Sichtbeton reinigen & pflegen: Kratzer entfernen, Imprägnierung & Fachfirmen finden
wir haben in einem Treppenhaus eine Fertigteil-Sichtbetondecke eingebaut. Hat jemand eine Ahnung, wie man Sichtbeton pflegen und reinigen kann, von Kratzern befreien, die noch vom Einbau herrühren. Welche Firmen können sowas denn durchführen?
Ich empfehle zur Pflege und Reinigung von Sichtbeton folgende Maßnahmen:
- Reinigung: Verwenden Sie pH-neutrale Reiniger und weiche Bürsten oder Schwämme, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Scheuermittel.
- Kratzerentfernung: Leichte Kratzer können eventuell mit speziellen Betonpolituren behandelt werden. Bei tieferen Kratzern ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
- Imprägnierung: Eine Imprägnierung schützt den Sichtbeton vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Wählen Sie ein geeignetes Imprägniermittel, das für Sichtbeton geeignet ist.
- Pflege: Regelmäßiges Abstauben und die Entfernung von Flecken verhindern, dass sich Schmutz festsetzt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung oder Behandlung kann die Oberfläche des Sichtbetons beschädigen. Testen Sie Reinigungs- und Pflegemittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die Kratzerentfernung und Imprägnierung eine Fachfirma für Betonsanierung hinzu, um Schäden zu vermeiden.
- Sichtbeton
- Sichtbeton ist Beton, der nach dem Erhärten nicht verkleidet oder verputzt wird, sondern als gestalterisches Element sichtbar bleibt. Er stellt besondere Anforderungen an die Ausführung und die Betonrezeptur.
Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Ortbeton, Fertigteilbeton - pH-neutraler Reiniger
- Ein pH-neutraler Reiniger hat einen pH-Wert von etwa 7 und ist weder sauer noch alkalisch. Er ist schonend zu Oberflächen und greift sie nicht an.
Verwandte Begriffe: Säurehaltiger Reiniger, alkalischer Reiniger, Allzweckreiniger - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend oder schmutzabweisend macht. Sie dringt in die Oberfläche ein und bildet eine Schutzschicht.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung - Betonsanierung
- Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, die durch Umwelteinflüsse oder Alterung beschädigt wurden.
Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Rissverpressung, Oberflächenschutz - Betonpolitur
- Betonpolitur ist ein Verfahren zur Bearbeitung von Betonoberflächen, bei dem die Oberfläche durch Schleifen und Polieren geglättet und veredelt wird.
Verwandte Begriffe: Betonschleifen, Betonveredelung, Terrazzo - Fertigteilbeton
- Fertigteilbeton sind vorgefertigte Betonelemente, die im Werk hergestellt und auf der Baustelle montiert werden. Sie ermöglichen eine schnelle und präzise Bauweise.
Verwandte Begriffe: Ortbeton, Elementdecke, Betonwand - Hydrophobierung
- Hydrophobierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend macht. Das Wasser perlt ab und dringt nicht in die Oberfläche ein.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Lotus-Effekt
- Wie oft sollte Sichtbeton gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung ab. In einem Treppenhaus ist eine regelmäßige Reinigung (z.B. alle 1-3 Monate) empfehlenswert, um Staub und Schmutz zu entfernen. - Welche Reiniger sind für Sichtbeton geeignet?
Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale Reiniger, die speziell für Betonoberflächen geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger, da diese den Beton angreifen können. - Kann man Sichtbeton versiegeln?
Ja, eine Versiegelung kann den Sichtbeton vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit schützen. Es gibt verschiedene Versiegelungsprodukte, die für Sichtbeton geeignet sind. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Produkt am besten geeignet ist. - Wie entfernt man Flecken von Sichtbeton?
Frische Flecken sollten sofort mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Betonreiniger helfen. Testen Sie den Reiniger jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Was kostet die Reinigung und Pflege von Sichtbeton durch eine Fachfirma?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Größe der Fläche. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Preise zu vergleichen. - Kann man Sichtbeton selbst imprägnieren?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Sichtbeton auch selbst imprägnieren. Achten Sie jedoch darauf, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und geeignete Schutzkleidung zu tragen. - Wie vermeidet man Kratzer auf Sichtbeton?
