Dielenboden auf Lagerbrettern: Verschrauben, Trittschalldämmung & Knarrgeräusche vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeDielenboden auf Lagerbrettern: Verschrauben, Trittschalldämmung & Knarrgeräusche vermeiden?
Drei Fragen:
sollen diese Lagerbretter auf Estrich verschraubt werden? Braucht man eine Trittschaldämmung?
Wie ist es mit Knarren?
Danke im Voraus
Nick
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verschraubung der Lagerbretter in den Zementestrich – Risiko von Estrichrissen, Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Schallbrücken.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung unbedingt die Estrich-Restfeuchte professionell messen (max. 2 % CM) – ansonsten akute Gefahr von Holzverzug, Knarren und Dauerschäden.
⚠️ WICHTIG: Zwangsläufige Verwendung einer geeigneten Trittschalldämmung (z. B. Kork- oder Holzfaserplatte) zwischen Estrich und Lagerbrettern – keine Ausnahme, auch im Erdgeschoss ohne Keller.
⚠️ WICHTIG: Schwimmende Verlegung der Lagerbretter (keine Verankerung im Estrich), ergänzt durch Trennlage (z. B. PE-Folie) und ausgleichende Dämmung bei Unebenheiten.
⚠️ WICHTIG: Akklimatisierung der Eichendielen mindestens 14 Tage im Verlege-Raum bei Raumklima (18–22 °C, 45–60 % rel. Luftfeuchte) vor Verlegung.
Ich empfehle, die Lagerbretter auf dem Zementestrich zu verschrauben, um eine stabile und dauerhafte Unterkonstruktion für den Dielenboden zu schaffen. Dies minimiert das Risiko von Bewegungen und somit auch von Knarrgeräuschen.
Ob eine Trittschalldämmung notwendig ist, hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. In einem Einfamilienhaus im Erdgeschoss ist sie oft nicht zwingend erforderlich, kann aber den Wohnkomfort erhöhen. Achten Sie auf eine geeignete Dämmunterlage, die für Holzböden geeignet ist.
Knarrgeräusche entstehen meist durch Reibung zwischen den einzelnen Holzelementen. Durch das Verschrauben der Lagerbretter und die Verwendung einer Trittschalldämmung kann dies reduziert werden. Achten Sie auch auf eine ausreichende Trocknung des Holzes vor der Verlegung, um spätere Verformungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln und die passenden Materialien auszuwählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung eines Eichen-Dielenbodens auf Lagerbrettern über Zementestrich im Erdgeschoss ohne Keller. Die Kernfragen betreffen die Befestigung der Lagerbretter, die Notwendigkeit einer Trittschalldämmung und die Vermeidung von Knarrgeräuschen. Eine fachgerechte Planung ist hier entscheidend, da Fehler zu dauerhaften Schäden und Lärmbelästigung führen können.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Eichendielen mit 21 mm Stärke auf 26 mm hohen Lagerbrettern ist grundsätzlich ein klassischer und robuster Aufbau für einen Massivholzboden. Die Überlegung, Knarrgeräusche zu vermeiden, ist absolut richtig und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lagerbretter direkt auf dem Estrich verschraubt werden sollten, ist kritisch zu hinterfragen. Eine direkte Verschraubung in den Estrich ist in der Regel nicht zulässig, da sie die Estrichschicht beschädigen und zu Rissen führen kann. Zudem wird so keine entkoppelte, schwimmende Verlegung erreicht, was Schallbrücken erzeugt.
