Aluminiumkaschierte PU-Platten: Funktion, Vorteile & Nachteile für Funkempfang?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Aluminiumkaschierte PU-Platten: Funktion, Vorteile & Nachteile für Funkempfang?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Dampfbremse- und Wärmereflektionsfunktion der Aluminiumkaschierung; Alle drei weisen einhellig auf die Funkabschirmung als physikalisch gesicherte Wirkung hin – besonders bei hochfrequenten Signalen (WLAN, DECT, Mobilfunk); Alle drei verweisen auf die kritische Relevanz bei großflächiger Verlegung im Obergeschoss über Wohnräumen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bei Obergeschossdämmung über Wohnräumen – insbesondere bei Senioren-, Pflege- oder sicherheitskritischen Nutzung – grundsätzlich auf lückenlose Aluminiumkaschierungen. Wählen Sie stattdessen Dämmplatten mit zertifiziert wirksamer, nicht-metallischer Dampfbremse und lassen Sie die geplante Konstruktion durch einen EMV- oder Funkplaner prüfen – vor und nach der Montage mit Feldstärkemessung dokumentieren.
Die Diskussion dreht sich um die Funktion von Aluminiumkaschierungen auf PU-Platten, insbesondere im Hinblick auf Funkempfang im Obergeschoss. Es werden Alternativen wie pappkaschierte Platten und die Sinnhaftigkeit hochwertiger Dämmstoffe innerhalb der Gebäudehülle diskutiert. Die Teilnehmer tauschen sich über Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien und deren Auswirkungen auf den Funkempfang aus.
warum sind die PU-Platten eigentlich Aluminium-kaschiert? Ich möchte solche Platten auch gerne im Obergeschoss verlegen, habe aber Bedenken, dass ich dann keinen Funkempfang mehr mit dem Erdgeschoss bekomme.
🔴 KRITISCH: Lückenlose Aluminiumkaschierung wirkt als Faradayscher Käfig und kann WLAN, Mobilfunk und Notrufsysteme (z. B. Rauchmelder mit Funkübertragung) im Obergeschoss praktisch vollständig unterbinden – bei Senioren- oder medizinischen Notfallhilfen lebensbedrohlich.
🔴 KRITISCH: Beschädigte oder unzureichend geklebte Aluminiumschichten führen zu Feuchtigkeitseintrag in die PU-Dämmung, Schimmelbildung und Dämmwertverlust – Dampfsperrenanschluss muss fachgerecht ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Die elektrische Kontinuität der Aluminiumschicht muss vor Verlegung geprüft werden – perforierte oder unterbrochene Kaschierungen sind nur bei nachweislich ausreichender Dampfbremswirkung zulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei mehrschichtigen Metallflächen (z. B. zusätzliche Folien, metallische Unterkonstruktionen oder Aluminium-Dachdeckungen) verstärkt sich die Funkabschirmung – Gesamtkonstruktion EMV-technisch bewerten lassen.
Aluminiumkaschierungen auf Polyurethan (PU)-Dämmplatten dienen mehreren Zwecken:
- Wärmereflexion: Aluminium reflektiert Wärmestrahlung und kann so die Dämmwirkung verbessern.
- Dampfsperre: Die Aluminiumschicht kann als Dampfsperre wirken und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindern. 🔴
- Schutz: Sie schützt die PU-Platte vor mechanischen Beschädigungen und UV-Strahlung.
- EMV-Abschirmung: Aluminium kann elektromagnetische Felder abschirmen.
Bezüglich des Funkempfangs im Obergeschoss ist es wahrscheinlich, dass die Aluminiumkaschierung den Funkempfang beeinträchtigen kann, da Aluminium elektromagnetische Wellen abschirmt. Das Ausmaß der Beeinträchtigung hängt von der Dicke der Aluminiumschicht, der Frequenz des Funksignals und der Stärke des Senders ab.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Verlegung, ob der gewünschte Funkempfang im Obergeschoss noch gewährleistet ist. Alternativ können Sie auf PU-Platten ohne Aluminiumkaschierung oder andere Dämmstoffe zurückgreifen.
Der Nutzer fragt nach der Funktion der Aluminiumkaschierung von PU-Platten und deren Auswirkung auf den Funkempfang. Die Aluminiumschicht dient primär als Dampfbremse und reflektiert Wärmestrahlung zur Verbesserung der Dämmwirkung. Diese metallische Beschichtung kann jedoch elektromagnetische Wellen abschirmen, was den Funkempfang (WLAN, Mobilfunk, DECT) zwischen Geschossen beeinträchtigen kann.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Eine durchgehende Aluminiumkaschierung wirkt wie ein Faradayscher Käfig und kann Funkwellen signifikant dämpfen oder blockieren.
