Schwimmender Estrich: Dämmung mit Wellen – Ist das ein Problem beim Bodenaufbau?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeSchwimmender Estrich: Dämmung mit Wellen – Ist das ein Problem beim Bodenaufbau?
ich habe schon im Forum herumgesteobert aber leider keinen Hiwneis auf meine Frage gefunden. Ich hoffe, jemand von euch kann mir einen Hinweis auf meine Frage/ Beunruhigung geben.
Ich plane eine Fußbodenheizung einyubauen und nachher mit Zement-Estrich zu belegen.
Meine Frage bezieht sich auf den Bodenaufbau.
Als Aufbau ist derzeit auf den Holzdielen der Decke eine Styropor Schüttung, dann die Styropor Szstemplatte (35 mm) aufgebracht. 2,3 Räume sind schon so augebaut.
ich bin jedoch etwas skeptisch mit dem Aufbau. Die Systemplatte ist nicht sehr steif und durch das begehen entstehen natürlich auch Wellen. Insgesamt ist der Boden also recht uneben (große Beulen von 20 bis 30 mm). Der Estrichleger sagte bisher, das wäre Ok. Der Estrich gleicht dies am Ende aus.
Ist das tatsächlich so, selbst bei den Dellen dieser Größe? Ist das nicht zu viel?
2.) Wird dsich das Styropor nicht unter Umständen mit der Zeit ungünstig verteilen? D.h. dass es evtl. zu Laufrinnen kommt und dann der Estrich bricht?
Danke für eure Meinung im Voraus.
Uwe
PS: der Estrich wird auch faserverstärkt
Sicherheitshinweise: Schwimmender Estrich: Dämmung mit Wellen?
🔴 Kritisch: Unebenheiten im Untergrund können die Statik des Estrichs beeinträchtigen und zu Rissen führen.
GoogleAI-Analyse: Schwimmender Estrich: Dämmung mit Wellen?
Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Wellen in der Dämmung unter dem schwimmenden Estrich. Es ist wichtig, dies sorgfältig zu prüfen, bevor der Estrich eingebracht wird.
🔴 Gefahr: Unebenheiten in der Dämmung können zu Spannungen im Estrich führen, was Risse verursachen kann. Dies kann insbesondere bei einer Fußbodenheizung problematisch sein, da die Wärmeübertragung ungleichmäßig sein könnte.
Ich empfehle Ihnen, die Ursache der Wellen zu ermitteln. Mögliche Gründe sind:
- Falsche Lagerung der Dämmplatten: Dämmplatten sollten immer trocken und eben gelagert werden.
- Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann dazu führen, dass sich Dämmmaterialien verformen.
- Unsachgemäße Verlegung: Die Dämmplatten müssen lückenlos und eben verlegt werden.
Ich würde die betroffenen Bereiche genau inspizieren und gegebenenfalls die Dämmung austauschen oder ausgleichen. Eine planebene Oberfläche ist entscheidend für einen funktionierenden schwimmenden Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Estrich einbringen lassen, sollten Sie einen Fachmann (Estrichleger oder Bauingenieur) hinzuziehen, der die Situation beurteilt und Ihnen eine fundierte Empfehlung gibt.
- Schwimmender Estrich
- Ein Estrich, der durch eine Dämmschicht vom Untergrund getrennt ist, um Wärme- oder Schalldämmung zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Fußbodenheizung. - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust zu reduzieren oder Schall zu absorbieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsestrich. - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt werden, um den Raum zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur. - Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird und sich durch seine hohe Festigkeit und Wasserbeständigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Schnellestrich. - Systemplatte
- Plattenelemente mit integrierten Noppen oder Nuten zur Aufnahme von Heizungsrohren bei Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Trockenbausystem, Heizkreis. - Styropor
- Ein synthetischer Dämmstoff aus Polystyrol, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist.
Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Wärmedämmung.
- Was ist ein schwimmender Estrich?
Ein schwimmender Estrich ist eine Estrichart, die nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht (z.B. aus Styropor) von diesem getrennt ist. Dies dient der Wärme- und/oder Schalldämmung. - Warum ist eine ebene Dämmung unter dem Estrich wichtig?
Eine ebene Dämmung sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert Spannungen im Estrich. Unebenheiten können zu Rissen und Beschädigungen führen. - Was kann passieren, wenn die Dämmung wellig ist?
