Kempas Parkett für Fußbodenheizung: Erfahrungen, Härte & Eignung?
Kempas Parkett wird als hart, stabil und farblich ansprechend beschrieben, ähnlich Merbau und Jatoba. Es gibt keine besonderen Probleme mit Quellen oder Schwinden. Splitterbildung kann bei geölten Oberflächen auftreten. Die Eignung für Fußbodenheizung wird diskutiert, wobei die Holzfeuchte eine wichtige Rolle spielt.
wir waren heute bei unserem Parkettleger und haben uns nach einigem Hin und Her eigentlich für Kempas entschieden. Wenn lieferbar, dann in 280 mm x 4 mm x 10 mm (wegen Fußbodenheizung teilweise im Haus).
Nun lese ich im Web und auch in den entsprechenden Foren, dass Kempas sehr quell- und schwundintensiv sei. Und in einer anderen Quelle habe ich gelesen, dass Kempas so souverän sei, dass er sogar im Außenbereich u.a. bspw. für Fassaden verwendet würde. Was stimmt nun?
Wir haben uns u.a. wegen der Härte (Widerstandsfähigkeit) des Bodens dafür entschieden, auch die Küche damit durchzulegen.
Nun sind wir schon ziemlich verunsichert.
Es wäre super, wenn wir aus diesem Forum vielleicht die eine oder andere Praxiserfahrung oder den einen oder anderen Hinweise bekommen würden!
Grüße ... Thomas Zeizel
GoogleAI-Analyse: Kempas Parkett: Eignung, Härte, Fußbodenheizung | Ratgeber
Ich beurteile Kempas als Parkettart für den Innenbereich kritisch, besonders in Kombination mit Fußbodenheizung. Kempas ist ein sehr hartes Holz, was einerseits für eine hohe Widerstandsfähigkeit spricht, andererseits aber auch bedeutet, dass es sich bei Feuchtigkeitsschwankungen stark verzieht.
Für Fußbodenheizungen empfehle ich Parkettarten mit geringem Quell- und Schwindverhalten. Achten Sie auf folgende Kriterien:
- Holzart: Eiche, Nussbaum oder Ahorn sind besser geeignet als Kempas.
- Aufbau: Mehrschichtparkett ist formstabiler als Massivholzparkett.
- Wärmedurchlasswiderstand: Maximal 0,15 m²K/W, um die Effizienz der Fußbodenheizung nicht zu beeinträchtigen.
- Herstellerangaben: Beachten Sie die Empfehlungen des Parkettherstellers bezüglich der Eignung für Fußbodenheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Parkettleger alternative Holzarten empfehlen und prüfen Sie die technischen Datenblätter der in Frage kommenden Produkte sorgfältig.
- Kempas
- Kempas ist eine Holzart, die hauptsächlich in Südostasien vorkommt. Es ist bekannt für seine Härte und Widerstandsfähigkeit, aber auch für sein starkes Quell- und Schwindverhalten. Verwandte Begriffe: Merbau, Jatoba, Hartholz.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wärmepumpe, Heizestrich.
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung.
- Mehrschichtparkett
- Mehrschichtparkett besteht aus mehreren Holzschichten, die miteinander verleimt sind. Dadurch ist es formstabiler als Massivholzparkett. Verwandte Begriffe: Fertigparkett, Laminat, Vinylboden.
- Quell- und Schwindverhalten
- Das Quell- und Schwindverhalten beschreibt die Fähigkeit von Holz, sich bei Feuchtigkeitseinwirkung auszudehnen (quellen) oder zusammenzuziehen (schwinden). Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Dimensionsstabilität, Verformung.
- Härtegrad
- Der Härtegrad eines Holzes wird meist nach Brinell gemessen und gibt an, wie widerstandsfähig das Holz gegen Eindrücke ist. Ein hoher Härtegrad bedeutet eine hohe Widerstandsfähigkeit. Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Kratzfestigkeit, Belastbarkeit.
- Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie Massivholzparkett und Mehrschichtparkett. Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden.
- Ist Kempas Parkett generell für Fußbodenheizung geeignet?
Kempas ist aufgrund seines hohen Quell- und Schwindverhaltens weniger gut für Fußbodenheizungen geeignet. Es kann zu Spannungen und Verformungen kommen. - Welche Holzarten sind besser für Fußbodenheizungen?
Eiche, Nussbaum und Ahorn sind aufgrund ihres geringeren Quell- und Schwindverhaltens besser geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen. - Was ist der maximale Wärmedurchlasswiderstand für Parkett auf Fußbodenheizung?
Der Wärmedurchlasswiderstand sollte maximal 0,15 m²K/W betragen, um die Effizienz der Fußbodenheizung nicht zu beeinträchtigen. - Welche Aufbauart ist bei Parkett für Fußbodenheizung zu empfehlen?
Mehrschichtparkett ist formstabiler als Massivholzparkett und daher besser für Fußbodenheizungen geeignet. - Wie erkenne ich, ob ein Parkett für Fußbodenheizung geeignet ist?
Achten Sie auf das Heizungs-Symbol auf der Verpackung und die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen. - Was passiert, wenn das Parkett zu stark arbeitet?
Es kann zu Fugenbildung, Verformungen und im schlimmsten Fall zu Beschädigungen des Parketts kommen. - Kann ich Kempas Parkett auch im Bad verlegen?
