Falscher Fugenmörtel für Feinsteinzeug: Ursachen, Folgen & Richtige Auswahl?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Feinsteinzeug-Fugen im Kellerraum, die sich nach dem Verfugen unnatürlich aufgehellt haben. Als Ursache wird ein falscher Fugenmörtel identifiziert. Verschiedene Reinigungs- und Sanierungsmethoden werden diskutiert, darunter die Verwendung von Salzsäure und speziellen Reinigungsmitteln.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
mir ist ein großes Missgeschick passiert.
Ich habe in einem Kellerraum Feinsteinzeug verlegt.
Nach dem Verfugen wurden die Fugen immer heller und sind fast weiß. Die Farbe war Steingrau.
Ich konnte mir das nicht erklären und kam später auf die Idee, dass es am Fugenmörtel liegt.
Ich habe jetzt gesehen, dass ich Mörtel für Fliesen anstatt für Feinstein gekauft habe.
Kann das sein, dass dadurch, dass das Feinsteinzeug eine sehr geringe Wasseraufnahme hat, der Zemnt des Mörtel ausgeblüht ist und nun alles weiß erschien?
Was kann ich tun? Es sieht furchtbar aus mit den weißén Fugen.
Leider ist der Mörtel so hart, dass man ihn auch nicht rauskriegt.
Gibt es Fugenfarbe für unglasiertes Feinsteinzeug?
Danke den Helfern.
Carsten
GoogleAI-Analyse: Falscher Fugenmörtel: Ursachen & Lösung
Ich verstehe, dass Sie versehentlich den falschen Fugenmörtel für Ihr Feinsteinzeug im Kellerraum verwendet haben und die Fugen nun heller geworden sind. Das Problem liegt wahrscheinlich in der Wasseraufnahme des Mörtels und seiner Unverträglichkeit mit Feinsteinzeug.
Feinsteinzeug hat eine sehr geringe Wasseraufnahme. Daher ist ein spezieller Fugenmörtel für Feinsteinzeug erforderlich, der auf diese Eigenschaft abgestimmt ist. Zementäre Fugenmörtel können bei Feinsteinzeug zu Ausblühungen und Farbveränderungen führen, da das Wasser im Mörtel nicht richtig abtransportiert werden kann.
Ich empfehle Ihnen, den vorhandenen Fugenmörtel zu entfernen und durch einen geeigneten, polymervergüteten Fugenmörtel für Feinsteinzeug zu ersetzen. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben und die Kennzeichnung für Feinsteinzeug. Es gibt auch spezielle Epoxidharzfugenmörtel, die besonders widerstandsfähig und farbstabil sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Fugenmörtel für Ihr Feinsteinzeug zu finden und die korrekte Verarbeitung sicherzustellen.
- Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme (unter 0,5%). Es ist besonders hart, dicht und widerstandsfähig. Daher wird es häufig in stark beanspruchten Bereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steingut - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu verbinden, vor eindringendem Wasser zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Zement - Polymervergütung
- Polymervergütung ist die Zugabe von Kunststoffen zu einem Baustoff, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Bei Fugenmörtel erhöht die Polymervergütung die Flexibilität, Wasserabweisung und Widerstandsfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Kunststoffe, Mörtel, Additive - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, salzartige Ablagerungen auf der Oberfläche von Baustoffen. Sie entstehen, wenn Wasser gelöste Salze an die Oberfläche transportiert und diese dort verdunsten.
Verwandte Begriffe: Aussalzungen, Salze, Feuchtigkeit - Wasseraufnahme
- Die Wasseraufnahme ist die Fähigkeit eines Materials, Wasser aufzunehmen. Sie wird in Prozent des Trockengewichts angegeben. Feinsteinzeug hat eine sehr geringe Wasseraufnahme, während Zementmörtel eine höhere Wasseraufnahme aufweist.