➕ Ergänzung: Es wird dringend empfohlen, eine Trittschalldämmung zwischen Estrich und Lagerbrettern zu verlegen. Diese erfüllt zwei essenzielle Funktionen: Sie reduziert den Trittschall (wichtig für Räume darunter, auch wenn kein Keller vorhanden ist) und gleicht kleinste Unebenheiten im Estrich aus. Ohne diese Dämmung wird der Boden bei Belastung hörbar knarren und Schall übertragen. Die Lagerbretter sollten nicht verschraubt, sondern mit dem Estrich durch die Dämmung hindurch verklebt oder besser nur lose verlegt und durch das spätere Gewicht der Dielen fixiert werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Entstehung von Knarrgeräuschen durch Reibung zwischen Holz und Estrich oder zwischen den Dielen und den Lagerbrettern. Wird auf eine ausreichende Trocknung des Estrichs (Restfeuchte unter 2% CM) und eine korrekte Akklimatisierung des Holzes verzichtet, können sich die Dielen verziehen und dauerhaft knarren. Auch eine zu starre Verbindung (z.B. durch Schrauben) führt zu Spannungen und Geräuschen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Bodenleger-Meister mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab die Estrichfeuchte professionell messen. Verwenden Sie eine geeignete Trittschalldämmung (z.B. aus Kork oder spezieller Holzfaser) und verlegen Sie die Lagerbretter schwimmend ohne Verschraubung. Die Dielen selbst sollten mit speziellen Federklammern oder Schrauben (verdeckt) auf den Lagerbrettern befestigt werden, um ein geräuschloses Ergebnis zu erzielen.
Die Verlegung eines Dielenbodens auf Lagerbrettern direkt auf Zementestrich im Erdgeschoss ohne Keller stellt eine konstruktiv anspruchsvolle Situation dar, da keine natürliche Lüftung unter dem Boden möglich ist und Feuchteansammlung besonders kritisch ist.
🔴 Gefahr: Das Verschrauben der Lagerbretter direkt in den Zementestrich birgt ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, Holzschäden und Schimmelbildung – insbesondere bei fehlender Dampfsperre oder unzureichender Estrichtrocknung.
🔴 Gefahr: Fehlende Trittschalldämmung führt nicht nur zu erheblichen Schallübertragungen in angrenzende Räume, sondern verstärkt zudem Knarrgeräusche durch Reibung und Bewegung der Holzkomponenten.
⚠️ Korrektur: Lagerbretter dürfen nicht einfach verschraubt werden – stattdessen ist eine schwimmende Verlegung mit Trennlage (z. B. PE-Folie) und einer geeigneten Trittschalldämmung (z. B. Kork, Holzfaser oder spezielle Dämmvlies) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Knarren entsteht meist durch unzureichende Holztrockenheit, falsche Lagerhöhe, fehlende Verklebung zwischen Dielen und Lagerbrettern oder unebenen Estrich – eine fachgerechte Voruntersuchung des Estrichs (Nivellierung, Feuchtemessung) ist unverzichtbar.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Eiche (21 mm Stärke) ist grundsätzlich geeignet, vorausgesetzt die Holzfeuchte liegt bei 8–10 % und das Material ist ausreichend akklimatisiert.
➕ Ergänzung: Eine mechanische Befestigung der Dielen (z. B. durch Klammern oder versenkte Schrauben) ist bei schwimmender Verlegung zulässig, aber nur bei Verwendung von speziellen, bewegungsausgleichenden Systemen – reine Verschraubung auf Lagerbretter ohne Untergrundverankerung ist nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbausachverständigen oder Bodenleger mit statischer und feuchtetechnischer Kompetenz, um Estrichfeuchte, Ebenheit und geeignete Dämmkonstruktion vor Ort zu prüfen und eine dauerhafte, schall- und knarrarme Lösung zu planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Knarrgeräusche durch Reibung entstehen und durch geeignete Maßnahmen (Trocknung, Dämmung, Befestigung) reduziert werden können.
- Alle drei befürworten die Verwendung von Eiche (21 mm) als geeignetes Material – unter der Voraussetzung korrekter Holzfeuchte (8–10 %) und Akklimatisierung.
- GoogleAI empfiehlt das Verschrauben der Lagerbretter auf dem Estrich; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab ("nicht zulässig" / "hohes Risiko") und fordern stattdessen eine schwimmende Verlegung.
