Anhydritestrich Belastbarkeit: Wann begehbar, voll belastbar & maximale Last pro m²?
Anhydritestriche im Wohnungsbau sind typischerweise für eine Nutzlast von 150-200 kg/m² ausgelegt. Die tatsächliche Belastbarkeit hängt stark vom Austrocknungsverhalten ab. Für genaue Angaben zur Estrichart (Cx oder Fx) und deren Belastbarkeit sollte die Rechnung oder das Angebot geprüft, oder direkt der Estrichleger kontaktiert werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe vor 4 Wochen einen Anhydritestrich gelegt bekommen (Stärke 4-5 cm, 3 cm Trittschall/Dämmung Styropor, kein Fließestrich). Meine Frage ist nun, ab wann ist der Estrich denn voll belastbar und mit wieviel Last darf denn pro m² gelagert werden?
Hintergrund der Frage ist die Einlagerung von Baumaterial. Ich habe einfach Angst, dass der Estrich vielleicht Risse bekommen könnte durch zu viel Last.
Michael Blank
  • Michael Blank
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Vollbelastung (z. B. Einlagerung schwerer Baumaterialien) muss die Restfeuchte des Anhydritestrichs durch eine CM-Messung (Carbid-Methode) nachgewiesen sein – zulässig nur ≤ 0,5 % für Fliesen bzw. ≤ 0,3 % für Parkett.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung der tragenden Konstruktion (Decke, Unterbeton) und der gesamten Estrich-Dämm-Aufbau-Kombination ist zwingend erforderlich, bevor Lasten > 2 kN/m² (ca. 200 kg/m²) eingeleitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Punktlasten (z. B. Stapel mit schweren Baustoffen auf engem Grundriss) sind extrem risikoreich – verteilen Sie schwere Lasten stets großflächig (z. B. mittels min. 18 mm Pressspanplatten unter den Stapeln).
    ⚠️ WICHTIG: Die vollständige Austrocknung eines 4–5 cm dicken Anhydritestrichs dauert bei normalem Raumklima (20 °C, 50 % rF) mindestens 6–8 Wochen – nicht 4 Wochen wie oft fälschlich angenommen.
    Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, wann Ihr Anhydritestrich voll belastbar ist und wie viel Last er pro Quadratmeter tragen kann. Die Belastbarkeit eines Anhydritestrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Estrichstärke, die Art der Trittschalldämmung und die Trocknungszeit.
    Begehbarkeit: In der Regel ist ein Anhydritestrich nach etwa 2-3 Tagen begehbar. Allerdings sollte er in dieser Phase nur vorsichtig betreten werden.
    Vollständige Belastbarkeit: Die vollständige Belastbarkeit wird in der Regel nach etwa 28 Tagen erreicht. Dies kann jedoch je nach Umgebungsbedingungen und Estrichdicke variieren. Eine Restfeuchtemessung gibt Aufschluss über den Trocknungsgrad.
    Maximale Last: Die zulässige Last pro Quadratmeter hängt von der Estrichstärke und der Art der Trittschalldämmung ab. Bei einer Estrichstärke von 4-5 cm und 3 cm Trittschalldämmung aus Styropor sollte die Last nicht ohne weitere Prüfung zu hoch angesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Herstellerangaben des Estrichs und der Trittschalldämmung zu prüfen und gegebenenfalls einen Statiker oder Estrichleger zu konsultieren, um die maximale Belastbarkeit sicher zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Anhydritestrich mit einer Stärke von 4-5 cm auf einer 3 cm dicken Trittschalldämmung aus Styropor. Die Frage nach der Belastbarkeit ist berechtigt, da Anhydritestrich im Vergleich zu Zementestrich eine geringere Druckfestigkeit aufweist und empfindlicher auf Feuchtigkeit reagiert. Die Begehbarkeit ist in der Regel nach 24-48 Stunden gegeben, jedoch ist die vollständige Austrocknung und damit die volle Belastbarkeit entscheidend.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer zu frühen Belastung des noch nicht ausreichend getrockneten Estrichs. Anhydritestrich benötigt je nach Schichtdicke und Umgebungsbedingungen mehrere Wochen bis Monate zur vollständigen Austrocknung. Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen, Abplatzungen oder sogar zum vollständigen Versagen der Estrichschicht führen.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Last pro Quadratmeter hängt von der Estrichdicke, der Druckfestigkeitsklasse (z.B. CAF-F4 oder CAF-F5) und der Tragfähigkeit der Dämmung ab. Bei einer Estrichdicke von 4-5 cm auf weicher Dämmung (Styropor) ist die Punktlast kritischer als die Flächenlast. Generell gilt: Punktlasten sollten 1 kN (ca. 100 kg) pro cm² Auflagefläche nicht überschreiten, Flächenlasten liegen je nach Ausführung bei 2-5 kN/m².
