Fliesen am Heizkreisverteiler: Stahlblech verkleiden – Anleitung & Materialempfehlung
ich habe ein kleines Problem beim Gewerk "Fliesen".
Am Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung ist unten auf Höhe des Estrichs ein etwa 10 cm hohes (aktuell noch verzinktes) Stahlblech.
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass dieses unter dem Putz verschwindet und außen dann ganz normal die Sockelfliesen drangeklebt werden können.
Jetzt sagt mir der Gipser: Nene ... das Blech wird nicht eingeputzt, sondern nachher bündig mit der Wand eingesetzt.
Jetzt ist nur die Frage :
Wie macht man darauf die Sockelfliesen fest?
Gibt es einen speziellen Kleber und Fugenmörtel der das bewerkstelligt?
Vielen Dank schon für jede Antwort.
    🔴 KRITISCH: Direkte Verfliesung von verzinktem Stahlblech ist normwidrig (DINAbk. 18157, DIN EN 12004) und birgt hohe Risiken für Haftungsversagen, Korrosion und thermische Delamination.
    🔴 KRITISCH: Heizkreisverteiler müssen nach DIN EN 1451-1/2 und VDIAbk. 2035 dauerhaft zugänglich bleiben – eine vollflächige Verfliesung behindert Wartung, Druckprüfung und Störungsbehebung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeglicher Verkleidungsmaßnahme ist eine thermisch und feuchtigkeitsbeständige, mineralische Unterkonstruktion (z. B. Gipsfaserplatte oder Zementfaserplatte) zwingend erforderlich – kein direkter Kontakt von Kleber/Fuge mit Metall.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten an der Heizungsanlage muss die Anlage vollständig abgeschaltet, entlüftet und abgekühlt sein; zudem ist ein Fachbetrieb zur Druckprüfung und Funktionskontrolle nach Abschluss der Arbeiten einzuschalten.
    Ich verstehe, dass Sie ein Stahlblech am Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung verfliesen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie für den Sockelbereich geeignete Fliesen.
    • Untergrundvorbereitung: Das verzinkte Stahlblech muss gründlich gereinigt und eventuell angeraut werden, um eine gute Haftung des Klebers zu gewährleisten.
    • Kleber: Wählen Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Metall und den jeweiligen Fliesentyp geeignet ist.
    • Abdichtung: Im Sockelbereich, besonders bei Feuchtigkeitseinwirkung, ist eine zusätzliche Abdichtung sinnvoll.
    • Fugenmörtel: Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der für den Innenbereich geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Ablösungen der Fliesen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Materialien auszuwählen und die korrekte Verarbeitung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, Sockelfliesen auf einem verzinkten Stahlblech am Heizkreisverteiler einer Fußbodenheizung zu befestigen. Der Gipser plant, das Blech bündig mit der Wand zu setzen, was eine direkte Verfliesung erfordert. Dies ist technisch anspruchsvoll, da herkömmliche Fliesenkleber auf glatten, metallischen und nicht saugenden Untergründen keine ausreichende Haftung bieten. Zudem besteht die Gefahr von Korrosion des Blechs durch Feuchtigkeit im Kleber oder Fugenmörtel.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verfliesung auf verzinktem Stahlblech birgt ein hohes Risiko für Haftungsversagen und Ablösung der Fliesen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Korrosion des Blechs führen, was langfristig die Stabilität des gesamten Wandaufbaus gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verfliesung muss das Blech zwingend grundiert werden. Geeignet sind spezielle Haftgründe für Metall, wie z.B. Epoxidharz-Grundierungen oder Kontaktkleber auf Dispersionsbasis. Der Fliesenkleber muss flexibel und für nicht saugende Untergründe zugelassen sein (z.B. Reaktionsharzkleber oder flexible Dünnbettmörtel der Klasse C2).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Blech unter dem Putz verschwindet, ist aus handwerklicher Sicht nicht korrekt. Ein Heizkreisverteiler muss für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben. Eine Verkleidung mit Stahlblech ist üblich, sollte aber nicht direkt verputzt werden. Stattdessen ist eine abnehmbare Verkleidung oder eine Verfliesung auf einem geeigneten Träger (z.B. Gipskarton oder Zementfaserplatte) zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die direkte Verfliesung des Stahlblechs. Lassen Sie stattdessen vom Gipser eine Aussparung um den Verteiler schaffen und diese mit einer abnehmbaren Blende aus Gipskarton oder einem anderen geeigneten Material verschließen. Diese Blende kann dann fachgerecht verputzt und verfliest werden. Alternativ kann ein Fachbetrieb das Blech mit einer speziellen Metallgrundierung und flexiblem Kleber verfliesen, jedoch ist dies eine anspruchsvolle Sonderlösung. Beauftragen Sie in jedem Fall einen erfahrenen Fliesenleger oder Trockenbauer für die Ausführung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungs- und Ausführungsunsicherheit bei der Verkleidung eines Heizkreisverteilers mit Fliesen: Ein verzinktes Stahlblech im Sockelbereich soll sichtbar bleiben und bündig mit der Wand eingebaut werden, wobei Fliesen direkt darauf verlegt werden sollen.