Vermeiden Sie es, schwere oder scharfe Gegenstände über die Oberfläche zu ziehen. Verwenden Sie Unterlagen oder Schutzmatten, um Kratzer zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Betongüte bei der Pflege?
Hochwertiger Sichtbeton ist in der Regel dichter und widerstandsfähiger gegen Verschmutzungen. Achten Sie bei der Auswahl des Betons auf eine hohe Qualität, um den Pflegeaufwand zu reduzieren.
- Beton richtig reinigen
Anleitung zur schonenden Reinigung von Betonoberflächen im Innen- und Außenbereich. - Sichtbeton selber herstellen
Tipps und Tricks zur Herstellung von Sichtbeton für DIY-Projekte. - Betonmöbel pflegen
Hinweise zur Pflege und Reinigung von Möbeln aus Beton. - Betonboden versiegeln
Anleitung zur Versiegelung von Betonböden zum Schutz vor Verschmutzungen. - Kreative Gestaltung mit Sichtbeton
Ideen und Inspirationen für die Gestaltung von Innenräumen mit Sichtbeton.
Betonkosmetik: Fachbegriff für Sichtbeton-Sanierung
Betonkosmetik
heißt der Begriff, mit dem man Googlen muss. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sichtbeton reinigen & pflegen: Kratzer entfernen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Reinigung, Pflege und Sanierung von Sichtbeton, insbesondere das Entfernen von Kratzern. Es werden Fachbegriffe und erste Anlaufstellen für die Betonsanierung genannt. Die Diskussion fokussiert auf die Instandsetzung einer Fertigteil-Sichtbetondecke im Treppenhaus.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Suche nach geeigneten Dienstleistern empfiehlt sich der Begriff "Betonkosmetik", wie im Beitrag Betonkosmetik: Fachbegriff für Sichtbeton-Sanierung genannt wird. Dieser Begriff hilft, spezialisierte Fachfirmen für die Betonsanierung zu finden.
✅ Empfehlung: Die Reinigung und Pflege von Sichtbeton sollte mit Bedacht erfolgen, um die Betonoberfläche nicht zu beschädigen. Es ist ratsam, sich vorab über geeignete Reinigungsmittel und -methoden zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Um Kratzer im Sichtbeton fachgerecht zu entfernen, sollte man sich an eine Fachfirma für Betonsanierung wenden. Diese verfügt über das notwendige Know-how und die passenden Werkzeuge, um die Betonoberfläche schonend zu behandeln und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtbeton, Beton, Kratzer, Betonoberfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- … Unsere Idee ist ein sehr modernes Niedrigenergie Holzhaus auf einem Fertigbetonkeller und Flachdach. …
- … volle Marie für die Planung. Die restlichen 10 % machen schicke gefärbte Sichtbetonwände und eine Vollverglasung der Nordfassade aus, sein Entwurf ist …
- … FertigbetonkellerEin Fertigbetonkeller besteht aus vorgefertigten Betonelementen, die auf …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerkerrechnung über Angebot: Was tun bei 36% Mehrkosten für Balkon-Schlosserarbeiten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke schleifen: Anleitung, Risiken & Werkzeugempfehlungen für Heimwerker?
