Fließestrich zu nass im Neubau: Alternativen zum Bautrockner & schneller trocknen?
❓ Fragestellung: Fließestrich zu nass im Neubau: Alternativen zum Bautrockner & schneller trocknen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: CM-Wert von 0,7 % ist zu hoch für Parkettverlegung; Zielwert liegt bei max. 0,45 % (GoogleAI, DeepSeek, Qwen); Alle drei Modelle lehnen Salz und andere hygroskopische Hausmittel strikt ab – Risiko für Estrich, Heizrohre und Raumausbau (DeepSeek, Qwen, GoogleAI implizit durch "keine Hausmittel"); Alle drei betonen die Notwendigkeit dokumentierter, professioneller CM-Messung vor Verlegung (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichgutachter für eine Tiefenmessung und ein fachgerechtes Trocknungskonzept – unter Einhaltung von DIN 18560-5, Verbot aller Hausmittel und strenger Kontrolle von Raumtemperatur (18–22 °C) und Luftfeuchte (40–60 % rF).
In unserem Neubau (Fußbodenheizung, Fließestrich) ist soweit alles trocken, nur leider wegen ungünstiger Verlegung der Fußbodenheizung im Flur noch nicht ganz (Feuchte ~0,7).
Parkettleger möchte die CM-Messungen erst durchführen, wenn bei der Oberflächenmessung überall max. 0,45 angezeigt wird, d.h. der Flur sperrt jetzt die gesamte Fertigstellung.
Aufheizen etc. wurde vor einigen Wochen gemacht, dann normales Heizen, jetzt noch eine Woche Bautrockner.
Resultat: die bereits fertigen Tapetenstöße und -ecken öffnen sich schon, weil die Luftfeuchtigkeit im Haus bald auf 40 % unten ist. Der Bautrockner kam schleunigst raus, der Effekt an den entsprechenden Stellen war aber nur minimal.
Meine Frage: gibt es neben Aufheizen (Fußbodenheizung) und Bautrockner noch andere Varianten? Ich denke da bspw. an die Eigenschaft von Salz, Feuchtigkeit zu entziehen ...
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf alle Hausmittel wie Salz – hohe Risiken für Estrich, Fußbodenheizung und Raumausbau durch Korrosion, Salzausblühungen und Schädigung der Kapillarstruktur.
    🔴 KRITISCH: Keine Parkettverlegung bei CM-Wert > 0,45 % – Verlegung bei 0,7 CM-% führt zum Verlust der Gewährleistung und zu dauerhaften Schäden (Verwerfungen, Klebefehler, Feuchteschäden).
    ⚠️ WICHTIG: Kontrolliertes Aufheizen der Fußbodenheizung nur nach Herstellervorgabe und DINAbk. 18560-5 – max. 25 °C Vorlauftemperatur, langsame Rampen, ständige Raumluftfeuchte-Messung (Ziel: 40–60 % rF).
    ⚠️ WICHTIG: CM-Messung erst nach Abschluss der Trocknung – vorherige Messungen sind unzuverlässig; bei Zweifel Tiefenmessung (Bohrkernanalyse) durch zertifizierten Estrichgutachter.
    ⚠️ WICHTIG: Tapeten- und Putzarbeiten grundsätzlich erst nach vollständiger Estrichtrocknung (bestätigt durch CM-Messung ≤ 0,45 %) – nicht parallel zur Trocknung.
    Ich verstehe, dass Sie nach Alternativen zum Bautrockner suchen, um den Fließestrich in Ihrem Neubau schneller zu trocknen. Eine Restfeuchte von 0,7 CM-% ist zu hoch für die Parkettverlegung. Der Parkettleger hat Recht, dass die Oberflächenfeuchte unter 0,45 CM-% liegen muss.
    Mögliche Alternativen zum Bautrockner:
    • Kontrolliertes Heizen: Das Aufheizen mit der Fußbodenheizung kann die Trocknung beschleunigen. Wichtig ist, dass Sie die Temperatur langsam steigern und die Luftfeuchtigkeit im Raum regelmäßig messen und durch Lüften regulieren.
    • Querlüften: Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) hilft, die feuchte Luft aus dem Raum abzuführen.
    • Luftentfeuchter (Kondenstrockner): Eine Alternative zum Bautrockner kann ein Kondenstrockner sein, der die Luftfeuchtigkeit reduziert.