- GoogleAI bewertet Trittschalldämmung als "oft nicht zwingend" im EFHAbk.-Erdgeschoss; DeepSeek und Qwen nennen sie "zwingend erforderlich" – auch ohne Keller – zur Schallminderung und Knarrvermeidung.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer PE-Trennlage und einer Feuchtemessung des Estrichs – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen betont die fehlende Unterlüftung als besondere Risikofaktor bei Erdgeschoss ohne Keller – keine Erwähnung bei den anderen Modellen.
- GoogleAI sieht Verschraubung als stabilisierende Maßnahme; DeepSeek und Qwen identifizieren dieselbe Maßnahme als Hauptursache für Risse, Knarren und Schallbrücken. Da beide Modelle die physikalischen und bauphysikalischen Risiken detailliert begründen (Estrichschädigung, Feuchteeintrag, Verlust der Entkopplung), wird hier die sicherere Einschätzung ("nicht verschrauben") gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Die konservative, bauphysikalisch abgesicherte Aussage von DeepSeek und Qwen ist verbindlich: Lagerbretter müssen schwimmend verlegt werden – niemals verschraubt. Trittschalldämmung ist zwingend, nicht optional.
Thema Status KI-Konsens Verschraubung Lagerbretter im Estrich ❌ Widerspruch GoogleAI: empfohlen; DeepSeek & Qwen: strikt abgelehnt – Konsens: ❌ nicht zulässig (Vorsichtsprinzip) Trittschalldämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "oft nicht zwingend"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich" – Konsens: ⚠️ zwingend notwendig (Schall, Knarren, Ebenheitsausgleich) Estrichfeuchteprüfung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen ausdrücklich gefordert; GoogleAI nicht erwähnt – Konsens: ✅ professionelle Messung vor Verlegung obligatorisch Akklimatisierung Eiche ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausreichende Akklimatisierung und Holzfeuchte 8–10 % – Konsens: ✅ 14 Tage Raumklima vor Verlegung Verlegesystem Lagerbretter ✅ Konsens DeepSeek & Qwen: schwimmend mit Dämmung/Trennlage; GoogleAI nicht spezifiziert – Konsens: ✅ schwimmende Verlegung mit PE-Folie und Trittschalldämmung 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf eine Verankerung der Lagerbretter im Estrich. Verlegen Sie sie schwimmend auf einer geprüften Trittschalldämmung mit Trennlage – nur so ist ein dauerhaft knarrfreier, schallisolerter und feuchtesicherer Dielenboden gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichriss durch Verschraubung Strukturelle Beschädigung des Untergrunds, Folgeschäden an Bodenkonstruktion, teure Sanierung 🔴 Risiko Unzureichende Estrichtrockenheit (>2 % CM) Verziehen der Dielen, dauerhaftes Knarren, Quellspannungen, Schimmelbildung im Holz 🔴 Risiko Fehlende Trittschalldämmung Starker Trittschall in angrenzende Räume, erhöhte Geräuschbelästigung, mangelhafter Wohnkomfort 🔴 Risiko Fehlende PE-Trennlage Feuchteaufnahme durch Lagerbretter, Kapillartransport, langfristiger Holzabbau und Schimmelpilz 🔴 Risiko Fehlende Akklimatisierung der Dielen Spannungen bei Verlegung, Spaltenbildung, Verziehen nach Verlegung, permanente Geräuschentwicklung ✅ Chance Schwimmende Verlegung mit Dämmung Optimale Schalldämmung, hoher Gehkomfort, Reduktion von Knarren, einfache spätere Austauschbarkeit ✅ Chance Fachgerechte Feuchtemessung & Estrichnivellierung Langfristige Stabilität des Bodens, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Verwendung hochwertiger Eiche (21 mm) mit bewegungsoptimiertem Verlegeverfahren Sehr lange Lebensdauer, hohe Widerstandsfähigkeit, individuelle Optik und Wertigkeit ✅ Chance Professionelle Ausführung durch zertifizierten Bodenleger Gewährleistung, Herstellergarantie, sauberes Endergebnis ohne Nachbesserung ✅ Chance Einbau einer zusätzlichen Dampfsperre bei erhöhtem Feuchterisiko Zusätzliche Sicherheit bei unklarer Bauhistorie oder feuchtebelasteter Bauweise (z. B. fehlender Keller) Orientierungshilfen
- Feuchteprüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Messdienst mit der Bestimmung der Estrich-Restfeuchte (CM-Verfahren) – nur bei max. 2 % CM darf verlegt werden.