- … Filigrandecke schleifen, Betondecke schleifen, Decke schleifen Anleitung, Heimwerken Decke, Betonsanierung, Schleifwerkzeug, Schleiftechnik …
- … Werkzeugauswahl: Verwenden Sie einen Betonschleifer mit Diamantschleifscheiben. Achten Sie auf eine Staubabsaugung, um die Staubbelastung …
- … FiligrandeckeEine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie kombiniert …
- … die Vorteile beider Bauweisen. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Elementdecke, Ortbeton. …
- … BetonschleiferEin Betonschleifer ist ein Werkzeug zum Bearbeiten von Beton …
- … ist. Sie wird zum Bearbeiten von harten Materialien wie Beton, Stein oder Fliesen verwendet. Verwandte Begriffe: Schleifscheibe, Schleiftopf, Trennscheibe. …
- … OrtbetonOrtbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle …
- … Er wird häufig in Kombination mit Fertigteilen verwendet. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Betonmischung. …
- … eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt. …
- … Warum sollte man eine Filigrandecke schleifen?Das Schleifen dient dazu, Unebenheiten zu beseitigen, eine glatte Oberfläche für weitere Bearbeitungsschritte (z.B. Verputzen oder Streichen) zu schaffen oder eine Sichtbetonoptik zu erzielen. …
- … einer Filigrandecke?Ein Betonschleifer mit Diamantschleifscheiben, eine Staubabsaugung, Atemschutzmaske, Schutzbrille und Gehörschutz sind notwendig. …
- … Kann ich eine Filigrandecke auch ohne Betonschleifer schleifen?Theoretisch ja, aber ein Betonschleifer ist effizienter …
- … Betondecke verputzenInformationen zum Verputzen einer Betondecke, Vorbereitung und Materialauswahl. …
- … Betondecke streichenAnleitung zum Streichen einer …
- … Betondecke, geeignete Farben und Techniken. …
- … Beton schleifen: Anleitung und TippsAllgemeine Informationen zum Schleifen von Betonoberflächen. …
- … ab. Aber nicht zum Aufrauen, sondern eher um übliche Verschmutzungen wie Beton/Gips/ oder Zementspritzer und Fußabdrücke wegzuschleifen, und um eventuelle Spachtelgrate vom …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung statt Farbe? Vor- & Nachteile auf Beton & Gipskarton + Anleitung
- … Grundierung vor dem Tapezieren? Erfahre, ob du auf Beton & Gipskarton eine Grundierung brauchst & wie du vorgehst. Jetzt informieren …
- … Grundierung, Farbe, Beton, Gipskarton, Tapezieren, Neubau, Innenwände, Außenwände, Verspachteln, Anleitung …
- … Grundierung statt Farbe? Vor- & Nachteile auf Beton & Gipskarton + Anleitung …
- … Die Außenwände bestehen aus Beton OHNE Putzschicht, die Innenwände aus Gipskartonplatten. …
- … Ich empfehle Ihnen, immer eine Grundierung vor dem Tapezieren aufzutragen, besonders auf neuen Untergründen wie Beton und Gipskarton. …
- … Grundierung auswählen: Wählen Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund (Beton oder Gipskarton) geeignet ist. …
- … Beton …
- … Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und …
- … tragende Bauteile wie Wände, Decken und Fundamente verwendet. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Sichtbeton, Porenbeton. …
- … Welche Art von Grundierung ist für Beton geeignet?Für Beton empfehle ich eine Tiefengrundierung, die tief in den …
- … Grundierung vor Farbe: Vorteile auf Beton & Gipskarton …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
- … Fassadenfarbe blättert auf Sichtbeton ab? & …
- … Fassadenfarbe, Sichtbeton, Haftungsprobleme, Blasenbildung, Anstrich, Vorbehandlung, …
- … Fassadenanstrich, Betonfarbe, Reinacrylatfarbe …
