PE-Folie unter Parkett/Laminat: Ausdünstungen? Risiken? Alternativen für Neubau/Altbau?
❓ Fragestellung: PE-Folie unter Parkett/Laminat: Ausdünstungen? Risiken? Alternativen für Neubau/Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PE-Folie ist als Dampfsperre unter Parkett/Laminat fachlich sinnvoll – aber nur bei korrekter Anwendung; Alle warnen vor Schimmelbildung bei unsachgemäßer Verlegung oder fehlender Estrichtrocknung; Alle betonen: Emissionsarme, zertifizierte Folien sind zwingend – minderwertige Produkte bergen Gesundheitsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Verwendung von PE-Folie. Stattdessen: 1) Estrichtrocknungsgrad messen, 2) Untergrundart und Heizungsszenario prüfen, 3) Nur zertifizierte, emissionsgeprüfte Folien verwenden – oder besser: diffusionsoffene Alternativen wählen, insbesondere bei Altbau und Fußbodenheizung.
ich habe mal eine Frage zu den klassischen PE-Folien, die man als Feuchtigkeitssperre (Sd >100 m) bei jungen Estrich unter Parkett oder Laminat legen soll oder muss.
Sind PE-Folien eigentlich unbedenklich hinsichtlich irgendwelchen "Ausdünstungen"? Entweichen aus diesen PE-Folien irgendwelche schädlichen Stoffe?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Bernd Eismann
    🔴 KRITISCH: PE-Folie darf bei Altbauten mit kapillar leitfähigem Estrich oder bei geplanter Fußbodenheizung nicht verwendet werden – Gefahr von Feuchtestau, Schimmel und Wärmeübertragungsstörung.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung ist eine fachgerechte Estrichfeuchtemessung (CM-Verfahren, Restfeuchte <2,0 %) zwingend erforderlich – bei zu hoher Feuchte drohen Schäden unter dem Belag.
    ⚠️ WICHTIG: Nur PE-Folien mit Blauem Engel, natureplus oder CE-Kennzeichnung nach DINAbk. EN 13984 verwenden – minderwertige Folien können Weichmacher oder Antioxidantien (z. B. Irganox) ausdünsten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Folie muss lückenlos verlegt und alle Überlappungen sowie Anschlüsse dicht mit baustoffgeprüftem Klebeband versiegelt werden – andernfalls besteht Schimmelrisiko durch Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Altbauten vor Verlegung auf Asbest oder andere historische Schadstoffe im Untergrund (z. B. alte Kleber, Estrichadditive) prüfen lassen – nicht selbst bearbeiten.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Unbedenklichkeit von PE-Folien unter Parkett oder Laminat. PE-Folien dienen als Feuchtigkeitssperre, um das Eindringen von Restfeuchtigkeit aus dem Estrich in den Bodenbelag zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Einige PE-Folien können Weichmacher oder andere flüchtige organische Verbindungen (VOC) enthalten, die ausdünsten und die Raumluftqualität beeinträchtigen können. Dies ist besonders in den ersten Monaten nach der Verlegung relevant.
    • Achten Sie beim Kauf auf PE-Folien mit Prüfsiegeln wie dem Blauen Engel oder dem natureplus-Zeichen, die geringe Emissionen garantieren.
    • Eine Alternative sind diffusionsoffene Folien oder spezielle Dampfbremsen, die Feuchtigkeit regulieren und das Risiko von Schimmelbildung reduzieren.
    • Bei Altbauten ist eine gründliche Feuchtigkeitsmessung des Untergrunds vor der Verlegung entscheidend. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen zur Feuchtigkeitsregulierung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie emissionsarme PE-Folien oder diffusionsoffene Alternativen und achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um Risiken zu minimieren. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann für Bodenbeläge oder einen Baubiologen zu konsultieren.
