Fliesenschäden reparieren: Glasur abgeplatzt? Anleitung & Kosten für kleine Reparaturen
❓ Fragestellung: Fliesenschäden reparieren: Glasur abgeplatzt? Anleitung & Kosten für kleine Reparaturen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kleine Glasurabplatzungen sind grundsätzlich reparaturfähig – jedoch nur unter engen Voraussetzungen; Alle drei Modelle nennen Epoxidharz als technisch sinnvolle Basis für Reparaturmassen – allerdings mit deutlich unterschiedlicher Bewertung der Dauerhaftigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Reparatur ist keine eigenständige, dauerhafte Lösung – sie ist lediglich eine zeitlich befristete Zwischenmaßnahme mit klaren Grenzen. Bei Küche, Bad oder Flächen mit Spritzwasser ist der vollständige Austausch der beschädigten Fliese die einzige sicherheits- und normkonforme Maßnahme.
Kleine Fliesenschäden mit abgeplatzter Glasur lassen sich oft selbst reparieren. Farbe kann zum Ausbessern verwendet werden, während das Ankleben des Originalstücks eine weitere Option darstellt. Ein kompletter Fliesenaustausch ist nicht immer notwendig.
Habe zwei Fliesen in der Küche bei der durch heruntergefallene Flaschen etc. die Glasur daumennagelgroß abgeplatzt ist. Gibt es eine Möglichkeit dies zu reparieren ohne gleich die ganze Fliese auszutauschen?
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur mit nicht zertifizierten Lacken oder Füllstoffen – nur für Lebensmittelbereiche und Feuchträume zugelassene, wasserdichte Zweikomponenten-Reparaturharze gemäß DINAbk. 18157 verwenden.
    🔴 KRITISCH: Vor Reparatur unbedingt den Untergrund auf Feuchtigkeit, Rissbildung, Kleberschäden und statische Verformung prüfen lassen – freiliegende Keramik oder Untergrundprobleme erfordern sofortigen Fliesenaustausch.
    ⚠️ WICHTIG: Farb- und Glanzeffekte von glasierten Fliesen (z. B. Metallic, Hochglanz) sind mit Reparaturmassen nicht dauerhaft nachstellbar – optische Reparatur bleibt in der Regel sichtbar und vermindert den Immobilienwert.
    ⚠️ WICHTIG: Reparaturstellen im Spritzwasserbereich (z. B. Spüle, Herd) gelten nicht als hygienisch sicher – bei Schäden innerhalb von 30 cm Höhe über Arbeitsfläche ist Fliesenaustausch die einzige DIN-konforme Lösung.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Möglichkeiten zur Reparatur kleiner Fliesenschäden in Betracht zu ziehen:
    • Fliesenreparaturset: Diese Sets enthalten in der Regel eine Spachtelmasse, Farbpigmente und Härter. Sie sind für kleine Abplatzungen gut geeignet.
    • Epoxidharz: Für größere Schäden oder wenn die Fliese stark beansprucht wird, ist Epoxidharz eine gute Wahl. Es ist sehr widerstandsfähig und wasserfest.
    • Keramikspachtel: Diese Spachtelmasse ist speziell für Keramikfliesen entwickelt und lässt sich gut verarbeiten.
    Vorgehensweise:
    1. Reinigen Sie die beschädigte Stelle gründlich.
    2. Mischen Sie die Reparaturmasse gemäß den Herstellerangaben an.
    3. Füllen Sie die beschädigte Stelle mit der Masse auf.
    4. Glätten Sie die Oberfläche und entfernen Sie überschüssiges Material.
    5. Lassen Sie die Reparaturmasse aushärten.
    6. Schleifen Sie die reparierte Stelle bei Bedarf leicht an und polieren Sie sie.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Reparaturset, das farblich zu Ihren Fliesen passt, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Glasurabplatzungen an Fliesen in der Küche, verursacht durch mechanische Einwirkungen wie herabfallende Gegenstände. Die Schäden sind mit etwa daumennagelgroß angegeben, was eine Reparatur grundsätzlich möglich erscheinen lässt, jedoch sind die Erfolgsaussichten stark von der Art der Fliese, der Farbe und der Lage abhängig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach einer Reparaturmöglichkeit ohne Fliesenaustausch ist berechtigt. Für kleine, oberflächliche Glasurabplatzungen gibt es tatsächlich Reparatursets auf dem Markt, die auf Epoxidharz- oder Acrylbasis arbeiten und eine optische Kaschierung ermöglichen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Reparatur dauerhaft und unsichtbar sei, ist oft falsch. Die reparierte Stelle bleibt in der Regel anfälliger für Feuchtigkeit, Schmutz und erneute mechanische Belastung. Zudem ist die Farbanpassung bei glasierten Fliesen mit Metallic- oder Glanzeffekten extrem schwierig und fällt meist auf.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Analyse des Schadens. Handelt es sich nur um einen oberflächlichen Kratzer in der Glasur oder ist die darunterliegende Keramikschicht freigelegt? Bei freiliegender Keramik besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchtigkeitseintritt und Rissbildung. Auch die Lage der Fliese ist wichtig: In der Küche, insbesondere im Spritzwasserbereich, ist eine wasserdichte und hygienische Reparatur zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Reparatur mit handelsüblichen Lacken oder Füllstoffen kann zu gesundheitlichen Risiken führen, wenn diese nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln oder Feuchträumen geeignet sind. Zudem kann eine schlecht ausgeführte Reparatur die Optik der gesamten Fläche beeinträchtigen und den Wert der Immobilie mindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine fachgerechte Beurteilung und Reparatur empfehle ich, einen erfahrenen Fliesenleger oder einen Fachbetrieb für Fliesenreparaturen zu kontaktieren. Dieser kann den Schaden vor Ort begutachten, die geeignete Reparaturmethode (z.B. Zweikomponenten-Reparaturharz) empfehlen und fachmännisch ausführen. Nur so ist eine dauerhafte, optisch ansprechende und hygienisch einwandfreie Lösung gewährleistet.
    Fliesenschäden mit abgeplatzter Glasur stellen zwar kein akutes Sicherheitsrisiko dar, bergen aber langfristig erhebliche hygienische und bauphysikalische Risiken, insbesondere in feuchten Bereichen wie Küchen.
    🔴 Gefahr: Die beschädigte Stelle ist nicht mehr wasserabweisend – Feuchtigkeit kann in die Poren des keramischen Körpers eindringen, was zu Frostschäden, Verfärbungen, Unterflurkorrosion des Klebers oder sogar Schimmelbildung hinter der Fliese führen kann.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Glasurschäden können auf tieferliegende mechanische Belastung oder Verformung des Untergrunds hindeuten – ein Hinweis auf mögliche statische oder montagebedingte Probleme, die bei Nichtbeachtung zu weiteren Ausbrüchen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine "optische" Reparatur mit Lack oder Epoxidharz ist keine fachgerechte Lösung – solche Materialien haften nicht dauerhaft auf glasiertem Keramik und lösen sich bei Reinigung, Temperaturwechsel oder Feuchtigkeit rasch wieder.
    ➕ Ergänzung: Für dauerhafte Reparatur ist eine vollständige Entfernung der beschädigten Fliese, Prüfung und ggf. Sanierung des Untergrunds sowie fachgerechtes Verlegen mit geeignetem Fliesenkleber und Fugenmasse erforderlich – dies entspricht der DIN 18157 und ist Voraussetzung für Gewährleistung und Funktionssicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach einer Alternative zum kompletten Austausch ist verständlich, doch bei keramischen Fliesen mit Glasur ist ein echter "Kleber" für die Oberfläche technisch nicht verfügbar – die Glasur ist ein integraler, gebrannter Bestandteil des Materials.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen zur Begutachtung – nur durch eine fachliche Prüfung des Untergrunds, der Umgebungsfeuchte und der Schadensursache lässt sich sicherstellen, dass die Reparatur dauerhaft und sicher erfolgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kleine Glasurabplatzungen sind grundsätzlich reparaturfähig – jedoch nur unter engen Voraussetzungen.
    • Alle drei Modelle nennen Epoxidharz als technisch sinnvolle Basis für Reparaturmassen – allerdings mit deutlich unterschiedlicher Bewertung der Dauerhaftigkeit.
    • GoogleAI beschreibt Reparatursets als "gut geeignet" und fokussiert auf einfache Anwendung und Farbanpassung; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und warnen vor Anspruch auf Dauerhaftigkeit oder Unsichtbarkeit.
    • GoogleAI erwähnt keine hygienischen oder bauphysikalischen Risiken; DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor – darunter Frostschäden, Schimmelbildung und Kleberschäden.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Normen-Bezugnahme (DIN 18157) und betont die Notwendigkeit einer Untergrundprüfung – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur partiell angesprochen.