    • Ventilatoren: Der Einsatz von Ventilatoren kann die Luftzirkulation verbessern und die Trocknung unterstützen.
    Wichtige Hinweise:
    • CM-Messung: Führen Sie unbedingt eine CM-Messung durch, um die Restfeuchte im Estrich zu bestimmen.
    • Belegreifheizen: Führen Sie ein Belegreifheizen gemäß DIN EN 1264-4 durch.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Maßnahmen und Messwerte, um im Schadensfall einen Nachweis zu haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Fußbodenheizung kontrolliert zu nutzen und regelmäßig zu lüften. Lassen Sie eine CM-Messung durchführen, um die Restfeuchte zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Neubau: Ein zu nasser Fließestrich im Bereich der Fußbodenheizung verzögert die Fertigstellung, da die CM-Messung noch nicht die geforderten 0,45 % erreicht. Die bisherigen Maßnahmen (Aufheizen, Bautrockner) haben nur begrenzt gewirkt, und die bereits aufgebrachten Tapeten zeigen erste Schäden durch zu niedrige Raumluftfeuchte.
    🔴 Gefahr: Die Idee, Salz zur Feuchtigkeitsentziehung einzusetzen, ist fachlich nicht zielführend und kann zu massiven Schäden führen. Salz bindet Feuchtigkeit aus der Luft, nicht aber die im Estrich gebundene Restfeuchte. Es besteht die Gefahr von Salzausblühungen, Korrosion an der Fußbodenheizung und einer dauerhaften Schädigung des Estrichs.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Salz den Estrich schneller trocknen könnte, ist falsch. Die Trocknung von Fließestrich erfolgt ausschließlich durch Verdunstung des Wassers aus der Estrichmatrix. Salz entzieht lediglich der Raumluft Feuchtigkeit, nicht dem Estrich selbst.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen sollten Sie die Fußbodenheizung gemäß Herstellervorgaben weiter aufheizen (max. 25°C Vorlauftemperatur) und für eine kontinuierliche, aber moderate Luftzirkulation sorgen. Ein professioneller Bautrockner (Kondensations- oder Adsorptionstrockner) ist weiterhin das Mittel der Wahl, jedoch mit kontrollierter Luftfeuchte (ca. 50-55 %), um Tapetenschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bautrocknungsfachmann, der die Trocknung mit einem professionellen Messprotokoll begleitet. Verzichten Sie auf Hausmittel wie Salz. Lassen Sie die CM-Messungen erst nach vollständiger Trocknung durchführen, um spätere Schäden am Parkett zu vermeiden. Die Tapetenarbeiten sollten erst nach Abschluss der Trocknung erfolgen.
    Fließestrich mit einer Restfeuchte von 0,7 CM-Wert weist eine deutlich zu hohe Feuchtelast auf, insbesondere vor Verlegung von Parkett, das empfindlich auf Feuchteschwankungen reagiert und zu Verformungen, Spalten oder Klebefehler führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine zu schnelle oder unkontrollierte Trocknung – etwa durch übermäßige Aufheizung, Bautrockner oder hygroskopische Mittel wie Salz – kann zu Rissbildung, Spannungsrisse im Estrich oder Schädigung der Fußbodenheizung führen; zudem fördert zu trockene Raumluft (unter 40 % rF) bereits bestehende Schäden an Tapeten, Putz und Holzbauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Salz oder andere hygroskopische Hausmittel sind für Estrichtrocknung ungeeignet – sie entziehen lediglich Oberflächenfeuchte, beeinflussen nicht die kapillare Feuchte im Estrichkern und bergen Risiken wie Korrosion, Salzausblühungen oder Schäden an Heizungsrohren.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknung von Fließestrich mit Fußbodenheizung erfordert ein definiertes, langsam ansteigendes Temperaturprofil gemäß DIN 18560-5: Erst nach Erreichen der Endfeuchte (max. 0,4 CM-Wert für Parkett) darf die Heizung schrittweise hochgefahren werden – nicht umgekehrt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Woche Bautrockner ausreichend sei, widerspricht den physikalischen Trocknungsbedingungen: Fließestrich benötigt bei Raumtemperatur bis zu 1–2 Wochen pro Zentimeter Dicke; bei 0,7 CM-Wert ist eine Trocknungsphase von mindestens 4–6 Wochen unter optimalen Klimabedingungen (18–22 °C, 40–60 % rF) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Parkettleger nach CM-Messung vor Verlegung ist fachlich korrekt und vertraglich zumeist verbindlich – eine Verlegung bei 0,7 CM-Wert würde die Gewährleistung für das Parkett und die Verklebung unwiderruflich entbinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichgutachter zur Bestimmung der tatsächlichen Trocknungsfortschritte mittels Tiefenmessung (Bohrkernanalyse) und zur Erstellung eines fachgerechten Trocknungskonzepts unter Berücksichtigung der Fußbodenheizung, Raumklima und Estrichzusammensetzung.
