wichtiger Aspekt bei der Badrenovierung. Beide Vorgehensweisen haben Vor- und Nachteile. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badrenovierung: Fassadenfarbe im Innenraum? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
- … Badrenovierung geplant? Erfahren Sie, ob Fassadenfarbe im Innenraum sinnvoll ist, welche Risiken bestehen und welche Alternativen es gibt. Jetzt informieren! …
- … Badrenovierung, Fassadenfarbe, Innenraumfarbe, Lotuseffekt, Feuchtigkeit, Schimmel, Badezimmer, Wandgestaltung, Alternativen, Kosten …
- … Badrenovierung, Innenraumgestaltung, Feuchtigkeitsschutz, Schimmelprävention, Farbwahl …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug schneiden: Werkzeug, Techniken & Tipps für saubere Schnitte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichplatten, Badrenovierung, Gefälle, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichplatten, Badrenovierung, Gefälle, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichplatten im Bad: Gefälle für bodengleiche Dusche realisieren – Anleitung & Tipps
Suche nach: Estrichplatten: Gefälle für Dusche – So geht's!
Suche nach: Estrichplatten, Badrenovierung, Gefälle, bodengleiche Dusche, Linienablauf, Duschecke, Estrich, Bodenablauf