- Dämmung und Trennlage beschaffen: Beschaffen Sie eine geprüfte Trittschalldämmung (z. B. 3–5 mm Kork oder hochdichte Holzfaserplatte) sowie eine PE-Folie (0,2 mm) als Dampfbremse/Trennlage – beides vor Verlegung bereitlegen.
- Lagerbretter schwimmend verlegen: Legen Sie die Lagerbretter ohne jede Verankerung – weder Schrauben noch Dübel – auf der Dämmung ab; achten Sie auf saubere Fugen (max. 2 mm) und fugenlose Anschlussbereiche zu Wänden (2 cm Abstand).
- Eichendielen akklimatisieren: Lagern Sie die Dielen mindestens 14 Tage im Verlege-Raum bei Raumklima (18–22 °C, 45–60 % rel. Luftfeuchte) – unbedingt in geöffneten Verpackungen und übereinander gestapelt.
- Verlegung durch Fachfirma beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger-Meister mit Nachweis für Massivholzböden und schwimmende Verlegesysteme – keine "Handwerker auf Abruf".
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Feuchtemessprotokoll, Dämmungs-Zertifikat, Holz-Zertifikat (Feuchte, Herkunft), Verlegeprotokoll – für Garantie und Wertdokumentation.
- Zementestrich
- Ein Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht und als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird verwendet, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Dielenboden
- Ein Dielenboden ist ein Bodenbelag aus langen, breiten Holzbrettern (Dielen). Er verleiht Räumen eine natürliche und warme Atmosphäre.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden - Lagerbretter
- Lagerbretter sind Holzbretter, die als Unterkonstruktion für einen Dielenboden dienen. Sie werden auf dem Estrich befestigt und tragen die Dielen.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Tragbalken, Richtlatten - Trittschalldämmung
- Eine Trittschalldämmung ist eine Schicht aus dämmendem Material, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustikdämmung - Knarrgeräusche
- Knarrgeräusche sind Geräusche, die durch Reibung zwischen Holzelementen entstehen, insbesondere bei Holzböden. Sie können durch Bewegungen und Verformungen des Holzes verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Quietschen, Knacken, Reibungsgeräusche - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Bodenbelag eindringt. Sie schützt den Boden vor Schäden durch Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Diffusionssperre, Baufolie - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes. Sie beeinflusst die Formstabilität und das Verhalten des Holzes. Eine korrekte Holzfeuchte ist wichtig für die Verlegung von Holzböden.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trocknungsgrad, Ausgleichsfeuchte
- Muss ich die Lagerbretter unbedingt verschrauben?
Das Verschrauben der Lagerbretter auf dem Estrich sorgt für eine stabile Unterkonstruktion und verhindert Bewegungen, die zu Knarrgeräuschen führen können. Es ist empfehlenswert, um eine dauerhafte und hochwertige Lösung zu erzielen. - Welche Art von Schrauben soll ich verwenden?
Verwenden Sie Schrauben, die für die Befestigung von Holz auf Estrich geeignet sind. Dübel können erforderlich sein, abhängig von der Beschaffenheit des Estrichs. Achten Sie auf die richtige Länge der Schrauben, um Beschädigungen an darunterliegenden Installationen zu vermeiden. - Brauche ich eine Dampfsperre unter dem Dielenboden?
Eine Dampfsperre kann sinnvoll sein, um den Dielenboden vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Estrich zu schützen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Estrich neu ist oder keine ausreichende Feuchtigkeitssperre vorhanden ist. - Wie kann ich Knarrgeräusche vermeiden?