    Der Nutzer fragt nach den Risiken von PE-Folien als Dampfsperre unter Parkett oder Laminat, insbesondere hinsichtlich Ausdünstungen und Schadstoffen. PE-Folien (Polyethylen) gelten in der Regel als chemisch inert und geben unter normalen Raumbedingungen keine relevanten Schadstoffe ab. Sie sind als Feuchtigkeitssperre bei jungen Estrichen fachlich korrekt und notwendig, um aufsteigende Restfeuchte vom Bodenbelag fernzuhalten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verwendung von PE-Folien als Dampfsperre ist bei Neubau und Altbau mit Zementestrich fachgerecht. Die Sd-Werte >100 m sind für diese Anwendung ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Verlegung: Die Folie muss dicht verklebt werden, Überlappungen sind mit geeignetem Klebeband zu sichern. Bei Altbauten mit aufsteigender Feuchte oder bei Fußbodenheizung sind spezielle diffusionsoffene Bahnen (Sd-Wert 2-5 m) vorzuziehen, um Feuchtestau zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine undichte oder falsch verlegte PE-Folie kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung unter dem Bodenbelag und damit zu Gesundheitsrisiken führen. Bei Altbauten mit historischen Schadstoffen (z.B. Asbest in alten Klebern) ist vor dem Verlegen eine fachgerechte Analyse erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichfeuchte vor der Verlegung durch ein CM-Gerät messen. Verwenden Sie bei Neubau eine PE-Folie mit Sd >100 m, bei Altbau oder Fußbodenheizung eine diffusionsoffene Bahn. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Verlegung und Dichtung der Folie.
    PE-Folien (Polyethylenfolien) werden in der Bauausführung häufig als Dampfbremse oder Feuchtigkeitssperre unter schwimmenden Estrich- oder Holzbodenbelägen eingesetzt, um aufsteigende Feuchte vom Untergrund abzusperren. Ihre hohe Dampfdiffusionswiderstandszahl (Sd >100 m) macht sie effektiv gegen Feuchte, birgt aber auch Risiken bei unsachgemäßer Anwendung.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Trocknung des Estrichs vor Verlegung oder bei fehlender Entlüftungsmöglichkeit kann sich Feuchte unter der PE-Folie stauen, was zu Schimmelbildung, Holzschäden am Parkett/Laminat und langfristig zu gesundheitsschädlichen Mikrobiota-Freisetzung führt.
    🔴 Gefahr: PE-Folien selbst sind zwar im stabilen Zustand weitgehend inert, können aber bei Temperaturerhöhung (z. B. durch Fußbodenheizung) oder UV-Belastung vor Verlegung geringfügige Weichmacher- oder Additiv-Ausdünstungen (z. B. Antioxidantien wie Irganox) freisetzen – insbesondere bei minderwertigen, nicht baustoffrechtlich geprüften Folien ohne CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 13984.
    ➕ Ergänzung: Für Neubauten mit Fußbodenheizung ist eine PE-Folie grundsätzlich ungeeignet, da sie die Wärmeübertragung behindert und Temperaturgradienten im Estrich begünstigt – hier sind dampfdiffusionsfähige, heizungsverträgliche Alternativen wie spezielle Bitumen- oder Kunststoff-Dispersionssperren vorzuziehen.
    ➕ Ergänzung: In Altbauten mit kapillar leitfähigem Estrich (z. B. Zement- oder Kalksandsteinestrich) ist eine PE-Folie kontraproduktiv: Sie verhindert die natürliche Trocknung nach oben und zwingt Feuchte in die Baukonstruktion – oft mit Folgeschäden an Mauerwerk oder Putz.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach einer Feuchtigkeitssperre unter schwimmenden Holzböden ist bauphysikalisch sinnvoll – jedoch muss deren Dampfdiffusionsverhalten exakt auf die jeweilige Konstruktion abgestimmt sein (nicht pauschal "Sd >100 m").
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schadstoffe und Feuchteschäden, um Estrichtrocknungsgrad (Restfeuchte <2,0 % CM), Untergrundbeschaffenheit und geeignete Sperre (ggf. diffusionsoffene Alternative) fachgerecht zu bewerten – insbesondere bei Bestandsbauten oder bei geplanter Fußbodenheizung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PE-Folie ist als Dampfsperre unter Parkett/Laminat fachlich sinnvoll – aber nur bei korrekter Anwendung.
    • Alle warnen vor Schimmelbildung bei unsachgemäßer Verlegung oder fehlender Estrichtrocknung.
    • Alle betonen: Emissionsarme, zertifizierte Folien sind zwingend – minderwertige Produkte bergen Gesundheitsrisiken.