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Estrich nach 4 Wochen voll belastbar sei, ist in den meisten Fällen falsch. Die vollständige Austrocknung eines 4-5 cm dicken Anhydritestrichs dauert bei normalen Raumklima (20°C, 50% rel. Feuchte) etwa 6-8 Wochen. Bei niedrigeren Temperaturen oder höherer Luftfeuchtigkeit kann sich dieser Zeitraum deutlich verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Einlagerung von Baumaterial zwingend eine CM-Messung (Carbid-Methode) zur Bestimmung der Restfeuchte durchführen. Der Estrich gilt erst als belegreif, wenn die Restfeuchte unter 0,5% (bei Fliesen) bzw. unter 0,3% (bei Parkett) liegt. Verteilen Sie schwere Lasten großflächig (z.B. durch Pressspanplatten unter den Materialstapeln) und vermeiden Sie Punktlasten. Konsultieren Sie einen Estrichleger oder Bauphysiker für eine belastbare Berechnung der maximalen Tragfähigkeit Ihres spezifischen Estrichaufbaus.
    Ein frisch verlegter Anhydritestrich benötigt eine ausreichende Trocknungs- und Erhärtungsphase, um seine volle Tragfähigkeit zu entwickeln – dies ist kein rein zeitlich fixierter Prozess, sondern hängt entscheidend von Raumklima, Estrichdicke, Untergrund, Lüftungsbedingungen und Zusatzstoffen ab.
    🔴 Gefahr: Eine vorzeitige Vollbelastung mit schwerem Baumaterial kann zu bleibenden Rissbildungen, Durchbiegungen oder Schädigungen der Dämmschicht führen – insbesondere bei unzureichender Trocknung, da Anhydritestriche bei Feuchteeintrag oder mechanischer Überlastung im Frühstadium besonders empfindlich sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "vor 4 Wochen" allein ist kein ausreichendes Kriterium für Vollbelastbarkeit; selbst bei optimalen Bedingungen dauert die Erhärtung mindestens 7–14 Tage, die Trocknung bis zur zulässigen Restfeuchte (max. 0,5 % nach DINAbk. 18560-2) jedoch oft 4–12 Wochen oder länger – je nach Dicke und Klima.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Flächenlast hängt nicht nur vom Estrich ab, sondern auch von der Tragkonstruktion darunter (z. B. Decke, Unterbeton); typische zulässige Dauerlasten für Anhydritestriche liegen bei 2–5 kN/m² (ca. 200–500 kg/m²), aber nur bei vollständiger Erhärtung und nach vorheriger statischer Prüfung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Rissbildung bei Überlastung ist fachlich vollkommen berechtigt – Anhydritestriche weisen eine geringere Zugfestigkeit als Zementestriche auf und reagieren empfindlich auf punktuelle oder ungleichmäßige Belastung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "kein Fließestrich" automatisch höhere Belastbarkeit bedeutet, ist falsch – die Verarbeitungsform (gegossen vs. verstrichen) beeinflusst nicht die grundsätzliche Festigkeitsentwicklung, sondern lediglich die Oberflächenqualität und Homogenität.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Baumaterial eingelagert wird, muss die Restfeuchte des Estrichs mittels CM-Messung nachgewiesen und die Tragfähigkeit der darunterliegenden Konstruktion statisch abgesichert werden – beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachbetrieb mit Nachweis gemäß DIN 18560 und DIN EN 13813.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Begehbarkeit nach 1–3 Tagen möglich ist, aber nur vorsichtig.
    • Alle betonen, dass die vollständige Belastbarkeit nicht allein zeitbasiert, sondern abhängig von Trocknung, Raumklima und Estrichdicke ist.
    • Alle fordern eine Prüfung durch Fachleute (Estrichleger, Statiker, Baugutachter) – kein Verlassen auf pauschale Zeitangaben.
    • GoogleAI nennt "nach ca. 28 Tagen" als Regel für Vollbelastbarkeit; DeepSeek korrigiert dies auf "6–8 Wochen"; Qwen ergänzt den möglichen Zeitraum auf "4–12 Wochen", je nach Klima und Dicke – DeepSeek und Qwen priorisieren das Feuchtemessergebnis über reine Zeittabellen.
