Hohlklingende Fliesen: Baumangel? Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Innenbereich
❓ Fragestellung: Hohlklingende Fliesen: Baumangel? Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Innenbereich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Hohlklingende Fliesen sind in der Regel ein Baumangel – nicht bloß optisch störend, sondern ein Indiz für fehlende Haftung und systemische Verlegefehler; Alle drei identifizieren Feuchtigkeitsansammlung in Hohlräumen als zentrale Gefährdung mit Risiko für Schimmel, Untergrundzerstörung und Gesundheitsbeeinträchtigung; Alle drei empfehlen eindeutig die fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen oder Fliesenfachmann als erste Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen; bei Nachweis systematischer Mängel umgehende Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche nach §634a BGB.
Hohlklingende Fliesen im Innenraum deuten auf unzureichenden Kleberauftrag hin. Das Risiko eines Bruchs steigt bei punktueller Belastung. Die Fugen können die Fliese zusätzlich stabilisieren. Eine Nachbesserung durch den Fliesenleger ist im Baumangel-Fall ratsam.
Sind hohlklingende Fußbodenfliesen im Innenräumen ein Baumangel?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) erforderlich – insbesondere bei Fliesen in Nassräumen, da Feuchtigkeitseintrag in Hohlräume zu Schimmel, Untergrundkorrosion und statischer Schwächung führen kann.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen durchführen – punktuelle Nachverklebung ohne Ursachenanalyse verstärkt das Risiko einer erneuten Ablösung und kaschiert das zugrunde liegende Versagensmuster.
    ⚠️ WICHTIG: Bei neu verlegten Fliesen innerhalb der 5-jährigen Gewährleistungsfrist (§634a BGBAbk.) unverzüglich Gewährleistungsansprüche prüfen und schriftlich geltend machen.
    ⚠️ WICHTIG: Klopftest zur ersten Einschätzung des Hohlraumanteils durchführen – bei mehr als 20 % hohlklingender Flächen gilt dies als deutlicher Indikator für systematische Verlegefehler.
    ⚠️ WICHTIG: Bei erkennbarer Feuchtigkeitsbildung (Dunkelfärbung, Geruch, Aufwölbung) sofort Belag öffnen lassen – keine Wartezeit, um Schimmel- und Bausubstanzschäden zu vermeiden.
    Ob hohlklingende Fliesen einen Baumangel darstellen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich gilt: Wenn die Fliesen nicht fachgerecht verlegt wurden und dadurch Hohlräume entstanden sind, kann dies als Mangel betrachtet werden.
    Mögliche Ursachen für hohlklingende Fliesen sind:
    • Unzureichende Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund muss eben, sauber und tragfähig sein.
    • Falsche Wahl des Klebers: Es muss ein für den Fliesentyp und den Untergrund geeigneter Kleber verwendet werden.
    • Fehlerhafte Verarbeitung des Klebers: Der Kleber muss vollflächig aufgetragen werden, um Hohlräume zu vermeiden.
    • Mangelnde Sorgfalt beim Verlegen: Die Fliesen müssen fest in den Kleber eingedrückt werden.
    Die Folgen hohlklingender Fliesen können sein:
    • Beschädigung der Fliesen: Durch Belastung können die Fliesen brechen oder reißen.
    • Feuchtigkeitsschäden: In die Hohlräume eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴
    • Wertminderung der Immobilie: Ein Baumangel kann den Wert der Immobilie mindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um festzustellen, ob ein Baumangel vorliegt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt hohlklingende Fliesen im Innenbereich, ein typisches Phänomen bei mangelhafter Verklebung oder Untergrundvorbereitung. Die Beurteilung konzentriert sich auf die fachliche Einordnung als Baumangel, die potenziellen Risiken und die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen.
