Gerissener Fliesenspiegel: Ursachen, Reparaturmöglichkeiten & Kosten im Wohnbereich?
❓ Fragestellung: Gerissener Fliesenspiegel: Ursachen, Reparaturmöglichkeiten & Kosten im Wohnbereich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Untergrundbewegung / Setzung als zentrale Ursache für Risse und Absenkung; Alle betonen die Gefahr durch Feuchtigkeit (Schimmel, Kleberschädigung) und verweisen auf dringenden Handlungsbedarf; Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Experten (Gutachter, Sachverständiger, Statiker) vor jeglicher Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung ist nur nach vollständiger Klärung der Ursachen möglich. Die KI-Analysen sind sich einhellig darin einig, dass allein die Reparatur der Folgeschäden (Fugen, Fliesen) den Grundschaden nicht behebt – dies führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
vorweg gesagt: ich bin handwerklicher Laie, deshalb möge man mir meine Ausdrucksweise zu bestimmten Fachbegriffen und im allgemeinen verzeihen.
Folgendes Problem ergab sich nach ca. 3 Jahren nach aufbringen des Fliesenspiegels (durch Fachmann) im unteren Wohnbereich: die Silikonfugen am Rand zwischen Fliesenspiegel und Fußleiste rissen über den Ganzen Raum ... alle abgekratzt, neu gemacht, in der Hoffnung nun Ruhe zu haben ... doch leider war dem nicht so ... an 4 verschiedenen Stellen fingen die Risse wieder an und nach und nach zogen sich diese nun auch auf meine Fliesen aus.. jetzt habe ich quer durchs Wohnzimmer 3 sichtbare Risse durch meine Fliesen, was natürlich einen ästhetischen Unansehnlichkeits Effekt hat, wobei eine Verschlimmerung feststellbar ist (Risse platzen richtig auf) ... an einer Ecke sinkt der Estrich und die Fliesen sehr stark ab (ca. 0,6 cm) ... zwischen Tür zum Flur und Tür vom Flur zur Küche ist auch ein absenken festzustellen, was aber Dank einer Dehnungsfuge meine Fliesen noch nicht in Mitleidenschaft gezogen hat. Der Fliesenspiegel besteht aus großen und kleinen Fliesen, die so verlegt sind, dass 4 große Fliesen um eine kleine Fliese verlegt sind Meine Frage: ist dies als Totalschaden zu bewerten, besteht eine Möglichkeit der Reparatur, oder ist hiernoch Zeit Rechtsmittel einzulegen, obwohl der Bauherr, sowie der Estrichleger in Konkurs gegangen sin?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Statiker – die gemessene Estrichabsenkung von bis zu 0,6 cm deutet auf aktive Setzungen und mögliche Tragfähigkeitsmängel hin.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschutz sicherstellen – eindringende Feuchtigkeit hinter dem Fliesenbelag begünstigt Schimmelbildung und untergräbt den Kleber; Fugenintegrität und Untergrundabdichtung umgehend prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reparaturversuche ohne vorherige Ursachenanalyse – Risse nach Fugenerneuerung und Ausweitung auf Fliesen zeigen, dass oberflächliche Maßnahmen wirkungslos sind.
    ⚠️ WICHTIG: Verletzungsrisiko durch scharfkantige Bruchstellen und unebenen Boden – betroffene Bereiche temporär absperren und rutschhemmend sichern.
    Ein gerissener oder abgesenkter Fliesenspiegel kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind:
    • Bewegung im Untergrund: Setzungen im Estrich oder Bewegungen des Baukörpers können Spannungen verursachen, die sich auf den Fliesenspiegel übertragen.
    • Fehlende oder fehlerhafte Dehnungsfugen: Dehnungsfugen sollen Spannungen aufnehmen. Fehlen diese oder sind sie nicht fachgerecht ausgeführt, können Risse entstehen.