    🔴 Gefahr: Stahlblech ist kein geeigneter Untergrund für keramische Fliesen – es fehlt die notwendige Haftfestigkeit, es besteht Korrosionsrisiko durch Feuchtigkeit aus Fugen oder Kleber, und die thermische Ausdehnung des Metalls führt zu Delamination, Rissbildung und Abplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein verzinktes Stahlblech darf nicht direkt befliesbar sein – es ist kein bauphysikalisch oder normkonform zugelassener Fliesenuntergrund gemäß DIN 18157 und DIN EN 12004.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen ist eine fachgerechte Verkleidung mittels einer nichtmetallischen, dauerhaft befestigten Unterkonstruktion (z. B. aus Gipsfaserplatten oder mineralischen Verbundplatten) erforderlich, die vollflächig verklebt und fugenlos verputzt wird.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines speziellen Klebers allein löst das Problem nicht – selbst hochadhäsive Kleber (z. B. C2TES1) können die Haftung auf metallischem Untergrund langfristig nicht sicherstellen, insbesondere bei Temperaturwechseln durch die Fußbodenheizung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'spezieller Kleber' die Situation technisch beherrschen kann, ist grundsätzlich falsch und widerspricht den Herstellerangaben sämtlicher zertifizierter Fliesenkleber – diese verlangen stets einen tragfähigen, saugfähigen, trockenen und nicht korrodierenden Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für Bauphysik, um eine normkonforme Verkleidungslösung zu planen und auszuführen – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Funktion und Haftung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren direkte Verfliesung auf verzinktem Stahlblech als technisch problematisch und risikobehaftet.
    • Alle drei weisen explizit auf Korrosionsgefahr durch Feuchtigkeit im Kleber/Fugenmörtel hin.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer speziellen Grundierung bzw. speziellen Kleber – zumindest als temporäre oder Sonderlösung.
    • GoogleAI sieht eine direkte Verfliesung als machbar an, wenn Material Auswahl und Verarbeitung fachgerecht erfolgen – DeepSeek und Qwen lehnen dies grundsätzlich ab.
    • GoogleAI erwähnt keine Zugänglichkeitsanforderung für den Heizkreisverteiler, während DeepSeek und Qwen explizit auf die normative Zugänglichkeitspflicht (VDI 2035, DIN EN 1451) hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf abnehmbare Blenden und fachgerechte Aussparungslösungen – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18157, DIN EN 12004, DIN EN 1451-1/2) und präzisiert den Rechtscharakter der Normwidrigkeit – nicht enthalten bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: „Die Annahme, dass ein spezieller Kleber die Situation technisch beherrschen kann, ist grundsätzlich falsch“ – GoogleAI empfiehlt jedoch gezielt flexiblen Kleber und Grundierung.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen der Annahme, das Blech könne „unter dem Putz verschwinden“ – GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, geht aber stillschweigend von einer bündigen Verfliesung aus.
    • Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird von Qwen und DeepSeek getragen: Direkte Verfliesung ist unzulässig – stattdessen ist eine normkonforme, zugängliche Verkleidungslösung mittels mineralischer Unterkonstruktion zwingend erforderlich.