    ✅ Zustimmung: Hohlklingende Fliesen sind in der Regel ein klarer Baumangel, da sie auf eine unzureichende Haftung zwischen Fliese und Untergrund hinweisen. Dies kann durch falschen Kleber, unebenen Untergrund oder fehlende Trocknungszeiten verursacht werden.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der fortschreitenden Ablösung der Fliesen, was zu Stolperfallen, Rissen und im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen kann. Zudem können sich darunter Feuchtigkeit und Schimmel bilden, was die Bausubstanz gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierungskosten variieren stark je nach Ausmaß: Bei Einzelfliesen reichen punktuelle Reparaturen (ca. 50-150 Euro pro Fliese), bei großflächigen Schäden ist ein Komplettausbau nötig (ca. 80-150 Euro pro Quadratmeter). Eine frühzeitige Diagnose durch Klopftest ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine fachmännische Begutachtung durch einen Fliesenleger oder Bausachverständigen durchführen. Dieser kann den Hohlraumanteil messen und die Ursache klären. Bei Neubauten oder frischen Sanierungen sollten Sie Gewährleistungsansprüche prüfen. Vermeiden Sie Eigenreparaturen, da diese das Problem oft verschlimmern.
    Hohlklingende Fliesen im Innenbereich sind ein klassisches Indiz für eine fehlerhafte Verlegung oder fortschreitende Schädigung des Verlegesystems und stellen in der Regel einen bauaufsichtlich relevanten Mangel dar.
    🔴 Gefahr: Die Hohlklingung weist häufig auf eine Trennung zwischen Fliese und Untergrund hin – dies begünstigt Feuchtigkeitsansammlung, Schimmelbildung unter der Fliese und kann langfristig zu Bruchstellen, Stolpergefahren oder sogar zu einer vollständigen Ablösung der Beläge führen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzutreffend, hohlklingende Fliesen pauschal als 'nur optisch störend' oder 'ohne Folgen' einzustufen – sie sind ein Frühwarnsignal für strukturelle Unzulänglichkeiten im Verlegesystem.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen unzureichende Kleberauftrag, falsche Kleberwahl, fehlende Vorbehandlung des Untergrunds, unzureichende Trocknungszeiten, Spannungen durch fehlende Dehnungsfugen oder Feuchteeinwirkung aus der Baukonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Einordnung als potenzieller Baumangel ist fachlich korrekt – insbesondere bei neu verlegten Fliesen innerhalb der Gewährleistungsfrist (5 Jahre für Bauwerke nach BGB §634a) ist dies ein Anspruchsgrund für Nachbesserung.
    🔴 Gefahr: Bei Fliesen in Nassräumen (Bad, Dusche) erhöht sich das Risiko erheblich: Feuchtigkeit kann sich unter der Fliese stauen, was zu mikrobiologischem Wachstum, Untergrundkorrosion und langfristig zu statischen Schwächen im Estrich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur fachlichen Abklärung der Ursache, Ausdehnung und Tragfähigkeit des Belags – eine bloße Nachverklebung ohne Ursachenanalyse ist nicht ausreichend und birgt erneutes Risiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Hohlklingende Fliesen sind in der Regel ein Baumangel – nicht bloß optisch störend, sondern ein Indiz für fehlende Haftung und systemische Verlegefehler.
    • Alle drei identifizieren Feuchtigkeitsansammlung in Hohlräumen als zentrale Gefährdung mit Risiko für Schimmel, Untergrundzerstörung und Gesundheitsbeeinträchtigung.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen oder Fliesenfachmann als erste Maßnahme.
    • GoogleAI nennt "Wertminderung der Immobilie" als mögliche Folge, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht explizit thematisieren.
    • DeepSeek quantifiziert Sanierungskosten (50–150 €/Fliese; 80–150 €/m²), GoogleAI und Qwen verzichten auf konkrete Kostenschätzungen.
    • Qwen hebt die besondere Risikolage in Nassräumen hervor ("erhöhtes Risiko", "stauende Feuchtigkeit", "Untergrundkorrosion", "statische Schwächung im Estrich") – Detail, das bei GoogleAI nur knapp und bei DeepSeek gar nicht adressiert wird.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen ausdrücklich die Gewährleistungsrelevanz (§634a BGB, 5-Jahresfrist), GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fordert explizit die DIN-EN-ISO/IEC-17024-Zertifizierung des Sachverständigen – stärkere Spezifizierung als bei GoogleAI ("unabhängiger Sachverständiger") und DeepSeek ("Fliesenleger oder Bausachverständiger").
