Schaumstoffreste vom Teppich entfernen: Tipps & Tricks zur effektiven Beseitigung
Die Diskussion dreht sich um die effiziente Entfernung von Schaumstoffresten nach dem Entfernen eines alten Teppichs mit Schaumstoffrücken. Als effektive Lösung wird der Einsatz eines Teppichstrippers vorgeschlagen, der im Baumarkt ausgeliehen werden kann. Die manuelle Entfernung mit einem Spachtel wird als mühsam beschrieben.
der Teppich lässt sich rel leicht wegreißen - der alte schaumstoffrücken teilweise bröselig oder aber ganzflächig bleibt am Boden.
bisher habe ich mit der scharfen Spachtel den Schaumstoff weggeschabt ; ist aber schon sehr mühselig;
weiß jemand rat wie ich den Schaumstoff einfacher wegkriege?
es soll ein Teppich mit filzrücken per klettband verlegt werden
danke
Peter
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher mechanischer oder chemischer Bearbeitung Asbest- und Schadstoffanalyse durch zertifiziertes Labor veranlassen – insbesondere bei Teppichen verlegt vor 1990.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung sämtlicher Schaumstoffreste erforderlich; Reste bilden eine instabile Zwischenschicht mit Risiko für Klettbandversagen, Unebenheiten, Rutschgefahr und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Bei chemischer Entfernung ausschließlich Atemschutzmaske (FFP2/3), Schutzhandschuhe und kontinuierliche Raumlüftung – Lösungsmittel zuvor an unauffälliger Stelle testen.
⚠️ WICHTIG: Thermische Methoden (Heißluftfön) nur bei bestätigter Untergrundverträglichkeit anwenden – Überhitzung kann Estrich, Bodenbelag oder Kleberesten schädigen.
⚠️ WICHTIG: Keine Klettbandverlegung vor vollständiger Prüfung und fachgerechter Vorbereitung des Untergrunds – dieser muss glatt, staubfrei, trocken, fest und schadstofffrei sein.
Ich verstehe, dass Sie Schaumstoffreste eines alten Teppichs entfernen möchten. Das ist oft mühsam, aber mit den richtigen Werkzeugen und Techniken machbar.
- Mechanische Entfernung: Verwenden Sie weiterhin einen Spachtel, aber eventuell in Kombination mit einer Drahtbürste oder einem Schaber mit auswechselbaren Klingen.
- Chemische Entfernung: Spezielle Lösungsmittel für Klebereste können helfen, den Schaumstoff aufzuweichen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie Schutzhandschuhe und eine Atemschutzmaske.
- Thermische Entfernung: Ein Heißluftfön kann den Schaumstoff erwärmen und dadurch leichter ablösbar machen. Seien Sie vorsichtig, um den Untergrund nicht zu beschädigen.
Wichtig: Testen Sie Lösungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Untergrund nicht angreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (Spachtel) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Lüften Sie den Raum gut, besonders bei Verwendung von Lösungsmitteln.
Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung eines alten Teppichs mit Schaumstoffrücken, wobei der Schaumstoff bröselig ist und teilweise am Boden haftet. Der Nutzer hat bereits eine scharfe Spachtel verwendet, was mühsam ist, und plant, einen neuen Teppich mit Filzrücken per Klettband zu verlegen.
✅ Zustimmung: Die manuelle Entfernung mit einer Spachtel ist eine grundsätzlich korrekte, aber aufwendige Methode. Die Planung eines Filzrückens ist für eine Klettverlegung sinnvoll.
➕ Ergänzung: Bei bröseligem Schaumstoff kann ein Dampfreiniger oder ein spezieller Teppichkleberentferner helfen, die Rückstände aufzuweichen. Auch ein Schleifgerät mit grober Körnung (z.B. 40er) auf einem Exzenterschleifer kann die Arbeit erleichtern, sofern der Untergrund tragfähig ist.