    • DeepSeek benennt explizit die kritische Punktlastgrenze von 1 kN/cm² und differenziert zwischen Punkt- und Flächenlast.
    • Qwen betont die Notwendigkeit der statischen Prüfung der tragenden Konstruktion (nicht nur des Estrichs) und weist auf DIN 18560 und DIN EN 13813 hin.
    • GoogleAI erwähnt die Herstellerangaben als Orientierung – DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern verbindliche Messung und Nachweis.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass 4 Wochen ausreichend sein könnten ("nach etwa 28 Tagen"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass 28 Tage bei 4–5 cm Dicke und Styropordämmung bei weitem nicht ausreichend sind – Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Vertrauen Sie keiner zeitbasierten Regel – führen Sie ausschließlich eine CM-Messung durch und beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter für eine Gesamtbeurteilung des Aufbaus inkl. statischer Einordnung.
    Begehbarkeit ✅ Konsens Nach 1–3 Tagen vorsichtig begehbar; keine Lastaufnahme.
    Vollständige Belastbarkeit (Zeit) ⚠️ Abwägung Zeitangaben variieren (28 Tage bis 12 Wochen); KI-Konsens: 6–8 Wochen bei 4–5 cm und Normalklima – aber nur als Orientierung; entscheidend ist die Restfeuchte.
    Restfeuchte als Belastbarkeitskriterium ✅ Konsens CM-Messung zwingend erforderlich; Grenzwert ≤ 0,5 % (Fliesen) bzw. ≤ 0,3 % (Parkett); kein Verzicht auf Messung.
    Zulässige Flächenlast ⚠️ Abwägung 2–5 kN/m² (200–500 kg/m²) nur bei vollständiger Erhärtung, trockenem Estrich und nach statischer Absicherung der gesamten Konstruktion.
    Punktlasten ✅ Konsens Extrem kritisch – Punktlasten > 1 kN/cm² (ca. 100 kg/cm²) sind unzulässig; Lastverteilung über Platten ist verbindlich.
    Fachliche Absicherung ✅ Konsens Erforderlich: Estrichfachbetrieb, Baugutachter oder Statiker mit Nachweis nach DIN 18560-2 und DIN EN 13813.
    👉 Handlungsempfehlung: Die volle Belastbarkeit eines Anhydritestrichs ist keine zeitlich fixe Größe, sondern ein nachweisbarer Zustand – sie darf nur nach CM-Messung, statischer Gesamtprüfung und fachlicher Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen eingeleitet werden.
    🔴 Risiko Zu frühe Vollbelastung trotz noch hoher Restfeuchte Irreversible Rissbildung, Abplatzungen, Versagen der Dämmung, langfristige Feuchteschäden
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit der Decke bzw. Unterbeton Überbeanspruchung der tragenden Konstruktion, Deckendurchbiegung oder Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Nicht verteilte Punktlasten (z. B. Stahlträger, Betonsteine auf kleiner Fläche) Lokale Durchstoßung des Estrichs, Beschädigung der Styropordämmung, Verformung
    🔴 Risiko Fehlende Lüftungs- und Klimakontrolle während Trocknung (z. B. geschlossene Fenster, hohe Luftfeuchte) Verlängerung der Austrocknung um Wochen bis Monate, unvorhersehbare Festigkeitsentwicklung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder veralteter Estrichmischung ohne Prüfzeugnis Unzureichende Druckfestigkeit, erhöhte Sprödheit, geringere Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte CM-Messung vor Belastung Gewährleistung langfristiger Estrichintegrität und Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Professionelle statische Absicherung der gesamten Aufbaukonstruktion Sichere Planung von Lagerflächen und Vermeidung von Haftungsrisiken für Bauherren und Handwerker
    ✅ Chance Einsatz von Lastverteilungsplatten und dokumentierter Belastungsplanung Optimale Ausnutzung der Fläche ohne Risiko – auch bei begrenztem Raum
    ✅ Chance Anwendung aktueller Normen (DIN 18560-2, DIN EN 13813) durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Langfristige Planung der Trocknungsphase mit Klima-Monitoring (Temperatur/Luftfeuchte) Präzise Terminplanung, Vermeidung von Bauverzögerungen und Nacharbeiten
    1. CM-Messung verbindlich durchführen: Beauftragen Sie vor jeglicher Belastung einen zertifizierten Baugutachter mit einer Carbid-Methode (CM-Messung) – nur bei Restfeuchte ≤ 0,5 % (Fliesen) oder ≤ 0,3 % (Parkett) darf belastet werden.