    • GoogleAI formuliert zurückhaltend: "Ob hohlklingende Fliesen einen Baumangel darstellen, hängt von verschiedenen Faktoren ab." DeepSeek und Qwen bewerten dies klar und ohne Einschränkung als "klaren Baumangel" bzw. "bauaufsichtlich relevanten Mangel". ➜ Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen – hohlklingende Fliesen gelten als klarer Baumangel, insbesondere bei Neuverlegung.
    • Beauftragen Sie einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen – dies erfüllt die höchste Anforderung aller drei Modelle und sichert die Beweissicherung für ggf. nachfolgende Gewährleistungsansprüche.
    Fachliche Einordnung Hohlklingende Fliesen stellen in der Regel einen klaren Baumangel dar – keine bloße Optikstörung, sondern Beleg für fehlende Haftung und systemische Verlegefehler.
    Gesundheitsrisiko Feuchtigkeitseintrag in Hohlräume führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmelbildung und kann gesundheitsgefährdend sein – besonders kritisch in Bad und Dusche.
    Ursachen Gemeinsame Hauptursachen: unebener/unreiner Untergrund, falscher Kleber, unzureichender Kleberauftrag, fehlende Trocknungszeiten, mangelnde Verdichtung beim Verlegen.
    Sicherheitsrisiko Ablösungsgefahr führt zu Stolperfallen, Rissen und Verletzungsrisiko – bei größeren Flächen auch zu plötzlicher Komplettablösung.
    Gewährleistung ⚠️ Innerhalb der 5-Jahresfrist nach BGB §634a besteht ein Rechtsanspruch auf Nachbesserung – alle Modelle bestätigen dies, aber nur Qwen und DeepSeek nennen die Rechtsgrundlage explizit und fordern schriftliche Geltendmachung.
    Sanierungsvorgehen Widerspruch: GoogleAI hält Nachverklebung für denkbar; DeepSeek und Qwen lehnen punktuelle Reparatur ohne Ursachenanalyse ab – Konsolidierung nach Vorsichtsprinzip: keine Nachverklebung vor fachlicher Diagnose.
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter Fliesen durch Feuchtigkeitsstau Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Schäden an Bausubstanz, Sanierungskosten ab 2.000 €
    🔴 Risiko Vollständige Ablösung von Fliesen in Hochbelastungsbereichen (z. B. Flur, Küche) Stolper- und Verletzungsgefahr, Haftpflichtrisiko, unmittelbare Sicherheitslücke
    🔴 Risiko Untergrundkorrosion im Estrich durch langfristige Feuchtigkeitseinwirkung Statikbeeinträchtigung, teure Estrichsanierung oder -austausch, mögliche Mängelhaftung für Bauunternehmer
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Verlegung (Kleber, Untergrundprüfung, Trocknungszeiten) Unmöglichkeit, Gewährleistungsansprüche durchzusetzen, Verlust von Beweismitteln
    🔴 Risiko Zu frühe Belastung nach Verlegung (z. B. Einzug vor Abschluss der Trocknungsphase) Verstärkte Hohlklingung, Kleberverdrängung, irreversible Haftungsstörung
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose mittels Klopftest und Feuchtemessung Kostengünstige punktuelle Sanierung möglich, Verhinderung von Folgeschäden, sichere Gewährleistungsbehauptung
    ✅ Chance Nutzung der 5-Jahres-Gewährleistungsfrist nach §634a BGB Kostenfreie Nachbesserung durch verantwortlichen Fliesenleger oder Bauunternehmer
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Befunde (Fotos, Messprotokolle, Gutachten) Stärkste Beweisbasis für Schadensersatz, rechtssichere Durchsetzung von Ansprüchen
    ✅ Chance Austausch gegen hochwertigen Verbundsystem-Fliesenbelag mit integrierter Dampfsperre Langfristige Vermeidung von Hohlraumbildung, verbesserter Schallschutz, höhere Wertschöpfung der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Anlass für umfassende Bausubstanzprüfung (z. B. Estrichfeuchte, Rissbildung, Anschlüsse) Früherkennung weiterer verborgener Mängel, zielgenaue Sanierungsplanung, erhöhte Wertstabilität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Bausachverständigen für Bauwesen – nicht einen Handwerker ohne Zertifikat oder allgemeinen Gutachter.