    Verfliesung direkt auf verzinktem Stahlblech ❌ Widerspruch GoogleAI: „machbar mit fachgerechter Ausführung“ | DeepSeek & Qwen: „normwidrig, nicht tragfähig, langfristig nicht sicher“ → Konsens: Nicht zulässig
    Zugänglichkeit des Heizkreisverteilers ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen explizit Normen (VDI 2035, DIN EN 1451); GoogleAI ignoriert dies – KI-Konsens: Stets zugänglich halten – keine vollflächige, dauerhafte Verfliesung
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Reinigung & Anrauen | DeepSeek: spezifische Epoxidharzgrundierung | Qwen: Grundierung allein reicht nicht → KI-Konsens: Grundierung ist notwendig, aber nicht ausreichend – Unterkonstruktion ist zwingend
    Eignung von Fliesenkleber ⚠️ Abwägung GoogleAI: flexibler Kleber | DeepSeek: C2-Kleber oder Reaktionsharz | Qwen: selbst C2TES1 ist nicht ausreichend → KI-Konsens: Kein Kleber kann die Normung aushebeln – Untergrund muss prinzipiell geeignet sein
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die Einbindung eines Fachbetriebs – KI-Konsens: Fachplanung und -ausführung durch zertifizierten Fliesenleger oder Trockenbauer mit bauphysikalischer Kompetenz
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die direkte Verfliesung des Stahlblechs. Stattdessen wählen Sie eine normkonforme, zugängliche Verkleidungslösung mit mineralischer Unterkonstruktion – fachlich geplant und ausgeführt durch einen zertifizierten Handwerksbetrieb.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Fliesen durch thermische Spannungen und metallische Untergrunddehnung Plötzliche Ablösung, Verletzungsgefahr, Feuchtigkeitseintrag in Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Korrosion des verzinkten Stahlblechs durch Feuchtigkeit aus Fugen- oder Kleberstoffen Langfristiger Verlust der Bauteilintegrität, Rostbildung, Schäden an Heizkreisverteiler und Leitungen
    🔴 Risiko Verstoß gegen Zugänglichkeitsvorschriften (VDI 2035, DIN EN 1451) Ablehnung durch Sachverständigen bei Abnahme, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Unzulässige Untergrundvorbereitung (z. B. nur Anrauen ohne Grundierung) Ausbleiben der geforderten Haftzugfestigkeit, nachweisbare Mangelhaftigkeit bei Gewährleistungsprüfung
    🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Kleber/Fugenstoffe (z. B. ohne C2- oder C2TES1-Zulassung) Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsausschluss durch Fliesenleger, Rückbaukosten
    ✅ Chance Nutzung einer abnehmbaren Gipsfaserblende mit eingebauter Wartungsklappe Vollständige Normkonformität, einfache Wartung, optisch hochwertige Integration in Wandfläche
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Bauphysiker oder Fliesenfachbetrieb mit Bauteil-Zertifikat Sichere Gewährleistung, Abnahmesicherheit, Versicherungskonformität, langfristige Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Integration von Heizungs-Datenklemme oder Sensorhalterung in Verkleidung Erweiterung der Funktionalität, zukunftsfähige Heizungsüberwachung, einfache Nachrüstung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger mineralischer Verbundplatten (z. B. mit integrierter Dampfsperre) Verbesserte Bauphysik, Schutz vor Kondensat, dauerhafte Haftung für Folgeverfliesung
    ✅ Chance Standardisierung der Verkleidung als Baulösung für mehrere Verteiler (z. B. im Einfamilienhaus) Kostenoptimierung durch Serienfertigung, schnelle Montage, hohe Wiederholgenauigkeit
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf die direkte Verfliesung des verzinkten Stahlblechs – dies ist normwidrig und langfristig nicht sicher.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit bauphysikalischer Zertifizierung (z. B. nach VDZ oder DGF) oder einen Trockenbauer mit Zertifikat für Heizungsverkleidungen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdokumente des Heizkreisverteilers (Datenblatt, Montageanleitung), die geltende Bauordnung Ihres Bundeslandes und die aktuelle VDI 2035, um die Zugänglichkeitsanforderungen zu prüfen.
    4. Verkleidungslösung wählen: Beauftragen Sie die Planung einer abnehmbaren Verkleidung mit eingebauter Wartungsklappe aus Gipsfaserplatte oder mineralischer Verbundplatte – keine fest verklebten Blechlösungen.
    5. Materialien prüfen: Stellen Sie vor der Ausführung sicher, dass alle verwendeten Produkte (Grundierung, Kleber, Fugenmörtel) die Normen DIN EN 12004 (Kleber Klasse C2TES1), DIN 18157 (Untergrund) und VDI 2035 (Heizungszugänglichkeit) erfüllen – anhand der CEAbk.-Kennzeichnung und technischem Datenblatt.
    6. Funktionsprüfung nach Montage: Beauftragen Sie den Heizungsbauer mit einer Druckprüfung und Funktionskontrolle der gesamten Fußbodenheizung nach Abschluss der Verkleidungsarbeiten.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die individuelle Steuerung der Temperatur in verschiedenen Bereichen des Hauses.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Heizkreis, Thermostat.
    Sockelfliesen
    Sockelfliesen sind Fliesen, die an der unteren Wand entlang des Bodens angebracht werden. Sie dienen als Schutz vor Beschädigungen und Verschmutzungen und verleihen dem Raum ein ästhetisches Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Wandfliesen, Bodenfliesen.
    Flexibler Fliesenkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der aufgrund seiner Elastizität Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Er eignet sich besonders für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Zementkleber.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu stabilisieren, das Eindringen von Wasser zu verhindern und ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenfüller, Zementmörtel.