⚠️ Korrektur: Die Klettverlegung auf einem unebenen oder mit Schaumstoffresten behafteten Untergrund ist nicht empfehlenswert. Die Reste müssen vollständig entfernt werden, da sie sonst zu Unebenheiten und einer mangelhaften Haftung des Klettbandes führen.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden vor 1990 besteht die Gefahr, dass der Schaumstoff oder der Kleber asbesthaltig ist. Ein unkontrolliertes Abschleifen oder Abspachteln kann gefährliche Fasern freisetzen. Vor mechanischen Arbeiten ist eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor dringend zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vorab eine Asbestanalyse des Schaumstoffrückens durchführen. Entfernen Sie die Reste anschließend mit einem Dampfreiniger oder einem geeigneten Schleifgerät mit Absaugung. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund vollständig glatt und sauber ist, bevor Sie das Klettband für den neuen Filzrücken-Teppich verlegen. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen alten Teppich mit Schaumstoffrücken vollständig vom Untergrund zu entfernen, um stattdessen einen neuen Teppich mit Filzrücken mittels Klettband zu verlegen. Dabei treten erhebliche Haftungs- und Untergrundprobleme auf, da der Schaumstoffrücken nicht vollständig entfernt werden kann und teils bröselig oder fest am Boden haftet.
🔴 Gefahr: Reste von zersetztem oder bröseligem Schaumstoff bilden eine instabile, nicht tragfähige Zwischenschicht, die zu Unebenheiten, Klettbandversagen, Rutschgefahr und langfristigem Aufquellen oder Schimmelbildung unter dem neuen Teppich führen kann.
🔴 Gefahr: Mechanisches Abschaben mit scharfer Spachtel birgt Verletzungsrisiken und kann den Untergrund (z. B. Estrich oder Spachtelmasse) beschädigen – insbesondere bei älteren oder spröden Untergründen.
⚠️ Korrektur: Ein Teppich mit Filzrücken ist nicht für Klettband-Verlegung auf unvorbereiteten, unebenen oder kontaminierten Untergründen geeignet; Klettband erfordert eine glatte, saubere, feste und staubfreie Oberfläche – was bei verbleibenden Schaumstoffresten nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Vor einer Neuanlage ist eine vollständige Entfernung aller Klebereste, Schaumstoffreste und losen Partikel zwingend erforderlich – ggf. durch maschinelle Schleifung oder professionelle Untergrundvorbehandlung.
➕ Ergänzung: Bei älteren Teppichen besteht zudem das Risiko, dass der Schaumstoffrückstand Asbest oder gesundheitsgefährdende Flammschutzmittel enthält – insbesondere bei Verlegung vor 1990.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Baustoffe, um den Untergrund auf Tragfähigkeit, Sauberkeit und Schadstofffreiheit prüfen und fachgerecht vorbereiten zu lassen – bevor der neue Teppich verlegt wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung von Schaumstoffresten und warnen vor unzureichender Untergrundvorbereitung für Klettbandverlegung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit von Atemschutz und Handschutz bei chemischer bzw. mechanischer Bearbeitung.
- GoogleAI sieht thermische Entfernung (Heißluftfön) als praktikable Option – DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht und verweisen stattdessen auf Dampfreiniger oder maschinelle Schleifung.
- GoogleAI beschreibt Lösungsmittel als generell geeignet; DeepSeek und Qwen heben stärker auf Testung, Schadstoffrisiken und Untergrundverträglichkeit ab.
- DeepSeek ergänzt die Asbestgefahr explizit mit der Empfehlung einer vorab durchzuführenden Laboranalyse – GoogleAI erwähnt Asbest nicht.
- Qwen ergänzt detailliert die Folgen instabiler Schaumstoffreste (Schimmel, Rutschgefahr, Aufquellen) und betont die Tragfähigkeitsanforderung des Untergrunds – tiefer als GoogleAI und ergänzend zu DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek fordern beide maschinelle Schleifung mit Absaugung, GoogleAI nicht – stattdessen nur Drahtbürste/Schaber.
- GoogleAI suggeriert eine schrittweise Intensivierung (Spachtel → Chemie → Wärme) als Standardvorgehen; DeepSeek und Qwen warnen klar: Ohne vorherige Schadstoffprüfung ist jegliche mechanische Bearbeitung – auch mit Spachtel – potenziell gefährlich und unzulässig.