    2. Ursachenanalyse durchführen: Lassen Sie den Sachverständigen Untergrund, Kleberrestbestand, Estrichfeuchte (mit Kalibrierung nach DIN 52615), Trocknungszeiten und Verlegeprotokolle prüfen – nicht nur einen Klopftest.
    3. Gewährleistungsansprüche dokumentieren: Sichern Sie alle Vertragsunterlagen, Rechnungen und Kommunikationsnachweise ab und versenden Sie innerhalb von 14 Tagen nach Gutachten ein schriftliches Nachbesserungsverlangen an den Verursacher (Bauunternehmer/Fliesenleger).
    4. Feuchtemessung in Nassräumen priorisieren: Fordern Sie im Gutachten explizit die Messung der Estrichfeuchte (CM-Verfahren) und der relativen Luftfeuchte unter Fliesen im Bad – bei Werten >3,5 CM-% ist Sanierung unverzüglich notwendig.
    5. Klopftest selbst durchführen: Nutzen Sie einen Holzhammer, um alle Fliesen systematisch abzuklopfen – markieren Sie hohlklingende Bereiche mit Kreide und dokumentieren Sie den prozentualen Anteil (kritisch ab 20 %).
    6. Keine Eigenreparaturen starten: Verzichten Sie auf "Kleber-Nachschub" unter Fliesen oder punktuelle Aufbohrung – dies macht eine fachgerechte Sanierung später komplizierter und kann Gewährleistungsansprüche entwerten.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann die Gebrauchstauglichkeit, die Sicherheit oder den Wert der Immobilie beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bausubstanz.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss auf den Fliesentyp und den Untergrund abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Haftgrund.
    Hohlraum
    Ein Hohlraum ist ein leerer Raum unter einer Fliese, der durch eine fehlerhafte Verlegung entstanden ist. Er kann die Stabilität der Fliese beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Fehlstelle, Untergrund.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Schäden oder Mängeln herangezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung eines beschädigten oder mangelhaften Zustands. Im Falle von Fliesen kann dies die Reparatur oder Neuverlegung umfassen.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Renovierung, Modernisierung.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der die Fliesen verlegt werden. Er muss eben, sauber, trocken und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Putz.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, Mängel an seiner Leistung zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelanspruch.
    1. Was tun, wenn Fliesen hohl klingen?
      Ich empfehle, zuerst die Ursache zu ermitteln. Ist es ein Einzelfall oder betrifft es größere Flächen? Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Kann man hohlklingende Fliesen selbst reparieren?
      Kleine, punktuelle Hohlstellen können mit speziellem Injektionsharz verfüllt werden. Bei größeren Flächen oder unklaren Ursachen ist jedoch ein Fachbetrieb ratsam.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung hohlklingender Fliesen?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine punktuelle Reparatur ist günstiger als die komplette Neuverlegung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    4. Wie kann man hohlklingende Fliesen vermeiden?
      Ich rate zu einer sorgfältigen Planung und Ausführung der Fliesenarbeiten. Dazu gehört die Wahl des richtigen Klebers, die Vorbereitung des Untergrunds und das fachgerechte Verlegen der Fliesen.
    5. Sind hohlklingende Fliesen immer ein Zeichen für schlechte Qualität?
      Nicht unbedingt. Auch bei hochwertigen Fliesen kann es durch Fehler bei der Verlegung zu Hohlräumen kommen. Die Qualität der Fliesen spielt aber dennoch eine Rolle für die Haltbarkeit.
