Hohler Estrich auf Terrasse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Schäden?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeHohler Estrich auf Terrasse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Schäden?
Heute habe ich gemerkt das der Betonestrich sich hohl anhört und etwas wackelt.
Der Betonestrich ist ca. 3 cm dick.
Ich vermutte durch das warme Wetter hat dich der Betonestrich nicht mit dem Beton von der Terrasse verbunden und ist ausgetrocknet.
Es sind keine Risse zu sehen und ich habe da Kunststofffäden eingesetzt.
Kann ich etwas machen um den Betonestrich nicht raus zu hollen?
Gibt es Möglichkeiten Löcher zu bohren und etwas rein laufen zu lassen?
Sicherheitshinweise: Hohler Estrich: Ursachen & Lösungen
- 🔴 Gefahr:
Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Estrich kann zu Frostschäden im Winter führen.GoogleAI-Analyse: Hohler Estrich: Ursachen & Lösungen
Ich vermute, dass sich der Estrich aufgrund mangelnder Haftung zum Untergrund gelöst hat. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Mangelnde Vorbereitung: Der Untergrund wurde nicht ausreichend gereinigt oder grundiert.
- Falsches Mischungsverhältnis: Das Estrichmaterial wurde nicht korrekt angemischt.
- Zu schnelle Trocknung: Durch die Wärme ist der Estrich zu schnell getrocknet und hat sich dadurch vom Untergrund gelöst.
- Bewegung des Untergrunds: Der Untergrund hat sich bewegt, was zu Spannungen im Estrich geführt hat.
- 🔴 Gefahr:
Hohler Estrich kann zu Rissen und weiteren Schäden führen. Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Ich empfehle, einen Fachmann für Estricharbeiten zu kontaktieren, um die Ursache genau zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Eine Sanierung kann das Entfernen des alten Estrichs und das Aufbringen eines neuen Estrichs umfassen.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. - Haftung
- Die Haftung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich dauerhaft mit einem anderen zu verbinden. Im Zusammenhang mit Estrich bezieht sich die Haftung auf die Verbindung zwischen Estrich und Untergrund.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund. - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Verlegung von Estrich zu schaffen. Dazu gehören Reinigen, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Reinigung, Nivellierung. - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich für den Innen- und Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Betonestrich, Mörtel, Zement. - Kunstharzestrich
- Kunstharzestrich ist eine Estrichart, die aus Kunstharz und mineralischen Zuschlagstoffen hergestellt wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen chemische und mechanische Belastungen.
Verwandte Begriffe: Epoxidharzestrich, Polyurethanestrich, Reaktionsharzestrich. - Risse
- Risse sind lineare Trennungen im Estrich, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung entstehen können. Sie können die Stabilität und Funktionalität des Estrichs beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Schwindrisse, Setzrisse. - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Maßnahmen, die ergriffen werden, um Schäden an einem Gebäude oder Bauteil zu beheben und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.
Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Renovierung.
- Was bedeutet es, wenn Estrich hohl klingt?
Ein hohler Klang deutet darauf hin, dass sich der Estrich vom Untergrund gelöst hat. Dies kann durch mangelnde Haftung, falsche Verarbeitung oder Bewegungen im Untergrund verursacht werden. - Kann ich hohlen Estrich selbst reparieren?
Kleine, lokale Ablösungen können eventuell mit speziellen Injektionsharzen repariert werden. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Folgen hat hohler Estrich?
Hohler Estrich kann zu Rissen, Abplatzungen und weiteren Schäden führen. Zudem kann eindringendes Wasser die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. - Wie kann ich hohlen Estrich vorbeugen?
Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Einhaltung der Verarbeitungshinweise sind entscheidend, um hohlen Estrich zu vermeiden. - Welche Estricharten sind für Terrassen geeignet?
Für Terrassen sind Zementestrich und Kunstharzestrich geeignet, da sie witterungsbeständig und frostfest sind. Calciumsulfatestrich ist für den Außenbereich ungeeignet. - Wie dick sollte Estrich auf einer Terrasse sein?
Die Estrichdicke sollte mindestens 3 cm betragen, um eine ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Bei größeren Belastungen oder speziellen Anforderungen kann eine dickere Schicht erforderlich sein. - Was kostet die Sanierung von hohlem Estrich?