    • DeepSeek bewertet PE-Folie als "chemisch inert" und spricht von keiner relevanten Emission unter Raumbedingungen; GoogleAI und Qwen heben dagegen explizit Weichmacher- und Additiv-Ausdünstungen hervor – vor allem bei Temperaturerhöhung (Fußbodenheizung) oder UV-Vorbelastung.
    • DeepSeek sieht PE-Folie auch in Altbauten als fachlich korrekt an (bei Zementestrich); Qwen und GoogleAI warnen klar davor – insbesondere bei kapillar leitfähigem Estrich oder aufsteigender Feuchte.
    • Qwen liefert die detaillierteste bauphysikalische Differenzierung: klare Abgrenzung nach Estrichart (Zement vs. Kalksandstein), Heizungsszenario und Sd-Wert-Vorgaben – DeepSeek und GoogleAI nennen diese Aspekte nur teilweise oder vereinfacht.
    • GoogleAI betont besonders die Rolle von Prüfsiegeln (Blauer Engel, natureplus); Qwen fokussiert auf CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13984; DeepSeek erwähnt Zertifizierung nicht.
    • Fußbodenheizung: DeepSeek sieht PE-Folie "fachlich korrekt" (ohne Einschränkung), Qwen erklärt sie "grundsätzlich ungeeignet" (Wärmeübertragung, Temperaturgradienten), GoogleAI empfiehlt "diffusionsoffene Alternativen". → Sicherere Einschätzung (Qwen): PE-Folie ist bei Fußbodenheizung nicht zulässig.
    • Altbauten: DeepSeek akzeptiert PE-Folie bei Zementestrich; Qwen und GoogleAI warnen uneingeschränkt vor Kontraproduktivität bei kapillar leitfähigem Estrich. → Sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI): In Altbauten immer vorab bauphysikalisch prüfen – PE-Folie meist ungeeignet.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von Qwen sind im Sinne des Vorsichtsprinzips am stringenter und bauphysikalisch am fundiertesten – sie bilden die sicherere Grundlage für Entscheidungen, insbesondere bei Bestandsbauten und Heizungsintegration.
    Grundsätzliche fachliche Zulässigkeit ✅ PE-Folie ist als Dampfsperre bei Neubau mit trockenem, zementgebundenem Estrich bauphysikalisch sinnvoll – aber nur bei exakter Einhaltung aller Verlegebedingungen.
    Gesundheitsrisiko durch Ausdünstungen ⚠️ Bei minderwertigen, nicht zertifizierten Folien sowie bei Temperaturerhöhung (z. B. Fußbodenheizung) besteht ein realistisches Risiko von Weichmacher- und Additiv-Ausdünstungen – zertifizierte Folien reduzieren dieses Risiko signifikant.
    Einsatz in Altbauten ❌ Widersprüchlich: DeepSeek sieht Einsatzzulässigkeit bei Zementestrich; Qwen und GoogleAI betonen Kontraproduktivität bei kapillar leitfähigem Estrich oder aufsteigender Feuchte – Konsolidierung folgt dem Vorsichtsprinzip: PE-Folie in Altbauten ist grundsätzlich kritisch und bedarf vorab fachlicher Prüfung.
    Einsatz bei Fußbodenheizung ❌ Widersprüchlich: DeepSeek gibt keine Einschränkung; Qwen und GoogleAI empfehlen klare Alternativen – Konsolidierung folgt dem sichereren Urteil: PE-Folie ist bei Fußbodenheizung nicht geeignet (Wärme- und Feuchtedynamik).
    Fachgerechte Verlegung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Überlappungen müssen dicht verklebt, Anschlüsse abgedichtet und die Folie lückenlos verlegt werden – andernfalls hohe Schimmelgefahr.
