Badezimmer im Altbau: Bodenaufbau, Abdichtung & Holzbalkendecke sanieren?
ich habe bereits in diesem Forum viele Beiträge zum Thema "nachträglicher badeinbau im Altbau auf Holzbalkendecke" gelesen, die jedoch teilw. recht alt waren und uns noch zu keiner eindeutig richtigen Lösung für uns gekommen.
unsere Fakten zur Holzbalkendecke
oben: Holzdielen (ca. 20 mm)
darunter Holzbalken (200 mmx140 mm), Abstand zwischen zwei balken etwa 60 cm
um keine zu große stufe zu bekommen, sollte der neue Bodenaufbau nicht zu stark aufbauen.
im Forum las ich folgende Lösungsansätze:
a) Dielen raus, Trockenestrich drauf + alternative Abdichtung + Flex-Kleber + fliesen
b) das immer wieder von Herrn erhardt ins Gespräch gebrachte Lazemoflex-System. hat jemand (außer Herr erhardt) damit praktische Erfahrungen?
bei dieser Lösung würde ich den (noch intakten) Dielenboden drin lassen, mit Dielenboden-Ausgleichmasse nivellieren, Lazemoflex, fliesen.
Lazemoflex baut nach herstellerangaben nur etwa 8 mm auf + fliesen (10 mm) und würde auch gleich die Abdichtung "mitbringen" ...
im neuen Bad sollen Waschtisch, dusche, WC eingebaut werden, daer Abdichtung notwendig.
was ratet ihr?
andy
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Eine Überlastung der Holzbalkendecke kann zu statischen Problemen führen.
Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für den Bodenaufbau und die Abdichtung Ihres Badezimmers im Altbau mit Holzbalkendecke suchen. Hier sind einige wichtige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu beachten:
- Holzbalkendecke prüfen: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Statiker die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke prüfen. 🔴
- Bodenaufbau: Ein typischer Aufbau könnte wie folgt aussehen: Holzbalken, Dämmung (z.B. Mineralwolle), Abdichtungsebene, Estrich (z.B. Trockenestrich), Fliesen oder anderer Belag.
- Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie ein geprüftes Abdichtungssystem, z.B. mit Flüssigfolie oder Dichtbändern.
- Ausgleichmasse: Unebenheiten im Dielenboden können mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden, bevor der Estrich aufgebracht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Badsanierung hinzu, der Erfahrung mit Altbauten und Holzbalkendecken hat. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und eine tragende Struktur bilden. Sie wird häufig in Altbauten verwendet.
Verwandte Begriffe: Balkenlage, Dielenboden, Unterzug - Trockenestrich
- Trockenestrich ist eine Art von Estrich, der aus vorgefertigten Platten besteht und ohne Wasser verlegt wird. Er ist leichter als Nassestrich und eignet sich gut für Holzbalkendecken.
Verwandte Begriffe: Estrich, Nassestrich, Ausgleichsmasse - Abdichtungssystem
- Ein Abdichtungssystem besteht aus verschiedenen Komponenten, die zusammenwirken, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es wird häufig in Badezimmern und anderen Feuchträumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Dichtband, Dichtung - Flüssigfolie
- Flüssigfolie ist eine flüssige Abdichtung, die aufgetragen wird, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Sie wird häufig in Badezimmern und Duschen verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtschlämme, Beschichtung - Dichtband
- Dichtband ist ein flexibles Band, das verwendet wird, um Fugen und Übergänge abzudichten. Es wird häufig in Badezimmern und anderen Feuchträumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugenband, Klebeband - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Sie wird häufig vor dem Verlegen von Estrich oder Fliesen aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Füllmasse - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Wänden, Decken und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
- Welche Dämmung ist für eine Holzbalkendecke im Bad geeignet?
Ich empfehle Ihnen, Mineralwolle oder andere feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Wie kann ich eine Holzbalkendecke im Bad richtig abdichten?
Ich empfehle Ihnen, ein geprüftes Abdichtungssystem zu verwenden, das speziell für Feuchträume geeignet ist. Flüssigfolie oder Dichtbänder sind gängige Optionen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Übergänge. - Welchen Estrich soll ich für eine Holzbalkendecke im Bad verwenden?
Ich empfehle Ihnen, Trockenestrich zu verwenden, da dieser leichter ist als Nassestrich und die Holzbalkendecke weniger belastet. Achten Sie darauf, dass der Estrich für Feuchträume geeignet ist. - Muss ich den alten Dielenboden entfernen?
Ich empfehle Ihnen, den alten Dielenboden zu entfernen, um eine ebene und stabile Grundlage für den neuen Bodenaufbau zu schaffen. Prüfen Sie den Zustand der Holzbalken und ersetzen Sie beschädigte Balken. - Wie hoch darf der Bodenaufbau im Bad maximal sein?