Die Kosten für die Sanierung von hohlem Estrich variieren je nach Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Muss der Estrich komplett entfernt werden, wenn er hohl ist?
Das hängt vom Ausmaß der Schäden ab. In manchen Fällen kann eine partielle Sanierung ausreichend sein, in anderen Fällen ist eine komplette Entfernung und Neuverlegung erforderlich.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Einsatzbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Untergrundvorbereitung für Estrich
Wichtige Schritte zur Schaffung eines tragfähigen Untergrunds. - Estrichrisse: Ursachen und Behebung
Wie entstehen Risse im Estrich und was kann man dagegen tun? - Feuchtigkeit im Estrich
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Trocknung. - Estrich für Fußbodenheizung
Geeignete Estricharten und Anforderungen an die Wärmeleitfähigkeit.
- 🔴 Gefahr:
Hohler Estrich: Ursachen – Haftbrücke & Untergrund-Vorbereitung!
Unter Estrichbeton ist es hohl was ist zu machen?
ich fürchte, den wirst Du wieder runtermachen müssen.
Für den Verbund Estrich-Beton muss der Beton ausreichende Festigkeiten an der Oberfläche haben und sauber sein.
Auf den sauberen Beton wird dann eine Haftbrücke aufgebracht, welche gerade im Außenbereich sehr hohe Spannungen bei Temperaturunterschieden aufnehmen muss.
Und dann muss der Estrich vor Sonneneinstrahlung und zu schneller Austrocknung geschützt werden.
Warte noch ein paar Tage, dann ist er auch gerissen und liegt großflächig hohl. Dann ist das runtermachen leichter.
Verbundestriche können durch Harzinjektionen verharzt und festgelegt werden, aber dann von einem Fachbetrieb.
Dieses ist bei Terrassen, welche nach 3 Seiten offen sind, fast unmöglich. Zudem der Estrich schon geschüsselt ist. -
Hohler Estrich am Rand: Sanierung – Hohlraum verfüllen?
Hallo der Estrich ist in den Endbereichen hohl ...
Hallo
der Estrich ist in den Endbereichen hohl ca. 40 cm aber über 4 m Länge.
Gibt es nichts womit man eine Verbindung herstellen kann bzw. den Hohlraum ausfüllen kann? -
Terrassenestrich: Mindeststärke 3 cm – Aufbau entscheidend!
Estrich ist hohl
Hallo Nihat,
Sie schreiben, der Estrich sei ca. (!) 3,0 cm dick.
Die Estrichstärke im Außenbereich muss an allen STELLEN mindestens 3,0 cm dick sein!
Außerdem, was soll der eingebaute Verbundestrich bewirken?
Wie ist der weitere Aufbau der Terrasse? -
Estrich-Gefälle: Zementmörtel statt Beton – Neubau ratsam!
Ich habe eine Stahlbeton Decke von ca, 30 ...
Ich habe eine Stahlbeton Decke von ca, 30 cm.
Ist etwas höher geworden als es sollte.
Der Estrich soll als Gefälle dienen damit das Regenwasser abfließen kann.
Ich habe jetzt den Estrich ca. 30 cm herausgetrennt und werde es neu machen und jetzt werde ich auch Zementmörtel benutzen.
Da der Zementmörtel auch die gleichen Bestandteile wie der Betonestrich hat nur es sind untersichiede in der steingröße. -
Estrich im Gefälle: Mindeststärke beachten – Untergrund prüfen!
Estrich im Gefälle verlegt
Hallo Nihat,
ich weiß nicht, welche Abmessungen Ihre zu bearbeitende Terrasse hat. Aber Achtung, wenn Sie jetzt einfach wieder draufloßbauen, schmeißen Sie wieder Geld weg!
Sie haben nur dann Freude an Ihrem Estrich, wenn dieser am unteren Ende auch eine Stärke von mind. 3,0 cm hat. Alles andere wird Ihnen wieder wegbrechen.
Der Untergrundvorbereitung ist hier besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Durch Temperaturänderungen wird die Haftzone zwischen dem Untergrund (Betonplatte) und dem Verbundestrich besonders beansprucht. Die Untergrundvorbereitung vor der Estrichverlegung muss deshalb besonders sorgfältig ausgeführt werden, z.B. durch Kugelstrahlen oder Fräsen und Reinigen mit Hochdruckreiniger sowie dem Aufbringen einer Haftbrücke usw.