    Verzinktes Stahlblech
    Verzinktes Stahlblech ist Stahlblech, das mit einer Zinkschicht überzogen wurde, um es vor Korrosion zu schützen. Die Zinkschicht bildet eine Barriere, die das Stahl vor Rost schützt.
    Verwandte Begriffe: Stahlblech, Korrosionsschutz, Zinkbeschichtung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Dichtschlämme, Dichtfolien oder spezielle Beschichtungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtfolie, Feuchtigkeitsschutz.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    1. Welche Fliesen sind für den Sockelbereich am Heizkreisverteiler geeignet?
      Ich empfehle, Fliesen zu wählen, die robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen sind. Feinsteinzeug oder keramische Fliesen sind hier eine gute Wahl. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit, besonders wenn der Bereich häufig begangen wird.
    2. Wie bereite ich das verzinkte Stahlblech vor?
      Ich rate dazu, das Stahlblech gründlich zu reinigen, um Rost, Schmutz und Fett zu entfernen. Anschließend sollte die Oberfläche angeraut werden, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Eine Grundierung speziell für Metall kann ebenfalls hilfreich sein.
    3. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Metall und den gewählten Fliesentyp geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftung und der Trocknungszeit. Ein schnellhärtender Kleber kann die Arbeit beschleunigen.
    4. Muss ich den Sockelbereich abdichten?
      Ich würde eine Abdichtung empfehlen, besonders wenn der Bereich Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Eine Dichtschlämme oder eine spezielle Dichtfolie kann verwendet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und Schäden zu vermeiden.
    5. Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen flexiblen Fugenmörtel, der für den Innenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Farbe, die zu den Fliesen passt, und auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und der Trocknungszeit. Ein wasserabweisender Fugenmörtel ist besonders empfehlenswert.
    6. Wie vermeide ich Ablösungen der Fliesen?
      Ich rate dazu, eine sorgfältige Untergrundvorbereitung durchzuführen und den richtigen Fliesenkleber zu verwenden. Achten Sie darauf, dass der Kleber gleichmäßig aufgetragen wird und die Fliesen fest angedrückt werden. Vermeiden Sie es, die Fliesen zu früh zu belasten.
    7. Was mache ich, wenn Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt?
      Ich empfehle, die betroffenen Fliesen zu entfernen und den Untergrund gründlich zu trocknen. Untersuchen Sie die Ursache der Feuchtigkeit und beheben Sie diese, bevor Sie neue Fliesen verlegen. Eine erneute Abdichtung ist in diesem Fall unerlässlich.
    8. Kann ich die Fliesen auch direkt auf das Stahlblech kleben?
      Ich würde davon abraten, die Fliesen direkt auf das Stahlblech zu kleben, ohne vorher eine entsprechende Vorbereitung und Grundierung durchzuführen. Die Haftung des Klebers könnte unzureichend sein und zu Ablösungen führen.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Fliesen verlegen im Badezimmer
      Tipps und Tricks zur richtigen Vorbereitung und Verlegung von Fliesen im Badezimmer.
    • Heizkörper austauschen
      Anleitung zum Austausch alter Heizkörper gegen moderne, energieeffiziente Modelle.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Heizkreisverteiler, Stahlblech, Sockelfliesen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sandler Solar Alternative: Solaranlage mit Wärmebus für Neubau – Kosten, Erfahrungen, Hersteller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bauharz unter Fliesen: Giftig? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Sanierung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türschwellenleiste bei Fußbodenheizung: Befestigung ohne Dübel? Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkreisverteiler Deckel verkleiden: Ideen, Materialien & Kosten für Wintergarten/Flur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenheizung selber fliesen: Risiken, Kosten & Anleitung für Heimwerker in Köln?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ederplan XP 50 Erfahrungen: Test, Anwendung & Alternativen für Flächenheizung?
  9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Rohbau Kosten: Welche Nebenkosten fallen an? Preise pro m² für Bodenplatte, Heizung, Elektrik?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - PYD Wandheizung & Fußbodenheizung: Erfahrungen, Estrich, Raumklima & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Heizkreisverteiler, Stahlblech, Sockelfliesen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Heizkreisverteiler, Stahlblech, Sockelfliesen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen am Heizkreisverteiler: Stahlblech verkleiden – Anleitung & Materialempfehlung
Suche nach: Fliesen am Heizkreisverteiler: Stahlblech verdecken
Suche nach: Fliesen, Heizkreisverteiler, Stahlblech, Sockelfliesen, verkleiden, verfliesen, Kleber, Fugenmörtel, Fußbodenheizung