- … Fassade, Beton, Anstrich, Sanierung, Bauwesen …
- … Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben? …
- … einer neuen Sichbetonwand habe ich mir eine Fassadenfarbe ( Reinacrylat-Langzeitschutz ) im passenden Farbton mischen lassen. …
- … Was kann die Ursache sein. Womit muss der Sichtbeton evtl. vorbehandelt werden? …
- … Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Haftung Ihrer Fassadenfarbe auf Sichtbeton haben. Das Ablösen der Farbe und die Blasenbildung deuten auf …
- … Mangelnde Vorbereitung: Sichtbeton kann eine glatte, dichte Oberfläche haben, die eine schlechte Haftung ermöglicht. …
- … Ungeeignete Farbe: Nicht jede Fassadenfarbe ist für Sichtbeton geeignet. Die Farbe muss diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen. …
- … Verunreinigungen: Staub, Schmutz oder Schalölreste auf dem Beton können die Haftung beeinträchtigen. …
- … Reinigung: Reinigen Sie die Betonoberfläche gründlich mit einem Hochdruckreiniger, um lose Partikel und Verunreinigungen …
- … Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Beton-Grundierung, um die Haftung der Farbe zu verbessern. …
- … Geeignete Farbe wählen: Achten Sie auf eine diffusionsoffene Fassadenfarbe, die speziell für Beton geeignet ist. Fragen Sie im Fachhandel nach. …
- … Sie darauf, dass der Beton vor dem Anstrich vollständig trocken ist und halten Sie die Trocknungszeiten der Grundierung und Farbe ein. …
- … SichtbetonSichtbeton ist Beton, der nach dem Gießen …
- … besondere Anforderungen an die Verarbeitung und die verwendeten Materialien.Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Ortbeton, Fertigteilbeton …
- … SchalölSchalöl wird verwendet, um das Anhaften von Beton an der Schalung zu verhindern. Es kann jedoch Rückstände auf dem …
- … Beton hinterlassen, die die Haftung von Anstrichen beeinträchtigen können.Verwandte Begriffe: Trennmittel, Beton …
- … Welche Vorbehandlung ist bei Sichtbeton notwendig?Eine gründliche Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist wichtig, um …
- … lose Partikel und Verunreinigungen zu entfernen. Anschließend sollte eine spezielle Beton-Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung der Farbe zu verbessern. …
- … Welche Fassadenfarbe ist für Sichtbeton geeignet?Es sollte eine diffusionsoffene Fassadenfarbe verwendet werden, die …
- … speziell für Beton geeignet ist. Diese ermöglicht den Feuchtigkeitstransport und verhindert Blasenbildung. …
- … Was bedeutet diffusionsoffen?Diffusionsoffen bedeutet, dass die Farbe wasserdampfdurchlässig ist. Feuchtigkeit, die im Beton enthalten ist, kann durch die Farbschicht entweichen, ohne Blasen zu …
- … Kann ich jede Grundierung für Beton verwenden?Nein, es sollte eine spezielle Beton-Grundierung verwendet werden, die …
- … auf die Eigenschaften von Beton abgestimmt ist. Diese Grundierungen enthalten oft Zusätze, die die Haftung verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren. …
- … BetonsanierungMaßnahmen zur Instandsetzung von beschädigtem Beton. …
- … Normalerweise werden Sichtbetonschalungen besonders gut mit Schalöl als Trennmittel behandelt. Reste davon …
- … bleiben am Beton. Möglicherweise haftet Ihre Farbe deshalb stellenweise nicht? Farbe entfernen, Schalöl entfernen, ggf. grundieren und dann nochmal von vorne ... …
- … Fassadenfarbe haftet nicht auf Sichtbeton: Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapeten-Alternativen für Innenwände: Flüssige Raufaser, Innenputz & Vor- und Nachteile?