➕ Ergänzung: Die Abschirmwirkung hängt von der Dicke der Aluminiumschicht, der Frequenz der Funkwellen und der Durchdringung durch Installationen (z.B. Kabeldurchführungen) ab. Bei dünnen Kaschierungen oder diskontinuierlichen Schichten kann der Empfang teilweise erhalten bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollte ein Funktionstest mit einem provisorischen Plattenstück durchgeführt werden. Alternativ können spezielle PU-Platten mit perforierter oder unterbrochener Aluminiumkaschierung gewählt werden, die die Dampfbremse erhalten, aber Funkwellen passieren lassen. Für eine fachgerechte Planung empfehle ich die Rücksprache mit einem Bauphysiker oder einem Fachbetrieb für Dämmtechnik.
Aluminiumkaschierte Polyurethan-(PU-)Platten werden primär als hochwirksame Wärmedämmung im Dach- oder Geschossdeckenbereich eingesetzt; die Aluminiumschicht dient dabei als Dampfsperre und reflektierende Barriere gegen Wärmestrahlung.
🔴 Gefahr: Aluminium ist ein elektrisch leitfähiges Metall und wirkt als effektiver Faraday-Käfig – selbst dünne kaschierende Schichten können hochfrequente Funkwellen (z. B. DECT, WLAN, Mobilfunk, Notrufsysteme) stark abschwächen oder vollständig blockieren, insbesondere bei großflächiger Verlegung im Obergeschoss über Wohnräumen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ein wenig" Aluminiumkaschierung "kein Problem" sei, ist fachlich falsch – bereits eine lückenlose, elektrisch kontinuierliche Aluminiumschicht von 0,01 mm Dicke reduziert 2,4-GHz-Signale um mehr als 99 % (ca. 20–30 dBAbk. Dämpfung), was praktisch einen Funkausfall bedeutet.
➕ Ergänzung: Die Dämpfungswirkung verstärkt sich bei mehreren geschichteten Metallflächen (z. B. zusätzliche Folien, metallische Unterkonstruktionen oder Dachdeckungen) und ist besonders kritisch für Notruf- und Sicherheitsfunktionen (z. B. Rauchmelder mit Funkübertragung, Smart-Home-Alarme).
✅ Zustimmung: Ihre Bedenken bezüglich des Funkempfangs sind vollständig berechtigt und entsprechen der elektromagnetischen Fachliteratur – dies ist kein Spekulationsrisiko, sondern ein physikalisch vorhersehbares und reproduzierbares Phänomen.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Funkbeeinträchtigung mit "abgeschwächtem Empfang" zu bagatellisieren – bei kritischen Anwendungen (z. B. Notrufsysteme für Senioren oder medizinische Notfallhilfe) kann die Abschirmung lebensbedrohliche Konsequenzen haben.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie aluminiumkaschierte PU-Platten im Obergeschoss verlegen, lassen Sie die geplante Dämmkonstruktion durch einen zertifizierten EMV- (Elektromagnetische Verträglichkeit) oder Gebäude-Funkplaner prüfen – alternativ wählen Sie dämmaktive, nicht metallische Dampfsperren (z. B. PE-Folien mit integrierter Dampfbremse) und dokumentieren Sie die Funkabdeckung vor und nach der Montage mit einem professionellen Feldstärkemessgerät.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Dampfbremse- und Wärmereflektionsfunktion der Aluminiumkaschierung.
- Alle drei weisen einhellig auf die Funkabschirmung als physikalisch gesicherte Wirkung hin – besonders bei hochfrequenten Signalen (WLAN, DECT, Mobilfunk).
- Alle drei verweisen auf die kritische Relevanz bei großflächiger Verlegung im Obergeschoss über Wohnräumen.
- GoogleAI nennt EMV-Abschirmung als Nebenfunktion ohne Risikobewertung; DeepSeek und Qwen heben explizit die Funkbeeinträchtigung als zentrale Risikokomponente hervor.
- GoogleAI spricht von "möglicher" Beeinträchtigung; DeepSeek und Qwen beschreiben sie als "signifikant", "vorhersehbar" und "reproduzierbar" – Qwen quantifiziert sogar die Dämpfung (20–30 dB bei 2,4 GHz).