    6. Wie finde ich einen guten Fliesenleger?
      Ich empfehle, Referenzen einzuholen und sich die Arbeiten des Fliesenlegers anzusehen. Auch Bewertungen im Internet können hilfreich sein. Achten Sie auf eine transparente Kommunikation und einen detaillierten Kostenvoranschlag.
    7. Welche Gewährleistung habe ich auf Fliesenarbeiten?
      Auf Fliesenarbeiten gilt in der Regel eine Gewährleistung von fünf Jahren. Bei Baumängeln, die innerhalb dieser Frist auftreten, hat der Auftraggeber Anspruch auf Nachbesserung.
    8. Kann ich hohlklingende Fliesen dem Vermieter melden?
      Ja, wenn die Fliesen in einer Mietwohnung hohl klingen, sollten Sie dies dem Vermieter melden. Er ist für die Instandhaltung der Wohnung verantwortlich.
    • Fliesenleger Kosten
      Informationen zu den Kosten für einen Fliesenleger.
    • Fliesen reparieren
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen.
    • Estrich sanieren
      Informationen zur Sanierung von Estrichböden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Bad.
    • Bodenbeläge im Vergleich
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
  2. Hohlklingende Fliesen: Klebermangel – Bruchgefahr bei Belastung
    Prinzipiell schon, ...
    Prinzipiell schon, denn das zeugt von ungenügend Kleber unter der Fliese.
    Das kann nur dann ein Problem werden, wenn etwas auf diese betreffende Fliese fällt  -  sie wird dann leichter brechen.
    Ich habe auch mehrere hohl klingende Fliesen im Haus und bisher ist bei normaler Nutzung nichts passiert, zumal die ja auch durch den Fugenmörtel fest hält.
    Habe allerdings auch selber gefliest. Bei einem Fachhandwerker würde ich es nicht erwarten.
    Wenn Sie noch nicht eingezogen sind, würde ich auf Nachbesserung bestehen. In jedem Fall genügend Ersatzfliesen auf Lager legen!
    Hohlklingende Fliesen: Ursachen, Folgen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Hohlklingende Fliesen im Innenraum deuten auf unzureichenden Kleberauftrag hin. Das Risiko eines Bruchs steigt bei punktueller Belastung. Die Fugen können die Fliese zusätzlich stabilisieren. Eine Nachbesserung durch den Fliesenleger ist im Baumangel-Fall ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hohlklingende Fliesen: Klebermangel – Bruchgefahr bei Belastung kann eine hohlklingende Fliese leichter brechen, wenn etwas darauf fällt. Dies ist besonders bei stark frequentierten Bereichen zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn hohlklingende Fliesen nicht sofort ein Problem darstellen, sollte die Ursache behoben werden, um Folgeschäden und erhöhte Sanierungskosten zu vermeiden. Ein Gutachter kann den Baumangel bestätigen und die notwendigen Schritte zur Sanierung empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Neubauten oder umfassenden Sanierungen sollte auf eine sorgfältige Ausführung durch einen qualifizierten Fliesenleger geachtet werden, um hohlklingende Fliesen und damit verbundene Baumängel zu vermeiden. Im Schadensfall sollte man die Nachbesserung durch den Fliesenleger fordern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Baumangel, Fliesenleger, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Bodenfliesen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss in Fliese: Setzriss erkennen? Ursachen, Reparatur & Verantwortlichkeit
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenreihe im Bad: Optischer Mangel? Wertminderung, Rechte gegenüber Bauträger?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unberechtigte Mängelrüge erhalten: Was tun? Kosten für Gutachter & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Baumangel, Fliesenleger, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Baumangel, Fliesenleger, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlklingende Fliesen: Baumangel? Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Innenbereich
Suche nach: hohlklingende Fliesen, Baumangel, Fliesenleger, Sanierung, Innenraum, Ursachen, Kosten, Gutachter
