Fliesen verlegen im DDR-Neubau: Worauf achten? Altlasten, Trittschall & Aufbauhöhe
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFliesen verlegen im DDR-Neubau: Worauf achten? Altlasten, Trittschall & Aufbauhöhe
In dieser würde ich gern den Fußboden (Beton ohne Trittschall - wie in der DDR üblich) mit Fliesen belegen. Ein nachträglicher Trittschallaufbau wäre wegen Gesamtniveau und Türen- sowie Raumhöhe schlecht machbar. Allerdings fürchte ich Stunk mit den Mietern unter mir. Welche zulässigen Möglichkeiten (Abweichen von DINAbk. wegen Altlasten usw.) bleiben mir dennoch Fliesen zu verlegen.
Hans-Joachim
Sicherheitshinweise: Fliesen im DDR-Neubau: Tipps & Hinweise
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Entfernung alter Bodenbeläge könnten Schadstoffe freigesetzt werden. Schutzmaßnahmen ergreifen oder Fachbetrieb beauftragen.
GoogleAI-Analyse: Fliesen im DDR-Neubau: Tipps & Hinweise
Ich empfehle, vor dem Verlegen von Fliesen in einem DDR-Neubau folgende Punkte zu beachten:
- Untergrund prüfen: Der Betonboden muss eben, tragfähig und sauber sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
- Trittschall: Da kein Trittschall vorhanden ist, sollte ein nachträglicher Trittschallschutz eingebaut werden, um Konflikte mit Mietern zu vermeiden.
- Aufbauhöhe: Die zusätzliche Aufbauhöhe durch Fliesen und Trittschall sollte berücksichtigt werden, um Probleme mit Türen und Raumhöhe zu vermeiden.
- Altlasten: In DDR-Neubauten könnten Altlasten im Boden vorhanden sein. Eine Untersuchung auf Schadstoffe ist ratsam.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen in den Fliesen, Schallübertragung und Problemen mit der Statik führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Beurteilung des Untergrunds und die Planung des Fliesenaufbaus hinzu.
- Trittschall
- Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Trittschalldämmung reduziert diese Schallübertragung.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Schalldämmung - Aufbauhöhe
- Die Gesamthöhe eines Fußbodenaufbaus, einschließlich Estrich, Dämmung und Oberbelag. Sie ist wichtig für die Anpassung an Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen.
Verwandte Begriffe: Fußbodenhöhe, Estrichstärke, Belagstärke - Altlasten
- Schadstoffbelastungen im Boden, die durch frühere industrielle oder gewerbliche Nutzung entstanden sind. Sie können eine Gefahr für die Gesundheit darstellen.
Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Bodenkontamination, Umweltgifte - Betonboden
- Ein Fußboden aus Beton, der als Untergrund für verschiedene Beläge dient. Er ist robust und tragfähig, kann aber auch Unebenheiten aufweisen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Rohbeton, Untergrund - Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Er muss flexibel und wasserfest sein.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Fugenmörtel - Fugenmörtel
- Ein Material zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen. Er schützt vor Feuchtigkeit und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Silikon - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
- Welche Fliesen sind für einen Betonboden im DDR-Neubau geeignet?
Grundsätzlich sind alle Fliesenarten geeignet, jedoch sollten Sie auf eine ausreichende Rutschfestigkeit achten, besonders in Bad und Küche. Große Fliesenformate können optisch ansprechend sein, erfordern aber einen besonders ebenen Untergrund. - Wie kann ich den Trittschall nachträglich verbessern?
Es gibt spezielle Trittschalldämmplatten oder -bahnen, die unter den Fliesen verlegt werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Reduzierung des Trittschalls und die Eignung für den jeweiligen Bodenaufbau. - Was muss ich bei der Aufbauhöhe beachten?
Die Aufbauhöhe setzt sich aus der Dicke des Klebers, der Fliesen und gegebenenfalls der Trittschalldämmung zusammen. Messen Sie die vorhandene Höhe genau aus und berücksichtigen Sie Türschwellen und Übergänge zu anderen Räumen. - Wie finde ich heraus, ob Altlasten im Boden vorhanden sind?