    🔴 Risiko Feuchtestau unter Folie bei unzureichend getrocknetem Estrich Schimmelbildung, Holzschäden am Parkett/Laminat, gesundheitliche Belastung durch Sporen
    🔴 Risiko Einsatz von PE-Folie bei Fußbodenheizung Verminderte Wärmeübertragung, thermische Spannungen im Estrich, langfristige Rissbildung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter PE-Folien Ausdünstung von Weichmachern (z. B. Phthalate) oder Antioxidantien (z. B. Irganox) – belastet Raumluft, besonders für Allergiker und Kleinkinder
    🔴 Risiko PE-Folie in Altbauten mit kapillar leitfähigem Estrich Blockierung natürlicher Trocknung – Feuchte wandert in Wand- und Putzkonstruktion, führt zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Mauerwerksschäden
    🔴 Risiko Undichte Verlegung (offene Nähte, nicht versiegelte Anschlüsse) Lokaler Feuchteeintrag, unterbelagliche Mikrobiota-Entwicklung, schwer erkennbare Schäden bis zum Ausfall des Bodenbelags
    ✅ Chance Einsatz emissionsgeprüfter, diffusionsoffener Alternativen (z. B. mit Sd 2–5 m) Feuchteregulierung statt -sperre, vermeidet Stau, optimiert Raumluftqualität und Lebensdauer des Bodens
    ✅ Chance Bauphysikalische Vorabprüfung durch Sachverständigen Sicherstellung der Konstruktionskompatibilität, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten (bis zu 15.000 €)
    ✅ Chance Verwendung von PE-Folie mit Blauem Engel oder natureplus-Zeichen Nachweislich niedrige VOC-Emissionen, erhöhte Sicherheit für Allergiker und Neugeborene
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung durch zertifizierten Bodenleger Langfristige Funktionsgarantie der Dampfsperre, Dokumentation für Gewährleistung und Schadensfall
    ✅ Chance Integration einer Feuchtemessdose im Estrich vor Verlegung Kontinuierliche Überwachung der Restfeuchteentwicklung – frühzeitige Intervention bei Abweichungen
    1. Feuchtemessung vor Verlegung verpflichtend durchführen: Beauftragen Sie einen Fachmann mit CM-Messung (Restfeuchte <2,0 %) – keine Schätzung oder Eigenmessung mit unkalibriertem Gerät.
    2. Einsatz von PE-Folie grundsätzlich vermeiden: Nutzen Sie stattdessen diffusionsoffene, heizungsverträgliche Dampfbremsen mit Sd-Wert 2–5 m – besonders bei Altbau, Fußbodenheizung oder unbekanntem Estrichtyp.
    3. Nur zertifizierte Folien verwenden: Prüfen Sie vor Kauf das CE-Zeichen nach DIN EN 13984 sowie das Blaue Engel oder natureplus – vermeiden Sie Angebote ohne eindeutige Prüfnummer und Herstellerangabe.
    4. Verlegung durch zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Sicherstellen, dass Überlappungen mindestens 15 cm breit sind und alle Nähte sowie Anschlüsse (Wandanschlüsse, Rohrdurchführungen) mit baustoffgeprüftem Klebeband abgedichtet werden.
    5. Altbau-Prüfung vor Maßnahme durchführen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schadstoffe, um Estrichart, Feuchtedynamik und ggf. historische Schadstoffe (Asbest, Alt-Kleber) zu analysieren.
    6. Feuchtemonitoring einbauen: Lassen Sie bei größeren Flächen oder kritischen Bestandsbauten eine kalibrierte Feuchtemessdose im Estrich vor Verlegung installieren – zur Langzeitüberwachung.
    PE-Folie
    Eine Polyethylenfolie, die als Feuchtigkeitssperre unter Bodenbelägen eingesetzt wird, um diese vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist wasserundurchlässig und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Baufolie.
    Sd-Wert
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Schicht, angegeben in Metern. Er gibt an, wie stark eine Schicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Schicht. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionswiderstandszahl, Dampfbremse.
    VOC
    Volatile Organic Compounds, also flüchtige organische Verbindungen. Sie sind gasförmige oder leicht verdampfende Stoffe, die aus verschiedenen Materialien ausdünsten können und die Raumluftqualität beeinträchtigen können. Verwandte Begriffe: Ausdünstungen, Emissionen, Raumluftqualität.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf die Rohdecke aufgebracht, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohdecke, Zementestrich.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsbremse, Klimamembran.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen einen Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung.