- GoogleAI stellt Klettbandverlegung als realisierbar dar, sobald der Untergrund "sauber" sei; Qwen und DeepSeek widersprechen: Klettband erfordert eine *fachlich definierte*, nicht nur optisch saubere Oberfläche – inkl. Stabilität, Glätte und Freiheit von Schadstoffen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek + Qwen) wird priorisiert: Asbestprüfung vor jeglicher Bearbeitung ist zwingend, Klettbandverlegung nur nach fachlicher Untergrundzertifizierung – nicht nach subjektiver Sauberkeit.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Schadstoffrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert es vollständig; DeepSeek und Qwen fordern zwingend Laboranalyse vor Bearbeitung – Konsens: Verbot jeglicher mechanischer Bearbeitung ohne vorherige Prüfung. Vollständige Schaumstoffentfernung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Keine Reste dürfen verbleiben – sonst Risiko für Haftung, Sicherheit und Hygiene. Untergrundvoraussetzungen für Klettband ⚠️ Abwägung GoogleAI setzt auf "sauber", DeepSeek/Qwen definieren klar: glatt, fest, staubfrei, schadstofffrei – Konsens: "Sauber" allein ist unzureichend. Chemische Entfernungsmittel ⚠️ Abwägung Alle drei warnen vor Gesundheitsgefahren und Testpflicht – Konsens: Nur bei bestätigter Verträglichkeit und unter Schutzmaßnahmen einzusetzen. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei empfehlen bei Unsicherheit oder komplexen Verhältnissen einen zertifizierten Fachbetrieb – insbesondere bei alter Bausubstanz. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung vor Abschluss einer Asbest- und Schadstoffanalyse; Untergrundvorbereitung und Neuanlage nur durch fachlich zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch mechanische Bearbeitung Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (z. B. Asbestose, Mesotheliom) 🔴 Risiko Verbleibende Schaumstoffreste unter Klettband Ungleichmäßige Belastung, Klettversagen, Rutschgefahr, Schimmelbildung durch Feuchtigkeitssperre 🔴 Risiko Chemische Dämpfe ohne ausreichende Belüftung oder Atemschutz Akute Atemwegsreizung, chronische Leber- oder Nierenschäden, neurotoxische Effekte 🔴 Risiko Untergrundschädigung durch Heißluftfön oder Schleifgerät Estrichrisse, unebener Boden, kostspielige Nachbesserung, Haftungsverlust des neuen Belags 🔴 Risiko Fehlende Schadstofffreigabe vor Verlegung des neuen Teppichs Rechtliche Haftung bei Schadensfall, gesundheitliche Folgen für Nutzer, Rückbaupflicht ✅ Chance Fachgerechte Untergrundsanierung durch zertifizierten Betrieb Nachhaltige, sichere und langfristig werterhaltende Bodenfläche mit optimaler Laufkomforteigenschaft ✅ Chance Asbestfreigabe durch Laboranalyse vor Arbeiten Rechtssichere Dokumentation, klare Planung, Ausschluss von Haftungsrisiken ✅ Chance Verwendung eines Dampfreinigers statt Lösungsmittel Umweltfreundliche, emissionsarme Entfernung ohne chemische Belastung für Mensch und Raumluft ✅ Chance Klettband-System mit nachträglich einstellbarem Filzrücken Vereinfachte spätere Austauschbarkeit, reduzierte Entsorgungskosten, barrierefreie Anpassung ✅ Chance Professionelle Untergrunddiagnose inkl. Feuchtemessung Früherkennung verdeckter Feuchteschäden, zielgenaue Sanierung, langfristige Werterhaltung Orientierungshilfen
- Asbestprobe veranlassen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für Baustoffanalysen und lassen Sie Proben des Schaumstoffrückens entnehmen und prüfen – dies vor jeglicher Bearbeitung.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Baustoffe mit der vollständigen Entfernung, Untergrundprüfung (Tragfähigkeit, Feuchte, Glätte) und Schadstofffreigabe.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zum Gebäude (insbesondere Baujahr, Sanierungsdaten) und dokumentieren Sie alle Schritte der Analyse und Sanierung schriftlich und fotografisch.
- Alternative Verlegemethode prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb, ob statt Klettband eine dauerhafte, schadstofffreie Verklebung oder lose Verlegung mit Randbefestigung sicherer und wirtschaftlicher ist.
- Schutzausrüstung bereitstellen: Falls Eigenleistung doch erfolgt (nur nach schriftlicher Freigabe durch das Labor und den Fachbetrieb): Bereitstellung von FFP3-Maske, Chemiehandschuhen (Nitril), Schutzbrille und Absaugvorrichtung für Schleifarbeiten.