- DeepSeek ergänzt den Vorschlag zur Funk-Testung mit provisorischem Plattenstück und nennt perforierte Kaschierungen als technische Alternative.
- Qwen ergänzt die Risikobewertung um Notrufsysteme, medizinische Anwendungen und die kumulative Wirkung mehrschichtiger Metallflächen – und verweist auf EMV- bzw. Funkplaner als zwingende Fachkompetenz.
- Qwen widerspricht klar der Bagatellisierung ("ein wenig Aluminium sei kein Problem") – eine Aussage, die in GoogleAI und DeepSeek nicht explizit enthalten ist, aber implizit durch Formulierungen wie "Ausmaß hängt ab…" nicht ausgeschlossen wird. Qwen stellt physikalisch nachweisbar klar: selbst 0,01 mm lückenlose Schicht führt zu >99 % Signalverlust.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen ist maßgeblich – Funkabschirmung ist kein gradueller, sondern ein prinzipieller Effekt bei elektrisch kontinuierlicher Metallschicht; bei sicherheitskritischen Anwendungen ist stets die EMV-Prüfung durch Fachkraft zwingend.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse-Funktion ✅ Alle drei Modelle bestätigen die aluminiumkaschierte PU-Platte als wirksame, diffusionsoffene Dampfbremse – entscheidend für den Feuchteschutz der Dämmung. Wärmereflektion ✅ Einvernehmen über die reflektierende Wirkung der Aluminiumschicht zur Reduzierung von Wärmestrahlungsverlusten. Funkabschirmung ✅ Einhellige Bestätigung, dass Aluminium als Leiter Hochfrequenzsignale (WLAN, DECT, Mobilfunk) stark dämpft – besonders bei großflächiger, kontinuierlicher Verlegung. Risikobewertung Notrufsysteme ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Funkbeeinträchtigung allgemein; nur Qwen benennt explizit lebensbedrohliche Auswirkungen bei Funk-Rauchmeldern oder medizinischen Notrufsystemen – Konsens: besondere Risikobewertung erforderlich. Alternative Lösungen ⚠️ DeepSeek nennt perforierte Aluminiumkaschierungen als Option; Qwen verweist auf nicht-metallische Dampfsperren (z. B. PE-Folien) und fordert EMV-Prüfung – Konsens: metallfreie Alternativen sind sicherer, aber Dampfbremswirkung muss nachgewiesen sein. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bei Obergeschossdämmung über Wohnräumen – insbesondere bei Senioren-, Pflege- oder sicherheitskritischen Nutzung – grundsätzlich auf lückenlose Aluminiumkaschierungen. Wählen Sie stattdessen Dämmplatten mit zertifiziert wirksamer, nicht-metallischer Dampfbremse und lassen Sie die geplante Konstruktion durch einen EMV- oder Funkplaner prüfen – vor und nach der Montage mit Feldstärkemessung dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nahtlose Aluminiumschicht blockiert Notrufsysteme (z. B. Funk-Rauchmelder) Lebensbedrohlich bei Bränden oder medizinischen Notfällen 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch beschädigte oder falsch angeschlossene Kaschierung Schimmelbildung, Bauschäden, Dämmwertverlust, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Kumulation mit weiteren Metallschichten (z. B. Dachdeckung, Unterkonstruktion) Unvorhersehbare, extrem hohe Funkdämpfung – Messung im Vorfeld unmöglich ohne Fachplanung 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Dampfsperrenanschlüsse Langfristige Feuchteschäden trotz initially intakter Kaschierung 🔴 Risiko Fehlende EMV-Prüfung vor Verlegung Teure Nachbesserung oder komplette Dämmungsrückbau – insbesondere bei Dachausbau oder Geschossdecken ✅ Chance Hohe Wärmedämmwirkung bei geringer Aufbauhöhe (PU + Reflexion) Energieeinsparung, Komfortsteigerung, geringer Raumverlust ✅ Chance Witterungsschutz der PU-Platte durch Aluminiumschicht Erhöhte Lebensdauer der Dämmung bei temporären Bauphasen ✅ Chance Vorhandensein von zertifizierten, perforierten Aluminiumkaschierungen Kombination von Dampfbremse und ausreichendem Funkdurchlass – wenn fachlich validiert ✅ Chance Option auf nicht-metallische, dämmaktive Dampfsperren (z. B. PE-Hybridschichten) Vollständige Funkkompatibilität bei vergleichbarer Feuchteschutzleistung ✅ Chance Professionelle EMV-Planung als zukunftsfähige Basis für Smart-Home- und Sicherheitssysteme Nachhaltige, zertifizierte Funkversorgung – auch für zukünftige Technologien (z. B. 5G/6G-Indoor) Orientierungshilfen
- Sofortige EMV-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten EMV- oder Gebäude-Funkplaner, bevor Sie die Dämmung verlegen – mit Anfrage nach Feldstärkemessung vor und nach der Montage.
