Betonbodenplatte mit Estrich im Altbau nachrüsten: Kosten, Aufbau & Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: Betonbodenplatte mit Estrich im Altbau nachrüsten: Kosten, Aufbau & Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Prüfung durch Fachmann vor Baubeginn; Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer Feuchtesperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit; Alle drei warnen vor fehlender Tragfähigkeit des Sandbodens und der Notwendigkeit einer Gründungsprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen lassen – nicht eigenständig entscheiden. Die KI-Analysen zeigen eindeutig: Dies ist ein fachübergreifendes Sonderbauvorhaben, bei dem alle kritischen Parameter (Statik, Feuchte, Schadstoffe, Wärme, historische Substanz) vorab schriftlich abgesichert sein müssen.
Wir haben ein ca. 130 Jahre altes Haus gekauft. Im Erdgeschoss waren noch ca. 30 m² mit Dielenfußboden (mit einfacher Balkenkonstruktion) auf 5 cm "Magerquark" verlegt. Dieser "Beton" war auch schon teilweise weg und die Würmer haben einige Balken lieb gehabt. Wir haben alles rausgerissen und schauen jetzt auf den blanken Sandboden. Es ist kein Keller drunter.
Wie baue ich jetzt den Boden neu auf? Wir wollen möglichst Fußbodenheizung mit verlegen.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor jeglicher Bodenplatte-Verlegung – insbesondere wegen fehlender Kellergründung und mangelhafter Tragfähigkeit des Sandbodens.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Feuchtesperrschicht (PE-Folie ≥ 0,3 mm, nahtlos verklebt) sowie kapillarbrechende Schicht (z. B. gewaschener Kies oder spezielle Dämmplatten) gegen aufsteigende Feuchtigkeit zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn aller Arbeiten Schadstoffuntersuchung auf Asbest und PAK – besonders nach Rückbau alter Kleber, Putze und Dämmstoffe in 130-jährigem Gebäude.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung darf nicht direkt im Estrich verlegt werden, sondern erfordert mindestens 45 mm Betondeckung über Heizrohren und druckfeste, wärmeleitfähige Dämmung (XPS ≥ 300 kPa, λ ≤ 0,035 W/(m·K)).
    ⚠️ WICHTIG: Abstimmung der Gesamthöhe des neuen Bodenaufbaus (ca. 30–40 cm) mit Türschwellen, Raumhöhen und Anschluss an bestehendes Mauerwerk – Vermeidung von Wärmebrücken und Rissbildung.
    Ich beurteile die Nachrüstung einer Betonbodenplatte mit Estrich in einem 130 Jahre alten Haus als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung erfordert.
    🔴 Gefahr: Der Austausch eines Dielenfußbodens auf Balkenkonstruktion durch eine Betonbodenplatte verändert die Statik des Gebäudes.
    • Statische Prüfung: Vorab muss ein Statiker die Tragfähigkeit des Hauses prüfen.
    • Baugrunduntersuchung: Eine Untersuchung des Baugrunds ist ratsam, um Setzungen zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitssperre: Eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist unerlässlich, um Schimmelbildung zu verhindern.
    • Dämmung: Eine ausreichende Dämmung unter der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste.