Angenommen Ihre Terrasse hat eine Tiefe von 3,0 m, dann brauchen Sie am Beginn des Gefälles eine Höhe von ca. 10 cm! (Bei 3 % Gefälle) zuzüglich der Höhe für den Belagsaufbau.
Warum ist die Stahlbetondecke 30 cm dick?
Ist da ein Wohnraum drunter?
Wie ist der weitere Aufbau oben drauf, also auf dem Gefälle-Estrich? (Abdichtung, Dämmung, Belag?)
Gut geplant ist auch hier halb gebaut!
Viel Erfolg! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hohler Estrich auf Terrasse: Sanierung & Vermeidung
- 💡 Kernaussagen:
Hohler Estrich auf Terrassen erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, oft verbunden mit mangelnder Haftung zum Untergrund. Die richtige Estrichstärke (mind. 3 cm) und eine geeignete Untergrundvorbereitung sind entscheidend für die Dauerhaftigkeit. Sanierungsmaßnahmen können von Hohlraumverfüllung bis zum kompletten Estrich-Neubau reichen. Die Wahl des Materials (Zementmörtel vs. Betonestrich) spielt eine wichtige Rolle, insbesondere bei Gefälleestrichen.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Laut Hohler Estrich: Ursachen – Haftbrücke & Untergrund-Vorbereitung! ist eine ausreichende Festigkeit und Sauberkeit des Betonuntergrunds essentiell für die Haftung des Estrichs. Eine Haftbrücke ist im Außenbereich unerlässlich, um Spannungen durch Temperaturunterschiede aufzunehmen.- 🔧 Praktische Umsetzung:
Bei der Sanierung von hohlem Estrich, wie in Hohler Estrich am Rand: Sanierung – Hohlraum verfüllen? thematisiert, sollte geprüft werden, ob eine Hohlraumverfüllung möglich ist. Allerdings ist oft ein kompletter Neubau die nachhaltigere Lösung, besonders wenn der Estrich großflächig betroffen ist.- 📊 Fakten/Zahlen:
Der Beitrag Terrassenestrich: Mindeststärke 3 cm – Aufbau entscheidend! betont, dass die Estrichstärke im Außenbereich an allen Stellen mindestens 3 cm betragen muss. Dies ist entscheidend, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden.- ✅ Zustimmung/Empfohlen:
Wenn ein Gefälleestrich erforderlich ist, wie im Beitrag Estrich-Gefälle: Zementmörtel statt Beton – Neubau ratsam! diskutiert, kann die Verwendung von Zementmörtel sinnvoll sein. Es ist jedoch wichtig, die Unterschiede in der Steingröße zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Vor der Estrichverlegung sollte der Untergrund gründlich vorbereitet werden (Reinigen, Kugelstrahlen, Fräsen). Eine Haftbrücke ist unerlässlich. Beachten Sie die Hinweise zur Mindeststärke des Estrichs, wie im Beitrag Estrich im Gefälle: Mindeststärke beachten – Untergrund prüfen! beschrieben, um langfristige Schäden zu vermeiden. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Terrassenestrich, Betonsanierung, Estrichreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Terrasse durch Regen beschädigt: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13964: Hohler Estrich auf Terrasse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Schäden?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassen-Estrich erneuern: Aufbau, Isolierung & Abdichtung beheizter Räume?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich fehlerhaft: Korrekturmethoden, Aufbau & Risiken bei Terrassen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenestrich Risse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainageestrich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich an Hauswand anlegen & abziehen: Tipps zu Isolationsband & Abdichtung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Heizleistung und ungewollter, nicht planmäßiger Fußbodenwärmeabgabe durch schlecht isolierte Leitungen im Estrich — ein deutlicher Hinweis auf erhebliche Wärmeverluste und thermische Fehlkonstruktionen.& …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Terrassenestrich, Betonsanierung, Estrichreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Terrassenestrich, Betonsanierung, Estrichreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohler Estrich auf Terrasse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Schäden?
Suche nach: Hohler Estrich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, hohler Estrich, Terrassenestrich, Betonsanierung, Estrichreparatur, Estrichrisse, Estrich lösen, Estrich wackelt