    Weichmacher
    Chemische Substanzen, die Kunststoffen zugesetzt werden, um sie flexibler und elastischer zu machen. Einige Weichmacher können gesundheitsschädlich sein und aus dem Material ausdünsten. Verwandte Begriffe: Phthalate, PVC, Kunststoffe.
    1. Was ist der Sd-Wert einer PE-Folie?
      Der Sd-Wert gibt die Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Folie an. Ein hoher Sd-Wert (z.B. >100 m) bedeutet, dass die Folie sehr dicht ist und wenig Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um den Bodenbelag vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen.
    2. Welche Alternativen gibt es zu PE-Folien?
      Alternativen sind diffusionsoffene Folien, die Feuchtigkeit regulieren können, oder spezielle Dampfbremsen. Diese Materialien ermöglichen einen gewissen Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Auch der Einsatz von feuchteadaptiven Dampfbremsen ist möglich.
    3. Sind alle PE-Folien gleich?
      Nein, es gibt erhebliche Unterschiede in der Qualität und Zusammensetzung von PE-Folien. Einige enthalten schädliche Weichmacher oder andere VOCs, die ausdünsten können. Achten Sie auf Prüfsiegel und Zertifizierungen, die geringe Emissionen garantieren.
    4. Wie erkenne ich eine emissionsarme PE-Folie?
      Achten Sie auf Prüfsiegel wie den Blauen Engel, natureplus oder andere Zertifizierungen, die geringe Emissionen von VOCs und anderen Schadstoffen bestätigen. Die Herstellerangaben geben ebenfalls Auskunft über die Inhaltsstoffe und Emissionseigenschaften.
    5. Was ist bei der Verlegung von PE-Folien zu beachten?
      Die PE-Folie muss vollflächig und ohne Beschädigungen verlegt werden. Die Bahnen sollten sich überlappen und an den Rändern mit Klebeband abgedichtet werden, um eine durchgehende Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten.
    6. Kann ich auf eine PE-Folie verzichten?
      Ob eine PE-Folie notwendig ist, hängt von der Restfeuchtigkeit des Estrichs und der Art des Bodenbelags ab. Bei Neubauten mit jungem Estrich ist sie in der Regel erforderlich. Bei Altbauten mit trockenem Untergrund kann unter Umständen darauf verzichtet werden, wenn der Bodenbelag diffusionsoffen ist.
    7. Was sind VOCs?
      VOCs sind flüchtige organische Verbindungen, die aus verschiedenen Materialien ausdünsten können, darunter auch PE-Folien. Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein und zu Reizungen der Atemwege, Kopfschmerzen oder anderen Beschwerden führen.
    8. Wie lange dünsten PE-Folien aus?
      Die Ausdünstungsdauer von PE-Folien kann variieren, abhängig von der Art der Folie und den Umgebungsbedingungen. In der Regel ist die Ausdünstung in den ersten Wochen und Monaten am stärksten. Emissionsarme Folien dünsten deutlich weniger und kürzer aus.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Methoden und Geräte zur Bestimmung der Restfeuchtigkeit im Estrich vor der Verlegung von Bodenbelägen.
    • Schimmelbildung unter Bodenbelägen vermeiden
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede, Anwendungsbereiche und Materialien für die Feuchtigkeitsregulierung in Gebäuden.
    • Wohngesundheitliche Aspekte bei Bodenbelägen
      Auswahl emissionsarmer Materialien und Vermeidung von Schadstoffen in Innenräumen.
      Geeignete Materialien und deren Wärmeleitfähigkeit für eine effiziente Nutzung von Fußbodenheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, Parkett, Laminat, Ausdünstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett schleifen, Fliesen verlegen, Wände streichen: Reihenfolge im Neubau planen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke, Wände, Boden sanieren: Reihenfolge für Streichen, Tapezieren, Fliesen & Parkett?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Parkett, Laminat, Ausdünstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, Parkett, Laminat, Ausdünstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie unter Parkett/Laminat: Ausdünstungen? Risiken? Alternativen für Neubau/Altbau?
Suche nach: PE-Folie unter Parkett: Risiken & Alternativen
Suche nach: PE-Folie, Parkett, Laminat, Ausdünstungen, Feuchtigkeitssperre, Sd-Wert, Estrich, Neubau, Altbau, Risiken, Alternativen