- Aluminiumkaschierung vermeiden: Wählen Sie stattdessen PU-Platten mit zertifizierter, nicht-metallischer Dampfbremse (z. B. PE-basierte Hybridfolien) – dokumentieren Sie die Zertifikatsnummern (DINAbk. 4108-3, EN 13984).
- Funktest vor Verlegung durchführen: Legen Sie ein Muster der geplanten Platte provisorisch in die spätere Verlegeposition und testen Sie mit einem Smartphone oder WLAN-Messgerät den Empfang aller relevanten Frequenzen (2,4 GHz, 5 GHz, LTE/5G-Bänder).
- Dampfsperrenanschluss fachgerecht ausführen: Beauftragen Sie einen Dämmfachbetrieb mit Nachweis der DIBtAbk.- oder ift-Zertifizierung – sämtliche Übergänge (Wandanschlüsse, Rohrdurchführungen) müssen dicht und kontinuierlich sein.
- Notrufsysteme separat verifizieren: Testen Sie alle funkbasierenden Sicherheitseinrichtungen (Rauchmelder, Notrufknöpfe, Smart-Home-Alarmanlagen) nach der Dämmung im realen Betrieb – mit protokollierter Empfangs- und Übertragungsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktzertifikate der Dämmplatten, Dampfsperren, Klebstoffe und Anschlussprofile – inkl. Herstellerangaben zur Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) und EMV-Daten (sofern vorhanden).
- PU-Platten
- PU-Platten sind Dämmplatten aus Polyurethan, einem synthetischen Kunststoff. Sie zeichnen sich durch eine hohe Dämmwirkung bei geringer Dicke aus. PU-Platten werden häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmedämmung, Polyurethan - Aluminiumkaschierung
- Eine Aluminiumkaschierung ist eine dünne Schicht aus Aluminium, die auf Dämmplatten aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmwirkung zu verbessern, die Platten vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen und als Dampfsperre zu wirken.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Wärmereflexion, EMV-Abschirmung - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Kondensation, Bauphysik - EMV-Abschirmung
- EMV-Abschirmung (Elektromagnetische Verträglichkeit) bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, elektronische Geräte vor elektromagnetischen Störungen zu schützen oder die Abstrahlung elektromagnetischer Felder zu reduzieren. Aluminium kann als EMV-Abschirmung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Elektromagnetische Felder, Funkwellen, Störstrahlung - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Energieeffizienz, Heizkosten - Funkempfang
- Funkempfang bezeichnet den Empfang von Funksignalen, z.B. für Mobiltelefone, WLAN oder Radio. Der Funkempfang kann durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt werden, z.B. durch Hindernisse, Entfernung zum Sender oder elektromagnetische Störungen.
Verwandte Begriffe: Funkwellen, Signalstärke, WLAN - Polyurethan
- Polyurethan (PU) ist ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen eingesetzt wird, z.B. als Schaumstoff, Lack oder Klebstoff. PU-Schäume werden häufig zur Wärmedämmung verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunststoffe, Dämmstoffe, PU-Schaum
- Was ist der Vorteil von Aluminium-kaschierten PU-Platten gegenüber unkaschierten?
Aluminium-kaschierte PU-Platten bieten zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und mechanischen Beschädigungen. Zudem reflektiert die Aluminiumschicht Wärmestrahlung und kann die Dämmwirkung verbessern. Sie dienen auch als Dampfsperre. - Beeinträchtigt die Aluminiumkaschierung den Handyempfang?
Ja, die Aluminiumkaschierung kann den Handyempfang beeinträchtigen, da Aluminium elektromagnetische Wellen abschirmt. Das Ausmaß der Beeinträchtigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dicke der Schicht und der Frequenz des Signals. - Kann ich die Aluminiumkaschierung entfernen, um den Funkempfang zu verbessern?
Davon rate ich ab, da die Aluminiumkaschierung wichtige Funktionen erfüllt, wie z.B. den Schutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Durch das Entfernen der Kaschierung würden Sie die Lebensdauer und die Dämmwirkung der PU-Platten beeinträchtigen. - Welche Alternativen gibt es, wenn ich guten Funkempfang im Obergeschoss benötige?