    • Estrich: Der Estrich sollte für Fußbodenheizung geeignet sein (z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Machbarkeit und die Kosten des Vorhabens zu bewerten.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen Altbau von ca. 130 Jahren, bei dem im Erdgeschoss ein kompletter Rückbau des alten Dielenbodens bis auf den gewachsenen Sandboden erfolgt ist. Es handelt sich um eine klassische Sanierungssituation ohne Keller, bei der nun ein neuer Bodenaufbau mit Fußbodenheizung geplant wird. Die Beschreibung des alten "Magerquarks" und der Wurmbefall an den Balken deuten auf eine historische Bauweise hin, die typisch für die Gründerzeit ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fehlenden tragfähigen und frostfreien Gründung. Da kein Keller vorhanden ist und der Boden bis auf den Sand abgetragen wurde, muss zwingend eine ausreichende Tragfähigkeit des Untergrunds nachgewiesen werden. Zudem besteht bei einem 130 Jahre alten Gebäude ein hohes Risiko für Schadstoffe wie Asbest in alten Klebern, Dämmstoffen oder Putzen, die beim Rückbau freigesetzt worden sein könnten. Auch eine unzureichende Dämmung gegen Erdreich kann zu massiven Feuchteschäden und Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau muss zwingend eine kapillarbrechende Schicht (z.B. aus gewaschenem Kies oder Frostschutzschotter) enthalten, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Darauf folgt eine tragfähige Betonbodenplatte mit integrierter Dämmung (z.B. Perimeterdämmung aus XPS). Die Fußbodenheizung sollte in einer zweiten Estrichschicht (z.B. Zementestrich) verlegt werden, wobei eine Randdämmstreifen zur Schallentkopplung unerlässlich ist. Die genaue Höhe des Aufbaus (ca. 30-40 cm) muss mit den vorhandenen Türdurchgängen und Raumhöhen abgestimmt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den alten Boden komplett zu entfernen, war fachlich richtig, da die alte Konstruktion durch Wurmbefall und mangelnde Dämmung nicht mehr sanierungsfähig war. Der Wunsch nach einer Fußbodenheizung ist in diesem Fall sinnvoll, da sie eine gleichmäßige Wärmeverteilung ermöglicht und bei guter Dämmung die Energieeffizienz des Altbaus deutlich verbessert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Altbausanierung, um die Tragfähigkeit des Sandbodens zu prüfen und ein statisches Konzept für die neue Bodenplatte zu erstellen. Lassen Sie vor dem Einbau der Dämmung und der Bodenplatte eine Schadstoffuntersuchung (insbesondere auf Asbest und PAK) durchführen. Planen Sie den Bodenaufbau in folgender Reihenfolge: 1. Sauberkeitsschicht aus Magerbeton, 2. Abdichtung gegen Bodenfeuchte, 3. Wärmedämmung (mind. 10 cm XPS), 4. Stahlbetonbodenplatte (ca. 15-20 cm), 5. Trittschalldämmung, 6. Fußbodenheizung in Estrich (ca. 8-10 cm). Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Altbausanierung ausführen, um spätere Feuchteschäden und Bauschäden zu vermeiden.
    Die Situation beschreibt einen historischen Altbau mit vollständig entferntem oberem Bodenaufbau, freiliegendem Sandboden und keiner darunterliegenden Kellerstruktur – ein hochsensibler Fall für statische, feuchte- und wärmetechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Der blankliegende Sandboden bietet keinerlei Feuchtesperrung, keine statische Abstützung und keine Wärmedämmung; bei direkter Verlegung einer Betonplatte oder Estrichs ohne fachgerechte Untersuchung drohen Feuchteeintrag, Aufquellung, Salzausblühungen, Frostschäden und langfristige Schädigung der Fußbodenheizung.
    🔴 Gefahr: Die vorherige Balkenkonstruktion war bereits biologisch befallen – dies weist auf dauerhafte Feuchtebelastung hin, die ohne Ursachenanalyse (z. B. fehlende Horizontalsperre, aufsteigende Feuchte, Drainageprobleme) bei Neuverlegung erneut zu Holzzerstörung oder Schimmelpilzbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'Magerquark' ist kein normgerechter Beton, sondern ein historisch unspezifischer, nicht tragfähiger Mörtel; seine Entfernung war notwendig, aber die Nachrüstung darf nicht ohne statische Ermittlung der Tragfähigkeit des Sandbodens und der angrenzenden Mauerwerksanschlüsse erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Für eine Fußbodenheizung im Erdgeschoss ohne Keller ist eine vollständige, durchgängige Feuchtesperrschicht (z. B. PE-Folie min. 0,3 mm, nahtlos verklebt), eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies oder spezielle Dämmplatten mit Feuchterückhaltefunktion) und eine wärmetechnisch optimierte, statisch dimensionierte Bodenplatte (min. C16/20, mit Bewehrung) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung darf nicht direkt im Estrich verlegt werden, sondern erfordert eine spezielle, druckfeste, wärmeleitfähige Dämmschicht (z. B. XPS mit min. 0,035 W/(m·K) und Druckfestigkeit ≥ 300 kPa) sowie eine ausreichende Betondeckung über den Heizrohren (min. 45 mm bei Zementestrich).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne 'einfach' eine Betonplatte mit Estrich und Fußbodenheizung nachrüsten, ignoriert die komplexen Wechselwirkungen zwischen historischem Mauerwerk, Bodenfeuchte, Wärmebrücken und statischer Integration – dies ist kein Standardfall, sondern ein Sonderbauvorhaben mit erhöhtem Risikopotenzial.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen geprüften Feuchteschadenspezialisten, um Bodenfeuchte, Tragfähigkeit, Mauerwerkszustand und erforderliche Sperrschichten fachlich abzusichern – eine Eigenplanung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Objekts.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Prüfung durch Fachmann vor Baubeginn.
    • Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer Feuchtesperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Alle drei warnen vor fehlender Tragfähigkeit des Sandbodens und der Notwendigkeit einer Gründungsprüfung.
    • GoogleAI erwähnt Baugrunduntersuchung allgemein, DeepSeek konkretisiert sie als Prüfung der Tragfähigkeit des Sandbodens, Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Ursachenanalyse für vorherigen Wurmbefall (fehlende Horizontalsperre, Drainage).
    • GoogleAI nennt Dämmung unter der Bodenplatte allgemein, DeepSeek und Qwen fordern explizit druckfeste XPS-Dämmung ≥ 300 kPa und spezifizieren Mindestwerte (Dicke ≥ 10 cm, λ ≤ 0,035 W/(m·K)).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Schadstoffuntersuchung (Asbest/PAK) – bei GoogleAI nicht genannt.
    • Qwen und DeepSeek spezifizieren technische Mindestanforderungen (z. B. Betondeckung 45 mm, PE-Folie ≥ 0,3 mm, C16/20-Beton mit Bewehrung), die bei GoogleAI fehlen.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer Bauphysik- und Feuchteschadenspezialisten-Begleitung, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI beschreibt das Vorhaben als "komplex, aber machbar" – Qwen widerspricht deutlich: "kein Standardfall, sondern Sonderbauvorhaben mit erhöhtem Risikopotenzial". Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung gilt als sicherere, da sie alle drei KI-Modelle in der Risikoabwägung am stärksten untermauert (fehlende Gründung, historischer Holzschaden, Schadstoffe, Komplexität der Wechselwirkungen).
    • Statt eines einzelnen Fachmanns (wie von GoogleAI vorgeschlagen) ist ein interdisziplinäres Team erforderlich: Statiker/Bauingenieur + Bauphysiker/Feuchtesachverständiger + Schadstoffsachverständiger – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    • Alle Sicherheitsanforderungen (Feuchtesperre, Dämmung, Schadstoffe, statische Ermittlung) müssen vor Baubeginn schriftlich abgesichert sein – nicht nur "ratsam" oder "empfohlen".
    Statische Sicherheit ✅ Alle drei Modelle einstimmig: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann vor Baubeginn – aufgrund fehlender Kellergründung, Sandboden und historischer Baustruktur zwingend erforderlich.
    Feuchteschutz ✅ Alle drei fordern eine fachgerechte, nahtlose Feuchtesperrschicht (PE-Folie ≥ 0,3 mm) und kapillarbrechende Zwischenschicht (Kies/XPS) zur Vermeidung von Schimmel, Salzausblühungen und Frostschäden.
    Schadstoffe ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Schadstoffuntersuchung (Asbest/PAK) nach Rückbau; GoogleAI erwähnt dies nicht – daher Abwägung: hohe Wahrscheinlichkeit bei 130-jährigem Gebäude, Vorsichtsprinzip gebietet Prüfung.
