Scheinfugen im Estrich gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Scheinfugen im Estrich sind gewollt und dienen dazu, Risse an definierten Stellen zu kanalisieren. Die Rissbildung ist ein normaler Prozess beim Austrocknen des Zementestrichs. Eine Sanierung ist oft erst notwendig, wenn Folgeschäden auftreten. Die korrekte Ausführung der Scheinfugen ist entscheidend für ihre Funktion.
wir haben in unserem neuen Einfamilienhaus vor ca. 2,5 Monaten einen Zementestrich bekommen. Dieser liegt im Erdgeschoss auf 10 cm Styropor-Dämmung und Folie und 7 cm Estrich. Das gleiche im Obereschoss aber 6 cm Wärmedämmung und 4 cm Trittschall.
jetzt das Problem. Im Obergeschoss sind vom Flur aus in alle Zimmer Scheinfugen von ca. 2 cm Tiefe eingebaut wurden. Ich konnte schon nach ca. 2-3 Wochen beobachten das diese Scheinfugen teilweise etwas breiter wurden. Dann wurde die Treppe eingebaut und dabei natürlich auch noch auf dem Estrich geschlagen, um das Treppenloch passend zumachen (Überstehender Estrich ).
Nun sind alle Scheinfugen ganz durchgerissen und es knackt beim laufen von einen Raum in den anderen. Der Estrichleger hatte mir beim verlegen des Estrichs einen Zettel beigelegt auf diesen waren die Lüftungszeieten usw. sowie eine Information drauf das diese Scheinfugen vor dem Verlegen mit Harz zuschließen sind. Nun meine Frage. Die Scheinfugen sind ganz durchgerissen können diese jetzt nur mit Harz veschlossen werden oder müssen zusätzlich noch Metallverbinder mit eingebaut werden. Habe ich jetzt eigentlich einen Sauschlechten Estrich, oder ist das alles noch hinzukriegen?
Danke für Eure Antworten
Tom
    Sicherheitshinweise: Scheinfugen gerissen: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Estrich kann zu Schimmelbildung führen. Überprüfen Sie angrenzende Bereiche auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmel.
    GoogleAI-Analyse: Scheinfugen gerissen: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit gerissenen Scheinfugen in Ihrem Zementestrich haben. Risse in Scheinfugen können verschiedene Ursachen haben. Dazu gehören:
    • Schwindspannungen: Während des Trocknungsprozesses schwindet der Estrich, was zu Spannungen führt.
    • Mangelnde oder falsche Dimensionierung der Scheinfugen: Wenn die Fugen nicht ausreichend tief oder in den richtigen Abständen angeordnet sind, können Risse entstehen.
    • Fehlende oder unzureichende Randdämmstreifen: Diese Streifen sollen Spannungen zwischen Estrich und Wand aufnehmen.
    • Zu schnelle Trocknung: Besonders bei hoher Temperatur oder Zugluft kann der Estrich zu schnell trocknen und reißen.
    • Belastung: Zu frühe oder zu hohe Belastung des Estrichs kann ebenfalls zu Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Durch die Risse können Feuchtigkeit eindringen und Folgeschäden verursachen, insbesondere wenn sich darunter Dämmmaterial befindet.
    Ich empfehle Ihnen, die Risse von einem Fachmann (Estrichleger oder Bausachverständiger) begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen. Mögliche Maßnahmen sind:
    • Vergießen der Risse: Mit einem geeigneten Harz können die Risse geschlossen werden.
    • Einbringen von zusätzlichen Scheinfugen: Um zukünftige Risse zu vermeiden, können nachträglich weitere Fugen geschnitten werden.
    • Erneuerung des Estrichs: In schweren Fällen kann eine komplette Erneuerung des Estrichs notwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos) und kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann für eine Begutachtung.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Scheinfuge
    Eine Sollbruchstelle im Estrich, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen und unkontrollierte Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Randdämmstreifen
    Schwindspannung
    Spannungen, die im Estrich durch das Schwinden des Materials während des Trocknungsprozesses entstehen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Materialspannung
    Randdämmstreifen
    Ein Streifen aus Dämmmaterial, der zwischen Estrich und Wand angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen und Schallübertragung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmebrücke, Schallschutz
    Estrichdicke
    Die Dicke des Estrichs, die je nach Art und Nutzung des Raumes variiert. Sie beeinflusst die Tragfähigkeit und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Nutzschicht, Untergrund
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen im Estrich, das durch Spannungen, Schwinden oder Belastung verursacht werden kann.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Sanierung
    Die Wiederherstellung eines beschädigten oder mangelhaften Bauteils, um seine Funktion und Sicherheit wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Renovierung
    1. Was sind Scheinfugen und warum sind sie notwendig?
      Scheinfugen sind Sollbruchstellen im Estrich, die dazu dienen, Spannungen aufzunehmen, die durch Schwinden und Ausdehnung des Materials entstehen. Sie verhindern unkontrollierte Rissbildung im Estrich.