    • Unsachgemäße Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. ungeeigneter Kleber oder mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds, können ebenfalls zu Schäden führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Kleber unterwandern und zu Ablösungen oder Rissen führen. 🔴
    Ob es sich um einen Totalschaden handelt, hängt vom Ausmaß der Schäden und den Ursachen ab. Kleine Risse können möglicherweise repariert werden, während großflächige Ablösungen oder Absenkungen oft eine umfassendere Sanierung erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Gutachter oder erfahrenen Fliesenleger zu kontaktieren, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos, um ggf. Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gerissenen Fliesenspiegel im Wohnbereich, der bereits drei Jahre nach fachgerechter Verlegung durch einen Fachmann aufgetreten ist. Die Risse in den Silikonfugen und den Fliesen selbst sowie ein sichtbares Absinken des Estrichs um etwa 0,6 cm deuten auf ein ernsthaftes strukturelles Problem hin, das über oberflächliche Mängel hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Das Absinken des Estrichs und die aufplatzenden Risse in den Fliesen sind ein klares Anzeichen für eine mögliche Setzung des Untergrunds oder eine unzureichende Tragfähigkeit des Estrichs. Dies kann zu weiteren Schäden an der gesamten Bodenkonstruktion führen und stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere wenn die Statik des Gebäudes betroffen ist.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Risse nach dem Erneuern der Silikonfugen erneut auftreten und sich auf die Fliesen ausweiten, spricht gegen einen reinen Materialfehler der Fugen. Vielmehr liegt die Ursache höchstwahrscheinlich in einer Bewegung des Untergrunds, wie z.B. einer unzureichenden Estrichdicke, fehlender oder falsch ausgeführter Dehnungsfugen oder einer ungleichmäßigen Setzung des Gebäudes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um einen Totalschaden handelt, ist aus fachlicher Sicht nicht pauschal zu bestätigen. Eine Reparatur ist grundsätzlich möglich, jedoch ist der Aufwand erheblich. In der Regel muss der gesamte Fliesenbelag entfernt, der Estrich auf seine Tragfähigkeit geprüft und ggf. saniert werden, bevor ein neuer Belag verlegt werden kann. Die Kosten hierfür können schnell den Neuwert des ursprünglichen Belags übersteigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Insolvenz des Bauherrn und des Estrichlegers sind rechtliche Schritte gegen diese Parteien leider nicht mehr möglich. Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Statiker beauftragen, um die genaue Ursache der Setzung zu ermitteln. Lassen Sie zudem prüfen, ob eine Gebäudeversicherung (z.B. Wohngebäudeversicherung) für Schäden durch Setzungen oder Erdbewegungen aufkommt. Erst nach einer fundierten Ursachenanalyse kann über die Art der Sanierung entschieden werden. Handeln Sie zeitnah, um eine weitere Verschlimmerung des Schadens zu verhindern.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf gravierende bauliche Ursachen für die Fliesenrisse hin – insbesondere die messbare Absenkung des Estrichs um bis zu 0,6 cm in einer Ecke sowie weitere Senkungen im Bereich von Türöffnungen sind eindeutige Hinweise auf nicht abgeschlossene oder unzureichend ausgeführte Untergrundstabilisierung.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Aufplatzung der Fliesen und die Verlängerung der Risse deuten auf aktive, ungebremste Bewegung des Untergrunds hin – dies birgt ein erhöhtes Verletzungsrisiko durch scharfkantige Bruchstellen und kann langfristig zu weiteren Schäden an angrenzenden Bauteilen (z. B. Trockenbau, Fußbodenbeläge, Anschlussfugen) führen.