    2. Statische Gesamtprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Statiker oder geprüften Baugutachter, der die Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion (Estrich + Styropor + Unterbeton/Decke) nach DIN 18560-2 und DIN EN 13813 berechnet und dokumentiert.
    3. Lastverteilung vorbereiten: Beschaffen Sie mindestens 18 mm starke Pressspanplatten (mind. 120 × 120 cm) zur großflächigen Verteilung aller schweren Materialstapel – niemals direkt auf Estrich stellen.
    4. Trocknungsphase dokumentieren: Führen Sie ein Trocknungstagebuch mit täglichen Messwerten für Raumtemperatur und relative Luftfeuchte – mindestens 6 Wochen vor geplanter Belastung.
    5. Herstellerunterlagen einfordern: Sammeln Sie alle Dokumente zum Estrich (Prüfzeugnis, Druckfestigkeitsklasse CAF-F4/F5) und zur Trittschalldämmung (DIN 4109-Nachweis, Kompressionsfestigkeit) – diese sind Grundlage für jede statische Berechnung.
    6. Belastungsplan erstellen: Legen Sie schriftlich fest, welche Materialien, an welchen Stellen, mit welcher Flächenlast und für welche Dauer gelagert werden – unterzeichnen Sie diesen Plan mit Estrichleger und Statiker.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsfaserestrich, Magnesiaestrich.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gips bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsmasse.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie wird unter dem Estrich verlegt und besteht aus Materialien wie Styropor, Mineralwolle oder speziellem Dämmvlies.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Schallabsorption.
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte ist der Feuchtigkeitsgehalt, der im Estrich nach der Trocknung verbleibt. Sie muss vor der Verlegung des Bodenbelags unter einem bestimmten Grenzwert liegen, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Feuchtigkeitsmessung, Ausgleichsfeuchte.
    Begehbarkeit
    Begehbarkeit beschreibt den Zustand, in dem ein Estrich betreten werden kann, ohne Schaden zu nehmen. Dies ist in der Regel nach einigen Tagen der Fall, jedoch ist die volle Belastbarkeit erst nach vollständiger Trocknung gegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Trocknungszeit, Aushärtung.
    Belastbarkeit
    Die Belastbarkeit eines Estrichs gibt an, wie viel Gewicht pro Flächeneinheit (z.B. kg/m²) auf den Estrich aufgebracht werden kann, ohne dass dieser Schaden nimmt. Sie hängt von der Estrichart, der Estrichdicke und der Unterkonstruktion ab.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Druckfestigkeit, Verkehrslast.
    Styropor
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Trittschalldämmung unter Estrichen verwendet wird. Es bietet gute Dämmeigenschaften und ist kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    1. Wie lange dauert es, bis ein Anhydritestrich vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit eines Anhydritestrichs hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es etwa 28 Tage, bis der Estrich vollständig getrocknet ist. Eine Restfeuchtemessung gibt Aufschluss.
    2. Kann ich die Trocknungszeit des Estrichs beschleunigen?
      Ja, Sie können die Trocknungszeit beschleunigen, indem Sie den Raum gut belüften und für eine konstante Temperatur sorgen. Auch der Einsatz von Bautrocknern kann helfen, die Trocknungszeit zu verkürzen.
    3. Was passiert, wenn der Estrich zu früh belastet wird?
      Wenn der Estrich zu früh belastet wird, kann dies zu Rissen und Verformungen führen. Im schlimmsten Fall kann der Estrich sogar brechen. Daher ist es wichtig, die Trocknungszeit einzuhalten und den Estrich erst dann zu belasten, wenn er vollständig getrocknet ist.
    4. Wie erkenne ich, ob der Estrich trocken genug ist?
      Die Trockenheit des Estrichs kann mit einer Restfeuchtemessung festgestellt werden. Hierbei wird der Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs gemessen. Der Estrich gilt als trocken genug, wenn der gemessene Wert unter einem bestimmten Grenzwert liegt.
    5. Welche Bodenbeläge sind für Anhydritestrich geeignet?
      Für Anhydritestrich sind verschiedene Bodenbeläge geeignet, darunter Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl. Es ist jedoch wichtig, dass der Bodenbelag für Fußbodenheizungen geeignet ist, falls eine solche vorhanden ist.