    2. Wie tief müssen Scheinfugen sein?
      Die Tiefe der Scheinfugen sollte mindestens ein Drittel der Estrichdicke betragen. Bei einem 7 cm Estrich sollten die Fugen also mindestens 2,3 cm tief sein.
    3. In welchen Abständen sollten Scheinfugen angeordnet sein?
      Die Abstände zwischen den Scheinfugen hängen von der Estrichart und der Raumgeometrie ab. Als Faustregel gilt: Die Fugen sollten nicht weiter als das 25- bis 30-fache der Estrichdicke auseinanderliegen. Bei einem 7 cm Estrich wären das also ca. 1,75 bis 2,10 Meter.
    4. Was kostet die Sanierung von gerissenen Scheinfugen?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Das Vergießen von Rissen kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Estricherneuerung mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Kann ich die Risse in den Scheinfugen selbst reparieren?
      Kleine Risse können Sie eventuell selbst mit einem geeigneten Reparaturharz verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie kann ich Risse in Scheinfugen vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Estrichs, insbesondere auf die richtige Dimensionierung und Anordnung der Scheinfugen sowie auf eine langsame und gleichmäßige Trocknung.
    7. Was bedeutet "sauschlechten" Estrich?
      Dieser Ausdruck deutet auf eine mangelhafte Ausführung des Estrichs hin, die zu Problemen wie Rissen führen kann. Es ist wichtig, die Ursache der Mängel zu identifizieren und zu beheben.
    8. Welche Rolle spielt die Lüftung beim Trocknen des Estrichs?
      Eine kontrollierte Lüftung ist wichtig, um den Estrich langsam und gleichmäßig trocknen zu lassen. Zu schnelle Trocknung kann zu Spannungen und Rissen führen. Die Lüftungszeiten sollten gemäß den Angaben des Estrichlegers eingehalten werden.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.).
    • Ursachen von Rissen im Estrich
      Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen für Rissbildung im Estrich.
    • Sanierungsmöglichkeiten für Estrichschäden
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für beschädigten Estrich.
    • Fußbodenheizung und Estrich
      Besonderheiten beim Einbau von Fußbodenheizungen in Verbindung mit Estrich.
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Wichtige Informationen zu Trocknungszeiten und deren Einfluss auf die Qualität des Estrichs.
  2. Estrich: Scheinfugen reißen – нормальный Prozess beim Trocknen
    Hi Tom
    zunächst mal: Die Scheinfugen sind ja dafür da, dass sie reißen.
    Damit wird die unumgängliche Rissbildung, die beim Austrocknungsprozess des Estrichs durch Schrumpfungserscheinungen entsteht auf bestimmte Stellen kanalisiert.
    Das hat den Vorteil, dass Risse vorherbestimmbar werden.
    Also erstmal kein Problem.
    Das Schließen muss tatsächlich durch Aufschneiden, Querschneiden, Einlegen von Wellenverbindern usw. erfolgen. Du findest hier ganz sicher einige Gebrauchsanweisungen. Ist schon oft behandelt worden.