    🔴 Gefahr: Die Absenkung im Estrich ist kein rein ästhetisches Problem, sondern ein Indiz für mögliche statische Unzulänglichkeiten, ungenügende Verdichtung, fehlende Trennfugen oder unzureichende Bodenplatte – insbesondere bei älteren oder nicht fachgerecht hergestellten Estrichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Fliesenspiegel" ist hier irreführend – gemeint ist ein vollflächiger Fliesenbelag im Wohnbereich; ein "Spiegel" bezeichnet typischerweise eine begrenzte Wandverkleidung, nicht einen Bodenbelag.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Verlegeweise (große Fliesen um eine kleine) erhöht die Spannungsanfälligkeit bei Untergrundbewegungen – großformatige Fliesen sind besonders empfindlich gegenüber Dehnung und Scherkräften, weshalb eine fachgerechte Dehnungsfugenplanung und -ausführung zwingend erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Der Konkurs der Bauausführenden entbindet nicht von der Verpflichtung zur Schadensbegrenzung – eine sofortige fachliche Ursachenanalyse ist notwendig, um sekundäre Schäden (z. B. Feuchteeintrag durch beschädigte Fugen, Schimmelbildung) zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensanalyse (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der den Estrich, die Fliesenverlegung und die statische Einordnung des Untergrunds prüft – eine Reparatur ohne Klärung der Ursache ist nicht nachhaltig und führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Untergrundbewegung / Setzung als zentrale Ursache für Risse und Absenkung.
    • Alle betonen die Gefahr durch Feuchtigkeit (Schimmel, Kleberschädigung) und verweisen auf dringenden Handlungsbedarf.
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Experten (Gutachter, Sachverständiger, Statiker) vor jeglicher Sanierung.
    • GoogleAI nennt "Totalschaden" nur bedingt – relativiert mit "kleine Risse möglicherweise reparierbar"; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer kompletten Entfernung des Belags und Estrichprüfung – beide bewerten den Aufwand als so hoch, dass Neuanlage oft wirtschaftlicher ist.
    • Qwen ergänzt fachlich präzise zur Verlegeweise (großformatige Fliesen erhöhen Spannungsanfälligkeit) und korrigiert die Begrifflichkeit "Fliesenspiegel" als fachlich unzutreffend für Bodenbeläge.
    • DeepSeek betont die rechtliche Situation (Insolvenz der Ausführenden) und die Prüfung von Versicherungsleistungen (z. B. Wohngebäudeversicherung).
    • Qwen ergänzt zur Verpflichtung zur Schadensbegrenzung auch ohne vertragliche Ansprüche (§ 254 BGBAbk. – Mitwirkungspflicht).
    • GoogleAI nennt "fehlende oder fehlerhafte Dehnungsfugen" als mögliche Ursache, ohne sie als zentral zu bewerten. DeepSeek und Qwen heben dagegen die fehlende oder falsche Dehnungsfugenplanung als zentrale Fehlerquelle bei großformatigen Fliesen besonders hervor – diese sicherere, präventiv orientierte Einschätzung wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Eine Reparatur ohne vorherige, umfassende Ursachenklärung ist nicht sinnvoll. Die sicherste Handlungsempfehlung lautet daher eindeutig: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit statischer Einordnung – bevor Fliesen entfernt oder Fugen erneuert werden.
    Ursache der Risse ✅ Primär: Untergrundbewegung (Setzung, Estrichabsenkung), sekundär: fehlende/falsche Dehnungsfugen, fehlerhafte Verlegung bei Großformatfliesen.
    Feuchterisiko ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für Feuchtigkeitseintrag durch beschädigte Fugen – sofortige Prüfung und Sicherung erforderlich.
    Statik-Bezug ✅ Die gemessene Estrichabsenkung (0,6 cm) ist ein Indiz für mögliche Tragfähigkeitsmängel – statische Prüfung ist zwingend.
    Reparaturfähigkeit ⚠️ Kleine Oberflächenrisse sind theoretisch reparierbar, aber nicht nachhaltig – die zugrundeliegende Ursache macht eine komplette Sanierung (Estrichprüfung + Neuaufbau) erforderlich.
    Handlungspriorität ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit statischer und bauphysikalischer Kompetenz – kein Eigenversuch.