- … die Innenwände sind an den Übergängen von Wandteilen verputzt sonst glatter Betonuntergrund. …
- … Innenputz: Bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, von glatt bis strukturiert. Geeignet für Betonuntergründe und kann Rissbildungen minimieren. …
- … BetonuntergrundEine Wand- oder Deckenfläche aus Beton, die als Basis für weitere Beschichtungen dient. Betonuntergründe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Filigrandecke: Spachteln oder Raufaser? Kosten, Risiken & Erfahrungen
- … Beton-Filigrandecke: Spachteln vs. Raufaser …
- … Beton-Filigrandecke spachteln oder tapezieren? Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken + Erfahrungen von Bauherren. Jetzt informieren! …
- … Beton-Filigrandecke, Decke spachteln, Raufaser tapezieren, Deckengestaltung, Innenausbau Kosten, Haarrisse Decke, …
- … Betondecke Unebenheiten …
- … Beton-Filigrandecke: Spachteln oder Raufaser …
- … am Besten mit den Decken umzugehen ist. Es handelt sich um Beton-Filigrandecken. Anscheinend gibt es zwei Lösungen, diese Decken zu behandeln. …
- … Ich sehe zwei Hauptoptionen für die Behandlung von Beton-Filigrandecken: Spachteln oder Tapezieren mit Raufaser. Beide Methoden haben Vor- und …
- … Beton-FiligrandeckeEine vorgefertigte Betondecke, bestehend aus einer dünnen Betonplatte mit integrierter Stahlbewehrung. …
- … Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigdecke, Stahlbetondecke …
- … HaarrisseFeine, oberflächliche Risse in Putz, Beton oder Farbe. Sie entstehen oft durch Spannungen, Temperaturschwankungen oder Materialermüdung.Verwandte Begriffe: …
- … Frage: Was ist eine Beton-Filigrandecke?Antwort: Eine Beton-Filigrandecke ist eine vorgefertigte Betondecke, die …
- … aus dünnen Betonplatten und Stahlbewehrung besteht. Sie wird auf der Baustelle verlegt und mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden. …
- … bietet das Spachteln einer Beton-Filigrandecke?Antwort: Das Spachteln ermöglicht eine glatte, ebene Oberfläche, die ideal für moderne Designs und Anstriche ist. Es beseitigt Unebenheiten und sorgt für ein hochwertiges Erscheinungsbild. …
- … Frage: Welche Nachteile hat das Spachteln einer Beton-Filigrandecke?Antwort: Das Spachteln ist arbeitsintensiver und erfordert Fachkenntnisse. Es …
- … Frage: Welche Vorteile bietet das Tapezieren einer Beton-Filigrandecke mit Raufaser?Antwort: Das Tapezieren mit Raufaser ist eine kostengünstige …
- … Frage: Welche Nachteile hat das Tapezieren einer Beton-Filigrandecke mit Raufaser?Antwort: Raufaser kann bei ungünstigem Lichteinfall Schatten werfen …
- … Frage: Kann ich eine Beton-Filigrandecke selbst spachteln oder tapezieren?Antwort: Das Tapezieren ist für Heimwerker …
- … Frage: Welche Materialien benötige ich zum Spachteln einer Beton-Filigrandecke?Antwort: Sie benötigen Spachtelmasse, eine Glättkelle, Schleifpapier, eine Grundierung und …
- … Frage: Welche Materialien benötige ich zum Tapezieren einer Beton-Filigrandecke mit Raufaser?Antwort: Sie benötigen Raufasertapete, Tapetenkleister, eine Tapezierbürste, ein …
- … Zusatzinfo: Forensuche für Beton-Filigrandecken nutzen …
- … Materialtipp: Sichtbeton statt Spachteln für Filigrandecken! …
- … sichtbeton ist …
- … blücher - betont zufrieden! …
- … Beton-Filigrandecke: Spachteln, Raufaser oder Sichtbeton? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete auf Beton & Rigips: Welcher Tapetengrund für optimale Haftung & Ablösbarkeit?