    • Alle drei Modelle bestätigen: CM-Wert von 0,7 % ist zu hoch für Parkettverlegung; Zielwert liegt bei max. 0,45 % (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle drei Modelle lehnen Salz und andere hygroskopische Hausmittel strikt ab – Risiko für Estrich, Heizrohre und Raumausbau (DeepSeek, Qwen, GoogleAI implizit durch "keine Hausmittel").
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit dokumentierter, professioneller CM-Messung vor Verlegung (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI sieht "kontrolliertes Heizen" als primäre Alternative und erwähnt Belegreifheizen nach DIN EN 1264-4; Qwen hebt hervor, dass die Heizung erst nach Erreichen der Endfeuchte hochgefahren werden darf (DIN 18560-5); DeepSeek betont stattdessen begrenzte Vorlauftemperatur (max. 25 °C) ohne zeitliche Priorisierung.
    • GoogleAI nennt Kondenstrockner als "Alternative", während DeepSeek und Qwen klar stellen: Professioneller Bautrockner (Adsorptions- oder Kondensations-Trockner) bleibt Mittel der Wahl – aber nur mit exakter Klimasteuerung (50–55 % rF nach DeepSeek, 40–60 % rF nach Qwen).
    • Qwen ergänzt entscheidend: Notwendigkeit einer Tiefenmessung (Bohrkernanalyse) bei Zweifel – nicht nur Oberflächen-CM-Messung; DeepSeek ergänzt explizit die Gefahr von Tapetenschäden durch zu trockene Raumluft; GoogleAI ergänzt die Notwendigkeit der Dokumentation aller Schritte.
    • GoogleAI impliziert, dass Bautrockner "begrenzt gewirkt" haben – Qwen widerspricht klar: "Eine Woche Bautrockner ist physikalisch unzureichend", und verlangt 4–6 Wochen bei 0,7 CM-Wert. Da Qwen die sicherere, physikbasierte Einschätzung liefert (Vorsichtsprinzip), gilt diese als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Trocknungsdauer nach Qwen (4–6 Wochen), Verbot von Salz nach DeepSeek/Qwen, CM-Messung erst nach Abschluss nach Qwen, Heizprofil nach DIN 18560-5 statt EN 1264-4 (da letztere für Betrieb, nicht Trocknung gilt).
    CM-Zielwert für Parkett ✅ 0,45 % CM-Wert ist verbindlich – Verlegung bei 0,7 % führt zu Gewährleistungsverlust und Schäden.
    Einsatz von Salz/Hausmitteln ✅ Streng zu vermeiden – verursacht Korrosion, Salzausblühungen und Estrichschäden; physikalisch wirkungslos für Kapillarfeuchte.
    Trocknungsdauer bei 0,7 CM-% ⚠️ Qwen: 4–6 Wochen erforderlich (physikalisch begründet); GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Dauer – Abwägung zugunsten Qwen.
    Heizungssteuerung während Trocknung ⚠️ Qwen: Heizung erst nach Erreichen der Endfeuchte hochfahren; DeepSeek: max. 25 °C Vorlauftemperatur während Trocknung; GoogleAI: Belegreifheizen nach EN 1264-4 – Konflikt: DIN 18560-5 ist für Estrichtrocknung maßgeblich → Abwägung zugunsten Qwen/DeepSeek.
    Messverfahren zur Sicherstellung ❌ GoogleAI: CM-Messung ausreichend; Qwen: Bei Zweifel Bohrkernanalyse (Tiefenmessung) notwendig; DeepSeek: keine Vertiefung – Widerspruch besteht → sicherere Methode (Qwen) wird maßgeblich.