    🔴 Risiko Fortlaufende Setzung des Estrichs Verstärkung der Rissbildung, Gefahr für statische Integrität des Baukörpers, sekundäre Schäden an angrenzenden Bauteilen (Trockenbau, Türen, Leitungen)
    🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Fliesenbelag Schimmelbildung an Untergrund und Bauteilen, gesundheitliche Belastung, Zerstörung des Klebers und Estrichs
    🔴 Risiko Verletzungsgefahr durch unebenen oder brüchigen Boden Stolper- und Sturzrisiko, Verletzungen durch scharfe Fliesenbruchkanten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen Spannungsaufbau bei Temperatur- und Feuchteschwankungen – unvermeidliche Rissbildung bei Großformatfliesen
    🔴 Risiko Unklare Haftung des Fachunternehmers (Insolvenz) Keine Ansprüche mehr gegen Ausführende – gesamte Sanierung lastet vollständig auf Eigentümer
    ✅ Chance Versicherungsleistung durch Wohngebäudeversicherung Mögliche Kostenerstattung für Sanierungsmaßnahmen bei Nachweis einer "Setzung durch Erdbewegung"
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernen Materialien Langfristige Belastbarkeit, erhöhte Wohnqualität, bessere Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Integration von barrierefreier Gestaltung Erhöhte Zugänglichkeit, bessere Zukunftssicherung – z. B. durch stufenlose Übergänge und rutschhemmende Fliesen
    ✅ Chance Nachrüstung von Feuchteschutzmaßnahmen Vermeidung zukünftiger Feuchteschäden, ggf. bessere Schimmelprophylaxe durch entkoppelte Systeme (z. B. Fliesen auf Schwimmestrich)
    ✅ Chance Neuer Fliesenbelag als Gelegenheit zur energetischen Aktualisierung Integration von Fußbodenheizung oder Anschluss an bestehende Systeme – Verbesserung des Raumklimas und Energieeffizienz
    1. Statik-Prüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit statischer Kompetenz (z. B. nach DIN 18115 oder VDBUM-Zertifizierung), um die Tragfähigkeit des Estrichs und mögliche Setzungsursachen zu untersuchen.
    2. Feuchteschutz sichern: Prüfen Sie alle Silikonfugen visuell und mit Feuchtemessgerät (nicht nur an Rissen); bei Verdacht auf Feuchte: temporäre Entfeuchtung einleiten und beschädigte Fugen mit Silikon provisorisch abdichten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Fotos des Schadens (mit Zeitstempel), Messprotokolle (Estrichabsenkung) und Insolvenzunterlagen der Bauausführenden – benötigt für Versicherung und Gutachter.
    4. Versicherung prüfen: Fordern Sie bei Ihrer Wohngebäudeversicherung eine schriftliche Stellungnahme zu möglichen Leistungen bei "Schäden durch Setzung" an – unter Bezug auf § 4 der AVB (Allgemeine Versicherungsbedingungen).
    5. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie vor der Sanierung einen Fliesenleger mit Erfahrung in großformatigen Fliesen und Dehnungsfugenplanung – um sicherzustellen, dass die neue Verlegung den aktuellen technischen Regeln (z. B. DIN 18156) entspricht.
    6. Schaden dokumentieren: Erstellen Sie ein lückenloses Foto- und Video-Tagebuch mit genauen Standortangaben (z. B. "Ecke Wohnzimmer/Türöffnung Nordseite, Senkung 0,6 cm gemessen am 15.04.2024").
    Fliesenspiegel
    Ein Fliesenspiegel ist eine Wandverkleidung aus Fliesen, die oft in Küchen und Badezimmern angebracht wird, um die Wand vor Spritzwasser und Verschmutzungen zu schützen. Er dient auch als dekoratives Element.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Wandfliesen, Keramikfliesen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Zementestrich.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine elastische Fuge, die Bewegungen zwischen verschiedenen Bauteilen aufnehmen kann, um Spannungen zu vermeiden und Risse zu verhindern. Sie wird oft an Übergängen zu anderen Bauteilen oder in großen Flächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem verkauften Produkt einzustehen. Sie beträgt in der Regel 5 Jahre für Bauleistungen und 2 Jahre für bewegliche Sachen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung.