    • DeepSeek ergänzt die Risikobewertung bezüglich Lebensmittelkontakt und hygienischer Unbedenklichkeit – ein Punkt, der bei Qwen implizit, bei GoogleAI vollständig fehlt.
    • GoogleAI stellt Reparatur als Alltagslösung dar ("Fliesen retten!"); Qwen und DeepSeek widersprechen dem kategorisch: Qwen betont, dass "ein echter Kleber für die Glasur technisch nicht verfügbar ist", und DeepSeek unterstreicht, dass "eine unsachgemäße Reparatur den Immobilienwert mindern kann" – hier wird die sicherere, vorsorgliche Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – Reparatur darf nicht als dauerhafte, hygienisch vollwertige Alternative zum Austausch beworben oder praktiziert werden. Bei Küchenfliesen im Spritzwasserbereich gilt: Reparatur = Risikoträger; Austausch = Normkonformität.
    Grundsätzliche Reparaturfähigkeit kleiner Glasurschäden ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Oberflächliche Abplatzungen bis ca. Daumennagelgröße sind technisch reparaturfähig – jedoch nur bei intaktem Untergrund und außerhalb kritischer Feuchtbereiche.
    Dauerhaftigkeit und Hygiene der Reparatur ❌ Qwen und DeepSeek warnen eindeutig vor mangelnder Wasserdichtheit, mikrobieller Kontamination und Versagen bei Reinigung/Temperaturwechsel; GoogleAI unterschlägt diese Risiken völlig.
    Farb- und Glanzanpassung ⚠️ GoogleAI betont Farbanpassung als Ziel; DeepSeek und Qwen relativieren: Bei glasierten, strukturierten oder metallischen Oberflächen ist eine unsichtbare Reparatur unmöglich – die Stelle bleibt langfristig sichtbar.
    Normative Anforderungen (DIN 18157) ✅ Qwen nennt die Norm explizit; DeepSeek verweist implizit auf fachgerechte Ausführung; GoogleAI enthält keinen Normbezug – Konsens: Reparatur muss DIN-konform sein, was praktisch nur bei komplettem Austausch gewährleistet ist.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Nur ein zertifizierter Fliesenleger oder Sachverständiger kann Schadensursache, Untergrundzustand und Reparaturart fachgerecht bewerten und ausführen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt in keramischen Körper Langfristige Unterflurkorrosion des Klebers, Frostschäden, Schimmelbildung hinter der Fliese
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung von Reparaturharz auf Glasur Lösen der Reparatur bei Reinigung, Temperaturschwankungen oder mechanischer Belastung
    🔴 Risiko Verwendung nicht lebensmittelkontaktgeeigneter Materialien Gesundheitsrisiko durch Auslaugung von Weichmachern oder Lackbestandteilen in Küchenumgebung
    🔴 Risiko Optisch unvollständige Reparatur im sichtbaren Bereich Verlust des ästhetischen Wertes, Minderung des Immobilienwerts, Beeinträchtigung der Verkaufsfähigkeit
    🔴 Risiko Unerkannte Untergrundverformung oder statische Belastung Weitere Schäden an benachbarten Fliesen, strukturelle Instabilität des Belags
    ✅ Chance Zeitliche Zwischenlösung bis zum geplanten Fliesen-Tausch Kosteneinsparung bei kurzfristiger Nutzung, Erhalt der Funktionalität bis zur Sanierung
    ✅ Chance Professionelle Reparatur durch spezialisierten Fliesenfachbetrieb Optimale Materialauswahl, normgerechte Ausführung, dokumentierte Gewährleistung
    ✅ Chance Aufdeckung tieferliegender Ursachen durch Fachbegutachtung Vermeidung weiterer Schäden durch Korrektur von Untergrund- oder Verlegefehlern
    ✅ Chance Einbeziehung des Schadens in umfassende Sanierungsplanung Synergieeffekte bei Materialbeschaffung, Arbeitseinsatz und Kostenplanung
    ✅ Chance Erhöhung der Materialkenntnis durch fachliche Beratung Nachhaltigere Entscheidung bei zukünftigen Fliesenprojekten, verbesserte Wartung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder einen geprüften Bau-Sachverständigen für Fliesen – ausschließlich dieser kann den Schaden vor Ort begutachten, Untergrund und Kleber prüfen sowie DIN-konform entscheiden, ob Reparatur oder Austausch erforderlich ist.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Verlegeplan (falls vorhanden), den Nachweis über den verwendeten Kleber und Fugenmörtel sowie ggf. Rechnungen vom Verleger – diese sind Grundlage für die fachliche Beurteilung der Schadensursache.