Verwandte Begriffe: Porosität, Feuchtigkeit, Diffusion - Epoxidharzfugenmörtel
- Epoxidharzfugenmörtel ist ein zweikomponentiger Mörtel, der aus Epoxidharz und einem Härter besteht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien, Säuren und Laugen und eignet sich daher für stark beanspruchte Bereiche.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Kunstharz, Chemikalienbeständigkeit - Zementärer Fugenmörtel
- Zementärer Fugenmörtel besteht hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser. Er ist ein weit verbreiteter Fugenmörtel, der jedoch bei Feinsteinzeug zu Problemen führen kann, wenn er nicht polymervergütet ist.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Fugen
- Warum wird Fugenmörtel hell oder weiß?
Zementäre Fugenmörtel können durch Ausblühungen (Aussalzungen) heller werden. Dies geschieht, wenn Wasser im Mörtel gelöste Salze an die Oberfläche transportiert und diese dort verdunsten. Bei Feinsteinzeug kann dies verstärkt auftreten, da die Fliesen kaum Wasser aufnehmen und der Mörtel länger feucht bleibt. - Welchen Fugenmörtel soll ich für Feinsteinzeug verwenden?
Ich empfehle einen polymervergüteten Fugenmörtel oder einen Epoxidharzfugenmörtel. Diese Mörtel sind speziell für Feinsteinzeug entwickelt, haben eine geringe Wasseraufnahme und sind farbstabil. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kennzeichnung für Feinsteinzeug. - Wie entferne ich alten Fugenmörtel?
Für das Entfernen von altem Fugenmörtel gibt es spezielle Fugenkratzer oder Elektrowerkzeuge mit Fugenschneider-Aufsatz. Arbeiten Sie vorsichtig, um die Fliesen nicht zu beschädigen. Bei hartnäckigen Resten kann ein Fugenlöser helfen. - Kann ich die Fugenfarbe nachträglich ändern?
Ja, es gibt Fugenfarben oder Fugenstifte, mit denen Sie die Fugenfarbe auffrischen oder ändern können. Diese Produkte sind jedoch meist nicht so dauerhaft wie ein neuer Fugenmörtel. - Was sind Ausblühungen im Fugenmörtel?
Ausblühungen sind weiße, salzartige Ablagerungen auf der Fugenoberfläche. Sie entstehen, wenn Wasser im Mörtel gelöste Salze an die Oberfläche transportiert und diese dort verdunsten. Dies kann durch eine zu hohe Feuchtigkeit oder die Verwendung eines ungeeigneten Mörtels verursacht werden. - Wie vermeide ich Ausblühungen im Fugenmörtel?
Ich empfehle die Verwendung eines hochwertigen, polymervergüteten Fugenmörtels mit geringer Wasseraufnahme. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung und vermeiden Sie stehendes Wasser auf den Fugen. Eine gute Belüftung des Raumes kann ebenfalls helfen. - Was bedeutet "polymervergütet" bei Fugenmörtel?
Polymervergüteter Fugenmörtel enthält Kunststoffe, die die Eigenschaften des Mörtels verbessern. Dadurch wird der Mörtel flexibler, wasserabweisender und widerstandsfähiger gegen Risse und Abrieb. - Kann ich Zementmörtel für Feinsteinzeug verwenden?
Ich rate davon ab, reinen Zementmörtel für Feinsteinzeug zu verwenden, da dieser eine hohe Wasseraufnahme hat und zu Ausblühungen und Farbveränderungen führen kann. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Fugenmörtel für Feinsteinzeug.
- Fugen reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Fugen, um Schimmelbildung und Verfärbungen vorzubeugen. - Fliesen richtig verlegen
Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen, um spätere Schäden zu vermeiden. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Keller. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Die richtige Abdichtung im Bad
Informationen zur korrekten Abdichtung im Badezimmer, um Wasserschäden zu verhindern.
Fugenmörtel-Ausblühungen entfernen: Into Energy Reinigung
Untergrund
Wenn es ein zementäres Problem ist, mit Into Energy von Henkel - Ecolab reinigen. Geht es wegg, sind es lediglich Ausblühungen. Bei FSZ ewin geringes Problem. Ist es abeer Gips vom Anhydritestrich, dann Prost. Dann hilft i.d.R. nur Mechanik (Flusssäure als Reinger würde ihnen die Keramik übel nehmen) -
Salzsäure-Test: Feinsteinzeug-Fugen reinigen – Erfahrungen
Untergrund ist ZEAbk., auch schon lange (über 1 ...