Ich empfehle Ihnen, die Aufbauhöhe so gering wie möglich zu halten, um die Belastung der Holzbalkendecke zu minimieren. Berücksichtigen Sie die Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen. - Was muss ich bei der Installation von Sanitäranlagen im Bad beachten?
Ich empfehle Ihnen, die Sanitäranlagen fachgerecht anzuschließen und auf Dichtheit zu prüfen. Verwenden Sie geeignete Dichtungen und Armaturen für Feuchträume. - Wie kann ich Schimmelbildung im Bad vermeiden?
Ich empfehle Ihnen, regelmäßig zu lüften und für eine gute Belüftung des Badezimmers zu sorgen. Vermeiden Sie stehende Feuchtigkeit und reinigen Sie die Oberflächen regelmäßig. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Umbau des Badezimmers?
Ich empfehle Ihnen, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Bestimmungen können je nach Bundesland und Gemeinde unterschiedlich sein.
- Holzbalkendecke sanieren
Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken. - Badezimmer abdichten
Tipps und Tricks zur richtigen Abdichtung von Badezimmern. - Trockenestrich verlegen
Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich auf Holzbalkendecken. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer. - Bodenbeläge für Feuchträume
Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Badezimmer und andere Feuchträume.
Bodenaufbau Altbau: Ardex, Sopro, Sakret, Schlüter Systeme
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badezimmer Altbau: Bodenaufbau, Abdichtung & Holzbalkendecke sanieren
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den nachträglichen Einbau eines Badezimmers in einem Altbau mit Holzbalkendecke. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze für den Bodenaufbau, die Abdichtung und die Sanierung der Holzbalkendecke erörtert. Die Stabilität des Bodens ist entscheidend für die Systemauswahl. Verschiedene Firmen wie Ardex, Sopro, Sakret und Schlüter werden als mögliche Lieferanten für geeignete Systeme genannt.
✅ Empfehlung: Bei ausreichender Durchbiegefestigkeit des Bodens können Systeme von Ardex, Sopro, Sakret oder Schlüter in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Bodenaufbau Altbau: Ardex, Sopro, Sakret, Schlüter Systeme erwähnt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung einer Holzbalkendecke im Altbau erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Der Bodenaufbau muss den Anforderungen an Feuchtigkeitsschutz und Belastbarkeit genügen. Die Auswahl der richtigen Materialien und Systeme ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Analyse der Holzbalkendecke durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit und den Zustand der Balken zu beurteilen. Anschließend können die geeigneten Maßnahmen für den Bodenaufbau und die Abdichtung geplant werden. Es empfiehlt sich, Fachleute für die Planung und Ausführung hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- … Wohnfläche: ca. 250 m² (Fachwerk-Altbau) …
- … für 3 Personen mit hohem Warmwasserbedarf, Wohnfläche ca. 130 m² vollwärmegedämmter Altbau (1933) mit Bruchsteinkeller. Lage: Herdecke, NRW. Sonnenscheindauer und Strahlungsmenge im Jahresmittel …
- … 8 Monate am Stück den Brauchwasserbedarf und den Restheizbedarf (hauptsächlich fürs Badezimmer in der Übergangszeit) unseres Passivhauses komplett abgedeckt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … Ob das Sanieren eines Altbaus sinnig oder unsinnig ist, ist hier nicht die Frage. …
- … weg, brach zum Anbau durch, wonach dann der Anbau auch sein Badezimmer hatte. …
- … Jetzt plötzlich hängt der Anbau über einen Durchbruch am Altbau, also ist die Brandwand durchbrochen und die Abgeschlossenheit ist verändert. Ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … Planung eines altersgerechten BadesTipps und Hinweise zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers. …
- … komplett neben der kompletten Sirados Sammlung die wiederum neben den Baukosten Altbau Band 1 und Baukosten Neubau Band 2 vom Wingen Verlag usw. …
- … Überraschungen würde es nicht geben, glaube ich nicht einmal ansatzweise. Jeder Altbau hat seine Spezialitäten , die keiner egal mit wieviel Erfahrung erkennen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- … Etage , was praktisch nicht machbar wäre. Jetzt steht an der Badezimmer Wand ein Kamin mit 3 Zügen der seit Jahren nicht mehr …
- … Brandschutz im Altbau: Maßnahmen und VorschriftenWelche Brandschutzmaßnahmen sind im Altbau erforderlich und welche Vorschriften …
- … es überhaupt machbar wäre und jemand diesbezüglich Erfahrungen hat speziell im Altbau? Der Restist bereits geklärt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … stehe vor einem hartnäckigen Problem in unserem vor 14 Jahren sanierten Badezimmer und einem angrenzenden Bereich. An der mit Gipskarton abgehängten Decke schlagen …