    3. Keine Eigenreparatur im Spritzwasserbereich: Verzichten Sie strikt auf selbst durchgeführte Reparaturen innerhalb von 30 cm Höhe über Arbeitsflächen (Spüle, Herd, Dunstabzug); hier ist Fliesenaustausch zwingend erforderlich.
    4. Materialprüfung vor Ort: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb den Nachweis, dass sämtliche eingesetzten Reparaturmaterialien für Lebensmittelkontakt und Feuchträume zugelassen sind (gem. LFGB und DIN 18157).
    5. Schadensdokumentation: Fotografieren Sie alle beschädigten Fliesen vor jeglicher Maßnahme – inkl. Gesamtansicht, Nahaufnahme und Untergrund (falls zugänglich) – für eventuelle Gewährleistungs- oder Haftungsfragen.
    6. Langfristige Planung: Nutzen Sie die Fachbegutachtung, um die Fliesenfläche auf weitere Risikostellen zu prüfen und einen Sanierungszeitplan inkl. Ersatzfliesen-Beschaffung zu erstellen.
    Fliesenglasur
    Die Glasur ist die oberste, schützende Schicht einer Fliese. Sie besteht aus einer keramischen Masse, die bei hohen Temperaturen auf die Fliese aufgebracht wird. Die Glasur macht die Fliese wasserdicht, kratzfest und farbecht.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Engobe, Scherbenteil
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das aus zwei Komponenten besteht: Harz und Härter. Nach dem Mischen der beiden Komponenten härtet das Harz aus und bildet eine sehr widerstandsfähige und wasserfeste Oberfläche. Epoxidharz wird häufig für Reparaturen und Beschichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Polyesterharz, Acrylharz
    Keramikspachtel
    Keramikspachtel ist eine spezielle Spachtelmasse, die für die Reparatur von Keramikfliesen entwickelt wurde. Sie ist leicht zu verarbeiten und haftet gut auf Keramik. Keramikspachtel ist in verschiedenen Farben erhältlich, um eine optimale Farbanpassung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Füllstoff, Reparaturmasse
    Fliesenreparaturset
    Ein Fliesenreparaturset enthält alle notwendigen Materialien, um kleine Fliesenschäden selbst zu reparieren. In der Regel enthält ein Set eine Spachtelmasse, Farbpigmente, Härter und Werkzeuge zum Auftragen und Glätten der Masse.
    Verwandte Begriffe: Reparaturset, Ausbesserungsset, Flickzeug
    Scherben
    Der Scherben ist der tragende Teil einer Keramikfliese. Er besteht aus gebranntem Ton oder anderen keramischen Rohstoffen. Die Qualität des Scherbens beeinflusst die Festigkeit und Haltbarkeit der Fliese.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Ton, Masse
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Zusätzen. Fugenmörtel sorgt für eine wasserdichte und stabile Verbindung zwischen den Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Zementmörtel
    Abplatzung
    Eine Abplatzung ist eine Beschädigung der Oberfläche einer Fliese, bei der ein kleines Stück der Glasur oder des Scherbens abgebrochen ist. Abplatzungen können durch Stöße oder herunterfallende Gegenstände verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Schaden, Defekt, Beschädigung
    1. Kann ich jede Art von Fliesenschaden selbst reparieren?
      Kleine Abplatzungen und Risse lassen sich in der Regel gut selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder wenn die Fliese gebrochen ist, empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    2. Welches Material eignet sich am besten für die Reparatur von Fliesenschäden?
      Für kleine Abplatzungen sind Fliesenreparatursets oder Keramikspachtel geeignet. Bei größeren Schäden ist Epoxidharz eine gute Wahl, da es sehr widerstandsfähig ist.
    3. Wie lange dauert es, einen Fliesenschaden zu reparieren?
      Die Reparatur selbst dauert in der Regel nur wenige Minuten. Die Aushärtezeit der Reparaturmasse kann jedoch mehrere Stunden betragen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Kann ich die reparierte Stelle überstreichen?
      Ja, die reparierte Stelle kann überstrichen werden, wenn die Reparaturmasse vollständig ausgehärtet ist. Verwenden Sie eine Farbe, die für Keramik geeignet ist.