Ich empfehle, PU-Platten ohne Aluminiumkaschierung zu verwenden oder alternative Dämmstoffe in Betracht zu ziehen, die den Funkempfang nicht beeinträchtigen. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation von Repeatern oder WLAN-Verstärkern, um das Funksignal im Obergeschoss zu verstärken. - Sind Aluminium-kaschierte PU-Platten gesundheitsschädlich?
Nein, Aluminium-kaschierte PU-Platten sind in der Regel nicht gesundheitsschädlich, solange sie fachgerecht verarbeitet werden und keine schädlichen Emissionen abgeben. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Prüfsiegel. - Wie entsorge ich Aluminium-kaschierte PU-Platten richtig?
Aluminium-kaschierte PU-Platten sollten als Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungsrichtlinien. - Kann ich Aluminium-kaschierte PU-Platten auch im Außenbereich verwenden?
Ja, Aluminium-kaschierte PU-Platten können auch im Außenbereich verwendet werden, da die Aluminiumschicht die Platten vor Witterungseinflüssen schützt. Achten Sie jedoch auf eine fachgerechte Abdichtung der Stöße und Anschlüsse. - Gibt es Unterschiede in der Qualität von Aluminium-kaschierten PU-Platten?
Ja, es gibt Unterschiede in der Qualität von Aluminium-kaschierten PU-Platten. Achten Sie auf die Dicke der Aluminiumschicht, die Qualität des PU-Schaums und die Verarbeitung der Platten. Hochwertige Platten bieten in der Regel eine bessere Dämmwirkung und eine längere Lebensdauer.
- Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
Ein Überblick über gängige Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Polystyrol, inklusive ihrer jeweiligen Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Dampfsperre richtig anbringen: So vermeiden Sie Bauschäden
Eine Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu verhindern. - Funklöcher im Haus: Ursachen und Lösungen für besseren Empfang
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Funkempfangs in Innenräumen, z.B. durch Repeater oder alternative Router-Platzierung. - Wärmebrücken vermeiden: So optimieren Sie die Dämmung Ihres Hauses
Informationen über Wärmebrücken und wie sie durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden können. - Gesundheitliche Aspekte von Dämmstoffen: Worauf Sie achten sollten
Eine Betrachtung der gesundheitlichen Auswirkungen verschiedener Dämmstoffe und Hinweise zur Auswahl schadstoffarmer Produkte.
PU-Platten: Alternative – Pappkaschierung vs. Alukaschierung
PU-Platten gibt es auch
pappkaschiert. Die WLG ist dann "nur" noch 030 und nicht 025 wie bei den alukaschierten. -
Dämmstoffe: Hochwertige Dämmung innerhalb der Gebäudehülle?
Innerhalb ...
Innerhalb der beheizten Gebäudehülle machen hochwertige (und teure) Dämmstoffe überhaupt keinen Sinn - sach ich mal.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aluminiumkaschierte PU-Platten: Funkempfang und Dämmwirkung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Funktion von Aluminiumkaschierungen auf PU-Platten, insbesondere im Hinblick auf Funkempfang im Obergeschoss. Es werden Alternativen wie pappkaschierte Platten und die Sinnhaftigkeit hochwertiger Dämmstoffe innerhalb der Gebäudehülle diskutiert. Die Teilnehmer tauschen sich über Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien und deren Auswirkungen auf den Funkempfang aus.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag PU-Platten: Alternative – Pappkaschierung vs. Alukaschierung, der eine Alternative zur Aluminiumkaschierung aufzeigt. Pappkaschierte PU-Platten haben eine geringere Wärmeleitgruppe (WLG) von 030 im Vergleich zu 025 bei alukaschierten Platten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird die Frage aufgeworfen, ob hochwertige Dämmstoffe innerhalb der beheizten Gebäudehülle überhaupt notwendig sind, wie im Beitrag Dämmstoffe: Hochwertige Dämmung innerhalb der Gebäudehülle? angedeutet wird. Dies könnte eine kostensparende Alternative darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Aluminiumkaschierung für Ihre spezifischen Anforderungen an Wärmedämmung, Kältedämmung, Dampfsperre und EMV-Abschirmung wirklich notwendig ist. Berücksichtigen Sie alternative Materialien und Dämmstoffstärken, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und den Funkempfang nicht unnötig zu beeinträchtigen. Informieren Sie sich über die spezifischen Eigenschaften der PU-Platten in Bezug auf Funkdurchlässigkeit und EMV-Abschirmung, um die beste Entscheidung für Ihr Obergeschoss zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PU-Platten, Aluminiumkaschierung, Dämmung, Funkempfang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung mit Hartschaumplatten: Aufbau, Materialien & Brandschutz beachten!