Wenn die Dämmung wellig ist, kann dies zu ungleichmäßiger Wärmeübertragung bei einer Fußbodenheizung führen. Außerdem erhöht sich das Risiko von Rissen im Estrich. - Kann man Wellen in der Dämmung ausgleichen?
Kleinere Unebenheiten können eventuell mit einer Ausgleichsschicht ausgeglichen werden. Bei größeren Wellen ist es jedoch ratsam, die Dämmung auszutauschen. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für schwimmenden Estrich?
Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Styropor (EPS), Mineralwolle oder spezielle Dämmplatten für Fußbodenheizungen. Wichtig ist, dass das Material druckfest und für den Einsatz unter Estrich geeignet ist. - Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Anhydritestrich ist weniger anfällig für Risse, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. - Wie dick sollte ein schwimmender Estrich sein?
Die Dicke des Estrichs hängt von der Art des Estrichs, der Belastung und der Art der Dämmung ab. In der Regel beträgt die Dicke zwischen 40 und 80 mm. - Muss ein schwimmender Estrich bewehrt werden?
Eine Bewehrung (z.B. mit Stahlfasern) kann erforderlich sein, um die Zugfestigkeit des Estrichs zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Dies ist insbesondere bei größeren Flächen oder bei hoher Belastung sinnvoll.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt-). - Dämmstoffe für Fußbodenheizung
Welche Dämmmaterialien sind optimal für Fußbodenheizungen geeignet? - Estrich selbst verlegen – Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich in Eigenregie. - Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Schäden am Estrich – Ursachen und Sanierung
Wie entstehen Risse im Estrich und wie können sie behoben werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "estrich, dämmung, wellen, bodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- … vorhandenen Stufe (weniger als 30 cm, Isolierung für Wohnung darunter plus Bodenaufbau) und wegen der elektrischen Außenjalousien, sich eine Durchgangshöhe von lediglich 1,77 …
- … Verschieben angehoben wird. Dies ermöglicht eine hohe Dichtigkeit und gute Wärmedämmung. Zudem können große Glasflächen realisiert werden.Verwandte Begriffe: Schiebetür, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür, PSK-Tür …
- … Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
- … Schlafzimmer Schallschutz verbessern? Tipps zur Dämmung von Wand, Boden & Decke. Lärm reduzieren & ruhiger schlafen. Jetzt …
- … Schlafzimmer, Schallschutz, Lärmdämmung, Wanddämmung, Bodendämmung, Deckendämmung, Trittschalldämmung, Schallschutzwand, Schallschutzfenster, Lärmbelästigung …
- … ich nicht ob ich bei Mauerwerk EPS-Platten nehme oder eine weichere Dämmung nehmen soll. Und ich weiß nicht auf welche Seite die geklebt …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodendämmung: Geringe Aufbauhöhe, Dämmwert & Belag – Tipps für Kellerdecke?
- BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung unter Fertigparkett im Altbau: Aufbau, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Baustoffe - MG Flex Schallschutzmörtel: Erfahrungen, Schalldämmung & Vergleich mit Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Gehschall dämmen – Boden oder Wände zuerst? Kosten & Erfahrungen
- … Dachausbau, Gehschall, Schallschutz, Boden dämmen, Wände dämmen, Reihenfolge, Holzbalkendecke, Trockenestrich, Perlite, Ständerwerk …
- … (mit Holzbalkendecke) ein Dachgeschoss auf. Grundfläche ca. 123 m² - Außendämmung, da innen komplett sichtbarer Dachstuhl. …
- … Perlite, z.B. Bituper, Nituperl oder Siliperl) und diese dann mit Fermacell-Trockenestrich zu belegen. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiebilanz verbessern mit Wandheizung & Fußbodenheizung? Neue Technik im Bauwesen
- … verbraucht wird. Ziel ist es, die Energiebilanz durch verschiedene Maßnahmen wie Dämmung, effiziente Heizsysteme und Nutzung erneuerbarer Energien zu verbessern.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, …
- … in Kombination mit modernen Dämmstoffen und Niedertemperaturheizungen.Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung, Heizestrich. …
- … verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "estrich, dämmung, wellen, bodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "estrich, dämmung, wellen, bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwimmender Estrich: Dämmung mit Wellen – Ist das ein Problem beim Bodenaufbau?
Suche nach: Schwimmender Estrich: Dämmung mit Wellen?
Suche nach: schwimmender estrich, dämmung wellen, bodenaufbau, fußbodenheizung, estrichleger, systemplatte, zementestrich