    5. Wie vermeide ich zukünftige Fliesenschäden?
      Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf die Fliesen fallen zu lassen. Verwenden Sie Untersetzer für heiße Töpfe und Pfannen. Reinigen Sie die Fliesen regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel.
    6. Was kostet ein Fliesenreparaturset?
      Fliesenreparatursets sind im Baumarkt oder online erhältlich und kosten in der Regel zwischen 10 und 30 Euro.
    7. Kann ich auch Silikon verwenden, um Fliesenschäden zu reparieren?
      Silikon ist nicht geeignet, um Fliesenschäden zu reparieren, da es nicht ausreichend stabil ist und sich leicht ablöst. Verwenden Sie stattdessen spezielle Reparaturmassen.
    8. Muss ich die gesamte Fliese austauschen, wenn der Schaden zu groß ist?
      Wenn der Schaden zu groß ist oder die Fliese gebrochen ist, ist es oft sinnvoller, die gesamte Fliese auszutauschen. Dies ist zwar aufwendiger, führt aber zu einem besseren Ergebnis.
    • Fliesen reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Auskratzen alter Fugen und zum Verfugen mit neuem Fugenmörtel.
    • Fliesen bohren
      Hinweise zum Bohren von Löchern in Fliesen, ohne sie zu beschädigen.
    • Fliesen schneiden
      Methoden zum Zuschneiden von Fliesen mit Fliesenschneider oder Winkelschleifer.
    • Fliesen verlegen
      Grundlagen zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen.
  2. Fliesenschaden: Glasur mit Farbe ausbessern – Reparatur-Hinweis
    Eventuell mit etwas Farbe experimentieren. Die Glasur können ...
    Eventuell mit etwas Farbe experimentieren. Die Glasur können Sie nicht reparieren.
  3. Fliesenglasur: Ausgeplatztes Stück mit Kleber reparieren!
    Es sei denn,
    Sie haben das ausgeplatzte Stück noch.
    Das könnte man mit Sekundenkleber wieder einsetzen.
    Fliesenschaden: Glasur reparieren – Tipps und Tricks
    💡 Kernaussagen: Kleine Fliesenschäden mit abgeplatzter Glasur lassen sich oft selbst reparieren. Farbe kann zum Ausbessern verwendet werden, während das Ankleben des Originalstücks eine weitere Option darstellt. Ein kompletter Fliesenaustausch ist nicht immer notwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesenschaden: Glasur mit Farbe ausbessern – Reparatur-Hinweis ist die Glasur selbst nicht reparabel, sondern kann nur optisch angepasst werden. Dies ist wichtig zu beachten, um realistische Erwartungen an die Reparatur zu haben.
    ✅ Zusatzinfo: Eine weitere Möglichkeit zur Reparatur von Fliesenschäden bietet der Beitrag Fliesenglasur: Ausgeplatztes Stück mit Kleber reparieren!. Hier wird das Ankleben des abgeplatzten Glasurstücks mit Sekundenkleber vorgeschlagen, was besonders bei kleinen Schäden eine schnelle Lösung sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst, ob das abgeplatzte Glasurstück noch vorhanden ist. Falls ja, versuchen Sie es mit Sekundenkleber wieder anzubringen. Andernfalls kann Farbe verwendet werden, um den Fliesenschaden optisch zu kaschieren. Für größere Schäden sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Fliesen fachgerecht auszubessern oder auszutauschen. Achten Sie bei der Farbwahl auf eine möglichst genaue Übereinstimmung mit der Originalfliese, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenschaden, Glasur, Fliesenreparaturset". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad beschädigt: Austausch, Reparatur oder Gutschrift vom Maler? Kosten & Möglichkeiten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss in Fliese: Setzriss erkennen? Ursachen, Reparatur & Verantwortlichkeit
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Falsche Fugenmasse (Uniflott) verwendet: Entfernung, Alternativen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unberechtigte Mängelrüge erhalten: Was tun? Kosten für Gutachter & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen Fugenversatz: Ursachen, Toleranzen & Korrektur im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenschaden, Glasur, Fliesenreparaturset" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenschaden, Glasur, Fliesenreparaturset" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenschäden reparieren: Glasur abgeplatzt? Anleitung & Kosten für kleine Reparaturen
Suche nach: Fliesenschaden reparieren: So geht's!
Suche nach: Fliesen reparieren, Fliesenschaden, Glasur abgeplatzt, Fliesenreparaturset, Fliesen ausbessern, Keramik Reparatur, DIY Fliesenreparatur