- … besonders stark betroffen, ebenso die Decke im angrenzenden Wohnzimmer, da die Badezimmertür meist offen steht. Ich vermute, dass die Feuchtigkeit von Wäsche, …
- … In und neben einem vor 14 Jahren sanierten Badezimmer färben an der Decke die schwarzen (phosphatierten) Schnellbauschrauben der Gipskartonkonstruktion durch …
- … Altbau Dachgeschoß, mit Gipskarton abgehängt. Der auffälligste Bereich befindet sich über dem Heizkörper im Bad bzw, im Nahbereich am angrenzenden Wohnzimme (Badtür immer offen). …
- … Das Durchschlagen von Rostflecken durch phosphatiere Schnellbauschrauben ist ein bekanntes Phänomen, insbesondere in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit wie Badezimmern. Die Phosphatierung der Schrauben bietet nur einen temporären Korrosionsschutz, …
- … schwarzen, phosphatierten Schnellbauschrauben verursacht, die bei länger anhaltender Feuchte aus dem Badezimmer durchdiffundierende oder kondensierende Wasserdampfanteile oxidieren. Phosphatierte Schrauben bieten keinen langzeitigen Korrosionsschutz …
- … Verbesserung der Lüftung (stärkerer Abluftbetrieb, gezieltes Stoß‑/Querlüften, Wäschetrocknen außerhalb des Badezimmers) reduziert die Feuchtebelastung und damit das Risiko erneuter Korrosion. Beachten …
- … verursacht durch phosphatierten Schnellbauschrauben, die unter Einfluss von Feuchtigkeit aus dem Badezimmer korrodieren und durch den Anstrich bluten. Die Korrosion entsteht primär durch …
- … Trockenbau im Badezimmer: Die richtigen Materialien …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- … schmalen Bad verlegen? Infos zu Machbarkeit, Dehnung, Feuchtigkeit und Lösungen für Altbau. Jetzt informieren! …
- … großformatige Fliesen, kleines Bad, schmaler Raum, Altbau, Fliesen …
- … Fliesen, Badgestaltung, Altbausanierung, Feuchtigkeit, Fußbodenheizung …
- … Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau? …
- … Fliesenleger sagt so große Fliesen gehen nicht auf die Wände im Altbau, er muss da erst eine Trockenbauwand unterbauen, die Platz wegnimmt und …
- … Untergrund: Der Untergrund muss eben, tragfähig und trocken sein. Im Altbau ist dies oft nicht der Fall. Eine Trockenbauwand muss für das …
- … AltbauAls Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurden, …
- … Feuchtigkeitsschäden im BadUrsachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. …
- … Fußbodenheizung im AltbauHinweise zur Installation und Auswahl geeigneter Bodenbeläge für …
- … Fußbodenheizungen im Altbau. …
- … Trockenbau im BadInformationen zur Verwendung von Trockenbauwänden im Badezimmer und deren Belastbarkeit. …
- … Altbau Bad: Putz-Empfehlung für großformatige Fliesen …
- … Fliesen im Altbau: Untergrundvorbereitung durch Fliesenleger …
- … Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit im Altbau …
- … einem kleinen Altbau-Badezimmer mit Fußbodenheizung. Alternativen zu Fliesen, wie fugenlose Wandbeläge, werden ebenso in Betracht gezogen. Die korrekte Untergrundvorbereitung im Altbau ist entscheidend für den Erfolg. Designaspekte, insbesondere die Wirkung kleiner …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend, besonders im Altbau. Ein Fliesenleger kann die Wandfläche für nachfolgende Arbeiten vorbereiten, wie im …
- … Beitrag Fliesen im Altbau: Untergrundvorbereitung durch Fliesenleger hervorgehoben wird. Die korrekte Abdichtung ist bei Feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen unerlässlich. …
- … Die Diskussion zeigt, dass die Sanierung eines kleinen Altbau-Badezimmers mit großformatigen Fliesen oder alternativen Belägen eine …
- … ästhetischen als auch praktischen Gesichtspunkten genügen, um ein langlebiges und ansprechendes Badezimmer zu gestalten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
- … Fliese auf Fliese, Fliesen verlegen, Bad sanieren, Untergrund prüfen, Altbau, Fliesenkleber, Risiken, Alternativen …
- … Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau? …
- … Badezimmer sanierenTipps und Tricks für die Sanierung eines Badezimmers. …
- … Schimmel im Bad entfernenInformationen zur Beseitigung von Schimmel im Badezimmer. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Badezimmer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Altbau, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmer im Altbau: Bodenaufbau, Abdichtung & Holzbalkendecke sanieren?
Suche nach: Badezimmer Altbau: Boden, Abdichtung
Suche nach: Altbau, Badezimmer, Holzbalkendecke, Bodenaufbau, Abdichtung, Sanierung, Dielenboden, Trockenestrich