Aufgrund der hohen Feuchtigkeit ist Kempas Parkett im Bad nicht empfehlenswert. Wählen Sie stattdessen wasserfeste Alternativen wie Fliesen oder Vinyl. - Wie pflege ich Parkett auf Fußbodenheizung richtig?
Achten Sie auf eine konstante Luftfeuchtigkeit und vermeiden Sie stehendes Wasser. Verwenden Sie spezielle Parkettpflegemittel, die für Fußbodenheizungen geeignet sind.
- Parkettarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Massivholzparkett, Mehrschichtparkett und Laminat. - Eignung von Holzböden für Fußbodenheizung
Welche Holzarten sind ideal und welche sollten vermieden werden? - Wärmedurchlasswiderstand bei Fußbodenbelägen
Wie beeinflusst der Wert die Effizienz der Fußbodenheizung? - Pflege von Parkettböden
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Parkett. - Feuchtigkeitsschäden bei Holzböden
Ursachen, Vorbeugung und Reparatur von Schäden durch Feuchtigkeit.
Kempas Parkett: Eigenschaften – Hart, stabil & farbintensiv
nicht schlecht
Kempas ist eigentlich kein schlechtes Holz, hart, stabil und ähnliche Eigenschaften, wie Merbau und Jatoba.
Mir gefällt der Farbton sehr gut.Besonderheiten des Quellen oder Schwindens sind mir auch nicht bekannt. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass das Holz trotz Feinschliffs sehr splitterig ist, was bei einer geölten Oberfläche ggf. barfuß zu Problemen führt. Bei wasserbasierten Lacken sollte man mit Exotengrund (keine wesentliche Anfeuerung des Holzes) oder einen KH-Siegel (starke Anfeuerung) grundieren. Beim ölen auf lösemittelhaltige, wie Hartöl zugreifen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man an das Holz kommt. Entweder über ein ital. Werk, welches das Holz hier verkauft oder direkt im Polen Baumarkt. Im Baumarkt kostet der m² je nach Kurs etwas über 5 € -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kempas Parkett: Erfahrungen, Härte & Eignung für Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Kempas Parkett wird als hart, stabil und farblich ansprechend beschrieben, ähnlich Merbau und Jatoba. Es gibt keine besonderen Probleme mit Quellen oder Schwinden. Splitterbildung kann bei geölten Oberflächen auftreten. Die Eignung für Fußbodenheizung wird diskutiert, wobei die Holzfeuchte eine wichtige Rolle spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf mögliche Splitterbildung bei geölten Oberflächen, wie im Beitrag Kempas Parkett: Eigenschaften – Hart, stabil & farbintensiv erwähnt.
📊 Zusatzinfo: Kempas Parkett besitzt ähnliche Eigenschaften wie Merbau und Jatoba, was Härte und Stabilität betrifft. Die Holzfeuchte ist ein entscheidender Faktor bei der Verlegung auf Fußbodenheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Holzfeuchte vor der Verlegung von Kempas Parkett auf Fußbodenheizung. Beachten Sie die Hinweise zur Oberflächenbehandlung, um Splitterbildung zu vermeiden. Konsultieren Sie einen Fachmann für die optimale Verlegung und Pflege des Parketts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kempas, Parkett, Fußbodenheizung, Holzboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13294: Kempas Parkett für Fußbodenheizung: Erfahrungen, Härte & Eignung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Merbau Parkett ölen: Welches Öl ist geeignet? Tipps zu Pflege, Austrocknung & Sonneneinstrahlung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett 10mm auf Fußbodenheizung: Nussbaum geeignet? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzboden auf Estrich kleben: Welcher Kleber, Dampfsperre & Anforderungen im Neubau?
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- … 600P, Raumluftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit zu niedrig, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, trockene Luft, gesundheitliche Probleme, Parkett Schäden, Holzwände, Möbelschäden …
- … liegt. Dies führte zu gesundheitlichen Problemen und zu Schäden an Möbel, Parkett und Holzwänden bzw. Holztüren u. ä. …
- … ParkettEin hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz.Verwandte Begriffe: Laminat, Dielen, Massivholzboden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
- … Was für eine Wärmeverteilung sollen wir nehmen Heizkörper oder Wandheizung (Fußbodenheizung ist nicht erwünscht) …
- … Wärmeverteilung im Haus eignen sich sowohl Heizkörper als auch Wand- oder Fußbodenheizungen. Eine Fußbodenheizung ist besonders effizient in Kombination mit einem Kachelofen, …
- … die erzeugte Wärme im Gebäude verteilt wird. Dies kann über Heizkörper, Fußbodenheizung, Wandheizung oder Luftheizung erfolgen. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizkreis, Vorlauftemperatur. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kempas, Parkett, Fußbodenheizung, Holzboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kempas, Parkett, Fußbodenheizung, Holzboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kempas Parkett für Fußbodenheizung: Erfahrungen, Härte & Eignung?
Suche nach: Kempas Parkett: Eignung, Härte, Fußbodenheizung | Ratgeber
Suche nach: Kempas, Parkett, Fußbodenheizung, Holzboden, Härte, Widerstandsfähigkeit, Eignung, Erfahrungen