    6. Muss ein Anhydritestrich vor der Verlegung des Bodenbelags behandelt werden?
      Ja, ein Anhydritestrich muss vor der Verlegung des Bodenbelags in der Regel angeschliffen und grundiert werden. Dies dient dazu, die Oberfläche zu reinigen und eine bessere Haftung des Bodenbelags zu gewährleisten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich?
      Anhydritestrich besteht aus Anhydrit, einem Calciumsulfat, während Zementestrich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Anhydritestrich ist weniger schwindanfällig als Zementestrich und eignet sich gut für Fußbodenheizungen. Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    8. Kann ich auf Anhydritestrich Fliesen verlegen?
      Ja, auf Anhydritestrich können Fliesen verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Estrich trocken und eben ist. Zudem muss der Estrich vor der Verlegung der Fliesen grundiert werden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Faktoren, die die Trocknungszeit beeinflussen, und Methoden zur Beschleunigung.
    • Feuchtemessung bei Estrich
      Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte und Bedeutung für die Bodenbelagsverlegung.
      Geeignete Materialien und Hinweise zur Auswahl des passenden Belags.
    • Schäden im Estrich vermeiden
      Ursachen für Risse und Verformungen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Anhydritestrich: Belastbarkeit – 150-200 kg/m² Nutzlast
    Estrich Belastbarkeit
    die Estriche im Wohnungsbau sind in der Regel 150  -  200 kg. /m² Nutzlast ausgelegt.
    Die Endfestigkeiten sind bei Anhydrit abhängig vom Austrocknungsverhalten. Deshalb kann hier keine Aussage gemacht werden.
    Wenn Du die Lasten verteilst, und nicht direkt die Plattenränder belastest, dürfte das kein Problem sein.
  3. Anhydritestrich: Estrichart & Belastbarkeit – Infos beim Estrichleger!
    Foto von Thorsten Bulka
    Schauen sie mal in der
    Rechnung nach, oder im Angebot. Hier müssten Kürzeln stehen wie Cx oder Fx oder ... die zahlen dahinter geben Aufschluss darüber, welcher Estrich bei ihnen eingebaut werden sollte.
    Ansonsten gibt es eine viel einfachere Sache. Fragen sie ihren Estrichleger, der hat das Ding eingebaut, wie sollen wir das von hier aus wissen, was der angemischt hat? Wo der eingebaut wurde? Es steht ja noch nicht mal ob es sich um ein Einfamilienhaus handelt, oder um eine Werkshalle mit Hochregallager!
    Anhydritestrich Belastbarkeit: Begehbarkeit, Last & Lagerung
    💡 Kernaussagen: Anhydritestriche im Wohnungsbau sind typischerweise für eine Nutzlast von 150-200 kg/m² ausgelegt. Die tatsächliche Belastbarkeit hängt stark vom Austrocknungsverhalten ab. Für genaue Angaben zur Estrichart (Cx oder Fx) und deren Belastbarkeit sollte die Rechnung oder das Angebot geprüft, oder direkt der Estrichleger kontaktiert werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Anhydritestrich: Belastbarkeit – 150-200 kg/m² Nutzlast erwähnt, ist die Lastverteilung entscheidend, um Risse zu vermeiden. Punktuelle Belastungen an Plattenrändern sollten vermieden werden.
    ℹ️ Zusatzinfo: Die Estrichstärke (hier 4-5 cm) und die Art der Trittschalldämmung (3 cm Styropor) beeinflussen die Gesamtbelastbarkeit des Anhydritestrichs. Die Endfestigkeit des Estrichs ist stark vom Austrocknungsverhalten abhängig, was eine pauschale Aussage erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die genaue Belastbarkeit des Anhydritestrichs zu ermitteln, sollte, wie im Beitrag Anhydritestrich: Estrichart & Belastbarkeit – Infos beim Estrichleger! geraten, die Rechnung oder das Angebot geprüft werden. Alternativ kann der Estrichleger Auskunft über die verwendete Estrichart und die zulässige Last geben. Bei Unsicherheiten bezüglich der Lagerung von Baumaterial sollte die Last großflächig verteilt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Estrich, Belastbarkeit, Last". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Estrich, Belastbarkeit, Last" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Estrich, Belastbarkeit, Last" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich Belastbarkeit: Wann begehbar, voll belastbar & maximale Last pro m²?
Suche nach: Anhydritestrich: Belastbarkeit & Last pro m²
Suche nach: Anhydritestrich, Estrich, Belastbarkeit, Last, Begehbarkeit, Trocknungszeit, Estrichstärke, Trittschalldämmung