  3. Estrich: Funktion & Risiko gerissener Scheinfugen
    Scheinfuge
    Die Scheinfuge wird zu 1/3 eingeschnitten. Die unteren 2/3 sind geschlossener Estrich. Wenn nur eine Stelle anfängt zu schüsseln, entsteht ein kräftiger Druck an den Scheinfugen, welche das schwächste Glied des Estrichs sind, denn hier fehlt 1/3. Oberhalb ist der Estrich grade und unten reißt er zwar in Führung aber das ist nicht gewiss. Wenn er also in der Scheinfuge gerissen ist, verzahnt sich der Estrich im unteren 2/3. Wenn er zu dem an dieser Stelle noch geschüsselt ist, dann knarrt er auch dort und hört sich meist ganz hohl an. Was passiert bei der Abbindung eines Estrichs? In den ersten 14 Tagen trocknet die Oberfläche schneller als unten und der Rand (hier auch die Scheinfugen) werden durch Spannungen etwas angehoben. Irgendwann ist die gesamte Haushaltfeuchte im Gleichgewicht (bis zu 2 Jahre) und er entspannt sich. Wenn die Scheinfuge mit harten Harz und sogar Wellenverbinder geschlossen ist, muss er irgendwo woanders die Möglichkeit haben sich zu entspannen. Er schiebt als woanders, ggf. reißt er auch vollflächig dann später. Daher halte ich es für nicht fachgerecht die Scheinfugen fest zu schließen, denn hier muss der Estrich arbeiten können. Entweder mit flexiblen Harz vergießen oder mit MS-Polymer Dichtstoff schließen. Die Scheinfuge ist im Oberbelag zu übernehmen und ggf. mittels eines geeigneten Profils zu überdecken. Die Scheinfugenpraxis ist fachgerecht und auch in Deutschland überall ortsüblich, dagegen kann man nichts einwenden. Die von Ihnen aber geschilderte Problematik tritt aber zu 80 % auf, da der Bauherr meist denkt das der Estrich nach 3 Tagen benutzt werden kann. Eine ordnungsgemäße Nachbehandlung ist daher in der DINAbk. vorgeschrieben, wird aber selten praktiziert. Ansprechpartner ist und bleibt aber immer noch ihr Estrichleger, da dieser auch die Gewährleistung für das Gewerk Estrich hat. Scheinfugen schließen gehört zum Umfang der Arbeiten. Das sogenannte Knarren bzw. die beschriebene Hohlstelle kann man damit beseitigen das man den Estrich ca. 1 Woche lang 2x täglich mit Wasser und Kokosbesen pflegt. Die Pfützenbildung ist dabei zu vermeiden. Dadurch wird die Oberflächenspannung entspannt und Schlüsselungen setzen sich auf ein mminimalste herunter. Durchzug ist in dieser Zeit zu meiden, sowie Bautrockner. Lüften, wie Ihr Estrichleger empfohlen hat!
    Bei den von Ihnen beschriebenen Aufbau vermute ich aber die doppelte bzw. sogar dreifache Dämmlage. Diese ist nicht fachgerecht, den Dämmung sollte immer einfach liegen, nie doppelt oder sogar über Kreuz. Die Wärmedämmung im Obergeschoss ist meiner Meinung zu viel vom guten, denn Trittschall genügt.
  4. Estrich-Sanierung: Hinterfragen von etablierten Methoden
    Interessante Ansichten ...
    Interessante Ansichten dann habe ich ja in den letzten 25 Jahren alles falsch gemacht!
    Na ja, vielleicht kann ich ja noch umschulen und Holzhäuser bauen.
    Scheinfugen im Estrich: Risse, Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Scheinfugen im Estrich sind gewollt und dienen dazu, Risse an definierten Stellen zu kanalisieren. Die Rissbildung ist ein normaler Prozess beim Austrocknen des Zementestrichs. Eine Sanierung ist oft erst notwendig, wenn Folgeschäden auftreten. Die korrekte Ausführung der Scheinfugen ist entscheidend für ihre Funktion.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich: Funktion & Risiko gerissener Scheinfugen kann eine fehlerhafte Ausführung der Scheinfuge zu unkontrollierten Rissen führen, da nur 1/3 eingeschnitten wird und somit eine Sollbruchstelle entsteht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich: Scheinfugen reißen – нормальный Prozess beim Trocknen erklärt, dass das Reißen der Scheinfugen ein gewünschter Effekt ist, um die Schrumpfungserscheinungen des Estrichs zu kontrollieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Sanierung sollte die Ursache der Risse genau analysiert werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Estrich und Baukonstruktion zu konsultieren, um die Notwendigkeit und Art der Sanierung zu bestimmen. Beachten Sie auch die Hinweise zur korrekten Ausführung von Scheinfugen, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Scheinfugen, Estrich, Riss, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Calciumsulfatestrich: Trocknungszeit, CM-Messung & Heizprotokoll – Rechte als Käufer?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich unter Wohnungstür: Schallbrücke, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Kellenschnitt oder Dehnungsfuge? Größe, Fußbodenheizung & Fliesen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bewegungsfugen im Neubau: Schiefen Verlauf korrigieren? Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knarrender Estrich im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung von Zementestrich mit Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Scheinfugen im Zementestrich verharzen: Risiken, Ablauf & Alternativen zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichfuge Toleranz: Schiefer Verlauf? Risiken, Toleranzen & Lösungen für Neubau
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rissbildung im Zementestrich: Ursachen, Sanierung & Kulanzansprüche bei Wandscheiben?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge Estrich & Fliesen: Übernahme notwendig? Infos zu Fließestrich, Heizkreisen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scheinfugen, Estrich, Riss, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scheinfugen, Estrich, Riss, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Scheinfugen im Estrich gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Scheinfugen gerissen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Scheinfugen, Estrich, Risse, Zementestrich, Sanierung, Neubau, Wärmedämmung, Trittschall