    Gutachter
    Ein Gutachter ist eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die beauftragt wird, einen Sachverhalt zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen. Im Falle von Bauschäden kann ein Gutachter die Ursache des Schadens ermitteln und die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen festlegen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen und Untergründe geeignet sind. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die Haltbarkeit des Fliesenspiegels.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, einschließlich der tragenden Elemente, der Wände, der Decken und des Daches. Die Beschaffenheit und der Zustand der Bausubstanz sind entscheidend für die Stabilität und die Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Baukörper, Tragwerk, Mauerwerk.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse im Fliesenspiegel?
      Typische Ursachen sind Bewegungen im Untergrund (z.B. Setzungen des Estrichs), fehlende oder unsachgemäße Dehnungsfugen, unsachgemäße Verlegung (z.B. falscher Kleber) und Feuchtigkeit. Diese Faktoren können Spannungen verursachen, die sich in Rissen äußern.
    2. Kann ich einen gerissenen Fliesenspiegel selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit speziellem Fugenfüller oder Reparatursets beheben. Bei größeren Schäden oder wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Wie erkenne ich, ob es sich um einen größeren Schaden handelt?
      Größere Schäden äußern sich durch großflächige Risse, Ablösungen von Fliesen, Absenkungen des Fliesenspiegels oder Anzeichen von Feuchtigkeit. In solchen Fällen ist eine professionelle Begutachtung ratsam.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Fliesenspiegels?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Kleine Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung des Fliesenspiegels mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Was ist eine Dehnungsfuge und warum ist sie wichtig?
      Eine Dehnungsfuge ist eine elastische Fuge, die Bewegungen zwischen verschiedenen Bauteilen aufnehmen kann. Sie verhindert, dass Spannungen auf den Fliesenspiegel übertragen werden und Risse entstehen. Dehnungsfugen sind besonders wichtig an Übergängen zu anderen Bauteilen (z.B. Wand, Boden) und in großen Flächen.
    6. Wie kann ich Folgeschäden vermeiden?
      Um Folgeschäden zu vermeiden, sollten Sie die Ursache des Schadens schnellstmöglich ermitteln und beheben. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit und lassen Sie diese umgehend beseitigen. Eine fachgerechte Reparatur oder Sanierung ist entscheidend, um weitere Schäden zu verhindern.
    7. Habe ich Anspruch auf Gewährleistung, wenn der Fliesenspiegel von einem Fachmann verlegt wurde?
      Ja, in der Regel haben Sie Anspruch auf Gewährleistung, wenn der Fliesenspiegel innerhalb der Gewährleistungsfrist (meist 5 Jahre) Schäden aufweist, die auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen sind. Kontaktieren Sie den ausführenden Betrieb und fordern Sie eine Nachbesserung.
    8. Was kann ich tun, wenn der Estrichleger oder Fliesenleger insolvent ist?
      Wenn der Estrichleger oder Fliesenleger insolvent ist, können Sie Ihre Ansprüche beim Insolvenzverwalter anmelden. Ob Sie tatsächlich eine Entschädigung erhalten, hängt von der Insolvenzmasse und der Höhe Ihrer Forderung ab. Eine Rechtsschutzversicherung kann in solchen Fällen hilfreich sein.
    • Fliesenleger Kosten
      Informationen zu den Kosten für Fliesenlegerarbeiten.
    • Ursachen für gerissene Fliesen
      Eine Analyse der häufigsten Ursachen für Risse in Fliesen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer erkennt und behebt.
    • Estrich sanieren
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenspiegel, Riss, Reparatur, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenspiegel auf unebenem Untergrund: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Altbauwänden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenlegerarbeiten Qualität prüfen: Checkliste, Toleranzen & Mängel richtig erkennen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14075: Gerissener Fliesenspiegel: Ursachen, Reparaturmöglichkeiten & Kosten im Wohnbereich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenspiegel, Riss, Reparatur, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenspiegel, Riss, Reparatur, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerissener Fliesenspiegel: Ursachen, Reparaturmöglichkeiten & Kosten im Wohnbereich?
Suche nach: Fliesenspiegel gerissen: Was tun?
Suche nach: Fliesenspiegel, Risse, Reparatur, Sanierung, Estrich, Dehnungsfuge, Fliesenleger, Kosten, Ursachen, Gutachter