Untergrund ist ZE, auch schon lange (über 1 Jahr) trocken.
Ein Fliesenleger hat stark verdünnte Salzsäure für max. 5-10 Minuten empfohlen. Heute laufen Test an Fliesenresten an, ob die das aushalten.
Ich werde das Ergebnis hier veröffentlichen. -
Lösung: Graue Fugen durch 10% Salzsäure – Kellerraum-Sanierung
Hallo, so Fugen sind jetzt grau. Mit 10 %iger ...
Mit 10 %iger Salzsäure.
Die Farbe ist zwar noch ein Ton heller als gewünscht, aber für ein Kellerraum OK. Die Zeit macht den Rest.
Carsten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Falscher Fugenmörtel auf Feinsteinzeug: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Feinsteinzeug-Fugen im Kellerraum, die sich nach dem Verfugen unnatürlich aufgehellt haben. Als Ursache wird ein falscher Fugenmörtel identifiziert. Verschiedene Reinigungs- und Sanierungsmethoden werden diskutiert, darunter die Verwendung von Salzsäure und speziellen Reinigungsmitteln.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Reinigung von Feinsteinzeug-Fugen mit Salzsäure ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Salzsäure-Test: Feinsteinzeug-Fugen reinigen – Erfahrungen beschrieben. Vor der großflächigen Anwendung sollte ein Test an Fliesenresten durchgeführt werden, um Schäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Lösung: Graue Fugen durch 10% Salzsäure – Kellerraum-Sanierung zeigt, dass die Anwendung von 10%iger Salzsäure zu einer zufriedenstellenden Farbkorrektur der Fugen geführt hat. Die endgültige Farbgebung wird sich im Laufe der Zeit noch anpassen.
🔧 Praktische Umsetzung: Zur Entfernung von Ausblühungen auf zementären Untergründen wird die Reinigung mit Into Energy von Henkel - Ecolab empfohlen, wie im Beitrag Fugenmörtel-Ausblühungen entfernen: Into Energy Reinigung erläutert. Bei Gips als Ursache ist jedoch meist eine mechanische Entfernung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung von verfärbten Fugen sollte die Ursache genau identifiziert werden (zementär oder Gips). Bei zementären Problemen kann eine Reinigung mit Spezialprodukten helfen, während bei Gips eine mechanische Entfernung oder der Einsatz von Salzsäure (mit Vorsicht) in Betracht gezogen werden kann. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Auswahl des Fugenmörtels für Feinsteinzeug, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenmörtel, Feinsteinzeug, Fliese, Fugenfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeugfliesen diagonal schneiden: Anleitung, Werkzeug & Tipps für große Formate
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund entfernen von Fliesen: So gelingt die rückstandslose Entfernung!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Große Feinsteinzeugfliesen 30x60 cm an Wand kleben: Welcher Fliesenkleber (dünn- oder mittelbett)?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen/Feinsteinzeug: Was bedeutet das? Verlegung, Fugenbreite & Unterschiede?
- … Rektifizierte Fliesen: Definition & Verlegung …
- … Was bedeutet rektifiziert bei Fliesen/Feinsteinzeug? Infos zu Verlegung, Fugenbreite und Besonderheiten. Jetzt informieren …
- … rektifizierte Fliesen, Feinsteinzeug, Verlegung, Fugenbreite, Fliesen verlegen, Fliesenarten, Maßhaltigkeit, Kalibrierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenmörtel, Feinsteinzeug, Fliese, Fugenfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenmörtel, Feinsteinzeug, Fliese, Fugenfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falscher Fugenmörtel für Feinsteinzeug: Ursachen, Folgen & Richtige Auswahl?
Suche nach: Falscher Fugenmörtel: Ursachen & Lösung
Suche nach: Fugenmörtel, Feinsteinzeug, Fliesen, Fugenfarbe, Zementmörtel, Wasseraufnahme, Kellerraum, Sanierung