Knarrgeräusche entstehen durch Reibung zwischen den Holzelementen. Durch das Verschrauben der Lagerbretter, die Verwendung einer Trittschalldämmung und die korrekte Trocknung des Holzes vor der Verlegung können Sie Knarrgeräusche minimieren. - Welche Holzart ist am besten für Lagerbretter geeignet?
Für Lagerbretter eignen sich robuste und formstabile Holzarten wie Fichte oder Kiefer. Achten Sie darauf, dass das Holz ausreichend getrocknet ist, um spätere Verformungen zu vermeiden. - Wie viel Abstand sollte zwischen den Lagerbrettern sein?
Der Abstand zwischen den Lagerbrettern hängt von der Dicke der Dielen ab. Als Faustregel gilt, dass der Abstand nicht größer sein sollte als das 15-fache der Dielenstärke. - Kann ich den Dielenboden auch direkt auf den Estrich kleben?
Das direkte Verkleben des Dielenbodens auf dem Estrich ist eine Alternative zur Verlegung auf Lagerbrettern. Dies erfordert jedoch einen ebenen und tragfähigen Estrich sowie einen geeigneten Klebstoff. - Was muss ich bei der Auswahl der Trittschalldämmung beachten?
Achten Sie bei der Auswahl der Trittschalldämmung auf deren Eignung für Holzböden und auf einen niedrigen Wärmedurchlasswiderstand, falls eine Fußbodenheizung vorhanden ist.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften von Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. - Trittschalldämmung für Holzböden
Geeignete Materialien und Einbauhinweise für optimalen Schallschutz. - Dielenboden verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung eines Dielenbodens auf Lagerbrettern. - Holzschutz für Dielenböden
Tipps zur Pflege und zum Schutz von Holzböden vor Feuchtigkeit und Beschädigungen. - Knarrgeräusche beseitigen
Ursachen und Lösungen für störende Knarrgeräusche im Dielenboden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Lagerbretter, Zementestrich, Verschrauben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13496: Dielenboden auf Lagerbrettern: Verschrauben, Trittschalldämmung & Knarrgeräusche vermeiden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … und alter Teppichbelag entfernt. Dabei wurde festgestellt, dass zum Teil der Dielenboden im EGAbk. durchfeuchtet war. Da der Bauherr eine Versicherung gegen Leitungswasserschäden …
- … Heizungswasser im Sandboden unter der Dielung hat zu einer Durchfeuchtung des Dielenbodens und der angrenzenden Wandbereiche geführt. Die Entscheidung über die Art des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- … Vorsatzschale, Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Entkopplung, Holzunterkonstruktion, Dielenboden, Trittschall, Raumakustik …
- … Decke wird mit Dielen oder Platten beplankt. Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Dielenboden …
- … Frage: Kann ich die Vorsatzschale auch auf den Dielenboden stellen? Antwort: Davon rate ich ab, da der Dielenboden selbst Schall …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- … Löcher im Dielenboden: Ursachen & Reparatur …
- … Löcher im Dielenboden entdeckt? Ursachenforschung, Auswirkung auf Schalldämmung & Reparaturmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Ich verstehe, dass Sie Löcher in Ihrem Dielenboden entdeckt haben und sich Sorgen um die Schalldämmung machen. Die Löcher …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- … Holzbalkendecke im Altbau: Wie Tragfähigkeit prüfen? Aufbau, Dämmung, Kosten & Dielenboden. Jetzt informieren und sicher planen! …
- … Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden? …
- … in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Schalung oder einem Dielenboden belegt sind. Sie ist eine typische Bauweise in Altbauten. Verwandte Begriffe: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Lagerbretter, Zementestrich, Verschrauben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Lagerbretter, Zementestrich, Verschrauben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden auf Lagerbrettern: Verschrauben, Trittschalldämmung & Knarrgeräusche vermeiden?
Suche nach: Dielenboden: Lagerbretter verschrauben?
Suche nach: Dielenboden, Lagerbretter, Zementestrich, Verschrauben, Trittschalldämmung, Knarrgeräusche, Boden verlegen, Holzboden