- Feuchtemessung durchführen lassen: Fordern Sie explizit eine Feuchtemessung des Untergrunds an – verdeckte Feuchteschäden machen jede Teppichverlegung langfristig zunichte.
- Schaumstoffrücken
- Eine Schicht aus Schaumstoff, die auf der Rückseite von Teppichen aufgebracht wird, um den Gehkomfort zu erhöhen und den Teppich zu stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Teppich, Untergrund, Klebereste - Spachtel
- Ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Spachtelmasse oder Kleber verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Schaber, Klinge, Untergrund - Lösungsmittel
- Eine Flüssigkeit, die verwendet wird, um andere Stoffe aufzulösen, z. B. Klebereste oder Farben.
Verwandte Begriffe: Klebstoffentferner, Verdünner, chemische Reinigung - Untergrund
- Die Oberfläche, auf der ein Bodenbelag verlegt wird, z. B. Estrich, Beton oder Holzdielen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Holzdielen - Klebereste
- Rückstände von Klebstoffen, die nach dem Entfernen eines Bodenbelags auf dem Untergrund verbleiben können.
Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Spachtel, Untergrund - Atemschutzmaske
- Eine Maske, die getragen wird, um das Einatmen von schädlichen Dämpfen oder Partikeln zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Staubmaske, Filtermaske, Sicherheit - Heißluftfön
- Ein Werkzeug, das heiße Luft erzeugt und zum Erwärmen oder Trocknen von Materialien verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Heizgerät, Erwärmung, Ablösen
- Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen von Schaumstoffresten?
Ein Spachtel, ein Schaber mit auswechselbaren Klingen, eine Drahtbürste und eventuell ein Heißluftfön können hilfreich sein. Die Wahl des Werkzeugs hängt von der Art und Dicke der Schaumstoffreste ab. - Kann ich einen Staubsauger verwenden, um die Schaumstoffreste zu entfernen?
Ein Staubsauger kann lose Schaumstoffpartikel entfernen, ist aber nicht effektiv, um festklebende Reste zu beseitigen. Verwenden Sie den Staubsauger, nachdem Sie die groben Reste entfernt haben. - Welche Art von Lösungsmittel ist am besten geeignet?
Spezielle Klebstoffentferner sind in Baumärkten erhältlich. Achten Sie darauf, dass das Lösungsmittel für den jeweiligen Untergrund geeignet ist und testen Sie es vorher an einer unauffälligen Stelle. - Wie kann ich verhindern, dass der Untergrund beschädigt wird?
Arbeiten Sie vorsichtig und verwenden Sie nicht zu viel Druck beim Spachteln oder Schaben. Testen Sie Lösungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Was tun, wenn sich Schimmel unter dem Teppich befindet?
🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie den Teppich vorsichtig und tragen Sie eine Atemschutzmaske. Reinigen Sie die betroffene Stelle gründlich mit einem Schimmelentferner und lassen Sie sie gut trocknen. Bei großflächigem Befall empfehle ich einen Fachmann.
- Wie entsorge ich die Schaumstoffreste richtig?
Schaumstoffreste können in der Regel im Restmüll entsorgt werden. Beachten Sie jedoch die lokalen Entsorgungsvorschriften. - Muss ich den Untergrund nach dem Entfernen der Schaumstoffreste behandeln?
Ja, ich empfehle, den Untergrund gründlich zu reinigen und eventuell Unebenheiten auszugleichen, bevor Sie einen neuen Bodenbelag verlegen. - Kann ich die Schaumstoffreste auch abschleifen?
Das Abschleifen kann eine Option sein, besonders bei hartnäckigen Resten. Verwenden Sie eine Schleifmaschine mit einem feinen Schleifpapier und tragen Sie eine Atemschutzmaske.
- Teppichboden entfernen
Anleitung zum Entfernen von Teppichböden aus verschiedenen Materialien. - Klebereste entfernen
Methoden und Produkte zur Beseitigung von Kleberesten auf unterschiedlichen Oberflächen. - Estrich reinigen
Tipps zur Reinigung und Vorbereitung von Estrich vor der Verlegung eines neuen Bodenbelags. - Bodenbeläge verlegen
Anleitungen und Informationen zur Verlegung verschiedener Bodenbeläge. - Schimmel entfernen
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Innenbereich.