- … Vliestapete: Tapetengrund für Beton & Rigips …
- … Vliestapete auf Beton und Rigips anbringen? Welcher Tapetengrund sorgt für beste Haftung und …
- … Vliestapete, Tapetengrund, Beton, Rigips, Haftung, Ablösbarkeit, Tapezieren, Untergrundvorbereitung …
- … Vliestapete auf Beton & Rigips: Welcher Tapetengrund für optimale Haftung & Ablösbarkeit? …
- … wir möchten sowohl auf Betondecken als auch auf die Rigipsplatten Vliestapeten aufbringen. …
- … Für das Anbringen von Vliestapeten auf Beton und Rigipsplatten empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … Beton: Prüfen Sie …
- … den Beton auf Saugfähigkeit. Stark saugende Untergründe sollten mit einer Tiefengrundierung behandelt werden, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gleichmäßige Haftung des Tapetengrunds zu gewährleisten. …
- … BetonEin Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Er ist sehr …
- … widerstandsfähig und wird häufig für Wände und Decken verwendet.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Porenbeton, Sichtbeton …
- … Frage: Warum muss ich Beton grundieren, bevor ich Vliestapete anbringe?Antwort: Beton kann sehr saugfähig sein. …
- … anbringen?Antwort: Davon rate ich ab, besonders bei saugfähigen Untergründen wie Beton oder Rigips. Eine Grundierung sorgt für eine optimale Haftung und erleichtert …
- … Frage: Was mache ich, wenn der Beton sandet?Antwort: Sandende Betonflächen müssen vor dem Grundieren verfestigt werden. …
- … Verwenden Sie eine spezielle Betonverfestigung, um die Oberfläche zu stabilisieren. …
- … Tapetengrund: Beton weiß pigmentiert, Rigips Tapetenwechselgrund …
- … Betondecken: weiß pigmentierter Tapetengrund. …
- … Vliestapete auf Beton & Rigips: Optimale Haftung & Ablösbarkeit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Prägetapete auf Makulatur/Putz kleben: Tipps für Altbau, Untergrund & Kleisterwahl?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Kellertreppenzugang abdichten: Abdichtung mit Beton? …
- … Kellertreppenzugang abdichten mit Beton? Vor- & Nachteile, Risiken im Altbau. Jetzt informieren & Angebote …
- … Kellertreppenzugang, abdichten, Beton, Kellerabdichtung, Altbau, Sanierung, Entwässerung, Regenwasser, Treppe …
- … Abdichtung, Keller, Betonsanierung, Altbausanierung, Entwässerung …
- … Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & …
- … Die Kellerwände bestehen aus Stampfbeton. …
- … Treppe der unterhalb des Hofs liegt bündig zu den Fundamentmauern zuzubetonieren. Den darüber liegenden Teil würden wir mit Fenstern verschließen . …
- … Frage: Wie muss die Betonverhüllung ausgeführt werden, damit die Wand dicht bleibt? …
- … Ich beurteile die Abdichtung eines Kellertreppenzugangs mit Beton als eine mögliche, aber nicht immer ideale Lösung, besonders bei Altbauten. …
- … die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren und zu beheben. Eine reine Betonabdichtung kann das Problem verschlimmern, wenn die Feuchtigkeit weiterhin vorhanden ist …
- … Eine Betonverhüllung kann eine Option sein, aber ich rate zu einer umfassenden …
- … abzusenken oder um Regenwasser von Gebäuden fernzuhalten.Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränbeton …
- … Stampfbeton …
- … Stampfbeton ist eine alte Bauweise, bei der Beton in Schichten …
- … in eine Schalung eingebracht und verdichtet wird. Stampfbeton ist sehr widerstandsfähig, aber auch anfällig für Feuchtigkeitsschäden, wenn er nicht ausreichend abgedichtet ist.Verwandte Begriffe: Ortbeton, Sichtbeton, Betonfertigteil …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Betonabdichtung eines Kellertreppenzugangs?Antwort: Alternativ zur Betonabdichtung können diffusionsoffene Anstriche, …
- … kann. Zudem kann es zu Frostschäden kommen, wenn Wasser in den Beton eindringt und gefriert. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes …
- … BetonsanierungMethoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. …
- … Was die Dichtigkeit betrifft: Stampfbeton ist vermutlich nicht dicht. Vermutlich wird der Keller auch ohne Regenwasser …
- … Alles mit Beton verfüllen ist für einen Bauunternehmer schnell und einfach. Irgendwann muss das …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtbeton, Beton, Kratzer, Betonoberfläche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sichtbeton, Beton, Kratzer, Betonoberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtbeton, Beton, Kratzer, Betonoberfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtbeton, Beton, Kratzer, Betonoberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbeton reinigen & pflegen: Kratzer entfernen, Imprägnierung & Fachfirmen finden
Suche nach: Sichtbeton reinigen & pflegen | Tipps & Fachfirmen
Suche nach: Sichtbeton, Beton reinigen, Beton pflegen, Kratzer entfernen, Sichtbeton imprägnieren, Betonoberfläche, Betonsanierung, Fachfirma