    🔴 Risiko Verlegung von Parkett bei 0,7 CM-% Dauerhafte Verformungen, Spalten, Klebefehler, Gewährleistungsverlust – Schadensersatzansprüche gegen Estrichleger oder Verleger möglich.
    🔴 Risiko Einsatz von Salz oder anderen Hausmitteln Korrosion der Heizrohre, Salzausblühungen im Estrich, irreversible Schädigung der Kapillarstruktur, Folgeschäden an Wand- und Deckenkonstruktionen.
    🔴 Risiko Zu hohe Vorlauftemperatur > 25 °C bei Fußbodenheizung Rissbildung im Estrich, Spannungsrisse, Blasenbildung, Schäden an Heizrohren, Verlust der Estrich-Haftung.
    🔴 Risiko Einsatz von Bautrocknern ohne Luftfeuchtekontrolle Zu trockene Raumluft < 40 % rF → Abblättern von Tapeten, Rissbildung im Putz, Verzug von Holzwerkstoffen.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Trocknungsmaßnahmen Kein Nachweis bei späteren Schäden → Haftungsrisiko für Bauherr, Schwierigkeiten bei Gewährleistungsansprüchen.
    ✅ Chance Fachgerechte Trocknung nach DIN 18560-5 Langfristige Schadensfreiheit des Estrichs, uneingeschränkte Nutzbarkeit der Fußbodenheizung, reibungslose Parkettverlegung.
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Estrichgutachters Fachliches Trocknungskonzept mit Messprotokoll, rechtssichere Dokumentation, frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung von Nachbesserungen.
    ✅ Chance Kontrolliertes Querlüften bei optimaler Luftfeuchte (40–60 % rF) Effektive Verdunstungsunterstützung ohne Materialschäden, kostengünstige Ergänzung zu technischen Maßnahmen.
    ✅ Chance Langsame, dokumentierte Heizrampen nach Herstellervorgabe Optimale Wärmezufuhr ohne thermische Schockbelastung, Erhalt der Estrichintegrität, sichere Vorbereitung für Belegreifheizen.
    ✅ Chance Verwendung eines professionellen Adsorptionstrockners mit Feuchteregelung Zielgenaue Reduktion der Raumluftfeuchte auf 50–55 % rF, effiziente Trocknung ohne Nebenwirkungen, deutliche Verkürzung der Gesamttrocknungszeit.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichgutachter (z. B. über http://www.vdb-hv.de oder http://www.fbb-ev.de) für eine Tiefenmessung (Bohrkernanalyse) und Erstellung eines fachlich geprüften Trocknungskonzepts.
    2. Salz und alle Hausmittel sofort stoppen: Entfernen Sie jegliche Salzstreuer oder hygroskopische Mittel aus den Räumen – dokumentieren Sie den Zeitpunkt der Entfernung.
    3. Fußbodenheizung umstellen: Begrenzen Sie die Vorlauftemperatur auf max. 25 °C, steigern Sie die Temperatur nur in 2 °C-Schritten alle 48 Stunden und messen Sie parallel Raumluftfeuchte (Ziel: 40–60 % rF).
    4. Trocknungsmaßnahmen dokumentieren: Führen Sie ein tägliches Protokoll mit Uhrzeit, Raumtemperatur, Luftfeuchte, Heizvorlauftemperatur, Lüftungszeit und ggf. Ventilatoreinsatz – speichern Sie alle Werte digital mit Zeitstempel.
    5. CM-Messung erst nach Abschluss abwarten: Lassen Sie keine CM-Messung durchführen, bevor das Trocknungskonzept des Gutachters als abgeschlossen bestätigt ist – frühe Messungen sind nicht aussagefähig.
    6. Tapetenarbeiten sofort unterbrechen: Pausieren Sie alle Tapezierarbeiten, bis der Estrich nach CM-Messung bestätigt trocken ist (≤ 0,45 %) – dokumentieren Sie den Unterbrechungszeitpunkt.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen. Eine Probe wird mit Calciumcarbid vermischt, wobei Acetylen entsteht. Der Druck des Gases gibt Aufschluss über die Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichfeuchte, Feuchtigkeitsmessung
    Belegreifheizen
    Belegreifheizen ist das Aufheizen des Estrichs vor der Bodenbelagsverlegung, um Restfeuchte zu reduzieren und Spannungen abzubauen. Es ist in der DIN EN 1264-4 geregelt.