Teppichstripper: Motorbetriebene Spachtel zum Ausleihen
Dafür gibt es einen sog.
Teppich-Stripper.
Ist im Prinzip wie ein großer, scharfer Spachtel, der sich MOTORISCH 🙂 ) hin und her bewegt.
Bei uns kann man sowas im Baumarkt ausleihen. -
Teppichstripper mieten: Nachfrage bei Obi & Co.
besten Dank, ich frage mal bei Obi ...
besten Dank ,
ich frage mal bei Obi und co nach dem Teppichstripper
Peter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schaumstoffreste vom Teppich entfernen – Effektive Methoden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Entfernung von Schaumstoffresten nach dem Entfernen eines alten Teppichs mit Schaumstoffrücken. Als effektive Lösung wird der Einsatz eines Teppichstrippers vorgeschlagen, der im Baumarkt ausgeliehen werden kann. Die manuelle Entfernung mit einem Spachtel wird als mühsam beschrieben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Neuverlegung eines Teppichs ist die gründliche Entfernung aller Schaumstoff- und Klebereste entscheidend für einen ebenen Untergrund. Siehe Beitrag Teppichstripper: Motorbetriebene Spachtel zum Ausleihen.
💰 Zusatzinfo: Die Ausleihe eines Teppichstrippers im Baumarkt stellt eine kostengünstige Alternative zur manuellen Entfernung dar und spart Zeit und Kraft bei der Renovierung. Die Verfügbarkeit sollte im Vorfeld geprüft werden, wie im Beitrag Teppichstripper mieten: Nachfrage bei Obi & Co. angemerkt.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich im örtlichen Baumarkt (z.B. Obi) nach der Verfügbarkeit eines Teppichstrippers zur Miete, um die Schaumstoffreste effizient vom Boden zu entfernen und den Untergrund für neue Bodenbeläge vorzubereiten. Achten Sie auf die richtige Anwendung des Geräts, um Beschädigungen des Untergrunds zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schaumstoffreste, Teppich, Boden, Klebereste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13683: Schaumstoffreste vom Teppich entfernen: Tipps & Tricks zur effektiven Beseitigung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schaumstoffreste von Parkett entfernen: Schleifen oder Spachtel? Tipps & Tricks
- … Schaumstoffreste auf Parkett? Entfernung mit Schleifmaschine oder Spachtel? Erhalten Sie die besten Tipps und Tricks für die Parkettreinigung! Jetzt klicken! …
- … Schaumstoff entfernen, Parkett reinigen, Parkett schleifen, Parkett spachteln, Bodenbelag entfernen, Bodenreinigung, Parkett renovieren …
- … Spachtel: Ein Spachtel ist gut geeignet, um grobe Schaumstoffreste manuell zu entfernen. Achten Sie darauf, das Parkett nicht zu beschädigen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppich von PVC-Boden entfernen: Methoden, Werkzeuge & Untergrund-Vorbereitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße Anwesenheit von …
- … Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … Frage: Was ist der Unterschied im Energieverbrauch zwischen einem Raum mit Teppich und einem Raum ohne Teppich?[br]Ein Teppich isoliert den Boden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … Flächenheizungssysteme im Vergleich[br]Vor- und Nachteile verschiedener Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung). …
- … kurz zur Erklärung. Durch die Fußbodenheizung läuft nicht warmes Wasser, sondern das verdichtete, warme Kältemittel. Die …
- … die irgendwo außerhalb des warmen Hauses eine Betonplatte abkühlt. (Den Kellerboden im warmen Haus wird man ja wohl nicht auskühlen wollen.) …
- … [br]Das sind Mehrkosten gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist für ein Passivhaus unerlässlich. …
- … Erdwärmetauscher (EWT). Er hinterfragt die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu einer Gas-Fußbodenheizung und stellt die Kosten für die Lüftungstechnik in den Raum. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schaumstoffreste, Teppich, Boden, Klebereste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schaumstoffreste, Teppich, Boden, Klebereste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schaumstoffreste vom Teppich entfernen: Tipps & Tricks zur effektiven Beseitigung
Suche nach: Schaumstoffreste entfernen: So geht's!
Suche nach: Schaumstoffreste entfernen, Teppich entfernen, Boden reinigen, Klebereste entfernen, Spachtel, Lösungsmittel, Untergrund vorbereiten