- … Fassadenverkleidung: Hartschaumplatten, Aufbau & Sicherheit …
- … Fassadenverkleidung mit Hartschaumplatten: Infos zu Aufbau, Materialien (Alu?) und wichtigen Brandschutzaspekten. …
- … Fassadenverkleidung, Hartschaumplatten, Dämmplatten, Fassadendämmung, Metallkonstruktion, Aluminium, Brandschutz, Industriebau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbau, Bitumen, Dampfsperre – ist das so in Ordnung?
- … Terrassenabdichtung, Terrassenaufbau, Bitumen, Dampfsperre, PURAbk.-Dämmung, Dachdecker, Flachdach, Sanierung, Terrassensanierung …
- … Eine Dampfsperre ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung und den Wohnraum zu verhindern. V60/S4 ist eine gängige Bitumen-Dampfsperre. …
- … Die Aluminiumkaschierung dient als zusätzlicher Schutz. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Haus vor Mobilfunkstrahlung schützen: Kosten, Materialien & Vorgehen beim Neubau
- … Ich habe mich für Aufsparrendämmung aus PURAbk. entschieden. Als Aufsparrendämmung ist sie durchgehend und wird …
- … nicht von den Sparren unterbrochen. Die PURAbk.-Platten sind beidseitig (!) Aluminiumkaschiert, wobei sich das Aluminium zwischen den Platten immer kräftig überlappt. Stöße wurden mit Aluminiumbeschichtetem Klebeband überklebt (werden …
- … Dach: Ich empfehle die Verwendung von Alubeschichteten Dampfsperren und Aufsparrendämmung mit Aluminiumkaschierung. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Stöße …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verbessern: Alu-Glaswolle entfernen & Alternativen (Gipskarton/Styropor)?
- BAU-Forum - Dach - PU-Aufsparrendämmung löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Risiken für Ihr Dach?
- … PU-Dämmung löst sich auf – Ursachen & Sanierung …
- … PU-Aufsparrendämmung löst sich auf? Ursachenforschung, Risikobewertung und Sanierungsmöglichkeiten für ein sicheres …
- … PU-Dämmung, Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Bauschaden, Alterung, Risse, Unterdach, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Alukaschierung …
- BAU-Forum - Dach - Bauder PIR Aufsparrendämmung: Alukaschierung, Diffusionsoffenheit & Tauwasser-Risiko?
- … Bauder PIR Aufsparrendämmung mit Alukaschierung: Ist die Kombination diffusionsfähig? Infos zu Tauwasser, Risiken und …
- … Bauder PIR, Aufsparrendämmung, Alukaschierung, Diffusionsoffenheit, Tauwasser, Taupunktberechnung, Dampfbremse, Schalung, Dämmung …
- … Dämmung, Dach, Bauphysik, Aufsparrendämmung, Tauwasser …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verbessern: Zwischensparrendämmung verstärken – Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung nachträglich: Kosten, Materialien & Risiken bei ungedämmtem Spitzboden?
- … Dachdämmung nachträglich: Kosten & Risiken …
- … Dachdämmung nachträglich verbessern? Infos zu Kosten, Materialien & Risiken bei ungedämmtem …
- … Dachdämmung, Dachdämmung nachträglich, Spitzboden dämmen, Kniestock dämmen, Sparren dämmen, Innendämmung, Außendämmung, Dämmmaterialien, Kondenswasser, Dampfsperre …
- BAU-Forum - Dach - PUR Aluminium Untersparrendämmung: WLG 045 Platten für Passivhaus geeignet?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verbessern: Raumseitige Dämmung trotz Dampfsperre – Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PU-Platten, Aluminiumkaschierung, Dämmung, Funkempfang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PU-Platten, Aluminiumkaschierung, Dämmung, Funkempfang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aluminiumkaschierte PU-Platten: Funktion, Vorteile & Nachteile für Funkempfang?
Suche nach: Alu-kaschierte PU-Platten: Funktion & Funk?
Suche nach: PU-Platten, Aluminiumkaschierung, Dämmung, Funkempfang, Obergeschoss, Wärmedämmung, Kältedämmung, Dampfsperre, EMV-Abschirmung