Eine Bodenanalyse durch ein spezialisiertes Labor gibt Aufschluss über mögliche Schadstoffbelastungen. Fragen Sie bei der Stadtverwaltung oder dem Umweltamt nach, ob bereits Untersuchungen vorliegen. - Kann ich die Fliesen selbst verlegen?
Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung ist das Verlegen von Fliesen grundsätzlich möglich. Allerdings erfordert es Sorgfalt und Präzision, um ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welchen Kleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Betonböden und den Innenbereich geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit. - Wie reinige und pflege ich die Fliesen richtig?
Verwenden Sie einen neutralen oder leicht alkalischen Reiniger, der für Fliesen geeignet ist. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Fugen angreifen können. - Was mache ich, wenn Fliesen reißen?
Gerissene Fliesen sollten umgehend ausgetauscht werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Ursache für die Risse sollte jedoch vorher geklärt werden, z.B. durch Spannungen im Untergrund oder mangelhafte Verlegung.
- Trittschalldämmung nachträglich einbauen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Verbesserung des Trittschalls in bestehenden Gebäuden. - Bodenanalyse auf Schadstoffe durchführen
Wie man eine Bodenprobe nimmt und analysieren lässt, um Altlasten zu identifizieren. - Fliesen auf unebenem Untergrund verlegen
Techniken zum Ausgleich von Unebenheiten vor dem Fliesenlegen. - Fußbodenheizung unter Fliesen installieren
Worauf man bei der Kombination von Fliesen und Fußbodenheizung achten muss. - DDR-Bausubstanz sanieren
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Gebäuden aus der DDR-Zeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, DDR, Neubau, Fußboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Das sind Mehrkosten gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie …
- … folgender Variante (unabhängig ob letztlich Passivhaus oder nicht): Rohbau (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, …
- … Selberbauen soll schon sein, zumindest das was wir uns zutrauen: Rohbau, Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge. Der Rest wie Bodenplatte, Elektro, Sanitär, Lüftung, Dach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Anleitung, Kosten, Werkzeug & typische Fehler vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregendichtigkeit Fassade prüfen: Wasseraufnahme, Neubauverfugung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau Verfugung Gutachten: Spezialist oder Gebäude-Sachverständiger? Kosten & Ablauf
- … Neubau Verfugung: Spezialgutachter nötig? …
- … Neubau Verfugung prüfen lassen: Benötige ich einen Mörtel-Spezialisten oder reicht ein Gebäude-Sachverständiger? Jetzt informieren! …
- … Neubau, Verfugung, Gutachten, Mörtelgutachter, Sachverständiger, Gebäudeschäden, Mörtelprobe, Wasseraufnahme, Druckfestigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Kalksandstein: Kosten, Dämmung, Haltbarkeit & Verarbeitung im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Fugenmörtel für Klinker: Probleme, Alternativen & Langzeitstabilität?
- … unser Neubau nähert sich in diesem Sommer seiner Verfugung. Wir haben einen großen …
- … Ein Baustoff, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Mauersteinen oder Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Konstruktion abzudichten und zu stabilisieren.Verwandte …
- … Regenwasser, das durch Winddruck gegen die Fassade gedrückt wird und in das Mauerwerk eindringen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkerung in Hanglage: Dämmung, Kellerabdichtung & Risiken bei Hangbebauung?
- … nicht auch sehr dünne Klinkersteine (ca. 2 cm), die einfach wie Fliesen in einem Mörtelbett verlegt werden. …
- … im Hinblick auf Statik, Entwässerung und Abdichtung.Verwandte Begriffe: Baugrube, Stützmauer, Erddruck …
- … 1776641938,/forum/aussenwaende/10136.php,/forum/garten/10718.php,/forum/keller/12782.php,/forum/neubau/15208.php,/forum/tiefbau/11148.php,/forum/werhat/12520.php,/forum/alternat/11397.php,/forum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, DDR, Neubau, Fußboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, DDR, Neubau, Fußboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen verlegen im DDR-Neubau: Worauf achten? Altlasten, Trittschall & Aufbauhöhe
Suche nach: Fliesen im DDR-Neubau: Tipps & Hinweise
Suche nach: Fliesen, DDR Neubau, Fußboden, Betonboden, Trittschall, Aufbauhöhe, Altlasten, Fliesen verlegen, Sanierung, Eigentumswohnung