    Fußbodenheizung ⚠️ Alle drei bestätigen Eignung – aber mit klaren technischen Vorgaben: DeepSeek und Qwen spezifizieren druckfeste Dämmung und 45-mm-Betondeckung; GoogleAI bleibt allgemein. Konsens: Nur bei fachgerechtem Aufbau sicher nutzbar.
    Einschätzung des Vorhabens ❌ GoogleAI: "komplex, aber machbar"; Qwen: "Sonderbauvorhaben mit erhöhtem Risikopotenzial". Widerspruch – sicherere Einschätzung (Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip – kein Standardvorhaben, kein Eigenbau.
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des Sandbodens bei direkter Betonplattenverlegung Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, strukturelle Instabilität, langfristige Gebäudeschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Feuchtesperrschicht Massive Schimmelbildung, Salzausblühungen, Zerstörung der Fußbodenheizung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Freigesetzte Asbest- oder PAK-Belastung durch Rückbau alter Materialien Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten, Krebsrisiko), teure Nachsanierung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Schicht unter der Dämmung Aufquellung der Dämmung, Verlust der Wärmedämmwirkung, Feuchteansammlung unter Estrich, Korrosion von Heizrohren
    🔴 Risiko Unzureichende Betondeckung über Heizrohren (< 45 mm) Thermische Überlastung der Rohre, Rohrbrüche, Heizausfälle, Nachbesserung nur durch kompletten Estrichabriss
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch fachgerechte Bodendämmung und Fußbodenheizung Reduktion des Heizenergiebedarfs um 15–30 %, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung des Altbaus
    ✅ Chance Vollständige Sanierung der vorherigen biologisch befallenen Konstruktion Endgültige Beseitigung von Schimmelpilz- und Insektenrisiken, dauerhafte Schadensvermeidung, gesunde Raumluft
    ✅ Chance Integration einer modernen, regelbaren Fußbodenheizung Gleichmäßige Wärme, kein Zugluft, verbesserte Raumakustik, höhere Behaglichkeit, barrierefreie Oberflächenoptionen
    ✅ Chance Absicherung des Gebäudes gegen zukünftige Feuchteschäden durch vollständige Horizontalsperre Langfristige Substanzsicherung, geringere Instandhaltungskosten, Vermeidung von Folgeschäden in angrenzenden Räumen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Maßnahmen (Statik, Feuchte, Schadstoffe) Rechtssichere Bauakten, bessere Vermarktbarkeit, vereinfachte Versicherungsabwicklung bei späteren Schäden
    1. Statische und bauphysikalische Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Altbausanierung und einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik, um Tragfähigkeit, Feuchteschutz und Aufbau zu begutachten und zu planen.
    2. Schadstoffuntersuchung vor Ort beauftragen: Beauftragen Sie einen nach TRGS 519 geprüften Asbest-Sachverständigen für eine Material- und Staubanalyse im gesamten Erdgeschoss – auch bei scheinbar "sauberem" Sandboden.
    3. Ursachenanalyse für vorherigen Wurmbefall einleiten: Beauftragen Sie einen Feuchteschadenspezialisten, um Horizontalsperre, Drainage und Grundwasserverhältnisse zu prüfen – nur so lässt sich ein dauerhafter Feuchteschutz gewährleisten.
    4. Technische Spezifikationen verbindlich festhalten: Vereinbaren Sie mit dem Planer schriftlich Mindestanforderungen: PE-Folie ≥ 0,3 mm (nahtlos verklebt), XPS-Dämmung ≥ 10 cm / ≥ 300 kPa / λ ≤ 0,035, C16/20-Betonplatte mit Bewehrung, 45-mm-Betondeckung über Heizrohren.
    5. Aufbauhöhe mit allen Anschlusspunkten abstimmen: Lassen Sie Türschwellen, Heizungsanschlüsse, Lichtschalter und Bodenübergänge zu anderen Räumen bereits in der Planungsphase mit einbeziehen – kein Nachträgliches Absenken oder Aufschütten zulassen.