    Verwandte Begriffe: Estrichheizen, Aufheizprotokoll, DIN EN 1264-4
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte ist die im Baustoff (z.B. Estrich) verbliebene Feuchtigkeit nach dem Einbau. Sie muss vor der Verlegung von Bodenbelägen einen bestimmten Wert unterschreiten.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Ausgleichsfeuchte, Materialfeuchte
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein Estrich, der aufgrund seiner fließfähigen Konsistenz leicht verarbeitet werden kann. Er besteht meist aus Calciumsulfat.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät zur Entfeuchtung von Räumen, um die Trocknung von Baustoffen zu beschleunigen. Er wird häufig bei Neubauten oder Wasserschäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondenstrockner, Adsorptionstrockner
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung
    DIN EN 1264-4
    Die DIN EN 1264-4 ist eine Norm, die die Anforderungen an wassergeführte Fußbodenheizungen regelt, einschließlich des Belegreifheizens.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Heizestrich, Norm
    1. Was bedeutet CM-Messung?
      Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der proportional zur Feuchtigkeit ist.
    2. Was ist Belegreifheizen?
      Belegreifheizen ist ein standardisiertes Verfahren, bei dem der Estrich vor der Verlegung des Bodenbelags mit der Fußbodenheizung aufgeheizt wird, um die Restfeuchte zu reduzieren und Spannungen abzubauen. Das Verfahren ist in der DIN EN 1264-4 geregelt.
    3. Warum ist die Restfeuchte so wichtig?
      Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schäden am Bodenbelag führen, wie z.B. Schimmelbildung, Verformung oder Ablösung. Daher ist es wichtig, die Restfeuchte vor der Verlegung des Bodenbelags zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den zulässigen Wert nicht überschreitet.
    4. Welche Restfeuchte ist für Parkett zulässig?
      Die zulässige Restfeuchte für Parkett auf Zementestrich liegt in der Regel bei 1,8 CM-% (Calciumcarbid-Methode). Bei Calciumsulfatestrich (Fließestrich) liegt der Wert bei 0,5 CM-%. Die genauen Werte sind vom Hersteller des Parketts zu beachten.
    5. Wie lange dauert die Trocknung von Fließestrich?
      Die Trocknungsdauer von Fließestrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichdicke, der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung. In der Regel dauert die Trocknung mehrere Wochen bis Monate.
    6. Was passiert, wenn der Estrich zu schnell trocknet?
      Wenn der Estrich zu schnell trocknet, kann es zu Rissen und Spannungen kommen. Daher ist es wichtig, die Trocknung kontrolliert durchzuführen und extreme Temperaturschwankungen zu vermeiden.
    7. Kann man die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
      Ja, die Trocknung des Estrichs kann durch verschiedene Maßnahmen beschleunigt werden, wie z.B. durch den Einsatz von Bautrocknern, kontrolliertes Heizen und regelmäßiges Lüften.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Calciumsulfatestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Calciumsulfatestrich (Fließestrich) aus Calciumsulfat-Bindemittel, Sand und Wasser besteht. Calciumsulfatestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit und geringere Schwindung als Zementestrich.
    • Estrich trocknen: Methoden im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Trocknungsmethoden für Estrich.
    • CM-Messung richtig durchführen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Durchführung einer CM-Messung.
    • Fußbodenheizung und Estrich: Die perfekte Kombination
      Worauf man bei der Wahl des Estrichs für eine Fußbodenheizung achten sollte.
    • Schäden durch Restfeuchte vermeiden
      Wie man Schäden durch zu hohe Restfeuchte im Estrich vorbeugen kann.
    • Belegreifheizen: Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum Belegreifheizen von Estrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fließestrich, Estrich, Trocknung, Bautrockner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fließestrich, Estrich, Trocknung, Bautrockner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fließestrich, Estrich, Trocknung, Bautrockner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fließestrich zu nass im Neubau: Alternativen zum Bautrockner & schneller trocknen?
Suche nach: Fließestrich zu nass: Trocknungs-Alternativen
Suche nach: Fließestrich, Estrich, Trocknung, Bautrockner, Fußbodenheizung, Neubau, CM-Messung, Restfeuchte, Aufheizen