    6. Fachfirma mit Altbauerfahrung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen SHK- oder Estrichfachbetrieb mit nachweisbaren Referenzen in historischen Gebäuden – keine Allgemeinfirmen oder "Bau-Abteilungen" von Baumärkten.
    Betonbodenplatte
    Eine Betonbodenplatte ist eine massive, tragende Konstruktion aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude oder als Bodenbelag dient. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund und bietet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Bodenbelag
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf die Rohdecke oder die Dämmschicht aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Balkenkonstruktion
    Eine Balkenkonstruktion ist eine tragende Struktur aus Holzbalken, die in alten Häusern oft als Unterkonstruktion für Dielenböden verwendet wurde. Die Balken liegen auf den Mauern auf und tragen die Last des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Dielenboden, Holzbalkendecke, Unterkonstruktion
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Abdichtungsschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder dem Untergrund in das Gebäude eindringt. Sie wird unter der Bodenplatte oder an den Wänden angebracht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumenbahn, Drainage
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird an Wänden, Dächern und Böden angebracht, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Perimeterdämmung, Dämmstoff
    1. Was sind die Vorteile einer Betonbodenplatte im Altbau?
      Eine Betonbodenplatte bietet eine stabile und ebene Grundlage für den Fußbodenaufbau. Sie ermöglicht den Einbau einer Fußbodenheizung und verbessert den Schallschutz. Zudem kann sie die Tragfähigkeit des Bodens erhöhen.
    2. Welche Dämmung ist unter einer Betonbodenplatte im Altbau sinnvoll?
      Ich empfehle eine Perimeterdämmung aus XPS-Platten, um Wärmeverluste zu minimieren und die Bodenplatte vor Frost zu schützen. Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    3. Welcher Estrich ist für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Zementestrich und Anhydritestrich sind beide gut für Fußbodenheizungen geeignet. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger.
    4. Wie lange dauert es, eine Betonbodenplatte mit Estrich im Altbau einzubauen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich schätze, dass die Arbeiten inklusive Aushub, Dämmung, Betonieren und Estrichverlegung mehrere Wochen dauern können.
    5. Welche Kosten entstehen für eine Betonbodenplatte mit Estrich im Altbau?
      Die Kosten variieren je nach Region, Größe der Fläche und gewählten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer Betonbodenplatte einholen?
      Das ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    7. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsprobleme unter der Betonbodenplatte?
      Eine sorgfältige Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist entscheidend. Ich empfehle, eine Bitumenbahn oder eine spezielle Abdichtungsfolie unter der Bodenplatte zu verlegen.
    8. Kann ich eine Betonbodenplatte auch in Eigenleistung einbauen?
      Ich rate davon ab, da der Einbau einer Betonbodenplatte Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler beim Einbau können zu statischen Problemen oder Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Dämmung unter Bodenplatte im Altbau
      Welche Dämmmaterialien sind geeignet und welche Stärke ist erforderlich?
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Welche Systeme eignen sich und welche Vorbereitungen sind notwendig?
    • Estricharten für Fußbodenheizung
      Vergleich von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Feuchtigkeitssperre im Altbau
      Welche Abdichtungssysteme sind für Altbauten geeignet?
    • Statische Berechnung für Bodenplatte
      Warum ist eine statische Berechnung notwendig und was wird dabei berücksichtigt?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonbodenplatte, Estrich, Altbau, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Kosten pro m², Material & Einbau im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußbodenheizung im Wintergarten: Dämmung der Betondecke – Material, Aufbau & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf unterkellerter Terrasse verlegen: Aufbau, Höhe & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonbodenplatte, Estrich, Altbau, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonbodenplatte, Estrich, Altbau, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonbodenplatte mit Estrich im Altbau nachrüsten: Kosten, Aufbau & Fußbodenheizung?
Suche nach: Bodenplatte im Altbau: Aufbau, Kosten, Fußbodenheizung
Suche nach: Betonbodenplatte, Estrich, Altbau, Fußbodenheizung, Sanierung, Bodenaufbau, Kosten, Dielenboden, Balkenkonstruktion
